Xiaomi Mi Robot Vacuum
003600 on uusin firmware. Laita se vaikka FloleVac softalla sisään. Hyvin toimii ainakin sillä.
Vee
Ei näköjään saa tietoja xiaomin serveriltä kun region on finland.
Mikähän tuo jos pistää menemään vaikka parin neliön pukuhuoneeseen zone cleanupilla niin saattaa siivota puolet ja ilmoittaa että valmis?
Kannattaako tuo kartta tallennus ottaa heti käyttöön? Vai antaa ensin muutaman kerran imuroida talo ja sitten laittaa map tallennus päälle? Vai onko väliä?
minulla alko tekeen kans tätä päivityksen jälkeen.. ei imuroi koko aluetta zonella
Pari kuukautta käytössä ja nyt käytössä löyhkää palanut muovi. Puhdistin kunnolla, mutta ei auttanut. Noh, onneksi tuli tilattua Verkkikseltä eikä Saksasta. Huoltoon lähtee.
Jos haluaa päästä eroon Xiaomin pilvestä, voi kokeilla Valetudoa. Muutaman päivän kokemuksella uskallan suositella.
Projektin sivulta lainattu: "Self-contained control webinterface for xiaomi vacuum robots".
Hyvää:
  • Robottia voi ohjata puhelimen tai tietokoneen selaimella. Screenshotteja löytyy projektin kotisivulta
  • Robottia voi myös ohjata FloleVac Android-applikaatiolla
  • Zone:n tallennus on helppoa. Voit esimerkiksi tallentaa jokaisen huoneen omaksi Zoneksi
  • Ei lähetä paketteja Xiaomin pilvipalvelimiin
Huonoa:
  • Pilvipalvelun puute hankaloittaa robon ohjailua kotiverkon ulkopuolelta ( vaatisi vpn/ssh tms.)
Asennus on kohtuu suoraviivaista, jos olet käyttänyt Linuxia ja Pythonia. Valetudo projekti löytyy: Hypfer/Valetudo ja asennusohjeet: Hypfer/Valetudo
ps.. Minulla gen 1 robotti pätki firmiksen latausta. Muutaman yrityksen jälkeen paketti kuitenkin lopulta meni koneeseen ja loput päivityksestä onnistui ilman ongelmia
Onko usean pohjapiirustuksen tallennusmahdollisuutta ja virtuaalisia no-go alueita?
Joo ei ollut WPA2-CCMP vaan TKIP-CCMP. Vaihdoin ja ei auta. Wireless firewall rules pois päältä, koitin jopa ilman salasanoja ja imuri ei kai edes tue avoimia tukareita.
Ihme hommaa, lähinnä se että miksi pitää haalia itselleen helkkarin hyviä(lue:kuluttajalle huonoja) atk-laitteita :)
Tässä on siis jokin WIFI-tukarin vipu väärässä asennossa, vipuja on 100+ joista kuluttajalaitteissa edes mahdollista vaihtaa on 5.
Vika löytyi tukarin lokeja selaamalla, tän linkin takaa löytyi lääkkeet: https://gtacknowledge.extremenetwor...-disassociated-due-to-4-Way-Handshake-Timeout
eli siis Roborockissa on ilmeisesti "hidas" tuo kättely ja tukarilla vähä kai nopeet lasit oletuksena niin ei jaksanut jäädä odottelemaan imuria messiin. Voin olla väärässäkin.
Toivottavasti tämä auttaa jotakuta muuta joskus.
Kannattaa koittaa puhdistaa sensorit, itsellä se auttoi kun imuri ei siivonnut satunnaisia alueita kokonaan ja välillä imuri veti ihmeellisiä kurveja suoraan imuroimisen sijaan.
Muutama esimerkki
mitä tarvikkeita Roborock S50 kuluttaa eniten? Neatossa kului lähinnä sivuharjoja, ehkä 1 per vuosi tai 9kk ja suodattimen vaihdoin noin 2x vuodessa, paineilmalla puhdistelin niitä.
Oletteko pesseet todella noita suodattimia? eikös ne ole pahvia kuten normaalisti suodattimet ovat, luulisi menevät pilalle nopeammin siten.
Viralliset suositukset vaihtamiseen on: suodatin 150 h, sivuharja 200 h, pääharja 300h ja sensorien puhdistus 30h. Todellisesta kestosta en itse pysty vielä sanomaan, kun on niin vähän käyttöä vielä takana.
Suodatin pitäisi pestä noin kahden viikon välein, itse olen pessyt kerran kuussa. Kyllä se sitä pesua kestää kunhan ei ronki sitä millään tai käytä aineita ja antaa kuivua huvin.
Oon pessy jokaisen pölysäiliön tyhjennyksen yhteydessä ja jättänyt kuivumaan. Ei ne ole puolessa vuodessa menneet miksikään.
Tuolta 2 versio 330e Espanjasta free shipping.
€ 313,37 27%OFF | 2019 Roborock Vacuum Cleaner 2 Wet and Dry S50 S55 Xiaomi Robot Mopping Sweeping Dust Sterilize Smart Planned Wash Suction APP
https://s.click.aliexpress.com/e/ekcJXba
En tiä onko tuossa uudessa 3 versiossa päälle 200euron edestä paremmuutta.
Oma härveli v2 toiminut kuin unelma.
Jos tuo uusi hiljaisempi niin ok mut ei tuo meillä imuroi kuin silloin kun ollaan poissa joten ei haittaa vaikka ääntä lähtisi, aiemmat sampan navibotin versiot oli äänekkäämpiä.
Tuo äänekkyys vs hiljaisuus on vähän kaksipiippuinen asia, kun hiljainen imuri ei kyllä voi olla yhtä tehokas kuin äänekäs. Mieluummin äänekäs, niin se sitten kans tekee tehtävänsä paremmin, eli siivoaa.
Tämä ajattelutapa on käytännössä se suurin syy miksi hiljaisia imureita ei vieläkään ole kuluttajamarkkinoilla... Jenkit tekivät joku kymmenen vuotta sitten markkinatutkimusta ja totesivat että kuluttajien mielestä ääni==imuteho.
Sama mielikuva oli kaiketi myös lehtipuhaltimissa, ääni==puhallusteho.
Yritäppä siinä sitten tehdä hiljainen imuri kun kaikki asiakkaat kuvittelevat että se hiljaisempi ja kalliimpi imuri on tehottomampi kuin se halvempi ja äänekkäämpi imuri.
ööh no, mitä nyt on noita räkkiserverituulettimia(12V 1A, 60mm) jännitteellä säädellyt 3d-tulostimen kanssa ja ilmavirtaa kädellä koetellut ja todennut että kyllä niistä ääni tulee kun teho tulee, ja sama pätee varmaan eri lapakulmilla ja vähän tekniikallakin toimiviin imurien tuulettimiin/imugeneraattoreihin tai miksi niitä nyt kutsutaan, jotka ovat radiaalimallisia robotti-imureissa varmaan kaikissa(?).
En usko että merkittävästi ilmavirtaa rajoittamatta saadaan hirveästi noita hiljennettyä, muutoin kuin massaamalla ja/tai tekemällä jotain aerodynaamisia asioita otto/poistopäähän ilmavirran kulkukanavaa. Joka todnäk myös vähentäisi tehoa huomattavasti/merkittävästi?
Minulla ei siis ole mitään tutkintoa joka tätä hajattelua tukisi, mutta koneiden kanssa pelanneena tämä ajatus on tullut. Korkea nestepatsas eli paineentuotto vaatii aika kovan äänen yleensä. Dyson imee meillä helvetin lujaa ja on ihan h*lvetin pahan ääninen + maksoi poskettoman paljon imuriksi.
Asiaan sen kummemmin kantaa ottamatta, tuli muutama päivä sitten vastaan netissä mielenkiintoinen video aiheeseen liittyen.
Voi olla tyhmä kysymys mutta tuleeko ongelmia imurin käytössä tuon Xiaomin appin kautta jos luurissa on vanhahko Android 6 versio käytössä? Vakoilin Google Playsta että Xiaomi Mi Homen pystyisi ainakin asentamaan mutta onko vaaraa että kun appia rupeaisi oikeasti imurin kanssa käyttämään että tulee jotain ongelmia?
En usko että tulee mitään ongelmia vastaan, jos jotain niin joku ominaisuus voi puuttua tai ohjelma on epävakaa...
Olikos joku saanut jo tuon S6:n hyppysiinsä? Kokemuksia kaivataan!
Matkalla tulossa (arvioitu 10.6 perillä). Isommin kokemuksia vasta juhannuksen jälkeen, jolloin pääsee testiin kolmikerroksiseen kämppään.
Ei taida siitä kartan tallennuksesta olla hyötyä, jos no-go linjoja/-alueita ei tarvitse?
Henk koht en ole keksinyt kartan tallennukselle käyttöä. Ajelen Roborockia kaksikerroksisessa talossa. Aluksi kuskasin myös telakan yläkertaan kunnes hoksasin, että ei sitä tarvi siirrellä kerrosten välillä, koska robo jaksaa kuitenkin yhdellä latauksella siivota koko ylä/alakerran.
Onhan siitä hyötyä jos haluaa tietyn huoneen/alueen imuroida. Siinä zone-cleanupissa voi myös määrittää, että montako kertaa imuroi sen alueen, niin tulee varmemmin puhdasta jälkeä.
Samaa toimintoa käytän itsekin, mutta ei siihen kartan tallennusta tarvita.
Mihin sitä kartan tallennusta sitten tarvitaan?
Käsittääkseni tuon avulla se imuri osaa palauttaa alkuperäisen kartan ja selvittää oman paikkansa sen jälkeen, kun sen on kantanut jonnekkin tuosta kartasta poikkeavaan huoneeseen imuroimaan, jolloin alkuperäinen kartta on "rikkoutunut". Sitten myös kuten @sonof sanoi, tuota ilmeisesti tarvitaan noihin barrier tapejen ja no-go zonejen asettamiseen.
Ensiksihän luulisi, että tuo kartan tallennus tarkoittaisi esim. usean kerroksen kartan tallentamisen jonnekkin karttalistaan kuten ilmeisesti S6 osaa tehdä? Täytyy toivoa, että tuovat tuon myös gen 1 ja 2 imureihin.
Tuskin tuovat uusia ominaisuuksia vanhoihin malleihin, koska muuten uusi ei mene kaupaksi. Onneksi nämä on Linux-pohjaisia niin toivottavasti joku saisi portattua vanhoihin uudet ominaisuudet myös.
Xiaomi MiJia Robot cleaner 1S on julkaistu ja tulee myyntiin tässä kuussa.
Ominaisuudet aikalailla kuten uudessa S6:ssa:
-Usean kartan tallennus (kuinka monen?)
-2000 pa imuteho (ei tietoa onko yhtä hiljainen kuin S6
-nopeampi prosessori ja sen takia tehokkaampi siivous
-Dual slam: lidar + kamera (yksityisyysnäkökulma?)
Muilta osin aikalailla kuten edeltäjänsä.
Hinta 300-400 €
Niin ja tässäkin se huoneiden erottelu ja eri huoneiden väliset ajastukset.
Morjens, Global Version Original XIAOMI MI Robot Vacuum Cleaner kiinnostaisi kovasti tilata aliexpressistä kun on niin edullinen.
Onko kellään varmaa tietoa siitä että saanko tämän toimimaan china servulla Mi Home apissa? Tämä siksi, koska kaikki muut xiaomin sensorit minulla toimii sillä servulla ainoastaan.
T hannu
Lähetetty minun PAR-LX1 laitteesta Tapatalkilla
T hannu
Saa varmasti toimimaan, itsellä on Kiina servulla ja hyvin toimii. Lisäksi Xiaomin liiketunnistimia, lämpötila antureita ja valoja.
Kiitos, kun tässä on nyt aivan sekaisin kun lukenut netistä että jos ostaa esim suomesta kyseisen robon niin se toimii pelkästään eu servulla. Eli joutuisi olemaan kaksi tiliä, sensoreille oma ja robolle oma..
Onko tuossa 1st gen vs 2st gen muuta eroa kuin se moppaus?
Saa toimimaan, mutta vaatii kikkailun. Eli firmware pitää vaihtaa kiinalaiseksi. Ohjeet löytyy tästä ketjusta.
Pitääpäs rueta ehtimään, onko siinä mahdollista rikkoa laite [emoji23]
Ei mulla ainakaan toimi kiina servulla, tilattu aliexpressistä ja tuli jostain euroopasta..
Käytä kahta mihome appia rinnakkain. Paraller space appin avulla.. vähän on hankala systeemi.
En tiedä, mahtaako olla ot, mutta totuushan on, että robotti-imurin, minkä hyvänsä, hankkiminen ei poista oikean, säännöllisen siivouksen tarvetta.
Mutta vähentää huomattavat, aivan järkyttävät määrät, sen "oikean" siivoamisen toiston tarvetta.
Kerran viikossa putoaa helposti kerran kuussa.
Jaaa..... Ei me vanhaa jättiläiskärcheriä olla kyllä enää kertaakaan käytetty robotin hankinnan jälkeen, vaikka vaimo on tarkka siivouksesta. Tuolit jne kyllä nostetaan, että imuri pääsee 'kaikkialle'.
Siistiä on siitä huolimatta, vaikka 3 koiraa.
Ei toki poista kaikkea oikeaa siivoamista, mutta kissan kanssa kun asustan niin ennen imuroin joka ikinen päivä itse, nyt enää kerran viikossa ja silloinkin vaan ne paikat johon imuri ei pääse.
Säiliö täyttyy kissa karvasta ja muusta pölystä 2 imurointi kerralla.
Minua vieläpä häiritsee suunnattomasti pölyinen/karvainen kämppä niin roborock kyllä nosti elämänlaatua todella paljon kun töistä tullessa imuri on juuri käynyt asunnon läpi ja on puhdasta.
Hinta 300-400 €
Näyttäs olevan jo aliexpressissä myynnissä
https://s.click.aliexpress.com/e/bL6aNd6g.
Tämähän se kannattaa ehdottomasti ostaa
Täällä keskuspölynimurin letkun vetely on pudonnut murto-osaan aiemmasta. Kerran kuukaudessa, kerran kahdessa on se väli. Robotti on oikeasti ihan helvetin hyvä laite pitämään pölyt poissa. Ja sitäpaitsi, se poistaa pölyt paremmin vs manuaalinen imurointi.
Parasta robossa on, että se harjaa lattiasta pölyä. Kuluneesta parketista irtoaa varmasti ihan eri tavalla pölyä niin kuin että itse sudin imurin kanssa menemään.
Meillä ei ole robon tulon jälkeen kertaakaan imuroitu itse koko kämppää läpi. Robotti puuhaa noin kerran viikossa.
Sama. Vaimon kanssa mietittiin jo että normi-imuri joutaa kaatopaikalle (varalla pieniä sotkuja varten on joku Dysonin langaton mutta eipä siihenkään tule itse koskettua - käskytän robon paikalle puhelimella :D ). Robotti tosin menee joka toinen päivä, koska meiltä löytyy myös langaton ruuantähteiden noukkija isoilla äänentunnistimilla, jossa on ominaisuutena julmettu karvojen levittely (aka corgi).
Lorenz
