Windows 11 keskustelu
Tällainen löytyi sattumalta. Kukas on antanut luvan lähettää tiedostoja automaattisesti Microsoftille analysoitavaksi ilman että minulta on kysytty siihen suostumusta. Sentään ilmoittavat jos se sisältääkin henkilötietoja.
Onko vielä muita paikkoja josta tiedostot vuotaa Microsoftille ilman käyttäjän lupaa?
Eikös tuo domain login vielä kuitenkin toimi? Se + kieleksi english (world) asennusvaiheessa, niin on kohtuu siisti Windows ilman ylimääräisiä kikkareita.
domain login - ei pakko liittyä domainiin, mutta saa luotua paikallisen tilin
english (world) - ei asenna turhia ohjelmia, joita Windows muuten tuputtaa
Kuinka monella on domain controller ajossa himassa?
Toimii. Ei tarvitse olla domain controlleria kotona ja koneen voi pitää kiinni verkossa OOBE-setupin aikana. Justiinsa testasin 25H2-virtuaalikoneella (build 26200.6584).
OOBE-setupissa valitsee "Määritä työpaikkaa tai oppilaitosta varten" -> oletuksena tarjotaan loginia organisaation Microsoft 365 -tunnareilla -> valitse "Kirjautumisvaihtoehdot" -> "Käytä sen sijaan toimialueeseen liittymistä" -> pääset luomaan paikallisen tilin.
Home-versiolla tätä ei tietysti voi käyttää, kun Homea ei voi joinata domainiin. Pitää olla vähintään Pro.
Edgessä saattaa olla päällä asetus, että selaushistoriasi lähetetään Microsoftille.
Lisäksi, Windows lähettää kaatuneiden ohjelmien crash dumpit Microsoftille, joissa voi olla henkilötietoja.
Missä tämä asetus on?
Mistä tämä asetus löytyy?
Samat asetukset ovat olleet jo jokusen sukupolven käytössä. Mahdollisesti jo kasissa, ei muista. Itse tulee otettua pilvisuojaus ja mallin lähettäminen käyttöjärjestelmän käyttöönotossa pois. Siitä tulee ajoittain muistutuksia, jotka hylkäämällä homma toimii tovin taas. Defenderin asetuksia ovat nämä siis.
Kyllä. Mikä emolevy sinulla? Omassa koneessa Asus ROG Strix X570-E Gaming ja eräs BIOS-päivitys vaikutti päivittävän myös fTPM:n lisäämällä siihen ominaisuuksia. Oma mutu on se, että emolevy ei tuon jälkeen enää tunnistunut Windowsille samana laitteena ja aktivointi poistui siinä sivussa.
Gigabyte Aorus Ultra X570. Veikkaan että tämä samainen tapahtui itsellä.
Mutta saaga jatkuu:
Microsoftin mukaan minulla olisi Windows 11 Pro -lisenssi, ei N -lisenssiä vaikka olen N -lisenssin ostanut MS Storesta ja edeltävä tuotetukihenkilökin sen tilauksen siitä näki.
Heidän pyynnöstä vastahakoisesti asensin Windows 11 Pro uudelleen, aktivointi ei onnistu. Asensin Windows 11 Pro N, aktivointi ei onnistu.
Jätin N:n asennuksen koska oletus että MS saa lisenssin kuntoon. Siinä jokunen tunti ajureita, softia, pelejä asentaessa vierähti.
Juuri äsken sain viestin että antaisivat minulle Windows 11 Pro tuoteavaimen koska sen lisenssi löytyy, ei N:n.
1) Luovuttaako MS:lle ja hyväksyy, uudelleen asennuksien kera
2) Katsotaan loppuun asti saanko tuotteen mistä 3v sitten maksoin
info, N -versio on EU -alueelle tuotettu versio mistä karsittu monopoliasema-ohjelmia kuten selain, Windows media player, Skype (rip) jne.
Eilen asennettu kaikki tarjotut päivitykset, mutta mikä se tämä on, tänään tullut tarjolle.
Kyseessä illmeisesti vanhempi päivitys mutta joka pitäisi asentaa uusiksi tietyissä tilanteissa:
KB5007651' from Windows Update is required to fully install Windows Security Platform again and make users be able to use Windows Security app without any problem after resetting Windows 11 locally or from cloud using the 'Reset this PC' feature in settings.
Ah-niin-ihana todiste Quality Assurancen nykytilasta MS:llä - Google (tai Bing)-translatella vaan kamat läpi lokalisaatioon. Mutta itse päivitys on ihan ns. normihuttua, ei tule Bill Gates ovellesi kortinlukijan kanssa.. :)
Eli kannattaa asentaa vai? Eihän tämä liity lokaaliin tiliin vs. MS-tilin pakotukseen etc.
Description: This package will update Windows Security platform components on the user machine.
Liittyy jotenkin Windows Security sovellukseen eli ei kai sinänsä suoraan noihin tileihin. Mutta paha tuosta on sanoa mitään varmaa.
Nyt ei meinaa asentua päivitys 2025-10 Kumulatiivinen päivitys Windows 11 Version 24H2 x64 -pohjaisille järjestelmille (KB5066835) (26100.6899) mitenkään, erroria tulee 0x800f0983. Muut mukana tulevat (tänään) päivitti ok mutta tätä ei. Onko kenelläkään ratkaisua, vianmäärityksestä ei ole mitään apua. Myöskään guuglella en löytänyt sopivaa ohjetta.
En edes tiedä milloin ja miten se menee päälle.
Tuttu tunne. Mulla on mökkikoneena vanhaa ja hidasta, mutta muuten ihan käyttökelpoista rautaa. Käyttökelpoista siis siihen asti kunnes joku skannailu pärähtää päälle. Pisteenä i:n päälle, ms aina aika ajoin ja viimeistään jokaisen pikkupäivityksen jälkeen ujuttaa jotain onedriveä tai muuta tässä tapauksessa käytön halvaannuttavaa roskaa jurnuttamaan taustalle.
Mulle on ihan ok sekin että tuki kympille loppuu. Lopettaisivat vaan sen rasitusta lisäävän pakkoajamisen niille, jotka eivät sitä halua. Vähän kärjistäen ei voi olla ajattelematta kehitysmaita ja niitä miljoonia käyttäjiä, joille on vuosien saatossa rahdattu pr-mielessä tietokoneita että pääsevät savimajoissaan ihmettelemään internettiä 🤫
25H2 ei näytä vielä löytyvän Windows Updaten kautta, muita 24H2 päivityksiä näkyi tänään tulevan. No kaippa se joku päivä vilahtaa huomaamatta koneeseen.
Itsellä sama. Kaksi "something didn't go as planned"-ruutua jonka jälkeen rollback ja pääsi takaisin windowsiin.
Installation Failure: Windows failed to install the following update with error 0x800F0922: 2025-10 Cumulative Update for Windows 11 Version 23H2 for x64-based Systems (KB5066793).
Cbs.log:
2025-10-15 13:33:33, Info CSI 00000b47 ==Error Summary Start==
2025-10-15 13:33:33, Error CSI 00000b48 (F) Installer: Events Binary Name: eventsinstaller.dll ErrorCode: 80073aa2 Phase: 31 Mode: Delta Component: NONE[gle=0x80004005]
2025-10-15 13:33:33, Info CSI 00000b49 ==Error Summary End==
2025-10-15 13:33:33, Error CBS Startup: Failed to process advanced operation queue, startupPhase: 0. A rollback transaction will be created. [HRESULT = 0x800f0922 - CBS_E_INSTALLERS_FAILED]
2025-10-15 13:33:33, Info CBS Setting ExecuteState key to: CbsExecuteStateInitiateRollback | CbsExecuteStateFlagAdvancedInstallersFailed
2025-10-15 13:33:33, Info CBS SetProgressMessage: progressMessageStage: -1, ExecuteState: CbsExecuteStateInitiateRollback | CbsExecuteStateFlagAdvancedInstallersFailed, SubStage: 0
2025-10-15 13:33:33, Info CBS Progress: UI message updated. Operation type: Update. Stage: 1 out of 1. Rollback.
2025-10-15 13:33:33, Info CBS Setting original failure status: 0x800f0922, last forward execute state: CbsExecuteStateResolvePending
2025-10-15 13:33:33, Info CBS Attempting to remove poqexec from SetupExecute
2025-10-15 13:33:33, Info CBS Removed poqexec from SetupExecute.
2025-10-15 13:33:33, Info CBS Configured poqexec to not pend to SetupExecute.
2025-10-15 13:33:33, Error CSI 00000b4a (F) Installer: Events Binary Name: eventsinstaller.dll ErrorCode: 80073aa2 Phase: 31 Mode: Delta Component: NONE[gle=0x80004005]
2025-10-15 13:33:33, Info CSI 00000b4b Rolling back transactions...
sfc /scannow löysi jotain "korruptoituneita" bt-ajureita:
2025-10-15 13:49:43, Info DEPLOY [Pnp] Corrupt file: C:\Windows\System32\drivers\BthA2dp.sys
2025-10-15 13:49:43, Info DEPLOY [Pnp] Repaired file: C:\Windows\System32\drivers\BthA2dp.sys
2025-10-15 13:49:43, Info DEPLOY [Pnp] Corrupt file: C:\Windows\System32\drivers\BthHfEnum.sys
2025-10-15 13:49:43, Info DEPLOY [Pnp] Repaired file: C:\Windows\System32\drivers\BthHfEnum.sys
2025-10-15 13:49:43, Info DEPLOY [Pnp] Corrupt file: C:\Windows\System32\drivers\bthmodem.sys
2025-10-15 13:49:43, Info DEPLOY [Pnp] Repaired file: C:\Windows\System32\drivers\bthmodem.sys
Toisaalla valitettiin, että tämä päivitys brickkasi USB-portit ja piti ottaa kaikki irti ja laittaa uudestaan eri portteihin kiinni.
Oli itsellä 1. päivitys miesmuistiin, joka ei asentunut. Varmaan jotenkin testaamatta jäänyttä paskaa taas? Laitoin pauselle viikoksi päivitykset.
Cbs.log:
Taisi tuo sama olla itselläkin pöytäkoneella aiheuttamassa ongelmia. Manuaalisesti vain uudempaan versioon (esim 25H2), niin pääsee noista yli
Jeps. Päivitystuen osalta 23H2 happanee käsiin marraskuussa, ellei satu omistamaan enterprise-lisenssiä.
Itsellä on Enterprise, ja 25H2:ssa ei ole mitään uutta. Kyllähän päivitysten pitäisi toimia jos niitä julkaistaan.
Ajattelin katsella 25H2:sta ehkä ensi kesänä, kunhan pahimmat bugit on siitä korjattu.
Voihan sitä sitten päivittää 24H2:een? Sen julkaisusta on about vuosi.
Miksi pitäisi päivittää mihinkään? 23H2 on tuettu versio. Ensi vuonna voi katsoa asiaa taas uudestaan.
E:
Jos et lukenut aikaisempia viestejä, niin alun perin ongelmasta valittaneella oli 24H2, joten päivitys on rikki useammalla eri versiolla.
Teillä bugaa eri päivitykset eri virhekoodeilla? Jos päivittäisit 24H2:een, ei se automaattisesti tarkoita sitä, että jäisit jumiin KB5066835:n kanssa. Ei toki ole "pakko" päivittää 24H2 / 25H2, jos kerran on Enterprise.
onko väellä tietoa että helvettiäkö tuo amd löytyy kahteen kertaan? sama päti winrarrin valikoihin ja ainut millä ne sai näkyviin yhteen kertaan oli asentaa ikivanha 6.02 versio mikä ajalta ennen w11 valikkotuen lisäystä.
kyseessä tänään päivitetty w10 -> w11 2h25, en googlella juttua oikeen asiaan liittyen löytänyt...
ainut mitä ei ole tullut vielä kokeiltua on ddulla ajurien puhtaaksi veto muttei jaksaisi kiinnostaa asetuksien uudelleen teko projektin takia.
Itsellä ei näy tuota ollenkaan. Itseasiassa jos painan 2 näppäintä, niin kestää 30s ennenkuin koko valikko edes avautuu, mutta sieltä tosiaan puuttuu tuo Adrenalin. Päädyin poistamaan adrenalin sekä ajurit kokonaan ja asensin pelkän ajurin sieltä
Sen viimeinen päivitys 14
pv ei meinannut millään mennä koneelle joten latasin sen manuaalisesti sivulta deskmodder.de ja sieltä haku osastoon päivityksen nrot ja sieltä löytyy msu paketti ja läpi meni heittämällä vs kaikki muut korjaukset kokeilin.
Kannattaisi varmaan ladata suoraan mikkisoftan sivuilta nuo, kun ne sieltäkin saa (Microsoft Update Catalog). Hakukenttään vaan päivityksen kb numero.
Tuli W10 päivitettyä W11. Nyt tämmönen "varoitus" ilmestynyt. Tekeekös tällä kikkareella yhtään mitää vai onko vaan huuhaa hommia ja se ja sama onko päällä vai ei. Tuskinpa ollu W10 kanssa myöskään päällä. Ajossa Asus X470-F Gaming + 5800X3D kombo.
Kyllä core isolation on ihan hyvä olla päällä. Mutta jos on on FPS nihilisti niin sitten varmaan ei kun toi voi vaikuttaa jopa muutama prosenttia suorituskykyyn.
Kiitos tiedosta. Sittenpä taidan jättää pois päältä nii saa viimoset inaset fps:t cs2 ja josko olisi myös vaikutussuhdetta 1% ja 0.1%.
Mihin enään tarvitsen koko laitetta joka tekee kaiken itse tekoälyllään
Jos koet että sinulle riittää "koko laite joka tekee kaiken itse tekoälyllään" korvaamaan sen että itse selaisit nettiä, lukisit ja vastaisit sähköposteihin, sama esim. tällä ja muilla foorumeilla kirjoittamiseen sekä lukemiseen, pelaamiseen, musiikin kuunteluun, ehkä sen luomiseen, elokuvien ja sarjojen katsomiseen, tavaroiden tilaamiseen, yhteydenpitoon sukulaisten kanssa jne.. niin et kai mihinkään?
Eli jos koet että laite itse pystyy tekemään kaiken mitä olet aiemmin tehnyt ja saat siitä saman itsellesi mitä aiemmin manuaalisella tekemisellä niin takaisin sitten vaan 70-80 luvulle ja elät ilman tietokoneita tai kannettavia puhelimia vapaana elektronisista peleistä. Ehkä palaat takaisin lankapuhelimeen ja VHS nauhuriin, lasersoittimeen, C-kasettiin, pajatsoon, arcade pelikoneisiin, käsin kirjoitettuihin kirjeisiin, setelirahaan mitä käytät kivijalkaliikkeissä jne?
Jokainen on vapaa tekemään omat valintansa. Mikäli jossain vaiheessa huomaat että elämäsi, opiskelu, työn hakeminen sekä tekeminen jotenkin vaikeutuu voit aina päättää tulla takaisin tälle vuosituhannelle ja alkaa käyttämään teknologiaa uudestaan... Ei kukaan "pakota" sinua käyttämään tietokoneita, kännyköitä ja muita laitteita missä on "tekoälyä"...
Windows ei ole ainoa käyttöjärjestelmä joita tietokoneisiin voi asentaa. Suurimmassa osassa tarjolla olevista käyttiksistä ei ole tekoälyä ollenkaan.
Ei kannata siis puhua tuolla tavoin potaskaa ja väittää että Microsoftin mafiataktiikoita olisi ”pakko” sietää. Kytkintä voi nostaa vihreämmälle laitumille koska vain.
Kaiken mainitsemasi voi tehdä vallan mainiosti muillakin käyttiksillä siis, ilman hajuakaa AI-saastasta.
Totta, löytyy myös puhelimia missä ei ole tekoälyä, näytönohjaimia samaten, prosessoreita missä ei ole NPU sirua. Mutta ajattelin kun käyttäjä halusi erityisesti 100% varmuudella päästä eroon tekoälystä joka "tekee kaiken" niin ottaa sitten varmuudella tarpeeksi paljon askeleita taaksepäin. Kyllähän esim. joku Amiga jo aikoinaan pystyi tekemään kaikkea tuota, pelaamaan, katsomaan sähköpostit, luomaan musiikkia, piirtämään jne.. se voisi olla yksi vastaus.
Sanoisin kuitenkin että tietotekniikka foorumilla Windows 11 ketjussa ei ehkä tästä kannata keskustella mutta voi luoda ehkä erillisen ketjun kuten "elektroniikka missä EI ole tekoälyä, paluu juurille" tms.. Koska muuten tulee olemaan hieman tylsää jos aina kun julkistetaan uutttaa prosessoria, kännykkää, näytönohjainta jne. aletaan käydä tätä samaa keskustelua uudestaan... "Kännykkä osaa suodattaa taustakohinaa videopuhelusta" => tekoälyä, paha.. mihin enää tarvitsen koko laitetta kun se tekee kaiken itse tekoälyllä..
Juuh, okei...
Niin siis se ongelma noissa AI jutuissa on se kun kuluttavat turhaan resursseja ja koska serviisit jotka liittyy nuohin ovat sidoksissa johonkin muuhun niin se taas sitten tahmeuttaa käyttökokemusta entisestään. Mikäli on ok niiden 800 millisekunttien viiveiden kanssa kunkin valikon avautumisen kanssa niin antaa mennä vaan. Datankeruu ym tietoturva jutut onkin sitten vielä keskustelu erikseen mitä tulee näihin AI juttuihin.
Sattumalta coopilotin puskeminen sattui tähän pari päivää w10 tuen loppumisen jälkeen kun porukka on massoittain siirtynyt w11. :smoke:
Tässä on video, miten saa paikallisen tilin 2H25 ilman scriptejä.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=8A-hjlJHz64
Kirjoitin komennot myös ylös:
Sign in / kirjaudu sisään näytössä avaa cmd painamalla shift+f10; läppäreissä voi olla fn+shift+f10
commad promptissa kirjoita:
1. net user "nimi jonka haluat käyttäjäksi" * /add enter
kirjoita salasana jonka haluat tai jätä tyhjäksi enter
kirjoita salasana uudestaan enter
2. net localgroup administrators "käyttäjänimi" /add enter
3. net user "käytäjänimi" /active:yes enter
4 net user "käyttäjänimi" /expires:never enter
5. net user "Adminstrator" /active:no enter
6. net user "defaultUser0" /delete enter
7. net user enter
8. regedit enter
9. HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> Microsoft -> Windows -> CurrentVersion -> OOBE
Poista seuraavat arvot: DefaultAccountAction, DefaultAccountSAMName ja DefaultAccountSID
Nimeä uudelleen LaunchUserOOBE -> SkipMachineOOBE -> varmista että DWORD32 on 1
10. Sulje rekisterieditori -> palaat commandpromptiin
11. shutdown /r /t 0 enter
12. Windows käynnistyy uudelleen ja kirjoita salasana jos sen asetit.
13. Disabloi Location ym. ja next/ seuraava pitäisi olla valmis!
Windows 11 ollut käytössä siitä asti kun julkaistiin. Koneena Lenovon mini PC i5 10500T prossulla. Ei yhtään mitään pahaa sanottavaa. Kaikki toimii loistavasti. En ole mikään tehokäyttäjä, mutta silti jotenkin ihmeellistä kun lukee kaikkia tämän triidin ongelmia ja kuinka paljon niitä eri käyttäjillä on. Ei mitään kaipuuta kymppiin. . Taival alkoi kuitenkin 3.1:stä näiden parissa joten käytettyä on tullut. Nykyään vaan kasuaalimmin.
En ole kokenut ainuttakaan ongelmaa Win11 itsekään, heti tuli käyttöön kun sai. Isoin ongelma tuntuu olevan kun ei haluta kirjautua ms-tilillä, ymmärrän sen toki enemmän kuin hyvin.
Itse olen aina ollut kirjautuneena joten onkikoot teknojätit tietonsa minusta ja tehkööt rahansa.
Edit: Toki säädän asetukset niin yksityiseksi kuin mahdollista mutta sen enempää en jaksa asiaa miettiä.
Kyllä, siis nimenomaan tuo tiliasia tuntuu olevan kuuma peruna. Toivon että sitä kritisoivat eivät ole myyneet myöskään sielua Googlelle tai Applelle. Niiden tilit kuitenkin kuuluvat täysin samaan kategoriaan.
Minulla on nuo kaikki eli MS-, Apple- ja Gmail-tilit - ja hengissä vielä olen :) Samoin Windowsit versiosta 3.1 alkaen heti niiden julkaisujen jälkeen, kun piti ne muille saada opetettua. Ainoastaan W8-versioiden kanssa tuli ongelmia, mutta kaikkien muiden kanssa on tultu hyvin toimeen.
24H2 versio päivittyy updaten kautta 25H2 versioon, mutta koneet missä 23H2 ei päivity ilman update assistanttia, outo juttu, eikö vanhat versiot tule koskaan saamaan päivitystä updaten kautta?
Pääsääntö on (nykyisin), että Win Updatella voi päivittää seuraavaan versioon. Lisäksi 25H2 ei oikestaan ole uusi versio, vaan 24H2:n viimeinen päivitys. Joten ne, jotka ovat sinnikkäästi torjuneet 23H2:n päivittämisen 24H2-versioon, joutuvat nyt näkemään vähän enemmän vaivaa.
Nyt on pääkoneessa uusin koontiversio
Kun lueskelin pelotteluartikkelin miten kello tikittää ja windowsissa saattaa olla vain 30pv elonaikaa jäljellä..
Olihan tuossa joulukuussa asenneltu 24H alla mutta päivitetään nyt kun viitsii tuon tarkistaa...
Onko tähän joku hyväkin syy miksi porukka elää vanhojen versioiden kanssa?
En tietysti osaa kaikkien osalta sanoa mutta itselläni tuo tuli tänään vastaan kun päivittelin uusimpia versioita. Tosin ei noin vanhaa (23H) ollut käytössä.
Osalla (esim. vanhemmillani, isä 83v ja mitähän äiti olisi.. jotain 76 tms) se tietokone ei ole edes joka kuukausi auki ja eivät itse osaa sitä päivittää (teoriassa juu päivittyy kun pitää tarpeeksi pitkään sen auki, käytännössä se IT tukihenkilö [tuossa tapauksessa minä] joutuu ne päivitykset tekemään kun käy paikalla).
Sitä en osaa sanoa miksi henkilöt joilla ~päivittäin kone on käytössä eivät päivityksiä hoida kuntoon. Sitä en suostu uskomaan että pidempäänkin päällä konetta pitävät (itsekään en joka viikko viitsi buutata turhaan) eivät konettaan käynnistäisi edes kerran vuodessa saati parin vuoden välein...
Sen ymmärrän täysin että on laitettu pois päältä tämä valinta koska ei haluta olla "testaajia" ja vältytään näin potentiaalisilta ongelmilta mutta ei siinäkään "vuosia" pitäisi joutua päivityksiä odottelemaan
EDIT: toki on sitten myös ns. vanhoja paskoja SER jätekoneita mitä ei niin useasti edes jaksa avata. Juuri nyt wanha AM4 kantainen 5900X missä vain 32Gt muistia on päivittymässä (käytössä lähinnä 3D tulostimen kanssa eli ei joka viikko nykyisin enää edes) juuri tähän 25H versioon tuosta 24H versiosta.
EDIT2: nyt on sekin päivitetty, ihan hyvin kuitenkin windows 10 => 11 päivittynyt ja kait tuo kannattaa pitää vielä hetki hengissä kun tuntuu toimivan.
Mulla on automaattiset päivitykset päällä mutta juuri toi asetus pois ja silti tulee ajoissa päivitykset, mm eilen 25h2.
Tämän ketjun lukijat kai ovat jonkinlaisia asian harrastajia ja ainakin omien koneidensa ylläpitäjiä. Kyllä kaikkien pitäisi tietää, että Windowsiin tulee versiopäivityksiä ainakin kerran vuodessa, ja jos johonkin koneeseen ei tule, niin siihen on joku syy, joka pitää selvittää.
Se että pitää alkaa arpomaan syytä niin se windows voisi kyllä itse kertoa miksi ei asenneta kun se varsin hyvin tietää miksi koska ei päivityksiä tarjoa.
LeoN0998
