Xbox Series X + Series S -keskusteluketju
No tulihan se haettua uusi Xbox series x, kun tuntui tuo Xbox one liian hitaalta, varsinkin PS5:n nopeuteen tottuneena. Kaiken kruunasi levytilan loppuminen, kun yritti päivittää Halo collectionia. No tajusimpa samalla, että nuo Gearsit (pelaamatta 4 ja 5) on tällä 60fps, joten heti löytyy pelattavaa. Sitten vielä Halo 5:n jos pelaisi loppuun. Onhan se hieman surullista, että parhaat pelit Xboxillakin taitaa olla nuo vanhat pelaamattomat pelit hieman päivitettynä - kuten PS5:llakin.
EDIT: olipas Gears of War 3 hienon oloinen "Kuvataajuden tehostus" asetuksen kanssa...
Nyt on sitten tulilla uusi Series X. Käytössä Sonyn A80J, joten ainakin toistaiseksi on valittava joko Dolby Vision tai 120hz. Eikös tuo DV kannata valita, kun ei itsellä ainakaan taida olla 120 fps pelejäkään. FH5 pääasiassa tulee pelattua ja sehän on vaan 60hz?
Juu FH5 on 60fps.
OT: ärsyttää kun konsolimaailmassa sekoitetaan hertsit ja fps jatkuvasti.
Joo on vähän hakusessa termit. Eli 120hz ja 120fps ei ole siis sama asia?
No konsoleilla noita on sen verran naitettu toisiinsa että 120fps moodia ei saa peleissä käyttöön ellei telkkari tue 120hz kuvaa. PC:llähän fps ja hz saa olla ihan mitä tahansa toisistaan riippumatta ellei käytä vsynciä. Hertsit on siis kuinka monta kertaa sekunnissa monitori päivittää kuvan kun fps on kuinka monta ruutua sekunnissa konsoli/pc renderöi peliä. Monet konsolipelit on suunniteltu pyörimään 30fps (eikä aina siihenkään pääse) mutta kuva ruudulle tulee 60hz.
FH5:ssä quality mode on 30fps ja performance mode 60fps.
Sellainen pieni yksityiskohta alkanut hieman ärsyttämään, eli kun konso sammunut ajastukseen ja peli jäänyt resumeen ja sitten kun käynnistää konson/sulkee pelin sieltä resumesta niin konsoli on epäresponsiivinen hetken. Aivan kuin muistitila tms olisi ollut täynnä ja kestää ennen kuin normalisoituu. Itse kun en koskaan jatka resumesta vaan aina sammutan pelin ja sitten laitan uudestaan alusta päälle jos haluan pelata. Mutta tuo hitailu häiritsee vaikkapa storen avausta yms.
Itselle kelpaisi että koko quick resumen saisi disabloitua. Turha toiminto ja sitä varten on varattu levyltä tilaa jonka voisi käyttää pelien asentamiseen.
Miksi suljet pelit? Enkä oikein ymmärrä että konsolin parhaita ominaisuuksia pitäisi saada disabloitua.
Itse suljen Halo MCC:n, kun se käynnistyy muutenkin muutamassa sekunnissa. Quick resume aiheuttaa toisinaan ongelman, että peli herjaa, että tiedot ovat muuttuneet ja sovellus täytyy sulkea. En siis näe tarvetta tuolle Quick resumelle omalla satunnaisella pelaamisella.
Peli pitää kuitenkin usein käynnistää nollista kun sitä on pelannut eri laitteella tai kyseessä on online-peli joka vaatii yhdistämisen pelin palvelimille että pääsee edes alkuvalikkoon. Xbox Onen malli oli ihan riittävä että se yksi peli jää muistiin auki niin samana päivänä voi sitä jatkaa helposti mutta ei jää joka peli sinne odottelemaan ja peli sammuu kun konsolin sammuttaa kokonaan.
No jos quick resumen saisi otettua pois päältä niin turha luulla että tila annettaisiin pelien asentamiseen. Kyseinen tila menee sieltä varattu käyttikselle osiolta ja tuskin ms alkaa säätämään niin että aina kun käyttäjä ottaa sen pois päätä tai laittaa päälle muutetaan osioiden kokoa jossain taustalla.
Onko täällä joku jolla ensin ollut Xbox series S ja päivittänyt sen xbox series X niin kysymys kuuluu oliko tämä mielestänne selkeä päivitys?
Vähän käytetyn S saisi 200e ja X 500e. Hintaero kuitenkin selkeä. Lähinnä game pass pelailua. Muutama vanha 360 peli löytyy, mutta niiden pelaaminen epätodennäköistä.
On ollut selkeä päivitys konsolin kuumuudessa ja tallennustilassa. Ja onha se kiva pelata esim Bäfä ykköstä 120fps. Series S:n tallennustilan laajentaminen on kallista (toki voihan sitä tallennustilaa laajentaa ulkosella kovolla tai SSD:llä, mutta se ei mahdollista uudempien pelien pelaamista). Lisäks mie kaipailin myös disc drivea, kun tuli pelejä halvemmalla fyysisenä + jälleenmyynnissä ainoa vaihtoehto. Ei tunnu minun käytöllä hintaero miltään, kun piti hankkia virallinen SSD (230e) ja jäi tarjoukset käyttämättä.
Gamepass-masiinana series s ulkoisen kovon kanssa kait se olis mennyt. 4k yms. ei niin oleellista itselle ollut, kun pelaan näytöiltä (1440p ja 1080p).
Sen voisi konsolin käyttöönoton yhteydessä kysyä ja siinä tehdä tilanmuutto. Tai yksinkertaisesti sille voisi olla oma osio jonka voisi sitten ottaa pelikäyttöön. Olisi sekin jotain että sen nyt ylipäätään saisi pois käytöstä niin ei tarvitsisi joka kerta käsin sulkea pelejä.
Uusi Series X tulilla. Aika makea päivitys vanhaan One S:ään :thumbsup:
Kuulokkeista (Bose QC25) kuuluu jäätävä surina, kun ne kytkee ohjaimeen. Onko kukaan törmännyt vastaavaan? Ja onko vinkkejä hyvistä Xbox-yhteensopivista langattomista? Koitin pari sivua taaksepäin selailla, muttei näkynyt kommentteja.
Päivitithän ohjaimeen uusimman firmwaren?
Paljonko sinulla on budjetti kuulokkeille? Se vaikuttaa aika paljon vaihtoehtoihin.
Joo, ohjaimen firmis päivittyi heti alkumetreillä. Surina kuulostaa enemmän sellaiselta maalenkiltä tms. analogiselta häiriöltä. Pitää vielä testailla, onko millään Xboxin audio-säädöllä vaikutusta siihen.
Langattomat kuulokkeet olisivat joka tapauksessa näppärämmät, niin varmaan tulee sellaiset hommattua enemmin tai myöhemmin. Budjettina vaikka n. satasen pintaan, luulisi sillä saavan jotain riittävän toimivaa? Musiikin kuunteluun on ihan omansa, niin nuo tulisivat 100% vain Xboxin kanssa pelihommiin.
Itsellä on ne xboxin omat langattomat käytössä, niitä taitaa just satasella saada ja ihan tyytyväinen olen omiini ollut.
Edit.
Eli nämä: Xbox Wireless Headset -pelikuulokkeet, Xbox 99,90
Niissä kannattaa tosin siellä xboxin lisälaite-valikossa equttaa bassoa pois, on nimittäin aikas paljon liikaa defaulttina.
Ja kandee se Dolbyhomma ostella. Itse saanut siitä irti hyvät setit langattomiin kuulokkeisiin (nimenomaan ne Xboxin omat). Pieni investointi, mutta mielestäni hintansa arvoinen.
Luonnollisesti toki se surinahomma kannattaa testata jollain muillakin kuulokkeilla siltä varalta että se on yksinkertaisesti vika ohjaimessa, jolloin se menee takuuvaihtoon.
Tai jos samat kuulokkeet toimi normaalisti Xbox Onen ohjainten kuulokeportissa, uuden ohjaimen viasta onkin oltava kyse.
Mites toi dolby atmos - kuulokkeille toimii? Nyt vasta kuulin ekaa kertaa asiasta. On vissiin vain boksilla tällainen? Toimiiko minkä tahansa langattomien kuulokkeiden / headsetin kanssa?
Toimii minkä tahansa kuulokkeiden kanssa, jotka toimii Xboxin kanssa. Saa olla langattomat tai langalliset.
Samalla ostoksella toimii myös Windows 10:ssä.
Suosittelen itsekin peleille ja elokuville, jos kuulokkeita käyttää suht usein. Hinta on kohtuullinen.
Ja sama tilaus toimii myös Windows 10:ssä.
Jahas. Itse pelaan ainoastaan kuulokkeilla. Laitetaanpa kokeiluun viikoksi. Mitä asetuksia te käytätte näissä esim. Forza Horizon 5, Halo Infinite, Battlefield tai vaikkapa Warzone?
Olen käyttänyt tietokoneella PC Game Passia aina niillä yhden euron jaksoilla ja tälläkin hetkellä tunnuksella on vielä kuukausi tuota jäljellä:
Jos nyt menen ja ostan Xbox Series X:n (olettaen että Gigantti myy sen ilman All Accessia) ja siihen rinnalle 12 kuukautta "suomalaista" Live Goldia esim. täältä: Xbox Live Gold 12 Months Subscription niin voinko aktivoida nuo goldit tälle nykyiselle tunnukselle (jolla on PC Game Pass) ja sitten päivittää ko. tunnuksen ultimateksi täällä: Päivitä Xbox Live Gold -jäsenyytesi Ultimateen | Xbox ja sen jälkeen Xboxilla on vähintään vuoden ajan Game Pass Ultimate? Tuolla sanotaan näin, kun kirjaudun ko. tunnuksella sisään:
Kyllä. Ultimaten ostaminen muuntaa Live Gold ja/tai Xbox Game Pass ja/tai PC Game Pass -ajan GP Ultimateksi suhteessa 1:1. Eli siitä PC Game Pass -kuukaudestakin voi tulla vielä yksi kuukausi lisää Ultimatea, mutta mitään haittaa siitä ei joka tapauksessa tässä ole.
Dolby Atmoksenkin voi sitten ostaa halvemmalla VPN-kautta. Itse maksoin lisenssistä ~3.5€.
Käytössä Xboxin omien langattomien kuulokkeiden kanssa ja voin suositella.
Nykyään tulee myös elokuvia/sarjoja katseltua välillä kuulokkeet päässä iltaisin.
Jokaisen kuulo on erilainen. Ei tiedä kuin kokeilemalla, miten itsellä toimii. Minulla tuo DTS toimii paremmin, kuin Atmos, kuulokkeilla.
Ostin aikoinaan Turtle Beachin Stealth 700x gen2:set boxille. Olen ollut hyvin tyytyväinen.
Mulla on ollut enimmäkseen käytössä ihan se valmis peliasetus suoraan sieltä Dolby Atmoksen valikosta. Olen myös lisännyt custom-asetuksiin jotkut peliasetukset kopioituna jostain redditistä/youtubesta tms.
Elokuvissa/sarjoissa taas käytössä ne valmiit Cinema-asetukset.
Omalla ja kaverin kokemuksella se peliasetus on ihan umpisurkea ja välillä äänet jopa pätkii jos sitä käyttää. Movie asetus josta Intelligent Equalizer kytketty pois käytöstä on meidän mielestä paras.
Mulla pätki silloin ekana päivänä vähäsen, kun noita dolbyja/dts/windows sonic testailin ristiin rastiin, mutta sen jälkeen ei ole kyllä kertaakaan pätkinyt millään asetuksella.
Mulla on nyt noi custom-äänet ollut vasta vajaapari viikkoa käytössä. Sitä ennen mentiin sillä perus peli-asetuksella. Ei noissa nyt sen kummempaa ero tunnu olevan. On myös vähän pelistä kiinni miten noi toimii.
On noissa co-op -peleissä kuitenkin suuri etu
Pitänee testata noita movie-ääniäkin.
Xboxin omat langattomat kuulokkeet ovat tuossa hintaluokassa erittäin hyvät. Itse ostin omani Amazon.comista muistaakseni noin 70 eurolla (asiakaspalautus ilman alkuperäistä pakkausta tms) ja olen tyytyväinen ollut.
Toki ne joutuu säätämään kuntoon, sillä oletusasetuksilla äänet on ihan karmeat (liian bassovoittoinen). Redditistä ja Googlella löytyy kyllä valmiit asetukset.
Ostin series X:n jouluviikolla ja on tullu aika runsaasti pelattua. PC:n möin jo pois kun ei tässä ole enää aikaa monella koneella pelaamiseen ja alko näyttis kaatuilemaan :beye: Mukavan vaivatonta ja sulavaa pelaamista on tällä, Xbone S oli loppujen lopuksi aika tuhnu vähänkään raskaampien pelien kanssa. :beye:
Performancemodi päällä aina kun mahdollista, kun hyvältä nuo pelit näyttää silti ja mukavempaa korkeammalla ruudunpäivityksellä.
Kertokaas xbox-keltanokalle, että onko mahdollista käyttää konsolia niin, että ilman omaa kirjautumista pääsisi vierastunnuksilla pelaamaan Ultimate Game Passia? Niin ainakin näytti onnistuvan, että kun itse on kirjautuneena ja tekee vierastunnuksen, pääsee pelejä jauhamaan vierastunnuksella. Tuo tunnus vaan häviää sen siliän tien, kun sillä kirjautuu ulos (tai konsolin sammuttaa). Toki vaihtoehto tietenkin voisi olla tehdä random-sähköpostiosoitteella tili ja mahdollistaa tälle kirjautuminen ilman salasanoja, mutta onnistuuko ilman tilin luomista?
Riittää että kyseisen Xboxin merkkaa kotikonsoliksi sille tunnukselle, jolla on GP Ultimate. Sen jälkeen mikä tahansa muukin tunnus voi kyseisellä Xboxilla pelata Game Pass -pelejä (ja kaikkia pelejä joita kyseinen tunnus omistaa).
Kotikonsoli määritetään näin: Xbox Support
Jees, tuon teinkin. Lähinnä ongelma koski sitä, että saako pysyvää paikallista vierastunnusta määritettyä vai pitääkö aina kirjautua ensin sisään jollekin varsinaiselle tilille?
Pitäähän sitä jollekin tilille kirjautua, mutta toki voit luoda 1 tilin pysyväksi vierastiliksi, jos se tuntuu tarpeelliselta. Sekin toki on ihan normaali tili joka säilyttää omat asetuksensa ja tallennuksensa.
e:
Pahoittelut että alunperin luin tämän postisi huolimattomasti, mutta juuri noin sinun pitää toimia jos haluat pysyvän vierastilin. Eli uusi tili jolle kuvaavaksi nimeksi joku "Vieras" ja salasanakysely pois.
No morjensta, onkos vehkeet toiminut moitteettomasti?
Ostin tossa 23.12 telialta Series X, saapui 27.12. Asentelin ja pelailin päivän kunnes 30. päivä ei enään käynnistynyt. Noh virtalähde ilmeisesti sökö. Soitin microsoftille ja ehdotti myyjäliikkeeseen käyntiä. Menin liikkeeseen (3.01) kyselemään että mitäs tehdään, vastauksena voidaan ottaa tää vastaan vaa palautuksena ja tilataan uusi.
No kauheen häsläämisen jälkeen sanoo, että ei oo varastolla uutta joten moimoi ja anto sen ostokuitin mukaan ? Mitä. Noh tästä melkoisen ärsyyntyneenä mietin et mikä homma. Ymmärrettävää toki et jos ei oo varastossa ni ei sille mitään voi. Noh tajusin kuitenkin, että gigantissa olis mahdollisesti muutama jäljellä. Täältä toinen xbox series x löysi tähän kotiin tiensä.
Mutta mikäs homma kun randomisti sammuu koko xbox pelatessa forza horizon 5, performace tilassa? Joo onhan se muutenkin ollu buginen mutta esim xbox one x ei kaatumisia ollut kertaakaan. Onko muilla esiintyny vastaavaa?
Koko xbox uran aikana ei mitään ongelmia ollut ja tämän kanssa vähän väliä. Kuitenki yli vuoden vanha konsoli. (Hajoneen valmistus kuukausi lokakuu)
Pahoitteluni, omistan keskittymishäiriön mutta toivon et sais ideasta kiinni.
Onko sulla riittävästi tilaa konsolin ympärillä, ettei ole missään pienessä tilassa, tv tasossa tai muualla? Ja ei ole omassa yksilössä ollut tuollaista ongelmaa, konsoli ollut kohta vuoden eikä ole tiltannut kertaakaan.
Olen pelannut Series X:llä vain Halo MCC, vähän Halo Infiniteä ja pari Fifa 20 peliä. Konsoli sammui kerran Infiniteä pelatessa. Xbox on tv-tasossa kyljellään. Konsoli ei kuitenkaan ollut lainkaan kuuma. Käynnistyi kuitenkin saman tien, kun painoi virtanappia. Sammuminen voi kyllä johtua jostain Infiniten bugistakin.
Marraskuussa 2020 ostettu series X talossa ja kerran koko aikana jäänyt jumiin päivityksiä ladattaessa. Pelitunteja kertyy 15-30/vko. Talossa kaksi One S-mallia myös eikä niissäkään ole ollut tuon X:n yhtä takkua pahempaa vikaa.
Kuinka kuumana pönttö käy pelien aikana sieltä yläosastansa?
Pelit RDR2, Forza5, Warzone, Assassins Creedit, Haloa jonkun verran. Itsellä kiinni myös ulkoinen kovalevy usb-portissa.
Saisi olla enemmän pelejä hiiri ja näppis tuella, latasin R6 siegen mut tuli yllätyksenä ettei siinäkään ollut tukea, ei haittaisi vaikka pääsisi vain pc pelaajien sekaan kunhan löytyisi vaan tuki.
On, pystyasennossa pöydällä
Lämminhän tuo mut ei mielestäni kuuma? Tämä käynnistyy itsestään sammuttuaan.
Sulla vielä alkupään tavaraa. Ihme homma kyllä.
Itsellä heti julkaisussa saatu malli ja ei ole ollut ongelmia. Halo Infinite malli löytyy myös ja hyvin toiminut sekin.
Joo ei ole koko xbox kertaakaan kaatunut. FH5 alkuaikoina kaatuili silloin tällöin mutta viimeiseen ehkä 20h pelituntiin ei ole kaatunut.
Mulla 2 viikkoo vanha gigantista ostettu xbox series x. Ei oo kertaakaa kaatunut forzassa tai missää muussakaaa.
enska123
