Xbox One & One X keskustelu
Pätkiikö muillakin One X 5 Ghz Wifi-yhteydellä? Eilen katkesi yhteys kahdesti tunnin sisään kesken Halo 5:n moninpelin.
Ei ole pätkinyt kertaakaan. Purkit tosin aika lähekkäin :btooth:
En kyllä pelaisi yhtään millään laitteella moninpeliä wifin kautta. Langallinen yhteys aina varmempi kaikin puolin.
Jaah, itsellä taas kaikki wifin kautta, eikä ikinä ole mikään laite yhteyttä menettänyt, poislukien tilanteet joissa modeemi on kaatunut tai itse netti hävinnyt kokonaan. Johtoihin ei ole kyllä paluuta täällä :tup:
Horizon 3 taisi olla hetken myös aamulla tuohon 8 euron hintaan, mutta korjasivat vissiin. Olisin ostanut jos en olisi jo aiemmin hankkinut :)
Yllättävän kauan oli sitten myynnissä tuolla kun taisi olla hintavirhe. Onneksi sain poimittua omani :)
Hmm onko tuo ohjain langaton vai langallinen? Vähän epäselvät infot tuolla cdonissa kun sanotaan että langaton mutta myös sanotaan että langallinen.
Molemmat on langattomia, mutta tuossa mustassa tulee USB-kaapeli mukaan. Kannattaa ostaa se jonneversio, on huomattavasti tuota karvalakkiohjainta laadukkaampi.
Kaikki Xbox One ohjaimet ovat langattomia, V2 sisältää Xboxille räätälöidyn wi-fi direct toteutuksen lisäksi bluetoothin.
Tuon kyseisen ohjaimen mukana tulee USB-A > microUSB kaapeli, jolla ohjainta voi käyttää langallisena ilman paristoja tai jos yllä mainittuja langattomia yhteyksiä ei ole käytettävissä.
Ei tainnu olla virhe kun tuli uudestaan myöhemmin eilen.
Erittäin hyvä hinta sitten hyvälle pelille :)
Ohjain toimii langattomasti Xboxilla ja langallisesti pc:llä. Toki pc:llä saa toimimaan myös langattomasti kun on vastaanotin.
Kyllä tuo mustakin ohjain on S-ohjain eli noissa ei ole mitään muuta eroa kuin väritys ja hinta.
Varmaan tarkoitti lähinnä viimeistelyä/pinnan tuntumaa. Mutta itse kyllä tekisin valinnan lähinnä sillä perusteella, tahtooko micro-USB-kaapelin mukaan 2 lisäeurolla.
Käsittääkseni tuossa ei siltikään ole muuta eroa kuin väri. Sama grippi takapuolella jne.
Tavallisessa S/X-ohjaimessa ei ole mitään kumeja takana gripissä, Tech-sarjalaisissa on puolikas (vrt. Eliteen).
Tässä havainnollistava kuva:
Ahaa, enpä tuollaisesta kumista edes tiennytkään. Ainoa grippi jonka tiesin oli tuo S-ohjaimen "kuviointi" takapuolella (jota ei jostain syystä tuossa kuvassa näy).
Joo se kuviointi mistä puhut, on jokin nypykkä siinä muovissa itsessään. Tuossa mun kuvassa se nypykkä ei tosiaan näy, kun valaistus ja kameran laatu oli mitä oli. Mun mielestä se nypykän tuoma lisäarvo on aika olematon kun vertaan siihen vanhaan missä ei ollut. Tuo kumigrippi mitä Techissä ja Elitessä (ja vissiin siinä vanhassa Lunar White:ssä), on mun mielestä paljon hyödyllisempi.
Olen huomannut Xbox One X:ni alkaneen katkoa yhteyksiä ohjaimiin kiihtyvällä tahdilla. S:n tai OG Onen kanssa ei moista tainnut tapahtua kertaakaan, mutta X:n kanssa tätä on alkanut tapahtua lähes joka pelikerralla. Nyt meni niin pitkälle, että piti bootata koko roska, ennenkuin suostui yhteistyöhön. Normaalisti aina hetken tuumailun jälkeen suostunut yhdistymään, mutta nyt ei onnistunut. Testattu normi ja Elite-ohjaimella.
Pistelen huoltokutsua tuossa tulevalla viikolla, mutta onko muut törmänneet moiseen?
Nähtäväksi jää millanen se on pidemmällä käytöllä. Vähän epäileväinen aina kaikkea kumia kohtaan kun alkaa usein käytössä menemään tahmaiseksi.
Xboxin kanssa en mutta PC:ssä tuo vastaanotin ja OG-muotoinen V2 padi (eli ei S-malli) niin se tuntuu pätkivän välillä turhankin innolla.
Tuntuu, että menee aika arvalla noiden kumien laatu. Omassa kahden vuoden melkein jokapäiväisessä käytössä ei Eliten kumit ole menneet miksikään. Siltikin Redditistä voi lukea, kuinka joillain on jo parin kuukauden jälkeen alkaneet kumit irtoilla itsekseen. Tuossa voi tosin olla myös kyse "huono kello kauas kuuluu" -efektistä.
Jokos oli tiedossa milloin Eliten v2 versio tulee myyntiin? Kiinnostaisi kun sen verran driftiä Eliten vasemmassa tatissa että ei esim BF1:ssä laittaa dzonea alle 8 asteen.
Vgtechin analyysin mukaan vuoden 2003 Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy pyörii alkuperäisellä Xboxilla 640x480 resoluutiossa, Xbox Onen BC:ssä 1280x960 resoluutiossa ja Xbox One X:llä 2560x1920. X-versio on myös erittäin vakaa 60FPS toisin kuin alkuperäinen Xbox, jonka sulavuus on aika kaukana ollut siitä aikoinaan.
Huomioitavaa, että suurin osa alkuperäisen Xboxin BC:stä on 4:3 kuvasuhteella.
Tein testimielessä sijoittelun siten että One X oli aivan reitittimen vieressä langattomalla yhteydellä, jolloin pätkimistä ja lagia ei ollut enää havaittavissa. Pitää miettiä uusiksi reitittimen sijoittelu jotta langaton signaali tulisi jaettua tasaisemmin pitkin asuntoa.
Hommasin jonkin aikaa sitten Xbox One S:n, enkä ole paristojen suuri ystävä. Tottunut johdollisiin ohjaimiin (ps4:nkin kanssa pelasin aina johto kiinni, en kuitenkaan näe langatonta hyödyllisenä itselle, sillä 24'' näytöllä pelailen läheltä). Lueskelin, että ainakin Xbox Play & Charge -pakkauksella saa ladattua akkua. Mutta voiko esim Lataus ja Data kaapeli Xbox One käyttää, ilman erillisen akun ja paristojen hommaamista?
Johdon kanssa voi pelata myös ilman akkua, tosin silloin vaatii tuon johdon olevan kokoajan kiinni. Kuitenkin johdon ei tarvitse olla suoraan boxissa vaan missä vain mistä saa virtaa, esimerkiksi kännykän laturissa.
E: Johdon ei tarvitse olla tuo nimenomainen xbox kaapeli vaan mikä vain microusb kelpaa kunhan ei ole ihan halpis kiinalainen että siirtyy virta sitä pitkin.
Mikä tahansa mikrousb kaapeli toimii
Liittämiseen/lataamiseen voi käyttää ihan mitä tahansa microUSB-USB -piuhaa, eli vaikka jotain niistä tuhannesta, mitä kaikilla pakosti pyörii nurkissa. ;) Ei kannata tuollaista ylihintaista piuhaa ostaa.
edit: Toki tuossa on pituutta enemmän, eli yltää telkkarilta sohvalle, mutta noitakin saa halpakaupoista / Kiinasta jollain markalla.
Jees kiitokset vastauksista, täytyy etsiskellä josko jostain nurkasta löytyy vielä johtoja. Mahdollisella sohvapelailulla voiki si laittaa vaikka patterit, mutten usko näin käyvän aikohin :D Mieteinkin tarvitseeko olla xboxin jonkinlainen oma vai kelpaako mikä vain, eli toimiiko molemmat samanlaisesti vai löytyykö input-lagia joistain.
Kun ohjain on kaapelilla niin liikenne menee kaapelia pitkin ja toki jos irroittaa kaapelin niin sit vaihtuu langattomaan. Eroa kuitenkin on varsin vähän noiden välillä ja Onella tuota inputlagia on parannettu jo X360 ajoista paremmalla tekniikaalla vaikka se nyt on kovin vähäistä muutenkin.
Henk.koht käytän Panasonicin eneloopin akkuja ~2400mAh , joita nyt suunnilleen kerran viikossa tarvii vaihtaa. Tosin jos äänet tulee ohjaimen yli tai kytkee siihen kuulokkeet niin se luonnollisesti vie akkuja enempi.
Todella vaikea tottua tähän Xbox onen ohjaimeen. Oikea tatti toimii jotenkin pöljästi. Tuntuu ettei saa tasaisesti liikutettua tähtäintä. Ohjain tuntuu kertakaikkiaan huonommalta kuin xbox360:sen.
Master chief collectionissa ihmetyttää todella moni asia. Tehty oikein työtä ettei kukaan vahingossakaan pelaisi.:d
Itse ainakin ihan mielelläni pelasin Halo MCC silloin muutama vuosi takaperin, en havainnut suurempia puitteita.
Onhan tuossa oma totuttelunsa etenkin loisteliaan X360 ohjaimen jälkeen, jossa tattituntuma oli juuri kohdallaan. XOnen vakio-ohjaimessahan taas vastus on aivan minimaalinen, joten sillä on alkuun todella hankalaa tehdä pikkutarkkaa ohjausta vanhan ohjaimen tapaan. Elite-ohjaimessa vastusta saa manuaalisesti säädettyä sopivaksi, mutta tuntuuhan se typerältä maksaa erikseen siitä, että pääsee siihen tilanteeseen missä vanhassa oltiin jo vakiona. D-pad sentään on korjattu kuntoon vihdoin.
Muistelisin, että varsinkin MCC:en Halo 1:essä tuo ohjaus oli melkoisen outo ja en meinannut saada siinä sitä kohdilleen tai oli vaikea tottua. Halo 2:en pitäisi olla parempi. Paras on kuitenkin luonnollisesti Halo 5:essa.
Tämän viikon Deals with Gold pelit:
This Week’s Deals With Gold And Spotlight Sale
Reactions: jsa
Noin kolmen viikon eli 22.5 julkaistavan State of Decay 2:en launch traileri:
Oletin että olisivat lisänneet: omiin peleihin oman selaimen, pelit pyörisi erillisellä palvelimella.
Vanhoissa painoksissa: pelaajamäärät näkyivät eri pelimuodoissa, löytyi esim. Lone Wolf ja Rumble pit pelimuodot ( eli yhden pelaajat tiimit)
Kartan/ pelimuodon äänestys ei tunnu toimivalta, koska pitää valita monen eri pelin väliltä. Tämä aiheuttaa pelaajien kesken lähtöjä ja omien tappamista.(oletan) Peli heittää välillä päävalikkoon ja quest-pelaajat ei toimi moninpelissä. Nämä nyt äkkiä tulee mieleen.
Alkuperäiset pelit löytyy hyllystä, paitsi remasteroitu Halo2:nen. Odotin moninpelin olevan hieman suositumpi, kun viimeksi olen pelannut Halo 3:sta netissä 2007-2009. Siltikään 30€ hinta ei tuntunut pahalta kun ottaa huomioon huomattavasti paremman ruudunpäivityksen alkuperäisiin verrattuna. Patchejä odotellessa.
Mjaa puhuit nettipelistä. Kerran kokeillut Halo 1:n osalta. Eipä noita moninpelin takia tule pelattua.
Halukkaat voivat osallistua Dark Souls Remasterin online testaukseen:
Saas nähdä. Jotenkin kyllä epäilisin 4K@30FPS ja 1080p+@60FPS modea ennemminkin:
RDR2:
Rockstarin sivuilla mainitaan nyt erikseen "Xbox One Systems" eli odotettavissa on suoraan lokakuun julkaisussa suora Xbox One X-tuki. Peli julkaistaan konsoleille 26.10.2018.
Uusin trailer:
Red Dead Redemption 2: Official Trailer #3 - Rockstar Games
Red Dead Redemption 2 | Xbox
Onko kellään käryä miksi Xbox Onella ei napsu achievementeja? Tämä ongelma on vaivannut noin puolen vuoden ajan ja ainoa mitä en ole vielä kokeillut (nuhaisen netin takia) on lootan siivous ihan tyhjäksi ja kaiken lataaminen uudelleen. Profiilit on koitettu poistaa jne. mutta mikään ei tunnu auttavan.
Näkyykö ne esim. Xbox.comin päässä? Voiko sulla olla notificaatiot pois päältä? Jos teet system-resetin niin se ei kovoa kokonaan tyhjennä vaan kysyy, että haluuko poistaa pelit eli ei tarvi pelejä ladata uusiks ja toki ulkoinen kovo on tuossa varmin kun ei tarvi kun se ottaa irti.
Jossei tuo auta niin sitten kantsii Xbox-tuen kanssa asiaa hoitaa.
JiiPee_Fi
