Xbox One & One X keskustelu
Päivitystahti saisi olla tosiaan 60 fps:n luokkaa pelistä riippumatta. Tosiaan nyt kun tarkistin, niin Xbox One X:lle ei ainakaan vielä näyttäisi olevan kuin toistakymmentä 4K60fps peliä saatavilla: List of Xbox One X Enhanced games - Wikipedia
Noissakin grafiikka on ilmeisesti sitten kuitenkin kehnompi kuin PC:llä, jos ostaisi 1070 tai sitä tehokkaamman pyörittimen. Eli äkkiä kuulostaisi siltä, että X:ää puoltaisi lähinnä nuo NHL ym. pelit, joita ei saa PC:lle. Ja toki hinta, jos ei olisi PC:tä näytönohjainta vaille valmiina.
Eihän nuo kaikki pelit ole mitään 4K@60FPS:iä tai niin koskaan väitetty. Yleensä kun on 60FPS niin resoa joudutaan pudottamaan siitä natiivista 4K:sta.
Konsolin hinta on se 400-500e, niin kannattaa miettiä mitä sillä saa ja mitä ei sekä tehdä valinta sen mukaan.
edit: tarkennus
Toisinaan 1080@60 -pelitkin tahtovat olla enemmän poikkeus kuin sääntö, niin ei nykysukupolven "4K@60" -konsoleita kannata unelmoida. Itse molemmilla pelailen, ja harmittelen sitä että vanhemmissakin peleissä pitää tyytyä pakkolukittuu 30fps -räpätykseen (ostelin juuri bätmänit xbonxille siinä toiveessa että ehkä olisivat jättäneet lukot pois, toisin kuin PS4 Prolle myöhemmin lisätty lukittu framerate, vaan höps).
Mutta mikäli lukitsematon framerate ja resoluutiot ovat tärkeä kriteeri, niin konsolit kannattaa unohtaa. Itse en ole jaksanut PC:llä hinkata asetuksia, joten näillä mennään :)
Edit: muokkausta sen verran, että en kyllä lähtisi 1070-tason vehkeilläkään tuota päämäärää tavoittelemaan :)
Ihan ok nuo näyttäisi 1070-tason vehkeillä pyörivän, osassa peleistä toki tippuu sinne 40 fps:n lukemille. Mutta kyllä 1080/1080 Ti:tä kaipaa, jos 60 fps:n minimiksi halajaa eteenkin paremmilla asetuksilla.
Tosiaan saa vähän virheellisen käsityksen Xbox One X:n 4K60fps kyvyistä, kun muutaman arvostelun vilkaisi nopeasti läpi. Tämän osalta tilannetta pitää katsoa uudelleen ehkä sitten seuraavassa sukupolvessa.
Reactions: BOT
Yllätti kevyesti meikäläisenkin miten verkkokauppa.comissa myytävällä 60e prossulla paukutti pelejä 4k resolla yli 60fps. Tomb raiderissahan tuo droppasi 40fps tietämille mutta eikö tuo konsoleilla droppaile jopa alle 20fps ja vielä pienemmillä resoilla? nVidian Volta taitaa tuoda ainakin vuotojen mukaa jo 1070 korvaajalla 4k60fps all-around tehon. Taidetaan jo lippulaivoilla pyöritellä sitten jo GSYNCillä 144Hz 4k.
Xbox One X:llä on Tomb Raider kyllä Natiivi 4K ja 30FPS lukittu varsin pitkälle. Erikseen on toinen mode, missä reso on vähän alempi + jotkut efektit paremmat. Lisäksi vielä 1080p@60FPS mode löytyy.
En nyt muutenkaan oikein ymmärrä mistä nämä Xbox One X:än tai konsoleiden vaihtelevat 20-60fps frame-ratet saat. Suurin osa kun on lukittu 30 ja loput 60 targetilla tai lukittu eivätkä ne vaihtele 20-60 välillä.
Eikait tästä threadista ole tulossa vs. threadi?
En kehuisi sitä Rise of the Tomb Raiderin natiivia 4K-tilaa lainkaan. Kokeilin sitäkin, ja kyllähän se tiputteli frameja tuon tuosta.
Sen sijaan sekä "enriched"- että "high framerate" -tilat on molemmat omilla tavoillaan loistavat. Ne enriched-tilan erot ei ole mitään vähäisiä "jotkut efektit paremmat" -juttuja, vaan näkyy paljain silmin ihan koko ajan ja kaikessa; pitkälti vastaava ero kuin tyypillisessä PC-pelissä medium- ja ultra-presettien välillä (paitsi ei se varmaan tekstuureja vaihda), ja se pysyy kyllä oikein hyvin 30 fps:ssä.
Toisaalta taas high framerate toimii myös hyvin ja vaikka näyttää karummalta (resoluutiota lukuun ottamatta siis samalta kuin se natiivi 4K), niin tekeehän se pelaamisesta sujuvampaa. Tosin ei se kyllä ole mikään tiukka 60 fps, vaan tippuu silminnähden jonnekin 50:n seutuville useinkin, mutta ei tuntunut aiheuttavan lainkaan häiritsevää kuvanrepeilyä.
Noiden vaihtaminen lennosta käy myös varsin näppärästi, joten vaikka enimmäkseen pelasin Enrichedillä, niin toisinaan pidempiin taistelujaksoihin ja muuten vain testaamisen takia vaihdoin High frameraten.
Mutta tosiaan se natiivi 4K -tila on käytännössä täysin turha.
Voi olla hyvinkin noin. Tuon pelin jatkaminen on edessä X:llä kun backlogia saa vähän edes kavennettua.
Tuosta Tomb Raiderin Xbox One X final versiosta ei ole muistaakseni mitään frame-rate testejä koskaan oikein tullut, joten arvailujen varmaan jää että miten se todellisuudessa pyörii ja missäkin.
Viimeisimmän tiedon pohjalta RottR käy alimmillaan 21 fps paikkeilla, joten pelin väittäminen locked 30 fps on jo aika törkeää valehtelua. Mitä tarkoitusta palvelee tahallinen disinformaation levittäminen? Onhan noita pelejä vaikka kuinka julmetusti jossa framerate dippailee sub 30 fps luvuissa, miksi tämäkin fakta pitää yrittää pitää pimennossa?
Juuri hiljattain tässä vetelin Xbox One X:llä Rise of the Tomb Raiderin läpi Enriched-moodilla. Valitettavan paljon näkyviä kyykkäyksiä ruudunpäivityksessä, joskin pääasiassa varsin tasainen 30 fps. Ei tuo onneksi ihan liikaa päässyt häiritsemään, mutta nykypäivänä tasainen ruudunpäivitys olisi hyvä lähtökohta.
Aika kaukana disinformaation levittämisestä, kun saatavilla olevaa dataa ei ole ROTTR kohdalla ja sanoin, että varsin pitkälle 30FPS lukittu.
Kuten sanotttua kyseisestä pelistä ei ole Final-buildista mitään frame-rate testejä ja ne on tehty lähinnä demo/alpha buildeista. Suurimmassa osassa, kuten Quantum Breakissakin saivat frame-ratet dropit paremmin kuriin virallisessa versiossa Xbox One X launchiin ja osaan Xbox One X päivityksiin on vielä erikseen tullut jälkeenpäin lisäpäivityksiä peleihin, jotka ovat niitä korjailleet kuten mm. TF2 kohdalla.
Suurin osa noista Xbox One -> Xbox One X porttauksista on kuitenkin varsin onnistuneita ja ROTTR pyörii kuitenkin asetuksiin nähden parhaiten Xbox One X:llä näistä konsoleista.
Tuon ei pitäisi kyllä olla liikaa vaadittu keneltäkään deviltä että peli pyörisi edes sen 30fps.
No tässäkin on useampi kirjoittaja todennut frameratedippien olemassaolon edelleen ja itse väität pelin olevan locked 30 fps suurimmalta osalta, vaikka et omien sanomisiesi mukaan ole edes pelannut peliä One X:llä? Miksi edes kommentoit konsolin 4K suorituskykyä kun tiedämme toisen foorumien postauksiesi perusteella että et edes omista 4K näyttöä? Mitä muuta tämä on kuin disinformaation levitystä?
Joo tuo Quantum Breakin virallinen pätsi meni todella putkeen, frameratedipit saatiin lähes eliminoitua ja tilalle tuli artefaktit, mutta näistäkin päätit olla mainitsematta? Miksi siis kerrot vaan asioista kolikon toisen puolen? Eikö olisi kohtuullisempaa tuoda kaikki informaatio esille ja antaa ketjun lukijoiden tehdä esitetyistä asioista omat johtopäätöksensä?
Bugged visuals mar Quantum Break's impressive Xbox One X upgrade
Varsin useassa One X päivityksessä on ollut ongelmaa erityisesti frameraten kanssa, joten tämäkin väittämäsi on väärä. Näitä on onneksi jälkikäteen patchailtu kuntoon, mutta en ymmärrä tarvetta kaunistella tätäkään tosiasiaa?
Asetuksiin nähden pyörii parhaiten nykykonsoleista? Onko tämä tulkittavissa niin että maalitolppia sopivasti siirtäen puutteet frameraten osalta voidaan kuitata kasvaneella resoluutiolla, jonka hyödyt eivät kasva lineaarisesti kuvanlaadun osalta? Pelit kun ovat vielä toistaiseksi interaktiivinen media, niin IMO kaikki pelattavuutta parantavat asiat tulisivat olla prioriteettina, kuten juuri mainitsemani framerate. Siksipä frameratedippien puolustelu kasvaneella resoluutiolla on näin vanhan liiton pelaajalle aivan käsittämätön väite.
Kellään tietoa miten BF1:n enskapätsin kanssa lopulta kävi? Vai vieläkö dice arpoo josko vai ei(?)
PUBG:sta kiinnostuneille livestriimiä One S:llä:
Mixer | Interactive Livestreaming
Näyttää ainakin pyörivän sisätiloissa tasaiset 30 fps, tekstuurit aika meh, ehkä paremmat One X:llä? Objektien pop-in myös varsin jäätävä etenkin alun hypyn aikana.
edit: Squadit puuttuvat ainakin tässä vaiheessa, lisätään myöhemmin peliin.
edit: Ei aim assistia! Hyvältä vaikuttaa.
Oisi kyllä mielenkiintoinen nähdä jokin video tuosta tomb raiderista että kuinka kovasta rikoksesta nyt on kyse vai onko täällä vain hiekkaa pillussa..:D
x:än hankinnan jälkeen on jopa jaksanut word of tank:sia pelata ku lataus ajat lyhentynyt huomattavasti.
Hiekkaa pillussa? :D Onpas joillekin herkkä paikka tämän pyhän lehmän kritisointi. Kas tässä:
Onko kellään tietoa tuleeko Xbox One X vaihtotarjouskampanjaan Gamestoppiin tai muualle niin kuin aikaisempien julkaisujen yhteydessä? Eli vanha PS3/PS4/Xbox 360/Xbox One liikkeeseen ja uusi konsoli halvemmalla hinnalla ulos. Oman S-mallini hankin puolitoista vuotta sitten noin ja ainakin Gamestopissa korvasivat todella reilun hinnan vanhasta konsolista tuon kampanjan yhteydessä.
Kaveri haluisi ostaa Xbox One X mutta pähkäilee kannattaako sitä ostaa jos on 1080p töllö?
Kuinka suuriosa epleistä pyörii paremalla FPS:llä 1080p:llä kuin normaaliversiolla?
Ilmeisesti ainakin iso osa AAA peleistä pyörii?
Eikös tuo ollut ihan kysymys...?
5:40: "Which means that at the moment native 4k native mode on the Xbox One x is probably going to need some additional work before it is ready for the prime time, but again this is just a demo so we will have to wait and see" (quote nopeasti videolta napattu, joten voi olla hitusen epätäsmällinen.). Oliko tuosta jotain tuoretta analyysia?
edit : quote fix
RotTR on tosiaan erittäin pätevä X:llä, mutta kyllä se natiivi 4K-tila on selvästi ympätty siihen vain, jotta voidaan panna ruksi kohtaan "natiivi 4K", mutta se ei ole oikea valinta kellekään pelaajalle riippumatta siitä, mitä pitää tärkeänä.
Jos tahtoo pelinsä erityisen hyvännäköisenä, silloin valitaan Enriched Visuals; jos taas liukas-FPS:äisenä, valitaan High Framerate. Native 4K -tila taas näyttää Enrichediin verrattuna kököltä ja toimii selvästi huonommin.
No jos vaan rahaa on, ja jos ei ole rahaa ja omistaa jo orginal boxin niin harkitsisin . olen nyt pelannut 1080p töllöllä julkarista asti, ja tyytyväinen olen ollut, tombraiderin ja gearssin olen pelannu High Framerate modilla läpi toki huomenna vasta saapuu black fridaystä tilattu lg oled 55.
Tuo kamppis on ollut X:n julkaisusta asti Gamestopissa - eivät vain kovin aggressiivisesti mainosta sitä. +50% saa vaihtoarvoa lisää käytettyyn kamaan, kun ostaa X:n samalla. Ajankohtaisen vaihtoarvon saat soittamalla, ja sekin voi muuttua seuraavaksi päiväksi useamman kympin suuntaan tai toiseen.
Nimimerkillä soitin viikko ennen julkkaria ja sanottiin vaihtoarvoksi 500GB:n S:lle 200 euroa. Julkkaripäivänä olikin tippunut 180 euroon.
Kyllä sitä hiekkaa tuntuu olevan kun tänne asti valuu, kuten jo aikaisemmin sanoin niin ei ole Final-buidlista sitä dataa.
Tuosta sinunkin videosta lainattu teksti:
"Here's our complete analysis of *that* early Gamescom demo for one of Xbox One X's most eagerly anticipated enhanced titles. High frame-rate 1080, native 4K and enriched 4K get the preview treatment."
Eli taas preview-demosta kyse. Jäitä hattuun.
Xbox One X (ja One S) Youtube sai 4K päivityksen
"It's a little late to the party, but the official YouTube app for Xbox One has picked up support for 4K (via Reddit). Coming more than a year after the Xbox One S launched with support for 4K video, the updated app will now stream 4K content on that console and the newer Xbox One X.
It doesn't look like HDR support is available here just yet, which is a tad disappointing. However, the updated app does include support for playback for video at 60 frames per second (fps). This comes not long after Google launched YouTube TV on Xbox One.
Curiously, it 4K support isn't coming in an update to the current app. Instead, you can grab the updated app from a separate, newer YouTube app listing. And though it's a separate listing, the app still very much looks the same, albeit with 4K and 60 fps support"
YouTube for Xbox One now supports 4K and 60 fps
Niin ja tässä on useampi käyttäjä raportoinut frameratedropeista myös nykyversiolla ja mussutus senkuin jatkuu. Voisikohan sitä joskus kuunnella mitä sanotaan ja unohtaa se denial hetkeksi?
Laitoin sulle kasan kysymyksiä, vastaappas nyt niihin vai jatkuuko myös täällä sama epämieluisten kysymysten välttely? :think:
No hyvä että vihdoin ja viimein tuli Xboxille 4K tuki...
Täällä näyttää ainakin vielä vaan näin
Lopettakaas sitten tuo tappelu puolin ja toisin
Xbox 360:stä siirtymässä ja hintaerohan alkuperäisellä Xbox One:lla käytettynä ja Xbox One X:llä uutena on todella iso. Alkuperäistä saa satasen pintaan ja vähän allekkin. Ei ole 4K töllöön aikomusta siirtyä hänellä kun on mieluinen 65" 1080p töllö.
Noin isolla telkkarilla voi kyllä kismittää vanhan Xbox Onen rupiset grafiikat peleissä. Huomionarvoisesti harva peli pyörii sillä täydellä 1080p:llä, vaan 900p lienee se tavallisin, ja silläkin vakaan frameraten pitäminen on melko tapauskohtausta. Xbox One X:n etu perus-boksiin verrattuna on huomattava myös 1080p-näytöllä, ja eritoten noin suurella näytöllä.
Tosin peleissä, joille ei ole tehty nimenomaan päivitystä X:ää ajatellen, X:n hyödyt vaihtelevat. Jos pelissä on dynaaminen resoluutio, hyöty on merkittävä. Jos vanha boksi jää usein jälkeen tavoite-frameratesta, hyöty on myös merkittävä. Jos taas nuo eivät päde kyseiseen peliin, ero X:n ja perus-boksin välillä on hyvin vähäinen.
Itsellä oli tuo ns. punapohjaisella ikonilla oleva Youtube. Poistin sen ja etsin Xboxilla storesta uudelleen hakusanalla youtube ja asensin tuon valkopohjaisen ja alkoi toimimaan.
Statseja kun seuraili parissa videossa niin ei kyllä aina natiivilla 4K:lla tule tuolta. Heittelee välilllä 1080p sekä melkeimpä 1440p resolla enemmän. Omasta kaistasta ei ole kiinni, mutta voipi olla että tuo johtuu vielä tuosta appista.
Jos rahaa löytyy niin X ehdottomasti, jos ei halua maksaa 'vähän' (oikeasti vähän) parammesta niin normaali S riittää aivan loistavasti hyviin pelikokemuksiin. Toisaalta, sen verran halpaa lystiä mielestäni nämä konsolit kuitenkin ovat, että ihan sama kerätä kaikki. Pokemonienkin (keräilykorttien?) keräily on kalliimpaao_O.
JackFragsin kommentit PUBG:n One X -versiosta:
Frameraten kanssa isoimmat ongelmat. Myös inventory management hieman haasteellista, tarvinnee muutaman patchin sujuvoituakseen. Nyt esim. maasta poimittujen attachmenttien liittäminen aseeseen vaatii valikkosurffailua. Muilta osin peli vaikuttaa kaikin puolin toimivalta konsolikäännökseltä.
Tänään saapu lg oled 55,Ja heti yksi kysymys. Mitä pitäs tehdä kun en saa pelien hdr toimimaan?
Joissakin telkuissa HDR on käsittääkseni tuettu vain tiettyjen HDMI-porttien kautta joten kannattaa testata eri liitännät?
Assassin's Creed Origins sai Xbox One X:llä päivityksen jonka pitäisi parantaa entisestään tekstuureja.
  • [Xbox One X] Increased the texture memory budget to allow for more usage of higher resolution texture
  • [Xbox One X] Increased the terrain memory budget to reduce terrain popping when the camera rotates
Päivityksellä on kokoa 3GB ja koko korjauslistan näkee täältä ja se on tullut kaikille alustoille:
Announcement Assassin's Creed Origins - 1.1.0 Patch Notes | Forums
Huhhuh, miltä näyttää 30fps tässä pelissä! :dead:
PUBG näyttäisi pyörivän Natiivilla 4K 2160p resoluutiolla Xbox One X:llä, mutta kyllähän on välillä vaikeuksia pysyä edes 30FPS:ssä. Lentokoneesta tullessa alas menee aika diashowksi.
Onkohan tuo kuinka aikainen buildi, kun on versio 0.5.24.2. Eikös nuo tavoitellut 1.0 versiota PC:llä sen uuden lisämapin kanssa joka tulee nyt PC:lle ja sit Xboxille olikohan ensi kuun alussa.
Terpsi
