Windows 10 keskustelu
Oletko varma, että Windows tekee tuon? Mitä ohjelmaa käytät malwaren lisäksi vai menetkö Windowsin omilla?
Käytössä windows:n oma virustorjunta ja sitten lisäksi Iobit:n Advanced System Care. Ensimmäisellä kerralla, kun huomasin origin kadonneen, ASC oli pois käytöstä, että sai yhden windows-päivityksen asennettua.
Tarkkaa päivää en osaa sanoa milloin tämä viimeisin katoaminen tapahtui, origin pelaamiset ollut vähällä huomiolla viime aikoina.
Täytyy seurata nyt tarkemmin tuota origin katoamista, jos siihen pääsisi tarkemmin kiinni.
Ja saattaisikohan windows:n tapahtumienvalvonnasta löytyä jotain? .. iso työ etsia sen lokeista jotain...
Eihän tuo Windowsin palautustoiminto, jos säilytetään omat tiedostot, pitäisi sotkea RAID 0 -pakan toimivuutta?
Tuo RAID 0 on muodostettu emolevyn(H77 Pro4/MVP) oman RAID -apuohjelman avulla(joka siis tulee ennen kuin bootataan Windowsiin).
Oliko tästä Googlella löytynyt mitään? Koitin nopeasti Googlailla mutta ei oikein irronnut.
Harmi kun ei Microsoft voi julkaista uutta ISO imagea, jossa olisi tuo SSD korjaus :/
Aika iso harmi sellaisille koneille joissa on tuo 600P SSD, ja haluaa asentaa USB:lta tuon April version. Pitää joko tehdä oma image (meh), tai asentaa ns. toimiva SSD tilalle rautaan :D
Eihän tässä tarvitse kuin odottaa kärsivällisesti syys-lokakuuhun niin tulee taas uusi, 1809. Itse en antanut 1703:n päästä koneelle jossa 1607, ja jälkikäteen ajateltuna tuo Spring Creators olisi ollutkin ihan turha asennus. Win 10:iä ei ole välttämättä kiire päivittää kun vasta sitten kun se ei enää saa tietoturvapäivityksiä, eli julkaisusta n. 1,5 vuoden kuluttua.
Uutuudenviehätys on kyllä luonnonvoima, ja 1809:ään on tulossa tumma teema exploreriin omg :D
Päivitystä, eli asensin uudestaan W10 1803 USB asemalta, ja ei tullut siniruutuja!
Huomasin sen kyllä että se SSD taisi lämmetä normaalia enemmän, kuin sitten sen korjauksen kanssa.
Nitro 5, 512Gb:n Intel 600p
Eli latasit media creation toolilla imagen ja asensit vanhan päälle? Vaiko puhdas asennus?
Itsellä päivittyi eilen(vähän vahingossa, autom. ei olisi tullut mutta kun piti mennä klikkailemaan "etsi päiv.") ja näyttää kyllä edelleen toimivan. Eli alunperin 7 64bit vuosien takaa jonka päälle nyt muutamat 10:n versiot tullut. Classic Shellkin toimii edelleen.
Kellään tästä mitään tietoa vai vedänkö vaan riskillä? :comp:
E: Tuli tuo tehtyä ja ei ilmennyt ongelmia.
Antaako Defenderin firewallin olla jos kuitenkin FSecure on? Eikös nuo päällekkäiset hidasta toimintoja. Muutenkin onko sillä D:llä mitään virkaa?
F-Securessa ei enää ole omaa palomuurikomponenttia, se käyttää Windowsin palomuuria. Defenderissä on muitakin toimintoja kuin virustorjunta, jättäisin sen rauhaan.
Mitäs muuta tossa sitten on kuin joku virus/malware scanneri?.:kahvi:
Onko tämän Windows 10:n lähiverkon koneiden etsintä jotenkin rikki? On kaksi läppäriä ja kaksi pöytäkonetta.
Yksi läppäri löytää aina kaikki koneet, muut koneet vaihtelevan huonosti.
Kasissa ja seiskassa lähiverkko toimi kyllä hyvin.
Tää on kyllä ollut mulla koko 10:n historian aikana. Muistaakseni pari versiota taaksepäin taisi toimia vähän paremmin.
Sama reititin oli jo kasin aikana joten ei uskoisi että vika olis siinäkää.
Jaa muuten, mullakin päätti 1803 sittenkin asentua ilman sen kummempia imagen latauksia. Hauska huomio että kotiryhmä on poistettu kokonaan. Ei tainnut Microsoft saada koskaan sitä kunnolla toimimaan :D
Puhdas asennus valittaa noin, verkon selaus ei toimi edes yksityisellä verkkoprofiililla. Nimellä tai ip:llä pääsee kuitenkin muihin koneisiin.
Alla olevalla palvelulla voi olla vaikutusta, että se on päällä.
Publishes this computer and resources attached to this computer so they can be discovered over the network. If this service is stopped, network resources will no longer be published and they will not be discovered by other computers on the network.
Puhdas asennus vain, itse tehnyt saman jokaisen W10 uuden version jälkeen, tietysti olen testannut ennen sitä miten käyttäytyy päivityksen kanssa, aika huonolla menestyksellä, enimmäkseen ongelmaksi tulee ajurit ja tietyt ohjelmat, ja joku aika menee ennen uusien päivityksien tuloa, jotka yhteensopivia.
Puhdas asennus joka päivityksen jälkeen taitaa olla aika liioiteltua. Ajureiden kanssa ei itsellä ole koskaan ollut juuri ongelmia, jos hakee laitevalmistajilta uusimmat versiot aika ajoin. Viimeisimmän 1803 -päivityksessä langaton netti alkoi tahmata, mutta hain Intelin sivuilta uusimman version ja samalla päivitin routerin firmiksen, niin kaikki alkoi toimimaan jopa paremmin kuin aikaisemmin.
Suomeksi:
Resurssienhallinta ei välttämättä huomaa toisia laitteita tai suorita tiedostojen jakamista paikallisessa verkossa Windowsin 1803 versiossa.
"Microsoft on tietoinen ongelmasta, jossa laitteet Windows 10 versiossa 1803 eivät pysty yhdistymään kotiverkossa ja asia on tutkinnan alla.
Voitte ratkaista ongelman asettamala tietyt palvelut automaattiseksi (lykätty käynnistys) ja käynnistämällä tietokoneen uudelleen.
Function Discovery Resource Publication (Toiminnonetsintäresurssin julkaiseminen)"
Tuo auttoi kahdessa koneessa.
https://support.microsoft.com/en-us/help/4284848
June 26, 2018—KB4284848 (OS Build 17134.137)
  • Addresses an issue that causes the Video Settings HDR streaming calibration slider to stop working. This is caused by a conflict with the panel brightness intensity settings configured by certain OEMs.
  • Addresses streaming compatibility issues with certain live TV streaming content providers.
  • Addresses an issue where media content previously generated by Media Center doesn't play after installing the Windows 10 April 2018 update.
  • Addresses an issue in which SmartHeap didn't work with UCRT.
  • Addresses performance regression in App-V, which slows many actions in Windows 10.
  • Addresses an issue that causes Appmonitor to stop working at logoff if the Settingstoragepath is set incorrectly.
  • Addresses an issue that causes Appmonitor to stop working at logoff, and user settings are not saved.
  • Addresses an issue where client applications running in a container image don't conform to the dynamic port range.
  • Addresses an issue where the DNS server might stop working when using DNS Query Resolution Policies with a "Not Equal" (NE) condition.
  • Addresses an issue with T1 and T2 custom values after configuring DHCP failover.
  • Addresses an issue that causes the latest versions of Google Chrome (67.0.3396.79+) to stop working on some devices.
  • Addresses issues with the Remote Desktop client in which pop-up windows and drop-down menus don't appear and right-clicking doesn't work properly. These issues occur when using remote applications.
  • Addresses an issue that causes a connection failure when a Remote Desktop connection doesn’t read the bypass list for a proxy that has multiple entries.
  • Addresses an issue that may cause Microsoft Edge to stop working when it initializes the download of a font from a malformed (not RFC compliant) URL.
  • Addresses an issue where some users may receive an error when accessing files or running programs from a shared folder using the SMBv1 protocol. The error is "An invalid argument was supplied".
  • Addresses an issue that causes Task Scheduler tasks configured with an S4U logon to fail with the error "ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION/STATUS_NO_TRUST_SAM_ACCOUNT".
  • Addresses a performance issue with Windows Mixed Reality on some laptops with hybrid graphics adapters, such as Surface Book 2.
Kokeillut run-> ja \\koneen nimi ja pistänyt sille koneelle jonkun folderin jaetuksi?.
Jaa se ei näköjää pingilläkää löydä muita koneita. Toinen pöytäkone kyllä löytää.
Mikähän nyt neuvoksi?
Pöytäkoneele vihdoin jakeli 1803:n....sormet ristissä...hyvin meni
Onko verkko asetettu win10 koneessa private networkiksi? En tiiä mikä toi on suomeks....
Joo ei blokkaa palomuuri ja on yksityinen verkko.
Justiin hommasin läppärin jossa täysin puhdas windowsin asennus ja ei löydä verkosta mitään.
Oiskohan tos reitittimes sittenki jotain pielessä, mutta mitä siinäpä kysymys.
Reititin on Huawei 5186. Olen kokeillut siihen eri firmiksiä mutta ei vaikutusta.
Minulla on kaksi näyttöä vierekkäin ja ongelmaksi on tullut win10:n jännä ominaisuus jarruttaa hiirenosoitinta jos sitä vedetään näytöltä toisella aivan yläreunassa.
Monesti olen tehnyt vasemmalla näytöllä jotain ja on ollut tarkoitus nopeasti aktivoida oikealla näytöllä oleva ohjelma klikkaamalla otsikkoa mutta win10 onkin stopannut
hiiren vasemmalla näytöllä olevan ohjelman ruksiin jolloin hiiren klikkauksella onkin sulkeutunut tämä ohjelma =(
Jos vedän hiiren näytöltä toisella aivan yläreunassa tämä jämähdys tapahtuu mutta jos lasken hiirtä muutamiakin millejä yläreunaa alemmas tätä ei tapahdu.
Mitenköhän tämän toiminnon saisi pois päältä?
Molemmissa näytöissä sama 2560x1440 resoluutio.
Edit:
Näköjään tämä ei ole virallisilla tavoilla mahdollista: Non Stick Mouse in corners of Windows 10 | Jonathan Barton
Eilen on tullut Slow Ringille 17692.1004 julkaisuun. Antaakos muilla suomenkieliseen Slow Ringiin kuuluvilla ihmisillä asennusyritys virheen 0x80240034 (Päivitystä valmistellaan laitetta varten, mutta se ei ole vielä ...)?
Olen yrittänyt boottailla, korjata, deletoida ja fiksailla mutta millään se ei ole alkanut vielä latausta vetämään. Ilmoittaa kyllä että odottaa latausta --> alustetaan --> virheilmoitus
Mikähän on, kun olen laittanut Tietosuoja - Taustasovellukset -valikosta Valokuvat-sovellukselta oikeudet pois, niin joka bootin jälkeen resettaa ja taas on taustalla pyörimässä. Aiemmissa Windowsin versioissa tuo asetus käsittääkseni jopa toimi ja pysyi.
Epätoivo iski! Kelasin pitkästä aikaa asentaa Windows 10:n puhtaan asennuksen. Emolevynä Asus Z170 ProGamin. Windows 10 Pro ja Kovona Samsung 256GT M.2. En saa asennettua Winkkarii. En enaa muista miten sen joskus sai taiottua. Muistaakseni piti samaan aikaan olla orkkis Asuksen emoCD olla sisässä ja samaan aikaan se ruksutteli jotai tietoa sieltä, kun asensi winkkaria. Mutta pitikö olla toisella muistitikulla viel Joku PERKELEEN NVME ajurikin??????? Eli 3 tietolahdettä???? Kertokaas viisaat. Nyt en saa konetta enää käyntiin.
win 10:ssä on ainakin se NVME ajuri natiivina mutta samsungin oman voi päivittää sitten kun winukka on jo asennettu
cd kuulostaa tarpeettomalta koska digitaaliset tunnisteen koneesta pitäs olla mikkisoftalla ja winukka aktivoituu kun näkee netin asennetaan siis ilman sarjanumeroa jos ollut jo aktivoituna joskus
nyt pitäisi olla usb tikulla uusin winukka ja pitäisi saada näkyviin boottaavien laitteiden listalla varminta käyttää usb2 portteja...
itellä Z97 emo ja Samsung NVME M.2 asema... mutta biossissa SSD ei näkynyt siitä huolimatta winukka asennus sen löysi normaalisti... itellä vain EFI BOOTTILAITTEET (legacy boot disabloitu)
Onhan BIOS päivitetty uusimpaan?
No melekosta, kun vanhalla Z97-piirisarjallisella Asuksen emolla onnistui suoraan asentelu ilman että asennuksen aikana tarvis tarjoilla ajureita :confused: Noh, toisinaan kehitys kehittyy. Hyvä että toimii.
Kun olen kerran jo päivittänyt 1803 versioon, mutta palannut takaisin edelliseen versioon, niin jos ja kun haluan taas päivittää 1803 versioon niin tuleeko se tehdä manuaalisesti vai pitäisikö windows update löytää päivitys automaattisesti?
En siis ole vielä kokeillut löytyykö se updaten kautta kun ei nyt ole tarkoitus päivittää
Ei näköjään löydä windows update enää 1803 päivitystä, joten pitänee latailla media creator tool sitten että pääsee päivittämään.
On tää nyt ihme....Tuli tossa vedettyä puhdas asennus pöytäkoneeseen kun viimesimmän emon vaihdon yhteydessä synty ongelma, että kone ei sammu tai boottaa vaan jää hurisemaan, noh tämän asennus korjas.
Nyt kuitenkin outo juttu. Oletetaan että nimeni olisi Jarno Kaakko. Asennuksen yhteydessä pyydetään kirjautumaan omilla MS tunnuksissa. Noh, tein tämän. Nyt kuitenkin sitten käyttänimeni on kirjaus ruudussa Jarno Kaakko, user kansion nimi on vain jarno.
Kun yritän pöytäkoneen levyjakoon päästä käsiksi läppärillä (map network drive), niin credentials pyytää salasanaa, jonka annan. Kuitenkin kirjautumisruutuu vänkää että mukamas väärät kirjautumistiedot. Kirjautumisikkunassa koitan sekä "Jarno Kaakko" tai pelkkä "jarno", kumpikaan ei päästä sisään. Pöytäkone kyllä pääsee käsiksi läppärin jakoihin. Olen asettanut oikeudet että \\kone\jarno credentiaaleilla on täydet oikeudet.
Sharet on päällä, IP:t on kunnossa, network discovery päällä, palomuuri ok, wtf????
Molemmat koneet Win 10
Niinno vähän myöhästä nyt....
Pitäskö nyt sit luoda paikallinen tili, tuhota vanha ja linkittää sen jälkee uus paikallinen tili ms tiliin? Ei hitto näitten tilijuttujenki kaa nykyään.....:comp2:
Koita käynnistää molemmat koneet uudelleen. Ainakin sambajaot vaativat palvelun uudelleenkäynnistämisen, että osa muutoksista tulee voimaan.
Ota salasanasuojattu jakaminen pois päältä verkko- ja jakamiskeskuksesta.
Boottasin koneen, laitoin salasanasuojatun jakamisen pois/päälle ja lähti yhtäkkiä toimimaan....
Kiitokset molemmille, kumpi näistä sitten korjasikin....
Kotifantti
