Windows 10 keskustelu
On sen verta paljon noita Windowsin systeemejä integroitu toisiinsa, ettei olisi ihme vaikka johtuisikin tuosta Edgen poistosta, mahdoton tietää kyllä. Jos se vaikka yrittää päivittää jotain palikkaa siihen ja ku ei ole olemassa, niin räväyttää errorit ruutuun. Sais paremmat logit näkyviin noista, niin vois paremmin aina selvitellä asioita, mutta M$ mielestä liikaa vaivaa käyttäjälle...
Pikaisella Googletuksella löysin tälläisen, voisi ehkä itsekin tuon aktivoida tulevaisuutta ajatellen (tiedä sitten lukeutuuko noi käyttispäivitykset tuohon):
https://support.microsoft.com/en-gb/help/223300/how-to-enable-windows-installer-logging
Joo,kaikkia kokeiltu.C:\Windows\SoftwareDistribution -kansiosta "DataStore" ja "Download"- kansioiden sisältö.Erillisenä asennuksena myös.
Microsoft Update Catalog,mutta ei vaikutusta.
Olen kyllä poistanut edgen,mutta ei se varmaan siitä johdu?
Jokos olet ajanut
Koodi:
sfc /scannow
Ja jos löytää korjattavaa ja ei kaikkea saa korjattua niin
Koodi:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
pitäisi auttaa.
Juu,nämäkin ajettu. Samaa huutaa :2019-07 Kumulatiivinen päivitys Windows 10 Version 1903 x64 -pohjaisille järjestelmille (KB4507453) – virhe 0x800f081f
Lataa 100% ja asentaa 100% ja sitten tuo samanen virhe.
No kait se voi asentua myöhemmin,enkä viitsisi vetää uusiksi win 10,jos ei muuten haittaa?
Mulla oli tuollainen ongelma pari vuotta sitten. Minulle annettiin ohje, että klikkaa Päivityshistoria>Poista päivitysten asennus -avautuvasta ikkunasta etsi tuo päivitys, jonka asennus ei onnistunut. Poista se ja Windows Update, jolloin pitäis asentua uudelleen.
Minulla pariin koneeseen tuo jälleen "asentui" kahdesti. Tai toisella kertaa se mukamas asennettiin mutta mitään reboottia ei tarvittu koska asennus oli ilmeisesti jo kertaalleen onnistunut aiemmin. Tai sitten vaan tuli joku pikku fixi samalla kb-numerolla kuten MS:llä on joskus aiemminkin ollut tapana tehdä.
Ei mennyt ihan putkeen windows 10 asennus Dellin läppäriin. Eli updaten kautta haki ajureita, osa jopa parempia valmistajan sivuilta. Eikä edes osannu oikein asentaa AMD:een lisänäyttiksen ajureita (Intelin prossu), no valmistajan sivujen kautta ensin ajurit ja sitten AMD:een sivulta uudemmat ajurit.
No,eihän siinä mitään sen kummempaa ideaa,mutta kaikki turha kerryttää vain lisää roskaa koneelle ja hidastaa sitä.
Eniten sitä käyttöä hidastaa se, että ymmärtämätön käyttäjä räpeltää ties mitä tajuamatta hölkäsen pöläystä mitä on edes tekemässä tai mihin se mahdollisesti vaikuttaa. Taidat olla niitä "rekisterinpuhdistajia"? :tup:
Ja voin kertoa, että oli se Edge -selain siellä tai ei, niin sillä EI ole minkäänlaista vaikutusta sen koneen suorituskykyyn.
Edgen ennakoiva selaus kannattaa kuitenkin poistaa käytöstä, poistaa oikeus toimia taustalla ja vaihtaa oletusselain jos ei halua edgen pyörivän koko ajan taustalla aktiivisena.
Miten poistan win10 viimeksi käytetyt tiedostot, käyn vieraalla koneella ja siihen jää noi pikavalikot tiedostoihin mitä viimeksi käsitellyt... Onko mitään yksinkertaista systeemiä kun ei ohjemaakaan asentaa... :)
Tätäkö tarkoitat?
Tietäskö kukaan mikä voisi mahdollisesti olla vikana, kun juuri asennettu windows 10 home näyttää taskbarissa jatkuvasti "poista tietoväline asemasta" -kuvakkeen, mutta mitään ei todellisuudessa ole kytketty. Kun kuvaketta klikkaa, avautuu tyhjä valikko.
Ongelma alkoi kun asensin vanhalle HP Pavlilion G7 rotjakkeelle win10 seiskan tilalle. Koitin löytää kaikki ajurit, mutta laitehallinta näyttää silti yhden tuntemattoman laitteen. Loogisesti en sille saa niitä asennettuakaan, sillä en laitteesta mitään tietoa saanut irti.
Itse en mitään muuta kuin tuon keksinyt mahdolliseksi syyksi, mutta siihenkin on mainittava etten keksinyt mikä laite voisi olla kyseessä... :sori:
Googlettele sillä details välilehden Hardware ids koodilla, sillä löytyy, mikä se on.
PCI/VEN_......
Voi löytyä syy SATA ohjamen / levyasemien alta. Poista sieltä tieto, että on irroitettava, en muista, missä se on tarkasti.
Onkohan MS:n aktivointipalvelimilla jotain solmussa?
Testailin tänään duunissa yhdellä W10 Pro -läppärillä juttuja, siinä ohessa asensin koneeseen W10 Homen. Kas kummaa, Windows aktivoitui automaattisesti. Ajattelin, että koneella olisi jostain syystä joskus ollut W10 Home aktivoituna tai UEFIssa olisi syystä tai toisesta W10 Home tuoteavain. Päätin piruuttani kokeilla W10 Enterprisen asennusta samaiselle läppärille - sekin aktivoitui automaattisesti. Testasin vielä Home N ja Pro N versiot, sama juttu, aktivoituivat vaikkei lisenssiä ole. Löytyykö koekaniineja? En ota vastuuta, jos aktivointi katoaa :D
Pitäsköhän testata tätä itsekkin?
Huomasin jo aikoja sitten, että Windows 10 Home kovalevyn voi siirtää koneeseen, jossa on ollut Pro-versio. Ei toimi toisin päin kyllä. Koneissa / Windowseissa pitää vain olla samanlaiset ahci ja uefi -asetukset.
Miten voi jättää Onedrivessa olevan kansion indeksoinnin ulkopuolelle? Kun menee indeksointiasetuksiin muokkaamaan sisällytettäviä kansioita, ei Onedriveä löydy.
Eikö edes vaikka painat "Näytä kaikki sijainnit"?
Mistä nään storesta imutettujen ohjelmien versioiden changelogin?
Tai oon pitkään miettiny, että miten tohon windowsin laskukoneeseen tulee vähän väliä pätsejä ja olis mielenkiintosta tietää mitä ne korjaa tai lisää siihen.
Olen harkinnut järjestelmälevyn siirtämistä nykyisestä Intel-kokoonpanosta uuteen Ryzen 3900x -settiin sellaisenaan. Tarkoitus olisi "generalisoida" Windows-asennus Microsoftin oman sysprep-työkalun avulla. Tällöin Windows aloittaa ymmärtääkseni käynnistyksen uudessa koneessa täysin puhtaalta pöydältä (vanhat ohjelmat ja käyttäjäprofiilit käsittääkseni kuitenkin jäävät paikalleen), eivätkä Intel-alustan ajurit pääse sotkemaan AMD-kokoonpanon toimintaa.
Onko kenelläkään kokemusta tällaisesta Intel->AMD (tai AMD->Intel) -siirtymästä sysprepin avulla? Toimiiko hyvin, vai onko operaatiossa sudenkuoppia? Aikaa ja vaivaa säästyisi ainakin yhden työpäivän verran, kun ei tarvitsisi asentaa ihan kaikkea alusta asti uudelleen.
Tuli juuri vaihettua i7 2600k+z77+16gb ddr3 -> i5 9600k+z390+16gb ddr4. Ei mitään ongelmia. Kone ekalla bootilla vaan "preparing your new hardware" ja sit muutaman minuutin jälkee normi käytös, ei laitehallinnassa mitään tuntemattomia laitteita.
Itse olen puhtaasti oman mielenrauhan vuoksi aina vetänyt puhtaan asennuksen. Olen aikoinaan saanut kokea tuon "helpon" tien seuraukset.
Itse en säilytä mitään tärkeää koneella muutenkaan. Ne on tikulla kaikki - tai oikeastaan kahdella tikulla.
Pelit ja sen sellaiset asentaa uudestaan helposti.
Laitappa laitehallinta näyttämään piilotetut rojut niin löytyy kaikenmoista vanhaan koneeseen liittyvää. Itte poistelin ne, tosin eipä niistä varmaan mitään sen ihmeempää haittaa ole.
Ne poistuvat automaattisesti kun windows asennetaan uudelleen, esim. ominaisuuspäivitysten asennus. Vain windowsin asennushetkellä löytyvät laitteet asennetaan uudelleen.
Onko joku palauttanut Windows 10:n tehdasasetuksiin command linen kautta?
Esim. tähän tyyliin! Onko ongelmia odotettavissa.... USB-tikku hajosi ja en voi sitä tähän hätään käyttää uudelleenasennukseen...
How to Refresh or Reset Windows 10 from Command Prompt?
Olisiko muita vinkkejä/keinoja uudelleenasennusta varten? Kone pitäisi saada myyntikuntoon.....
Asensin Windows 10:n puhtaana asennuksena koneeseen, jossa on pyörinyt Windows 7 ilman ongelmia. Asennuksen jälkeen kone jämähtelee randomisti joko heti käynnistyksen jälkeen tai viimeistään 5 minuuttia myöhemmin. Uuudelleenasennuksesta ei ollut apua. Toisessa koneessa samalle SSD:lle asennettuna toimii ilman mitään ongelmia. Netti näyttäisi olevan pullollaan samanlaisia ongelmia ja ratkaisuohjeita, mutta niistä ei tähän mennessä ole löytynyt apua.
Ehdotuksia kädettömälle?
No ei identtiset, mutta samanikäistä rautaa suunnilleen samanlaisella kokoonpanolla. En tiedä onko asialla mitään merkitystä, mainitsin vain kuin tuntui oudolta.
Lähtisin sitten ensimmäisenä tuosta sitä syytä etsimään. Tai eihän sitä tarvitse etsiä, kun syy on selvä.
Huomautus - jos ei pysty kirjoittamaan asiallista vastausta/ohjetta, niin kannattaa jättää viesti kokonaan kirjoittamatta
Ei systeemiasennuksen sisältävää SSD:ltä noin vaan heitetä koneelta toiselle, vaikka "suunnilleen samoja" osia löytyisikin.
Ole hyvä.
Minä en juurikaan saanut tästä keskustelusta mitään irti, mutta toivottavasti sinulla oli hauskaa.
Siis toisella koneella tein samalle levylle formatoinnin jälkeen puhtaan asennuksen ja sillä koneella toimi hyvin. Ilmaisin itseäni ehkä hieman huonosti, pahoittelut.
Palaan siis nöyränä nettiä pläräämään.
Jaa itte kyllä heitin systeemi SSD:n vanhasta intelistä tähän uuteen AMD koneeseen ilman mitään ongelmia.
En ole command promptin kautta mutta sama asia jos reboot sifth pohjassa ja sitä kautta factory reset. Ei ole ongelmia, useamman kerran tuota käyttänyt
Jaa miksi ei? Oon kyllä heittänyt win10 ssd:n vanhasta fujitsun läppäristä( joku i5, ei muista mikä ) uudempaan hp:n läppäriin ja hyvin toimii. Eka bootti kesti vähän kauemmin ei muuta.
Toisinaan se onnistuu, toisinaan ei. Riippuu ihan raudasta ja boottikonfiguraatiosta.
Tietty joskus (nykyään yleensä) toimii, joskus ei tuo että heittää koneesta toiseen Windows-asennuksen sisältävän levyn ja eikun kova ajoa, mutta nimenomaan noissa ongelmatilanteissa yksi ensimmäisistä askelista on kokeilla puhdasta uudelleenasennusta.
@tsube552 pystytkö testaamaan toisella S-ATA-kaapelilla ja toisessa S-ATA-portissa ongelmakoneessa? Emolevyn BIOS ja levyn firmware päivitetty uusimpaan?
Emolevyn BIOS ja levyn firmware on päivitetty uusimpiin ja juuri kokeilin uudella kaapelilla kaikki portit läpi ilman muutosta tilanteeseen. Välillä homma pysähtyy jo ennen työpöydälle pääsyä. Jos työpöydälle pääsee, niin siellä voi välillä puuhailla muutaman minuutinkin, mutta jos yrittää yhdistää koneen verkkoon, hyytyy homma aina siinä vaiheessa kun salasanaa on kirjoittanut 2-3 merkkiä.
Xen
