Windows 11 keskustelu
Ajattelin päivittää win10-win11 niin että asennan päälle ja se pitää vanhat ohjelmat ym. Mutta jos luon asennustyökalun sitten kun siinä on tuo päivitys jo mukana niin sitten en varmaan voi ottaa käyttöön "Smart app controllia ", se kuulemma vaatii puhtaan asennuksen. Vai onko se nyt sitten niin. . :hmm:
Joo vaatii freesin asennuksen.
ostin uuden usb tikun tuota win11 2h22 varten kuulema jos tikun sisään päässyt likaa tai tikku muuten vahinkoittunut ja siihen lataa 2h22 softan ja asentaa windows11 niin voi tulla virheilmoituksia sen takia kun järjestelmätiedostot ja rekisteri ei asennu oikein tai kokonaan sillä miltä tikulta sitten tuon 2h22 päivityksen jotta saa smart app käyttöön niin asentaa on kuulema suuresti merkitystä jos tikku sisältä likainen tai muuten viallinen tikku niin ei tietenkään asennus softa latautu siihen oikein ja windows asennu oikein olenko tässä oikeassa että jos tulee uusi ominaisuus päivitys niin jotta voi olla varma että asennus softa jolta sen asentaa on ehjä ja toimii oikein niin aina kun tulee uusi ominaisuus päivitys kannattaa ostaa uusi muistitikku olenko oikeassa
Tikkuja kyllä hyvä olla muutama varastossa jos/kun tarvitsee vaikkapa varmuuskopsuille tai just käyttisasennuksille mutta et tarvitse joka kerta uutta tikkua kun tulee uusi käyttis. Itsellä käytössä tikku vuodelta 2009 ja hyvin toimii.
Ja tohon sun toiseen kysymykseen, oletan että sulla nyt siis Windows 11 jota olet päivittämässä tällä uudella? Vai Windows 10 ja olet siirtymässä 11?
Jos siis teet nyt PUHTAAN asennuksen niin tee ekana se W11 tikkunen täältä: Windows 11:n lataaminen (microsoft.com)
Windows 11 -asennustietovälineen luominen
Jos haluat asentaa Windows 11:n uudelleen tai puhtaana asennuksena uuteen tai käytettyyn tietokoneeseen, luo käynnistystä tukeva USB-muistitikku tai DVD-levy lataamalla tietovälineen luontityökalu
Napsauta sitä linkkiä siinä alla ja se tekee kaiken sun puolestas, keitä vaikka kahvit sillä välillä.
miten muuten vaikka 2h22 saisi nyt windows media creation tool avulla niin kauan voi mennä että se tulee saatavaksi windows updateen koska teen tikun windows media creation tool vasta sitten kun se 2h22 on vakaa ja kaikki tietoturvaaukot ja bugit on saatu paikattua niin voiko mennä jopa alle 3.5 eli kolme ja puoliviikkoa ennenkö tuo 2h22 tulee kaikille windows updaten kautta koska sitten kun tulee niin on vaihtoehtot että jos en jaksa oottaa teen 2h22 tikun ja asennuksen vaikka heti mutta kannaisiko oottaa se aika että tulee saataville windows update ja vasta sitten luota uusi tikku ja asentaa 2h22 siltä ja tosiaan voiko mennä jopa alle kolme viikkoa ennenkö tuo 2h22 tulee windows updateen ja miten onko niin että siinä vaiheessa kun 2h22 tulee windows updateen niin siitä on kaikki tietoturva aukot ja ohjelmisto bugit ja lastentautit poistettu että kauan pitää oottaa että se tulee windows update ja että kannattaako ootuksen vaiva nähä
Se että se päivitys tulee saataville saattaa mennä päivä, kolme päivää, viikko... Kukaan ei tarkkaan tiedä.
Ja sanoisin että odota nyt ihan rauhassa vain, siinä on kuulema insidereiden mukaan edelleen muutama pikkuinen juttu joka pitää korjata. Se sun konees ei ole missään vaarassa sen tähden että se päivitys puuttuu, ota ihan rauhassa.
Onko täällä porukalla ollut pelien(varsinkin vähän vanhempien) kanssa ongelmia, kun on siirrytty windows 10 --> 11, vai onko kaikki toiminut ihan samalla lailla kuin kympissä? Itsellä harkinnassa siirtyä yhteentoista, kun pitäisi joka tapauksessa kymppi asentaa uudestaan niin hoituisi tuo päivitys tässä vaiheessa hyvin.
En ainakaan itse ole kuullut mistään isommista ongelmista pelien kanssa. Ja ihan suosittelen että puhtaana vaan koko käyttis jos vaihdon teet. Onkos sulla muuten se lisenssi sidottuna tiliin, se helpottaa uudellenasennusta kun se osaa nuuskia palvelimilta että "aha, tällä MS-tilillä on ollu laillinen kymppi, aktivoidaan".
Muista varmuuskopiot!!
Täällä on toistaiseksi toimineet kaikki ongelmitta. Jopa Windows XP aikakauden pelit ovat toimineet hyvin vaihdon jälkeen. (Ne jotka toimivat jo 10 versiossa)
onko merkkikoneet huonompia kun itse kasatut koneet tarkoitan kun ajattelee koneiden tehoja niin onko itse kasattu kone aina parempi ja tehokkaampi kun yksi tietokone kaveri sanoi että valmis mikroissa eli merkkimikroissa on esimerkiksi piirisarjat yleensä aina heikkoja
Tämä ei taida enää liittyä ketjun aiheeseen mitenkään...
no se on tosi mutta siis siitä windows11 niin kauan pitää oottaa ennenkö sen saa laata ilman että käyttis kaatuu
  1. W11 version 22H2 asentamisella ei ole kiire
  2. Jonkun arvauksen mukaan julkaisu on tänään klo 20 mutta sitä ei tiedetä varmasti
  3. Uuden version asennus sujuu ongelmitta varmimmin silloin, kun Windows Update tarjoaa sitä koneellesi automaattisesti, eli älä tee mitään
  4. Edelliseen viitaten: ainoastaan Microsoft tietää, milloin sitä uutta versiota tarjotaan automaattisesti juuri sinun koneellesi, eikä Microsoft kerro sinulle etukäteen. Odota rauhassa.
  5. Malttia! Asialla ei ole kiire. Joku päivä koneesi asentaa sen automaattisesti ja siinä se
Eli asennustikun saa nyt siis uusimmalla päivityksellä tehtyä jos joku sen haluaa / tarvitsee
EDIT: Näemmä tännekin tuli tarjolle se uusin päivitys, näkyy nappina tuolla ilmaisinalueella oikeessa nurkassa.
Install Assistant ei vielä löydä tuota, mutta odotellaan. Kiire! :)
Tietokoneen kuntotarkistus -sovellus pitää ensin asentaa ja suorittaa. Sen jälkeen onnistuu 22H2 lataus.
Tikku tekeytymässä itsellä sillä aikaa kun käyn saunassa ja annan hevosille iltaruuat.
Koneessani ei 22H2 päivitys ilmestynyt Windows Updateen, joten asensin päivityksen Windows 11 lataussivun Windows 11 asennusaputoiminto -kohdasta.
Päivityksen jälkeen myös Wsl2:een saa uuden kernelin wsl.exe --update komenolla. Nyt on
$ uname -a
Linux DESKTOP-XXXXXX 5.15.57.1-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP Wed Jul 27 02:20:31 UTC 2022
kun ennen oli 5.10.xx
Installation assistantilla tuli joku errori meni intall osioo 0-70% ja takas 0 mut kun teki tikun niin kaikki meni niinkun pitikin :)
Valikot tuntuu jotenkin tahmeilta tässä versiossa. Varsinkin asetus valikot. Ei pyöri niin nätisti enää.
Katopa näytön virkistystaajuus ettei siellä ole napit väärissä paikoissa nyt.
Itsellä nyt failaa tuo viimesin päivitys ei mene sisään no pitää tutkia
Juu virkistystaajuus on kyllä ihan oikein laitettu. Tuo kun rullaa noita valikoita ylös alas on jotenkin ei sulavaa. No olkoon.. eipä tuolla iso merkitys ole.
Huomio sitten että tälle tulee sitten HETI perään cumulative update ja pari muuta fixiä, ottakaa ne kanssa.
Tänne luikahti kyllä jokainen päivitys ihan nätisti sisälle, Update siis itte tarjos tuota ja annoin sen tehdä mitä se halus.
Tälläiselle näyttää nyt kun ei enää löydy päivityksiä.
Näyttäisi siltä että aika hyvin nyt pakotettu mäsätilin käyttöön tuossa 22H2. En ainakaan itte ole vielä keksiny kuinka tuosta pääsisi ohitte. Taskmanagerin saa auki, mutta toi account kikkare on ilmeisesti pakotettu päällimmäiseksi aina. cmd promptia en ole saanu auki.
Tämä siis jopa pro versiolla. :(
EDIT: Jaah google pelasti. iskee mäsä accounttiin osoitteen no@thankyou.com ja salasanaksi jotain sontaa niin ilmottelee että accountti on lukittu ja next niin antaakin tehdä paikallisen tilin. :D
Millohan tuo tukitaan.
Jos ei updaten kautta onnistu, niin päivitys löytyy myös Microsoft catalogista. Olettaen siis, että tarkoitit päivitystä "KB5017321"
Microsoft Update Catalog
Koitti puskea tuota vielä käsipelillä asentelun jälkeenkin mutta sillä kertaa update taisi älytä että onkin jo ladattu ja asennettu. Käsin asennuksen jälkeen lataus ei palannut alkutilaan vaan siirtyi asennusvaiheeseen joka meni kerrasta läpi pyytämättä reboottia... joka ei ylläri kun päivitys on jo asennettu. Mikälie bugi ollut tuossa updaten kautta jaettavassa.
@JiiPee
Asennusta tehdessä? Jos noin. Niin kokeile sähköpostiositteeksi vaikka fake@fake.com ja salasanaksi mikä tahansa. Siinä on ainakin aikaisemmin tullut ilmoitus, että hups. jokin meni pieleen ja antaa mahdollisuuden jatkaa paikallisella tilillä asennusta. Pitäisi ilmeisesti toimia Pro ja Home versioilla.
Mie latasin käsin tuon viimesen meni läpi, sit päivitykset pauseen ja resumeen löysi saman ja ns downloadas ja nyt on kaikki ok... päivitykset ajantasalla
"Also allows to bypass the mandatory requirement for a Microsoft account on Windows 11 22H2."
"Network *MUST* be temporarily disabled for the local account creation to be proposed."
Tuolla onnistuu myös 22H2 puhdas asennus koneeseen, joka ei täytä Windows 11 järjestelmävaatimuksia. Ohje tässä viestissä.
Ei toimi enää. edit: Toimii, testattu fake@fake.com ja example@example.com sähköpostiosoitteilla.
- Also allows to bypass the mandatory requirement for a Microsoft account on Windows 11 22H2 (NB: Network *MUST* be temporarily disabled for the local account creation to be proposed)
Tuolla pitäisi onnistua myös (en ole kokeillut 22H2-versiolla) 22H2 päivitysasennus tai puhdas asennus vippaskonstilla koneeseen, joka ei täytä Windows 11 järjestelmävaatimuksia. Ohje tässä viestissä.
Ei toimi enää.
No en nyt jaksanu alkaa millään rufuksella leikkimään kun ihan vaan virtuaali asennuksen teintuohon linux purkkiin. Mutta sain toimimaan lukitun accountin kikalla.
EDIT: Pitää varmaan jossain vaiheessa perehtyä että mitä tuosta .iso tiedostosta tarttis puukottaa että sais suoraan toimimaan. Samalla vois luikauttaa virtio ajurit siihen .iso tiedostoon niin ei tarttis aina erikseen noita ajureita asennella kun virtuaali pöntön pystyttää.
tein puhtaan asennuksen ja smart app oli arviointi tilassa ja otin smart app käyttöön ja kun koitin asentaa avastia ja esetiä ne asentui mutta windows sanoi että ohjelma on estänyt osaa ohjelmasta toimimasta ja syy kun ei ole digitaalista allekirjoitusta niin piän windowsin tietoturvan sen takia miten muuten sitten olisiko norton ainoa ohjelma joka on digitaalisesti allekirjoitettu vai onko mikään erillinen tietoturvaohjelmisto vielä digitaalisesti allekirjoitettu smart app oli arviointitilassa mutta otin sen käyttöön
Jospa jätät muut asentamatta ja menet Defenderillä. Se on nykypäivänä ylivoimaisesti ilmaisista paras.
onko tosi kun kaverit väittää että microsoftin suojaus ratkaisut varsinkin tämän smart app myötä haastaa turvallisuutessa jopa kaupalliset torjunnat
Ms8
