Windows 11 keskustelu
Mikä siinä oli, että tästäkään versiosta (11) ei tullut kerralla valmista, vaan sitä täytyy vain korjailla ja paikkailla jatkuvilla päivityksillä?
Minulla on vanha 386-kone, jossa on työryhmä-Windows, jota ei ole koskaan tarvinnut päivittää, ja se on aina ollut yhtä nopea tai hidas (katsontakannan mukaan). Vaikka koneella on ikää lähes 30 vuotta, se ei ole lainkaan ajan mittaan hidastunut, mikä näyttää olevan uudempien versioiden perisynti.
Jos on tyytyväinen sen ominaisuuksiin, niin ei kai sitä kukaan pakota päivittämään. Kai tästä Windows 11:takin saa päivitykset kytkettyä pois päältä.
Tuon ajan ohjelmistot ja laitteet oli huomattavasti yksinkertaisempia kuin nykyään.
Asensin W11:sen uudelleen pitkästäaikaa... Enpä muistanu et asennuksen aikana kone boottaa seitsemän kertaa (5kpl "normia" plus 2kpl OOBE\BYPASSNRO yhteydessä).
Ei kait tuosta voi muuta päätellä kuin et ilman reboottia ei ois Windowssia... Ne kuuluu yhteen kuin paita ja perse.
[edit] Pitikö W11 näkyä erikseen joku Ryzen Power Mode kun on asentanu piirisarja-ajurit? Käytin sitä automaattitunnistus-pakettia, jonka saa AMD:n sivuilta.
Prossu siis on 5900x ja piirisarja X570.
siis ihan puhtaalla asennuksella 7 boottia? En aikoihin ole asentanut mutta eihän Win10:llä ole kuin 1 bootti asennuksessa
Kyllä niitä oli aina vähintään kaksi siinäkin ja jos asennusmedia oli vanha, niin sitten päälle vielä useampia erillisen bootin vaativia muita päivityksiä. Ei tuo ole Win11:ssa muuttunut olennaisesti siitä.
Eikä se ole muutenkaan mikään järjestelmän toimivuuden mittari, että kuinka monta kertaa sen asennus boottaa automaattisesti.
Päivitykset voi laittaa pause-tilaan joksikin aikaa, tai sitten kikkailla ne kokonaan pois päältä sammuttamalla palveluita ja muokkaamalla rekisteriä. Sen ei ole tarkoituskaan olla simppeliä, koska päivittämätön, Internetiin liitetty järjestelmä on uhka käyttäjän oman verkon lisäksi myös muille.
Jep. Vaati sen 7 boottia. Siinä saatto olla ajalla vaikutusta kun en ulkoa muistanut miten sen W:n saa asennettua ilman mikki-tiliä, vaikka verkkopiuha on koneen hanurissa kiinni, niin piti googlettaa se luurilla ja se vei aikaa ja siinä välissä asentu ainakin näyttiksen ajurit ja ehkä muutakin, jotka vaari boottausta. Se ei tosin selitä tuota 7x boottausta...
Minun laskujeni mukaan win11-asennusrutiini ilmoittaa kaksi (2) kertaa käynnistävänsä koneen uudelleen. Mutta molemmat käynnistykset tapahtuvat automaattisesti, eivätkä aiheuta ylimääräistä häiriötä, koska käyttöjärjestelmän asennuksen aikana ei koneessa tietenkään ole mitään muuta tekeillä. Joten hiukan ihmettelen. Käyttöjärjestelmä-asennuksen jälkeiset ajurien päivitykset ovat sitten eri asia.
Ois varmaan pitäny lisätä et ne bootit oli joo automaattisia, eli en tehnyt mitään manuaalista boottia, paitsi tietenkin päivitysten kohdalla ja kerta AMD:n piirisarja-ajuri jälkeen, joka tais unohtua mainita.
[edit] Mulla on multiboot, mutta senkään ei pitäis millään tavalla vaikuttaa asiaan, kunhan vaan muistaa asennuksen autoboottien kohdalla valita menusta Windows.
Muistit kuitenkin sanoa, että "paskasti toteutettu softa mikäli sen puhdas asennus vaatii jatkuvaa boottailua, että saa asennuksen valmiiksi".
Jooo??? Mikä kohta siinä oli väärin? Asennus vaati jatkuvaa (7x automaattista) boottailua. Luetun ymmärtäminen ongelmana?
[edit] Mikki fanboy?
Jos toisella menee 2 bootilla asennus niin "ongelma" lienee siinä että toinen räpeltää ilman ms-tiliä ja asentelee ajureita jne. samalla.
Räpeltää ilman mikki tiliä? Ja minä en tosiaan itse niitä ajureita asentanu, vaan se asennus itse. Mikkisoftan fanboy-clubi on näköjään ilmottautunu paikalle :lol:. Ne kun vielä sais opetettua lukemaan...
[edit] Ilmeisesti W11:sen asentaminen ilman netti yhteyttä on räpeltämistä ja etenkin väärä/kielletty tapa asentaa W11, vaikka itse Microsoft sen sallii. Mut hei, jos fanboy-clubi niin sanoo et se on väärin/kielletty, niin silloin se on. PISTE.
Onko ihan normaalia toimintaa, että kun on hdr päällä windowsin asetuksista ja käynnistän hdr tukevan pelin, on myös auto hdr säädettävissä game bar asetuksissa? Onko syytä tälläisessä tilanteessa täpätä auto hdr pois päältä ko. pelin osalta?
Entä miten tuon ikkunapelien optimointi, voiko antaa olla päällä kaikkien pelien kanssa vai vaatiiko jonkinlaista huolenpitoa?
Mites se toimikaan tuo secure boot windows 11 kanssa. Eli pitäisi diagnosoida mahdollista rautavikaa koneessa ja tarkoitus oli käyttää linux live usb tikkua tähän. No, sehän ei bootannut todennäköisesti tuon secure bootin takia. Jos tuon secure bootin naappaa biosista pois päältä niin onko tuolla mahdollista saada kustua tuo Windows 11 joka koneessa tällä hetkellä on vai voiko vain tuon testaukseen jälkeen vääntään secure bootin takaisin päälle ja Windows toimii kuten ennenkin?
Itellä tuore W11 Pro asennus alla, Secure Boot pois päältä (kävin tarkistamassa) ja ei ongelmia.
[edit] Hetkonen, mikä pointti tuolla Secure Bootilla muuten on? Tajusin nyt viiveellä, et Windowssit ja Linuxit käynnistyy kiltisti kun se on pois päältä. Jos sen menen pistämään päälle, niin Linuxin boottaus saattaa lakata toimimasta, vaikka Linuxin avaimet pitäis olla UEFI:ssä.
Eli onko sen funktio vain varoittaa, et jotain on muuttunut ja, jos käyttäjä haluaa silti bootata koneen, niin joutuu tiputtamaan sen Secure Bootin pois päältä?
Linuxin tuki (joku shim) sille SB:lle on vielä turhan haparoiva kun oon törmänny siihen jo vajaa 10 kertaa ja ainoat toimivat ohjeet on ollu tiputtaa SB pois päältä...
Niin joo ja tää nykyinen W11 Pro on asennettu ihan ilman Secure Boottia ja ihan ilman mitään "kikkaulua", "räpeltämistä", jne (mikkisofta fanboy-club HUOM!!).
Jos ei siihen windows-asennelmaan kajota linux-bootin aikana, niin kyllä pitäisi onnistua. Mieluiten tietysti teet sen linux live -tikun sellaisesta distrosta, joka on secure boot-kelpoinen, kuten Ubuntu.
Secure Boot vaatii, että kaikki, mitä bootissa ladataan, on asianmukaisesti sertifioitu ja signeerattu. Ja ei, Windows 11 ei todellakaan vaadi, että Secure Boot on käytössä. Vaan ainoastaan, että koneella on siihen kyky.
Windows-käyttäjä tuskin hyötyy mitään secure bootin poiskytkemisestä. Kaikki Windowsit seiskasta alkaen ovat secure boot -kelpoisia. Linuxeista ainakin kuluttajaystävällinen Ubuntu (johdannaisineen) toimii secure bootin kanssa, jos laitevalmistaja on hoitanut hommansa, tietääkseni myös Fedora. Muista en osaa sanoa.
Kokeiltu live linux oli juurikin uusin lubuntu. Pitää kokeilla toisella tikulla ja ubuntulla.
Voi olla että on väärä topic missä kysellä mutta testataan:
Olis tarkotus siirtää Windows 11-asema eli koko C-asema uudelle kovalevylle. Oon aina tehnyt moiset puhtaana asennuksena mut nyt ajanpuutteen vuoksi ajattelin jos saisin sen puljattua niin ettei tarvis kaikkee asentaa uudestaan. Mikä olis järkevin keino moiseen (jos semmosta edes on puhtaan asennuksen rinnalla, heh)? Kuinka tää kantsis tehdä? Suora image c-asemasta toiselle kovalevylle ja sit siitä boottiasema? Saakeli kun oon niiin pitkä aika ku joutunu imageilla puljaan. Kiitti jo etukäteen, muitakin vinkkejä voi antaa jos tulee mieleen jotain mitä pitää huomioida jne.
Jos uusi levy on Samsungin SSD, tähän löytyy Data Migration Software (SSD Tools & Software | Download | Samsung Semiconductor USA). Tuolla selvisin parilla klikkauksella aikanaan
Eiköhän tämä ole tässä. En ole fanboy vaan käytän softaa normaalisti. Jos sulla on ongelmia erityistarpeiden vuoksi tms. niin ei se ole "faniboi" juttuja.
Siirretäänpäs tänne, jos täältä löytyisi osaamista. Nimittäin on suunnitteilla puuceen alustan päivitys, eli emo, prossu ja muistit tuoreempiin. Niin mitenkäs tuo Windösen Retail lisenssi (digitaalinen) tänä päivänä siirretään uuteen koneeseen? Windösen asennusrumba tuntuu niin raskaalta, että ajattelin, että voisin yrittää vaan siirtää nykyisen asennuksen uuteen kotiin. Mutta miten tämä tapahtuu lisenssin kanssa?
Aiemmin ohjeena oli kai, että windöse pitää deaktivoida wanhassa koneessa, ennen purkua. Tomi on kuites tästä eri mieltä:
Note: We previously recommended that you remove the old PC from your Microsoft account before transferring your license and this worked for us in tests. However, we heard from some readers that they were unable to activate their new computers after this or to get the old PC back on license. So don't try to deactivate your old PC, at least until you have successfully deactivated the new one.
Eli miten tulisi menetellä?
Minulla on nätisti asentunut 23H2 päivitys Windows Updaten kautta kaikkiin muihin koneisiin paitsi yhteen. Ja tämä yksi kone on sellainen, joka ei virallisesti tue Windows 11:ta, eli asennus tälle koneelle on tehty ns. "kikkailemalla". Muuten tähän asti kaikki päivitykset ovat onnistuneet ilman ongelmia, mutta 23H2 päivitystä tämä ei tarjoa.
Eli onko odotettavissa, että yllämainitusta syystä tuota ei Windows Updaten kautta tulekaan, vai odottelenko vielä?
Itellä on parhaimmillaan/pahimmillaan, versio päivityksen saapuminen omalle koneelle Windows Update kautta, on vieny jopa kuukausia sen julkaisun jälkeen.
Ominaisuuspäivitykset ei tule koneille, jotka ei virallisesti 11 tue vaikka tietoturvapäivitykset tuleekin. Eli joutuu kikkailemalla asentamaan. Esim. Rufuksella tekee asennustikun ja päivittää sitä kautta:
Onnistuisiko jos lataan vain tuon 23H2 päivityspaketin koneelle ja asennan suoraan sillä? Ettei tartte tehdä tikulta asennusta? Eli selviäisikö ilman kikkailuja?
Ei ellet modaa tuosta asennuksesta vaatimuksia pois. Muuten valittaa päivittäessä, että rauta ei ole yhteensopivaa.
Jos ei ole sopivaa tikkua, niin Levynhallinnan kautta pystyy myös tekemään virtuaalisen aseman (Toiminto -> Luo VHD), jota voit käyttää Rufuksella tikun sijasta. Päivitys onnistuu myös tuota kautta.
Teet vaan niinkuin Microsoftin virallisissa ohjeissa sanotaan:
Reactivating Windows after a hardware change - Microsoft Support
Oma käsitykseni ja kokemukseni (4th ja 6th gen Intel) on ollut se, että riittää kun tekee nämä rekisterimuutokset https://www.elevenforum.com/t/bypass-windows-11-system-requirements.1989/ (ovat Microsoftin vinkkaama virallinen tapa tehdä asia). Tällöin ominaisuuspäivityksen asennus onnistuu päivitysavustajalla tai mounttaamalla ladattu ISO-image ja käynnistämällä setup.exe. Ei siis tarvitse alkaa tekemään tikkua Rufuksella.
Hyvä jos tämmöinenkin vaihtoehto löytyy :tup:
Kiitän tästä neuvosta. Luin ohjeet huolella:
Suomeksi: re-aktivointia voi yrittää vain, mikäli "Windows ei ole aktivoitu". Tuon voi ymmärtää niin, että Windows pitää ensin de-aktivoida vanhassa koneessa, mikä on juuri se mitä joskus on suositeltu. Toisaalta, mahavaistoni sanoo, että tuo lause tarkoittaa sitä, että työkalua ei voi käynnistää, mikäli Windows siinä uudessa koneessa on jo aktiivinen.
Eli tässä on oikeastaan edelleen tuo alkuperäinen kysymykseni, että tuleeko tehdä jotain manöövereitä (eli deaktivoida) Windows ensin wanhassa koneessa :D Noh, olen melko varma että ei tarvitse.
kokeilin tätä 7th gen koneessa eikä toiminut, tai ainakaan päivitys ei ilmestynyt näkyviin.
Tietenkin se tarkoittaa tuota jälkimmäistä. Työkalua tarjotaan vain kun konetta ei ole aktivoitu. Vanhaan koneeseen ei tarvitse kajota, sehän ehkä ei ole enää käyttökunnossa. Ja vaikka olisikin, niin eihän troubleshooteria käynnistettäessä vielä tiedetä, minkä vanhan koneen korvaajaksi tätä uutta ollaan tarjoamassa.
Jälkikätyeen sen voit poistaa tililtäsi
Tuossa on joku jaksanu selittää kuvien kanssa
yritin näiden ohjeiden avulla tehdä päivitystä mutta vaihtoehto "keep apps and files" oli harmaana, ei kiinnosta tehdä hirveetä työtä asennella kaikkea uudelleen..
Jos on jo kaikki normaalit 22H2 päivitykset asennettu niin täälläkin aiemmin vinkattu 23H2 Enablement Package toimii myös ei tuetulla laitteistolla. Tai no ainakin testasin sen virtuaalikoneessa mihin ei normaali päivitys ilman puukotusta toimi :D
Eli alla olevalta sivulta lataa tuon pienen paketin ja asentaa sen. Koneen uudelleenkäynnistys ja 23H2 on ns. aktivoitu. Todella nopea juttu kaikkinensa.
sepäs meni sillä, helppo homma
Päivittää W10 -> W11 vai W11 uudempaan versioon? Kai päivitysyrityksessä käyttämäsi asennuspaketti on sama kieliversio kuin mikä on nyt asennettuna koneellesi? Jos kieli ei ole sama, tiedostot ja asennetut sovellukset pyyhkiytyvät. Siitä en ole varma, pitääkö asennuspaketin kieliversion täsmätä koneen nykyiseen kieleen vai siihen, millä se alunperin asennettiin.
eikun tuota 23H2 tuupata vaan sisään. No se onnistui jo yllä mainituilla ohjeilla.
Mitä tämä pieni paketti itseasiassa tekee? Kun toisella koneella latasin 23H2 updaten ihan normaalisti Windows Updaten kautta, niin kyllä se tuntui paljon enemmän tavaraa päivittävän. Tämä 180 kb kokoinen paketti raksutteli 10 sekuntia ja sitten uudelleenkäynnistyksen jälkeen versio oli päivittynyt 23H2:ksi.
samaa ihmettelin, mutta eipä tuo toisessa koneessa kauaa kestänyt updaten kautta myöskään, lienee tavara tullut jo aiemmissa päivityksissä, kenties marraskuun kuukautispäivityksen yhteydessä ja lähinnä enabloidaan versio tällä.
Siellähän se linkin takana mielestäni aika hyvin selitetään.
Windows 11, versions 22H2 and 23H2 share a common core operating system with an identical set of system files. Therefore, the new features in Windows 11, version 23H2 are included in the latest monthly quality update for Windows 11, version 22H2 but are in an inactive and dormant state. These new features will remain dormant until they are turned on through the “enablement package,” a small, quick-to-install “master switch” that activates the Windows 11, version 23H2 features.
Windows 11 22H2 ja 23H2 jakaa samat järjestelmätiedostot, yms. Uudet ominaisuudet on tullut jo viimeisimpien kuukausipäivitysten mukana, mutta ei ole aktiivisena. Tuo pieni paketti ns. herättää eloon ne ominaisuudet ja päivittää järjestelmän 23H2 versioon.
Vihdoin päivittynyt myös asennus-USB:n luontityökalu tarjoamaan 23H2 -versiota!
Joka vitun päivä Microsoft Store lataa päivityksen tähän:
Onko siinä oikeasti jotain koko ajan rikki vai mitä ehmettiä?
Todennäköisesti jokin sekaisin ja Windows ei tajua että se on päivitetty. Kokeile Settings -> Apps -> Installed Apps -> Calculator -> Advanced setting -> Repair tai Reset (en tiedä mitkä nuo on suomenkielisessä Windowsissa).
Tämä tuntui tepsivän. Korjaa ja palauta.
Kale222
