Xbox One & One X keskustelu
Nyt istuu X tasolla. Kovin iloinen olen että kone on noin pieni ja äänetön (huom. en ole vielä pelannut). Ainoa mikä näissä nykykonsoleissa ärsyttää on tuo päivittäminen. Switch päivitti itsensä onneksi ~5 minuutissa mutta muut vehkeet vetää tunteella. Helppoa ja nopeaa tämä konsolipelaaminen ;)
Mutta kohta testailemaan, hyvät.on ensifiilikset silti pienestä odottelusta huolimatta!
Ihan uskomattoman hidas näin tehokkaaksi laitteeksi tosiaan se päivityksen asennus. Taisi 20-30 minuuttia oma konsoli jauhaa sitä 700 megan päivitystä.
-360 ohjain on edelleen paras, mukavin, kestävin, ja muutenkin täydellinen (mielipide, joskin melko yleinen)
Ai parempi ku one s ohjain? Itse myin vanhan 360 ohjaimen ja laitoin one s ohjaimen tilalle. Olen tykännyt.
Mutta onhan noi boxin ohjaimet ihan ylivertaisia vrt kaikki muut.
En ole konsolia omistanut sitte armeijan -08 jälkeen, ja ainut syy minkä vuoksi voisin hankkia boxin, niin olisi RDR 2. Ei ainakaan vielä ole luvattu Pc versiota, ja konsoleista tietty parhaalla pitäisi tuota päästä pelaamaan :D
Eikös ensimmäinen dlc peli ollut oblivion? Sen hevos armoreistahan tuo koko hömpötys taisi lähtä.
Onhan noita lisäosia ollut peleihin jo vaikka kuinka kauan, kuten X-wingin lisäosat jne. silloin ysärin alkupuolella, eikä tämä itseäni haittaa: ei niitä ole pakko ostaa jos ovat kuraa. Sitten taas hyvästä lisäosasta mielellään maksaakin jotakin.
Oma väittelynsä taas on tämä että julkaistaanko pelit keskeneräisinä täysihintaisina, ja sitten lisäosilla rahastetaan toinen mokoma.
Kyllä ekspansioilla (alias lisälevyillä) oli/on melko iso ero näihin pikku-DLC:ihin, ja monet katsovat tämän uuden DLC:iden ajan alkaneen juuri Oblivionin hevoshaarniskasta. Ennen vanhaan ekspansiot olivat yleensä n. 17 - 25 euron (markkoina 100 - 150) hintaisia uutena, ja uuden sisällön määrä oli tyypillisesti noin kolmasosa kokonaisesta pelistä, joskus enemmänkin.
Toki nykyäänkin vastaavia tehdään ja niitä kutsutaankin yleensä DLC:ksi (koska ladattavaa lisäsisältöähän ne käytännössä on), mutta se tyypillinen DLC-helvetti viittaa juuri noihin mikro-lisäsisältöihin, jotka ovat se uudempi ilmiö.
Ensimmäiset puraisut eilen illalla Halo MCC:n parissa ja edelleen mukavaa ollut. Sitten pari kysymystä:
Kun nyt on puhuttu noista "enchanted" versioista, niin nämä ovat niitä joihin tulee erillinen patchi (Niin Onen ja 360 peleihin)? Jos patchia ei ole niin pelit saa automaagisesti ne 16 x AF, paremman occulsionin ja jos 1080p ruudulla pelaa niin downsamplingin?
Tämä on helvetti jo sekavampaa "säätämistä" kuin PC on ikinä ollut :geek:
Itse pelailen vielä 1080p ruudulta mutta jos BF tuo nyt hyvät tarjoukset niin oled-ruutu tulee talouteen jotta saa ne enimmät ilot vielä irti laitteesta.
Mitäs säätämistä tuossa on? Jos pelille ei ole "enhanced" patchia niin se toimii täysin samanlaisena kuin normaalilla Xbox Onella. Resoluutioineen kaikkineen.
No ei nyt täysin samanlaisena vaan lähes aina vähän parempana. Rullaa vakaammin tavoite-FPS:llä, ja jos peli käyttää normi-Bonella dynaamista resoluutiota, pysyy se X:llä yleensä koko ajan maksimiresossa. Ja siihen päälle tietty tuo parempi tekstuurifiltteröinti ja nopeammat latausajat.
Ja tosiaan mitään säätöähän ei mikään tässä vaadi käyttäjältä. Jos pelille on enhanced-patchi, se ladataan ja tulee käyttöön automaattisesti. Muuten pelit toimii sellaisenaan mutta hyödyntävät silloinkin X:n lisätehoja, vaikkakin rajallisemmin.
Jep, todellakin eroja juurikin noista syistä. Melkein kaikki isot pelit Onella käyttää sitä dynaamista resoa ja kun X:llä se voi olla pääsääntöisesti maksimissa niin helposti huomaa eron. Sitten myös X:ssä tulee se 16x AF joka selkeyttää grafiikaa ja viimeisenä se että lähes kaikkien pelien fps paranee niin kyllä X:n tuoma etu on suuri.
Toki sitten enhanted tuo lisää, esim Forza 7 oli oikeasti ruman näköinen vakio Onella, X:llä pätsättynä ero on huikea ja itsekin ihan 1080p töllöllä menen.
Siksi "säätäminen", ei säätäminen. Vaan ei ollut silti kaikilla ominaisuudet tiedossa joten ehkä hyvä että kysäisin. :tup:
Eli vaatii enhanced-pätsin että downsampling pelittää koska se lisäilee sen 4K:n (natiivin, checkerboard jne.).
Valikot kävin läpi mutta siellä ei löytynyt ihmeempiä joten hyvä tietää että herkut on päällä hetimiten ja valmiiksi eikä kuluttajan tarvitse kuin vain pitää pelit ajantasalla.
Ei tullut vielä telkkua aleen niin taidan vetäistä vielä tovin tuolla Sampan full hd:lla. Hyvälle näyttää pelit ja mikä tärkeintä, Halo 5 rullasi paremmin ja näytti paremmalta kuin aikaisemmin!
No noinhan se aina on ollut konsoleilla että pelikehittäjä määrää millä resoluutiolla ja fps:llä peli pyörii (jos tehot riittää).
Ei ole ollut, ei ole ollut näitä välimalleja jotka muuttavat resoja + lisäävät muita vaihtoehtoja (performance tai quality jne.) mutta nämä taitavat tulla konsolipuolellekkin nyt kovaa vauhtia josta plussaa. Mennään enempi sinne PC:n suuntaan jatkuvasti. Mutta jospa tämä tästä. Minä jatkan Halojen paukuttelua tyytyväisin mielin että saa nyt tasaisemmat fps:t. :)
Onko jossain peleissä jopa tuollaisia valintoja :eek:
On esimerkiksi Rise of the Tomb Raiderissa ja Gears of War 4:ssä.
Yleensä siis käytännössä valitaan käytetäänkö korkeaa resoluutiota ja lisäsilmäkarkkeja 30 fps:llä vai matalampaa resoluutiota ja perusgrafiikoita n. 60 fps:llä.
Voisitko avata hieman?
PS3 ja sitä uudemmat vehkeet uskomattoman hitaita. 360:llä levy koneeseen ja pelaamaan. Päivityksetkin menivät sekunneissa.
PS3:llakin digipelin lataaminen hidasta ja sen jälkeen se paskaloota vielä asensi sitä parikymmentä minuuttia...
8bittinen nintendo on vieläkin nopeempi! Ei tarvii ees pätsää ja riittää, et täppää pelin päälle ja pelaa!
Jep ja Pong vielä nopeempi kun ei tarvi edes pelikasettia sisään laittaa. Silti, aika pieni ero loppupään X360 ja alkupään X1 peleissä, mutta mukavahan se on pari tuntia uudella konsolilla ensin päivitellä.
Äkkiseltään mieleen tulee tuollaisia valintoja olevan myös näissä: Final Fantasy 15, Middle Earth Shadow of War.
Tällä forumilla joku innokas fani olikin kerennyt rekisteröitymään eli "vienyt" nickkini, mutta mennään tällä.
Skyrim ja Fallout 4 saanut Xbox One X -päivityksensä:
Planned Xbox One X Enhancements
Fallout 4
  • Supports 4K Resolution
  • Enhanced features include:
    • Dynamic Resolution
    • Enhanced draw distance for trees, grass, objects and NPCs
    • Enhanced God Ray effects
    Skyrim Special Edition
Hmm.
Ihan kuin Scorpio Editionin ohjain tuntuisi kädessä ihan aavistuksen pienemmältä kuin One S:n (valkoinen) ohjain. Aiheeseen liittyen ei ole mitään tietoja netissä, ja voi olla, että olen täysin pihalla. Onko kukaan huomannut yhtään samaa?
Hmm.
En kyllä usko, että muotti on muuttunut lainkaan. S:n ohjaimeen tottuneena ihan samalta tuo uusi tuntuu.
Lisäksi tässä nyt vertailen rinnakkain wanhaa Xbonen mustaa ohjainta ja Scorpio Edition -ohjainta, eikä noissa kyllä ole mitään kokoeroa, ainoa tuntuva ero on pinnan karheudessa.
Ei tietoa kuinka epävirallisia tai vanhoja tietoja, mutta ainakin tämän mukaan PUBG tulisi pyörimään 60FPS:llä Xbox One X:llä, mutta normi Xbox Onen tilanne on epävarma.
"Definitely on Xbox One X, 60FPS. On Xbox One, we’re not sure. We may have to limit it at 30FPS, maybe, but the last time I saw it, it was running at about 30 to 40. We’re still constantly improving it so, you know, the aim is to get to 60. That’s why we’re doing Game Preview, because I think the great thing about console is it’s a locked hardware system, so we can do really specific tweaks that tune it for those systems."
PUBG tulee Xbox Onelle previewiin vajaan parin viikon päästä eli 12.12.2017
Hintaa tuolle on noin 20-30e riippuen paikasta.
PlayerUnknown: Xbox Is Synonymous with Gaming, PUBG To Run at 60FPS on Xbox One X
Myös Dead Space 3 tuli EA Accessiin.
EA Accesin vaultista taitaa nyt löytyä kaikki Dead Spacet ja luonnollisesti kaikki Mass Effectit myös.
EA Access Xbox Onella – Virallinen EA-sivusto
EA Accessin peli-lista Xbox Onelle wikipediasta kaivettuna:
1 Battlefield 4
2 FIFA 14[a]
3 Madden NFL 25
4 Peggle 2
5 Need for Speed Rivals
6 Plants vs. Zombies: Garden Warfare
7 EA Sports UFC
8 NBA Live 15
9 Madden NFL 15
10 NHL 15
11 FIFA 15
12 Titanfall
13 Dragon Age: Inquisition
14 Battlefield Hardline
15 Madden NFL 16
16 Plants vs. Zombies
17 NHL 16
18 Dead Space
19 FIFA 16
20 Rory McIlroy PGA Tour
21 NBA Live 16
22 Need for Speed
23 Unravel
24 SSX
25 Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2
26 Bejeweled 2 Deluxe
27 Zuma Deluxe
28 Feeding Frenzy
29 Heavy Weapon
30 Feeding Frenzy 2
31 Bejeweled 3
32 Mass Effect
33 Mass Effect 2
34 Mass Effect 3
35 Mirror's Edge
36 Mirror's Edge Catalyst
37 EA Sports UFC 2
38 Star Wars Battlefront
39 Battlefield: Bad Company 2
40 Battlefield 3
41 Skate 3
42 Madden NFL 17
43 NHL 17
44 Zuma's Revenge
45 Dragon Age: Origins
46 Dead Space Ignition
47 FIFA 17
48 Medal of Honor Airborne
49 Titanfall 2
50 Battlefield 1
51 NBA Live 14
52 Dead Space 2
53 Mass Effect: Andromeda
54 Dead Space 3
30 fps:llä mennään:
Oma pari viikkoa sitten saatu X alkaa ilmeisesti olla kuolonkorinoissaan. Lähes päivittäistä kaatuilua ja häröilyä ollut viime ajat, viimeisimpänä puhelimeen puhuessani ja boksin idlatessa dashboardilla ruutuun pamahti "For some reason, Idle mode took too long to start". Aikaisemmin jo kerran hävisi kuva kokonaan, bootilla tuli joku System error, mutta kolmannella yrityksellä vielä heräsi. Nyt kaatui vaihteeksi peli, ja virtanappia painamalla kuului kilahdus, mutta valo ei syttynyt. Odottamalla tapahtui taas ylösnousemus, mutta eihän tämä nyt hyvältä näytä.
Oman tuuletin huutaa välillä hirveillä kierroksilla 4k peleissä. Kaatunut ei vielä kertaakaan useammankaan tunnin sessioilla. Saa nähdä alkaako jossain vaiheessa leviämään :dead:
30 fps:llä mennään:
Joo mutta mitä todennäköisimmin myöhemmin mennään korkeammalla FPS:llä kuten tuossa lopussa snaovat pyrkivät parantamaan kokoajan mutta tällä ensimmäisellä versiolla tuo on 30FPS.
Onkohan mitään tietoa onko Xbox One X:lle tulossa joskus tukea VR laseille?
Pidätkö konsolia missä ja miten ja mikä on huoneen lämpötila?
Itselläni huoneen lämpötila 20 asteen paikkeilla ja konsoli on avoimen tv pöydän päällä pystyasennossa joten se saa hyvin ilmaa ja ei ole 4K resoluutiolla huutanut kummemmin edes 8h raskaan pelaamisen tuloksena :)
Jälleen kerran yhdet "pelikuulokkeet" sanoi itsensä irti. Omistan myös Sonyn MDR1000X-kuulokkeet, saanko ne toimimaan jotenkin optimaalisesti Xbox Onen kanssa? Minulta löytyy myös Steelseries 800-kuulokkeiden kanssa tullut MiXAmp, jos siitä on jotain hyötyä.
Ei oo sisälämpötilamittaria, mutta veikkaisin, että 20 paikkeilla. Konsoli on vaakatasossa tuolla tv-tason sisällä, jossa edessä ja takana ei ole esteitä, mutta sivuilla ja ylhäällä about 20 senttiä tilaa. Kuvittelisin sen saavan tuolla tarpeeksi ilmaa. Ei tota tohon päälle edes saa töllön viedessä koko tilan, ellei sitten tonne tv:n taakse lykkäis pystyyn.. :dead:
Oma xbox X on dead, ei tulee mitään HDMI:n kautta :dead: koitettu factory resetit yms. Ei muutakun viemään SER gigsuun :mad:
Ikean Ladda 2450 akkuparistoja täällä käytetty ahkerasti ja ei moitteen sijaa. Hinta myös huomattavasti kohtuullisempi kuin Eneloopeissa. Meikäläisen (ja tyttären) pelitahdilla nuo menevät viikkokausia ennenkuin pitää ladata uudestaan.
LADDA Akkuparisto - IKEA
Sivuhuomautuksena nuo Ikean LADDAt on Enelooppeja myös mutta vaan halvemmassa paketissa. Toisessa ketjussa oli tuota selvitelty, joten kannattaa poiketa Ikeassa jos hyviä akkuja tarvitsee.
Sent from my iPhone using Tapatalk
No, menihän 360:ssäkin aikaa ennen kuin konsoli pääsi jaloilleen ja valloitti maailman. Kyllä se tästä riemuksi muuttuu.
30 FPS PUBG jollain 5hz servereillä varmasti miellyttävä kokemus. :tup:
Tekisivät ensin valmiiksi ja sitten porttaisivat.
Tuohan on nimenomaan preview versio sitä varten, kuten myös PC:lläkin se on ja myös samaan aikaan samana versiona myös, jotta saavat PC-version myös kehitettyä paremmin pyöriväksi. Valmis versio tulee joskus varmaan ensi vuoden lopulla, joten kannattaa varautua jo henkisesti "bugeihin" yms asioihin.
Käsittääkseni nuo tulevat olemaan MS Azuren palvelimilla, jos en ihan väärin muista, joten ainakin sen puolesta kapasiteetti ongelmia ei pitäisi olla vaikka todennäköisesti käy kuten aina - ekana päivänä mikään ei toimi.
meneeköhän ohjain takuuseen kun A-nappi tuntuu palautuvan vähän huonosti (ollut alusta alkaen). Gigantin verkkokaupasta tilattu scorpio edition, miten gigantin takuuvaihto, onko kokemusta. Voiko kävellä liikkeeseen ja pyytää suoraan uutta ohjainta (ei väliä onko scorpio vai perusohjain)?
Mulla ainakin peukalon liikerata on A-nappia painaessa hieman vetävä eli A-nappi liikkuu alas hieman vinoon kohti ohjaimen oikeaa alareunaa, jolloin jää toisinaan jumiin. Nappi ei jää jumiin jos peukalon liike on työntävä eli nappi liikkuukin ohjaimen vasenta reunaa kohden
Tuosta en osaa sanoa, mutta oman fattiboksin ohjaimen aikanaan laitoin microsoftin kautta huoltoon kun oikean puoleinen liipasin narisi sitä painaessa ärsyttävästi, muuta vikaa ei siis ollut kuin tuo narina ääni ja Ilman mutinoita tuli uusi tilalle, microsoftin kanssa ainakin takuuvaihto toimi erinomaisesti.
Tuli Scorpio Editioni viime perjantaina takaisin huollosta, hieman reilun kaksi viikkoa reissullaan oli, josta jo kaksi viikkoa menee UPS standardin kuletusaikoihin, eli ei siellä hirvittävää ruuhkaa näy koneiden kanssa olevan. Olivat korjanneet entisen koneeni, eli toisinsanoen vaihtaneet siihen sisuskaluja (verkkokorttien MAC osoitteet oli muuttuneet, että emo ainakin vaihtunut, todennäköisesti myös virtapuoli). Huoltoraportissa ei kerrota toimenpiteistä mitään.
Nyt on toiminut viikonlopun yli hajoamatta, että jospa se tästä..
Digital Foundryn varsin mielenkiintoinen sekä tuore video Xbox Onen taaksepäin yhteensopivuudesta X360 sekä OG Xbox pelien kanssa.
Yleensä ohjaimet vaihdetaan suoraan uuteen.
Itsellä ollut sama ongelma gamestopin sekä Microsoft kaupan kanssa, gamestopissa sain suoraan uuden ohjaimen, Microsoft storesta tuli uusi ja samalla paketilla oli tarkoitus lähettää vanha heille. Olivat kuitenkin mokanneet ja unohtaneet laittaa tarvittavat koodit laatikkoon, mutta sekin selvisi kyllä helposti.
Aika mielenkiintoinen kokonaisuus. Tiesin jotain noista asioista joistakin random artikkeleista, mutta aika paljon uutta tuli ja vielä aika selkokielelläkin.
Niin siis jos niitä pelejä vaan ilmaantuisi.. Exclut minimissä on hieman vaikea kilpailla kun pc:ltä löytyy sama + laajempi kattaus.
En kyllä tätä exclusive-ulinaa ymmärrä vieläkään. Kyllä sitä peli-pc itseltäkin löytyy mutta ennemmin Forzat sun muut pelailen konsolilla isolta ruudulta varsinkin kun saa HDR-kuvankin mitä ei PC:llä ole.
Timokil
