Wolfenstein 2: the New Colossus
Mä niin odotan tätä peliä!:rofl:
Onpas hyvä ääninäyttelijä vetämässä Hitlerin osuutta :comp: Siinä on ääninäyttelijä saanut unelmaduunin :D
Onko tämä raskaampi koneelle kuin TNO? Se pyöri mun läppärillä oikein hyvin.
HAHAH!
Pelköstään ton pätkän perusteella lähtee tilaukseen!
Mikäs on PC porttauksen tila? Ainakin Steamissa näyttää arvostelut mixediä ja negatiiviset arvostelut ovat järjestäen teknisistä ongelmista johtuvia.
Mietin että uskaltaako vielä ostaa vai jäänkö odottelemaan pätsejä..
Ei ole ainakaan kaatunut vielä. Oudosti heittelee fps i7 4770k / 980ti kokoonpanolla@1080p. Ei tuo nyt niin ihmeelliseltä kuitenkaan näytä, täytyy kokeilla noita viimeisimpiä ajureita.
I5 4570+1060 6gb+16gb ram ja 1440p toimii sulavasti medium/hight, ei ole ollut yhtään ongelmaa ja täyttä rautaa tämä peli ja hyvännäköinen!
Se on läpi! Steamin pelikello näyttää 10h. Oli yksi parhaimmista yksinpeliräiskinnöistä ikinä!
Pakko pelailla dlc:tä odotellessa uudestaan läpi. :)
Nyk setillä i5-3570k 8gt ddr3 pyörii tasasta 60 fps 1440p ultralla. Palautin pelin tosin. Ulkoasu on sama kuin 10v sitten julkaistuissa peleissä. Tekstuurit ei voi olla isompia kuin 512 resoluutioisia. Tuli kirjaimellisesti oksennus kun katseli ympärille. Niin surkean näköinen peli kyseessä. Arvatenkin siksi, koska yämähän julkaistu Switch konsolille myös. Tekstuureista ja FX efekteistä karsittu, että pyörii. Peli ei kyseisten asioiden takia iskenyt yhtään.
Tämähän on teknisesti todella hyvin toteutettu, ja pirun nättikin. Ainoastaan välivideot oli suht köksästi toteutettu, mutta ei ne immersiota pilannut. Huono konsoliportti tämä ei todellakaan ole.
Pyörisköhän tämä tappiinsa asti kellotetulla gtx950 kortilla?
Mun mielestä kaikki on tosi sameaa. Itse tykkään fiilistellä ja katsella ja tässä pelissä siitä ei saa nautintoa. Kaikki on tosi harmaata ja pikkuisella tekstuureilla tehty.
Kaikki esineet ja asiat on tosi huonon näköisiä jos niitä alkaa katsomaan. Niissä ei vain ole tarpeeksi detailia. Pilaa immersion
Tässä otos 4K-resolla kaikki täysillä. FPS ei tipu alle 60 missään tilanteessa. :)
Vsync tms. toimii todella oudosti tässä pelissä, ihan sama laittaako pelistä tai nvidian paneelistä päälle, niin tuntuu tökkivän jonkin verran vaikka pelin omat mittarit ja RTSS näyttää tasaista 60fps.
Väänsin kokonaan pois päältä ja tuntuu korjaavan asian, eikä kuva silti repeile ollenkaan. Ihmeellinen härveli.
Jos et ultraa etsi ja resona kelpaa 1080p
960(joka vastaan noin 950 kellotettuna?) kortilla pyörii ultralla pääsääntöisesti päälle 60fps
Puhutaanko me nyt samasta pelistä ? Aivan pirun hyvän näköinen peli imo (paitsi välianimaatioissa jotain jos suurennoslasilla). Parhaita FPS:iä aikoihin toteutukseltaan muutenkin.
R5 1600/16/1070-setillä 1440p-resolla pyörii kaikki aivan tapissa loistavasti, tasan 1 kaatuminen tapahtunut.
No en tiiä onko mun näytössä sit asetukset pielessä. Koitan tätä tohon 4k hrd töllöön jos se paranis. Pitää hakwa johto ensin.
Kannattaa myös pelata fullscreenissä. Windowed skaalaa reson jotenkin ihmeellisesti. :)
Mun mielestäni erinomainen. Käytännössä yhtään bugia ei ole tullut vastaan ja kuten jo aiemmin mainitsin niin ainakin ryzen 5 1600 ja gtx1080 kombolla fps pyörii siinä 120-160 kaikki asetukset maksimilla riippumatta valitusta antialiasoinnista kun näyttönä 1440p 144hz.
Tosin tämä ei näytä tukevan ns. oikeaa antialiasointia vaan ennemminkin kuvan blurrausta niin kokeilujen jälkeen itse päädyin kääntämään koko paskan pois päältä.
edit: Lisäksi itse pidän tästä henkilöiden jakautumisesta moniin ääripäihin, jotka tässä porukassa ovat mukana. Juutalainen tiedemies ja keksijä, entinen natsi joka nyt lapsen tasolla, neekereitä, pääpahiksen pullukka tytär, jne. Helposti joku heikompi käsikirjoittajatiimi olisi tehnyt porukkaan 10 kpl päähenkilön klooneja jotkat rynkyt ojossa huutavat että nyt tapetaan natseja.
Itse tykkään tuosta koko joukon moninaisuudesta ja jopa överiksi vetämisestä. Tosin tämä pelisarja nyt vetää monta muutakin asiaa överiksi.
Deferred Rendering pois päältä niin SMAA vaikuttaisi toimivan blurrailematta.
Mielestäni se oli jo off. Tosin tuo SMAA on selkeästi paras noista aa:sta joka tapauksessa.
edit: tarkistin niin deferred rendering offilla niin myös SMAA ainakin omaan silmään tuo selkeää blurria, vaikkakin ollen paras vaihtoehto.
Uskon kyllä että moni tykkää tuosta SMAA vaihtoehdosta, se on omaankin silmään ihan ok ja luo sellaisen "etäämmän" tms. vaikutelman.
edit edit: Joku täällä jo valittelikin että mouse sensitivity nollautuu aina kun pelin käynnistää. Itselläni sama juttu.
Aha. Kiitos tästä, vähän tämä kiinnosti mutta ostamatta jää. :facepalm:
Ei kannata jättää. Huom. tuo on pelkän pääjuonen aika. Sivutehtävät tuntuu kestävän vieläkin pitempään, ja dlc on vasta tulossa. :)
Saattaa olla että juoksemalla läpi?
En nyt muista vaikeustason nimeä mutta itse valkkasin vaikeimman mahdollisen ja olen kolunnut joka nurkan läpi jonkun löydettävän toivossa niin nyt painaa päälle n. 6h pelattuna ja mitä kaverilta kyselin (että missä vaiheessa menee) niin uskon että laajemmalla tutkimisella tunteja tulee kyllä enemmän.
Plus sitten tosiaan se että ainakin itselläni on ollut henki herkässäja monen monta aluetta on tullut käytännössä pelattua uudestaan sen takia kun juuri ennen jotain checkpointtia tms. henki lähtee.
Toisaalta, nämä "hinkkaa ja etsi joka kolo" ei taida hirveästi peliin tuoda muuta kuin ehkä muutaman ylimääräisen ase upgraden niin tiedä sitten siitäkään että miten kannattavaa se on.
Juoksemalla joo. Sivutehtävät menossa, ja kohta 15h takana. Kaiken kaikkiaanhan tämä on 20h+ pläjäys, ja kestää vielä toisen läpiipeluukerran.
Tämä on hyvä sivusto peliaikojen seuraamiseen:
How long is Wolfenstein II: The New Colossus? - HLTB
Jaahas, on tässä episodissa kapteeni Blazkowiczillä ikää jo 50-vuotta, ettei tuulesta temmattuja ollut nuo heitot tuossa alun pyörätuolipotilaana. Hyvä ettei vanhuuttaan mennyt kuolemaan nyt siihen Engelin miekkaan :D
Tämän johdosta vanhasta miehestä muodostui valinnallani reinkarnaatiomuodossa jonkinlainen haikara tai vastaava. Tähän asti sangen kömpelöhkön oloisia vielä nuo "taistelujalat", mutta on niillä päässyt pitkästä aikaan yllättämään "komendantin ennen hälyytystä".
Nyt olisi sivutehtävätkin koluttu. Siinähän se viikonloppu hurahtikin! :D
Muistin alunperin, että tämä ilmestyy vasta kuukauden päästä, fuck! No nyt vedetään "jälkijunassa" uudelleen New Order, sitten Old Blood, ja sitten tämän kimppuun. On kyllä mahtavia pelejä nämä, menee itsellä heittämällä TOP10-listalle!
new order & old blood koluttu nyt läpi, hyviä pelejä molemmat. Tätä nyt tunnin verran pelanneena ja naama on kyllä yhtä hymyä. :rofl::D
Jaa, menikin aika helposti sittenkin.
Pelaileeko täällä kukaan i am death incarnate vaikeustasolla? Itse valkkasin sen ja tähän asti on pelit sujunut ongelmitta, mutta nyt alkaa kasetti hieman jo venymään kun yrittää
paeta sieltä oikeussalista
Vastaan tähän vaikka pelaan keskimmäisellä vaikeustasolla. Tähän astisessa kohdassa olen juuri palannut avaruudesta sukellusveneeseen ja tuosta "Monster" kappaleesta on vierähtänyt vähäsen aikaa. Joka tapauksessa tuo oikeussali on tähän astisista ollut hajottavin.
Keskimmäisessä vaikeustasossa toimi, että ampui ne oikeusistuimen takan olevat ukot sinne. Sitten tulitti niitä istuntosalissa olevia ukkoja sieltä oikeusistuimen takaanta. Kun köriläät pudotettiin, juosten sille konekiivärille, jonka irroittamiseen jäi eniten aikaa, ampuen samalla juostessaan loput pystyssä olevat perussotilaat.
Konekiväärin irti telineestä, kökkimään jonkun patsaan/pylvään takse josta sai ammuttua ennen koko vihollisen kropan ilmestymistä...
Kun nämä kaksi saat tuhottua, jatkuu juoksentelu suoraan eteiskäytävissä ja pääset riehumaan parvelle...
Jos on nopea "välitallennuskäsi", niin sekin auttaa... Ja jos vihoviimeinen vaihtoehto, niin sitten vaikeustasoahan tässäkin vissiin voi muuttaa keskellä peliä asetuksista. Taitanee kumminkin evätä steam-merkin saannin...
Juu tosiaan tuli jo aiemmin mentyä tämä kohta. Muutaman kerran se vaati, kun tosiaan henki lähtee muutamasta osumasta vaikka olisikin hp ja armorit ns. maksimit.
Onko muuten tuohon vaikeusasteeseen tullut muutosta? Edelliset kaksihan oli aika keveitä vetää vaikeimmallakin läpi ku vihut kuitenki kaatu suht kohtuullisiin luotimääriin oli vaikeusaste mikä tahansa.
Aika kädettömiä pelaajia, mutta aika nopsasti näyttää henki lähtevän...
Edellisten pelaamisesta on aikaa, mutta mitään suuria eroja ei taida olla. Yleisesti aika helpolla peli on päästänyt, ainut oli että tuossa yhdessä kohdassa piti vähän aikaa hinkkailla että pääsi eteenpäin. Mutta muutama osuma tosiaan riittää siihen että henki itseltä pois tai lähes pois.
Jahas, taattua Bethesdan laatua. Koitin vaihtaa Full hd resoluution 1440p resoluutioksi ja tuli ensinmäinen BSOD moneen, moneen vuoteen.
Kone ei logannut windowsiin ennekö poisti toisen näytön.
Nyt kun koitan peliä käynnistää, niin alkuvalikossa jossa valitaan kirkkaus niin siinä lukee "Message type not defined" ja valikossa sen jälkeen ei näy mitään.
Koittanut ottaa toisen näytön pois käytöstä, käynnistää peliä safe modessa, päivittää näyttiksen ajurit ja poistaa tallennetut tiedostot.
Edit. Piti noiden savagamejen lisäksi poistaa Cloud syncci pois käytöstä jotta sai menun näkyviin. Peli kaatui silti resoluutiota vaihtaessa, mutta kun laittoi "Borderless window" niin sai vaihtaa resoluution. Nyt pelittää ja pumpum.
Millä vaikeusasteella tätä kannattaisi sitten pelata? Wolfenstein: TNO ja Old Blood menivät itsellä läpi suht helposti I Am Death Incarnate -vaikeusasteella ilman suurempia hinkkauksia.
Kokeile. Saahan tuon vaihdettua. Ite kokeilin hetken tuolla vaikeimmalla, ja siinä kyllä kuolee heti jos ei satu vihua huomaamaan. Tällä hetkellä pelaan toiseksi vaikeimmalla ja aika iisiltä vaikuttaa.
Toi Completionist aika 35,5 h voi itellä riittää ehkä just pääjuonen läpipeluuseen. Jos siihenkään. Oon hiipinyt joka levelin + silent killannut kaikki äijät jotka pystyy ja ainoastaan 1 hälytys tullut komentajilta missionissa jossa sitä ei voi välttää. Plus kaikki mahdolliset collectiblet aina koluttu joka nurkasta. Taitaa nyt olla joku hiukan vajaa 1/3 pääjuonesta takana ja toi 10h pelattu :)
Ensimmäinen päivitys ulkona:
- Resolved an issue affecting the deployment of full game files in Japan, Bahrain, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, and Saudi Arabia
- Re-enabled Async compute for AMD users (requires AMD driver version 17.10.3, linked below)
http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/Radeon-Software-Crimson-ReLive-Edition-17.10.3-Release-Notes.aspx
- Temporarily disabled Async compute on 1080ti until driver fix is in
- Re-enabled Steam Overlay
- Added driver version detection and dialog
Onko kellään tietoa mitä ongelmia tuo async sitten on aiheuttanut? Ja miksi nimenomaan 1080Ti eikä muutkin saman sarjan nVidiat?
Ainakaan Titanin kanssa peli ei ole kaatuillut vaikka tuo on mulla päällä ollutkin.
Mulla tuo async jumitti kuvan. Äänet kuului, mutta kuva jysähti paikalleen noin viisi sekuntia pelin aloittamisen jälkeen.
Tulipa nyt mentyä peli i am death incarnate vaikeustasolla läpi. Lyhyt yhteenveto omista mietteistä ranskalaisin viivoin. Edeltäjillä tarkoitan pelejä new order ja old blood, en aiempia.
-vaikeustaso ei juuri eroa edeltäjien vaikeimmasta, eli helpohko, vaikkakin joitakin kohtia tarvinnee tahkota muutamaan otteeseen
-mekaniikaltaan ei eroa mitenkään edeltäjistään, eli pelattavuudeltaan ihan sitä samaa
-ulkonäöllisesti ei taida hirveästi olla paremmat grafiikat kuin edeltäjillä
-kentät pääosin tylsiä bunkkerimaisia tai vastaavia, sääli koska rahkeita olisi ollut parempaankin (vai eikö pelimoottori taivu?)
-übercommandojen metsästys vain tapa uudelleenpelata kentät lopusta kohti alkua (keinotekoista mutta parempi kuin ei mitään?)
-aseiden upgradet muutamaa tärkeää ja oleellista lukuunottamatta turhia
-(käyttökelpoisia) aseita vähän
-vihollistyyppejä vähän, käy tylsäksi kentästä toiseen ampua samoja muutamaa eri tyyppiä
-juoni ihan ok ja vastarintaporukka täynnä hauskoja hahmoja laidasta laitaan
-pelisarjaan tyypillisesti juoni käy ulkoavaruudessa ja siitä vielä valovuoden päässä ja takaisin, kaikki mahdollinen lyödään överiksi (hyvä)
-ihan hyvä suoritus mutta mitään ns. uutta edellisiin ei juonen jatkumisen lisäksi kannata odottaa
Tässäpä nämä mitä äkkiä tulee mieleen. Itse ostin alle 30e hintaan ja siihen summaan vielä ok ja ei kaduta, mutta en lainkaan ihmettele esim. steamin rankingeja joissa 60e maksaneet eivät ole tyytyväisiä ostokseensa.
Lopputekstit pyörähti äsken ruutuun ja hetken sai ihmetellä, että mitä vittua nyt edes oikein tapahtu. Peli loppui käytännössä kuin seinään, samalla jättäen jonkinlaisen kiirehtimisen maun suuhun. Silleen kevyesti. Muuten erittäin nautittava kokonaisuus, kymmenisen tuntia itellä meni tuossa, joten ei nyt mikään paras vastine rahalle 60€ hintaan. Mukava pelata ja helkkarin hyvä tarina, mutta jotenkin silti tuntuu, että ykkönen tarjosi ehkä enemmän vaihtelua ja sisälsi ainakin huomattavasti paremman lopun.
Ainiin, ja jokainen joka pelaa vähänkin korkeammalla vaikeusasteella, pistäkää yksi tai useampi upgrade konepistooliin, sillä Nailgun-upgrade helpottaa huomattavasti elämää yhdessä tässäkin threadissa mainitussa kohdassa, joka heittää sut kohtuullisen huonoon tilanteeseen jossa todennäköisesti kuolema korjaa useampaankin otteeseen. Mulla on kyllä kevyt fiilis tosta kyseisestä kohdasta et se on eräänlainen keskisormi vaan kehittäjiltä, ottaen huomioon mihin tuokin homma päätty.
Tuli aloitettua kans tämä peli ja ihan perus hyvää räiskintää tämä on.
Grafiikka puoli on kyllä kummallisesti toteutettu. Välillä on aika kökön näköistä ja välillä ihan mukiinmenevää varsinkin välianimaatioissa.
Ei todellakaan kauneimpia nykyhetken pelejä, mutta pyörii todella hyvin kaikki tapissa.
Onko tähän joku taustatarina luettavissa jossain? Intro jätti sekavan olon ja alussa piti valita kahdesta, kumpi kuolee. Olisi kiva tietää, missä mennään kun en edellistä osaa ole pelannut.
MrYrtti
