VPN-palvelut
Freedome VPN on ollut äidin iPadissa käytössä ja käyttö ollut hiihtokisoja muista lokaatioista, mikäli YLE ei ole näyttänyt.
Onko freedome vielä toimiva systeemi kyseiseen tarkoitukseen vai joku muu edullinen ratkaisu?
Ei ole kyllä ollut tuollaisia ongelmia nyt kun useamman vuoden käyttänyt maksullista Protonia, eikä ollut ongelmia aiemmin Freedomellakaan. Protonia käytän useammalla koneella ja Windowsissa ja Linuxissa, ja toimii. Toki käytän harvakseltaan, eli en ehkä huomaisi ongelmia yhtä hyvin kuin joku paljon käyttävä.
Täällä käy samalla tavalla noin kerran kuussa, enkä ole löytänyt mitään korjausta asiaan. On sen verran harvinaista, että ei ole tympässyt kovin paljoa. Ennen SSD-aikoja olisi ottanut enemmän kupoliin.
Sen verran vielä tähän, että itsellä takkuaa muutaman kerran viikossa, mikä jo ottaa kupoliin. En oo tilastoa pitänyt, mutta perstuntumalta kolme neljästä Protonin takkuamisesta tulee, kun herätän koneen lepotilasta ja lepotilaan menee kolmisen kertaa vuorokauden aikana (en sammuta koskaan konetta, jos ei pakko, ehkä pitäis...). Se yksi neljästä takkuamisesta tulee sen jälkeen kun ottanu VPN:n pois päältä ja koittaa käynnistää sen uudestaan.
Niin oliko se killswitch nyt käytössä? Se ainakin itsellä näytti aiheuttavan ongelmaa muodostaa yhteyttä, jos ei ole päässyt ensin käymään "palveluntarjoajan yhteydessä".
Eli jos ensimmäinen yhteys koneen käynnistyksen jälkeen on proton -> ei onnistu
Edit. Josta voisi kuvitella että oman operaattorin vika, eikä protonin
^ Tuo olisi hyvä tsekkauskohde, mutta ei ole tappokytkintä ollut käytössä edes kokeilun verran. Uudelleenkäynnistyksen yhteydessä Proton näyttäisi olevan se, joka vihoviimeisenä käynnistyy, mutta ei näköjään tänäänkään löytänyt tietä maailmalle vaan jauhoi ja jauhoi.
empä ollut tietoinen että proton vpn selain lisäosasta löytyi tunnelointi millä saa heittää erikseen sivuja valko/musta listalle.
tuli nyt sitten otettua plussa tuon takia vuodeksi alehintaan uutena asiakkaana.
vaikuttaisi toimivan ihan saumattomasti kun pikaisesti testasi.
Eli olisi hankintalistalla toimiva vpn palvelu.
Huawein ulkomokkulaan tarkoitus asentaa niin että "salaa" kaiken sen kautta tapahtuvan liikenteen.
Onko kokemuksia Nordvpn tai muu toimiva?
Haluatko avata, että mikä selainlisäosa (ja mikä selain) kyseessä?
Yleisesti Proton on toiminut ihan hyvin täälläkin.
Varmaan puhuu Proton VPN lisäosasta ja sen ominaisuudesta mikä lukee lisäosan kuvauksessa sivulla ainakin firefoxilla, "Customize your VPN experience with split tunneling. Exclude websites from being routed through the VPN tunnel".
Edit ; Noin sen ymmärsin. Firefoxi muuten aikoi erään uutisen mukaan lisäillä tekoälytauhkaa selaimen täyteen, niin pitää ilmeisesti vaihtaa librewolf- selaimeen taas vaihteeksi...Alkaa ärsyttämään kun tuota "tekoälyä" tungetaan nyt joka nurkkaan...
Tailscalelta ilmeisesti päässyt jakoon buginen päivitys
Itsellä alkoi myös vastikään yhtäkkiä kaksi linux-konetta valittelemaan
# Health check:
# - Unable to connect to the Tailscale coordination server to synchronize the state of your tailnet. Peer reachability might degrade over time.
eikä koneisiin enää päässyt kiinni. Molemmat saman Elisan 4g-yhteyden perässä. Kävin boottamassa modeemin ja toimi jokusen tunnin, mutta nyt taas toinen laite tipahti offlineen. Yhteistä on se, että noissa on versiona 1.92.3. Itsellä on Tailscalessa myös muita laitteita, joissa on vanhemmat softaversiot ja ne toimivat täysin.
EDIT 02.01.26:
Palautin toiseen ongelmakoneista Tailscalen version 1.90.9, jonka kanssa ongelmia ei ollut aiemminkaan. Nyt on tosin molemmilla softaversioilla toiminut ihan oikein. Liekö sitten käynyt niin, että nuo status-sivulla olleet ongelmat ovat haitanneet tai sitten toinen vaihtoehto on, että tuo Suomenlahden uudenvuodenaaton Elisan kaapelivaurio vaikutti asiaan ja aiheutti jonkin aikaa ongelmaa vaikkei pitäisi.
En löytänyt keskustelulle muutakaan paikkaa, joten kysyn täältä. Kellään tietoa, näkyykö darts-kilpailuja jostain maasta VPN-yhteydellä? Telia TV näytti jonkin verran alkusarjan otteluita MM-kisoista, mutta näköjään vaatisi liian kallista Viaplayn tilausta, jotta näkisi kaiken.
En katso itse dartsia, mutta arvelen BBC:n lähettävän Englannissa myös darts-lähetyksiä.
Itse olen katsonut ilmaiseksi snookeria BBC Sport -appilla.
Onnistuu mainiosti, kun vaihtaa VPN:llä ensin geolokaation Englantiin.
Snookeria seuraan minäkin mielelläni. Enpäs tosin löytänyt tuolla sovelluksella kumpaakaan lajia kuin pieniä videopätkiä. Mutta tulipa samalla tsekattua iPlayer, sieltä löytyy varmasti viihdepuolen katseltavaa.
Ei näytä BBC.
Sky Sports (maksullinen) näyttää.
Yleensäkin, laillisesti Darts/kin on laji joka perustuu (myös) TV-tuloihin. Siksi jonkun on maksettava.
Ehkä jostain maasta, joku yhtiö, laillisesti tai ei, näyttää. Se on sitten ehkä jostain löydettävä jos ei halua maksaa.
Maksullisuus on ihan ok, jos hinta on kohtuullinen. Mutta melko satunnaista dartsin/snookerin seuraamista varten ei viitsi ottaa monta kymppiä kuukaudessa maksavia palveluja. Saapi jäädä katsomatta, jos ei helpolla onnistu :D
No joo, en katso snookeriakaan enää säännöllisesti, mutta ainakin viime kevään MM-kisat Crucible-teatterista seurasin livenä BBC:n kautta.
Kokemuksia Norton VPN:n toimivuudesta: Olen nyt käyttänyt Nortonin ohessa tulevaa VPN:ää 6-10kk. Aiemmin mulla oli vuosia NordVPN, mutta päätin kokeilla muutama kuukausi ennen sen vuositilauksen päättymistä miten Nortonin vaihtoehto toimii sen tilalla, ja lopputulos on se, että se ajaa omien tarpeideni osalta asiansa käytännössä yhtä hyvin.
Oman käytön osalta suurimmat erot ovat paljon pienempi serverivalikoima, kuin NordVPN:llä, eikä esim. P2P-servua voi valita itse lainkaan, vaan Norton valitsee sen puolestasi ja IP-osoite saattaa pysyä P2P VPN:ää käytettäessä pitkiä aikoja samana, ja serverin ja IP-osoitteen vaihtumiseen voi mennä päiviä, viikkoja tai ehkä jopa pidempään. Lisäksi ohjelmakohtaista tappokytkintä ei ole. Mutta nopeuksissa ja toimivuudessa en havainnut valtavan suurta eroa palveluntarjoajien välillä, ja jos pitää valita, niin Norton saattaa jopa viedä siltä osin voiton. Vaikka NordVPN on yksi alan keskeisimmistä ja monesti parhaimpien joukkoon valituista toimijoista ja keskittynyt alun alkaen yksinomaan VPN-palveluun, niin sillä joutui valitettavan usein hakemaan käytännössä toimivaa VPN-palvelinta hitauden ja/tai IP-osoitteen eston vuoksi käytetyimmissä palveluissa, kuten Googlessa. Tuntuu siltä, että Nortonilla näitä ongelmia on harvemmin, vaikka silläkin ainakin Youtube-toisto korkeilla tarkkuuksilla hidastelee melko usein (P2P-pavelimella).
Kun NordVPN hinta on halvimmalla tilauksella vähintään tuplat Nortonin hinnasta (halvimmillaan ~40€ vs ~20€ vuosi, Norton 360 Premium, 10 käyttäjää eBaysta tms.) ja Nortonilla VPN tulee käytännössä muutenkin pakollisen tietoturvaohjelmiston ohessa, oma valinta on toistaiseksi selvä, kunhan Nortonin VPN:n toimivuus pysyy vähintään suurin piirtein samalla tasolla.
Tilasin NordVPN:n suurin odotuksin, mutta se oli täydellinen pettymys. Ohjelma ei ollut mitenkään käyttökelpoinen ja todella paljon hidasti konetta, joten sanoin sen irti samana päivänä. Heillä on "30 päivän rahat takaisin tarjous", mutta sekään ei tunnu toimivan eivätkä halua vapaaehtoisesti palauttaa rahoja takaisin. Luin verkosta muiden kommentteja NordVPN:stä ja kaikilla näytti olevan samat kokemuksen rahojen palaututtamatta jättämisestä. No, kahden viikon taistelun jälkeen vihdoin palauttivat kun uhkasin hoitavani asia luottokorttiyhtiön kautta.
Taidan minäkin kokeilla seuraavaksi Nortonia, koska vaikuttaa luotettavammalta yritykseltä.
Reactions: AkQ
Ei kai NordVPN:n kanssa ole pakko käyttää heidän omaa ohjelmaansa. Käyttää sitä originaalia OpenVPN:ää tai Wireguardia
Jos/kun nämä ei-niin-suositellut VPN:t eivät ole ilmaisia, niin kokeilisin ennemmin Protonia tai Mullvadia.
Tuolla on ihan asiallista tuumailua näistä:
Itsellä ollut nyt Nortonin VPN muutaman vuoden satunnaisessa käytössä ja toimittanut sitä virkaa mitä tarvitseekin. Speedtest ajoilla nyt, ilman vpn 399/480 7ms ping ja 373/364 8ms ping suomen palvelimella. Tuli aikoinaan napattua halvalla, olikohan n. 15e /5 vuotta.
Onko kellään kokemusta shellfire Box 4k:sta (VPN boxi) onko mistään kotosin? tai onko jollain toimivaa ratkaisua pleikkari pelaajalle että saa vaihdettua lokaatiota vaikka jenkkilään tms.
Onko kokemusta miten ProtonVPN-clientiin (iOS) saisi konffattua split tunnelingin tai reverse split tunnelingin?
Nyt käytössä on full tunneling eikä kännyllä pääse kotiverkkoon, jos VPN on käytössä.
Eipä taida olla mahdollista iOS:lla split tunneling.
Kyllä kotiverkkoon pääsy toimii tämän asetuksen kanssa, VPN päällä.
OK, tällä asetuksella pääsee kotiverkossa samaan vlaniin, mutta ei muihin vlaneihin.
Tarvittaisiin reverse split tunnel -asetukset.
Olet oikeassa, ei näköjään päästäkään liikkumaan eri VLAN:niin - palomuuriasetuksista välittämättä.
Ei ole kyllä nyt suoraan heittää tuohon ratkaisua.
Mikähän F-securen vpn:ää vaivaa? Kun sen laittaa päälle koko kone hidastuu diashowksi. Reagoi kolmen sekunnin välein ja pitää kirjautua windowsista ulos jotta tuon saa kuntoon. Pelkkä vpn softan käynnistys siis riittää aiheuttamaan tuon, ei tarvi yhdistää eikä tarvi selaimia avata. Aivan useless kamaa tällä hetkellä.
Sama täällä, ei päässyt nettiin kun freedome päällä. On kyl paskin katiska ikinä, kesällä vaihtoon
Täällä kans freedome ei anna yhdistää tälle iotech bbs keskustelualueelle mikäli pidän lokaation "suomi". Tehnyt tätä jo n. viikon.
Olis niin kiva kun näistä ymmärtäis edes jotain.
Käytättekös sitä Hydra protokollaa? WireGuardilla hävis kaikki ongelmat itsellä, kun F-Securen VPN:ää vielä käytin.
Ei ole mahdollista vaihtaa WireGuardia asetuksista. Ongelma näkyy vain jatkuvan, on kyllä erittäin outo, kuin jokin esto olisi päällä. Vaihtoehtoina näkyy vian OpenVPN, OpenVPN ( TCP) ja IKEv2.
F-Securen VPN on ollut kuraa jo pari vuotta, vaihdoin 2- vuotta sitten Surfshark VPN, nopeudet varmaan 10 kertaa paremmat ja käy kaikkiin järjestelmiin, sekä laitteiden määrä on rajaton. Hinta on suunilleen sama F-securessa.
Outoa. Luulin, että olisi mahdollisuus, kun tuo Freedome sovellushan lopetettiin ja kaikki yhdistyi tuohon F-Securen sovellukseen :hmm:
Mullä tämmöinen näkymä Total tilauksella ja käsittääkseni pitäisi olla samanlainen näkymä myös kaikilla F-Securen VPN:ää käyttävillä.
Minä version otit? Starter, One, One+? Toimiiko esim. Yle Areena?
Hölmö kysymys, mutta jos on mobiilidata jossa rajaton käyttö pohjoismaissa, niin jos käyttää vpn palvelua samaisella mobiidatalla niin eihän se sotke sitä että kuvittelee olevansa ulkomailla ja ei olisikaan sitten rajaton data?
Rajaton nettiSuomessa, Pohjolassa ja Baltiassa
Ei tarvi pelätä, ei sotke mitenkään.
Kiitos tiedosta. Jos parille laitteelle on VPN tarpeen, niin mikäs se nyt on hinta/laatusuhteen turvallinen valinta? Etusivulla ketjussa on aika monta.
Mitkä on noin suunnilleen markkinoiden top 3 toimijat?
Proton VPN Plus. Yksi parhaimmista. Nopat yhteydet, ei takkuile jne.
3.99€/kk vuoden diilillä. 2.99€/kk kahden vuoden diilillä.
Mitä mieltä tästä?
Logeja pidetään, vapaaehtoisten palvelimet, ei varmasti niin turvallinen kuin jokin kaupallinen toimija, mutta varmaan ihan ok jos ei käytä pankkia tai tee muutenkaan mitään laitonta?
Ottaisin 100x mielummin Protonin ilmaisen vpn kuin tuollaisen tuntemattoman ilmaisen jos on sellainen tilanne että pakko olla jokin proxy tai vpn. Pankkia käyttäisin default firefoxilla ilman lisäosia ja ilman minkäänlaisia vpn palveluita tai proxyja.
Tuo on mulle täysin tuntematon palvelu. Käytä Mullvad browseria ja Protonia, toimii.
Niin no en tiedä kuinka tuntematon Tsukuban yliopisto on? No kumminkin, saako protonin ilmaiseen VPN palveluun valita mieleisen maan, entä mullvad browseriin? Mullvad mulla joskus oli, mutta oli hieman kallis omaan makuun kun tarve on todella satunnaista.
Pankkia tai mitään muutakaan sensitiivistä en toki käytä VPN:n kautta.
Mitä mieltä tästä?
Heti ensimmäinen lause kertoo tarpeeksi. Tuossa vaiheessa on mielestäni enemmän ok, kun ei käytä VPN:ää ollenkaan. Mieluummin saa vaikka Elisa katsella omaa nettiliikennettä. VPN ei ole niin pakollinen, että mikä tahansa netistä löytyvä palvelu kannattaisi ottaa käyttöön.
VPN on pakollinen sellaiseen sivuun joka harrastaa geoblokkausta.
Vai onko tiedossa mitään muuta keinoa kiertää sitä?
Palomuurit käytössä, selain hiekkalaatikossa, niin näen kyllä aika pienenä riskinä minkä tahansa VPN palvelun.
Toki joku ulkopuolinen saattaa nähdä että olen käynyt nyt vaikka iltalehti.fi sivustolla. Onko tällä käytännössä mitään merkitystä?
Lähtökohtaisesti mitään arkaluonteista näiden kautta ei kannata siirrellä.
Toki joku mullvad painii täysin eri sarjassa, mutta näiden tarkoitus onkin jokin ehkä hieman erilainen käyttö. Ehkä tuota vpn gatea voi kutsua kiertotyökaluksi eikä miksikään yksityisyystyökaluksi. Logeja pidetään min 90 päivää, väärinkäytösten varalta ja yliopiston tutkimusta varten.
Joku jolla on IPTV ja Airvpn niin onko jotakin asetusta miten ei tarvisi vpnnää sulkea että IPTV toimii? Aiemmin toimi vaikka oli päällä mutta kuukausi pari takaperin ei enää pystynyt katsomaan, pitää sulkea vpn että toimii.
Yleensä nuo IPTV tilit on geolukittuja, eli voi käyttää vain tietyssä maassa.
Tuolta saat paremmin vastauksen...
Mihin tahansa palveluun päädytkin niin kannattaa "whitelistata" omat pankkisivut, suomi.fi jne, eli niin ettei näillä sivuilla käytetä VPN-yhteyttä. Et hyödy siitä VPN:stä mitenkään ja se voi nimenomaan haitata käyntiä pankkisivulla.
Lorenz
