Xiaomi Mi Robot Vacuum
Laitoinkin jo toiseen ketjuun kysymystä, mutta onko täällä kokemusta että miten roborock pärjää pitkille koiran karvoille? pitää olla jatkuvasti putsaamassa pääharjaa? kaiken muun suhteen olen roborockin kannalla, mutta matot ja koirankarvat huolettavat että olisiko sittenkin ostettava roomba.
Meillä on pitkäkarvainen koira ja roborock s5 ja kyllä niitä karvoja aika usein joutuu leikkaamaan irti, ehkä noin joka kolmas imurointikerta. Tilasin äskettäin s6:n pääharjan jonka voi purkaa osiin, josko se helpottaisi karvojen putsausta. Ajattelin myös kokeilla leikata vanhasta pääharjasta harjaosan pois ja jättää pelkät silikonilavat.
Sekö s6 harja käy suoraan s5een?
Meillä ei koiraa ole mutta pitkiä
Hiuksia aika paljon tuli jo parilla imurointi kerralla.
Meillä myös usein pääharjassa pitkiä hiuksia. Ei tuota ongelmaa, kun ne poistaa riittävän usein.
Odottaako muillakin black friday:na AliExpressistä tilattu S5 edelleen lähetystä? Kuinka kauan näiden toimittamisessa on yleensä mennyt? Itselle tulossa musta S5 Tsekin varastolta.
Valkoinen Tsekin varastolta saapui lauantaina postiin ja on käytössä.
Onkohan toi Roborock S4 malli tulossa koska myyntiin tänne Eurooppaankin? Vaikuttaisi omaan käyttöön paremmalta kuin S5 isomman pölysäiliön ansiosta, itsellä ei ole käyttöä tuolle moppaukselle.
Valkoisen tilasin Tsekeistä ja tänään noudin postista. :tup:
Koekäytöt jo tehty. :joy:
Omalta listalta S4 putosi pois heikomman esteenylityskyvyn vuoksi: 15 mm kun S5 ja S6 on 20 mm.
Näkyi noissa Aliexpressin varaosissa jonkunverran eroa olevan vs. Xiaomin omat. Pääharjassa ehkä noin puolet-1/3 siitä määrästä hapsuja, mitä orggis harjassa. Sivuharjakin ehkä hivenen ohuempi. Suodatin taas ei napsahtanut yhtä tiivisti kiinni. Eli kaikissa vähän jotain pientä säästöä havaittavissa.
Roborock s5 ei yhdisty Mi Home appiin?
Kun koittaa liittää appiin, niin tulee:
"Device connected" onnistuu
"Message sent to device" onnistuu, jos resetoi wifin samaan aikaan tuota tehdessä
Ja sitten tuleekin "Connecting to network timed out" ja siitä ei mene eteenpäin... Vinkkejä kiitos :)
Kokeiltua: Wifi 2,6ghz, puhelin wifissä kiinni, wifi yhteys resetoitu imurista, salasana syötetty useasti, puhelin kiinni imurissa, imurin ja wifi-purkin välimatka 1,5m, imuri sammutettu ja käynnistetty uusiksi...
Edit: ja heti viestin jälkeen adguard pois päältä ja wifipurkin boottaus ja läpi meni..
Minulle ei nyt ollut väliä onko originaalia vai ei, kun helpolla tuo löytyi. Vaihto-osat olivat kyllä omissa laatikoissa ja hyvin toimivat roborockissa.
Mikä se murto-osa on alissa, jos sieltä jatkossa tilaisi? Ja kuinka nopeasti tulevat?
Itse olen saanut 2-3vk sisällä tilauksesta.
Alin varaosia nyt käyttäneenä voin sanoa että pientä epäsopivuutta niissä on, kun olevinaan tuo keksintö on paljon äänekkäämpi. Sellainen säksättävä ääni tulee. Leikkasin tuosta sivuharjasta pätkät pois, niin olevinaan vaimeni. Kai se sivuharja nyt ainakin oli liian pitkillä karvoilla. Pääharja olevinaan pitää myös pientä ääntä laattalattialla ollessaan.
Odottaa. Ei ole liikkunut minnekään ja espanjan varasto.
Tosin ei tuolla kiire ole.
Mitäs sitten kun/jos tuo odotus aika menee umpeen? Onko sitten mahdollista pyytää rahat takaisin vai mikä homma?
Pitää laitella myyjälle viestiä kunhan pääsen kotiin illalla/yöllä että mikä homma...
Palautuukos ne rahat automaattisesti takaisin jos ei pakettia lähetetä?
Kyselin oman S55 perään, niin kuulemma 14.12 tulee varastoon jolloin saavat tilaukseni liikkeelle. Tarjosivat myös kaupan perumista tai vaihtoa valkoiseen jota oli heti lähetettävänä. Itselläni ei kiire, niin odotellaan vielä muutama viikko :vihellys:.
Onkos muilla Roborock S6:den omistajilla katkeillut silikonisen sivuharjan harjaksia? Kuukauden nyt ollut imuri käytössä päivittäin ja jo kaksi harjasta mennyt poikki. Epäilen, että katkenneet johonkin maton tai taljan reunaan.
Onko nyt hyviä tarjouksia S5/1S malleista missään? Käytin omaa 1S porukoilla ja pitää viedä se sinne kuulemma takaisin. Tarvis sitten joku vastaava tilalle, mutta sais ymmärtää kahta kerrosta paremmin kun toi 1S, vaikka siinä on useamman kartan muisti niin en oovsaanut kun alakerran karttoja talteen. S6 ilmeisesti ymmärtäisi jotsin kerroksista mutta mielummin ostan vaikka omat 1S:t sekä ylä- että alakertaan kun maksan 600e ja totean ettei hanskaa hyvin kerroksia.
Home Assistant tuki olis hyvä bonus. Ilmeisesti S5:nen toimis jollain custom firmiksellä ainakin. Saakohan 1S:n sellasta?
Jos Gearbestistä tilaaminen ei pelota, niin siellä on vielä n. 7 tunnin ajan flash salessa S1 253€ (+toimituskulut ja mahdolliset alv:t, tullit).
No ei varsinaisesti pelota mutta tuon kokoinen paketti menee melko varmasti tulliin ja alvien jälkeen tuo ei enää ole kovin halpa. Kesällä taisin maksaa tuosta nykyisestä karvan alle 300e EU varastolta toimitettuna.
Laittelin yöllä viestiä Black friday S55 tilauksesta.
Dear, so sorry to inform you that this vacuum should have in stock around 12.18.2019,we will send you when it in stock, if you can not wait, you could cancel this order, if you can wait, we can add the gift for you, but we need get your agreement if you can wait。
No katsotaan kuinka käy. :btooth:
Toi gifti on varmaan tosi hyvä:)
Tuli blackfriday s5 max kotiin. Onko kenelläkään tietoa miten saisi mi home appiin yhdistettyä. Kun ei koko imuria löydy valikoimasta s5 ja s6 kyllä löytyy.
On vissiin muuten sama kuin s6 niin saatteko mi homessa nimettyä huoneet. Voisi sitten sanoa alexalle imuroi makkari
Lähetetty minun GM1913 laitteesta Tapatalkilla
Oliko niin että Maxi käyttää eri appia? Eli play storesta roborock
Mikäs versio Mi Homesta (Profile -> Settings -> Alhaalla numero)? Mulla 5.6.32 ja listassa on kaikki imurit, myös tuo S5 Max.
sama versio on, mutta ei löydy kyllä. Onko sinulla suomi serveri, minulla china mainland (koska pikkukilkkeet tilattu suoraan kiinanmaaltaj ja siellä ei ainakaan ei näy
Roborockin omalla sovelluksella olen käyttänyt, mutta olisi tarkoitus saada painonapista kotoa lähdettäessä saada imuri käyntiin.
Piti laittaa siivous menemään mutta laite olikin offline. Kyseessä ensimmäisen sukupolven Xiaomi.
Nyt tekee sitä, että kun pistää telakkaan takaisin niin ilmoittaa lataavansa. Saman tekee kun pitää virtaa päällä. Kerran sain liikkumaan hetken mutta jäi siihen.
Onko siitä nyt sitten mennyt akku vai oliko jossain joku vipu tai paikka mistä tarkistaa, että akku kunnolla kiinni?
Tässä vastaava video mitä tapahtuu
Roborock S5 lähti verkkokaupalta tilaukseen, kovat odotukset. Tommoseen 70m2 rivarikämppään tulee päivisin ajamaan.
Porukka ostelee noita S5:sia, onko se jotenkin parempi (miten?) mitä uudemmat ja halvemmat 1S (puuttuu moppaus) tai nimihirviö STYJ02YM (on moppaus)?
Tämä on varsin helppo purkaa ja koota. Ruuvari käteen ja katso mitä löytyy. Tuo pimpelipom ääni viittaisi siihen, että laitteen akku olisi loppunut ja laite käynnistyisi uudelleen , kun sen pistää laturiin.
Tämä on varsin helppo purkaa ja koota. Ruuvari käteen ja katso mitä löytyy. Tuo pimpelipom ääni viittsisi siihen, että laitteen akku olisi loppunut ja laite käynnistyisi uudelleen , kun sen pistää laturiin.
Pitää joo sitten avata ja katsoa onko akku kabut.
Varmaan yksi syy että toimii suomen serverillä, ei tarvitse kiinan serverillä käyttää, joka toimii huomattavasti hitaammin. Itsellä on STYJ02YM johon kaikenpuolin ihan tyytyväinen, akku pienempi kuin s5
blackfriday paketti vihdoin saapumassa.
Tilauksen tiedoissa näkyy:
18.12.2019 klo 13:04
Dialog UI
Mitähän tämä tarkoittaa?
Sanoisin että tuo leima tulee kun kuljetuskuriiri vaihtuu, eli kun Saksan posti (DHL.de seurannassa) kuittaa kuljetuksen maasta poistuneeksi, niin tästä lähtee signaali Suomessa Postille ja seuranta siirtyy heille. Hampurin keskuksessa taisi itselleni tulla tuo leima keskiviikkoaamuna, jolloin paketit on lyöty traileriin. Lyypekistä lähtee laiva joka arkiaamu kello 3 ja on suurinpiirtein 29h päästä Suomessa jolloin siirtyy Postin seurantaan. Keskiviikkona iltapäivällä tuli Postilta viesti jossa tiedusteliin toimitustapaa joko pakettiautomaattiin tai arkijakeluna kotiin.
Oma S55 uiskenteli tänä aamuna suomeen ja kello 11 näkyi Postin seurannassa olevan Vantaalla.
EDIT: otetaas sen verran takas että tuo Dialog UI leima tulikin Postin seurantaan ja juuri merkiksi siitä tekstiviestistä jossa tiedusteltiin paketin toimitustapaa. Tuo kuitenkin tulee kun seuranta siirtyy Postille, vaikka kolli itsessään olisi vielä esim. Saksassa.
Perjantaina saapui Roborock S5.
3 kertaa olen ajanut tämän 70m2 rivarikämpän sillä läpi, ekana ajoin sen kartotuksen ja sitten laittelin parit no go zonet.
Olen melko yllättynyt miten hyvin lähtee kissankarvatkin matoista.
Miksei tämmöistä ole jo aiemmin ostanut..
Oli uusin firmis, tai ei ainakaan ole mitään päivitystä tarjolla. Hienosti toimii..
Joonas6644
