Windows 10:n tuen päättymisen keskustelu
Pointti oli lähinnä tuo "Laitteesi ei enää vastaanota päivityksiä", kun tällä koneella ei ole onnistunut ESUun liittyminen. Olen yrittänyt ihan normaalin prosessin mukaan ja tökkäsi aina siihen ettei ollut saatavilla. Olen kokeillut netissä löytyvät kikkaiviitoset, rekisterieditoinnit yms. Lopuksi ajoin massgraven scriptin (joskus kuukausi sitten tjsp) ja se näytti onnistuneen erinäisten tarkastusten perusteella, mutta silti update väitti aina tuota samaa. Epäloogista siis "ei vastaanota päivityksiä" ja silti niitä tulee. Tänään nyt näköjään sitten sai päivityksiä ekan kerran ja päivityksen jälkeen katosi tuo ärsyttävä "ei vastaanota päivityksiä" hoksautus:
sama täällä, siis aivan presiis samat jipot ja tänään KAZAM! :D
Jätin tuon yhden läppärin paikallisen tilin varaan.
Äsken se itsekseen ilmoitti että laite pitää käynnistää uudestaan ja siihen oli käynnistyksen jälkeen asentunut KB5068781-päivitys.
Eilen kokeilin kahteen Win 10 pro:hon asentaa tuota LTSC versiota.
Ensinmäiseen jäi laittamatta tuo rekisteri avain ennen asennusta, niin asennus jätti ohjelmat koneelle vaikka sitä "jätä ohjelmat ja tiedostot" ei ollut valittavissa, mutta päivityksiä siihen ei tullut. Koska versio oli IOT Enterprise eikä IOT EnterpriseS?
Toiseen koneeseen laitoin rekisteri avaimen ja edelleen "jätä ohjelmat ja tiedostot" oli harmaana, joten valitsin pidä tiedostot. Asennus onnistui ja päivityksiä alkoi valumaan, mutta kaikki ohjelmat pitää nyt asentaa uusiksi.
E: User error oli siinä, että image oli eri kielelle kuin asennettu windows.
Itsellä tämän pelikoneen KB5068781-päivitys meni läpi vasta toisella kerralla. Ekalla stoppasi 93% kohtaan, mutta onneksi Windows 10 eli ole kuin 8.1 eli osaa mennä, onnistuneesti takaisin siihen mitä oli. Ennen toista kertaa, Windows latasi myös selkeästi jotain muuta & Modules Installer Worker työsti sitä. Ei aavistukaan mitä se oli, mutta ei tehnyt samaa edellisellä kerralla. Tällä kertaa päivitys meni läpi, ilman ongelmia
Onko tuo järjestelmänvalvojana toimiva MS-tili sellainen vaatimus jota ei ole mahdollista kiertää mitenkään? Olisi tarkoitus rekisteröidä eräs kone jossa on yksi MS-tili mutta kyseinen tili on normaalikäyttäjän oikeuksilla varustettu eikä erityisesti kiinnostaisi luoda kolmatta tiliä tähän tarkoitukseen, eikä olemassa olevan muuttaminen järjestelmänvalvojaksi ole tietoturvateknillisistä syistä toivottavaa koska kys. koneen käyttäjä on tyyppiä "klikkaa kaikkia nappeja mitään kyseenalaistamatta".
Tästä huomaa kyllä että Microsoft tekee aivan tarkoituksella tietyt asiat monimutkaisiksi.
Sen voi esim. päätellä siitä, että: tässä koneessa on paikaliinen tili & "...rekisteröity saamaan laajennettuja suojapäivitylksiä." Jos siis kyse oli niistä. Miten & millä tehdään,. löytyy aiemmilta sivuilta, tästä ketjusta.
Miten muuten siten, että ok. Tehdään se MS-tili, mutta ei käytetä sitä mihinkään. Tehdään vain uusi järjestelmänvalvoja tili paikallisena. Onnistuuko?
ESU:ta varten pitää olla se MS-tili. Jotta ESU pysyisi voimassa niin kyseiselle MS-tilille pitää kirjautua ainakin kerran joka 60:s päivä. Allaolevasta linkistä ei kuitenkaan ainakaan minulle ihan aukea pitääkö kyseisellä MS-tilillä myös olla paikalliset järjestelmävalvojan oikeudet (kuvittelisin että pitää, vaikka se ei olekkaan mikään hyvä idea).
"Jos et jatka sisäänkirjautumista tietokoneeseesi Microsoft-tililläsi, ESU-päivitykset lopetetaan laitteessasi tietyn ajan kuluttua, viimeistään 60 päivän jälkeen."
Windows 10:n kuluttajien laajennetut tietoturvapäivitykset (ESU)
Jos tästä Windows 10 pelikoneesta, lähtee paikalliselta tililtä (& missä ei ole koskaan ollut MS-tiliä), se ESU jostain syystä pois. ==> Mennään D:lle & ajetaan se sama scripti, jolla se siihen saatiin, uudestaan.
ei tuolla Windows 11 ketjussa tullu selvyyttä, niin kysytään nyt vielä täältäkin.
eli aikalailla sen jatketun tuen piiriin liittymisen jälkeen on tuo Windows 11 "päivityksen" tarjoaminen tullut takaisin Windows updateen. oltuaan pois sieltä viimeiset pari vuotta.
no huomasin siis about viikko sitten että tuossahan tarjotaan jo pari vuotta vanhaa 22H2 versiota?
onko tuolle jokin järjellinen selitys kuten vaikka että Windows 10 -> 11 ei onnistu suoraan tuosta uudempaan versioon, vaan vaatisi uudelleenasennuksen?
toki sit lokakuussa varmaan pitää nöyrtyä tuohon Windows 11 muutenkin, mutta ei se ole ainakaan itselle ongelma ladata uusinta 26H1 tai 26H2 isoa Microsoftilta käsipelilläkään.
Kunhan lähinnä kiinnostaa et onko tuo ihan normi käytäntö, vai onko jokin tuossa Windows updatessa jotenkin jumissa?
Muut päivitykset tulee kyl ihan normaalisti läpi, tuo 22H2 tuossa vaan hämää.
Mie ihmettelin kovasti, kun kävin Jouluna kokeilemassa äidin wanhaa Win10 läppäriä ja Windows vaati uudelleenkäynistystä asentaakseen marraskuun tietoturhapäivitykset. Ei ole kirjauduttu mikkisoftan tilillä. Mutta sentään ei enää tarjonnut joulukuun päivityksiä.
Koitinpas huvikseni myös wanhaan 2500K pöytäkoneeseeni saada Win 10 päivitykset vielä loppusyksyyn saakka. Hyvin onnistui, en muuta tehnyt kuin kirjauduin mikrosoft-tilille ja laitoin koneen varmuuskopiomaan asetukset. One Drive tuossa on mutten kirjautunut siihen.
Tuohon kun ei kikkailematta Win 11 edes saa asennettua, kun tilasin sen osat 28.1.2012 ;-)
Noissa voi olla niin että osa päivityksistä pitää olla asennettuna ennenkuin voi asentaa jotain uudempia päälle.
Joo, mulla kone joka oli neljä kuukautta virrattomana, sehän latasi pari tusinaa päivitystä itseensä.
Hyvin näyttäisi nämä ESU:n aikaiset Win10-päivitykset edelleen tulevan koneelle, tänäkin aamuna. Tosin windowsupdate alkoi joskus toissa viikolla taas vaihteeksi ehdottelemaan että jos sittenkin laittaisi Win11 23H2:sta, mikä on hieman outoa kun uusin on 25H2 (pl. insiderit jne). Asentuu vasta lokakuussa jos en ole jo silloin siirtynyt johonkin muuhun käyttikseen.
Täällä tuo ehdottaa 22H2 et vieläkin vanhempaa versiota downgradeksi Windows 10 päälle.
Toisaalta toi 22H2 vissiin toimii vanhemmissa koneissa kuin tuorein Win11? Eli siis siinä pystyi pakottamaan pois ne TPM tarkistukset yms.
no kai tuo i7-8700K 8th gen kone ja tpm 2.0 pitäisi vielä riittää ainakin 25H2 asti, ei kai niissä nyt vielä mitään "koneesi pitää pystymän pyörittämään lokaalia 4TB kielimallia AI suorittimen L2 cachen varassa ja samalla selata Windows Storen uusimpia tarjouksia" vaatimuksia ole tullut.
Heh, täälläkin jotkut intoilee että kannataa vaihtaa 11, koska se on niin turvallinen. Ehkä, varsinkin jos nyt tuli 114 turvapäivitystä, eikä niistä ilmeisesti jokainen hajoita tietokonettasi ;-)
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=9Ea6EwsXB_A
Minusta tuntuu, että windows 11 on sen sortin sekametelisoppa, josta on syytä pysyä mahdollisemman kaukana, ihan mielenterveyden kannaltakin.
Laitoin ton ESU homman pojan koneeseen eilen. Klikkasin sieltä win10 update valikosta sitä ESU linkkiä mikä sitten ohjasi web sivulle missä taisi olla se enroll nappi. Se sitten aukaisi kirjautumissivun ja laitoin saman tilin, kun yhteen läppäriinkin mihin sen tein. Sieltä sitten tuli tuo tammikuun päivitys mutta ei mitään muuta. Edellinen päivitys on lokakuulta. Tulikohan sitte samassa ne välistä jääneetkin?
Windowsupdatet ovat pääsääntöisesti (mutta ei suinkaan aina) kumulatiivisia, eli ESU 01-2026 Win10:lle sisältää aiemmat korjaukset. Paitsi silloin kun ei sisällä, tai jos kytkyjä tai riippuvuuksia johonkin muuhun komponenttiin joita ei päivitetä samaan tahtiin. Koska ESU:n aikaiset korjaukset ovat vain lähtökohtaisesti tietoturvapäivityksiä, eivätkä sisällä toiminnallisuusmuutoksia niin tällaisia voi tulla vastaan.
Kale222
