Windows 10 keskustelu
Mekö nyt oikeasti väitellään siitä, että onko yksinkertaisempaa
a) tehdä nuo yllä mainitut vai
b) painaa Shift+F10 ja klikata 5 kertaa hiiren napilla?
Kun ei toi sun esittämä tapa toimi 100% varmuudella. Yritin sitä lähes 10 kertaa ja sain kertaalleen toimimaan.
Kun taas ctrl + shift + esc (Task Manager auki) ja oobenetworkconnectionflow.exe tappo toimii aina.
Sinähän se yrität väittää, että b) on jotenkin helvetisti helpompi kuin a). Oikeasti vähiten kliksuttelua vaativa reittti kai olisi jiipeen ehdottama taskmanagerin kautta kulkeva, joka tosin toimii vain jos asennus tehdään ilman verkkoyhteyttä. Mutta siitä olet oikeassa, että aivan turha väittely. Mitäs aloitit.
Onko ollut yhtäkään päivitystä viime aikoina, missä ei olisi ollut käyttäjillä ongelmia...
Perin kummallista kun itsellä ei ole noiden päivitysten kanssa ollut ongelmia vuosiin. Varmaan 5 vuotta siitä kun joku kumulatiivinen päivitys ei suostunu asentumaan. Sen jälkeen on kaikki menny sisään ongelmitta. Tainoh, oli tuossa win11 beta vaiheessa pari joita joutui yrittämään useamman kerran, mutta nekin meni sitten ongelmitta. Windowsiakaan ei ole tullu asennettua uudelleen vuosiin ja rauta on jo pariin kertaan vaihdettu lähes kokonaan.
Eikö Edge ja Chrome ole yhtä paskoja molemmat?
Toisessa oletus hakukoneena on Google ja toisessa Bing, onko ulkoasua lukuunottamatta noissa mitään eroa?
Siis tämä laatupäivityksen esiversio, siis tietoturvatiistain paketti tulee ladattavaksi nyt 3 viikkoa ennen varsinaista julkaisua. Ehtiikö tuo muuttua varsinaiseen julkistukseen mennessä paljonkin?
Eikö tätä kymppiä enää päivitetä erillisellä paketilla vai sisältääkö tuo senkin. Kasissa tuli pitkään tietoturvatiistait, mutta myös kuukausittain isompi korjauspaketti.
Viimeviikon tiistaina tuli se tietoturvapäivitys. Tämä on erillinen päivityksen esiversion, joka sisältää myös sen aiemmin tulleen tietoturvapäivityksen, mutta ei ole itsessään tietoturvapäivitys (jos sitä ei ole vielä asentanut). Tuolta löytyy mitä uudistuksia tuossa päivityksessä tulee:
February 15, 2022—KB5010415 (OS Builds 19042.1566, 19043.1566, and 19044.1566) Preview (microsoft.com)
Highlights
  • New!Provides the ability to share cookies between Microsoft Edge Internet Explorer mode and Microsoft Edge.
  • Updates an issue that causes Microsoft Edge Internet Explorer mode to stop working when you press the F1 key.
  • Updates an issue that affects dialog boxes in Microsoft Edge Internet Explorer mode.
  • Updates an issue that causes screen readers to describe a back button as "button" rather than "back button".
  • Updates an issue that sometimes causes the Chinese Simplified Input Method Editor (IME) to become completely unusable.
This non-security update includes quality improvements. Key changes include:
  • New! Provides the ability to share cookies between Microsoft Edge Internet Explorer mode and Microsoft Edge.
  • New! Adds support for hot adding and the removal of non-volatile memory (NVMe) namespaces.
  • Addresses an issue that occurs when Windows Server 2016 runs as a terminal server using certain cloud computing virtual desktop infrastructure (VDI). As result, the servers randomly stop responding after running for a period of time. This also addresses a regression that proactively checks to ensure that the CSharedLock in rpcss.exe is set correctly to avoid a deadlock.
  • Addresses an issue that affects the Windows search service and occurs when you query using the proximity operator.
  • Addresses a memory leak in the wmipicmp.dll module that causes a lot of false alarms in the System Center Operations Manager (SCOM) datacenter monitoring system.
  • Addresses an issue that causes the Remote Desktop Service (RDS) server to become unstable when the number of signed in users exceeds 100. This prevents you from accessing published applications using RDS on Windows Server 2019.
  • Addresses an issue that returns an error message when you browse for a domain or organizational unit (OU). This issue occurs because of improper zeroing out of memory.
  • Addresses an issue that causes the Group Policy Management Console to stop working after you close it. The system logs Application Error Event ID 1000 and the error, 0xc0000005 (STATUS_ACCESS_VIOLATION); the failing module is GPOAdmin.dll.
  • Addresses an issue that fails to show the Startup impact values in Task Manager.
  • Addresses an issue that affects OpenGL and GPU reparenting in indirect display scenarios.
  • Addresses an issue that prevents ShellWindows() from returning the InternetExplorer object when iexplore.exe runs in the Microsoft Edge Internet Explorer mode context.
  • Addresses an issue that affects dialog boxes in Microsoft Edge Internet Explorer mode.
  • Addresses an issue that causes Microsoft Edge Internet Explorer mode to stop working when you press the F1 key.
  • Addresses an issue that causes the improper cleanup of Dynamic Data Exchange (DDE) objects. This prevents session teardown and causes a session to stop responding.
  • Addresses an issue that might cause a device to stop working when you use more than 50 window trees.
  • Addresses an issue that prevents printing from operating properly for some low integrity process apps.
  • Addresses an issue that causes certificate enrollment to fail with the error message,” 0x800700a0 (ERROR _BAD_ARGUMENTS)”.
  • Addresses an issue that affects applications that are written to only integrate with Azure Active Directory (AAD). These applications will not work on machines that are joined to Active Directory Federation Services (ADFS).
  • Introduces support for Windows Hello for Business Cloud Trust. This is a new deployment model for hybrid deployments of Windows Hello for Business. It uses the same technology and deployment steps that support on-premises single sign-on (SSO) for Fast IDentity Online (FIDO) security keys. Cloud Trust removes the public-key infrastructure (PKI) requirements for deploying Windows and simplifies the Windows Hello for Business deployment experience.
  • Addresses an issue that might cause BitLocker to damage virtual machine (VM) system files if you expand the BitLocker partition while the VM is offline.
  • Addresses a remaining issue that might cause the Get-TPM PowerShell command to fail when it attempts to report Trusted Platform Module (TPM) information. The command fails with the error, “0x80090011 Microsoft.Tpm.Commands.TpmWmiException,Microsoft.Tpm.Commands.GetTpmCommand”.
  • Addresses an issue that prevents you from unloading and reloading drivers when the drivers are protected Hypervisor-protected Code Integrity (HVCI).
  • Addresses a reliability issue that affects the use of the Remote Desktop app to mount a client’s local drive to a terminal server session.
  • Addresses an issue that causes a mismatch between a Remote Desktop session’s keyboard and the Remote Desktop Protocol (RDP) client when signing in.
  • Addresses an issue that sometimes causes the Chinese Simplified Input Method Editor (IME) to become completely unusable.
  • Addresses an issue that causes screen readers to describe a back button as "button" rather than "back button".
  • Addresses an issue that occurs when you try to write a service principal name (SPN) alias (such as www/FOO) and HOST/FOO already exists on another object. If the RIGHT_DS_WRITE_PROPERTY is on the SPN attribute of the colliding object, you receive an “Access Denied” error.
  • Addresses an issue that prevents administrators and content owners from opening expired Active Directory Rights Management Services (AD RMS) content.
  • Addresses an issue that disconnects Offline Files on the network drive after you restart the OS and sign in. This issue occurs if the Distributed File System (DFS) path is mapped to the network drive.
  • Addresses an issue that causes VM Live Migration to fail because vhdmp.sys receives different file control block (FCB) object pointers for the same file.
  • Addresses an issue that displays the authentication dialog twice when you mount a network drive.
  • Addresses a memory leak in the Redirected Drive Buffering Subsystem (RDBSS) and the mrxsmb.sys drivers.
  • Addresses an issue that causes a deadlock in the WebDav redirector. This issue occurs when you attempt to read a file from the local TfsStore, which causes the system to stop responding.
  • Addresses an issue that prevents Work Folder sync from recovering from the error code 0x80c80003, “Server is currently busy" on the client. This issue occurs even when the HTTP request queue on the server does not indicate a load.
  • Addresses an issue that calls a context function in a page fault path, which causes a 7F error.
If you installed earlier updates, only the new fixes contained in this package will be downloaded and installed on your device.
Itse en mene asentelemaan yhtäkään noista esikatselu/preview päivityksistä. Antaa muiden testailla niitä ennen sen "virallisen" päivityksen julkaisua...
Minä asentelen sunkin puolesta, ovat aika valmiita tuossa vaiheessa. Yhtään ongelmaa ei ole ilmaantunut.
Tästähän oli ketjussa vähn aiemmin puhetta, ja tuli testattuakin. Eli jos painat nappia tarkista niin tuo asentuu mutta ei asennu jos annat koneen hakea taustalla päivityksiä.
Tänään asensin W10:n testikoneeseen. Olen useamman kerran klikannut "Tarkista päivitykset" ja vieläkin "Kumulatiivisen päivityksen esikatselu" KB5010415 näkyy Windows Updatessa.
Tuo ei tosiaan asennu jos ei erikseen paina tuota Lataa ja asenna. Tuo Preview on tosiaan ennakko ensi kuun päivityspaketista, mutta ei ymmärtääkseni sisällä tulevia tietoturvakorjauksia vaan bugikorjauksia ja muita parannuksia.
Se esiversio kyllä lähti latautumaan päivitä-nappia painamalla mutta se oli Newframeworksille. Ota näistäkin nyt selvää mikä esiversio lähtee ja milloin.
Miksi tuo ylipäätään ei ole tietoturva-päivityksen nimellä. Ja ominaisuuspäivitykset sitten erikseen.
Koska se ei sisällä mitään tietoturvapäivityksiä. Ja tuo on esikatselu tulevan kuun Laatupäivitykselle (Quality Update).
Tässä juttua: Monthly quality updates (Windows 10/11) - Windows Deployment
Tämä on nyt siis tuo C release.
Mutta eihän se tietoturvatiistain pakettikaan ole tietoturvapäivitys vaan just tuo sama laatupäivitys.
Niin se joka kuukausi tiistaina julkaistava paketti on laatupäivitys. Se sisältää muutakin kun pelkkiä tietoturvakorjauksia, niin siksi se on laatupäivitys nimellä.
Ominaisuuspäivitys on sitten se pari kertaa vuodessa (Vai liekö nykyään kerran vuodessa) julkaistava isompi päivitys, joka sisältää myös yleensä liudan uusia ominaisuuksia.
Pystyykö windows 10:ssä tekemään kahden näytön setupin siten, että ohjelma olisi aktiivisena näytössä 1 että myös näytössä 2.
Ei ole nyt mahdollista testata tätä.
win+p combolla ruudulle näkyviin tulevista vaihtoehdoista valitaan "Duplicate". Tällöin kaikista tietokoneeseen kytkettyistä näytöistä on havaittavissa sama näkymä. Eli kysyjän tapauksessa se tietty avattu ohjelma näkyy jokaisella ruudulla. Mikäli näytöt ovat eri kokoisia ja niissä on eri optimiresot niin tästä saattaa seurata joitain ongelmia.
If you want to mirror your screen onto a projector or multiple monitors so that both or all displays would show the same contents, this short tutorial will show you a few methods on how to quickly duplicate screen on Windows 10.
Selvennettäköön vielä, että pitäisi siis olla ERI ohjelma aktiivisena.
Sitten käytät tuota Extend tilaa.
Mahtaakohan tuo olla käytössä vuoden vanhassa 20H2-versiossa. Siis tuota extend-tilaa käyttämällä ohjelma A on aktiivisena näyttössä 1 ja ohjelma B näytössä 2 ja täten molemmat ohjattavissa yhtä aikaa?
Kyllä Extend tila tuosta löytyy. Et toki pysty ohjaamaan kumpaakin ohjelmaa samaan aikaan ellei tuo itse ohjelma jotenkin moista tue.
Mitkä ohjelmat tässä on kyseessä?
VLC ja Word. Wordia näppiksellä ja VLC:tä ulkoisella ohjaimella (USB).
Hmm, kannattaa kokeilla. Saattaa ehkä toimiakin. Jos ohjaimessa on standardeja mediapainikkeita niin nuo taitaa toimia globaalisti, eli ikkunan ei tarvitse olla aktiivinen.
Tai näin ainakin saanet määriteltyä nuo globaaleiksi VLC:ssä:
VLC Global Hotkeys are shortcuts you can use even if VLC does not have the focus. Here is how to configure Global Hotkeys:
  • Tools » Preferences » HotKeys
  • Under the Global column, double-click the value corresponding to the function you want a global key assigned to.
  • Press the key or key combination you want
  • Click Apply
  • Click Save
Vaatinee myös ohjelman uudelleenkäynnistyksen lopuksi.
Vain yksi ohjelma voi olla ohjainlaitteiden osalta aktiivisena kerrallaan, kuten normaalistikin. Se että toinen sovellus on toisella ruudulla ei muuta mitään.
Tähän voi olla poikkeuksia mm. juuri noiden mainittujen mediapainikkeiden osalta, jos sovelluksessa on sellainen tuki.
  • Click Apply
  • Click Save
Hetkonen tästäkö jostain?
Laita yksinkertainen tila päälle, niin näet nuo vähän helpommin. Eli sieltä Pikanäppäimet ja tuplaklikkaa Globaali kenttää halutun toiminnon kohdalla ja sen jälkeen napsautut painiketta, jolle haluat sen asettaa.
Toki jos kuuntelet pelkkää audiota VLC:n kanssa, niin kannattanee myös harkita MusicBeen käyttöönottoa. Tuossa ainakin mediapainikkeet toimii suoraan out of the box globaalisti. Jos et jostain syystä VLC:llä hommaa saa toimimaan.
Tarve ilmeisesti oli käyttää jotain ulkoista USB-liitäntäistä ohjainta. Minulla ei ole VLC:tä (tai MusicBeetä) asennettuna, mutta näinköhän sinne on mahdollista lisätä muita pikapainikkeita kuin näppäimistökomentoja? Muistelen että samaa on pohdittu joskus aiemminkin ja silloin se ei ollut ainakaan VLC:n kohdalla mahdollista.
No juu jos siellä tosiaan on joku peliohjain käytössä, niin voi olla ettei toimi. Jos taas mediakaukosäädin kiinni USB-lähettimellä, niin tuolla pitäisi toimia.
Tässä on nyt se ongelma että sain sen jo kerran toimimaankin. Mutta nyt en saa edes kelausta toimimaan nuolinäppäilemellä takaperin. Siis kuinka tuo nyt pitää käyttää.
Oon nyt laittanut molempiin kenttiin nuolen vasemmalle, mutta mitä tuohon pitää laittaa.
Ööh, en nyt ehkä ihan ymmärtänyt kysymystä, mutta siis laitat sinne halutun toiminnon kohdalle globaali-sarakkeeseen sen painikkeen mitä haluat ko. toiminnossa käyttää. Toimii jos toimii (olettaen että ei mene ristiiin jonkin muun kanssa).
Itse asiassa sain lopulta toimimaan tuon kuten haluankin, eli toinen ohjelma aktiivisena pystyy ohjaamaan VLC:tä erillisellä laitteella (kelaus taakse ja stop/play).
Kiitoksia kovasti kaikille, eritoten @Desgorr joka avasi tuon global-key-jutun.. Mutta tän toiminta oli vähintäänkin epävarma saattoi johtua ulkoisesta ohjainlaitteesta tai tuosta VLC:stä tai molemmista.
Kone aina välillä kaatuu nukkuessa. Huomasin tapahtumienvalvonnasta että kun kone menee nukkumaan, lokissa heti perään on herätys "Järjestelmä on palautettu lepotilasta" vaikka kone näyttää nukkuvan. Onko tuo normaalia tai mitä se tarkoittaa? Lokissa myös näkyy herätys öisin joihinkin operaatioihin vaikka olen laittanut asetuksista pois nämä.
Onko kyseessä tyyliin 2 tunnin/ yhden viikon välein toistuva kaatuminen?
Toivottavasti kyseessä ei ole mikään tunnetumpi Windows 10 bugi joka olisi ilmestynyt marras-joulukuun tienoilla.
Nimittäin omasta läppäristä lahosi emolevy ja sen jälkeen kun kone tuli takaisin huollosta, on itsellä ollut ihan samat oireet.
Kerkesin jo lähettää koneen takaisin huoltoonkin "DOA" tapauksena tuon takia, mutta jos vika onkin Windowsin bugin aiheuttama. o_O
Hei, voisiko joku auttaa, kun kasaan tietokoneen ja pitäisi ostaa windows 10? Niin en tiedä käyttöjärjestelmistä juuri ollenkaan. Ja jimmsillä myydään windows 10 130€ ja jossain muualla 15€ niin tietääkö joku mitä eroa on näillä on ja kumpi pitäisi ostaa?
Itse suosittelisin 15 euron hintaa.
Jimmsin myymä lisenssi toimii pommin varmasti, sen sijaan netin halvemmissa lisensseissä voi toimia koneen elinkaaren loppuun asti tai deaktivoitua parin vuoden päästä itsestään. Itsehän olen ostanut Windows 7:n vanhoja lisenssejä asennusmedioineen, sillä 7:n lisenssin saa ostettua halvalla ja aktivoi myös Windows 10:n ja 11:n.
Mene vain tuolla 15 euron lisenssillä, ainahan voi ostaa uuden tarvittaessa.
Tuolta löytyy keskustelua aiheesta:
Nyt se toistui kyllä, luulen kyllä että johtuu Windows-roskasta. No päivitin näyttiksen driverit kun se on koneen jokusen kerran kaatanut, katsotaan
Mites, kun nappasin vanhempien vanhan hp probook 6570b:n. Ajattelin tunkea sisään samsungin SSD:n. Riittääkö että kaivoin koneessa olevan Windows 10 Homen product keyn, niin voin sillä asnetaa suoraan tikulta puhtaan kympin? Jos tuosta jonkunlaisen ensikoneen lapselle saisi..
jantti
