Myyty Xeon E3 1220 v2, Passiivijäähdytin 1U, Intel S1200BTL LGA1155 Server board (+ remote management)
Myytävä tuote: Xeon E3 1220 v2, Passiivijäähdytin 1U, Intel S1200BTL LGA1155 Server board (+ remote management plugin), 4x4=16Gb DDR3 Unbuffered ECC 1866Ghz Muistit optiona
Hinta: 95e + 5e postit, Muistit + 60e. Kotelo +35e (ja postit sitten 10e)
Tuote ostettu (mistä ja milloin): eBay, viime vuosi
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Toimivuustakuu
Info: Product Qualification: Intel S1200BTL Motherboard
Tavallinen ATX form factor, niin mahtuu desktop koteloon. Toimii perus 24 pin + 8 pin ATX powerilla. Voi myös käyttää desktopina, suspend-to-RAM/sleep (S3) toimii.
Emolevyllä on 1 PCIe 3.0 x8 slot (x16 mekaanisesti), 3 PCIe 3.0 x4 slotteja (x8 mekaanisesti), ja 1 PCI slot. 2x Gigabit ethernet ja "Intel remote management 4" plugin mukaan. Siis saa IPMI/BMC toiminallisuus (sensorit, power on/off etc.)
Siis 4 PCIe 3.0 x8/x4 slotteja + 1 PCI
Tavallinen 1155 jäähdytin toimii emolevyllä, Intel 1U Passivijäähdytin mukaan (ilman passiivi jäähdytin -5e)
IO-Pelti tallessa ja toimivuustakuu.
Toimii hyvästi fileserverina esim. 10GbE kortin + LSI SAS 9211 RAID kortin mukaan. Toimii myös Intel Optanen kanssa Linuxissa (mutta ei voi käyttää Optane boot/OS diskinä) jos käyttää PCIe x4 -> m2 adapter (saa eBay:ista ~8e hintaan). Myyn sellainen myös optiona.
Manuaalit:
Intel® Server Board S1200BTL Product Specifications
https://www.mouser.com/ds/2/612/g13326007_s1200bt_tps_r2_4-257222.pdf
Remote management:
https://www.mouser.com/ds/2/612/intel_rmm4_bmc_ews_userguide_r2_8-372499.pdf
Optiot (vain emolevyn kanssa):
4x4 GB 1866 Mhz DDR3 ECC Unbuffered RAM (toimivat 1600 mhz:na emossa) mukaan + 65e
PCIe x4 -> m2 adapteri kortti + heat sink (kiinalainen eBay:ista, testattu OK optanen kanssa) +8e
Kotelo: +35e (ja postit sitten 10e). Antec Nine-Hundred ATX kotelo, missä 3 kpl Thermatake iCage kovalevykehikkoja + 120mm tuulettimet. (Thermaltake - iCage). Siis saa 9kpl 3.5 kovot kotelossa, tai 18 kpl 2.5 kovot jos käyttää 3.5 -> 2x 2.5 adapteri.
Perus antec kehikot ovat poistuneet.
Kotelo on hyvässä kunnossa, mutta kaksi PCIe-ruuvinreikää ovat aika kuluneet. Mukaan tule sopivat ruuvit ja mutterit (eivät rumia) niin että saa PCIe kortit kunnolla kiinni.
Sijainti: Vaasa
Toimitustapa: Posti
Maksutapa: Pankki
Voin myydä 140e sis postit jos vain 2 muistikammat, siis emo +prossu+1U jäähdytin + 2x4GB DDR3 1866
Kastelli
