Windows 11 keskustelu
7v vanha läppäri. Win11 päivitys, muuten pitäis olla OK, mutta prossua huuti punaisena PC healt ohjelma.
Intel Core i3-6006U @ 2.00GHz
Toimiikohan enää tolla prossalla?
Hyvin toimii. Ittellä läppäri jossa i3 3110 niin ihan hyvin pyörittää 11 tommoisessa kevyessä käytössä eli webbiselailu ja spotify. Toki suoraan ei voi asentaa vaan pitää vähän poistaa tarkistuksia.
Viralliseen tukeen pitää olla 8xxx sarjaa tai uudempaa Inteliltä. Mutta esim jos luo asennus tikun rufuksella, niin voi ainakin puhtaan asennuksen tehdä. Isot päivitykset ei sitten asennu automaattisesti.
Kiitoksia tiedoista. Ehkä se on nyt vaan parempi ilmoittaa enolle, että uusi kone hnkintaan.
Omalla kohdalla voisi vielä kikkailla.
En tiedä mitä enos tekee koneellansa. Mutta jos on vaan nettiselailua ja tykkää käyttää googlen palveluita niin ChromeOS Flexiä vaan asentelemaan Windowsin tilalle: Upgrade Your PC: Faster and More Secure with ChromeOS Flex
Jos tekee muutakin tai ei tykkää google palveluista niin sisään Linux Mintiä: Home - Linux Mint
On helpompi asentaa ja käyttää kuin nyky Windowsit.
Että älkää turhaan uutta konetta ostako.
Mikähän tässä meni nyt vikaan. Sain viimein päiviteltyä tän AM4 setupin uuteen AM5 setupiin.
Koneessa on uusi käyttis SSD, vanha win10 käyttislevy on myös kiinni emossa ja kun käynnistän koneen niin tulee dualboottina valinta win10 tai win11. Tämä ei haittaa, mutta tuo vanha käyttislevy menee lanaukseen, kunhan siirrän tarpeelliset tavarat uudelle levylle.
Asennus sinänsä meni oikein ja myös prduct key, mutta silti windows 11 puolella näyttää että not activated??
eli tuo key ei ole valid. Se toimi ihan ok win10 puolella ja toimii yhä, vaikka tää on ostettu ebaysta.
Haittaako tätä kun on dualboottina toistaiseksi vai mikä ihme tässä on?
Kyseessä on retail key, ei oem.
Edit: ilmeisesti tuo dualoboot sotkee sittenkin, varsinkin kun alussa boottasin vähän vahingossakin molempiin käyttiksiin. no rpkls.
Täytyy siirtää pelit ja dokumentit eri levylle formatoida tuo vanha win10 levy ja asentaa koko roska nyt uudestaan.
tarkastelin tuota vanhaa win10 asennusta ja sieltä oli kadonnut se aktivointi, vaikkakin tuollainen epämääräinen ebay lisenssi, se kuitenkin toimi, ilmeisesti M$ blokkaa jotenkin nämä aktivoinnit, jos niitä tulee monta nopeasti samalla keyllä, jotain tuollaista löysin redditistä.
Sorry jos vähän epäselvää tässä asenneltu konetta jo kohta vuorokausi nukkumatta... :(
10 koodi toimii 10:iin. Ei kai siinä sen ihmeempää, kuin ettei Microsoft anna enää asentaa 10:n avaimella 11:sta. Ainakaan itsellä ei enää onnistu vanhoilla avaimilla, joten ebay tms vaihtoehtoratkaisu tarvittiin. Yhteen koneeseen ei aktivoitunut edes aiemmin sillä aktivoitu win 11, kun asensin uudelleen...
Win 11 pro käytössä ja nyt on jonkun päivityksen mukana tullut pieni mutta häiritsevä ääni.
Eli kun menee tehtäväpalkista kajarin kuvakkeen kautta säätämään hiiren rullalla äänen voimakkuutta niin jatkuvasti kuuluu se bling bling ääni kun säätää sitä se häiritsee helvetisti enkä nopeasti keksi miten sen sais pois. Ei oo ennen ollut.
Settings > System > Sound > More sound settings --> default beep (ruksi pois - löytyy sounds-välilehdeltä)
Poistin totakautta kaikki laittamalla äänivalikoima> ei ääniä niin ei auttanut. JA ainakaan suomeksi ei löydy mitään pelkkää oletusääni säätöä edes.
Mutta ihan mikserin kautta löyty säätökytkin järjestelmän äänet niin sai hiljennettyä kaikki ja tää toimi. Tää ei ole optimaali tilanne kun niitä kuitenkin tarvii mutta olkoon kunnes jaksaa etsiä lisää.
joo ei anna aktivoida, koodi toimi win10 ja oli ihan retail, mutta ei näköjään 11, no uus key maksaa 5e.
toinen asia oli työläs asentaa windowsia, ekaks bootti meni väärälle levylle, sitten onnistuin jotenkin rikkomaan partitioinnin uudelta levyltä ja se ei startannut (näkyi kyllä biosissa).
ja jouduin asentaan koko roskan uusiksi ja käyttämään special boot usb jossa tyäkaluja partitioinnin korjaamiseen (tai poistaan ne)
lopuksi mikään ei toiminut ja siinä väsyneenä huomasin, että koneen rappailun jälkeen oli jäänyt gpu lisävirta pois.
no oppii uutta, täs oli kaikkea tyhmää, tuo windows 11 on kyllä todella huono käyttis, siis aivan umpisurkea. levytkään ei toimineet uudella winukalla vaan ne nvme asematkin piti kikkailla käyntiin voi vittu mikä p*****
Kun tuota Windows 11 LTSC IoT:tä on hehkutettu niin ajattelin sitten kokeilla evaluaatioversiota ennenkuin menen rahaa tunkemaan avaimiin.
Onko tuo X64/AMD64-versio jotenkin susi vai mitä en tajua kun ei tunnu asentuvan? Kokeilin 320 gigan läppäriylijäämälevylle asentaa ilman muita levyjä kytkettynä tikulta ja asennus menee näennäisesti OK mutta rebootin jälkeen ei näy usbitikun lisäksi muita bootattavia levyjä ja biosissakin pitäisi olla kaikki kunnossa (uefi mode). Ei näy boottivalikossa eikä boottiordereissa mitään. Tikulla oli myös Linux Mintin ISO joten boottasin siihen ja kun katsoin diskin kautta niin kaksi osiota kiintolevyllä kuitenkin näyttää olevan ja tiedostonhallinnan kautta näkyy Windows yms. -kansiot. Ei tämän nyt näin vaikeaa pitäisi olla.
E: Vai onko kenties jotenkn niin viritetty että toimii vain virtuaalikoneissa? Kun niitä en ole kauheasti harrastellut.
Jos olet jollain Rufuksella sen asennustikun väkertänyt, niin kai sekin on gpt/uefi?
Tuolla väkersin ja ollut kätevä ainakin linuxien kanssa kikkaillessa ja juujaa, näköjään MBR:lle jäi tikku ja GPT:llä lähti. Eipä tällainen käynyt mielessäkään kun on viimeisestä Windows-tikkuasennuksesta jo aikaa eikä Linukoiden kanssa ole näyttänyt moinen haittaavan (MBR-tikulta olen ne jotenkin saanut efi-modeen asennettua). Pitää näymmä Windowseille olla sitten omat tikkunsa kun vähän syö tuota monikäyttöisyyttä muuten kun ei efitikku boottaa legacy-bioseilla.
Onko muilla ollut Windows explorerin jämähtelyä viimeisimpien päivitysten jälkeen?
Välillä tiedostojen kopiointi menee ihan OK, välillä se jämähtää totaalisesti. Joskus väittää ettei muka "muisti riitä", toisella kerralla ei anna palata takaisin edelliseen hakemistoon (nuolista ei tapahdu mitään), tai muuten vaan ei vastaa.
Koneeseen on laitettu hiljattain myös käytetty kovalevy. Kahden eri diagnostiikkaohjelman mukaan se on kunnossa, mutta voikohan se olla syyllinen tuohon kuitenkin. En ole onnistunut testaamaan sitä VIELÄ ilman tuota levyä, koska se ilmenee sen verran satunnaisesti. Useita kertoja viikossa kuitenkin.
Edit: katselin vähän Windowsin lokitiedostoja ym. ja en myöskään niissä näe mitään erityistä niinä ajankohtina kun muistan tuon sekoilleen-hidastelleen-kaatuilleen.
Jos oireet alkoivat samoihin aikoihin kovon lisäyksen kanssa, niin siihen (tai levyohjaimeen) osoittaisi syytävä sormi ja sieltä lähtisin vikaa setvimään. Ei ole omassa työkoneessa (W11) moista ongelmaa vaikka päivittäin tulee kopioitua tiedostoja paikasta toiseen.
Nyt on tää W11 viimein toiminnassa kuten haluan, pari kyssäriä, löydän varmaan jotain googlellakin, mutta mikään kysymyshän ei ole tyhmä.
Miten ton W11 start alapalkin sais siirrettyä tuonne alas vasempaan kulmaan kuten W10?
Onko tähän jotain must have kikkailuja, apuohjelmia mitä kannattais heti asennella kun on tuore mylly?
AMD piirisarja-ajurit on asennettu, GPU ajurit, Lan kortin ajurit, firefox ja 7zip ja pari apuohjelmaa.
testiohjelmat ja pelit, steam yms tässä asentelen nyt.
Saako tuota Edgeä jotenkin pois?
Firefox on nyt default browser, mutta toisaalta jos se edge istuu kuin tatti, ei se haittaa vaikka se asennettuna onkin, nuo edgen kuvakkeet ainakin vois vetää pois, jos tarvii niin kaivaa valikosta kuvakkeen.
Tein aikanaan jonkun hassun micrsosoft tilin nimellä btrtllfbbrr tms ja kun asensin koneen niin user nameksi tuli tuo ja vähän tyhmän kuuloinen kansio tuolla users kansiossa, tän voi kait vaihtaa kun muuttaa microsoft tilin acoount nimen??, vai pitääkö tossa jotenkin kikkailla, jos esim vaihan userikseni nimen Tenux tai joku muu?
Saako tuota PIN kyselyä pois lainkaan tuosta kun starttaa koneen ja windows käynnistyy, ei siinä ettei se haittaa, ja jos on "pakollinen" niin se voi siellä ollakkin, mutta mun edellisessä Win10 koneessa mulla ei ollu mitään salasanaa, olen ainoa käyttäjä ja muita tällä koneella ei oo.
Muutoin ei ole ollut mitään ongelmia, CPU, muistit EXPO yms toimi kaikki aivan loistavasti, CPU käy viileänä ja default tuuletinprofiilitkin on hyvät. GPU:lle vielä msi afterburner tai vastaava niin saan pelatessa vähän hiljaisemmaksi. Vanha nvme jossa oli boot win10 aikaan, lähtee kuitenkin irti koneesta jossain vaiheessa.
noi adsit, yms widgetit jotka pomppailee mainostamaan sain pois.
Myös mitäs ilmaista tekstikäsittely ohjelmaa suosittelisitte nyt?
Vanhassa oli libreoffice, notepad++, yms. Openofficesta siirryin tohon libreofficeen, mutta tuntuu nää "parhaat" dokumentointiin soveltuvat softat vaihtuvan.
Samoin tuo default photoviewer tms on aika kauhea, vanhassa myllyssä kokeilin honeyview, faststone. Irfanviewistä en tykännyt. Honeyview kehitys on loppunut.
Siitä palkista kakkosnapilla asetukset auki, tais olla vielä siitä joku behaviour tms alavalikko
Alapalkista pois? Kakkosnapilla unpin
Tuo kansio vaihtuu vain luomalla uuden käyttäjän
Ei kannata ottaa vaan totuttautua siihen pin koodiin. Taitaa saada toistaiseksi samanlain kuin sai kympissä
Oli kyllä kohtuu huvitavaa kun W11:ssä latailin Edgellä toista selainta ja ainakin 3 kertaa sai painaa varmistusta että kyllä haluan nyt ihan välttämättömästi ottaa tämän ladatun tiedoston vastaan. Aivan kuin se olisi vähän mustis ollut eikä millään olisi halunnut päästää toista selainta koneeseen.
Ostan 128gb usb-tikkua, minkä käytän käynnistettävän asennustietovälineen (WIN11) luomiseen, onpahan tikulla windows varmuuden vuoksi jos tulisi joku ongelma.
Säilytättekö muutakin tikulla, sen jälkeen kun tuo asennusväline on luotu? Eli onko mahdollista ja muutenkin ok? Tuohon kun jää reippaasti tyhjää.
Googlettelin niin löysin vähän erilaisia vastauksia, enemmän kuitenkin niitä että pitäisi onnistua?
Juu ei sitä mikään estä (ainakaan kympin aikana, tuskin mikään muuttunut). Tapana oli luoda uusi kansio sinne tikulle tyyliin Asennus, johon lätkin sitten ajureita, installereita yms mitä tuli yleisimmin tarvittua. Tämä siis aikana, kun tuli työkseen asenneltua vielä tavan tennissukka-eläkeläisten läppäreitä. Suosittelen jotain laatutikkua (täällä io-techissä on ketju niistä), pysy kaukana Kingstoneista, joiden nopeudet tippuu 3.5" diskettiin verrattaviksi nopeasti.
Kiitos tiedosta, näin ajattelin itsekin että asennusmedian lisäksi säilyttelisin bioseja, ajureita ynm tuolla. Nyt kun vähän levällään vanhoilla pienillä tikuilla noita, saa yhdisteltyä sitten samalla, isommalle ja nopeammalle tikulle.
Suosittelen tutustumaan Ventoy työkaluun, niin saat useamman käyttöjärjestelmän asennusmediat yhdelle tikulle kätevästi. Ja tarvittaessa parit Live versiot, joilla voi vaikka korjata ongelmia jne...
Eipä toi ventoy ainakaan ittellä maailmaa mullistanut. Päinvastoin ongelmia vaan toi. Ei meinaan wintoosan asennus edes onnistunu siltä, eikä myöskään toiminut recovery enviroment oikein siltä bootatessa. Verkkoa ei saanut toimimaan millään joten backupin palautuksesta tuli mahdotonta. Kun teki töötin asennustipkun ja boottasi siltä niin verkko toimi ongelmitta ja backupin pulautus onnistui. Ja juu ei ole kyllä mitään halua että miksi ei toiminut.
Linux isot sen kanssa on bootannu ihan nätisti.
Varmaan sama kun itselläkin kun heti meni ongelmiksi Windowsin kanssa, että se tikku oli unohtunut (oletus) MBR-moodiin. Kun tein Ventoyllä uusiksi GPT-moodissa niin alkoi pelittämään.
Tukeeko Ventoy jo Secure Bootia? Joskus aikoinaan kokeilin ja ei toiminut. Secure Bootia en ota pois päältä. Ventoyn ohje oli asentaa heidän avaimet UEFIin, mitä en sitäkään aio tehdä, kun ilmeisesti kiinalainen softa.
Minulla on secureboot käytössä ja asennuksen olen tehnyt ventoylla, asentamatta mitään avaimia, niin kaipa se toimii
Tukeehan tuo. Samalla tavalla, eli avaimet on itse allekirjoitettuja jolloin nuo pitää enrollata manuaalisesti UEFI:in vaikka Ventoyn mukana tulevan MokManagerin kautta. Tuohon en olekaan kiinnittänyt huomiota, että kyseessä on Kiinalainen softa :hmm: Täytyykin alkaa katselemaan löytyykö etäisesti edes mitään vastaavia vaihtoehtoja.
Olisiko secure bootissa setup mode päällä? Silloin toimii noin, eli ei tarkista allekirjoituksia vaikkakin itse secure boot näkyykin olevan päällä.
Eli sama tilanne nykyään kuin silloin muutama vuosi sitten... en aio asentaa kiinalaisten buuttiavaimia millekään koneelle. Harmi, joku Ventoyn tyyppinen ratkaisu olisi aika ajoin ihan näppärä. Mutta tuo buuttijuttu on vaan turhan paha puute.
Olin väärässä. Ei se ollut päällä. On se ollut, mutta eipä näköjään ollut enää. Eli mennyt jossain bios päivityksessä ilmeisesti disabled -tilaan, mutta olen asentanut windowsin sen jälkeen, joten onkin ollut asennusaikaan disabled tilassa Ventoylta asentaessa.
Kävin nyt biosista muuttamassa Enabled - Standard ja nyt näkyy windowsissakin olevan päällä. Eli tuskin tuolla nyt mitään kiinalaisia avaimia on käytössä?
Hmmm, nyt kun aloin tuosta Ventoyn luotettavuudesta googlettelemaan niin eksyin redditin ketjuun jonka mukaan jonkinlaista aihetta huoleen voisi olla turvallisuuden puolesta. Pitäisikö tässä ihan huolestua nyt kun Ventoyllä asennellut käyttiksiä.
Jos on ollut disabled tilassa, niin ei se silloin ole enrollannut tuonne mitään avaimia. Toki jos mielenrauhan takia haluat, niin voit tyhjentää UEFI:sta secure bootin avaimet ja asentaa samasta paikkaa oletusavaimet uudelleen. Silloin siellä ei varmasti ole mitään ylimääräistä.
Nyt on ongelma
Windows 10 alkoi vängällä päivittymään Windows 11:sta.
Kysymyksiä
Säilyykö tässä päivityksessä asennetut ohjelmat
Aktivoituuko Windows 11 automaagisesti (kysesssä Windows 10 OEM kone) vai joudunko nyt ostamaan Win11 lisensin
Tilanne on akuutti joten vastauksia pian Please
Homma on hoidossa
Nyt on ongelma
Kysymyksiä
Kyllä, Kyllä ja Et
Nyt on ongelma
Kysymyksiä
Ole huoleti, säilyy sekä ohjelmat, että aktivointi. Lisäksi tuon päivityksen voi rollbackata 10 päivän ajan, jos ylitsepääsemättömiä ongelmia esiintyy.
Nämä Windowsin H2 päivitykset on kyllä yhtä kuraa. Aina jotain asennusongelmia. Kerran oli kuukausitolkulla jossain limbossa jossa windows update yritti vähän väliä asentaa mutta aina epäonnistui. Toisella kertaa meni hermo vastaavaan käytökseen ja tein asennusmedian uudella päivityksellä ja sillä lähti toimimaan.
Nyt on tarjolla 24H2 ja taas sekoilu alkaa. Ei suostu päivittämään ja heittää jotain ajureihin liittyvää erroria mutta hämärän peittoon jää että mistä kenkä puristaa. Jotain edistystä on kuitenkin tapahtunut; epäonnistuneen päivityksen jälkeen 24H2 on poistunut listalta kokonaan eikä ole jatkuvaa pakotusta päällä, hurraa :rolleyes:
Veikkaan että vähintäänkin leskenlehdet kerkeää pilkottamaan hangista ennen kun päivitys fiksataan siihen malliin että suostuu asentumaan.
Tilannepäivitys; leskenlehdet meni jo ja lehteä pukkaa puihin mutta 24H2 vaan kiukuttelee. Tässä varmaan 10 asennusyritystä ja aina sama geneerinen error mikä ei kerro oikeastaan yhtään mitään 0xc1900101.
Helpot googletuksella löytyvät kikat tietenkin tehty. Oikeastaan motivaatiota tämän setvimiseen on nolla tässä vaiheessa kun ei ole ensimmäinen kerta.
Harmi vain että viimeisen parin yrityksen jälkeen kone on kaatunut kun päivitys keskeytyy ja tulee viesti "undoing changes". Pari kertaa resettiä ja herää taas henkiin mutta huolestuttaa että jonain kauniina päivänä näin ei tapahdu.
Todennäköisesti ainoa ratkaisu on uuden asennusmedian luonti ja uudelleen asennus. Ei vaan nappaa yhtään...
Tuossa tovi sitten kun LTSC Windows 11:stä testailin niin kieltäytyi myös joku isompi päivitys heti asennuksen jälkeen asentumasta ja aina johonkin erroriin kopsahti, en saanut muuten menemään kuin ajamalla setuppi mountatulta asennus-ISOlta ja tekemällä korjausasennuksen tiedostot säilyttäen. Siinä asennuksen aikana kai se sitten lataili kaikki päivitykset netistä ja survoi sisään.
Satuitko katsomaan mikä päivitys? Oliko myös IoT, eli Windows 11 IoT Enterprise LTSC versio? Outoa että jumitti koska tuohon versioon tulee muutenkin rajatummin päivityksiä mitä "tavis" windowssiin.
Olihan muuten iso tiedoston SHA-256 oikea? eli: SHA-256: 4F59662A96FC1DA48C1B415D6C369D08AF55DDD64E8F1C84E0166D9E50405D7A. Tämä siis kuuluu en-us_windows_11_iot_enterprise_ltsc_2024_x64_dvd_f6b14814.iso tiedostolle.
En muista enää päivityksen kb-numeroa mutta kumulatiivinen päivitys eli olettaisin olevan jotain turvallisuuspäivityksiä.
Ja juu LTSC IoT ja tuo oli juuri se ISO mistä asensin ja sha-256 täsmäsi, joten ei sitten hajua miksei päivitys asentunut. Alkoi mietityttämään voisiko sillä olla tekemistä asiassa kun tein boottitikun ventoyllä.
Mistä Windows 11 suomenkielisessä löytyy aktiivisen ajan säädöt (ne kun ilmeisesti nollaantui käyttiksen päivityksen yhteydessä).
Katselin asetukset läpi mutta en onnistunut löytämään tuota.
settings -> windows update -> advanced options -> active hours.
Ainakin pro versiossa.
Kohta palaa käpy!!!!! Windows käyttäytynny VUODEN kiltisti ja nyt sit alko vittuilla oikeen urakalla... luotettavuushistoriassa näkyy tälläinen, Googlella sain pikkusen selvää mitä vois olla ja pari fiksiä teinkin.
Kuvaus
Laitteisto-ongelma keskeytti Windowsin virheettömän toiminnan.
Ongelman kuvaus
Ongelmatapahtuman nimi: LiveKernelEvent
Koodi: 141
Parametri 1: ffffaa03bb58b010
Parametri 2: fffff80184fa16a0
Parametri 3: 0
Parametri 4: ffffaa03badee080
Käyttöjärjestelmän versio: 10_0_26100
Service Pack: 0_0
Tuote: 768_1
Käyttöjärjestelmän versio: 10.0.26100.2.0.0.768.101
Aluekohtaisten asetusten tunnus: 1035
Toi 141 viittais laitteistovikaan ja samalla näyttis luulee olevansa lentokone....... Mä en jumalauta halua edes ajatella sitä mahollisuutta....
Toinen viittaa pikkusen samaan suuntaan:
Kuvaus
Ongelman kuvaus
Koodi: 1b8
Parametri 1: a
Parametri 2: 0
Parametri 3: 0
Parametri 4: 0
Service Pack: 0_0
Tuote: 768_1
Toi 1b8 kans viittaa näyttikseen, pikemminkin ajureihin ja yks mitä ehdotettiin niin G-sync pois. Päivitin nyt ajurit ja otin syncit pois ja ainakaan ei nyt oo puoleen tuntiin heittääny itkupotkuraivareita kuin kolmevuotias ipana pahimmassa uhmiässä...
Seuraillaan, päivitän tänne jos oireet jatkuu, ja tietävät ihmiset saa myös ehdottaa fixeja.
Checkdisk ja DISM ajettu, ei mitään ongelmaa siellä.
Edit Ma 19.5 Se kiukkuilu tais oikeasti asettua, mä epäilen että se oli jostain helvetin syystä toi G-sync joka nyt paisko bittiä poikittain jostain syystä koska ajureitten asennuksen jälkeen minuutin päästä taas oli tullu toi 1b8 ja syncin poiston jälkeen buuttaus ja SIT rauhottui.
Opinpa tästäkin episodista taas paljon uutta.
Auttaako tuo jäljille?
Github open issues: 597.. Tarkistin muutaman softan Githubit ja tulin aika nopeasti siihen päätökseen että pitää vain tottua tuohon :beye:
Eipä ole kyllä tullut vastaan ainuttakaan noista 597 ongelmasta muutaman vuoden käytöllä. Vaatii mahdollisesti hieman opiskelua asetusten kuntoon saamiseksi, mutta sitten on ollutkin melko sulavaa menoa. Oli ihmeen tuntua ilmassa, kun haku tuotti jälleen täsmällisiä tuloksia ja toiminta on ajatusta nopeampi.
Onko windowsissa jossain joku asetus millä saisin USB-portista kulkemaan virran vaikka kone olis lepotilassa? Läppäri kyseessä ja kun suljen kannen niin USB-portista ei tule enää virtaa. Idea siis se, että kone latais kuulokkeita vaikka olen sulkenu koneen kannen = lepotilassa.
Virranhallinta-asetuksista pitää USB:n valikoiva keskeytys olla käytössä, poissa käytöstä se käsittääkseni sammuttaa kaikki kokonaan
Mutta yleisemmin taitaa olla enemmän emolevyn, eli sinun tapauksessasi läppärin ominaisuus, että pukkaako virtaa lepotilassa.
BIOS:ista täten voi kaivella olisiko siellä sopivaa asetusta. Joissain läppäreissä olen tainnut nähdä toteutuksen, että vain jokin tietty portti pysyy päällä.
Laitteen pitää todennäköisesti tukea sitä rautatasolla, omassa läppärissä tälle oli oma vipu Lenovo Vantagessa ja BIOSissa
Wolflake
