Xbox Series X + Series S -keskusteluketju
Japanissa on 23.syyskuuta Xbox-tilaisuus.
Tästä linkki presentaatioon, joka alkaa 43 tunnin päästä. Sormet ristissä, että SEGA diili olisi totta.
Tää nyt tulee vähän vanhaan, mutta XSS:n IPC on ~25% parempi kuin XBX:n, MS kertoi tuon joskus ajat sitten jo
Tokihan IPC parannuksia on parissa generaatiossa tullut, mutta eikös se ole laskettu mukaan tuohon raakaan laskentatehoon, eli 4TFLOPS RDNA2 GPU on vain todella pieni vrt. One X:n 6TFLOP GCN tai Series X:n 12TFLOP RDNA2 vastaavaan.
Jos olen ymmärtänyt oikein niin nuo TFLOPSit koskevat vain GPU:ta, CPU on erikseen ja siinähän ollaan moniverroin tehokkaampi kuin XBX.
Ja mitä pienempi reso niin sitä enempi CPU vaikuttaa, vrt joku 4K jossa pullonkaulat on suurimmaksi osin GPU:ssa.
Eli summasummarum, 1080p pelailussa voisi kuvitella että XSS on about samantehoinen kuin XBX mutta lataukset yms paljon nopeampia -> sulavampi kokemus.
Juu eihän tuota käy kiistäminen, mutta alkuperäinen keskustelu oli että miksi XSS ei saa One X:n enhanced versioita, niin juurikin koska GPU:sta loppuu puhti ja/tai pelien asennuspaketteja ei haluta paisuttaa 4K tekstuureilla yms. kun targettina on 1440p pelaaminen.
SEGA ja Dontnod ei kyllä inspiroi. Asobo ois aika must, Plague Talekin oli loistava.
SeriesS on halvempi kuin oneX tai ps4pro, joten todella kilpailukykyinen konsoli, vaikka raaka teho jääkin tuhnuksi. Just latausajat ja tasainen jopa 120 framerate peleissä on kova juttu
Näytönohjainten yhteydessä "IPC:llä" viitataan yleensä realisoituvaan suorituskykyyn, ei teoreettiseen, eli tuon 4TFLOPS RDNA2 GPU voisi olla ~vastaava kuin 6TFLOPSin GCN, olettaen että pullonkaula on GPU:sta realisoitavassa suorituskyvyssä.
(kts esim RX 5000 -sarjan suorituskykytestit vrt "vastaavan teoreettisen suorituskyvyn" GCN:t)
Varma tieto, Japanissa Xbox series mallit myydään Sega Dreamcast 2 nimellä
Eikös vanhat ohjaimet (One S) toimi uudella boxilla?
Pistin tilaukseen Series S:n ja voisin myydä vanhan One S:n pois. Mistä siihen saisi toimivan tarvikeohjaimen halvalla?
Okei, ei ole järin tuttu aihe nämä IPC:t, mutta eipä taida olla tiedossakaan onko Microsoft käyttänyt markkinoinnissaan tuota teoreettista vai realisoituvaa lukemaa.
Järkeenkäypää markkinoinnin puolelta olisi varmaan antaa suoraan edelliseen sukupolveen (tai samansukupolven muihin laitteisiin) verrannollinen luku, eli tuo teoreettinen.
Edit: XSX:stä käyttävät kuvausta "twice as powerful" vertaillessaan One X:ään What You Can Expect From the Next Generation of Gaming - Xbox Wire
12 TFLOPS of GPU performance – twice that of an Xbox One X
On se, koska teoreettisen TFLOPS lukeman kaava tiedetään ja tiedetään GPU:n yksiköiden määrät ja kellot, ovat kaikki "IPC parannukset" silloin realisoituvaa puolta.
En nyt ehdi kaivamaan missä Microsoft tarkalleen sen sanoi, mutta saman luokan IPC-parannus on jo ihan GCN-RDNA1, joten ei sitä tarvitse edes arpoa.
Markkinoinnissa menee puurot ja vellit sekaisin :)
Onkohan tilatessa katottu mallimerkinnät ihan oikein?
Tuota konsolin nimeä tuossa juuri kritisoin, olisivat siirtyneet järjestysnumerointiin, kuten kilpailija tekee. Tavallinen kuluttaja ei enää erota konsoleita toisistaan. Tuhnuversio S:n olisi voinut jättää myös tekemättä, kuten vielä jokin aika sitten lupailivat.
Vielä voi ennakkotilata konsolia netistä, ensierän määrä kyllä yllätti.
Eli tämä:
Noinhan siinä käy kun nakitat vaimon tekemään ennakkotilauksen.
Tuskin ton kummempaa häslinkiä nimen suhteen tulee.
Eilen tilasin Series X:n ennakkoon Microsoftin kaupasta. Kivahan tuo on heti julkaisussa saada vaikka One X:lläkin vielä hyvin pärjäilisi.
Mikäs tuo oikea saatavuus nyt on? Gigantti sanoo että 3.11 ja microsoft.fi että julkaisu 10.11?
Gigantti sanoo että saapuu varastolle 3.11. Eli silloin pystyvät aloittamaan Postin ja Matkahuollon kautta toimitukset että tavara ehtii perille 10.11. asiakkaille.
EDIT: Gigantin nettimyynnin varasto käsittääkseni Ruotsissa.
Eli mikäs siinä tällä jo pelaillessa ja sitten parin viikon päästä siitä jännätä tuleeko "se toinen" jo itselle myös vai ei. Oliko muuten nykyisistä "free upgrade"(vai mikä se nimitys oli)-peleistä mikään heti XbSX-versiona julkaisun tienoilla? Itsellä nyt ainakin WRC 9 sellainen. Ja boxin ACC:tä täytyy kyllä kokeilla sillä XbX:llä pelikelvoton fps:n takia, että pysyykö fps sitten Series X:llä mahdollisessa maksimissa.
Nyt on Gigantin kohdalla "saapuu varastoon 1.12.2020" eli jouluksi ehtii. Eipä muuten näy pelejä tai lisävarusteita vielä myynnissä.
Eli ainakin boksia tulee sitten aika nopeasti uusi/uusia eriä. Saa nähdä miten toisen firman kanssa sitten.,
Powerilla on sentään lisävarusteita ja Call of Duty myynnissä. Erikoinen kuvio kyllä. Melko matalalla profiililla vetävät tämän julkaisun.
COD.t ei myöskään halpene koskaan. Kai niitä joku ostaa niillä sikahinnoilla.
Voiko tuosta lisävarusteista nyt monikossa puhua kun sieltä löytyy valikoimista Play & Charge kit usb-c kaapelilla aiemman micro-usb:n sijaan. Jos ohjaimet laskee mukaan niin ne nyt on Gigantissakin myynnissä.
Kun vanhat ohjaimet plus kaikki toimii niin mitä siellä nyt sitten pitäiis myydä konsolin oheen. Kun varmaan 95% ostajista jo noita omistaa.
Uudet ohjaimet kun on USB Type-C:llä, niin ensimmäisenä tulee mieleen se uusittu Play&Charge kit ja sitten juurikin noita ohjaintelakoita.
Edit: Powerilla tosiaan näyttää olevan tuo kitti valikoimassa XBOX SERIES X PLAY & CHARGE KIT - Power.fi
Niin tuo sitten ehkä. Kuitenkin kun on tyyliin jotain 4 perus ja 2 eliteä(1 ja 2) niin ei niitä lisää kaipaa. Ei ole tilaakaan niille enää.
edit. Niin ja yksi Razerin ohjain.
Type-C:llä olevia piuhojahan nykyään on kaikilla jo kännyköiden ansiosta joten ei sekään nyt mikään välttämätön tuote ole. Toki eri asia jos ei ole entuudestaan tuota akkua ja haluaa sen. Aina voi ostaa vanhankin ja tulee vain ylimääräinen micro-usb mukana.
Gigantti "netti" varasto taitaa olla göteborgissa, ja hitaaaaasti ne sieltä yleensä tulee. 3-6 päivää taitaa mainostaa... 7- odottelen tällä hetkellä yhtä kirje pakettia.
Kunnon trolleja nämä Segan Twitter-tilin ylläpitäjät. :rofl2: Näyttää Sonicille maistuvan vihreä juoma.
Uuden Xboxin ennakkovaraukset Japanissa avataan heti kun Segan TGS-esitys on ohi 25.9. Sattumaa?
Niin vai onko tuo puhuttu 10.11 se päivä jolloin vasta konsoli "saa olla" asiakkaalla? Eli silloin 3.11:stä jäis hyvin aikaa toimittaa.i
Xboxilla menee japanissa niin huonosti niin en olisi yhtään yllättynyt jos siellä myytäisin Sega nimellä.
Spenkku setähän on vierailut japanissa ahkeraan tänä ja viime vuonna.
Uskoisin, että jonkinlainen liitto Segan ja Microsoftin välillä voi olla potentiaalinen.
Osto olis jo vähän liian iso move.
Japanin markkinat ovat hyvin pienet ja sisäänpäinkääntyneet, ihmettelen miksi Microsoft siellä vielä jotain yrittää. Keskittyisi Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan.
Japanissa on myyty Xbox konsolia joitain satoja kappaleita, ei tule kuin tappiota. Keskittyisi muihin maihin ja nykyisten asiakkaiden tyytyväisenä pitämiseen.
Japanissa tosin on myös esim pc-simupelaajia(autosimut yms) jonkin verran. Mutta onkohan siellä sitten vaikeaa hankkia mitään spesifistä "kunnon kamaa" kun kaikki pelaa vaan jotain käsikonsolia ja mobiilia. Toisaalta siihen 100milj tms mahtuu kyllä varmasti oikeitakin pelaajia, paljonkin esim meidän mittakaavassa.
Asunnot ovat pelaavalla ikäryhmällä suurkaupungeissa niin pieniä, että harvoin sinne mahtuu joku 65" 4K televisio sohvineen. Pieni PC-nurkkaus nyt varmaan menee, jossa pystyy sitten samalla työ- ja koulutehtävänsä hoitamaan.
Monethan tuolla tekevät myös pitkää työpäivää (~10h tai jopa yli), niin se vähäinen aika mitä on pelata hoidetaan esim. joukkoliikenteen aikana. Kyllä sieltä PC-rautaa ja konsoleita kaupataan ihan kuten muuallakin.
Kyllä siellä on tietokone- ja pelikauppoja mestat täynnä. Olen omin silmin nähnyt kun Tokion pelimessuilla tuli käytyä. Heitä ei vain muualta tulleet tuotteet kiinnosta, ei sitten yhtään.
Helmikuussa päivätty uutinen sanoo että jonkin verran yli 100 tuhatta kappaletta Xbox Onea myyty Japanissa.
Kuinka paljon Suomessa on myyty mitäkin konsolia? Kuinka kannattaa keskittyä tänne kenenkään?
Verkkikseltä tuli viesti että eivät tiedä koska edes saavat ennakkotilaustani. Suomen microsoftin sivut heittää jenkkeihin/erroria jos yritän tilata game passina. Pitääkö mun nyt mennä fyysisesti Giganttiin jotta saan tilattua koneen game pass -versiona?
Kyllä, All Access paketti on vain Gigantin myymälöistä tilattavissa
Edit: Näköjään Giganttikin alkaa keräämään Series S/X pelejä omalle listalleen
All Accessia varmaan tarkoitat? Kyllä pitää mennä paikan päälle. Vaatii tunnistautumisen ja luottotietojen tarkistuksen.
SOP
