Windows 11 keskustelu
Ite havainnu Firefoxin jämähtelyä Youtubessa. Tuolla oli myös keskustelua Mozilla Firefox -keskustelu
itsellä jäätyili Foxi tubessa tänään, kun oli käytössä se "elokuvamainen tausta" hommeli.
olin kyllä kuullut että usealla on Firefoxin kanssa ollut tuon päällä olleessa suorituskyky ongelmia, mutta tähän päivään saakka se on toiminut ongelmitta.
tänään puolestaan on ollut uskomattoman vaikea youtuben ladata sivun muita elementtejä paitsi videota.
kaikki elementit sivustolla jäätyivät noin 10 sekunnin ajaksi, jonka aikana itse video toistuu ongelmitta mutta et voi tehdä sille mitään muuta kuin katsoa pientä soitinta.
mutta ottamalla tuon "elokuvamaisen taustan" pois päältä, niin Youtube toimi taas normaalisti.
Asennan kohtapuoliin W11. Sattuuko foorumilta löytymään nykyään päteviä ohjeita miten välttää se kun asennusohjelma pakottaa avaamaan microsoft tilin? Mieluummin pidän entisen paikallisen tilin.
Kaikenlainen pakottaminen sinänsä on epäilyttävää. Samoin kontrollointi, mainostajille myyminen ja tietojen urkinta, mikäli olen oikein ymmärtänyt homman.
Viimeisimmän päivityksen jälkeen task manager on näyttänyt lievästi sanottuna erikoiselta vaaleassa tilassa. Onko muilla tapahtunut samaa?
Tuolta se näyttää, jos sinulla on Settings > Personalization > Colours > Custom Colour Mode: Dark System, Light Apps, ja olet Task Managerissa valinnut sovelluksen teemaksi "Use system settings", jolloin Task Manager ei oikein tiedä kumpaa tarkoitetaan.
Task Managerin väriongelmat ovat "known issue".
After installing this update, Task Manager might display certain elements in the user interface (UI) in unexpected colors. On affected devices, Task Manager should function as expected, but some parts of the UI might not be readable. You might be affected by this issue if you have "Choose your mode" set to "Custom" in the Personalization > Colors section of Settings. If you are using Dark or Light for the "Choose your mode" setting, you should not be affected by this issue.
To mitigate this issue, you can change the “Choose your mode” setting to “Dark” or “Light” until we address this issue. To do this, right-clickor select and holdthe desktop, select Personalize andselect Colors. For Choose your mode, select Dark or Light.
We are working on a resolution and will provide an update in an upcoming release
Kyseessä siis tämä päivitys:
2022-11 Cumulative Update for Windows 11 Version 22H2 for x64-based Systems (KB5020044)
Olennaisista olennaisin: Task Manager löytyy nyt hiiren kakkosnappulalla alapalkista:
Olisi ihan kiva asennella, mutta ekaa kertaa win 11 tulee jatkuvasti asennusvirhe updatessa. Olen kokeillut kaikki mahdolliset kikat mitä netistä löytyy. Pitää odottaa jos seuraavat kumulatiiviset suostuisivat asentumaan. Jos ei niin pitää vissiin koko Windows asentaa uudelleen…
Ostin 6 € W11 Pro retail-lisenssin HRKGamesista äsken wanhalle varakoneelle. Siinä asennus Windows Media Creation Toolilla luodulta bootattavalta USB:lta tyssää avaimen syöttämisen jälkeen viestiin "Tämä tieto kone ei täytä tämän Windows-version asentamisen vähimmäisvaatimuksia."
Voisiko asennuksen jotenkin pakottaa tuolle? Rautapuolelta uupuu tietääkseni ehkä vain TPM:
Asus P5K-E WiFi-lankku (huonosti toimiva WiFi-kortti poistettu, eli nyt ehkä sama kuin pelkkä P5K-E)
Q6600
4 GB DDR2 (4x1GB)
Asus 1080 Strix
edit: Lähdin kokeilemaan näillä ohjeilla (asennusmedian luonti Rufuksella):
edit2: Hyvin pelittää. Vähän vaan tahmainen, mutta ehkä tuo 4 GB RAM:ia näkyy.
Mitähän vattua. Aiemmin toiminut HDR hävinnyt (tosin vaihdoin töllöä, mutta pitäisi tällä uudellakin toimia). Windows 11 settings valikossa näytön tietojen kohdalla lukee HDR not supported. Näyttönä toimii Philips 50PUS7956/12 Buy the Philips LED 4K UHD Android TV 50PUS7956/12 4K UHD Android TV. Windows11 vaatii HDR10 tukea. Näytön speksit sanoo HDR10+. Näytönohjain AMD radeon rx 6600. Siitä asetettu 12BPc formaatilla YCbCr 4:2:2.
Q6600
4 GB DDR2 (4x1GB)
Asus 1080 Strix
Eiköhän tuo ole itsensä kiduttamista ajaa W11 tuollaisella ikälopulla romuraudalla. Pysy 10:ssä tai hanki 20€:llä selvästi paremmat prossu+emo+RAM
Ei ole vieläkään tullut 2022H2 päivitystä Thinkpad E14G3..
Asennettu ihan validilla ison rahan MSDN-lisenssillä. Vittu, luulis että noihin tulis ekana..
Ei ole itselläkään ollut hyvä W11 kokemus tähän mennessä. Melkein vaihtaisin takaisin W10, jos ei olisi tiedossa asennusrumbaa. Ehkä tää osoittautuu aikaa myöten Vistan kaltaiseksi harha-askeleeksi, mikä olisi pitänyt jättää välistä.
Lataa tuolta päivitystyökalu (Windows 11 -asennusaputoiminto) niin saat heti sisään. Tokihan tuohon voi olla joku syykin miksi tuota ei ole vielä tarjolla Windows Updaten kautta. Esim. joidenkin ajurien yhteensopivuusongelma tai ei ole vaan vielä ehtinyt päivitysaaltoihin mukaan.
Maanantaina postailin ketjuun koskien bugaavaa File Explorerin Home-näkymääni (= entinen Quick access). Ja tuon jälkeen olen nyt pari kertaa onnistunut avaamaan kyseisen näkymän ilman että se bugaa. Eli silloin siinä näkyy normaalisti Quick access, Favorites ja Recent-osiot kuten spoilerin kuvassa (random otos netistä linkitettynä) on havaittavissa ja niissä on nuolet joilla kyseiset osiot saa halutessaan piiloon.
Jos Home avautuu minulla "bugaavana", kuten jonkin viimeisimmän päivityksen jälkeen on alkanut tapahtua, niin Quick access, Favorites ja Recent puuttuvat näkymästä kokonaan ja näkyvillä on vain lista viimeksi avatuista siten että ylimpänä ovat näiden lisäksi hakemistot Desktop, Downloads, Documents, Pictures etc. ja itse tiedostot niiden alapuolella ihan niinkuin missä tahansa kansiossa normaalisti olisi View - Details -näkymässä. Paitsi että en pysty napsuttelemaan niitä eri järjestykseen esim. Type- tai Size-otsaketta klikkaamalla.
En ole keksinyt mistä johtuu että Home-nappulaa painamalla joskus saan näkyviin aivan vääränlaisen näkymän eikä esimerkiksi koneen uudelleenkäynnistäminen vaikuta asiaan mitään. Ja esimerkiksi tällä hetkellä taas Win + E ja sen jälkeen Home-kuvakkeen klikkaus avaa joka kerta oikean näkymän enkä saa käyttistä bugaamaan vaikka kuinka yritän.
recent_files_in_file_explorer_home-png.30522
Mitä muuten 20€:lla saa enemmän kuin Q6600:n, LGA775-emon ja 4GB DDR2:sta? Luulisi, että menee ainakin 50-80€ noihin Sandy Bridge tai parempiin ratkaisuihin?
Tapahtuuko tätä muille:
Jos selailen esim. nettiä ja minulla on samaan aikaan "resurssienhallinta" (windows explorer) auki, se satunnaisesti kesken selailun heittää minut sinne.
Vaikka olisi muitakin ohjelmia auki samaan aikaan, se ei heitä niihin, vaan ainoastaan resurssienhallintaan.
Ei tämä nyt iso ongelma ole. Mietin vaan liittyykö viimeaikaisiin Windows-päivityksiin (alkoi tehdä tuota 2 viikkoa sitten), Start11-ohjelmaan, vai johonkin muuhun.
Edit: Luulin ensin että heittää tuonne vain Firefoxista, mutta näemmä muualtakin. Eli mistä vain avonaisesta sovelluksesta.
Tapahtui juuri minulle ensimmäistä kertaa ikinä. Katsoin videota, kun yhtäkkiä taustalla auki ollut File Explorer lävähti päällimmäiseksi. En ollut koskenut mihinkään yli kymmeneen minuuttiin.
Asensin 22H2 päivityksen ja uudet näytönohjaimen ajurit muutama päivä sitten, muu ei ole muuttunut. Tosiaan ikinä ennen ei ole tämmöistä tapahtunut, vaikka on ollut useita päiviä putkeen kone auki File Explorer -ikkuna auki.
Jossain vaiheessa aiemmin tosin tiettyjen kansioiden avaamisaika kasvoi yli kymmeneen sekuntiin, mutta uudelleenkäynnistys auttoi siihen. Kansioiden avaamisvauhdin hidastumista on muistaakseni tapahtunut ennenkin ja se liittynee siihen, että pidän konetta päällä 24/7.
Reactions: hnn
Täällä lävähti tänään win11 päivityskehoitus ruutuun aamun avaukseen. Epävarmuus iski mitä tekis, estin päivityksen toistaiseksi ja tulin täältä lukemaan miten on mennyt. No eipä kovin hip hurraa tunnelmia näytä olevan niinkuin perinteisesti alku menee vähintään siihen ensimmäiseen "service packiin" asti.
Eikai tässä ole mikään kiire kun win10 tuki on vielä 3v täysillä mukana.
Olisit suoraan asentanut tuetun windowsin. Kyllä siihen kikkailemalla win11 saa ja sitten jää jatkossa päivitykset vaan saamatta ellei taas kikkaile.
Siis eihän minulla ole tuota Q6600-kokoonpanoa, eli kyllä varmasti siihen saa Windows 11:n asennettua. Lähinnä kysyin sitä, että mitä muka saa 20€:lla enemmän, jos ollaan ostamassa CPU:ta, emoa ja RAM:ia? Jonkun mukaan sillä saa parempaa rautaa kuin Q6600-pohjaista.
Kappas meni keskustelijat sekaisin kun luettelit nuo osat, my bad.
Ihan asiallinen kysymys, mutta ketjun kannalta ehkä epäolennaista, ellei tuollaista oikeasti ole jossain tarjolla. Enemmänkin toki ehkä se on epäolennaista, että millaiseen koneeseen kukin win11 asentaa. Itseä ainakin kiinnostaisi tietää että millaisella Duronilla vaikkapa joku saa win11 postaamaan :D
20:llä luulisin että voisi löytää, nimenomaan löytää jonkin i7-960,8gb ram ja halpis emo combon.
Itselläni E8400, 8gb rammilla ja kyllä win11 toimii ihan hyvin. Ei tietenkään pelikoneeseen voi verrata, mutta surffikoneena ihan ok laite (tässä oli alunperin joku q9400 tms prossu, mutta vaihdoin tulpaytimeksi, niin ei käy intelin boxed hyrrä niin kovilla kierroksilla). Tämä koko kone maksoi vuosia sitten quad prossulla, ilman kiintolevyä ehkä 20€, joten kyllä niitä löytyy, joskus ilmaiseksikin
Ei sitä lisenssiä edes tarvitse testailuun, pidemmällä käyttö ajanjaksolla saattaa muistutukset alkaa ärsyttää (vesileima ja Asetuksien "muistutukset" hankkia lisenssi) ja muutaman kosmeettisten säätöjen puute...
en millään keksi miten saisin ISO-tiedoston josta poistettu nuo asennustarkastukset jotka saa rufuksella tehtyä muistitikulle. Tarkoitus olisi siis saada iso tiedosto jossa samat kustomoinnit käyttöön ja tikulle jossa useampi eri iso tiedosto (windows 10 ja 11) joka tehty Ventoy:llä.
Ei onnistu imgburn ohjelmalla ainakaan.
Rufuksella tikulle ja tikulta isoksi? En tiedä tekeekö rufus tikkuun jotakin muutoksia jotka muuttavat boottia tms, mutta noin saa ainakin kokeiltua
Edit. Tässä ketjussa joku kyllä kertoi mitä ne rufuksen tekemät muutokset tikulle on, joten voi itsekin lisätä isoon
en tiedä miten rufuksesta saa tiedostoksi, mutta jotain muutoksia se tosiaan tekee koska jos tiedoston ottaa imgburnilla niin bootatessa se herjaa jotain virhettä
Rufus ei tee mitään muutoksia Windowsin asennusmediaan jos mitään kuvassa näkyvää vaihtoehtoa ei ole ruksattu.
Jos joku vaihtoehto on ruksattu, silloin Rufus lisää asennusmedialle sources\$OEM$\$$\Panther\unattend.xml -tiedoston sekä muokkaa asennusmedialla olevaa boot.wim -tiedostoa, koska Rufuksen unattend.xml -tiedosto ei toimi ilman boot.wim -tiedoston muokkausta.
edit: Windows 11 autounattend.xml -tiedosto tässä viestissä.
Rufuksen USB-tikun tiedostoista saa luotua sekä UEFI että BIOS boottaavan iso-tiedoston AnyBurn ohjelmalla (ohje), sekä myös Microsoftin oscdimg.exe työkalulla.
Alla oleva oscdimg.exe ohje on elevenforumista (linkki).
Re-create your ISO image. If you are using the OSCDIMG tool that is installed with the Windows ADK, use the syntax as in the example below. BE CAREFUL! This command has spots where you might expect to see a space, but none exists.
Replace the 3 occurrences of c:\iso_files with the correct path to where your files are located. Also, replace the c:\Win11.iso at the end of command with the correct path and name for the output file that you want to save. If a path contains spaces, enclose it in double quotes.
Koodi:
oscdimg.exe -m -o -u2 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bc:\iso_files\boot\etfsboot.com#pEF,e,bc:\iso_files\efi\microsoft\boot\efisys.bin c:\iso_files c:\Win11.iso
Moi,
Kysyisin kun suunnitelmana nyt. Puhdistaa pölyt kannetavastatietokoneesta paineilmalla. Ja samalla asentaa uusi SSD levy vanhan rinnalle ja asentaa Windows uudelleen.
Pitääkö SSD levyn asennuksen ajaksi ottaa kannettavan akun virta liitin pois emolevyltä vai ei?
Entä Windowsin uudelleen asennuksessa tarkoitus on asentaa käyttöjärjestelmä samalle alkuperäiselle levylle johon se on jo asennettu. Asennanko vaan Windows 10 ja sitten päivitän sen Windows 11 versioon?
Kiitos vastauksista.
Kyllä. Näin ainakin Lenovo kannettavan ohjeessa on.
Asenna suoraan W11, koska W10 ja W11 tuoteavaimilla ei ole mitään eroa.
Riippuen kannettavan valmistajasta ja asennetusta Windows-versiosta, Windowsin asennuksessa kysytään tai ei kysytä tuoteavainta. Jos tuoteavainta kysytään, valitse "Minulla ei ole tuoteavainta" ja sitten valitse sama Windows-versio (Home tai Pro) joka koneella oli asennettuna. Molemmissa tapauksissa W11 aktivoituu automaattisesti.
Varmuudenvuoksi kannattaa ottaa se lisenssi talteen microsoft storen ilmaisella showkeyplus softalla, jos sitä lisenssitarraa ei siis ole.
Tarkennuksena, että tämä ei toimi, jos on käytetty jossain vaiheessa päivitystä uudempaan versioon Windowsista, silloin luodaan koneelle geneerinen avain (sama kaikilla käyttäjillä) ja MS servereille jää tieto lisenssistä.
Juu, Kiitokset nevoista. Päivitin windows 10 11 versioon silloin kun 11 Windows tuli saataville. Ja lisenssi avaimen olen ottanut talteen kaikkien muiden tärkeiden tietojen lisäksi.
ShowKeyPlus ohjelmalla näkyy myös avain, joka on lisätty koneen emolevylle tehtaalla. Otin kuvan varakoneesta jossa W8 Home avain on emolevyllä ja johon on asennettu W10 Pro.
edit: Testattu Windows 11 24H2
Kopioi autounattend.xml -tiedosto asennusmedian juurihakemistoon, joko USB-tikulle tai iso-tiedostoon. Helpoiten iso-tiedoston muokkaaminen onnistuu AnyBurn ohjelmalla (ohje).
Tässä autounattend.xml -tiedostossa on myös fixaukset, jotka löytyvät Rufus 4.6 -version USB-tikun sources\$OEM$\$$\Panther\unattend.xml -tiedostosta.
Tämä autounattend.xml -tiedosto ei tyhjennä levyä, ei luo osioita ja tällä tulee "Valitse Windows 11:n asennussijainti" -näyttö.
Tällä onnistuu Windows 11 asennus sekä UEFI/GPT että BIOS/MBR asennuksena, riippuen siitä onko USB-tikku/iso-tiedosto käynnistetty UEFI tai BIOS -tilassa.
XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State">
    <settings pass="windowsPE">
        <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS">
            <SetupUILanguage>
                <UILanguage>fi-FI</UILanguage>
            </SetupUILanguage>
            <InputLocale>040b:0000040b</InputLocale>
            <SystemLocale>fi-FI</SystemLocale>
            <UserLocale>fi-FI</UserLocale>
        </component>
        <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS">
            <UserData>
                <ProductKey>
                    <Key>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</Key>
                </ProductKey>
                <AcceptEula>true</AcceptEula>
            </UserData>
            <RunSynchronous>
                <RunSynchronousCommand wcm:action="add">
                    <Order>1</Order>
                    <Path>reg.exe add "HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig" /v BypassTPMCheck /t REG_DWORD /d 1 /f</Path>
                </RunSynchronousCommand>
                    <Order>2</Order>
                    <Path>reg.exe add "HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig" /v BypassSecureBootCheck /t REG_DWORD /d 1 /f</Path>
                    <Order>3</Order>
                    <Path>reg.exe add "HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig" /v BypassRAMCheck /t REG_DWORD /d 1 /f</Path>
            </RunSynchronous>
        </component>
    </settings>
    <settings pass="specialize">
        <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS">
            <RunSynchronous>
                    <Order>1</Order>
                    <Path>reg.exe add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE" /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f</Path>
                    <Order>2</Order>
                    <Path>net.exe accounts /maxpwage:unlimited</Path>
            </RunSynchronous>
        </component>
    </settings>
    <settings pass="oobeSystem">
        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS">
            <OOBE>
                <ProtectYourPC>3</ProtectYourPC>
            </OOBE>
            <UserAccounts>
                <LocalAccounts>
                    <LocalAccount wcm:action="add">
                        <Name>Admin</Name>
                        <Group>Administrators</Group>
                        <Password>
                            <Value></Value>
                        </Password>
                    </LocalAccount>
                </LocalAccounts>
            </UserAccounts>
            <FirstLogonCommands>
                <SynchronousCommand wcm:action="add">
                    <Order>1</Order>
                    <Description>Disable "Show more options" context menu</Description>
                    <CommandLine>reg.exe add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve</CommandLine>
                </SynchronousCommand>
                    <Order>2</Order>
                    <Description>Show file extensions</Description>
                    <CommandLine>reg.exe add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v HideFileExt /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
            </FirstLogonCommands>
        </component>
        <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS">
        </component>
        <component name="Microsoft-Windows-SecureStartup-FilterDriver" processorArchitecture="amd64" language="neutral" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" versionScope="nonSxS">
            <PreventDeviceEncryption>true</PreventDeviceEncryption>
        </component>
        <component name="Microsoft-Windows-EnhancedStorage-Adm" processorArchitecture="amd64" language="neutral" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" versionScope="nonSxS">
            <TCGSecurityActivationDisabled>1</TCGSecurityActivationDisabled>
        </component>
    </settings>
</unattend>
- tämä on tarkoitettu suomenkieliselle asennusmedialle, muuta fi-FI tarvittaessa esim. en-US tai en-GB
- huomioi että "<UILanguage>fi-FI</UILanguage>" on autounattend.xml -tiedostossa kolmeen kertaan
- jos asennat ei-suomenkielisellä asennusmedialla, etkä ole muuttanut tätä asetusta, silloin asennusohjelma kysyy kieliasetuksia
- asentaa Pro-version
- jos haluat asentaa Home-version, vaihda tilalle YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
- jos haluat valita kumpi asennetaan, poista avain, mutta älä poista <Key></Key>
- ohittaa Windows 11 järjestelmävaatimusten tarkistuksen eli asennus onnistuu ei tuettuun koneeseen
- tällä ei ole mitään vaikutusta asennukseen, jos kone täyttää Windows 11 järjestelmävaatimukset
- BypassCPUCheck ja BypassStorageCheck asetuksia ei tarvita (linkki)
- ohittaa Microsoft-tilille kirjautumisen eli luodaan paikallinen tili
- ei kysytä mitään jos netti on päällä
- jos netti ei ole päällä, valitse "Minulla ei ole Internet-yhteyttä"
- voit myöhemmin ottaa käyttöön Microsoft-tilin
- ohittaa tietosuojakysymykset, esim. "Anna Microsoftin ja sovellusten käyttää sijaintiasi"
- 1 asettaa asetukset päälle
- 3 asettaa asetukset pois päältä
<Name>Admin</Name>
<Password>
<Value></Value>
</Password>
</LocalAccount>
- käyttäjänimi on Admin, voit muuttaa sen haluamaksesi, mutta älä käytä ääkkösiä
- toisin kuin Rufuksen unattend.xml -tiedostossa, tässä autounattend.xml -tiedostossa ei ole alla olevaa
LOGONPASSWORDCHG:{YES|NO} Specifies whether user should change their own password at the next logon. The default is NO.
- paikallisen tilin salasana ei vanhene
"A local account password will expire when a maximum (42 days by default) and minimum (0 days by default) password age has been reached by default." (linkki)
<Order>1</Order>
<CommandLine>reg add HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32 /f /ve</CommandLine>
- poistaa käytöstä "Näytä enemmän vaihtoehtoja"
<Order>2</Order>
<CommandLine>reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v HideFileExt /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
- näyttää tiedostotunnisteet
- poistaa käytöstä BitLocker-salauksen (voit ottaa sen myöhemmin käyttöön)
Vieläkös muuten on tarvetta asentaa windows uusiksi jos prosessorin vaihtaa varsinkin jos AM4 prossu on? Vai onnistuuko tuo nykyään jo ongelmitta? Joskus oli juttua, että AM4 prossujen suorituskyky kärsi jos vaihtoi prossusta toiseen ilman windowsin uudelleen asennusta.
Tämä kysymys olikin jo lähes kokonaan vastattu, mutta lisään silti vielä oman kokemuksen jos auttaa muita jatkossa.
Prosessorin päivitys ei ole ongelma AM4-kannassa, tätä ennen on kuitenkin hyvä varmistaa että:
  • Windowsissa on uusimmat päivitykset
  • AMD:n uusimmat piirisarjan ajurit on päivitetty
  • Emolevyssä on uusin BIOS
Ryzen 5 3600 päivitys 5800X3D sujui täysin kivuitta ylläolevan jälkeen.
Windowsit ovat kyllä nykyisin todella vikasietoisia vaikka rauta muuttuu merkittävästi, käytössäni oli toisessa koneessa AM4-emolevy, 5600X, DDR4 16GB prosessori ja Win 11.
Asensin AM5-emolevyn, 7600X, 32GB DDR5 ja Windows vaan sanoi käynnistyksessä, että tunnistetaan laitteita. Windows ei luonnollisesti ollut heti aktivoitunut, koneellani on "Microsoft"-tunnus ja paikallinen tunnus. Kirjauduin Microsoft-tilille jossa digitaalinen avain ja Windows aktivoitui. Sen jälkeen olen voinut käyttää paikallista tunnusta myös moitteetta.
Yksi mielenkiintoinen ongelma oli jonka ratkaisin. Aina välillä USB-kaiuttimet sammuivat, todella satunnaisesti. Useimmiten sammuivat kun käynnistin pelin tai softan.
Syylliseksi paljastui aiemman Windowsin USB-laitteiden rekisterimerkinnät, joista Windows osasi laitehallinnassa jopa kertoa, sanoi jotain tyyliin ettei laitetta voi käyttää / laitteessa on vanhat määritykset.
Avasin Nirsoftin USBDeview -softan (View any installed/connected USB device on your system) ja tämän kanssa saa näytettyä laitteet jotka nyt kytketty, ja vaikka mitä muita asetuksia.
Poistin kaikki vanhat, uudelleenkäynnistys ja ei ole ollut mitään ongelmia. Kone on todella vakaa ja benchmarkit antaa mitä vastaava kokoonpano.
Itse asiassa aika yllättynyt että näinkin merkittävän muutoksen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia... en valita. :)
Yritimpä päivittää 22H2:en mutta ei onnaa, ei Win updatessa eikä Install assistacella eikä myöskää ISO fileellä, tulee ilmoitus ettei tunnista syytä miksei voi asentaa ja epäilee ettei Win11:sta voi ajaa järjestelmässä. Tällä hetkellä on Win11 21H2 ajossa ja rauta on Core i7 emo Asus Prime Z590 muistia 16G,
osaiskos joku antaa vinkkiä mikä mättää.
Ongelma ratkaistu, vika rekisterissä
Onkos joku ehtinyt tutkia löytykö 11:sta jokin paranus kymppiin?
Meilläkin on yhdessä läppärissä 11 mutta ei sitä ole jaksanut tutkia, vaikka kova suunnitelma oli.
Paljon käyttäjästä kiinni, minkä mieltää parannukseksi, etenkin käyttöliittymän ja graafisen ulkonäön osalta.
Mutta jos koneesta löytyy tuoretta rautaa, niin tuki on silloin parempi (esim. Intelin prosessorien älykkäämpi ytimien hallinta). Direct Storage, sitten kun se joskus tulee ihan tuotantoon asti, niin on paljon laajemmin tuettu.
Kympillä kyllä selviää vielä ihan hyvin vanhemmalla raudalla...
Täältä lyhyesti win11 kokemuksia:
Puhdas asennus uudelle ssd:lle (win10 vanhalla ssd:llä irtikytkettynä).
Media oli luotu Windowsin työkalulla ja ohitin Microsoft-tilin vaatimuksen console commandilla asennuksen aikana.
Kaikki toimi suoraan.
Vanhat nvidian ajurit päivitin heti uusiin. Peleissä fps samaa luokkaa. Viive framejen välillä voi olla hitusen parempi joissain tilanteessa tai sitten ei.
Yllättäen kyllä vanha Creative SoundBlaster Zxr toimi kaikkine ominaisuuksineen, vaikka se on takkuillut jo win10 kanssa. Nativii win11 tukea SoundBlasterin softalla ei ole.
Jos ei ole aikeissa muutenkin tyhjennellä ja järjestellä konetta, niin en varauksetta suosittele kun win10 tukea vielä riittää. Ongelmia ei toisaalta ole tullut vastaan ja win11 on omaan silmään paremman näköinen varsinkin tummalla teemalla. Jotkut muutokset ovat huonoja kuten tarve klikkailla lisäasetuksia auki file managerissa. Kevyesti muokkaamalla kuten aikanaan win10 kanssa saa tämänkin pelittämään.
Uusi asennus W11 pro, paikallinen tili.
Windows kirjaa ulos lepotilassa, eikä sitä pysty poistamaan kuin järjestelmänvalvojana. Järjestelmänvalvojan tili on poistettu käytöstä eikä sitä pysty ottamaan käyttöön, kun ei ole järjestelmänvalvoja.
Yrittelin noita konsteja , mutta ei tehoa Windows byrokratiaan.
Ehkä asennan wintoosan uudestaan, johonkin olen hukannut järjestelmänvalvojan oikeudet.
Nyt vasta pukkas 22H2 päivitystä omalle koneelle. Alku viikosta ihmettelinkin kun ei oo vielä näkyny. Tiiä sitten miksi näinkin pitkään vetkutteli. No katotaan tuleeko jotain ongelman tynkää tällä kertaa. Yleensä kun nuo päivitykset on menny suht kivuttomasti omalla kohalla.
Onko muilla ollut ongelmia Win 11 22H2 ja Intelin langaton verkkokortti -kombon kanssa?
Nyt ei mennyt ihan nappiin päivitys.. Mitähän tälle pitäis tehdä? Mitään ei pysty klikaamaan, kun ruutu välkkyy.
Millä johdolla näyttö on kiinni ja mikä näytönohjain?
Ensimmäisenä kuitenkin boottaisin vikasietotilaan ja poistaisin näyttiksen ajurit DDU:lla. Sitten boottaus normaalisti ja katso ilmeneekö vielä välkkymistä. Jos ei niin uusimmat näyttiksen ajurit asennukseen.
Vikasietotilaan pääsee myös kun sammuttaa koneen väkisin kolmeen kertaan Windowsin latausruudun ilmestyttyä.
DP piuha ja 2080ti. Testaan noita ohjeita, kunhan ensin kokeilen ettei syyllinen vaan ole explorer patcher, sellanen kun tuli asennettua silloin kun win 11 tuli vaihdettua.
Explorer patcher poistettu ja nytten ei ruutu vilku kun asenteli uudelleen tuon 22H2 päivityksen. Syyllinen siis tällä kertaa löytyy näytön ja penkin välistä, eikä MS:n suunnalta. Pitäis muistaa että jos on jotain tollasia asennettu, niin ne on syytä ottaa pois käytöstä ennen kun isompaa päivitystä koneelle asentelee.
@Desgorr Kiitoksia avusta kuitenkin. :thumbsup:
Ossiv
