Windows 11 keskustelu
Niin siis se ongelma noissa AI jutuissa on se kun kuluttavat turhaan resursseja ja koska serviisit jotka liittyy nuohin ovat sidoksissa johonkin muuhun niin se taas sitten tahmeuttaa käyttökokemusta entisestään. Mikäli on ok niiden 800 millisekunttien viiveiden kanssa kunkin valikon avautumisen kanssa niin antaa mennä vaan. Datankeruu ym tietoturva jutut onkin sitten vielä keskustelu erikseen mitä tulee näihin AI juttuihin.
Sattumalta coopilotin puskeminen sattui tähän pari päivää w10 tuen loppumisen jälkeen kun porukka on massoittain siirtynyt w11. :smoke:
Olenkin tässä tuskastellut miksi yhdessä koneessa yhtäkkiä valikot ja ohjelmat avautuvat niin pitkällä viiveellä ja kone tuntuu tahmealta. Tein sen takia sitten koko windowsin uudelleenasennuksen eikä auttanut. En keksi muuta syytä kun uusimmat päivitykset. Siinä resetoinnissa sitten meni taas reilusti aikaa etsiä ja ruksata jokainen "Lähetä tietojasi ja tiedostosi meille"-asetus pois päältä.
25H2 - päivityksen jälkeen ohjelmat jumittavat satunnaisesti (ei vastaa), ja syylliseksi paljastui taustalla kaatuva MicrosoftSecurityApp.exe
Tuliko muille tätä upeaa "ominaisuutta" tuon päivityksen mukana? :hmm:
Korjautuisiko näillä?
Siis meinaat että on viimmeisimpien päivitysten jälkeen entisestään hidastunut... vai?
Näin herran vuonna 2025 kun mailman johtava ohjelmistoihin keskittynyt lafkan ohjelmistojen taso on tätä että siellä julkaistaa tämmöstä purkkaa niin ihmekkös tuo jos porukalla monenmoista ongelmaa.
Kyseiset uutiset ei suoraan liity ongelmaasi mutta antaa hieman osviittaa siitä miten puolivillaisesti asioita testataan, testaamisesta vastaakin suurimmilta osin se loppukäyttäjä.
En edes muista milloin olisi viimeksi ollut mitään ongelmia Windowsin päivitysten kanssa mutta nyt on joku MS:llä perseillyt jotain, kun ei suostu viimeisin 24H2-päivitys aseuntumaan millään ja sama juttu myös 25H2:n kanssa. Kaikki normaalit testi- ja korjaustoimenpiteet on tehty, mutta ei asennu. Bootissa tulee vain ilmoitus, että "Something didn't go as planned" ja käyttis peruu lopulta asennuksen kokonaan. Höh.
Tuli W10 päivitettyä W11. Nyt tämmönen "varoitus" ilmestynyt. Tekeekös tällä kikkareella yhtään mitää vai onko vaan huuhaa hommia ja se ja sama onko päällä vai ei. Tuskinpa ollu W10 kanssa myöskään päällä. Ajossa Asus X470-F Gaming + 5800X3D kombo.
Kyllä core isolation on ihan hyvä olla päällä. Mutta jos on on FPS nihilisti niin sitten varmaan ei kun toi voi vaikuttaa jopa muutama prosenttia suorituskykyyn.
Riippuu, mitä tekee. Peleissä puhutaan prosentista, mutta esim. Virtualisointi ottaa turpaan pahasti memory integritystä, jopa kymmeniä prosentteja eroa päällä vs. pois.
Ei tuo nyt niin merkittävää turvaa perus käyttäjälle tuo, joka ei asentele mitä sattuu ja mistä sattuu.
Toimii. Ei tarvitse olla domain controlleria kotona ja koneen voi pitää kiinni verkossa OOBE-setupin aikana. Justiinsa testasin 25H2-virtuaalikoneella (build 26200.6584).
OOBE-setupissa valitsee "Määritä työpaikkaa tai oppilaitosta varten" -> oletuksena tarjotaan loginia organisaation Microsoft 365 -tunnareilla -> valitse "Kirjautumisvaihtoehdot" -> "Käytä sen sijaan toimialueeseen liittymistä" -> pääset luomaan paikallisen tilin.
Home-versiolla tätä ei tietysti voi käyttää, kun Homea ei voi joinata domainiin. Pitää olla vähintään Pro.
Nyt seis seis.. tässä ei kyllä pelata Microsoftin säännöillä nyt!!
Kyllä, siis nimenomaan tuo tiliasia tuntuu olevan kuuma peruna. Toivon että sitä kritisoivat eivät ole myyneet myöskään sielua Googlelle tai Applelle. Niiden tilit kuitenkin kuuluvat täysin samaan kategoriaan.
Itse kyllä mielellään ottaisin Google tilin pois käytöstä puhelimessa, jos vaan samat apit löytyisi muualta. Kaikki mahdollinen on kyllä disabloitu ja poistettu mitä Google puhelimeen laittaa paitsi store.
Siksipä tietokoneessa on vähän outoa mihin sitä tiliä tarvitsee, kun ei siinä mitään sovelluskauppaa edes käytetä jne.
Sepä tossa onkin, MS haluaisi, että jengi käyttäisi sovelluskauppaa enemmän. Jo nyt, useiden Windowsin mukana tulevien sovellusten päivitykset tulevat automaattisesti Windows Storen kautta Windows updaten sijasta. Ja mitä Googleen tulee, ne on poistamassa Androidista side-loadingin kokonaan kohta eli jää sekin aika vähiin. Harva sitä kyllä käyttää, mutta joskus softista tulee liian bloatteja tai vaan rikkinäisiä, niin helpottaa ladata eri versio muualta.
Windows on Microsoftin käyttis, joten siellä on jokseenkin pakko pelata Microsoftin asettamien rajojen sisällä? Samoin kuin MacOS:ssä pitää pelata Applen säännöillä, Androidissa Googlen säännöillä jne. Loppuviimein softan / järjestelmän kehittäjä päättää, miten asiat toimivat. Näin se on aina ollut ja tulee aina olemaan.
Mennee about samaan kategoriaan kuin Microsoft-tilin vastustus. Itsekin kieltäydyin siitä W8 / 8.1 aikaan ja pari kolme ensimmäistä vuotta W10:n tultua. Sitten koko homma alkoi tuntua tuulimyllyjä vastaan taistelemiselta (mitä se onkin). Joo, saan hyötyjä MS-tilistä, "virallinen" sähköpostiosoitteeni on outlook.comissa, käytän tiliin sidoksissa olevaa OneNote-muistikirjaa ja minulla on jonkin verran tiedostoja OneDrivessa. Toisaalta - vaikka noita hyötyjä ei saisi, en ymmärrä mitä _haittaa_ siitä Microsoft-tilistä on. Joku yksityisyysjuttu, perustuen mihin? Jos MS haluaisi kylmästi pölliä datasi, se voisi tehdä sen ilman pilvitiliäkin.
Se että pitää alkaa arpomaan syytä niin se windows voisi kyllä itse kertoa miksi ei asenneta kun se varsin hyvin tietää miksi koska ei päivityksiä tarjoa.
Joo, tuo olisi kyllä kätsy. Mikkis poisti nyt pari "safeguard holdia" 24H2:n tieltä Microsoft lifts more safeguard holds blocking Windows 11 updates. Luultavasti paras tapa välttyä limboon jäämiseltä on pitää koneen firmikset, ajurit ja softat ajan tasalla.
Varmasti Microsoft tili toimii ihan hyvin keskivertokäyttäjälle. Tehokäyttäjillä on sitten näitä omia "erikoisiakin" tarpeitaan -joillain tietoturva, jollain joku muu. Ainakin se haitta on microsoft tilistä, ettei koneelle pääse enää kirjautumaan ilman salasanaa vaan Microsoft pakottaa koneen kysymään sitä tai PIN koodia. Microsoftin salasanasuojauksen turvaa lisäävä vaikutuskin tiedetään (silloin kun bitlockeria ei ole käytössä). Ja miksi bitlocker ei ole käytössä -se ei ole kovin kätevä, kun laitteistossa muuttuu lähes joka viikko jotakin rautaa
Kyllä minulla kakkos kone kirjautuu ilman salasanoja ja PIN koodia vaikka siihen olen Microsoft tilin liittänyt. En nyt suoriltaan muista että mitä piti tehdä mutta tähän kyllä löytyy ohjeet internetistä.
Kenelläs muulla ei toimi Windowsissa "update & shutdown"?
Vaikka aina näin pyydän tekemään, on kone usein seuraavalla kerralla käynnissä ja kirjautumisruudussa eikä sammuneena. Saa käytännössä nykyään käydä joka kerta kurkkaamassa jälkikäteen, että onko se kone nyt sammunut vai ei.
Ainakin eräässä discordissa toinen tyyppi valitteli samaa. Mulla toi on ihan kolikonheittoa sammuuko vai ei.
Itsellä ei näy tuota ollenkaan. Itseasiassa jos painan 2 näppäintä, niin kestää 30s ennenkuin koko valikko edes avautuu, mutta sieltä tosiaan puuttuu tuo Adrenalin. Päädyin poistamaan adrenalin sekä ajurit kokonaan ja asensin pelkän ajurin sieltä
Samaa vikaa oli täällä pienellä lisätwistillä. Itse en poistanut Adrenalinia, mutta rekisteriä piti puukottaa että sen sai pois right click menusta
Juu, itsellä töissä menee kaikki päivät säätäessä koneiden kanssa niin ratkaisin ongelman tällä kertaa ostamalla Nvidian takaisin ja Radeon myyntiin. Rauta alkaa kyllä AMD:llä olemaan viimeisenpäälle ja tehokasta, mutta nuo pienet softajutut kun vielä hiovat pois, niin on hyvä
Huvittavaa kyllä miten nämä "ongelmat" aina sattuu näille kavereille jotka on lähteny kokeilemaan josko ruoho olisi vihreämpää. Ja sitten kun ei ole niin bostaillaan miten ostettiin Papa J tuotos takaisin. Ja haukutaan miten paskat AMD ajurit on.
Eihän tästä ole kuin hetki niin nvidialla oli suuren suuria ongelmia ajureidensa kanssa.
On siis kyllä todella typerää vaatia AMD:ltä täydellisyyttä kun ei se nvidia ole sen parempi.
Joskus olisi myös paikallaan myöntää että ei itte osaa että ne ongelmat voikin olla itsestä johtuvia taikka aiheuttamia.
Tuosta viestistäsi kun sarkasmin poistaa, niin ei tuosta juuri mitään jää. En ole haukkunut AMD ajureita paskoiksi, vaan totesin että vielä kun vähän viilaa, niin ovat täydelliset. Tässä ketjussa ei muutenkaan pidä käydä väittelyä AMD vs Nvidia, siihen on oma ketjunsa. Minä ja varmasti 99% ketjun lukijoista tietää, ettei Nvidia tai AMD kumpikaan ole täydellisiä ja molemmille on omat optimaalisemmat käyttäjäkuntansa -eli ne ketä kummankin leirin ongelmat vähemmän häiritsevät.
AMD ajureillakin varmasti kuka tahansa pärjää, kun hakee sopivan version ja säädöt -totesin vain, etten itse jaksa tuota tehdä. Ja kerroin palaavani Nvidiaan vain, ettei "minun" ongelmaani kukaan kirjoittele "turhaan" enempää apuja. Nvidian korttien kanssa olen myös taistellut ajuriongelmien kanssa, mutta tällä hetkellä olen sinut niiden puutteiden kanssa. Ei se tarkoita sitä, että muiden tarvitsisi hankkia tai edes harkita Nvidiaa.
Raudoissa on eroja, käyttäjissä ja käyttötapauksissa on eroja. En todellakaan häpeä myöntää jos en itse osaa. Joskus en osaa, sitten kysyn tai etsin apua ja ongelma ratkeaa. Sehän se suurin syy täällä foorumilla on kirjoitella, että ongelmiin löytyy ratkaisu + jää tieto myös muille samasta ongelmasta painiville
Miksi tämä näyttää näin tämän, mutta kuitenkin täällä sitten näin.
Onko tämä nyt joku esiversio kuitenkin?
Siinähän sanotaan, että laitteesi on ajan tasalla, mutta tarjolla olisi myös tällainen päivitys, jonka voit asentaa jos tunnet tarvitsevasi. Eli se on valinnainen päivitys. Tarjolla olevista lisätiedoista ilmenee, että päivitys koskee USB-laitteiden toimintaa WinRE-ympäristössä.
Tällaisilta pohdinnoilta välttyy, jos sallii kaikkien päivityksien asentamisen heti.
Ihan ymmärrettävä ihmettelyhän tuo on. Eikös ennakkoversioissa (beta) ole ennen lukenut Preview jossain välissä? Mitä tuo sitten suomennettuna onkaan
Voi perseen suti, pistin päivittymään. Voiko tuota enää mitenkään katkaista?
Edit:
Pystyihän tuon onneksi tuosta, mutta nythän tää ei sitten lataa yhtään mitään päivityksiä. :poop:
Sama kokemus. Yhtään previewiä en enää lataa, kun virallisetkin tahtoo mennä välillä solmuun :/
Nyt olisi taas lukemisesta hyötyä. Kysymyksessä ei ole preview, vaan varsinaiseen kuukausipäivitykseen pujahtaneen virheen pikainen ("out-of-band") korjaus. Joka useimmille on tarpeeton, mutta joillekin kriittinen.
Itsellä toi kyllä asentui suoraan ilman että kävi mitään valinnaisia katsomassa, eikä ollu päällä asenna heti uusimmat päivitykset heti. :)
Siitähän tässä juuri puhuttin, että onko tuo Preview -vaikka sitä ei sanota vaiko ei. Kuitenkin se on optionaalisissa päivityksissä listattuna, tarkoittaa sitä ettei korjaus ole perinteiseen malliin viralisesti julkaistu. Varmaankin ne joilla kone on käyttökelvottomassa kunnossa, niin ei ole suurta estettä koittaa asentaa myös tuota pikapaikkaa. Itse en asenna, enkä suosittele muillekaan, joilla kone toimii
October-päivityksen ongelmaan 23H2:lla en löytänyt mitään muuta ratkaisua kuin 25H2:een päivityksen. Onneksi koneelle ei masentunut Edgeä, Painttia, Notepadia, Copilottia tai muutakaan sontaa, ja asetusvalikko näyttää toistaiseksi puhtaalta. Pahinta odotellessa.
October-päivitys ei ilmeisesti mennyt sisään siksi, koska windows kiven kovaan oletti servicing stackin olevan 22621.6051.1.1 ja yritti asentaa sille päivitystä, kun taas mun windows-versio oli 22631.5909. Ja tälle ei voinut itse mitään.
23H2->25H2 päivityksessä kesti myös aivan saatanan kauan. Esim. trixieen päivittäminen meni paljon nopeammin.
Hain intelin sivuilta uusimman ajurin ja asensin. Nyt tämä WIndowsin paska rupesi päivittämään jotain vanhaa ajuria siihen päälle. Ei muuta kuin lopeta päivittämiset ettei se nyt sitä oikeasti asenna.
Saako tuota mitenkään estettyä ettei "päivittäisi" sitä???
Jossain päin gpedit.msc on Windows update -kansio, josta voi policynä säätää ajuripäivitykset pois.
Kuulostaa melko säätämiseltä tuo elämä win11:n kanssa.. ei kyllä enää jaksaisi. Onneksi on eräs open source käyttiski olemassa, jonka kanssa jää aikaa muuhunkin.
Taas tämä viikottainen Linux pakotus Windows -ketjussa ja ilman että on edes kokeillut Win11.. sopivampi ketju lienee:
Hyvin on toiminut julkaisustaan asti, mutta ehkä syynä on osaltaan ettei minulla ole mitään fiksaatiota saada lokaalia tunnaria tms.
Yritin tämän ohjeen mukaan.
Hankala muutenkin kun on suomeksi tämä ja ohjeet englanniksi. Sain kuitenkin varmaan oikeat oikeaan paikkaan.
Nuo kopioin group policyyn ja komentokehotteella hyväksyin.
Mutta.
Jumalauta.
Empä kyllä sanallakaan maininnut Linuxia viestissäni..
..ja kyllä, olen kokeillut. Ei vaan ollut 11 mun juttu.. liikaa sotkettu mukaan semmosta bloattia ja tauhkaa millä en tee mitään ja vauhti tuntuu sen suhteen mikkisoftalla vaan kiihtyvän. 10 oli ihan ok ja on siis vieläkin aivan toimiva käyttis.
Iha ensteks suosittelen käyttämään windowssia englanninkielisenä, pitäisi lontoon sen verran taipua.
Nyt kun on windows englanniksi niin tässäpä sitten ohje miten blokata noi automaattiset ajurit...
  • Windows hakuun > "view advanced system settings" > "Hardware" tab > Device installation settings > "No" > apply&ok
  • win+r > gpedit.msc > Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update > Manage updates offered from Windows Update > Do not include drivers with Windows Updates > säädä tuo "enabled" tilaan > apply&ok
  • win+r > regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DriverSearching > SearchOrderConfig > "0"
  • buuttaa kone
Itse joudun nää myös tekemään joka asennuksen jälkeen koska windows lataa paskat intelin NIC ja bluetooth ajurit. Kunnon TUHNU:poop:.
Anna asentaa ja vedä sitten uusiksi intelin uusin päälle
Ei, koska päivityksen nimessä ei lue preview tai esiversio.
KB5070773 on normaalin päivityssyklin ulkopuolella ("out of band") julkaistu päivitys, mikä korjaa USB-näppisten ja -hiirten toimimattomuuden Windowsin palautusympäristössä (bugi, mikä tuli lokakuun tietoturvapäivitysten myötä). KB5070773 ei ole pakko asentaa. Samat korjaukset tulevat sisältymään marraskuun tietoturvapäivityksiin.
No tota. Nyt kun tosiaan tein tuon mistä mainitsin ja linkinkin laitoin ylle. Jos viitsit katsoa, niin onko se turhaa?
Miksi tämä nyt auttaisi mihinkään että asentaisin windowsin pakottaman vanhan ja laittaisin taas uuden takaisin. Mitä se auttaisi?
Se auttaa sen, että windows on tyytyväinen kun on saanut sen asentaa. Älä minulta kysy microsoftin logiikkaa -käyttäjä itsekin
Niin, mutta jos tuon uuden asentaa niin onko Windows taas että asennetaanpa tämä vanha takaisin.
Googlella löytyy vaikka kuinka paljon kommentteja tästä samasta ongelmasta tuon KB5066835:n kanssa (joka omalla kohdalla esti myös 25H2:n päivityksen windows updaten kautta), mutta mikään ehdotettu korjaus ei toiminut. Kokeilin tosiaan kaikki perinteiset menetelmät (sfc, dism, troubleshooter, servicet jne).
Lopulta kyllästyin arpomaan ja asensin ISO-imagesta päivityksenä 25H2:n, joka asentuikin ihan kivuttomasti ja nyt on tilanne taas ok. Tämä ihan vaan vinkkinä, jos on muita samasta ongelmasta kärsiviä.
Mutta.
Jumalauta.
Tämä lopulta auttoi. Windows yritti alkaa omaa vanhaa ajuriaan päivittämään. Mutta se katkesi virheilmoitukseen. Käynnistin koneen uudestaan ja laitoin hakemaan päivitykset ja lopulta ei enää edes yrittänyt sitä asentaa.
Alun perinkään en halunnut, että katkaisisi Updatelta kaikkien ajurien päivitykset vaan tämän kyseisen ainoastaan.
Tuleeko USB laitteiden toimimattomuuden aiheuttava päivityspaketti automaattisesti?
Se usb-laitteiden toimimattomuus siis ilmeni vain recovery-ympäristössä, ei normaalikäytössä. Kokkare oli viime viikon tiistain kuukausipäivitylsessä, ja korjaus on ollut jaossa jo pari päivää.
Jep mutta hakiko koneet tollaisen virheellisen päivityksen automaattisesti vai pitikö se hakea itse?
Nämä joka kuukauden toisena tiistaina julkaistavat päivitykset eivät ole valinnaisia.
Reactions: vux
Kun tässä tutkiskelen muita ohjaimia:
Onko tuo ylempi sama kuin tämä?
En nyt ihan varmaksi osaa sanoa mutta toinen näyttäisi olevan Bluetooth ja uudempi on langallisten verkkojen ajuri?
Langattomassa verkkortissahan voi olla bluetooth sisään rakennettuna mutta ei kai ethernet verkkopiirillä pitäisi olla osaa eikä arpaa kumpaankaan (bluetooth tai wlan)
eetuzzi
