VPN-palvelut
PIA vpn loppuu piakkoin. Mikä on sellainen vpn jolla ei tule googlesta noita ylimääräisiä "are you a robot?" tarkistuksia, tai ole jotkut saitit blokattuina?
Eipä taida olla mikään 100% varma tuon suhteen, johtuen juuri miten VPN toimii. Eli ties kuinka monia käyttäjiä yhden osoitteen takana ja mukaan sisältyy niitäkin jotka perseilee ja näinollen sitten sivustot alkaa niiltä kyselee tarkistuksia ja jopa blokkaa kokonaan.
VPN käyttö lisäksi kasvanut koko ajan, niin ongelma vaan pahenee...
Etenkin jos haluaa mahdollisimman edullisia käyttää, niin sitä isompi riski että joutuu kärsimään noista ongelmista.
Ratkaisuna robottikyseilyihin voi siirtyä käyttämään esimerkiksi duckduckgo selainta. Sen kanssa ei vpn haittaa.
Ikävä kyllä hakutulokset vaan tuntuu aina olevan niin paljon huonommat kuin Googlen, niin joutuu sitten kuitenkin käyttämään Googlen palvelua suurimmaksi osaksi...
Jos en tee laittomuuksia enkä tarvitse VPN:ää netflixiä tms. varten niin onko Freedomessa mitään erityisen huonoa?
Ei tarvitse tehdä laittomuuksia ettei halua et logeja säilytetään. Jos et tarvi VPN:ää Netflixiin, niin siinä tapauksessa sun käyttöön se ei varmaan ole huono. Jonkun toiseen käyttöön taas voi olla.
Käytänkin jo, ja vähän väliä saa olla menemässä googleen josta saa paremmat tulokset ja löytää etsimänsä helpommin.
Startpage.com - The world's most private search engine
Tuo käyttää Googlen tuloksia, mutta kierrättää ne proxyn läpi. Tästä syystä on myös vähän hidas.
Freedomen tilaus päättyy tuossa vuoden vaihteen tienoilla. Vaikka pari-kolme vuotta sitä on tullut käytettyä ilman ongelmia, mutta "parempimaineisempaan" VPN:ään siirtyminen kiinnostaisi. ExpressVPN ja NordVPN lienevät parhaat vaihtoehdot?
Ei taida löytyä sitä ultimaattisen parasta vaihtoehtoa jos tarvetta olisi:
-jenkkiflix
-p2p
-ei logausta / luotettava
mutta suositelkaa nyt jotain hyväksi havaittua, joka tällä hetkellä täyttää nuo kriteerit. Ei tarvitse olla se halvin mahdollinen.
Tuo jenkkiflix toiminta on vähän uhkapeliä noissa VPNssä, ku ne aina välillä pistelee IPt mustalle listalle, kyllähän ne pyrkii sitten vaihtamaan osoitteita. Ainainen taistelu...
Olisikos tuo freedome nyt hyvä vaihtoehto BBC:n ja muutaman muun brittikanavan HD:nä katsomiseen? Mulla on aiemmin ollut yhteys briteissä olevaan duunipaikan palvelimeen ja sitten sitä kautta, eikä mulla ole näistä vpn-jutuista mitään käsitystä.
Ai niin, jaan ton mobiilinetin iPhonesta tietokoneeseen. Vaikuttaakohan se jotenkin?
pitäneekin testata tuota protonia, kun youtube antoi kaikki vuokraleffansa jenkkiläisille ilmaiseksi nähtäväksi
Tähän mennessä on ollut PureVPN palvelu käytössä. Käytän melkein ainoastaan PureVPN:n Chrome/FireFox selain pluginia ja toi on alkanut tuottamaan ongelmia joidenkin sivustojen SSL sertifikaattien kanssa. Ei riitä että suljen vain selaimen VPN yhteyden, vaan minun pitää poistaa se plugin kokonaan käytöstä että pääsen niille sivuille.
Kätevästi just ennen Black Fridaytä päättyi 2 vuotinen tilaus ja nyt tarvitsen jonkun vastaavanlaisen palvelun.
Elikkä:
- Täytyy olla selain plugin + desktop client
- Harvoin jotain Torrenteja latelen
- En tarvitse mitään max security/no logging palvelua. Tietty mitä vähemmän logeja ne säilyttää sen parempi. Riittää vaan että ISP/työnantaja ei pääse kurkistelemaan millä sivuistoilla vierailen
- Muiden maiden Netflix katsomis mahdollisuus plussaa
- Android TV plugin kanssa plus
Mitä palvelua te suosittelisitte?
Kyllä, tuon kaltaisiin juttuihin Freedome on mainio. Netin jako puhelimesta ei vaikuta asiaan.
Pikaiset mielipiteet: PIA vs NordVPN
Itsellä tuo PIAn suomiservu aina hidastelee välillä, mietin noita BF tarjouksia katsoessa että pitäisiköhän sitä koittaa miten vihreää se ruoho on aidan toisella puolella?
Eli meinaa mitä? Olet joskus tilannut PIAN? Entä tuo ProtonVPN? Onko yhtä hyvä. Lähinnä puhelimeen katson tätä kun muissa laitteissa nyt freedome
ProtonVPN vois olla testin arvoinen jos toimii hyvin Android puhelimen kanssa? Mites nopeudet?
AirVPN tuli uusittua ny 2v ku sopivaan hintaan taasen irtosi.
Eipä ole ollut valittamista ja ollut ny käytössä jo reilut 3 vuotta ja toiminu joka alustalla nätisti (Windows, Linux, Android ja Sailfish).
Access Plans
2,275e/kk
Lainaanpa tuolta tarjousketjusta tämän tänne. Näitä elinikäisiä lisenssejä ollaan taidettu myydä jo ainakin vuoden päivät edullisesti mutta vuoden vaihtuessa näitä ei saa enää ostettua mistään.
Tuote: Windscribe VPN: Lifetime Pro Subscription
Hinta: 35$ alennuskoodilla BFSAVE40
Kauppa: StackSocial
Linkki: Hello, Private Browsing! Protect Your Online Data on an Unlimited # of Devices with One Purchase
Kuvaus: Elinikäinen lisenssi Windscribe VPN-palveluun jossa mm. on kaksi Suomi palvelinta sekä Netflixille tarkoitettu palvelin jolla pystyy katsomaan jenkeille tarkoitettua sisältöä.
Itsellä on WS ollut yli vuoden ja hyvin toiminut, elinikäinen tosin todellisuudessa 10v (stacksocial pitää pyytää uusi koodi kun 10v tulee täyteen ja saa uuden 10v) eli 20v jos kumpikin paikka on edes sen aikaa pystyssä (jos stacksocial itsessään ei ole toiminnassa enää 10v ja ws on niin koodia ei saa, koska ws oma sivusto ei myy lifetimeä kotisivuillaan virallisesti vaan näiden erinäisten portaalien kautta). Windscriben Windflix toimii hienosti ja jenkkilän NF näkyy ongelmitta. Nopeuksista olen aiemmin laittanutkin viestiö.
Itseasiassa riittää että Windscribe on pystyssä ja tunnuksesi on aktiivinen.
Windscribe
En tiedä onko joku muu jo tähän vastannut, mutta otin riskin ja kyllä tuo F-Securen oma tarjous toimi vaikka en ollutkaan ns. uusi asiakas.
Ehdin itsekin jo eilen ostamaan. Toivottavasti pystyy jatkamaan nykyistä, joka loppuu tammikuun 9. päivä.
Otin sitten tuon freedomen. En nyt kuitenkaan ole varma jatkanko tän kokeilujakson jälkeen. Otin siis pelkästään BBC:n iplayerin katseluun (asettaa sijainnin tai nopeuden mukaan automaattisesti hd/sd-streamin). Vaikka speedtest näyttää 30Mbps niin korkeintaan sd:nä tulee kaikki livelähetykset :( Ennen tuossa iplayerissä pystyi itse valitsemaan lähetyksen tarkkuuden. Näillä nykyajan munanjatketelkkareilla on aika hirveää katsoa peruslaatua.
Noh, täytyy vielä koittaa jotain niksejä ja säätää ja kysellä vaikka aspasta. Nopealla googletuksella en löytänyt vastausta.
Tuolta Stacksocialilta saa myös ra4w VPN:n lifetime 9 dollaria ja lifetime VPNsecure 12 dollaria :D Tosin tuo 35,40 USD lifetime WS:stä taitaa olla paras? Ainakaan ra4w VPN ei taida hirveen hyvä olla?:think:
Kuinka hyvä ja luotettava VPN vaihtoehto tämä on? Hieman epäilyttää tämä lifetime lisenssien myynti ja palvelun pitkäikäisyys
Jos joku väittää, että 900$ on normaalihinta ja nyt huipputarjouksena 35$, niin haiskahtaa niin kusetukselle, kuin vain voi olla. Muutenkin tuntuu kaikki ws kehut netissä olevan kuin mainoksia.
Itsellä ollut yli vuoden, olen postannut aijemmin nopeuksiakin, ei välttämättä aina se nopein mutta hyvin toimiva silti. Windflix antaa sitten toimivan jenkki netflixin mikä on bonusta. Reddit sivustolla on enenpikin keskustelua ws:stä. Omakohtainen arvioni olisi varmaan 8/10 kaikkineen.
Pystyykö tuon heittään edellisen jatkoksi? Ois vielä pari kuukautta edellistä jäljellä.
Tosin tuolla hintaa ei sinänsä väliä vaikka ei pystyiskään mutta kysyn nyt kuitenki.
Ainakin voi ottaa olemassa olevaan tiliin, kai se menee automaattisesti seuraavan perään. Lasku pitää maksaa sen due daten sisällä tai tarjous expired.
Täällä voit vertailla VPN-palveluita: That One Privacy Site | Detailed VPN Comparison Chart
Itse en lifetime lisensseihin koske, tai näihin 5v/30€. Halvalla ei saa hyvää.
Aivan sama.
Itse olen toistakymmentä kokeillut, kaikki isoimmat/yleisimmät merkit, mukaanlukien PIA, HideMyAss, kasa anonymisoivia (vpn.ac), suomalaisia (f-secure), jne.
Käteen jäänyt:
ExpressVPN - kallis, mutta Netflix toimii ja mulle tärkeissä hankalissa maissa ylivertainen tiedonsiirtonopeus (ja oikeat serverien geolokaatiot, eikä vain joku feikkilokaatio)
NordVPN - muille laitteille peruskäyttöön, toimii Euroopassa ja hinta/laatu aika lyömätön
Muista olen luopunut.
Tässä parit VPN kuponkikoodit techiläisille =)
Torguard koodi: 50LIFETIMEOFF (50USD /2v)
NordVPN koodi: nordvpn891119jf (89USD/3v)
Kiitos, minneköhän tuo nordvpnkoodi on mahdollista syöttää??
EDIT: eipä mitn, löyty ku refreshiä heitti.
Tuo vpn.ac on ollut itsellä nyt vuoden käytössä. Ei ole kyllä ollut valittamista, eli toiminut kuin junan vessa.
On aina onnistunut, kun laittanut viestin asiakaspalveluun.
jantti
