Windows 11 keskustelu
Minulla on SSD kovalevyllä Windows 11 Home Premium Pro. Jos siirrän irrotan SSD levyn ja siirrän sen uudempaan kokoonpanoon (parempi emolevy tehokkaammilla komponenteillä), tuleeko ongelmia? Joutuuko Wintoosan aktivoimaan tai peräti asentamaan uusiksi? Vai meneekö aivan totaalisen tilttiin?
Ainakin vanhemmissa windowseissa oli, että jos vaihtoi oem windows version, uuteen settiin jossa oli eri emolevy, ei se oem key enään toiminut, en tiedä nyt. Olen kerran aidon winukan ostanu ja muutaman kerran jollain ei niin laillisella ohjelmalla aktivoinut keyn, ei kyllä enää.
Ton oman keyn ostin ebaysta joku 6e ja pitäs olla retail. Ja siis mulla win10 key, joka kaiketi pitäs käydä suoraan win11, olen jotain ohjeita etsinyt googlella, mutta eipä juuri missään painoteta backuppien tärkeyttä.
Tekisi mieli itekkin pistää vanha levy, mutta niin monessa paikassa suositellaan AM5 ja varsinkin x3d prossut, että uudelleen asennus, on iso homma ja ei jaksais, mutta kaippa se tässä pian. Vielä teen varmuuskopioita. On vaan tavaraa ihan hitosti joka paikassa, tärkeimmät documentit pistäny aina eri levylle kuin OS levy, mutta kun ei oo verkkoserveriä itellä niin säilytän kaikki kovoilla.
Tee kuitenkin tärkiemmistä varmuuskopiot, ite pistän tonne mun varasto 2,5ssd kaikki tuikitärkeät noista nvme ja os levyistä.
Ja ehkä tonne ulkoiseen levyasemaan vois jotain laittaa, tuli just mieleen.
Edit, eikun kerran taisin just tän ostamani OEM keyn aktivoida jossain microsoftin automaattisessa puhelinvastaaja hommassa, ja oli tuskanen operaatio.. Eli voi vaatia uudelleenaktivoinnin, kannattaa tehdä microsoft tili jos ei ole ollut ennen, sen kautta voisi onnistua vaihto helpommin.
Vai oliko se kuitenkin retail key, en muista enää, mutta ainakin yhden keyn vaihtanu uuteen koneeseen tehny aikanaan tollasella puhelinpalvelulla.
Miten tämän roskan aukaisevasta moskasta tuossa alapalkissa pääsee eroon windows 11? Siis mielellään pysyvästi.
Tuo siis jossa näkyy tuo lämpötila kellosta vasempaan. Sen päälle jos hiiren liikuttaa epähuomiossa, niin tämmöinen messu hyppää ruudun eteen ja sitten pitää pari kertaa klikkailla alapalkista eri kohdista, että sen saa taas piiloon.
Klikkaat hiiren oikealla alalaidassa olevassa tehtäväpalkista, ja klikkaat Tehtäväpalkin asetukset -> klikkaa pienoissovellukset pois päältä.
Jos sun Windows 11 Home Premium Pro on Retail versio, silloin toimii uudessakin, mutta joutuu poistelemaan vanhan koneen ajurit ja ohjelmat. Mutta jos toi erikoinen versio on OEM, silloin joutuu aktivoimaan uudella koodilla.
Ei. Itse kyllä onnistuin OEM-lisenssillä saamaan toimimaan ihan hyvin uuteen koneeseen.
Win 11 läppäri.. Home versio ilm. Olen kirjautunut sinne normi käyttäjänä ilman pin/salasanaa. järkkäri tili on erikseen jossa on pin koodi.
Kun avaan kannen niin se haluaa aina mennä siihen kirjautumis ikkunaan eikä suoraan työpöydälle vaikka käytän vain salasanatonta käyttäjätiliä.. miten saan että se aukeais suoraan työpöydälle.
Mistä se käyttis tietää mitä käyttäjää haluat avata jos on useampi käyttäjä. Siksi se kirjautumisruutu tulee.
Eikö se tiedä kuka viimeeksi käyttänyt?
Saanko sen ominaisuuden siten pois että rupeen käyttää itseäni järkkärinä ja poistan sen normi tilin? ja kui siitä saa sen salasanan sit pois
Etkös sinä sanonut, että sulla järjestelmänvalvoja-tilillä pin-koodi. Eli ei auta jos poistat user-tilin. Kait sen pin-koodin voi sitten käydä disabloimassa käyttäjät-asetuksista.
Ei ole OEM vaan ihka oikea kaupasta ostettu Windows 8.1 Pro avain. Joka on ensin päivitetty Windows 9, sitten Windows 10 ja lopulta myös Windows 11
Trollaatko vai eikö sulla ole käsitystä Windowsin versioista ja editioista sitä vähää? Kaupoissakin myydään noita OEM-lisenssejä, Retailien ohella, joten se ostopaikka itsessään ei ole mikään tae. Kokeile asentaa sillä avaimella, jos ei toimi, niin gamers-outletista tms. muutamalla eurolla uusi.
En tunne peikkoja, mutta OEM lisenssi toimitetaan kannettavan- tai pakettitietokoneen mukana, joita en ole koskaan omistanut. Lisenssit ovat täysin irrallisia, ostettu ihka oikeassa pahvipaketissa valtuutetulta jälleenmyyjältä, hinta taisi olla 50 juuroa. Sitä edellinen Windows XP lisenssi on myös irtotavaraa, ostettu PC Superstoresta vuosituhannen alussa, harmillisesti noin vanhaa versiota ei ole voinut päivittää, toisaalta XP on käypää tavaraa vielä retromarkkinoilla, ja jos löydän jostain varaston kätköistä kuvaputkimonitorin, pääsee XP mahdollisesti uudelleen tulille :comp:
kysyin tuota copilotilta, puuttuisko jokin alla olevista kohdista?
Työpaikan Windows 11 vaihtaa joka päivityksen jälkeen selaimen oletushakukoneeksi Bingin. Miten tämän hulluuden saa estettyä?
Hinnan perusteella OEM, mutta jos on se pahvilaatikko tallessa? Siitä sen näkee oletko ostanut oem vai retail version. Mutta veikkaan ettei enää hyväksy koodia, kun Windows 11 uudelleen asentaa.
Ainakaan itsellä ei enää suostunut Win 7-8.1 koodit toimimaan viime syksyn jälkeen ja joutunut ostamaan käyttöoikeudet uudelleen, niin oem kuin retail versioita.
Hinnan perusteröla OEM, mutta jos on se pahvilaatikko tallessa, siitä sen näker oletkonostanut oem vai retail version. Ja vrikkaan ettei enää hyväksy koodia, kun Windows 11 uudelleen asentaa.
Kiitos, pahviboksista ilmenee selkeästi, että minulle on myyty retail lisenssi
EDIT komentokehotteelta myös tarkistettu lisenssi
Firman ATK-tuki ei osannut auttaa siksi kyselen tyhmiä täällä :comp2:
Noh jos he väittää, etteivät osaa auttaa, tiennevät sitten paremmin ettei policystä kanita.. :think: Voithan vetää powershellissä gpresult /h gp.html niin saat tiedon mitä policyjä koneellesi ajetaan. Ja sieltä jos löytyy jotain Bingiin liittyvää, niin bingo. Mutta: Pakitetaas askel, mikä selain käytössä? Onko asetuksissa päällä että tyhjentää kaikki tiedot selaimen sulkemisen yhteydessä? Tuo voi resetoida myös hakukoneasetuksen.
Oli varmaan enemmän nämä Home Premium Pro sekä Windows 9 väittämät, mitkä herätti epäilyksen peikkoilusta
Tuohon Bingiiin liittyen taas, olettaen, että selainkin on Edge, niin taitaa olla ominaisuus.
Edge tuntuu vaihtavan Bingin takaisin joka päivityksessä kun Edge ja Bing on jollain epäpyhällä verirituaalilla naitettu yhteen.
Hmm, mulla kyllä työkoneessa on pysynyt Google Edgessä oletushakukoneena iät ja ajat.
Voimakuoreen ei riitä käyttöoikeudet. Selaimena on Edge ja firma ei salli muiden selainten asentamista.
Kyllä omassa koneessa ainakin aikaisemmin vaihtui hakukone bingiin päivityksissä, edgellä siis. Joskus tästä asiasta kyselinkin selain topikissa. Jos nyt oikein muistan niin alkoi win11, win10 ei tapahtunut
Windowslatest julkassu noin patchissa tuleet uudet ominaisuudet, File Explorer korjattu, MSN joku widget Board juttu tullu, työkalupalkkiin tulee emojinappi, Asetukset saa pikkusia uusia juttuja ja kaikkia muita pikkufiksejä. Tässä linkissä tarkemmin noist mitä mainitsin:
Sit tulevaisuudessa saadaan pienemmät tehtäväpalkin kuvakkeet, DEV-kanavalla se jo testissä, tässä tarkemmin miten sitten toimii:
Ja noista uusista ominaisuuksista sitten se että ne tulee asteittain käyttäjille, en itte löytänny noita Asetuksian fiksejä enkä emojinappia mutta kyllä ne sielt taas valuu... (joskus)
Tosta ekasta linkistä siis kopioituna: It is worth noting that the features I mentioned above are rolling out in stages, so you may not see them immediately after installing the update.
Lueskelkaa noi rauhassa ja vilkaskaa toki muitakin uutisia tuolta.
Yleensä ihan syystä firman IT-tuki laittaa rajoituksia käyttäjille, eikä niiden kiertämistä katsota hyvällä...
Reactions: fuk
Joo, ei liene kovin fiksua lähteä murtamaan oman työnantajan järjestelmiä / hyväksikäyttämään niiden haavoittuvuuksia.
Reactions: fuk
Tarjotaanko sitä win10->11 siirtymää enää ilmaseksi? Yrittänyt kaikkia vippaskonsteja saada sitä näkymää, mutta tuloksetta, vielä vois kokeilla ladata sen levykuvan tikulle ja asentaa sitä kautta jos onnistuu? (win10 pro - 22H2 versio käytös)
Tuo asennusavustajako ei suoraan toimi?
Siinäkö se syy on, että aiemmin aktivoitunut win 11 pro ei enää uudelleen asennuksella aktivoidukaan? Jouduin perheen 2:een tietokoneeseen kikkailemaan lisenssiaktivoinnin, kun asensin windowsin uudelleen. Täysin lailliset lisenssit on käytössä ollut kuitenkin molemmissa koneissa (opiskelujen kautta Microsoftilta suoraan tulleet), mutta vuosien varrella osapäivityksissä on toki kaikki osat vaihtunut pariin kertaan. Ongelma alkoi kuitenkin vasta windowsin puhtaassa uudellleen asennuksessa
Minulle tuli tänään tällainen päivitys päivitä hintaan Windows Security platform
En ole uskaltanut päivittää, kun siinä on sana hintaan. Onko tuo maksullinen? En aio maksella mitään päivitystä. Ymmärränkö väärin koko sanan tässä asiassa? Mitä tehdä?
Virheellinen käännös vaan. Englanniksi tuo on Update for Windows Security platform - KB5007651 (Version 10.0.27777.1008)
Ei maksa mitään, AI:n tekemä käännösvirhe ja näitä kyllä suomeksi riittää, kun taitavat kaiken tehdä konekäännöksinä.
Täältä löytyy aiempaa keskustelua asiasta Windows 11 keskustelu
No olihan taas jumppa.
Ajelin 3dmark direct storage testin ja se natis että sellainen kuin bypassio on tilassa "disabled". Noh google laulamaan ja fsutil bypassIo state c:\ totesi että ainoastaan osittain toiminnassa ja se vinkkasi myös että EUDCPDC.sys olisi syyllinen tähän.
Tuo taas paljastui easeus backup kikottimen tiedostoksi jonka olin joskus asentanut ja myöhemmin poistanut. Mutta oli sitten jättänyt jälkeensä sontaa.
Google ei oikein tuottanut mitään tulosta että mitenkä tuon saisi pois joten eikun yritys ja erehdys käyttöön. Tuon tiedoston poistaminen ei tuottanut tulosta kuten epäilinkin niin seurauksena oli BSOD kertoen että "Inaccessible Boot Device". Seuraavaksi sitten rekisterin kimppuun etsimään jälkiä tuosta.
Koodi:
PS C:\Users\jiipee> reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\EUDCPDC"
    Type    REG_DWORD    0x1
    Start    REG_DWORD    0x0
    ErrorControl    REG_DWORD    0x1
    ImagePath    REG_EXPAND_SZ    system32\drivers\EUDCPDC.sys
    DisplayName    REG_SZ    EUDCPDC
    BaseService    REG_SZ    EUDCPDC
    DeviceName    REG_SZ    dcdiskcopydrv
    IoctlBase    REG_DWORD    0x40000
Tuommonen löytyi ja sitten kokeilemaan että mitäs jos tuon poistaa rekisteristä. Noh tuloksena oli sama BSOD kuin aiemmin, joten tuota käkätintä siis käytetään jossain kriittisessä paikassa, joten eikun uutta hakua käyntiin tuolla servicen nimellä.
Tämä tuotti tulokseksi sitten että se on käytössä HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{71a27cdd-812a-11d0-bec7-08002be2092f} tuommoisessa polussa.
Koodi:
PS C:\Users\jiipee> reg query "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{71a27cdd-812a-11d0-bec7-08002be2092f}" /v LowerFilters
    LowerFilters    REG_MULTI_SZ    fvevol\0iorate\0rdyboost\0EUDCPDC
rededit auki ja tuo EUDCPDC pois niin johan alkoi toimia direct storage ilman kitinöitä.
Tohon liittyy toinenkin tiedosto ja service:
Koodi:
eudcpdc    EUDCPDC    c:\windows\system32\drivers\eudcpdc.sys    Kernel Driver    Yes    Boot    Running    OK    Normal    No    Yes
euedkdc    EUEDKDC    \??\c:\windows\system32\drivers\euedkdc.sys    Kernel Driver    Yes    System    Running    OK    Normal    No    Yes
PS C:\Users\jiipee> reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\EUEDKDC"
    Type    REG_DWORD    0x1
    Start    REG_DWORD    0x1
    ImagePath    REG_EXPAND_SZ    \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\EUEDKDC.sys
    DisplayName    REG_SZ    EUEDKDC
    BaseService    REG_SZ    EUEDKDC
    DeviceName    REG_SZ    EUEDKDC
    IoctlBase    REG_DWORD    0x10000
Nyt kun toi ei ole enää käytössä niin registrystä voi todennäköisesti huoletta siivota noi kaksi serviceä eli EUDCPDC ja EUEDKDC. Ja WINDOWS\system32\drivers hakemistosta poistaa noi vastaavat .sys tiedostot. Tätä en ole vielä tehnyt mutta on todo listalla ;)
EDIT: Ja juu nyt on nuo töryt siivottu pois niin rekisteristä kuin drivers hakemistostakin ja kone boottaa edelleen joten mission success.
Koodi:
    Type    REG_DWORD    0x1
    Start    REG_DWORD    0x0
Koodi:
Koodi:
    Type    REG_DWORD    0x1
    Start    REG_DWORD    0x1
Sysinternalsin Autorunsia on tullut käytettyä melko pitkään noiden ongelmallisten käynnistystiedostojen kanssa. Näkee kerralla kaikki Windowsin käynnistyksessä ladattavat palvelut/ajurit/koodekit/ajoitetut tehtävät/liitännäiset/jne., niiden julkaisijan, varmenteen ja sijainnin. Niitä voi ottaa pois pois käytöstä/takaisin käyttöön, poistaa, tarkistaa Virustotalista. Jos ei ole tuttua juttua, niin Sysinternals sisältää kaikkea kivaa tehokäyttäjille.
Ongelma tuon kanssa vaan on se ihan sama kuin tiedostot väkisin poistamalla eli boottaamaton windows kun ei toi todennäköisesti osaa tuota "serviceä" poistaa sieltä lowerfilters listalta. Ja windows taas on niin möllikkä että jos kaikki servicet jotka on lowerfilters listalla listattuna ei ole käytettävissä, niin systeemi ei myöskään boottaa. Vaikka olen käsittänyt että noi filtterit ei ole mitään pakollisia eli periaatteessa sieltä voisi poistaa tuon koko lowerfilters avaimen ja windows toimisi normaalisti.
EDIT: Ihan mielenkiinnosta vielä kokeilin ja asensin virtuaalikoneen ja siinä poistin rekisteristä molemmat filter avaimet ja windows toimi ihan kuten ennenkin. Todennäköisesti joku system restore point luonti tai jokin kuseksii kun noi poistaa tai kaikki jotka volsnap ominaisuutta käyttää eli snapshot taikka windows taitaa kutsua sitä myös shadow copy nimellä.
Duunikoneessa/koneissa näemmä tullut jo osaan pakkopäivitys 11:sta, on kyllä aika tuuhea layout yms kun ei niin hajua ole. Himakoneessakin vielä 10:llä mennyt tähän asti(kohta toki pakko sielläkin päivittää).
Pystyyköhän tähän jollain kikalla asentamaan ajurit vanhemmalle näyttikselle?
Tolla NVCleanstall ohjelmalla yrittänyt asentaa 740m näyttikselle ajureita mutta aina jotain virhettä pukkaa.
Menisikö tuolla? Win10 64b 740m uusin ajuri
Sama keltanen huutomerkki siellä laitehallinnassa on noillakin ajureilla ja kaikilla versioilla mitä oon nvcleanillä yrittäny.
Todennäköisesti tarvitsee sitten laitevalmistajan custom ajurit, eli ei muutakuin sieltä katselemaan. Voi olla melkoisen hankalakin saada toimimaan
Joo se varmaan on vaan liian vanha näyttis. Hassusti toi intelin integroitu toimii mukisematta vaikka siinä on vielä vanhemmat ajurit.
7v vanha läppäri. Win11 päivitys, muuten pitäis olla OK, mutta prossua huuti punaisena PC healt ohjelma.
Intel Core i3-6006U @ 2.00GHz
Toimiikohan enää tolla prossalla?
Viralliseen tukeen pitää olla 8xxx sarjaa tai uudempaa Inteliltä. Mutta esim jos luo asennus tikun rufuksella, niin voi ainakin puhtaan asennuksen tehdä. Isot päivitykset ei sitten asennu automaattisesti.
LuotoM
