Nyt tuli tuo q6fn ja kyllähän se ero tuohon le46d585 malliin minkä joskus vuosia sitten ostin on ihan aika huima. Näkyy olevan kaikki tarvittavat apit tuossa smart tv osiossakin niin taitaa shieldi jäädä nyt vähän vähemmälle käyttöä. En saanut muuten suoraan tuolla samsungin kaukosäätimellä kontrolloitua shieldiä, onko joku onnistunut saamaan sen toimimaan?
Kai se tieto jostain linkistä silloin löytyy? Onko atv:stä poistettu siis kaiken pakottaminen hdr tilaan?
Apple TV:stä en tiedä mitään. Tiedän vain, että jos yrität katsoa Dolby Vision pätkää telkkarilla joka tukee vain HDR10, niin se pätkä näkyy HDR10:llä. Siellä Dolby Visionin pohjalla on myös aina se HDR10, jonka telkkari osaa näyttää. Vähän kuin 5.1 ääniraita stereolaitteiden läpi tulee stereona.
Jääkö tuo XF9005 65' pöytäjalkoihin asennettuna muillakin hieman takakenoon?
Oma 55 ainakin suorassa, noin mittanauhalla kun juuri katsoin. Tuleeko 65:n jalat myös niihin valmisruuveihin/hahloon ja sitten kiristys?
Tuossa nyt kun katsellut ja vertaillut kuvaa Sonyn appseista(NF ja VIA) ja sitten OneX ja perus-Plese, niin aivan kun Xonen ja plesen kautta(vaikka toinen 4K/Hdr ja toinen ei) kuva olisi aavistuksen kellertävä? Siis kun vaikka flixillä vertaa. OneX kyllä antaa kaikki ok liitännän suhteen, PS4 hdmi 1:ssä kun ei myöskään 4K ole.
Myöskin tässä ihmettelen että mikä olisi tälläisessä 4K töllössä ok asetus hyvä asetus "ei HD"-kuvalla, kuten esim Star Trek VOY/DS9 flixistä jne, kun ei ole kuvanlaatu samaa tasoa kun oli vanhalla 50 1080p-Sonylla.
"Dolby Vision is built on the same core as HDR10, which makes it relatively straightforward for content producers to create HDR10 and Dolby Vision masters together. This means that a Dolby Vision-enabled Ultra HD Blu-ray can also play back in HDR10 on TVs that only support that format." (Whathifi.com)
Apple tv ei ole pakottanut hdr tilaa pitkiin aikoihin. On tosin epäloogista, että pitää mennä laittamaan asetuksista päälle "match dynamic range". Voisi olla oletuksena päällä kun kaikki eivät katso asetuksia läpi.
Miten Sony XF9005:ssa saa arc:in pois? BD-soitin(ihan 1080p Oppo) Maranzin SR5006 vahvistimen kautta HDMI3:ssa(muissa 1/PS4, 2/OneX ja 4/digibox), ei muuta mutta menee hermo kun muitakin tuloja tms käytettäessä yrittää koko ajan sammuttaa tv:n kaiuttimet ja ohjata ääntä vahvistimeen ja myös tv:n säädin vaikuttaa sitten vahvarin ääneen.
Tarkoitus kun on kuunnella musiikkia vahvarista vaikka pelaisin tai tekisin mitä hyvänsä tv:n kanssa eikä tv saa vaikuttaa sihen. Sitten jos laitan bd:n vahvarin kautta niin sitten(Maranzissa toimii myös että jos sammutettuna niin jos valittuna ollut bd niin toimii ilman virtaa se signaalikulku tv:hen.
Mutta siis löytyykö tv:sta asetus vai oliko se av-vahvistin jossa tuo pitää valita on/off?
Kyllä mulla tuo 65' on 2,5cm ylhäältä taaksepäin kallellaan verrattuna alareunaa... ja aika monessa Google kuvassa näyttäisi myös olevan. Pitää varmaan tsekkailla nuo tassujen kiinnitykset vielä uudelleen.
Bluraylla noin varmasti onkin. Apple kuitenkin erittelee hdr ja dv elokuvat, ja mainitsee niiden pyörivän television tukemassa muodossa. Luulisi molemmat logot löytyvän lefffasta, jos se molempia tukee? Hdr10 elokuvia on 150, dv 390.
Kyllä Apple TV:kin näyttää noi Dolby HDR:t HDR10:nä, jos TV ei Dolbya tue. Tästä esimerkkinä juuri itse katsoin Blade Runner 2049:n ja ei toi mun Philipsin OLED tue Dolbya, mut meni kuitenkin HDR-tilaan leffaa varten. (Tilan vaihto päällä, eli näkyy SDR:nä silloin kun leffa sitä on ja HDR kun leffa sitä tukee.)
Itunesin leffat näkyvät sdr moodissa jos elokuvassa ei ole hdr tai dv? Tuo on siis muutettu.
Joo hieman se oli takakenossa noiden jalkojen varassa ollessaan, lienee tasapainotuksen takia tehty kompromissi. Onneksi seinätelinettä käyttäessä telkun saa kohtisuoraan sentään.
Kuten tuolla ylempänä mcnahkahaulikko jo totesi, niin joo. Vakioasetuksilla pakottaa kaiken siihen fps ja color range tilaan, joihin itse laitteen asentaa, mutta asetuksista voi laittaa päälle sisällön mukaan mukautumisen, jolloin näyttää 24fps kamat oikein ja mukautuu hdr: ja sdr:n välillä kuten pohjamateriaali haluaa.
Xbox onelta löytyy myös 4k leffoja, ei tsrvitse välttämättä apple tv tä hommata jos ei löydy ennestää.
Apple tv infusen kanssa tai nvidia shield taitaa olla 4k HDR mkv rippejen toistoon aika ylivoimaisia.
Itse käytän toimivasti Android-telkulla Archos Playeriä ja streamaan mkv-ripit kotiverkon WD MyCloudista (refurbished 4TB-malli, maksoi vain 90€). Archos Player on mukava kun ettii leffojen tiedot suomeksi, imdb-scoren, kuvauksen ja kansi- sekä taustakuvat. Ainoa mikä välillä tökkii on jonkun 100gb -leffan kelaus.
Täytyy kommentoida tähän tekstitysasiaan Q6FN:llä. Taustavalon pumppaus vakioteksteillä oli kyllä melkoisen karmeeta katsottavaa, ja omaan makuun ekoasetuksen säätäminen alle kymppiin teki kuvasta turhan pimeän.
Ainut järkevä ratkaisu tuntuu olevan tuo tekstien säätäminen tummemmaksi ja se toimiikin varsin tehokkaasti. Tekstit mulla nyt musta läpikuultava ja valkoisella varjolla, ei kaunein yhdistelmä mutta luettava eikä aiheuta pumppausta.
Ohessa kuva vakioteksteillä sekä muutetuilla joista erottaa hyvin erot. (Kamera manuaalilla)
Nykyään voi siis ostaa ja vuokrata elokuvia 4k hdr laadulla Microsoft storesta Suomessa? Ennen ei ainakaan ollut mahdollista Suomessa tälläinen.
Mitä siellä maksaa yleensä vuokraus/osto?
Samat hinnat kaikilla laaduilla?
Hei, taitaa vuokraus olla vain hd, ja osto 4k. Maana ollut usa, niin ainakin silloin ollut saatavilla tuo 4k
Minkä hintaista tuo 4k HDR leffojen vuokraus on apple TV:ssä? Tuolle ei vissiin edelleenkään ole mitään vaihtoehtoa, jos haluaa hdr leffoja streamata. Millainen tuossa on myös laatu? Onko bitrate kunnossa? Ainakin Amazonin 4k tarjonta näytti aika puuroiselta omaan silmään.
Onko kokemuksia LG:n telkkareissa tämmöisestä ongelmasta?
Alle vuoden vanha 65" LG ja joskus aikaisemmin tehnyt pari kertaa niin, että netflix ei ole lähtenyt päälle ja se on pitänyt asentaa uudelleen.
Noh nyt sitte hdmi portit ei toimi eikä live tv.
Onko kellään ratkaisua tällaiseen ongelmaan? Vielä en koko telkkaria ole nollannut tietenkään kun kaikki kalibroinnit jne jne on tähän tehty ja ne pitäisi värkätä sitten uudelleen.
Edit. Korjataan että mtv, areena, netflix jne ei lähde videoita pyörittämään enää vaikka itse sovellukset aukeavat.
Uudet elokuvat taitaa olla aina 5€ mutta vanhemmat usein halvempia. Välillä myös tarjouksia 1-4€ tietyissä elokuvissa.
Uuden elokuvan hinta taitaa olla 17€ ostaessa ja vanhemmat 4-10€
Apple tv:ssä ei mitään "ilmaista"?
Tuli tuossa mieleen kun nykyään puhutaan noista peliviiveistä littutelkkujen yhteydessä niin millaisia viiveet oli kuvaputkitelkuissa esim PS1/2 ja muut konsolit-aikoihin.
Sen verran mitä kuvanpäivitystaajuuden myötä tulee, eli 60 Hz:llä keskiarvo olisi reilu 8 ms.
Kappas, löysin paketin kyljestä kalibrointiraportin. Ehkä siksi en moiti tätä kuvaa :D
Sonyssa värit ovatkin yleensä kiitettävästi säädetty jo tehtaalla, niissä kun ei erillistä väriensäätömahdollisuutta ole, joten tuo kuvassa näkyvä on vain mittaus.
Näyttikö valkotasapaino ja gamma yhtä hyvältä?
Onhan tuossa valkotasapainosäätöasetuksia listattu, eli jotain kalibrointia on tehty. Pikkuisen särähtää silmään asetus "Black adjust: high" - ainakin omassa Sonyssäni tuo black adjust tekee vain black crushia (varjojen yksityiskohdat häviää).
Ehkä XF9005 kalibroinnissa on kikkoja joista en tiedä, mutta ihmettelen että asetuksissa on kombinaatio Brightness 33 / Contrast 65. Rajoittaa mielestäni paneelin natiivikontrastia turhaan, ennemmin nostaa Contrastin ainakin 90 tuntumaan ja laskee Brightnessiä (taustavaloa) vastaavasti arvoon x niin että kuvan kirkkaus pysyy about samana. Esim. Rtingsin samaan 100 cd/m2 maksimikirkkauteen kalibroiduissa asetuksissa on käytetty kombinaatiota Brightness 1 / Contrast 90. Tosin voi olla, että esim. gamma-asetusta pitää muuttaa samalla, ja myöskään Rtingsin asetuksissa ei ole BFI:tä päällä (Sonyissä BFI päällä jos Motionflow Custom + Clearness-asetus yli 0, ja jotkin Motionflow presetit). BFI:hän himmentää kuvaa hieman.
Onhan heillä kalliit vermeet joilla tulee hyvää jälkeä...jos vaan joku olisi ensin kouluttanut miten homma hoidetaan.
Yhtään todistetusti täysin kunnialla tehtyä Powerin saatikka Gigantin kopiointi kalibrointia ei ole vielä osunut kohdalle. Powerilla on yritystä, mutta ei se riitä jos palvelusta kuitenkin otetaan se satanen ja ehkä enemmänkin. Kaupantekijöisiksi ihan ok jos kuva ei ole huonompi kuin ennen säätöä.
129€ on tämän arvo. Tämä oli valmiiksi kalibroitu ilman mitään maksuja, ja kun hain näkyi muuten olevan aika moni muukin televisio kalibroitu, kun oli samanlaiset kalibreringsrappport -plakaatit paketin kyljessä.
Olisko ollut mahdollista, että nämä on treeniyksilöitä?
Paikallisessa Powerissa on kalibroinnin pakkomyyntiä eli kaikki liikkeessä olevat TV:t voivat olla "kalibroituja" ja jos ei kelpaa niin voi odotella uusia eriä saapuvaksi, ellei sitten tosiaan ole kaupantekijäinen.
Voihan sitä valita jonkun muun kuvatilan (mikä sitten onkaan se paras "Elokuva" tms) ja vertailla tuleeko kuvasta parempi.
Sonyista ei ole viimeaikaisia kokemuksia, mutta tarkoittaako tuo raportin auto local dimming off sitä että FALD:ia ei käytetä?
Gigantissa ei enää taida olla asiakaspalautustelkkareita, vaan valmiiksi testattuja ja päivitettyjä malleja revittyine paketteineen. Mun mielestä jonkunmoista kusetusta.
Niin tosiaan, asiakaspalautuksen voi myydä eteenpäin kun kehuu että siihen on tehty optimointi ja "norjalainen kalibrointi", satku lisää hintaa vielä.
Mulla jäi pakkokalibroinnin vuoksi Sony XF9005 Powerista ostamatta. Oli siis vain yksi 65 liikkeessä ja se oli kalibroitu. No naapurista lähti sitten Sampan Qled mukaan, eikä ole harmittanut.
Rtings testeissä Sony FX9005 pre-calibration tulokset 8.9 eli parhaita mitä ovat testanneet. Myös vanhempi xe sarja lähellä referenssiä, joten tuskin vaatii kalibrointia normaali käyttäjä.
Tietenkin paneelivarianssista johtuen jotkut yksilöt voivat olla vähän pielessä mutta todennäköisesti kuva on hyvä suoraan paketista.
Joidenkin kalibrointiraportit powerista ja gigantista ovat näyttäneet epäilyttäviltä, joten kannattaa kokeilla miltä kuva näyttää myös vakiona.
Olisiko jollain toisella lähettää kalibrointiraporttia samasta mallista, niin voisi vähän vertailla säätöjä? :geek:
Jäi vielä tuo Q6 hommaamatta, odotellaan nyt myyjän kommenttia tammikuun 18pv jolloin tuota saapuu kuulemma myyntiin, tammialet rauhassa, ja odotellaan henkisesti 65" olediä sinne 1499 kipurajan alle :)
Nuo kalibroinnit pitäis tosiaan tehdä siinä tilassa ja olosuhteissa missä tv katsotaan, ei paljoa lämmitä jos powerin kesähessut on testailleet mittareita loisteputkien alla jos tvtä on tarkoitus katsoa iltaisin pimeässä huoneessa. Kärjistetty kalapaliikki :)
Tosin Sonyn lippulaivamalliessa ainakin XE lähtien olleet värit hyvin kohdillaan.
Vuosia sitten sen ajan hyvään local dimmed LG:hen kopsasin netistä jonkun muun tekemät kalibroinnit. Värit heräs eloon, ekaks näytti aika räikeeltä jopa, mutta kun viikon jälkeen nollas asetukset niin hoksas vasta että kuva oli aivan kauhea. Nykyään tuskin tähän malliin enää.
Jep aika reilusti perseelleen vedetty kalibrointi, gammakin 2.4, wtf? Muut revikkasivustot kun ovat päätyneet kalibroinnissaan kontrastin osalta aina lähemmäs 90 lukuarvoa, niin pistää kyllä ihmettelemään mitä ne ovat Powerilla sekoilleet. Black adjust päällä ja auto dimming kytketty pois päältä, ei näin. :facepalm:
Saahan sen telkkarin aina palautettua tehdasasetuksille, mikäli Powerin tarjoaman "palvelun" laatu ei riitä.
Tuota vihreän tasoa voisi itsekin hieman laskea, joissain inputeissa/lähteillä jotenkin tuntuu että on aavistus liikaa vihertävyyttä. Itse asiassa nyt laittanut sen johonkin -1 tai 2, voisi varmaan suoraan kokeilla noita 3:sta 5:een asetuksia.
Nuo kalibroinnit pitäis tosiaan tehdä siinä tilassa ja olosuhteissa missä tv katsotaan, ei paljoa lämmitä jos powerin kesähessut on testailleet mittareita loisteputkien alla jos tvtä on tarkoitus katsoa iltaisin pimeässä huoneessa...
Ei se mittari tiedä missä paneeli sijaitsee.
Tuo Matolaatikon TV on selkeästi juurikin pimeään säädetty kun maksimi valovoimaisuus 100 nittiä ja gamma 2.4 joka pimeään oikein hyvä, 2.2 on kovin pliisu.
Muuten siinä onkin sitten sellaisia käsittämättömyyksiä kuten em, että ei ole homma hallussa ja palvelusta on turha maksaa mitään.
Mittari tietää ymmärtääkseni varsin hyvin tuleeko ympärilta valoa paneeliin vai ei. Sen takia näitä on ihan turha loisteputkien alla vertailla esim mustan syvyyden suhteen.
Tämä yleinenkin ongelma QLED-televioissa? Näyttää aika häiritsevältä.
Netflix HDR + tekstitys.. Tekstitys tulee maksimi kirkkaudella, joka aiheuttaa ongelmaa vähän laitteella kun laitteela, edge ledeillä varmaan vielä pahempi. OLED:issakin piti laittaa tekstitys läpinäkyväksi Netflix asetuksista, kukaan jaksa kattoa TV:n maksimi nitseillä tulevaa tekstitystä.
Vaikka ei kaikissa maissa tekstitystä olekaan niin joka tapauksessa aika megamoka insinööreiltä olla ollut ottamatta sitä huomioon kun hdr:ää kehitetty.
palvari
