Xiaomi Mi Robot Vacuum
Äh, meni quotet sekaisin, mutta käytän turboa yleensä aina, oltiin kotona tai ei :)
Tuntuu tuolla olevan hieman maksetun testin tuloksia ja rangaistaan tuosta "tietosuojasta", sitten toinen "Xiaomi puhdistaa hyvin kun imutehoa nostaa mutta ääni lisääntyy vaikka se miellyttävän kuuloista verratuna neatoon", samalla neton äänekkyyttä haukutaan ja silti saa paremmat pisteet?
Roomba ei meinaa päästä esteiden yli ja silti ero Xiaomiin on huomattava?:facepalm:
En ole itsekkään huomannut että hiekan kanssa olisi ongelmia kunhan säiliö on tyhjä ja suodatin kunnossa.
Ääni on myös vähän turhassa roolissa sillä ideahan näissä on ettei tarvitse olla kotona kun siivous tapahtuu?
jotenki ssamalta maksetulta "mainospaikalta"tuntuu esim verkkiksen mainonnassa, kotiin jaettavassa lehdykässä ei robotti-imuri sivulla mainita roborockkia enää ollenkaan. komppaan itseäni paras härpäke mistä oikeasti hyötyä ja voi luottaa että toimii, kolmen robotti imurin kokemuksella (sansung-samsung-xiaomi). pitäs vaan muistaa käydä kerran viikossa tyhjentämässä säiliö.
  • Pölysäiliöön kertyvä ryönän määrä on uskomaton. Ei meillä voi olla näin saastaista...
  • Valmistusmaa Kiina. Herättää kysymyksiä tietoturvasta
testissä vähän kyseenalaisia miinuksia, toki huawei jutut tiedetään mut kuitenkin yleistämnen kaikkiin kiinan laitteisiin ....
Kyllä on tiskin alta laitettu rahaa! :lol:
Itse en moiti omassa xiaomissa kuin sitä että se ei perkele kiipeä takan edustalla olevaan kivilaatan päälle, vaan jää sutimaan reunalle.
Hiekat imee, hieno pöly menee, mutta se hieno hiekkapöly ei mene, samaa mieltä siitä. Mutta, 99% se itse siivoaa tuvan puhtaaksi ja harvoin joutuu itse töihin.
Arvosana 8/10. Halvalla saa hyvääkin.
Ja se foliohattu toimittajalle saadaan kyllä, jos kiina valmistusmaana vaivaa.
Missä kuplassa toimittaja elää jos kuvittelee että jenkit ei sitten yhtään vakoile. Ja kiinassa ne todennäköisesti on muutkin robotti imurit kasattu:facepalm:
Toinen mitä kaipaisin on edes kahden eri kartan tallennusmahdollisuus, kaksikerroksisessa talossa kun asutaan, mutta tämäkin rajoite oli etukäteen tiedossa eikä mikään estä robottia skannaamasta aina uutta karttaa, kun siirrytään kerrosten välillä.
Tulevassa Roborock kolmosessa pitäisi olla monen kartan tallennusmahdollisuus. En tiedä onko tulossa päivityksen kautta kakkoseen.
Itseäkin kiinnostaisi paikka, josta löytyisi nimenomaan nuita aitoja varaosia. Verkkiksellähän niitä löytyy mutta hinnat ovat melko korkeat. Ilmeisesti erityisesti suodattimen kanssa olisi syytä olla tarkkana, kaikki eivät ole vesipestäviä ja feikit päästävät enemmän pölyä läpi imurin tuulettimeen, joka voi tukkeutua.
Itte ostin ykköseen kakkosen pestäviä sekä perussuodattimia. Maksoi muutaman euron ebaysta vai banggoodista vai alista. En muista nyt enää mistä. Suodattimet on niin halpoja, että vaikka joka kuukausi laittaa uuden suodattimen. Ei se nyt taas niin paljoa falskaa, että rikkoisi imurin.
Enemmän tässä kannattaa olla huolestunut siitä mitä se kone puhaltaa pihalle, aidot hepasuodattimet on allergikoille se tuikitärkeä asia ja ainakin omassa tuvassa on tuo leijuva pöly hävinnyt aika reippaasti roboon siirryttyä.
Aliexpressissä ainakin Robot Appliance Store myy alkuperäisiä tarvikkeita (tulee originaalibokseissa).
Ensimmäinen ongelma tullut nyt. Eli satunnaisesti kesken latauksen/telakassa ollessa imuri huutelee dustbin removed, ja heti perään dustbin installed. Melko ärsyttävää kolmelta aamuyöllä.
En nyt äkkiseltään tuosta kyllä näe millainen sensori ja missä se on. Olen putsannut säiliön ja imurin sisäosat hyvin, muttei vaikutusta.
Ei oikein googlella löydy mitään tähän. Joku video missä jollain hepulla oli niin että kun säiliö on paikoillaan niin imuri luulee että se on pois, muttei mitään ratkaisua.
Ei varsinaiseen ongelmaan ratkaisu, mutta kokeile laittaa softasta kellonajat, jonka aikana roborock ei huutele halujaan.
Onkos tuossa roborockissa muuten minkäänlaista lapsilukkoa? Kissat meinaan kävelee silloin tällöin tuon päältä ja välillä saavat sen päälle start-napista.
Meidän 8 kk ikäinen Roborock 2 tulossa ilmeisesti tiensä päähän. Moottori ei enää käy tasaisesti ja työntää ulos sellaista palaneen sähkölaitteen hajua. Mitään vikakoodeja imuri ei anna, mutta täytyy laittaa takuuseen (ostin Proshopista niin luulisi takuun toimivan). Käyttötunteja vasta 145.
Jos palanut sähkö haisee niin suosiolla van takuusta uusi. Ite tässä odottelen milloin Suomen maalle saadaan tuo uusi Roborock T6 että mihin hintaan sijoittuu tai seuraavaa verkkiksen tarjouskampanjaa
Olin jo fiiliksissä kun Verkkokauppa.comiin oli Xiaomi alle tullut 2 tuotetta robotti imureissa mutta olivatkin ottaneet nyt myyntii myös vanhemman gen1 version...
Ei taida olla lapsi- tai kissalukkoa. Ruma/toimiva viritys olisi teipata luottokortti painikkeen päälle, jolloin se on tahattomilta painalluksilta suojassa. Teippaa kortin yhdestä reunasta, jolloin pääset kuitenkin siihen nappiin itse käsiksi ja saat käynnistettyä siivouksen. ;)
Roborock 2 talossa. Pitäisi hommata peilikaappi eteiseen. Ilmeisesti ei toimi kovin hyvin imurin kanssa?
Miettinyt että jos laittaa peilikaappiin 5cm sokkelin alareunaan, tällöin peili ei lähde lattianrajasta. Olisiko tästä mitään apua? Vai miettiä peilikaappi kokonaan ilman peiliovia?
Meillä on eteisessä peiliovet, eikä nuista ole mitään haittaa ollut. 85mm peilin alareunasta lattiaan.
Onko kellään että lähtisi lattiantasolta peilit? Pitänee testata isommalla peilillä.
Itseasiassa työhuoneessa nojaa iso peili seinään lattialla, vähä vajaa 5cm kehykset. On se tuonkin ohi ajellut sekoilematta.
Meillä lähtee lattiasta asti. Nylkyttää se noiden ohi niin kuin yrittäisi päästä toiselle puolelle, mutta ei siitä ole sen enempää haittaa ollut. En ole tehnyt asian eteen mitään kun ei häiritse.
Tarkoitus pitää kenkiä tuolla kaapissa ni helpompi laittaa ne sinne kun ei olisi sokkelia..
Ykkönen ainakin menee sekaisin lattiantasossa olevasta peilistä. Käytännössä kun yritin pistää robotin menemään siivoamaan olohuonetta niin se yritti oikaista siitä peilin kohdalla olevaa "käytävää" pitkin. Perus siivouksissakin se kolisi ja nylkytti peiliä mutta joissain tapauksissa (kuten minun tapauksessa) robotti kyllä voi mennä aivan sekaisin.
Lisäksi olohuoneen pianolakatut pöydän jalat eivät tunnistu kartassa, mutta ne ovat niin pienet etteivät ne aiheuta suurempia bugeja navigoinnissa.
Nyt ongelmallisessa peilikaapissa on taktisella korkeudella siivut D-C-Fixiä minkä avulla robotti tunnistaa peilit seinäksi.
Täällä on makuuhuoneessa 2/4 ~1m levyistä kaapinovea savunsävyistä peiliä lattiaan asti, ei ole ollut ongelmia.
Muutaman siivouksen jälkeen asetin kaapin no go-zoneksi, en tiedä vaikuttaako asiaan.
Oliko jotain tapaa saada Roborock 2 Kiinan serverille, jotta hub plus muut lisälaitteet jatkaisivat toimimistaan? Koitin laittaa roboa kiinan serverille mutta valitteli että vaihdettava lokaalille palvelimelle.
Mikäs mun Roborockille nyt tuli?
Panin laitteen aamulla töihin lähtiessä imuroimaan koko kämpän. Tuli ilmoitus, että homma valmis. Yleensä panen laitteen toisen kerran putkeen, niin tälläkin kerralla.
Menin Xiaom Homen android äppiin ja valitsin laitteen, äppi ilmoittaa "Failed to start extension". Koitin muutaman kerran ja sama ilmoitus joka kerta.
Tulin kotiin ja imuri on latauksessa. Koitin äppiä ja sama juttu.
Resetoin laitteen wifin, ei auta.
Resetoin koko laitteen, sovellus ilmoittaa "Unable to initialize extension".
Mitäs kokeilen seuraavaksi?
Kokeilitko jo poistaa sen Home softan ja asentaa uudestana?
Lähteekö siivoomaan jos itse imurista painaa siivoamisnappia?
Minulla tuli myös lauantaina tuo "Failed to start extension" kun yritin Xiaomi Home:sta valita Roborockia. Silloin auttoi, kun väliaikaisesti otin puhelimesta Blockadan pois päältä. Nyt tuo näyttää toimivan myös Blockada päällä, tosin Xiaomi Home taisi päivittyä tuossa välissä, liekö sillä vaikutusta.
Mulla on rootattu Pocophone ja ajattelin sen olevan syyllinen. Piilotin roottauksen Xiaomi Homelta, mutta sekään ei auttanut.
No nyt selvisi. Piti piilottaa rootin lisäksi adblock. Jo lähti toimimaan.
Kylläpäs kiinalaisista on tullut vaativia yksityisyyden suojan suhteen.
Mulla tarjos edellispäivänä jotain päivitystä imuriin ja ei suostunu menemään läpi, koska blokada blokkas data.xiaomi.com osotteen. No sallin sen hetkeks ja koitin uudestaan päivitystä. Robotti ei pitänyt normaaleja "updating firmware" ääniään ja päivitys meni "läpi". No estin data.xiaomi.comin uudelleen samantien. folio.jpg
Roborock s50 ei ota millään kiinni wifiin meillä. Aika tekniset atk-laitteet on kyseessä eli motorola wing - tukari mallia ap6532.
Mitähän tukareissa pitää olla päällä et yhteys onnistuu? Kännykän wifi-hotspottiin kyllä onnistuu laite parittaa, mutta ei ole oikein hyvä ratkaisu tämä. Yhteys imurin puolelta silti pelaa ...kaikki muut laitteet lanissa pelaavat Ok. Siksi kysymys tähän ketjuun.
Väärä salasana? Koita resetoida vaikka koko robotti roborockista kannen alla olevalla napilla. Onko siinä wlanissa käytössä WPA2?
Joo ei ollut WPA2-CCMP vaan TKIP-CCMP. Vaihdoin ja ei auta. Wireless firewall rules pois päältä, koitin jopa ilman salasanoja ja imuri ei kai edes tue avoimia tukareita.
Ihme hommaa, lähinnä se että miksi pitää haalia itselleen helkkarin hyviä(lue:kuluttajalle huonoja) atk-laitteita :)
Tässä on siis jokin WIFI-tukarin vipu väärässä asennossa, vipuja on 100+ joista kuluttajalaitteissa edes mahdollista vaihtaa on 5.
Onko kokemuksia että viimeisimmän päivityksen jälkeen imurin reititys muuttunu hullummaksi? aikaisemmin meni niin järjestelmällisesti ja nyt miten sattuu..
003600 on uusin firmware. Laita se vaikka FloleVac softalla sisään. Hyvin toimii ainakin sillä.
joo...joku tuki legacy-laitteille pitänee olla päällä tukarissa että lähtee pelittämään. Neaton kanssa ollut samaa ongelmaa tutulla, kun on pitänyt vääntää päälle täysi tuki legacy-laitteille(pre-1999 tms)
Mikähän tuo jos pistää menemään vaikka parin neliön pukuhuoneeseen zone cleanupilla niin saattaa siivota puolet ja ilmoittaa että valmis?
Kannattaako tuo kartta tallennus ottaa heti käyttöön? Vai antaa ensin muutaman kerran imuroida talo ja sitten laittaa map tallennus päälle? Vai onko väliä?
Lorenz
