Xiaomi keskustelu
Kyseessä on vielä sen verran uusi laite, ettei Mi9:lle ole official buildia. Näytti olevan unofficial build vielä testi vaiheessa muutenkin. Official Lineage OS buildit Xiaomi laitteille löytyy täältä:
Kannattaa myös katsella Mokee OS romeja, kun niitä löytyy kiinalaisille merkeille ihan hyvin.
Mokeen listoilta en nähnyt Mi 9:ä. LineageOS versioita on pari tullut, mutta siitä ei ole edes tietoa mikä toimii ja mikä ei, joten se vaikuttaa vielä ihan liian raakileelta käyttöpuhelimeen. Muutenkin näyttää olevan hiljaista kehityksen kanssa.
Joo, ne nykyiset buildit on unofficial versioita. Eli pitää ootella official versioita tai vaihtaa toiseen luuriin.
Kaikissa muissa paitsi Android One sarjan puhelimissa missä on ns. puhtaampi Android (Mi A sarja), on oletuksena perus MIUI, joka on aika rajoitettu että mitä voi poistaa ja mitä ei, useimmat heti lähtevät asentamaan xiaomi.eu rommia kun mahdollista (unlockkaus onnistunut), ei sillä ole väliä mistä ostaa kunhan on sentään Global malli.
Redmi Go:ssa on melko puhdas Android (go versio), Xiaomin Mint launcherilla.
Minulla on mennyt hetken aikaa, kun viimeksi leikkinyt näillä custom ROM:lla. Silloinkin seurasin jotain rautalangasta väännettyjä ohjeita, että en varmasti sössi.
Jos seuraan tätä LineageOS asennusohjetta, niin en kai voi mennä pahasti metsään? Olen siis asentamassa tätä MIUI:n EU buildia Xiaomi Mi 8:n. Korvaan toki nuo LineageOS:n ohjeessa olevat recoveryn ja asennustiedoston noilla Xiaomi EU buildin vastaavilla.
Mutta ilmeisesti nämä kohdat eivät ole tarpeellisia tai edes suotavia tuota MIUI EU buildia asentaessa?
Koodi:
6. Return to the previous menu and tap Advanced Wipe.
7. Select the Cache and System partitions to be wiped and then Swipe to Wipe.
Muuten tuo ohje on kai ihan pätevä?
^ Kyllähän yleensä kai on syytä cache ja system wipata, eikä siitä mitään haittaa sinänsä ole, paitsi tietenkin asetukset yms. nollautuu.
Ainut poikkeus on se, jos päivittää samaa käyttistä uudempaan versioon, niin sitten kai voi joissain tapauksissa tehdä "likaisen" päivityksen suoraan päälle waippaamatta mitään.
edit: Saatoin olla väärässä.
OK, kiitoksia. Ihmettelin vain miksi tuossa Xiaomi.eu foorumiohjeessa on maininta: "FORMAT /data partition (NEVER wipe System or Persist!)"
Mitä tuolla lie sitten tarkoitetaan?
Lähtökohtaisesti kannattaa varmaan noudattaa annettuja ohjeita, eli tässä tapauksessa MIUI.EU:n ohjeita eikä LineageOS:n ohjeita.. :)
Eli kaipa sun sitten pitää formatoida data -osio ja jättää system waippaamatta.
Mutta ohjeet on erilaiset riippuen siitä onko sulla lukittu bootloader vai ei, eli jossei ole lukittu niin sitten ei ilmeisesti tarvitse waipata eikä formatoida mitään.
MIUI EU rom asennusskripti tekee system wipetyksen valmiiksi, joten MIUI EU romien kanssa sitä ei tarvitse tehdä. Ei siitä kuitenkaan haittaa ole vaikka sen wipetyksen tekeekin kahteen kertaan.
Tässä vielä lisää ohjenuoria asennukseen:
Xiaomi.EU on the Xiaomi Mi 9 fixes everything wrong with MIUI
Custom ROMin asentaminen Xiaomi Redmi Note 4 -puhelimeen - io-tech.fi
Tuli tuo eu rom asennettua mi 9:siin viime viikolla.
nyt tosiaan tarjosi päivitystä mutta asennukseen painaessa en päässyt enään recoveryyn.
Koitin uusiksi vielä cmdllä flashätä recoveryn mutta ei kyllä päässyt sittenkään.
Osaisko joku neuvoa kuinka edetä?
Pääsetkö boottaamaan recoveryyn jos on advanced reboot päällä?
Ei pääse sitäkään kautta. Jännäksi mennyt kun luulisi viimeistään sitten pääsevän kun on recoveryn saanut uusiksi flashättyä.
Sun pitää flashaa uusiks recovery ja kun boottaa recoveryyn niin keskeyttää. Kun tulee teamwin näkyviin niin painaa recovery boottaus napit pohjaan, että buuttaa recoveryyn niin se tallentuu vasta sinne osioon. :tdown:
Olen flashännyt recoveryn uusiksi mutta se ei buuttaa sinne ollekaan niin en myöskään voi keskeyttää sitä buuttausta.
Mikä TWRP versiolla sinulla on? Luin tuota uusinta MIUI EU ROM ketjua, niin sanoivat, että TWRP pitäisi päivittää. Yleensä TWRP vaatii päivityksen vasta, kun Android versio vaihtuu :hmm:.
Superwitschi sanoi:
iDavid sanoi:
I've installed this:
StackPath
From this website, after install xiaomi.eu ROM i can't boot into twrp, so i can't update Xiaomi mi 9.... I'm looking for a solution almost a week.
I had the same problem, install the new twrp update and it works again.
StackPath
jep näköjään oli siitä, että liian vanha twrp.
olin napannut sen vasta tällä viikolta tuolta miui eu rom sivuston linkin kautta niin ei tullut mieleen että sielä olisi vanhempaa tarjolla.
Rasittavaa ettei vieläkään ole tehneet muutosta yläpalkin ilmoituskuvakkeisiin puhelimille joissa ei ole 3/4 näytön kokoista notchia. Koko ajan jää jotain ilmoituksia huomaamatta tuon takia :tdown: Ja joo, on olemassa appi millä ongelmaa saa kierrettyä, mutta se ei toimi kovin hyvin (mm. kuvia zoomaillessa kuvakkeet näkyvät vaikka palkki muuten häviää, kuvakkeet on väärässä paikassa jos tulee lisää kokoajan näkyviä järjestelmäkuvakkeita jne).
Xiaomin puhelin hakusessa hyvällä akkukestolla. Onkos Xiaomi Redmi 5 Plus 32 Gt, Musta | DNA ok malli vai saako ~200e hintaluokassa selvästi parempaa?
Redmi 5 Plus alkaa olla jo aika vanha malli eikä todennäköisesti enää saa uusia Android versio päivityksiä (MIUI päivityksiä kylläkin). Sen takia katselisin ennemmin tuoreempaan Redmi Note 7 mallia.
Tuossa on jo selkeästi tehokkaampi prosessori ja enemmän muistia ja tallennustilaa. Akun koko on sama mutta tehokkaampi prosessori saattaa vähän lyhentää akun kestoa Redmi 5 Plussaan nähden, vaikka gsmarenan listauksessa Note 7 saakin paremmat yhteispisteet (lista suuntaa antava)
Käytännössä tuo Redmi Note 7 vastaa aika pitkälti Nokia 7 Plussaa vähän paremmilla spekseillä.
US$497.39 17% Xiaomi Mi9 Mi 9 Global Version 6.39 inch 48MP Triple Rear Camera NFC 6GB 64GB Snapdragon 855 Octa core 4G Smartphone Smartphones from Mobile Phones & Accessories on banggood.com
Kuponki "BG6X964" antaa 106 euron alennuksen :D
Ja sitten tälläiseltä näyttää kassalla lopullinen hinta:
Varmasti vielä tulee parempia tarjouksia, etenkin kun tulee Mi9T malli(t, kenties myös Pro), mutta tuossa nyt tuollainen alennus. Edelliseen tarjoukseen joka on sivulla 58 pudotusta tullut lähelle 30 euroa.
Itse kyllä tähtään varmaan Mi9T Pro malliin, riippuen mihin hintaan lähtee. Banggoodiin jos tulee tilattavaksi, niin on vähän omia kuponkeja joita säästin myöhemmäksi ;)
Mi max 2:sen akku tuntuu irtisanoneen sopimuksensa alle vuoden ikäisenä. Accubattery näyttää kapasiteetiksi jopa reilua 400mAh eli 8% alkuperäisestä ja sen myötä alkanut kiinnostamaan uusi luuri. Mielessä nyt Redmi Note 7 pro, mutta Suomesta ei taida sitä saada? Mistäköhän moista kannattaisi alkaa tilailemaan? Note 3 aikoinaan tuli jonkun aliexpressissä olevan puodin kautta tilailtua, mutta näitä kauppojahan syntyy ja kuolee kait tasaiseen tahtiin. Eli luotettava ja edullinen kauppa hakusessa. Perus note7:kan ja pron välinen ero kuitenkin lienee sen verran iso, että pro järkevämpi hankinta piirin ja kameramoduulin vuoksi?
Mistä ostettu puhelin? Akun takuu on aina lyhyt, mutta ei kotimainen tai EU-alueen myyjä pääse 2v virhevastuuta karkuun.
Alunperin hankin Note 3:sen tilalle Oukitel K10000 pron E-villestä joka meni sitten vajaan vuoden jälkeen takuuvaihtoon latausportin rikkoutumisen vuoksi. Vastaavaa tiiliskiveä ei ollut enää saatavilla niin nappasin kymppien lisällä tuon mi max 3:sen tilalle. Käsittääkseni siis Max 3 korvasi takuutuotteena tuon Oukitelin ja takuu ei siis nollautunut.
Vissiin 800mhz taajuus puuttuu ja eipä tuo ero vissiin kovin iso oo RMN7 Samsungin kenno ja RMNP7 Sony. Suorituskyky SD660 iha riittävä ollu itelle vaikka toki paremmat speksit aina plussaa.
Niin iso osa bisnestä jo ne mainokset, että eivät voi kokonaan poistaa.
Xiaomi.eu rommi juurikin tämän takia, ja lisäksi kaikkea muuta turhaa pois.
RMN7 laitoin xiaomi.eu pari viikkoa sitten ja akkukesto parani sekä muutenkin kaikki toimii täydellisesti vaikka weekly versio. Tuntuu olevan ihan must juttu näihin xiaomeihin kuitenkin yllättynyt, kun ei ärsytä käyttää yhtään Miui, vaikka vuosia käyttänyt puhdasta Androidia.
Niin iso osa bisnestä jo ne mainokset, että eivät voi kokonaan poistaa. Xiaomi.eu rommi juurikin tämän takia, ja lisäksi kaikkea muuta turhaa pois.
Jostain syystä se xiaomi.eu weekly romi lagas mun Mi Max 3:ssa paljon enemmän kuin virallinen global stable. Muita Mi Max 3 käyttäjiä täällä?
Minullakin Mi Max 3. Ennakkotilasin global versionin aikoinaan. Käyttänyt virallista global stablea aina mutta haluisin kokeilla tota eu romia.
Huomenna olisi sitten aika innostua tai pettyä, ei muu kiinnosta kuin Mi9T Pro malli ja sen hinta. Heti kun näkee sen hinnan ja jos liian korkea niin sitten meh.
Sama. On ollut koko ajan global stable MM3:ssa, mutta haluaisin kokeilla .eu:ta. Ei ole kuitenkaan tullut mitään radikaalia ongelmaa globalin kanssa, niin en ole jaksanut väännellä tuota rommia puhelimeen. Ainut harmitus tuossa MM3:ssa on Widevine level, kun ei Netflixiä saa HD:na toistamaan. Muuten oikein oiva puhelin, paljon tweakkaillu tuota ja tietenkin Nova Primella menty alusta asti.
SOT huitelee vielä 7kk jälkeen +10h riippuen vähän käytöstä. Peruskäyttö on Pokemon Go:ta pari tuntia päivässä, lisäksi musiikkia bluetooth-kuulokkeilla satunnaisesti, netinselailua jne peruskäyttöä. Lähes koko ajan gps ja bluetooth päällä, näytön kirkkaus automaattisella suurimmaksi osaksi aikaa.
Tyttöystävä tilas mi9se(global versio) , kannattaisko siihen vaihtaa rommi ja onko kuinka nätti homma?
Onnistuu samalla tavalla, kun minkä tahansa custom romin asennus. Eli bootloaderin avaus ja TWRP sisään. Sitten TWRP:n kautta MIUI EU romin (tai muun) flashaus. Alla vähän vinkkiä:
Onko yhtään mitään vihiä millon saatais tietää Mi 9T Pro:n saatavuudesta Euroopassa? Miten mennyt edellisillä malleilla jne, itse ikinä omistanut Xiaomia.
Mi 9 kiinnostaisi, mut onhan toi 9T Pro nyt vaan niin hyvännäköinen että tiedä pitäiskö tovi odotella :hungry:
No menihän siinä sit vähän alle tunti niin lähti Verkkiksestä Mi 9, langaton pöytälaturi ja Amazfit Stratos -älykello matkaan :facepalm:
Kyllä se Pro malli sieltä varmasti vielä tulee, ehkä vain haluavat julkaista sen erikseen jotta parempi hehkutusnäytelmä saadaan sille.
Aiempaan viestiini viitaten kun oli Max 2 akkuongelma. Ostin sitten tilalle mi mix2s:n. Tämähän on kuin koru ja parin päivän käytön jälkeen todella tyytyväinen, mutta koska vanha televisio on vain akkuvammainen, niin onko vinkata mestaa missä saisi tuohon Max 2:seen vaihdettua akun ja suurinpiirtein mihin hintaan. Menisi muussa käytössä vieläkin hyvin.
Tuo Redmi Note 7 vaikuttaa kyllä hyvältä luurilta hintaisekseen. Pitänee tuo laittaa tilaukseen jos ei ihmeempiä julkaisuja/hinnanalennuksia ole tiedossa lähiaikoina. :tup:
kohtuu helppo vaihtaa ite, vaatii pari imukuppia ja ruuvaria.. kuha vaa jostain saa tilattua akun.. taitaa olla nykyää vaa aika hankala soumaaliaan tilata akkuja?
Meinaatko että akkuja ei toimitettaisi? Itse ainakin tänäkin vuonna pari akkua vanhoihin luureihin tilannut. ebaysta ainakin löytyy myös eurooppalaisilta kauppiailta, jos ei halua kiinasta tilata. Toki pitää vähän katsoa mitä tilaa ja muiden kommentteja lukea jne. Ns. "original" akku voi olla vaikea löytää, ja kaikenlaista tarvikeroinaa kyllä on vaikka ja kuinka paljon.
esim: (eikös tuo ole oikea malli, en kovin tarkkaan jaksanut hakea)
For Xiaomi Mi Max 2 Battery Genuine 5200mAh BM50 Battery Replacement New | eBay
powerbankkeja harva mesta toimittaa suomeen, eli sen perusteella vedin johtopäätöksen, että ei kait akkujakaan sit kovi hyvi toimiteta?
Aiemmin viikolla julkistettiin Mi 9T ja koin pienen pettymyksen kun Mi 9T Pro olikin vain pelkkä huhu. Kiinasta saisi K20 Pron, mutta 800MHz-verkon tuki puuttuu. Op7 pro on kallis ja iso. Op7:ssa on kolo. Xiaomi Mi Mix 3 5G:ssä tulee olemaan hinta tarpeettoman suuri ja 5G-toteutus luultavasti aika raaka erillispiireineen. Maailman on täynnä puhelimia, mutta mikään ei tunnu nyt hyvältä.
Kyllähän tuo Mi 9T Pro on ilmeisesti tulossa, mutta vasta joskus 3kk päästä. Itse olin kallistumassa jo Zenfone 6:een, mutta tuo K20 Pro vaikuttaa kyllä erittäin kovalta hintaisekseen. Ei kyllä taida ihan syksyyn jaksa odotella euromallia.
Rouvalle Mi5s:n tilalle katellut Mi9 se:tä. Saako noita suomesta järkihintaan mistään? Multitronicilla oli listattu 309e mutta saatavuus tuntematon.
Tänään pitäisi lähetin tuoda Mi 9t, jonka tilasin Espanjan Amazonista. Hinnaksi tuli pikakuljetuksen kanssa noin 325€. Saapa nähdä, miten vertautuu vanhaan OP3:een.
Lorenz
