VoLTE ja VoWIFI palvelu
Yleistä juttelua tuosta ominaisuudesta.
Vaihdoin liittymää Elisalle, niin aikanaan OP3T:llä ja Android 8 beta 26:sella ei saa toimimaan VoLTE:tä ollenkaan. Ja jos käy *#*#4636#*#* koodilla napsauttamassa VoLTE:n hallinnoima, niin sitä ei saa päälle. Sekä on Elisan Wifi-palvelu tilattuna. En tiedä, saisko Android 7-versiolla toimimaan tai ainakin sellaisen saa päälle sekä erikseen 4G-moodi, joka pysyy päällä uudelleenkäynnistyksen aikana.
Tuon 4636 koodin kautta saa kyllä LTE-moodin päälle, mutta ei pysy päällä, jos puhelin sammuu.
Onko tuo puhelin Elisan virallisten tuettujen listalla? Koitin itse ihan uteliaisuuttaan saada toimimaan omalla Nokia 5 joka ilmeisesti speksien mukaan pitäisi tukea tuota mutta ei ole Elisan omalla tuettujen puhelimien listalla. Saman tekee kuitenkin kuin sulla niin voiko operaattori lie rajata tuon todellakin vain niihin malleihin mitkä se on itse "testannut"
Kyllä, operaattorin on puhelinvalmistajan kanssa varmistettava ja testattava tuo volte/vowifi toimivuus ennen kuin sitä voi antaa asiakkaiden käyttöön. Tämä testailu vaatii sitten aikansa.
Eikö tuo ole joku standarti homma ja näin ollen pitäisi toimia samalla tavalla joka androidissa? Itseä vaan ihmetyttää se että Nokia 3 on tuolla listalla ja sitten 8. On niin kuin sekaikkein halvin ja kallein otettu.
On standardi mutta operaattorin täytyy ottaa se käyttöön jokaiselle puhelinmallille erikseen.
Ei ole virallisella listalla ja vaatinee kait testit.
Ja ainakaan Nokia 5 täydet tekniset tiedot eivät anna minkäänlaisia viitteitä ainakaan edes VoLTE käytöstä. Mutta taas löytyi mielenkiintoinen postaus:
https://www.quora.com/Is-the-Nokia-5-VoLTE-enabled-or-will-it-support-Jio-VoLTE-configuration
Olen kans miettinyt että miksi tästä on saatu niin äärettömän vaikeaa sillä VoWIFI auttaisi hurjasti niitä jotka on kitissyt vuosia siitä kun uudessa energiatehokkaassa talossa ei kuulu puhelin sisällä. Operaattorit vaan nostelee käsiään ja sanoo että niin se vaan on.
Olishan tuossa puolensa, mutta monessa paikassa operaattorit ovat poistaneet kiinteiden laajakaistojen saannin. Nyt on soinut radiossa jotain ikkunalasia, jonka pitäisi 100x vahvistaa kuuluvuutta.
Miten tästäkin on voitu niin vaikeaa tehdä? Kerrankin standardi sanelee, miten tehdään, muttei saada yhteensopivia puhelimia.
Ongelma on, että vain uusimmat puhelimet menee täysin standardin mukaan, joka on käsittääkseni varsin uusi. Vanhemmat vaatii operaattorin omat konffit. Se on sitten vielä eri asia tukeeko operaattori tuota standardia ja operaattori voi halutessaan suodattaa tuettuja puhelinmalleja esim. IMEI-numeron perusteella.
Jenkkilässä operaattorit ovat vähän vastahakoisia kaikelle toiminnalle, millä puhelimet toimisivat kilpailevan operaattorin verkoissa.
Tuo USAn matkapuhelinoperaattori touhu on kyllä aika surkuhupaisaa mitä siitä on lukenut.
Oma OP5+Elisa näyttää puhelussa HD-merkin vaikkei vastapuolella (OP3+Elisa) ole VoLTE käytössä ja itsellä on:confused:
HD ei ole VoLTE, vaan HD Voice, joka toimii kyllä vaikka GSM-verkossa. Ei kaikki puhelimet sen käytöstä kerro, mutta äänenlaadusta kuulee.
Elisa ei onneksi suodata VoLTE -käyttöä tietyillä laitteilla kuten jossakin Kanadassa esim Rogers tekee sattumalta.
VoLTE:a ei voi laittaa puhelimessa päälle ilman valmistajaa ellei muokkaa vähän mutta tämä haasteellista, koska modeemin tiedostot allekirjoitettuja. Toisalta voisi yrittää huijata joitakin muilla konfiguraatioilla, mutta mikäli valmistaja ei tuo konfiguraatiota niin eipäs se toimi sillä puhelimella. Eikä vanhemmilla edes viitsitä testata vaikka laite tukisi kun saadaan myytyä uudempi laite sitten.
Essential Phone, mikä itsellä on on VoLTE/VoWIFI oletuksena käytössä ja toimii testatusti Elisan VoLTE/VoWIFI-palvelut jo täysin testeissäni vaikka ei ole tuettuna listassa. Tietysti Elisa ei anna tukea tälläiselle. Rogers verkossa VoLTE/VoWIFI toimii 30min ajan tällä puhelimella, kunnes teleoperaattorin suodatin iskee sielä Kanadassa. Vastaus sieltä : VoLTE/VOWIFI palvelu toimii vain meiltä ostetuissa puhelimissa - että näin sieläpäin maailmaa.
Toivottavasti meillä Suomessa mennään standardi konfiguraatioilla, niin toimisi palvelut helpommin. Muuten on hankaluuksia saada käyttöön mikäli ei toimi standardiasetuksilla ilman kustom konfiguraatiota ja sitä ei voi tehdä kun modeemin tiedostot pitää allekirjoittaa.
HD Voice on käytössä kaikkien Suomen teleoperaattorien verkossa käytössä. Sonyn puhelimet näyttävät puhelun aikana HD-ikonia tosiaan. HD Voice aikaisempiin puhelun laatuun vaikuttaa tuplasti korkeampi bitrate esimerkiksi. Kaikki nykyiset älypuhelimet tätä tukevat jo vuodesta 2013 ainakin... että ei ole uusi juttu. Joillakin laitteilla voi kuulua outoja ääniä niin ne ovat laiteongelmia pääsääntöisesti, ei verkon puolella.
Itsestä tuntui aluksi kummalta tuo puhelun parantunut äänenlaatu mutta äkkiä siihen tottui. Ei kyllä tule ikävä niitä aikoja kuin "säästö" half-ratella vedettiin iloisesti GSM puheluita. Saihan siitä puheesta selväää, mutta laatua äänessä ei kyllä ollut.
enpäs tommosesta tiennykään. Mutta jos vastapuolella ei tarvitse olla volte päällä ni miksiköhän se ei silti toimi?
Operaattorien välinen puhelu? En tiedä toimiino HD Voice kakaikki operaattorien välillä. Lisäksi riippuu päätelaite yms... Tähän on hankala vastata ja kaikki laitteet eivät HD ikonia näytä edes.
Onko tuo HD ääni sama mikä tuli jo silloin 90-luvulla gsm puhelimiin?
Pystyykö poliisi kuuntelemaan myös VoLTE/VoWIFI-puheluita, jos molemmilla on päällä yhtä aikaa?
DNA sai vihdoin VoWIFI puhelut käyttöön. Ilmeisesti minulla on väärä liittymä kun ei suostu edes *#*#4636#*#* menusta menemään päälle. Lupailevat myös VoLTE puheluita tulevaksi "kevään aikana". Heidän pilotin muistaen en pidättäisi hengitystä odottaessa.
Puhelinliittymien tuki | DNA
Onko sinulla tuettu päätelaite? Sielä pitää tulla OTA-päivitysten lakaut asetukset ensin ennen kuin palvelu voidaan käyttöön ottaa puhelimessasi.
Ei näköjään ole. Puhelimena siis Nokia 8.
Ja DNA WIFI-puheluissa toimivat puhelimet ja ainakaan Nokia 8 ei ole tässä joukossa:
WiFi-puheluita tukevien puhelinmallien määrä kasvaa jatkuvasti. Tällä hetkellä ominaisuutta tukevat esimerkiksi monet Samsungin, Huawein ja Sonyn puhelinmallit. Alla listatut mallit olemme testanneet itse toimiviksi:
  • Samsung Galaxy S9, S9+, S8, S8+, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge ja S6 Edge+, Note 8, A8, A6, A6+, A5, A3 (vuoden 2016 tai uudempi), XCover 4, J7, J5, J3 (2017 ja uudemmat mallit)
  • Huawei P20, P20 Pro, P20 Lite, P Smart, P10, P10 Plus ja P10 Lite, Mate 10, Mate 10 Pro ja Mate 10 Lite
  • Honor 10, Honor 10 View, Honor 9, Honor 9 Premium
  • Sony Xperia X, X compact, Xperia XZ, Xperia XZ Premium ja Compact, XZ1 ja XZ1 Compact, XZ2 ja XZ2 Compact
Tänään DNA tuonut Sony XZ1 Compactille tuen. Josko joku soittaisi tänään.
Lähetetty minun G8441 laitteesta Tapatalkilla
Näkyykö puhelimessa VoLTE ikoni? Tai puhelin + WIFI-ikoni = VoWIFI? Siitä tietä onko puhelimessa päällä ainakin.
Vastaaja on hyvä paikka ainakin soitella testaessa puheluita.
Juu noista sen huomasinkin [emoji106]
Jeps :) Itsellä Telian VoLTE-palvelu testissä. Nyt vain 4G-tila päällä ja hyvinhän se toimii.
Kokeileppas vaikka soittaa vastaajaan niin näet että puhelu pysyy 4G:llä.
Nokia 8 toimii Elisan verkossa ainakin VoWIFI oikein nätisti. Ja 4G päällä on luuri ja LTE.
VoLTE – Samtal i 4G-nätet - Telia.se
Telian Ruotsin sivulla listaa, joita puhelimia tukevat:
Apple
iPhone 6 / 6Plus /6S / 6S Plus / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus / SE / X
Huawei
Honor 9 / Honor 9 Lite / Mate 10 Lite / Mate 10 Pro / P10 / P10 Lite / P10+ / P20 / P20 Lite / P20 Pro
Moto
G6 Plus / Z2 Play
Nokia
1 / 8 / 6.1 / 7 Plus / 8 Sirocco / 3.1
OnePlus
6
Samsung
Galaxy A8 / Galaxy J6 / Galaxy Note 8 / Galaxy S8 / Galaxy S8+ / Galaxy S9 / Galaxy S9+ / Galaxy A3 (2017) / Galaxy A5 (2017) / Galaxy S6 / Galaxy S6 Edge / Galaxy S7 / Galaxy S7 Edge / Xcover 4 / Galaxy A6 (2018) / Galaxy A6+ (2018)
Sony
Xperia L2 / Xperia X / Xperia XA2 / Xperia XA2 Ultra / Xperia XZ Compact / Xperia XZ Premium / Xperia XZ1 / Xperia XZ1 Compact / Xperia XZs / Xperia Z5 / Xperia Z5 Compact / Xperia Z5 Premium / Xperia XZ2 / Xperia XZ2 Compact / XZ
Harmi, ettei Oneplus 5/5t ole tuettuna kuin Elisalla
Ruotsin Telialla tulee olemaan aika eri systeemi kun sielä verkko Ericssonia. Sama juttu Telia EE:ssäkin myös Ericssonin radiotekniikkaa. Tämä tietysti tuo VoLTE/VoWIFI-palvelulle enemmän testauksia koska TeliaFI:llä on Nokian tekniikkaa käytössä. Tempuilla saa toimimaan OnePlussalla, mutta tukea ei varmaan muuten tule Telian puolelle vanhentuneille malleille. Vain nykyisiin ja uusiin yleensä ne tuodaan mutta katsotaan miten kehittyy kesälomakauden jälkeen.
En kyllä yhtään ihmettele, että Ruotsissa Telia käyttää oman maansa firman tekniikkaa. Mutta ei se tekniikassa voi olla niin isoja eroja Huawein, Nokia ja Ericssonin kanssa, ne ei voi ruveta niin soveltamaan/sooloilemaan tän asian kanssa. Mutta tämä VoLTE/VoWifi olisi pitänyt vuosikausia sitten tuoda "pakolliseksi", niin tuki olisi aivan eri nykypäivänä kuin tällä hetkellä.
Standardihan se on mutta aika monella operaattorilla on ihme asetuksia välillä. Testaessani olen huomannut että meillä Suomessa Telia, Elisa ja DNA-käyttävät standardeja asetuksia aika pitkälti, joka helpottaa jakelua paljon. Mutta koska jokaisella operaattorilla oma konfiguraatio, jossa jotakin muutoksia niin hitaaksi sellainen käy. Mutta ei se muuallakaan maailmassa toimi aina kuten odotetaan, saanut tietää kaikenlaisia erikoisia säätöjä mitä tehty verkkoon missä VoLTE/VoWIFI-palvelu on ollut jo vuosia käytössä.
Hyvä se sinänsä sanoa jälkiviisaana pakolliseksi, kun maksaja pitää aina hakea - toki se löytyy asiakaskunnasta... Toisaalta meillä se 2G/3G kuuluvuusalue on niin hyvä ettei kukaan täälä pidä kiirettä.
Ericsson on toimittanut VoLTE:n Suomen Teliallekin. Ei katso siihen, minkä valmistajan tukarit on. Onhan Yhteisverkon alueella Huawein vehkeet käytössä Nokian sijaan.
Tuo päätelaitetuki riippuu siitä, mitä operaattori on pyytänyt laitevalmistajilta. Valmistajat eivät vanhoja malleja helposti tunnu päivittävän.
Osaatteko sanoa onko näin ettei DNA tue Sony Xperia XZs:sää VoLTElle? Tuntuu kummalta kun ei näy asetuksissa vaihtoehtona, ja kyllä, olen lukenut että puhelin tukee VoLTEa. Onkos tähän jotain tietoa kellään?
Onko uusin päivitys puhelimessa ja tilattuna VoLTE/VoWIFI palvelu? Oikea liittymätyyppi?
Palvelu aktivoidaan kesän 2018 aikana. Palvelu ei vaadi erillistä tilausta vaan se aktivoituu liittymälle automaattisesti. WiFi-puheluita voi soittaa ja vastaanottaa seuraavilla liittymillä: DNA Max 4G Rajaton, DNA Super 4G Rajaton, DNA Nopea 4G Rajaton, DNA Nopea 4G Paketti, DNA Nopea 4G Jämpti, DNA Rajaton, DNA Paketti ja DNA Jämpti.
Aivan, unohdin tosiaan mainita että liittymä on DNA Nopea 4G Rajaton
Mistä näkee onko VoLTE "tilattuna"?
DNA:n verkossa VoLTE:a ei tarvitse tilata erikseen vaan se on liittymässä oletuksena aktivoituna - tai aktivoituu automaattisesti. VoLTE-asetus toki pitäisi löytyä puhelimesta mikäli on.
Ihmettelen miksi toi VoLTEn hallinnoima on harmaalla.
Näyttäisi ettei sinulla ole ladattuna operaattorikohtaista konfiguraatiota ja tätä ei varmaan ole edes puhelimessasi. VoLTE tulee sitten Mobiiliverkko-asetussivulle kun se on käytettävissä.
Mikä puhelin, millä ohjelmistolla ja minkä operaattorin liittymä? Prepaid?
Itsellä Saunalahti, tilattu Elisan wifipuhelu ja Nokia 8 uusimmalla päivityksellä
Sony Xperia XZs, malli G8231
Oreo 8.0.0, 41.3.A.2.149, ei päivityksiä saatavilla.
DNA Nopea 4G Rajaton, ei ole prepaid.
WiFi-puheluita tukevat liittymät
Eli kyllä tuo liittymä pitäisi tukea, mutta tuossa on niiden ajankohtaa.
Minkä puhelimen tarvitsen?
Mutta en näe DNA:n listassa sun puhelinmallia eli pienellä varauksella toimivuus.
Almedin
