Vivaldi - Uusi selain Operan entiseltä CEO:lta
Mites jos poistaa tän ohjelmista ja asentaa takaisin. Säilyykö kirjamerkit?
Tän?
Vien aina silloin tällöin kirjanmerkit .html-tiedostona jonnekin muualle turvaan. Myös synkkaan Vivaldin puhelimen kaa, niin toimii myös varmuuskopiona.
Vaikea etsiä. Otin Adguardin (Windows versio, ei laajennus) ja uBlock Originin pois köytöstä, niin jossain vaiheessa lopetti (en siis muista kumman jälkeen, vaan onko edes väliä), lopetti tekemästä. Laitoin takaisin, niin ei kuitenkaan tee enää. Ota tuosta selvää. En jaksa. :rofl:
säilyy kaikki jos käytät sitä syncciä, tai ainakin pitäs säilyä :D
Pitäisihän tuo säilyä muutenkin, kunhan ei poiston yhteydessä poista profiilia. Mutta tämä jo kertoo, ettei se uudelleen asennus mitään auta. :)
Ellei sitten aloita ihan puhtaalta pöydältä (uudella profiililla).
Ja itsellä tuo käyttäytyminen tosiaan loppui, kun TechBBS sai ladattua sen ylhäällä olevan mainoksensa. Nyt kun laitoin kaikki takaisin, niin silti tosiaan ei enää hypi. :)
Hyppii niin maan vitusti vaikka kokeili pois ja päälle kuinka tahansa. Unohti mainita että asetuksethan se on tärkein seikka jonka pitäisi säilyä poiston yhteydessä. Taas jaksaisi uudestaan niitä säätää.
Miten musta tuntuu että nyt kun tuota runkkaili edestakaisin niin nyt viimeimmän yrityksen kerran jälkeen ei pompannut :confused2:
Minulla ainakin loppui. Tai se tekee pienen pompun heti latauksen yhteydessä, mutta se käy niin nopsasti, että kun on klikkaamassa otsikkoa, niin ei enää pompi mikään.
Mutta jos tuo johtuu tuosta mainoksesta, niin sehän vaihtunee jossain vaiheessa, eli voi tulla takaisin. Silloin pysyvä ratkaisu on antaa selaimen ladata mainos, kuten joskus muinoin annoinkin ihan tuen vuoksi latautua.
Mutta ota näistä nyt selvää. Itse en ehdi tämän enempää, täytyy lähteä lounastamaan...
Noh, kokeilin nyt kirjautua admin-tilillä ja tekee ihan tuota samaa vailla tällä en todellakaan muuten ikinä mitään selaile kunhan päivitän. Tässäkin on kyllä tuo uBlock asennettuna.
Asensin Chromen ihan puhtaalle pöydälle niin kuin se vain on mahdollista asentaa. Ja sama pomppiminen toistuu siinäkin. Eli ei kyllä voi olla lisäosista kiinni vaan ihan joku ominaisuus.
Juuri siksi ehdotin puhtaan profiilin kokeilua.
ctrl+F12 > osoiterivi > profiilinhallinta
Eikai Chrome ja Vivaldi ole mitenkään yhteydessä toisiinsa vai onko? Entä sitten kun käytän erillisiä käyttäjätilejä, asentajaa asennuksiin siis admin ja käyttäjätiliä muuhun. Pitääkö niitä erikseen sörkkiä että olisi puhdas ns. pöytä?
Osaako kukaan sanoa miten saisi korjattua Vivaldin kuvakkeen?
Näkyy tollaisena valkoisena kun Vivaldi suljettuna mutta kun käynnistää niin näkyy oikea kuvake.
Tää ongelma on ollut jo pitkään ja ei auta vaikka päivityksiä Vivaldiin tulee melkein joka päivä.
Oikealla napilla päällä -> Properties -> Change icon
tarvittaessa etsi se .exe taikka .ico -tiedosto, niin sieltä pitäisi löytyä...
Ei ole properties valikkoa ja exeä kun klikkaan niin ei sieltäkään voi kuvaketta vaihtaa.
No siis tuossa alapalkissa eli tehtäväpalkissa.
Eli kyseessä on ns. pinned kuvake, eli jos sen päällä painat oikeata, sitten aukeavasta valikosta pistät uudestaan sen softan nimen päällä oikeata, niin sieltäkin pitäisi löytyä tuo sama juttu, minkä jo aiemmin laitoin.
Aah juu nyt löytyi. Mutta tuli tälläinen ongelma kun yritin kuvaketta vaihtaa:
Mutta nyt taisi onnistua kun kuvakkeeksi kelpasi Vivaldin asennuskansion exe. :tup:
Eikö tätä tosiaan saa siten, että kun selaimen sulkee niin historiatiedot häviää automaattisesti?
Olikohan ainakin jossain vaiheessa Firefox ainoa selain, jossa sai tehtyä niin, että sulkiessa historiatiedot poistetaan ilman että käyttää incognitoa. En muista miksi, mutta joskus minulla oli tarve saada historiatiedot aina poistumaan ilman incognitoa, koska incognito toi jonkun haitan mukanaan jonka takia en halunnut käyttää sitä.
Käytä yksityisikkunaa. Muuten taitaa vähintään säilyttää historiaa pvän verran.
Ei ole paikkansa pitävä. Tai vaikka onkin niin ei riittävä.
Vivaldissa yksityistilassa ei saa välilehtiä vedettyä omaksi ikkunakseen. joten siksi en sitä käytä.
Miksi linkittää jotain vuosien takaista juttua. CCleanerhan korjattiin niiden ongelmien takia. Enkä usko että uutta on ongelmaa on tullut tietoon.
Win kympisssä en toki ole tuota asentanut.
No, tuorein vastaus vkon takaa. Enpä ole seuraillut kun ei kiinnosta. Kuitenkin juttu menee turhaksi jankkaamiseksi, l. annetaan olla.
Kappas vain, päivällä löytyi Androidille ei enää beta-versio 3 ja nyt näköjään PC:llekin 3.0 julkaistu.
Ja mikä parasta, pahin bugi korjattu. Eli kun vahingossa painaa itsensä alkunäyttöön (painike alhaalla keskellä) niin back nappi palauttaa sinne missä olit. Tähän asti back ei ole vienyt mihinkään etkä päässyt millään "sulkemallesi" sivulle, koska et ollut sulkenut tabia vaan mennyt alkuruutuun. Nyt tätä idioottimaisuutta ei enää ole. \o/
Ja nyt näyttää myös io-techiä vaivannut näppislagi kadonneen. Se tosin oli myös chromella, eli en tiedä liittyykö os päivitykseen vai chromium versioon.
Vaikka ei täällä mainokset muutenkaan näy. ;)
Tuo on turha ominaisuus, onneksi ei kytkeytynyt automaagisesti päälle, koska on jo uBlock. Ja se on pakko pitää päällä jo siksi, että ei tule sitä hiton evästeet-hyväksy shittiä.
Edit. Eikä muuten mennyt automaattisesti päälle Androidissakaan.
Itsellä adguard suojaa koko luurin. :)
Ei se menekään automaattisesti päälle
Pitääkö muiden kirjatua io-tech-bss:ään aina uudelleen. Jostain syystä (evästeasetukset?), minulla tekee noin. Windowsilla
IsoNappula
