Windows 10 keskustelu
Kyllä täällä ainakin Logitech G502 Hero langallinen herää ihan normaalista liikuttelusta ettei kannata yleistää :)
Noissa pelihiirissä on kaikenlaisia ohjelmoitavia ominaisuuksia joista en tiedä mitään. Mutta perushiiren (Logitech M100, Microsoft Basic, ym.) mahanaluslamppu sammuu, kun kone torkkuu.
Aikaisemmalla windows asennuksella ei tehnyt tätä mutta konetta tullut uusittua nyt tänä keväänä reilummalla kädellä. Vanha hiiri logitech g500 palvellut 9 vuotta joka pitäisi kohta laskea eläkkeelle... Laitoin tuon valikon pois käytöstä niin ei näytöt herännyt enään. Voi olla että logitech ohjelmistolla on jotain tekemistä sen kanssa.
Saattaa olla hiiirissä eroa, mutta ainakin Logitechin ja Microsoftin langalliset USB-hiiret toimivat kuten kirjoitin.
Ittellä on ollut microsoftin, logitechin ja razerin langallisia hiiriä ja kaikki on kyllä herättäny koneen liikuttelusta. Nyt tämä uusin langaton sammuttaa itsensä jo ennen kuin windows sammuttaa näytön ja vaatii napin painalluksen jotta herää ensin henkiin, jonka jälkeen näyttö herää taas ihan liikuttelulla. Eli kyllä niissä hiirissä on eroja, ei voi yleistää että näin toimii kaikki langalliset tai langattomat.
Mulla on kanssa joku Rapoo extravirransäästöllä oleva langaton rotta joka vetää nopeasti virransäästön ja aina herää heiluttamalla.
Täällä sekä mx-518 ja sen uudempi painos mx-518 legendary eivät herätä konetta hiiren liikuttelusta, mutta hiiren napit herättää.
Käytössä on tuo Logitech gaming software ja samoin toimi aikoinaan tuo Logitechin setpoint ajuriohjelmistokin tuon vanhan mx-518 kanssa.
Kyllä se on mielestäni väärin tehty ajuri, jos hiiren antureita ei osaa sammuttaa koneen mennessä lepotilaan.
Ostin pakettikoneen jossa Win10 Home. Ajattelin vetäistä sen sileäksi ja asentaa Windowsin uusiksi jotta pääsee bloatwaresta varmasti eroon.
Tuli mieleen, että vanhassa koneessa on Win10 Pro Retail lisenssi. Onnistuuko niin, että deaktivoin vanhasta koneesta lisenssin jotenkin (miten?), asennan uuteen pakettikoneeseen Pro:n ja aktivoin sen tuolla Retail avaimella?
Mitä jos syystä tai toisesta haluankin palauttaa tuohon pakettikoneeseen Home version niin pitääkö ensin kaivaa tuon aktivointiavain talteen ja sitten asentaa Home ja rekisteröidä se kyseisellä avaimella?
Muuten en noita Pro:n ominaisuuksia tarvitse mutta näin uutisen, että Windows 11 Homen käyttäjille tulisi tuo MS tili pakolliseksi ja tuolla sen pystyisi kätevästi sivuuttamaan.
Jos Pro on pakettikone se on siinä aika hyvin naimisissa. OEM lisenssi ei sisällä oikeutta siirtää sitä uuteen rautaan vaan on lähinnä emolevyyn sidottu. jos taas edellinen on Retail lisenssillä niin sen homen voit muuttaa proksi antamalla uuden avaimen ja se päivittää sitten itsensä. En muista pitikö käyttää "dummyavainta" siinä välissä. Jos sun home on asennettu kympillä ja siinä on paikallinen käyttäjä jo luotu niin ei kai se pakota luomaan uutta / liittämään microsoft tiliä siihen?
Jos sinulla tosiaan on vanhassa koneessa retail-lisenssi, niin kyllä sen voi siirtää, jos sinulla on tiedossasi tilin aktivointiavain tai jos koneen digitaalinen aktivointi on tallettunut MS-tilisi yhteyteen Microsoftin palvelimelle (tuskin on, koska vierastat MS-tiliä). Mutta vaikka tuleva Windows 11 Home kenties mahdollisesti vaatiikin asennusvaiheessa MS-tilin, niin ei sitä tarvitse asennusvaiheen jälkeen käyttää, jos ei jostain syystä halua, ja tilin voi jopa poistaa, jos on kovin pelokas. Joten mielestäni sinun ei tarvitse asiasta nyt välittää.
Niin siis Pro ei ole pakettikone vaan siinä on Retail lisenssi. Sen tiedän, että OEM lisenssiä ei voi siirtää.
Meinasin vain, kun asennan joka tapauksessa tuon Windowsin uusiksi niin voisi samantien aktivoida sen Proksi. Siitä on aikaa kun viimeeksi asentanut Windowsin, mutta eikös siitä asennusmedialta pitänyt valita asennetaanko Home vai Pro?
Windows 10 (vai oliko jo 8) vilkasee onko emossa oem avain ja jos on niin menee suoraan sillä kysymättä mitään. Näin oletan myös 11:n tekevän.
Saattaa onnistua niin että teet ei.cfg tiedoston tikun sources kansioon ja sen sisällöksi
Koodi:
[EditionID]
Professional
[Channel]
Retail
Muuten saattaa olla että joudut asentamaan oem homen, tekemään ms-tilin, luomaan paikallisen tilin, poistamaan ms-tilin (koneelta ei netistä) ja sitten asentamaan pron avaimen päivityksellä
Tuossa on vinkkejä laajemmin
Koodi:
[EditionID]
Professional
[Channel]
Retail
Nähtävästi aika monella muullakin ollut sama mielessä. Vaikka tuo nyt ei miltään hirveän monimutkaiselta vaikuta niin taidan vain vetäistä tuon Homen (ellei sitten anna vaihtaa sitä asennuksessa) ja kokeilla päivittää Windowsista käsin Pro:ksi käyttäen "Change product key" kohtaa.
Täytyy varmaan ennen tuota vain poistaa vanhasta koneesta tuo lisenssi käytöstä siltä varalta, että sen nettiin jossakin välissä pistää.
Mikäli tuo vaihto Pro:ksi onnistuu niin poistaakohan se UEFI:stä tuon Home avaimen kokonaan ja korvaa sen tuolla Pro avaimella eli se pitää muistaa ottaa varmuuden vuoksi talteen.
Ei koske UEFI:ssa olevaan avaimeen.
Windows 10 Home version voi asentaa paikallisella tunnuksella kunhan ei päästä konetta verkkoon asennuksen aikana. Verkkojohto irti eikä pidä yhdistää langattomiin verkkoihin jos winkkari semmoista ehdottaa,. Ohessa pari kuvankaappausta virtuaalikoneessa tehdystä asennuksesta. Noiden vaiheiden jälkeen asennus jatkuu ihan normaalisti.
Tuossa ekassa kuvassa on " I don't have internet" valinta alarenassa mutta se ei näy ellei kuvaa katso täyskokoisena.
Windows 10 Home version voi asentaa tuolla tavalla. Jos nyt vittaat siihen että Windows 11 Home versiota ei voi asentaa paikallisella tunnuksella niin se on täysin eri asia. Onko mahdollista että olet sekoittanut sen tähän Windows 10 vastaavaan?
En ole sekoittamut yhteentoista eikä se kiinnosta ennenkuin lopullinen jakeluversio ilmestyy. Ei näiden kympin uusinpien versioiden (21H1) asentaminen ilman mikkisoftan tunnusta tai sen luomista mun mielestä onnistu jos päästät koneen verkkoon asennusvaiheessa.
Mielipiteet sikseen ja niitä lähteitä kehiin.
Ja on vielä yksi toinenkin keino skipata sen mikkitilin luominen W10 Homen asennuksen yhteydessä, mutta se jääköön tälläkertaa mainitsematta, kun se on IMHO epäeettinen/ongelmallinen... Ja en ole sitä nyt lähiaikoina testannut, että onko se vielä käytössä.
Kyseinen keino löytyy kyllä tästä ketjusta, kunhan jaksaa kaivaa :).
On noita Homeja tullut joskus asennettua ja onhan tämä tosiasia netissäkin todettu, löytyy minuutin kuukkeloinnilla.
Ja päätit sitten viitata 2 vuotta vanhaan kirjoitukseen :facepalm:...
Meinaatko, että en itse ole niitä asennellut?
Kuulutan siis edelleenkin niitä FAKTOJA koskien W10 21H1:stä! Veikkaan, että mitään faktaa ei löydy, vaan tulee viittauksia W10 & Home, tai/sekä, viittauksia sun omaan vuosia sitten tapahtuneeseen W10 Home asennukseen, jonka päiväystä et suostu kertomaan.
Kerro nyt rehellisesti, että milloin olet viimeksi asentanut W10 HOMEN? Ja ihan suoraan rautaan, ei mitään virtuaalikone juttuja...
Jaa, minkähän laisia "faktoja" sulle pitää olla? Eilen postaamani viesti jossa on ne kuvankaappaukset oli siis eilen asennettu 21H1 Home. Jos luulet että asennus käyttäytyy jotenkin eritavalla "suoraan rautaan" asennettuna olet väärässä. Mun puolesta tämä saa riittä tästä aiheesta, kinastele jonkun muun kanssa.
Joskus heinäkuun alussa asensin W10 Home 21H1 version tikulta SSD:lle kun huvikseni testailin miten AM2+ kantainen emo ja Phenom II X4 940 toimii modernilla käyttiksellä. Asennuksen aikana oli verkkopiuha kiinni mutta kun ei paikallisen käyttäjän tekoa näkynyt niin kokeeksi otin verkkopiuhan irti käyttäjän luontivaiheessa niin sen jälkeen löytyi sekin vaihtoehto. Mitenpä sitä MS tiliä luo tai sillä kirjautuu jos nettiyhteyttä ei ole.
Tämäkin ollut tässä langassa aiemmin:
Kaksi viikkoa sitten asensin itse 21H1 koneeseen jossa ei ollut verkkopiuha kiinni. Asennus toki pyysi yhdistämään wifiin, mutta kun jätin yhdistämättä niin sain tehtyä paikallisen tilin. Eikä Windows pakottanut Microsoft-tiliä edes myöhemmin kun yhdistin koneen verkkoon.
Tästä hiljattain ilmenneestä Windows 10 haavoittuvuudesta (CVE-2021-36934): paljon en ymmärrä, mutta jostain luin näkemyksen että tuon hyödyntäminen vaatisi sen että kelmillä on jo valmiiksi pääsy koneen tilille ja mahdollisuus ajaa siinä koodia. Onko näin? Silloinhan sen luoma uhka koskettaisi aika harvoja.
Kyllä, pitää päästä jollakin tavalla ajamaan koodia koneessa ja sen avulla sitten keräämään VSS:n kautta tunnukset ja salasanat (tai siis niiden hashit), joita voi sitten yrittää hyödyntää edelleen muilla menetelmillä. Koskettaa pääsääntöisesti yrityksiä.
Onko tietoa mikä kusee windows 10, viimeisen asennuksen jälkeen bootis musta ruutu todella pitkää, jonka jälkeen tiimalasi - odota - valmistellaan windowssia älä katkaise.
Edit selvitetty, kotelon usb c liitin hajalla emolevynpäästä. Nyppäs irti niin kone boottaa normaalisti.
Tämä toimii vanhemmissakin Windowseissa, mutta laitetaan ny tänne, ku se yleisin käytetty.
Itse en tätä tiennyt, mutta jos painat CTRL pohjaan Task Managerissa, niin se "jäädyttää" sen hetkisen tilanteen ja F5 pohjassa taasen päivittää nopeasti (realtime).
Sitten, jos haluat ajaa ohjelman Administrator oikeuksin suoraan, pidä pohjassa CTRL+SHIFT ennenkuin painat ENTER, ku kirjoitat siis komennon Start valikkoon (kätevä etenkin avata nopsaan Command Prompt Admin oikeuksin).
Ihan vaan tiedoksi, joskus voipi olla hyödyksi...
Onko muilla tämmöinen bugi verkkoasetuksissa? Luullakseni noiden ohjeiden pitäisi olla toisin päin...
On oikein: jos koneesi on julkisessa Internetissä, et halua muiden löytävän sitä tai hyödyntävän sen resursseja. Koti tai toimistoverkko on luotettu, jossa voit jakaa resursseja ja haluat muiden löytävän laitteen ja silloin se on yksityinen profiili.
Myönnän, etteivät valitut nimitykset ole aivan parhaat mahdolliset.
Windows 10 palauruspisteestä paluttaminen.
Äänet hävisi pc:stä erinäisten päivitysten jälkeeen, eikä millään takaisin. Palautuspisteitä on vaikka kuinka. On päivitysten yhteydessä tulleita, manuaalisesti tehtyjä ja viikottain Windows 10 varmuuskopioinnin yhteydessä otetut, mutta ei meinannut onnistua palautus.
Semmoinen omakokemus kaikille, että testatkaa vaikka koevedoksella se palautuspisteeltä palautus, että toimiiko teidän koneella. Minulla ei toiminut. Herjasi kaikenlaista, yleensä virustorjuntaohjelmaa pyysi kytkemään pois päältä. Minulla aktiivisena virustorjuntana on Malwarebytes Premium. Sen pois kytkeminen ei auttanut mitään. Monta kertaa yritin monesta eri palautuspisteestä ja aikaa meni...
Lopulta sain palautettettua toimivan kokoonpanon viime sunnuntailta ja avainasia oli Windowsin oman Microsoft Defenderin täydellinen pois kytkentä.
Kokeilkaa sillä omalla kobinaatiolla demota että toimiiko, muuten voi tulla yllätys silloin harvoin kun tuota tarvii. Tuo palautuspistepalautus on jollakin tavalla rikki tällä hetkellä vaikka on uusimmat päivitykset.
Tuossa tosiaan valitaan verkkoprofiili, eli että onko kone julkisessa vai yksityisessä verkossa. Kun sen ajattelee noin päin, niin termit ovat ihan ok.
Se on ihan samalla tavalla myös UK-versiossa:
Ja kuten täälläkin jokunen viikko sitten keskusteltiin, resurssien jako onnistuu kyllä julkisessakin verkossa, jos asiakas tietää mitä resursseja missäkin on jaossa. Ei siis pidä alkuunkaan paikkaansa, että julkisen verkon konetta "can't be used for printer and file sharing". Se vaan ei ole "discoverable". Sensijaan julkista verkkoa varten konfiguroitu kone on paremmin suojassa mahdollisilta hyökkäyksiltä.
Seiskan kanssa sai aina taistella kolmen lisenssin tuotekoodilla, mutta onko minulla virallisesti oikeus käyttää kolmea kymppiä, jos olen sen sillä aikanaan päivittänyt?
Siltähän se vaikuttaisi, eli ei muuta kuin tutkimaan muita vaihtoehtoja:
Kuten aiemmin sanoin, tuo on loputon suo, sen kanssa voi joutua taistelemaan pitkään ja pahimmassa tapauksessa saada koneen solmuun kaikenlisäksi, jos tietämättä alat kaikkea säätämään...
Aikaisemmin auttoi hiiren oikeus virransäästötilaan tms niin nyt uuden hiiren myötä ongelma alkoi taas, tein samat temput ei vaikutusta enään. Nyt syvennyin katsomaan niin logi antaa tälläisiä tietoja:
Järjestelmä on palautunut virransäästötilasta.
Lepoaika: ‎2021‎-‎07‎-‎29T13:25:05.204781800Z
Aktivoimisaika: ‎2021‎-‎07‎-‎29T17:47:09.772059000Z
Aktivoimislähde: Laite –AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft)
Lepoaika: ‎2021‎-‎08‎-‎01T19:33:01.690569600Z
Aktivoimisaika: ‎2021‎-‎08‎-‎01T19:34:01.812610800Z
Aktivoimislähde: Laite –PCI Express Root Port
Lepoaika: ‎2021‎-‎08‎-‎01T19:37:41.375682900Z
Aktivoimisaika: ‎2021‎-‎08‎-‎02T14:57:50.577470900Z
Aktivoimislähde: Tuntematon
HID Keyboard Device (002)
Realtek PCIe GBE Family Controller
HID Keyboard Device (003)
HID Keyboard Device (006)
SleepTime2021-08-01T19:36:17.8655930Z
WakeTime2021-08-01T19:36:39.6509721Z
SleepDuration3426
WakeDuration2150
DriverInitDuration1356
BiosInitDuration2031
HiberWriteDuration2738
HiberReadDuration0
HiberPagesWritten573969
Attributes1912623361
TargetState4
EffectiveState5
WakeSourceType5
WakeSourceTextLength21
WakeSourceTextPCI Express Root Port
WakeTimerOwnerLength0
WakeTimerContextLength0
NoMultiStageResumeReason0
WakeTimerOwner
WakeTimerContext
CheckpointDuration37
Käy @Artsi_ vilkaisemassa BIOSista saisitko sieltä pois tuon USB-herätyksen. Mulla oli joskus se ainoa vaihtoehto kun Windowsin asetuksista ei ollut apua. USB Wake Support nimellä taitaa yleensä olla.
Laitoin kaikki rastit nyt ruutuun ettei mikään muu kuin näppis saa herättää konetta, käyn katsomassa jos löydän mutta kuinka saan sitten koneen hereille jos usb laitteet ei saa herättää?
EDIT: Kaikki PCIE näppis ym herätykset poissa päältä biossista.
Windows 10 ollut ominaisuus käytössä pitemmän aikaa. Kone laittaa näytöt kiinni idlessä ja jää pyörimään mutta hetken kuluttua näytöt taas avautuvat työpöydälle. USB laitteet eivät saisi herättää konetta. Mistä lähteä paikantamaan tuota ettei jatkossa enään näytöt herää kuin näppistä tai hiirtä liikuttamalla? Tippunut kärryiltä windows 7 jälkeen täysin.
Tuli tehtyä jokunen aikaa sitten minisovellus jolla saa näytöt hotkeylla pois päältä. Tuolloin tuli huomattua että erityisesti Logitechin langattomat hiiret perseilee. Testattu omalla g305 käytännössä kaikki mahdollinen, mutta tuo lähettää aina 10-15min idlaamisen jälkeen jonkun signaalin winukalle, joka aiheuttaa näyttöjen heräämisen. Millään muulla hiirellä en saanut tuota toistettua. Mitään järkevää ratkaisua tuohon ei ole muuta kuin pistää hiiri kokonaan pois päältä.
Minulla hiirenä Logitech G pro on ihan piuha versio. Näppäimistönä G815 logitechin joku mekaaninen. Harmi kun tuo herättää idlenä näytöt ja koneen lepotilasta. Taas ei joka kerta huvittaisi konetta lyödä kokonaan kiinni jos on nettisivuja tai jotain muuta auki jota ei viitsi myöhemmin alkaa metsästämään ja kaikkea ei kirjainmerkkeihin laita.
Tähän taas voi suositella horrostilaa. Sammuttaminen ja avaaminen kestää muutaman sekunnin pidempään kuin unitilasta, mutta sähkönkulutuskin on nolla. Ja jos sattuu tulemaan sähkökatko niin kaikki tiedot ovat tallessa.
Eikös tuo ole langallinen versio g305:sta, eli varmaan sama ongelma. G513 näppis itsellä joka ei aiheuta ongelmaa, eli kokeile nyt vaikka ilman tuota hiirtä ensin. Logitech tuntuu olevan yksi ongelmapesäke näihin liittyen...
Onko muilla ongelmia lähiverkon koneiden löytämisellä?
Mulla on kolme konetta joista yksi löytää kaikki koneet ja pääsee niitten kansioihin.
Yksi löytää kaikki koneet mutta ei päästä kansioihin.
Yksi ei löydä muuta kuin oman koneen.
Antakaapas erittäin hyvä neuvo, että miten saa eri kansioitten asetukset pysymään sellaisina kuin ne haluan.
Olen valinnut eri kansioille yo. kuvasta erilaiset sarake tiedot.
Mutta perkule nuo valitut sarake tiedot asetukset EIVÄT pysy vaan jostain syystä ne ns. "nollaatuvat" välillä oletustiedoille.
Ja sitten saapi olla jälleen laittamassa samat sarake tiedot uudestaan...joka on todella ärsyttävää!!!
Miten tuollainen ongelma oikein korjataan, että kansioiden tiedot pysyvät sellaisina kuin ne haluan olevan?!?
Windows 8.1 Prota vaivasi (tai sanotaan että vaivaa toisessa läppärissä mika ongelma!).
Tai sitten tuollaisella valikolla EI TEE MITÄÄN jossa valitut käyttäjän valitsemat sarake tiedot eivät pysy päällä.
Mitens tuon automaattisen kirjautumisen saa päälle nyt tässä Win10 Pro 21H1? Tuolla ei ole enään sitä valintaa "Tietokoneen käyttäminen vaatii käyttäjänimen ja salasanan" . Mulla ei ole Microsoft tiliä. Oli vaan kiva aikasemmin, kun windowsi aukesi työpöydälle suoraan ilman salasanakyselyjä.
Oisko tästä apua? 3 Ways to Automatically Sign In to a User Account on Windows 10
ja tässä lisätietoa asiasta: How to Automatically Login to Windows 10 (2021) - Webs360
Windows kympissä kyllä pysyvät. Mahdollisesti 8.1-versiossa on tässä jotain häikkää, mutta eihän sellaista kukaan enää käytä.
Toi valinta ei edes näy sitten missään, jos et laittanut salasanaa ollenkaan tilillesi. Eli laita jokin salasana hetkeksi käyttöön, niin sitten pääset ruksimaan tuon valinnan, ja sitten voit taas ottaa salasanan pois. Näin oli siis ainakin vielä hetki sitten jossain versiossa.
In Starting with build Windows 10 2004 (20H1), Microsoft decided to remove the option to configure an automated login for local accounts in the User Control Panel. If you are using a local Windows logon account and not a Microsoft account (MSA), the “User must enter a username and password to use this computer” option will not be shown.
Hmmm, muistelisin tehneeni kuvaamallani tavalla tänä kesänä ja päivitetyllä W10:llä, ilman registryn editointia ja ilman netplwiz:iä ihan sen uuden konfigurointikäyttöliittymän kautta. Ei kai näissä käänteissä kukaan perässä pysy.
maddoge
