Windows 10 keskustelu
AMD ei koskaan tuonut tälle näytönohjaimelle tukea kuin Windows 8.1:lle asti ja uudemmat ajurit ei tätä tue (HD 6720G tai oikeammin tässä toimii tarvittaessa A6-3420M prosessoriin integroitu HD 6520G näytönohjain ja erillinen näytönohjain yhdessä). Toki jossain muualla kuin AMD:n sivuilla mainitaan noiden vanhempien ajurien toimivan myös Windows 10:ssä, mutta ei käytännössä ongelmitta ainakaan useilla käyttäjillä ja siksi asensin aikoinaan tuon puukotetun ajurin (kun silloin semmoisen vinkin löysin). Asensin tässä vähän aikaa sitten Windowsin puhtaalta pöydältä, mutta en saanut näytönohjainta toimimaan vanhoilla tai uusilla ajureilla. Windows asensi jotkut sen perusajurit, joilla toimi vain jompikumpi näytönohjain (en selvittänyt kumpi) ja noilla ei saanut täysiä resoluutioita, vaan joutui tyytymään heikompaan - muistelisin että isompien resoluutioiden esittämiseen ilmeisesti AMD:n ajurit hoiti mm. värien määrää epästandardisti rajoittamalla tmv.
Ps. Kovalevynä tässä on myöhemmin vaihtamani SDD-asema. Ja toimi päivitysten jälkeen, sillä vasta niiden jälkeen poistin ohjelmia ja ongelma ilmeni jonkun/joidenkin ohjelmien poiston jälkeen (ennen ongelmia poistin useita ohjelmia ongelmitta). Ohjelmia voi nyt käyttää ja asentaa selaimella lataamalla sekä sen kautta käynnnitämällä asennus, mutta ei paljon muuta.
Kokeilitko tuota aseman virheenkorjausta, vai eikö sitä voi tehdä? Jos ei toimi tai ei auttanut, niin koita luoda uusi käyttäjätili.
Ei ainakaan Windowsista käsin. Mulla on ennestään tuossa kolme käyttäjätiliä ja sama ongelma ainakin toisessa niissä - eli ei kai enää yhden uuden luonti auttaisi...
Epätodennäköistähän se olisi, että kaikki tilit olisi viallisia, ja uusikin olisi mutta toisaalta nopea tapa testata. Sen tilin voi sitten poistaa jos ei muuta tilannetta. Kannattaa muuten varmaan luoda uusi ketju tonne ongelmat osioon. Niin pysyy tää paikka enemmän yleisenä keskusteluna. Siellä saattaa myös useampi seurata asiaa. Kopsaat vain ongelman kuvauksen ja mitä on kokeiltu mutta ei toimi, sinne.
Microsoft vahvisti että 22H2 on viimeinen Feature-päivitys Windows 10:lle.
Oli aika arvattavissa, kepeet mullat jne., ollut parasta sitten Seiskan mitä MS on ulos käyttisten saralla suoltanut. Onneks vielä 2½ vuotta tukea, niin kerkeevät 11:n (12:n?) hioa käyttökuntoon :kahvi:
Yritin etsiä mitä hyötyä olisi siirtyä Windows yhteentoista verrattuna kymppiin:
- Käynnistä valikko ja task bar erinäköisiä
- Välilehdet resurssienhallinnassa
- Suorituskykylisäys moniajossa?
Mitä muuta? Kovin laiha lista tuo on. Onko asetukset saatu yhteen valikkoon vai vieläkö pitää jotain säätää vanhasta control panelista?
Onneksi on LTSC, ainakin vuoteen -29.
Käynnistä valikko Open-Shell, saa suunnilleen millaiseksi vain. Resurssienhallinnan tilalle Xplorer, paljon parempi. Moniajosta tiedä?
Käsittääkseni suorituskyvyssä eroa on jos on ISOpikku-ydin-arkkitehtuurin omaava prossu (correct me if I'm wrong) schedulerin ansiosta.
11:ssä on myös parempi tietoturva uusineen ja tulevineen ominaisuuksineen. Kymppiä en enää käyttäisi, ellei siihen ole jotain ylitsepääsemätöntä syytä.
Edge ilmeisesti tuonut tuonne alapalkkiin kellon viereen Bing-haun myös. Saa onneksi helposti pois.
Ei sitä kyllä helposti pois saanut mutta nyt sen jotenkin sain sieltä pois.
Jaa, huomasin sen vasta toissapäivänä kun niin vähän käyttää W10, siitä kun klikkasi sai suljettua ja suoraan merkattua, että ei auto-launch ole päällä.
Tosiasiassa tuo on aivan ylimonimutkainen valikkoviidakko tuossa Edgessä. Periaatteessa kaikki tuotakin kikkaretta klikatessa on liukukytkimet off niin silti on ja tököttää kunnes löytää paremman paikan.
W11:ssä on se tosi ärsyttävä ominaisuus, että tehtäväpalkissa eri ohjelmaikkunoiden ryhmittelyä ei saa pois päältä. Korjaus kai nurkan takana, mutta en usko ennen kuin näen.
Win10 on nyt alkanut muistuttelemaan seuraavanlaista paskaa: "Let's finish setting up your PC." Siellä on jotain fukken Windows Helloa, OneDrivea ja ties mitä kasvontunnistus-lukituksenavaamista listattuna. Eiks tuo ole joku Win11-pakotus? Ja millä saa sen jotenkin oikeasti pois päältä helposti? En nyt tod ole laittamassa Win11 koneelle kun juuri laitoin kympin ja sama on myös duunikoneessa. Eli vinkit otetaan vastaan - mitä helpommin, sitä helpommin. :)
Palauttaako (/tekeekö uuden) W10 repair install "recovery enviroment"-osion c-levylle. Se kun vuosien saatossa/levyjen vaihtuessa kloonaamalla yms on päässyt häviämään/sitä ei ole enää. Tosin eihän se ole mitenkään käyttöä haitannut, mutta ajattelin että kun kaikki osat vaihtuu (paitsi kiintolevyt jotka siirtyy vanhasta) että tekisikö tuon repairin. Mutta jos se ei palauta niin miksi sitten vaivautua. Tottahan että tikulta saa ne samat toiminnot tarvittaessa.
Ei palauta. Jos se recovery osio on poistettu niin sitä ei saa mitenkään takaisin. Repair install korjaa vain windowsin asennuksen mutta ei lisää osioia c-levylle.
Ei mutta sen voi itse luoda. Tuossa yksi ohje
Miten Winukan kanssa kun vaihtaa Intelin prossusta AMD? Tarviiko/suositellaanko formatointia? NVIDIAsta siirtyminen AMDn näyttikseen ilmeisesti riittää DDU.
Ei tarvi. Kone saattaa tarvita useamman rebootin sen vaihdon jälkeen (tekee ne automaattisesti, joten älä häiritse konetta kesken kaiken :)).
Windowssin aktivointi tippuu pois päältä kun on noin iso muutos raudassa ja, jos sun vanha kone ei ole linkitetty mikki-tiliin. Aktivoinnista ei tarvitse välittää, jos sulla on aktivointi avain jossain muodossa tallessa (tarkoitan siis ostettua W10 ja sitä kautta saatua aktivointi-avainta).
[edit] Formatointi on aina suositeltavaa (uudellenasennuksen kautta, ei nykyisen käyttiksen kautta, tai muita kautta), kun sillä saa koneen käytöstä tullutta extra softapainolastia pois, mutta jos et sitä halua, niin voit vain heittää sen nykyisen kovon/kovot kiinni uuteen setuppiin.
[edit][edit] Unohtu et mielellään vain se käyttiksen sisältävä kovo ainoastaan kiinni siihen asti et W on saanut ajurit asennettua siihen malliin et pääset kirjautumaan sisään, asennettua päivitykset. Vasta sen jälkeen ala liittämään muut levyt.
Huvittavaa että kansio hallinta meinasi estää mediacreation toolin käytön.
Hei, taas kysymys. Saako tuon Win11 asennusmuistuttelun jotenkin pois päältä? Ilmeisesti ladannut sen tarvittavan paketin ja ehdottelee sitä turhan usein. En todellakaan aio sitä nyt asennella. Prkl. :D
Vaimon Lenovoläppärin windows 10 ilmoitusasetukset ei pysy poissa, aina joku sää ja talous päällä vaika kuinka klikkaisi sen asetuksista kaikki pois.
Edith: joo, sen asetuksista kun ottaa sinivivut pois niin ne aina uudestaan päällä uudestaankäynnisrtyksessä -huijausta!
Mutta ratkaisu oli oikeastaan helpompi: hiiren oikea nappi sen skeidan päällä, "uutiset ja plääplää/ pois päältä"
Mikähän läppärin WIFI-verkkoon tuli, kun se kyllä näyttäisi yhdistävän reitittimeen mutta ei päästä mihinkään läpi. Puhelin ja Pöytäkone kyllä toimii ihan täysin ongelmitta samasta yhteydestä.
Komentorivi auki ja sinne kirjoitat "ipconfig /all" ja tarkistat onko verkko asetukset kunnossa, riippuen miten sisäverkkosi olet konfiguroinut.
Tsekkaa toimiiko DNS komennolla "ipconfig /displaydns".
Kokeile "ping www.google.fi" että liikkuuko data verkkoon.
Tarkemmin voi testata komennolla "tracert www.google.fi", että mitä kautta reitti kulkee, onko siellä jossain outouksia.
Noilla ny ainakin vois alkuun päästä...
Windows IP Configuration antoi displaydns
ping google -> ping request could not find
Tracert
Unable to resolve target name
ja tää verkon itsensä ilmoittama
MUN VERKKO
Ei internet-yhteyttä , suojattu
Jos katkaisee yhteyden omaan verkkoon
MUN VERKKO
Suojattu
[ ] Yhdistä automaattisesti
Ja jos ei laita tuota täppää ja että yhdistä
niin se kyllä yhdistää siihen koska sanoo että Katkaise yhteys
Tracert
MUN VERKKO
MUN VERKKO
Suojattu
Reititin ei siis ole antanut sun koneelle oikeastaan mitään verkkoon liittyviä asetuksia, joten jossakin on pahasti bitti vinossa. Vaikea sanoa näin suoraan että missä.
Jos ei mitään ihme konfailuja ole tehnyt sille, niin ainahan voit kokeilla resetöidä verkkoasetukset, ei kyl mitään hajua mistä se kympistä löytyy.
Kokeile hakea noilla termeillä:
Toi läppäri on sellainen, että en tee sillä mitään, kuukausittain ehkä päivittelen kaikki ohjelmat. Ja viimeksikin oli juuri sellainen tilanne kaikki toimi normaalisti, nyt kun käynnistin niin eipä lähtenyt netti käyntiin.
Edit. Eihän tuota Freedome vain mitenkään sekoita. Sitä en saanut yhdistettyä uuteen profiiliin, mutta siitäkin on jo kuukaisia aikaa, ja siltikin on toiminut. Nyt tuossa poistelin kokonaan ja ei tuntunut auttavan sekään.
Sääli, minulla on netti pläsähtänyt usein tiomimaan kun annan vinukan "korjata" -ainakin tusina kertaa on moinen auttanut, kop kop...
Kun siinä näytti olevan just ne samat asetukset verkkoyhteyksissä mitä ohjekirjassa lukee.
Eli tuo verkkoasetuksien uudelleen määrittäminen ei auttanut?
Oletko kokeillut vaan "unohtaa" tuon verkon kokonaan Windowsista?
Onko sulla mahdollista luurista jakaa WIFI testaamisen ajaksi? Toimiiko sen kautta netti...
Tuollainen kuukauden tauko käytössä kyllä aiheuttaa melkoisesti rasitusta päivitysten ylläpitoon, pitäisi aina käynnistellä konetta uudelleen, kunnes kaikki on varmasti päivittynyt loppuun, ennenkuin pistää kaappiin takas.
En sitä tehnyt, mutta yritin toki sillä ei_5G eikä se siihenkään yhdistänyt.
Mitäs on mikkisofta taas keksinyt, kun yhtäkkiä kumpikin kone alkanut heti parkumaan jonkun "You need internet for this"-luukun kanssa jos netti on hetkenkään poissa? Vaikuttaisi olevan joku accountteihin liittyvä juttu mutta käytössä on paikallistilit kummassakin joten ei pitäisi nettiin siltä osin olla mitään asiaa.
Windows 10 uudelleen asennus samalle levylle jossa se jo on, mikäs mahtaa olla paras ratkaisu? Tarvittavat tiedostot otan talteen ulkoiselle levylle, muutoin kaikki saa mennä asetuksia jne myöten. Eli puhdas asennus tarttis saada.
Käynnistät USB tikulta asennuksen, ja siinä vaiheessa missä valitaan osio minne asennetaan poistat kaikki vanhat osiot asemalta. Sitten valitset sen tyhjän aseman asennuskohteeksi.
Edit. Varmista että ei ole muita levyjä kiinni asennuksen aikana.
Käytä win10 uudelleen asennusta, ei se muuta tarvi
Käynnistä > Asetukset > Järjestelmä > Palauttaminen . Valitse Palauta tietokoneen oletusasetukset -
Voi jäädä silti paskaa tuota kautta, puhdas asennus osiot poistamalla aina varma
Yritän uudelleenaktivointia rautapäivityksen jälkeen. Mulla on Windows linkattu Live tunnukseen. Valitsen aktivoinnin asetuksista "I recently changed hardware...". Se haluaa että mä kirjaudun tuolle tunnukselle.
Mutta samalla se haluaa muuttaa Windowsin kirjautumisen tuolle Live tunnukselle paikallisen tunnuksen sijaan. Onko tämä vältettävissä mitenkään? Tai voiko tuon Live tunnuksella kirjautumisen poistaa käytöstä sen jälkeen kun on hoitanut aktivoinnin?
Mä haluan käyttää yksinkertaista salasanaa joka ei varmastikaan toimisi tuollaisella Live tunnuksen salasanana. Tiedän että siinä myös se pin mutta uusien tunnusten oppiminen tuntuu helposti päätyvän siihen että unohdan sen jossain vaiheessa.
Mä haluan käyttää yksinkertaista salasanaa joka ei varmastikaan toimisi tuollaisella Live tunnuksen salasanana. ...
Live tunnuksen kanssa voi käyttää pin koodilla tietokoneeseen kirjautumista (esim. nelinumeroinen pin kun varsinaisen Live tunnuksen salasana on huomattavasti vahvempi).
Mukava päivä töissä, hain uuden duunin myötä uuden läppärin. Asentelin ohjelmat ja yllätys suurimmat ongelmat Microsoftin käyttiksellä Microsoftin tileissä ja sovelluksissa. Microsoft Authenticator valittaa joka käänteessä ettei sähköpostiosoitetta, jolla olen kirjautunut sähköpostiin, ole olemassa. Samoin Teamsiin pystyin kirjautumaan läppärillä, mutta puhelimessa ei suostu kirjautumaan, perusteluna juuri tuo sähköpostia ei ole olemassa.
En saanut tolkkua vaikka googlailin noista monta "ratkaistua" ketjua. Ratkaisuiksi tarjottiin kaikissa sellaisia itsestäänselvyyksiä kuin väärin kirjoitettu tilin nimi tai salasana.
Taloyhtiön isännöitsijän sivu pyörii jollain Microsoftin setillä, ainakin urleista yms päätellen, ja vastaavanlaista on sielläkin tullut. Kattelin vähän aikaa sit taloyhtiön laskuja ja klikkasin ilmeisesti johonkin ehdottoman VERBOTEN osioon, koska järjestelmä ilmotti et mulla ei oo valtuuksia kattoo sitä ja loggas mut samalla ulos. Takaisin sisäänkirjautuessa tulee ilmoitus, et pitää tunnistautua uudelleen vahvalla tunnistautumisella, koska henkillöllisyyttäsi ei voida varmentaa nönnönnöö. Tunnistautumisen jälkeen tulee ilmoitus, että kyseinen käyttäjä/sähköpostiosoite on jo järjestelmässä, jolloin tunnistautuminen ei toimi. :confused:
Käyttökokemuksen osalta kuvittelee monesti Microsoftin palveluissa, että kyseessä on joku parin kaverin pyörittämä IT-lafka, mut ehei.
Pikkufirma google aivan samanlainen, jos kirjaudut uudella nimellä, ilmo nimeä ei ole, ja jos vanhalla, ilmo etä tämä on jo! ;-)
Noin käy tyypillisesti silloin kun käyttäjä jostain syystä yrittää vanhoilla henkkareilla sisään siitä ovesta joka on tarkoitettu uusille asiakkaille. Käyttöliittymän selkeys ei ehkä ole paras mahdollinen, tai sitten käyttäjä itse sählää. Mutta ainahan voi syyttää Microsoftia tai Googlea.
Lorenz
