Windows 11 keskustelu
Miten tätä käytetään?
tein sinne tuommosen, mutta siellä edelleen näkyy näinpäin se:
Tuon alueen saa piilotettua kokonaisuudessaan, mutta tarvittava työkalu löytyy vasta mm. Windows 11 Pro -versiosta o_O Home-version käyttäjät joutuvat tyytymään kolmannen osapuolen työkaluihin. Katsotaan Windows 11:sta sitten, kun tulee vähän enemmän järkeä tuohon kustomointiin.
Mikähän tuo työkalu sitten on, jos kerta sellainen on muka vakiona Windows 11 Pro versiossa, koska en sellaista löydä ja jokapaikassa sanotaan, että tarvitaan kolmannen osapuolen palikka? Miksei voinut samantein sitten laittaa ohjeen, ku kerta pitäisi olla helppoa ja tätä on kysytty...
Niin oli ehkä väärin sanoa, että FancyZones-välineellä voi muokata Win11:n sisäänrakennettuja snap layoutteja. Se siis tarjoaa vaihtoehtoisen järjestelmän, jolla on hyvät ja huonot puolensa. Itselleni riittää vakio.
On olemassa Group Policy "Remove Recommended section from Start Menu", mutta sitä tottelee vain Win11 SE, joka on kai lähinnä koulukäyttöön tarkoitettu erikoisversio.
No onhan tuo ihan hyvä, mutta osaatko sie neuvoa että miten mie voin käyttää sitten jatkossa tuota fancy zonen tallentamaa juttua?
Jossain sanottiin että "smart app control" on versiosta 22567 saakka.
Mikä on uusin ladattava versio, eli mistä tietää mikä versio on tuolla Microsoftin sivulla jossa voi luoda asennusmedian? Itse en ainakaan huomannut, tai sitten olin taas vaihteeksi sokea.
En viitsisi asentaa ennen kuin tiedän että se on oikea versio, ettei sitten pian taas tarvi asentaa sen takia uudelleen jos se kerran vaatii puhtaan uudelleen asennuksen.
Kyllä tuosta Microsoft sitten tarkemmin informoi, kun tulee ajankohtaiseksi. Lienee lupailtu joskus syksyksi vasta julkaisu, ollut nyt testissä (Dev channel) muutaman kuukauden...
Reactions: hnn
Vissiin toissapäivänä tein uuden median ja versio näköjään on 22000 eli 21H2
Reactions: hnn
MS esti Windowsin ISO imagen lataamisen Rufus ohjelmalla, mutta esto onnistuttiin ohittamaan ainakin toistaiseksi, saas nähdä meinaako MS jatkaa taistelua. Kunhan eivät kehitä jotain kauhean monimutkaista systeemiä, mikä haittaa sitten normikäyttäjääkin enemmän kuin nykyään...
Täällä ajellaan Winukka 11:a Rufuksen ansiosta, ei riitä koneen speksit WU:n.
Kyllähän tämä houkuttaa hankkimaan uuden emon ja prossun, nyksässä muistit DDR4/2133 sentään kelpaavat, joilla mennään kunnes tilanne paranee.
Tuli saatua lahjoituksena Acer Aspire E5-573 (i5-5200U / 6 GB / 120GB SSD) kone johon just asentelen Win11:sta Rufuksen ansiosta. Laitan myöhemmin vähän rapsaa miten huonosti tai hyvin Win11 toimii näin vanhassa koneessa.
Erikoinen ongelma win 11. Kun liikutan ikkunaa pitkin näyttöä tai suurennan ikkunan koko näyttöön niin näytön kirkkaus muuttuu. Näytö menee siis hieman harmaaksi (tummemmaksi) ikkunaa siirrellessä. Tekee tämän ainoastaan windowsin omia ikkunoita siirrellessä, esim. selaimella ei tuollaista tapahdu.
Mikä näytönohjain ja näyttö? Jos taas kyseessä läppäri, niin mikä läppäri?
Kannattaa myös vilaista onko adaptive brightness control päällä: Content adaptive brightness control in Windows
Näytönohjain on RTX3070 ja näyttö Samsung G9. Outoo ettei tollasta asetusta löydy ollenkaan kun kävin läpi koko näyttö sivun alla olevat asetukset. Tuolla asetussivun alareunassa on kyllä linkki ohjeisiin mutta itse asetus valinta puuttuu.
Nyt huomasin ettei näyttö vilku asetukset ikkunaa siirtäessä vaan ainoastaan kun siirtelee resurssienhallinta ikkunaa.
HDR käytössä? Kannattaa myös katsoa ettei näytöstä ole dynaaminen kontrasti päällä: System -> Dynamic Contrast. Samoin jos tuolta löytyy niin kokeile myös ottaa Local Dimming pois päältä.
Viimeisenä kokeilisin vielä päivitellä näytön firmwaren.
Dodi, Win11 asennusmedian teko meni heittämällä kuntoon uusimmalla Rufuksella. Yhdellä valinnalla Rufuksessa sai TPM vaatimuksen ohitettua. Asennuksen aikana avaamallla shift + F10 komennolla command promptin ja vapauttamalla läppärin ip-osoitteen ipconfig /release komennolla sai tehtyä paikallisen tilin windowsiin. PatchMy PC softalla asensin tarvittavat softa parilla klikkauksella. Ajurit joutui etsimään Acerin sivuilta ja koska Win11 ajureita ei tähän läppäriin löytynyt, latasin ja asensin Win10 ajurit. Kone toimii vallan hyvin ja ajaa asiansa nettiselailuun ja muuhun kevyeen käyttöön.
Dynamic Contrast oli pois päältä kuten myös Local Dimming ja tuo vilkkumisongelma loppui kun laittoi Dynamic Contrastin Ultimatelle. Tosin nyt näyttö on niin kirkas valkoisilla pinnoilla että tarvitsee aurinkolasit, nvidia control panelista säädin kirkkautta pienemmäks mutta sillä säätyy jotkut pinnat todella tummiks kun vähentää kirkkautta tai säätää contrastia. Näytön firmware on uusin. Win 10 ei tällästä ongelmaa ollut ja nyt puhdas win 11 asennus toi ongelman.
Olen katsellut nyt tuota Windows 11 Pro.. Onko järkeä vaihtaa, käytössä siis Windows 10 Pro?
Mitä hyviä puolia ja huonoja puolia, jos tulee rehelliseen pelikäyttöön?
Hieman osia mitä käytössä:
- Intel I9-12900K
- Asus ROG Maximus Z690 Apex
- G.Skill Trident Z5 RGB 32GB 6400MHz CL32
- Asus ROG Strix 3080Ti LC OC
- Samsung Odyssey 49" G9 240Hz
- Intel I9-12900K
12th gen Intelin prossut toimii paremmin Win11 koska Thread Director tuki, eli pitäisi paremmin osata jakaa e-coret pienille hommille ja säästää p-coret sitten isompiin laskentoihin.
Liekkö edelleen suositus, että Win10 e-coret pois päältä pelatessa...
Juuri näin mäkin muistelin että oli tuo ytimien hyöty paljon parempi AlderLakella Windows 11, sentakia ajattelin tulla kyselemään täältä mielipiteitä asiasta ylipäätään kannattaako hypätä Windows 11..
Toimiiko koko 11 hyvin vs 10? Kun tuntuu että Windows XP & 7 oli viimeisimmät hyvät.
Voit asentaa W11 kokeeksi ja sit sulla on 10pv aikaa palata takas W10 jos et tykkääkään. Eroja ei kamalasti ole, lähinnä käyttöliittymää parannettu (paskottu) ja jotain muuta pientä.
W11 itsellä ja ei kamalasti valittamista, toimii kauniisti kunhan selvittelee sen ensijärkytyksen käyttöliittymälogiikassa. (sen puutteessa pikemminkin)
Onko G-Sync päällä windowed and full screen mode? Jos on, kannattaisi kokeilla full screeniä ja testimielessä myös disablointia. Näytön valikoiden syövereissä on myös asetus VRR control, joka on ymmärtääkseni juuri tuota ongelmaa varten tehty. Omasta mielestäni se aiheutti stutteria, joten ei jatkoon. Mutta aina kokeilla eri variaatioita.
Jos ymmärsin ongelman kuvauksen oikein, kyseessä on ns. flickering, mikä on G9:n ominaisuus, ei siitä ihan täysin pääse eroon. Näillä sitä voi testailla:
Asiallinen arvioni Windows 11 käyttöjärjestelmästä.
Koneessa on kaikki uusinta rautaa (6000 radeon, 12000 intel), ajurit kunnossa eikä kellotuksia. Silti tuo tykkää heittää kuperkeikkaa milloin mitenkin. Bluescreenit on erittäin tuttu näky, random prosessien kaatuilut tjsp. Explorer.exe tuntuu olevan herkkä prosessi. Tosi usein kaatuu, työpöytä crashaa, kuvakkeet ei toimi, ei pääse kirjautuun sisään tjsp. Spoilerissa kuva "pienestä" bugista:
Sinulla lienee jotakin vikaa koneessa? Itsellä ei ole kaatunut windows 11 kertaakaan viimeisen vuoden aikana, kunhan on pitänyt huolen että kellotukset ovat vakaat
Jos on päivitetty W10 > W11 en harkitsisi muuta ratkaisua kuin sitä, että asentaa W11 puhtaalta pöydältä. Toki palautus W10 jos se on vielä tarjolla.
Raudasta päätellen on tosin tainnut olla W11 ihan pakasta vedettynä...?
Kummallista kyllä, kun itsellä W11 on ollut vähintään yhtä vakaa kuin W10. Eipä noista kumpikaan oikeastaan koskaan kaatuile tai sekoile, ja jos niin todellisuudessa kyse jostain muusta laitteesta tai sen ajureista.
Sulla on kyllä kuvassa sen verran erikoista softaa, että tulee väkisin mieleen voisiko olla jonkun sellaisen syy? Jos ei olekaan vielä ihan W11 compatible.
Kyllä kaikkien ohjelmien tuki ulottuu win 11 asti, ovat ihan nykyaikaisia ja kehityksen alla. Kymppi oli jostain syystä huomattavasti vakaampi, Toki ei voi sanoa ettei se koskaan kaatuisi mutta ei tuommosia bugeja ole ollut kuin Windows 11. Tuo kuvassa oleva työpöytäbugi on ollut muillakin, ei pelkästään mulla
Itse kyllä veikkaisin että kyseessä on joku rautavika. Oletko katsonut Event Viewerin kautta millaisia virheitä tulee?
Kympissä ei jännästi samoja ongelmia ollu? Toki sekin kaatuillu joskus mutta ero on iso eikä oo selviä bugeja. Eipä noita bugeja löydy evenvieweristä. Bsodit tjsp valittanut esim svchost/superfetch ja ntkrnlmp. Enempää en muista, muitakin oli. Bsod koodeina ollu esim kernel security check failure, system service exception, pfn list corrupt, memory management tjsp. Näyttiksen vaihdoin nvidia -> radeon jolloin loppui tuo ntkrnlmp joka viittaa ajureihin, kuitenkaan ddu ja clean install ei poistanut. 1000 sarjan näyttis meni win10 koneesee jossa pelannut moitteetta. Radeon nyt pelannut tuossa 11 moitteetta, johon voin olla tyytyväinen.
Kokeile ottaa Defenderissä "Memory integrity" pois päältä, jos vaikka joku ajuri ei ihan pelitä sen kanssa.
Niin oliko tuo nyt W10:stä päivitetty? Se taisi tuossa jäädä mainitsematta.
Se on aika laajasti tässäkin ketjussa koettu, että osalla päivityksen kautta asennettu W11 johtaa vaan ongelmien sillisalaattiin.
Perään puhtaasti asennettuna sama setti sitten taas täysin vakaa.
Onhan se toki iso homma lähteä puhtaalta pöydältä liikkeelle, mutta osassa tapauksista nähtävästi lähes pakollista jos siihen W11 haluaa siirtyä.
Tosin väittäisin että ei tee kenellekään pahaa muutaman vuoden välein vetää kone sileäksi.
En itseasissa muista miten sen laitoin tuohon. Jokatapauksessa pitäs joku päivä jaksaa vetää puhtaaksi kokonaan. Yleensä esteenä ollut omat ohjelmat, niiden conffit ja tiedostot jotka ei oo kiva "siirtää" vanhasta uuteen. Nykyään tuon kanssa jo jotenkin pärjää, joten en mää enää kymppii oo päivittämässä
Mistä tuo Defenderin 'Memory integrity' löytyy ja mikä mahtaa olla suomenkielinen termi?
Minulla on puhtaasti asennettu Win 11 Pro Fin koneessa ja asennettu tähän uuteen koneeseen (osat näkyy tagistä). Pelien kanssa ollut ongelmia ja peli joko kaatuu suoraan Työpöydälle tai mustaan ruutuun. Osaan kuvitella samat vitutukset Vilunki15:n kanssa. PUBGia en ole saanut pelaamaan ilman kaatumisia (tosin onhan itse pelikin purkkaviritys).
Tuo oli hyvä neuvo, että katso Tapahtumienvalvonnasta mitä virheitä pukkaa. Näytönohjaimeen viittaa:
"Lähteen nvlddmkm tapahtumatunnuksen 0 kuvausta ei löydy. Tätä tapahtumaa kutsuvaa osaa ei ole asennettu paikalliseen tietokoneeseen tai asennus on vioittunut. Voit asentaa osan paikalliseen tietokoneeseen tai korjata sen asennuksen."
Olen asentanut nyt LGA 1700-kannalle 'contact frame'n eli onko se suomeksi nyt sitten CPU:n tukiraamit. Huomasin Intelin tai emolevyn oman kiinnitysmekanismin ruuvien todella löysän kiristyksen (lue: oli miltei irti tai todella löysällä). Tukiraamin kanssa kaatumisia on ollut vähemmän (plaseboa varmaan 90 %). Asuksen emolevylläni on menossa toinen BIOS versio (1720/12.8.2022), joka on myös voinut auttaa kaatumisten vähenemiseen.
Aiempi PC oli Lenovon Cube i7-7700 prossalla ja MSI:n GeForce 1080 näyttiksellä (nyt 24/7 pelipalvelimena). En muista että olisi kertaakaan kaatunut peleissä, tuottanut mustaa ruutua tai BSoDia. Vitutus on suuri tämän uuden koneen kanssa..
Mulla Nvidia 516.40 ajurit tekivät juuri tätä, enkä ole ollut ainoa. Vaikutti olevan pitkästä aikaa ajuri joka oli enemmänkin rikki.
Virheviestikin oli sama tismalleen sama.
Vedin DDU:lla takaisin 512.95 ja heti loppui kaatumiset.
Kuulemma 516.40 jälkeen on tullut ajureita missä ongelmaa ei enää ole, mutta enpä ole viitsinyt kokeilla kun 512.95 toimii niin hienosti.
Taidan Nvidia ajureissakin siirtyä siihen, että päivitän vasta jos tulee oikeasti iso uusi ominaisuus tai jonkin uuden pelin suorituskyky paranisi selvästi.
Myöskin "Reliability history" (Luotettavuus historia) on hyvä työkalu seurata, onko taustalla tapahtunut jotain outoa...
Ja jos käyttää Suomenkielistä käyttistä ja termit sen takia hukassa, niin tuossa kätevä MS sivu:
Onkos kukaan asennellu win 11 22H2 päivityksen jo?
Ittellä alkoi task manager kaatuilemaan noin kerran päivässä sen jälkeen kun tuon asensin. Task Manager on duunattu uusiin kuoriin tuossa ja ilmeisesti jotain siinä on rikki.
Reliability Monitorista näkyy hyvin miten asennuksen jälkeen aikalailla päivittäin kipannut
"22H2" ei ole hyvin määritelty käsite. Erilaisia "22H2"-versioita on nähty useita, Release Preview julkaistiin insidereille kesäkuussa, build 22621. Itse käytän insider betaa, uusin build on nyt 22622.590. Ennen julkaisua ehtii tulla vielä versioita.
Task managerin crasheja on nähty, tosin harvoin. Sensijaan explorer-crashit ovat viimeisissä versioissa loppuneet, ehkä. Ei se vielä ihan valmis ole.
Ei ole nyt suomen kielistä, mutta jos kuvista olisi apua:
Ainakin vanhempien ajurien kanssa tuo tuottaa yhteensopivuusongelmia, antiikkisen Logitech G27 ajurit ei tainneet toimia tuon kanssa laisinkaan.
Olikohan niin että se ei tule päälle jos tekee Win10->Win11 upgraden, mutta on päällä jos tekee puhtaan asennuksen.
TIkulta mää muistaakseni sen olen asentanut. AInakin on win11 tikku. Vähän rupes kyllä pelottaan johtuuko kaikki vain siitä :beye::lonely:
vavawanha
