Windows 11 keskustelu
Mulla on laaja musiikkikirjasto SSD:llä. Miksi kun selailee niitä kansionäkymässä niin kun kansioon pääsee, niin tiedostot pikku hiljaa lähtee poistumaan näkymästä ja sitten palaa täyteen loistoonsa hetken mietittyään?
Indeksointi on tietysti pois päältä kaikilta levyiltä. Ei kyllä kympissä näin tehnyt, edes HDD:llä.
Varmistelen tässä nyt vähän, ennenkuin lähden sohlaamaan.
Eli olen päivittämässä kympistä tähän. Minulla on järjestelmälevynä samsung 970 evo plus 500Gt ja toisessa M.2 paikassa teranen adata SX8200 pro. Lisäksi on vielä 2 teran crusial mx500 sata liitännällä. Järjestelmälevyllä on vain käyttöjärjestelmä ja ohjelmat. Pelit sitten noilla kahdella muulla levyllä. Tämän päivityksen yhteydessä tuo samsung vaihtuu k teraseen kingstonin kc3000 levyyn. Ajatuksena olisi, että annan peliasennusten olla noilla kahdella levyllä ja otan ne vain irti windowsin asennuksen ajaksi.
Meneekö homma käytännössä näin?:
windows avain minulla kulkee microsoft tilin mukana.
-Päivitän ensin järjestelmän windows updaten kautta ns. kympin päälle, jonka jälkeen luon asennusmedian muistitikulle(onko päivitys tarpeen vai voiko hypätä suoraan median luontiin?).
-Kun media on luotu, irroitan nuo kaksi käyttöön jäävää muistia ja vaihdan kingstonin tuon sampan tilalle.
-Boottaan biosin kautta tuolla muistitikulla ja suoritan windowsin puhtaan asennuksen. Boot aseukset minulla onkin jo siten, että uefi tilassa käynnistyy.
-Asennuksen "osiointi vaiheessa" poistan kaikki vanhat osiot ja annan ohjelman luoda uudet. Voiko/kannattaako/pystyykö tässä kohtaa säätämään osiointia siten, että käyttöjärjestelmälle varataan puolet ja jättäisin ohjelmille toisen puolen levystä? Eli osiointi kahteen osaan. Ilmeisesti GPT toteutuu tässä itsestään kun bootattu uefi tilassa?
Sitten vain asennus loppuun ja vanhat levyt takaisin kiinni? Tarvitseeko noiden vanhojen levyjen/pelien kanssa säätää mitään ihmeitä vai toimiiko ihan senkun alkaa käyttämään?
Ajatus tässä on, että windowsin puhdas asennus olisi jatkossa mahdollisimman yksinkertaista. Siksi ajattelin vielä tuon järjestelmälevynkin jakaa. Lisäksi ilmeisesti olisi järkevää asennella steam sun muut jatkossa muulle, kuin järjestelmälevylle....
Ei ole mitään tarvetta tehdä sitä päivitystä, jos teet puhtaan asennuksen kuitenkin. Jos haluat välttämättä jakaa sen uuden levyn, niin laita se koneeseen kiinni, ja luo sille valmiiksi osio aseman loppuun. Tarkista että GPT, mutta kympin pitäisi tehdä automaattisesti GPT:ksi. Sitten Windowsin asennuksessa valitset sen osioimattoman alueen asennukselle. Asennuksen ajaksi muut levyt tietenkin irti tai disabloit ne biosista.
Steamin ym voi asentaa sinne C asemallekin, pelien asennuskansioksi voi määrittää eri kansion, kuin minne esim Steam sovellus on asennettu (Steamissa luodaan uusi kirjasto kansio, kansion pitää olla tyhjä, mutta sinne voi sitten kopioida jo aiemmin ladatun pelin tiedostot, näitä paikkoja voi olla useita jos on enmmän levyjä). Pelit asentuu uudestaan, mutta aiemmin ladattuja tiedostoja käyttämällä ei tarvitse ladata uudestaan, Steam ym tarkistaa vaan pelin tiedostojen eheyden ja ajaa asennus skriptit kuten normaalistikin.
Edit. Joskus Steam toimi suoraan, jos pelit oli asennettu Steam kansioon ja kopioi vaan sen koko kansion uuteen koneeseen. Nykyään taitaa vaatia Steam ohjelman uudelleen asennuksen.
Kiitos paljon. Olenko nyt kuitenkin ymmärtänyt oikein tuon osioinnin suhteen, että jakamalla tuon käyttislevyn, vältyn toiselle osiolle asennettujen ohjelmien uudelleen asennukselta ja säätämiseltä jos windowsin asentaa joskus uudestaan?
Asensin vihdoin win10:n tilalle Win11.
Konepäivityksen yhteydessä ja jostain syystä asentui Win11 Enterprise ja aikaisempi avain jonka olen hukannut vuosien saatossa ei tietenkään siirtynyt enterpriseen ja nyt sitten windows valittaa, että aktivoi windows :/
Mistäs latasit imagen?
Edit. Tuolta saa virallisen -> Windows 11:n lataaminen (microsoft.com) . Nyt tuolta voi näköjään ladata suoraan myös ISO tiedoston ilman kikkailua pelkän asennustyökalun lisäksi.
Riippuu ohjelmasta, osa vaatii asennuksen, kun tekevät muutoksia rekisteriin ym. Tietenkin niiden mahdolliset asetukset saattaa säilyä, jos ne tallentuu ohjelman asennus kansioon.
Tuolta otin: Download Windows 11
Joko se ei kysynyt missään välissä että mikä versio tai sitten jotenkin meni ohi koko valinta.
Tyhjälle levylle asensit vai päivitys? Sen pitäisi kysyä siinä asennuksen alussa, että minkä version haluaa asentaa. Päivityksellä sama version kuin edellisestä Windowsista oli asennettuna.
Edit. Jos teit puhtaan asennuksen USB tikulta eikä kysellyt mitään, niin tee seuraava tiedosto asennustikulle 'sources' -kansioon:
ei.cfg
Koodi:
[EditionID]
Professional
[Channel]
Retail
Tuolla se asentaa automaattisesti PRO version, jos ei.cfg tiedostoa ei ole, sen pitäisi kysyä mikä halutaan asentaa. Jos haluta asentaa home version, vaihda Professional tilalle 'Home'.
Edit2. Ainoa tapa vaihtaa pois tuosta Enterprise versiosta on tehdä uusi puhdas asennus.
Onko mitään lähes luotettavia huhuja 23H2 (tai millä nimellä seuraava iso versiopäivitys kulkeekaan) julkaisupäivästä ja ominaisuuksista/muutoksista? Liekö siinä tulossa taskbariin tuo "never combine" -ominaisuus? Entä saako right-click menua jotenkin helposti vanhantyyliseksi, eli esim. tiedostoa klikatessa oikealla napilla aukeaa suoraan se samanlainen valikko kuin W10:ssä, eikä vasta sieltä show more options tms. alta?
Puolen vuoden sisään tulee firmalla pakolliseksi siirtyä W10:stä W11:een ja elättelen toiveita, että siihen mennessä nuo pahimmat käytettävyyden kukkaset olisi saatu kuntoon.
Vissiin 26.9.2023 varmistunut, jos neowiniä on uskominen.
Microsoft announces the next Windows 11 feature update coming Sept. 26th - Neowin
Eipä taida olla, koska tuolla lukee:
Update: Microsoft says the upcoming release is "an update to 22H2," not version 23H2. Original article below.
No näköjään. Tuota insider preview-versiota jo lyhykäisesti kokeilin, ja ihan lupaavalta vaikuttaa.
Sää-applikaatio:
Mikä tämä on?
Siellä on Mikkisoftalla ollut taas google translate kovassa käytössä, eiköhän tossa ole lukenut tyyliin "neighbourhood detected", että sijainti tunnistettu tms., ja sitten ajettu google translatella lokalisaatio... Ite pyrin aina käyttämään englannin kielellä niin käyttiksiä kuin kaikkia palveluitakin, mutta niin vaan itsellekin vastaavia kukkasia joskus hyppii vastaan.
Älä pilaa hyvää juttua faktoilla... Ja muutenkin, eiköhän tuon jokainen tajua ilman pätemistä.
[edit] Mikkisofta tuskin käyttää ainuttakaan Googlen palvelua. Ihan vain lisähuomioksi.
No itse en hokseannut tuota neighborhood vaihtoehtoa että ei välttämättä
Se selittääkin miksi käännös on niin paska vaikka googlen translate pikkuhiljaa on alkanut kääntämään melko sujuvaa suomea
En tiedä suomi-englanti käännöksistä mutta ainakin google kääntää paremmin englanti-espanja parilla mutta taas bing kääntää paremmin englanti-puola parilla. Kielenkääntäjiä sukulaisissa/tutuissa muutamakin.
Ihan selvä ero hyvässä testitekstissä jota kumpikaan ei saa oikein
EnglantiGoogleBing
Oo-ooh-ooh, hoo yeah, yeah
Yeah, yeah
Yeah-ah-ah
Yeah-ah-ah
Yeah-ah-ah
Yeah-ah-ah
Yeah, yeah, yeah
Seven a.m., waking up in the morning
Gotta be fresh, gotta go downstairs
Gotta have my bowl, gotta have cereal
Seein' everything, the time is goin'
Tickin' on and on, everybody's rushin'
Gotta get down to the bus stop
Gotta catch my bus, I see my friends (My friends)
Kickin' in the front seat
Sittin' in the back seat
Gotta make my mind up
Which seat can I take?
It's Friday, Friday
Gotta get down on Friday
Everybody's lookin' forward to the weekend, weekend
Friday, Friday
Gettin' down on Friday
Partyin', partyin' (Yeah)
Fun, fun, fun, fun
Lookin' forward to the weekend
7: 45, we're drivin' on the highway
Cruisin' so fast, I want time to fly
Fun, fun, think about fun
You know what it is
I got this, you got this
My friend is by my right, ay
Now you know it
Oo-ooh-ooh, hoo joo, joo
Joo joo
Joo-ah-ah
Joo-ah-ah
Joo-ah-ah
Joo-ah-ah
Joo joo joo
Seitsemän aamulla, herään aamulla
Täytyy olla tuore, täytyy mennä alakertaan
Täytyy saada kulho, täytyy saada muroja
Näen kaiken, aika kuluu
Tikittää ja jatkuu, kaikilla on kiire
Täytyy mennä alas bussipysäkille
Täytyy päästä bussilleni, näen ystäväni (ystäväni)
Potkiminen etupenkille
Istuu takapenkillä
Täytyy päättää
Minkä istuimen voin ottaa?
On perjantai, perjantai
Pitää päästä alas perjantaina
Kaikki odottavat viikonloppua, viikonloppua
Perjantai, perjantai
Perjantaina alas
Juhlitaan, juhlitaan (Joo)
Hauskaa, hauskaa, hauskaa, hauskaa
Odotan viikonloppua
7:45, ajetaan moottoritiellä
Matkalla niin nopeasti, että haluan lentää
Hauskaa, hauskaa, ajattele hauskaa
Sinä tiedät, mikä se on
Minä sain tämän, sinä tämän
Ystäväni on oikealla puolellani
Nyt tiedät sen
Oo-ooh-ooh, hoo kyllä, kyllä
Joo, kyllä
Joo-ah-ah
Joo-ah-ah
Joo-ah-ah
Joo-ah-ah
Joo, kyllä, kyllä
Seitsemän aamulla, herääminen aamulla
Täytyy olla kulhoni, täytyy olla muroja
Katsokaa kaikki, aika on mennyt
Tickin' on ja jatkuu, kaikki kiirehtivät'
Täytyy päästä alas bussipysäkille
Täytyy ehtiä bussiini, näen ystäväni (ystäväni)
Kickin' etupenkillä
Sittin' takapenkillä
Täytyy tehdä päätökseni
Minkä paikan voin ottaa?
Täytyy päästä alas perjantaina
Kaikki odottavat innolla viikonloppua, viikonloppua
Gettin' alas perjantaina
Partyin', partyin' (kyllä)
Odota innolla viikonloppua
7:45, olemme Drivin' moottoritiellä
Cruisin' niin nopeasti, haluan aikaa lentää
Tiedät mikä se on
Sain tämän, sinä sait tämän
Ystäväni on oikealla puolellani, niin;
Nyt tiedät sen
Nyt on tullu joku backup uudistus windowsiin ja sitä jos et kytke päälle niin natkuttaa siitä sitten säännöllisesti. Voi laittaa dismiss 1 viikko taikka 1 kuukausi. Onkohan kukaan keksinyt keinoa millä tuon saisi pysyvästi pois.
Tietääkseni ei ole tullut mitään sellaista backup-uudistusta johon esittämäsi tuntomerkit sopivat. Joten kerro lisää.
Windowsiin tulee tekoälyominaisuuksia, onko teistä hyvä juttu? Varmaan Linuxiinkin tulee myöhemmin?
Onhan tuo selvä suunta että niitä pitää tulla. Kymmenen vuoden päästä touhu on jo käyttöjärjestelmässä varmasti oikeasti melko erilaista.
Varmaan tulee kaikkialle joo valitettavasti. Vähän on vielä raakiletta.
OnlyOfficeen tuli jo jotain palikoita ChatGPT:n käyttöön dokumenteissa v7.4:ssa ja erinäisiä lisäosia saa, jos haluaa vain chatbotin terminaliin. Vaikka Bavarder, joka ei vaadi API-avaimia tai tunnareita. Löytyy flatpakinä.
Mistähän saisi parhaaseen hintaan ostettua legitin retail-lisenssin, jos tarvitsee windows 10/11 pro linkittää MS-tiliin?
Varmaan liittyy tähän.
Ominaisuus kaiketi ajellaan porrastetusti pihalle.
Joo mutta tuossa ei ole juuri mitään uutta. Credentials-backuppia lukuunottamatta kaikki muu löytyy jo Settings / Accounts/ Windows backup -osiosta. Uutta on uusi sovellus, joka sisältää Backup-napin, jolla saa backupin teetettyä nyt heti eikä vasta sitten kun Windows huomaa jonkun muuttuneen. Windows Backup -sovellus ilmaantuu taviskoneisiinkin ihan kohta, betassa se on jo. Ja myös Win10 saa sovelluksen uusimmassa päivityksessään.
Mutta en ole kuullut tai havainnut että nämä erilaiset backup-toiminnot aiheuttaisivat kuvaamiasi valituksia. Ellei sitten ole kysymys vain siitä, että suuressa viisaudessasi et käytä MS-tunnusta, jolloin MS-verkkoon tukeutuva backup ei tietenkään toimi.
Tämän ohjeen
lopussa kerrotaan, miten windows backupista pääsee halutessaan eroon.
Niin no se että sinä et ole kuullut ei tarkoita etteikö sellaista olisi.
Viikon päästähän tuo taas natkuttaa niin pitää muistaa ottaa sitten screenshot.
Ehkä käyttäjä Jiipee puhuu Windows Kymppiin (sorry off-topic) ilmaantuneesta uudesta kikkareesta? Olen havainnut sen läsnäolon Kympissä, mutta en vielä 11:ssä.
The new Windows 10 Backup app
One of the most unexpected additions in this release, is the release of a new Windows 10 Backup app that will automatically be installed with the update.
The Windows Backup app replicates the features of Windows 11's built-in backup settings page as well as the scattered settings throughout Windows 10.
However, instead of creating a new dedicated section for these features in the Windows 10 settings, Microsoft has released it as a standalone app called Windows Backup.
Kyllä minä uskon, että koneessasi on tapahtunut jotain, joka on kirvoittanut ilmon, jossa esiintyy sana "backup". Mutta mahtaako kuitenkaan olla kysymyksessä kokonaisuus, josta nykyään käytetään nimitystä "Windows Backup"? Vai voisiko olla vanha ja harvojen käyttämä "Backup and Restore (Windows 7)", jolle on jotain tehtäviä scheduloitu ja jotka tehtävät nyt jostain syystä epäonnistuvat?
Sanatarkka lainaus ilmoituksesta tai screenshot voisi johtaa totuuden jäljille.
Oisko ideoita? Ostin ProShopista Win 11 Home OEM lisenssin, mutta nyt kone ei hyväksy aktivointia. Herjaa seuraavaa:
Windowsia ei voida aktivoida tässä laitteessa, sillä sinulla ei ole kelvollista digitaalista lisenssiä tai tuotetunnusta. Jos uskot, että sinulla on kelvollinen digitaalinen lisenssi tai tunnus, valitse alta Vianmääritys. Virhekoodi 0xC004C060
Lisäys, kyseessä oli täältä löytynyt linkki eli tämä: Microsoft ESD Windows 11 HOME (OEM) ESD - 64bit Multilingual Sähköinen, joka on nähtävästi tänään poistunut myynnistä, koska eilen se vielä löytyi
OEM-lisenssi vaatii tyyliin HP:n tai vastaavan valmistajan koneen, käsittääkseni.
Itse taas olen ymmärtänyt, että kyseistä lisenssiä ei voi siirtää. Eli että se menisi näin "OEM-lisenssin rajoituksena on, että sillä aktivoitua Windowsia voi käyttää vain yhdessä tietokoneessa, eikä lisenssillä ole siirto-oikeutta."
Lisäksi OEM-versio ei salli tietokoneen emolevyn vaihtoa, mutta muut laitteistopäivitykset OEM sallii.
OEM-lisenssi on yleisin tietokoneissa, joissa on Windows esiasennettuna laitevalmistajan toimesta. OEM-lyhenne tulee sanoista Original Equipment Manufacturer, "alkuperäinen laitteistovalmistaja".
OEM-versiossa on aina laitevalmistajan tuki, mutta OEM-versiot eivät oikeuta maksuttomaan suoraan tukeen Microsoftilta, toisin kuin niin sanotut retail-versiot."
Mikäänhän tuossa ei siis estä käyttämästä/aktivoimasta OEM-lisenssiä uudella koneella? Sitä ei vain voi sitten siirtää tästä koneelta toiseen
Ei vaadi mitään HP:n, tai muun vastaavan konetta. Koneen voi vaikka itse kasata osista, jolloin sinä itse olet se OEM.
Heitin Hp pakettikoneesta uuteen kokoonpanoon windows 11 ssd:n ja kaikki meni hyvin.
Sain suurimman osan hp:n bloatwaresta poistettua.
Mutta yksi on mahdoton poistaa.
Tämmönenkun hp touchpoint analytics client service.
Jos sen prosessin tappaa se käynnistyy heti uudestaan.
Sitä ei löydy lisää poista sovelluksista.
Ja sen tiedostoja ei löydy koneelta.
Oisko kellään kokemusta miten tuommoisesta pääsee eroon?
En jaksa asentaa puhdasta asennusta, kun tuo on ainoa ongelma.
Oletko jo kokeillut Palvelut-konsolin (services.msc) kautta järjestelmänvalvojaoikeuksilla: 1.) asettaa kyseisen taustapalvelun käynnistystilaksi "ei käytössä", ja sitten 2.) pysäyttää samaa kautta tuon palvelun senhetkisen suorittamisen? Tämän jälkeen sitten heti tietokoneen uudelleenkäynnistys.
Task Schedulerissa saattaa olla vaikka muutaman minuutin välein käynnistyvä tehtävä joka tarkistaa prosessin käynnissäolon
No ei. Tämä popup on olemukseltaan varsin modernin näköinen ja olemukseltaan varsin tyypillinen mäsän pakkosyöttö kun ei tosiaan voi ignorata kokonaan vaan siirtää viikolla taikka kuukaudella.
Tämä toimi. Se ei bootin jälkeen enään näkynyt tehtävienhallinnassa.
Kiitoksia kaikille avusta.
Onko tuo joku onedrive ilmoitus? Se kyllä välillä huutelee tiedosto backuppeja eikä eroon pääse
Paljon vaan tulee turhaa roskaa tuossa uusimmassa päivityksessä omasta mielestäni, etenkin kaikki nuo AI p*skeet, joita ei varmaan saa pois käytöstä helposti...
Reactions: MrM
Eikä vieläkään palautettu tehtäväpalkin vapaata siirtelyä sinne minne sen itse haluaa. Noh, onhan tuokin tapa varmistaa että kolmansien osapuolien ohjelmistokehittäjillä riittää töitä, jatketaan siis Start11 käyttöä.
Ei ole ittellä aiemmin koskaan tullut. Nyt ihan äskettäin pari kertaa tullut, molemmilla kerroilla laittanu viikon eteenpäin muistutusta kun en jaksanu alkaa silloin perehtyä asiaan enempää.
hooumeri
