Windows 10 keskustelu
Ok. Kiitoksia vinkistä. Tuo toinen käyttäjätili ei ole ensimmäinen vaihtoehto, koska minusta tuntuu että se hidastaa konetta. Niin ainakin aiemmin havaitsin. Eikös se tee kaikki tuplana ja muistelisin että se hidastutti mm. Käynnistystä
Kai sinulla SSD on?
Aiemmin tarkoittaa montako vuotta sitten?
Ei se pahasti hidasta varsinkaan SSD:n kanssa ja mikäli muistia riittää.
Muistia on 16 gigaa 2666mhz ,mutta olisin halunnut vain tuon toimimaan yhdellä käyttäjätilillä ilman sisäänkirjautumisia, mutta niin että minun henkoht sähköposteihinnkukaan ei pääsisi
Käyttäjätili on helpoin tapa. Toki voit tehdä asioita hankalammin kuten rajoittaa pääsyä tiettyihin kansioihin ml. kansio joka sisältää sähköpostit tai laittaa sähköpostiohjelmaan salasanan (jos sellainen edes onnistuu).
Ei se tee tuplana mitään. Eikä sillä mitään hidastusvaikutustakaan ole.
Se luo C:\Users kansion alle käyttäjlle kansion jossa on sit my documents, desktop etc.
Toki windowsissa on mahdollista asentaa softia vain per käyttäjälle eikä globaaliksi.
Vaan teeppä tuo jälkikäteen.
Ok, no sit täytynee tehdä niin :)
WIndows 10 teki Creators updaten (vaikka en ole sitä tilannut), sen jälkeen koneen F-Secure SAFE ei pyöri, eikä sitä saa käynnistettyä.
Kuulemma on aiheuttanut ongelmia Kasperskynkin tietoturvaohjelmille.
MSMG ToolKit 7.6
Download MSMG ToolKit - MajorGeeks
MSMG ToolKit
Tuolla on jotain tietoa että mitä serviceä tarvitaan mihinkin.
Black Viper's Windows 10 Service Configurations | Black Viper | www.blackviper.com
BlackViperScript
GitHub - madbomb122/BlackViperScript: Sets Win 10 Services based on Black Viper's Service Configurations
Noi toimii 1703 versiossa ja 15063.540 buildilla.Toi msmg osaa poistaa cortanan/defenderin/shopin/searchin/appsit windowsin imagesta.Toimii dossissa mutta voi ajaa scriptejä yms.Viperscript on powershell softa joka disabloi servicejä ja siinä on "gui".Ihan kätevä softa disabloimaan noita servicejä,pitäisi osata sammuttaa noi kaikki v*tun ylimääräiset ja turhat servicet.Safe:n pitäisi toimia varmasti ja tweaked on ns "pelaajille" yms.
Pystyykö Windows 10:ssä määrittämään suoraan, mitkä ohjelmat avautuvat missäkin virtuaalityöpöydässä, kun kirjaudutaan sisään?
Itse tykkään organisoida virtuaalityöpöydät niin, että 3 työpöydässä on käytössä tietyt ohjelmat, mutta jos olet määrittänyt tiettyjen ohjelmien käynnistyvän kirjautumisen ohella (shell:startup), niin kaikki ohjelmat pamahtavat sille työpöydälle, joka on ollut viimeksi käytössä.
GitHubista löytyy VDesk niminen softa, mikä ajaisi asian, mutta jos ominaisuus löytyy käyttöjärjestelmästä natiivina niin se olisi plussaa. :tup:
mjooh,nyt saa myös koneen kaatumaan hyvin jos disabloi tiettyjä servicejä.Taidettu tehdä ihan tarkoituksella tietyt jutut kuten toi että sammuttaa noita virussoftia ja yrittää pakottaa käyttämään defenderiä eli normi ms touhua.:)
Ajattelin kokeilla Dolby Atmosta kuulokkeilla, mutta se vaatii W10 Creator's Updaten, joka tietenkin epäonnistuu asennuksessa. Windows lataa päivityksen, asentaa sen ja kun kone käynnistyy uudelleen, tulee suruhymiö, voivotteluja ja paluu aiempaan versioon. Miten tuon syyläpaskapäivityksen saa toimimaan?
Asennu tikulta päälle?
Tulipahan päivitettyä kuitenkin seiskasta kymppiin vaikka piti siinä pysyä. Liukkaalta tuntuu, varsinkin kun kyseessä on tällä kertaa oma tuttu kone. Valmiiksi asennetut ohjelmatkin sai poistettua häiritsemästä. Kaikki kyttäämisen asetukset tietysti pois.
Onko tuo random ehdotus vai onko tuo tapa toiminut jollain, jolla päivitys on kusenut samassa kohti kuin minulla?
Itsellä toisella koneella toimi, toinen vaati taikatemppuja (tosin pari päivitystä aiempaan versioon) joita en osaa nyt sanoa (ntfs kirjanpitoon liitty ongelmat).
Lueskelin foorumeilta, että W10:n 1607-version 14394-käyttöjärjestelmän koontikäännös olisi epäsopiva Creator's Updaten kanssa - MS:n asiakaspalvelijan mukaan pitäisi olla 15503-koontikäännös. Taidan vaan luovuttaa ja antaa olla.
Asenna käsin sit uudempi versio, nuo menee helposti.
TO
TomPhilo
replied on
My install would fail at "apply_image" section with nothing useful in the error logs.
Windows 10 Creator's Upgrade success - on 4th try!
I figured out what they really meant by driver updates in that error message and went through all 167 devices in my device driver list within the system, one at a time , right clicked on it and told it to update driver by searching online.
9 devices had updates - one (or more) of which was preventing W10CE to be installed. The longest driver update was for the Logitech W310 Web camera – took a minute. The others only took 20 seconds, including search time, or so to update. I am on FIOS 25 megabytes down per second, so real fast.
Only 1 driver update stated that the system required a reboot, I did the reboot, went through the final set of devices to check, rebooted and then it finally installed from the ISO I had already downloaded onto one of my drives.
Their suggestion of disconnecting devices is bogus – since the drivers for any device is still in the system even if the external item is not connected – it still exists.
Reading that made me think of the system devise list and do check each driver one at a time to check for updates via that method.
Hope this might help with your problem.
stricq replied on
Insider
I was able to finally get the update to successfully install by unplugging my eSATA device.
Douglas McLaughlin
DBur replied on
download the esd file. get a utility to convert it to an ISO. open the ISO and run setup.
This is the only way I have gotten Win 10 anniversary or creators updates to install, on multiple computers.
LI
Lio_
replied on
The solution that worked for me was unplugging other HDDs that contained another Windows install on them.
ja kaikki muut härpäkkeet irti, paitsi näppis ja hiiri usb2-portteihin
Itse odottaisin syys/lokakuuhun ja asentaisin Fall Creators Updaten manuaalisesti. Kohta sitäkin saa joten en itse jaksaisi testata toista service packia tässä välissä.
14393.970 on uusin virallisesti julkaistu versio Anniversary, eli 1607 updatesta. Eli tuo on täysin yhteensopiva päivittymään Creator's Updateksi. Buildia 15503 taas ei edes ole olemassa.
Ok. Pitää tänään kokeilla asentaa noilla vinkeillä.
Päivitys onnistui, pääsin työpöydälle, käynnistin koneen uudestaan, blue screen ja surunaama. Helvetti mitä syöpäpaskaa nämä päivitykset on. Nyt kone on jatkuvalla restart-loopilla, kun se yrittää korjata ongelmaa, eikä siinä onnistu.
Boottaa safe modeen, kopioi säilytettävät tiedostot talteen, ja sitten puhdas asennus
Lataa Windows 10
Ei ole lähelläkään. 14393.1593 on uusin vakaa versio jos vain windows updaten kautta automaattisesti jaettavat kumulatiiviset päivitykset lasketaan.
Lataa Windows 10
Ei suostu boottaamaan safe modeen, yritin monta kertaa. Vien tänään huoltoon.
Pelolla odotan fall updatea: Anniversary sekoitti koneen niin, että Windows piti asentaa KAKSI kertaa uudestaan ja Creator'sin jälkeen ei pääse edes boot loopista pois :confused2:
Rautasi on todella yleistä, joten on pakko epäillä että softapuolella tai kiintolevyjen osioinneissa yms. on jotain vinossa kun asentamiset ei oikein lähde. Tietysti se safe modeen pääsemättömyyskin vaikuttaisi siltä että olemassaolevassa käyttiksessä on jotain pielessä. Kunnolla itse tehty asennusmedia tai parhaimmassa tapauksessa virallinen asennus-dvd olisi paras puhtaan asennuksen tekoon.
Tai sitten SSD oireilee näin ennen hajoamistaan...
Alun perin seiskasta päivitetty kymppiin ja ssd on viisi vuotta vanha. Tilasin lohdutukseksi itselleni Sennheiserin HD 700 -kuulokkeet :happy:
Tilasin lohdutukseksi itselleni Sennheiserin HD 700 diskanttirankaisija-kuulokkeet :happy:
Olisi varmasti hyvä idea asentaa kymppi puhtaana ulkoiselta medialta, jos nykyinen asennus on korruptoitunut tai jokin ohjelma/ajuri aiheuttaa
hankaluuksia. Tai sitten voi yhtä hyvin olla että SSD alkaa oireilla, vastaavia kokemuksia on muillakin että hajoaminen alkaa windows päivitysten
epäonnistumisesta ja yhtenä päivänä levy on paperipaino.
Soitinkin liikkeeseen eilen ja pyysin asentamaan uuden SDD:n ja käyttiksen sille. Onko kokemusta HD 700:stä? :D
Windows tekee toisinaan (Ehkä kerran-pari kuussa) levytarkastuksen C-asemalle käynnistyksessä. Käytössä pari SSD-asemaa (Samsung 840 PRO:t) joilla jo käyttötunteja, mutta jotka Samsungin Magicianin mukaan hyvässä kunnossa.
Mikä tuon voi aiheuttaa ja onko normaalia?
Sammutus ei ole mennyt kunnolla loppuun tai hibernatessa on katkennut virrat. Nuo kai yleisimmät.
Google windows 10 disk cleanup suomeksi
Huoh. Googletin ihan ekana ton tietty ja sit se on Levyn uudelleenjärjestäminen ja kun painan windows-nappulaa ja kirjotan "levyn" ni ei löydy mitään... vaan tottakai pitää kirjottaa "uudelleen"... ni se löytyy x_X... miks ei kelpaa levyn sana siihen hakuun, kun kuitenkin sen ohjelman nimi on Levyn uudelleenjärjestäminen? Kuitenkin kun kirjottaa enkkuwindowsissa disk ni löytyy heti. Että mä vihaan tätä windowsia suomeks.
Kyllä itselläni löytää. Käytän Classic shelliä, olisiko siitä kiinni?
Onko tässä win 10:ssä korjausasennusta, joka ei poistele asentamiani tiedostoja(ohjelmia?
Minulla on joitakin musiikintekoon liittyviä vst-instrumentteja, joiden uudelleen rekisteröinti on työlästä eli pitää ottaa valmistajaan yhteyttä meilitse
ynm joten haluaisin korjausasennuksen vain windowsin puolelle.
Edit: Vastaan itselleni että näköjään aina menee ne sovellukset, ok.
enska123
