Virtälähteet + RTX 3080
HWiNFO64 näyttää kovalevylle kahta lämpötilalukemaa: Drive Temperature ja Drive Temperature 2.
Temp1 viittaa muistipiirien lämpötilaan ja temp2 ohjaimen. Ohjaimen throttlauslämpötila oli ainakin 960 Pro:ssa jossain 80c tienoilla.
Tulin vain kertomaan, että mulla on koneessa tämä virtalähde 760w mallisena: https://seasonic.com/platinum-xp2-xp3
Mitään ongelmia ei ole ollut. 9900k ja 3080 aorus master. Eilen hwinfo mitannut korkeimman CPU kulutuksen vajaa 130w ja näyttiksen 385w. GPU power näytti ainoastaan 348w. Nuo ois yhteensä sen 515W. Koneessa myös äänikortti, 2 kpl m2 ssd, 1 ssd, 1 kovalevy ja 4 tuuletinta.
En tiedä mitä nuo vievät virtaa mutta kaikki on pyörinyt mallikkaasti. Ja onhan koneessa myös Rift S kiinni, tiedä sitten paljonko se pyytää virtaa standby tilassa.
Mutta mikä nyt ois se tarkin hwinfon kohta mistä katotaan GPU:n hattiwattien kulutus?
EVGA 650 QC, 2018 noin 70€ hommattu, näyttäisi anakin pelittävän ongelmitta.
3080 TUF OC ja Ryzen 2700X + parit massamuistit kiinni koneessa.
Jos luoja joskus suo oman RTX 3080:n saapuvan, niin saa nähdä jaksaako wanha sotaratsu Corsair HX650 polkea tarpeeksi vai pitääkö lähteä wattikauppaan.
Ryzen 2700x (stock) näyttiksen kaverina kilpailemassa wateista.
Kone kyykkäsi eilen taas kesken pelailun. Tilasin Seasonic Prime PX-1000 -virtalähteen, luulisi riittävän. :kahvi: Sitten uskaltaa jo korkeampia 3DMark-pisteitäkin lähteä metsästämään, vaikka tuossa 3080 Vision OC:ssä ei olekaan kovin korkea power limit.
Itselläni koneessa Seasonic Prime GX-850 vuosimallia 2020 eikä ole ongelmia ollut virtalähteen kanssa toistaiseksi (5900X PBO + TUF OC RTX3080 powerlimit tapissa).
Mahtaisikohan tälläinen riittää 3080:lle tai 6900 XT:lle. Tosin tuon hinta ehti jotenkin muuttua. Tuo oli kohtalaisen järkevä 115 euron hintaisena.
Onko tuo normaalia että on vielä tuollaisia multi-rail virtalähteitä, luulin että useimmat tehokkaammat olisivat nykyään singlerail. En ole kyllä kauheasti katsellut noita.
Super Flower 600w 80Plus (2013), I7-8700K, 4x8Gt, RTX 2070s... GPU-render 260W, pelit 1440p ultra 260W. Jos RTX 3080 lisää 140W, yht. ~ 400W.
Näytti tuo arvio pitäneen suunnilleen, RTX 3080 TUF OC idle 65W -> GPU render 100% 420W, pelit 60fps 200-460W. Kulutukset mittarilla seinästä. Toimii :D
Mulla sama virtalähde mutta 3090 kiinni.
Kortti toimii ja käy ja kukkuu, vielä en ole saanut kaatumaan.
Se mikä on hieman outoa on että buutissa tulee piippauksella ilmoitus GPU anomaly joka taas nimenomaan viittaa GPU:n wattimäärään....
Olisko 3090 kortilla just siinä rajalla sitten? Täytyy varmaan CMOS vielä nollata ja katsoa vaikuttaako...
edit. Jaa eipä mitään, loppuu vaan potku virtalähteestä kesken....
Tulevassa kortissa 3x8pin liittimet ja powerina Corsairin RM750x. Eikös nämä kaikki ympyröidyt liittimet ole samoja , tuo rako niiden välissä rupesi mietityttämään? Lähinnä että kytkentä kolmella kaapelilla onnistuu..
    1,5 MB · Luettu: 24
Vähän vaihtelevia tietoja täällä, riittääköhän 750w seasonic prime plus titanium tuollaiselle 2x8pin 3090:lle missä 750w requirement ?
Riippuu varmaan hieman komponenteista.
Itsellä ylikellotettu i7-6850K, 3090 (3x 8pin) ja 3 levyä, Corsairin hydro 110, 6 120mm propellia ja esim. Seasonicin laskuri antoi peak-lukemaksi sen 699W. Alkaa oleen turhan liki tuo 750W, ja itsellä 760W Seasonicci (xp2 platinum) kippasikin jo hyvissä ajoin.
EVGA:n oma X1-softa suosittelee 860W poweria kun ajoi sillä skannauksen järjestelmästä läpi.
Tämän videon perusteella toimi aika pieni W virtalähde ja RTX 3080 :)
Oisko oikosulkuun voinut kärähtää oma poweri... nyt kun tosiaan tarkemmin tutkin, niin jokin helisi powerin sisällä. Otin sen auki ja sieltä löytyi liimoista irronnut heatsinkin tms palanen pyörimässä pitkin koteloa? Eri asia johtaako tollanen pala virtaa, mut miksi ei.. se oli just tossa keskellä olevan keltasen mötikän ja modulaaristen virtaliittimien kytkentöjen välissä pyörimässä.
img_20201129_160258-jpg.492312
Joo ei riittänyt, 1000w Corsairi tilattu :P
Itsekin ajattelin ostaa Corsair HX1000i:n Jimmsiltä kunhan niitä joskus sinne tulee. Varmaan ihan asiansa ajava poweri, 10v takuulla voi sitten olettaa että tolla mennään seuraavat 10v. Jos seuraavan koneen näyttis imeekin 500W ja prossu 300W niin ei pitäis powerin loppua kesken. Koskaan ei tiedä, nytkin kone ottaa seinästä yli 500W uusinta CoDia pelatessa, ja alla on vaan 2pin 3080 ja 8700K.
Joo ei riittänyt, 1000w Corsairi tilattu :p
Joo itse päädyin HX1200 malliin :D
Omalla kohdalla muuten vika oli kaksijakoinen, virta tosiaan loppui kesken joka korjaantui PSU:n vaihdolla, mutta BIOS:n piippaus ei sillä kadonnut.
Kone siis toimi muuten ok, mutta antoi buutissa yhden pitkän piippauksen ja neljä lyhyttä.
Emolevyn vikavalojen perusteella viittasi HW vikaan nimenomaan näytönohjainen kanssa.
Kävi ilmi että oman koneen BIOS:ssa oli päällä CSM (Compatibility Support Module) joka saa aikaan tuon piippausvirheen.
Ilmeisesti samaa esiintynyt muissakin 30-sarjan näyttiksissä, ja tämä korjaantuu siis sillä että CSM:n vain disabloi.
Kaatuilut ei välttämättä viittaa poweriin. Jos kone sammuu tai käynnistää itsensä uudelleen, niin sitten syypää on todennäköisemmin PSU..
Tätä juuri tapahtui, buuttailua ja sammumista siis. Aiemmin kyseistä ongelmaa ei ole ollut, mutta ilmeni nyt kun vaihtui GPU.
Okei, sitten tosiaan lienee selvää että poweri kyseessä. Itsellä tosiaan Seasonicin 850w poweri eikä ongelmia ainakaan toistaiseksi 5900x + 3080 kombolla.
Itselläni 9900KS ja 3090 siis kyseessä. Alunperin ihmettely lähti siitä kun 2x8pin kortti kyseessä ja 750w requirement oli PSU:lle.
Voinko asentaa MSI Suprim 3080 kahdella powerilta tulevalla pci-e piuhalla, ja ketjuttaa vaan toisen kaapeliin jotta saa kaikki 3 liitintä näyttikseltä käyttöön? RM750x Gold ja ryzen 3700x prossuna. Tai pystyykö 6pin powerilähdöstä ottamaan adapterilla 8pin syötön?
Kyllähän sen toisen voi ketjuttaa mutta jos on mahdollisuus kolmen piuhan laittoon niin sillä tavalla itse laittaisin. Mutta siitä toisen piuhan ketjutuksesta ei pitäisi olla mitään haittaa.
Ja ei kai siellä powerin päässä ole kuin 8-pin lähtöjä pci-e virralle. Ne 6-pin lähdöt ovat sata ja molex liittimille tarkoitettu joten ei niitä pci-e:lle ja ei millään adaptereilla varsinkaan.
Ja kun tutkisin asiaa niin tuossa RM750X mallissa ei ole kuin 2kpl 8-pin lähtöä pci-e ja yksi EPS CPU:lle joten ketjuta se toinen pci-e virta vaan. Kaikki pitäisi toimia sujuvasti.
Toi on se about suositus. Puhdas vaatimus ei ole missään käyttää kolmea erillistä johtoa, tietääkseni edes 3090:llä.
Tattista tästä tiedosta, itellä tod näk sama poweri ( Super Flower 600w, Golden Green Pro, 80Plus Gold) ja juuri kaivan tietoa josko se kestäisi 2070->3080 päivityksen. Sillä erolla että mulla prossuna R5 3600 joka on aika paljon vähävirtaisempi kuin tuo Intel.
Kyseisen laskelman mukaan minun pc ei tarvitse virtalähde päivitystä jos siirryn RTX 3080? Power Supply Calculator - PSU Calculator | OuterVision
Teknisten tietojen mukaan virtakulutus RTX 3080 on 320W. Mistä revitään 850W tarve? Onko todellinen syy, halu myydä virtalähteitä?
PC:ASUS Z170 PRO GAMING
Skylake i7-6700K, LGA1151, 4GHz, 8MB, Tray + Noctua NH-U14S
Kingston 16GB(2x8GB) HyperX Fury DDR4 2666 MHz, CL15
GTX 980 Ti STRIX (ASUS) 6GB
PNY CS900 2,5" SSD-muisti 480 GB (asen.12.2019)
EVGA 650W Supernova G2, 100% modulr, 80 Plus Gold.
2TB HDD
Pistetääs tällekin puolelle pohdintaa. Itselle saapui Gigabyte 3080 Vision OC ja kirjoittelinkin muualle coil whinestä. Internetiä selattuani ja korvakuulolla kuulosteltuani, ujellus saattaakin tulla powerista (Evga Supernova G2 750W). Olisiko tähän jotain kikkaa, jolla äänen lähteen saisi selvitettyä varmasti? Peltikopassa tuo sirinä/ujellus liikkuu aika hyvin, vaikka poweri ja näyttis ovatkin eri puolella peltiä.
Toisekseen, kaiken logiikan mukaan 750W pitäisi riittää hyvin. Prossuna 5600X vakiona, 6kpl ssd, 1 kpl m.2 ja yksi ulkoinen usb-ssd. Muita pci-e laitteita ei ole, ja näyttis käyttää vain kaksi yhteensä neljä virtaliitännästä, jota poweri antaa ulos.
Hämäriä muistikuvia, että aikanaan powerin hankittuani, silloinen Gigabyte 1070 G1 Gaming OC aiheutti myös powerissa coil whineä, mutta en ole varma. Voi siis olla, että nytkäyttöön lisätyn virtaliittimen osalta pitäisi ajaa sisään... Vai onko se mahdollista?
Evgalla 10v takuu powereissa, ja käsittääkseni coil whine menee takuun piiriin, jos ei pitkäkestoisella rasituksella katoa. Valhallaa tullut pelattua n. 10h ja benchmarkkeja pyöritelty n. 2h, joka ei ilmeisesti vielä riitä.
Näyttiksen valmistaja ei voi tietää kuinka laadukas virtalähde asiakkaalla on joten toi 850W suositus on hyvä koska siinä otetaan huomioon myös kaikki kiinapommi virtalähteetkin.
Mielestäni vaatimukseen voisi lisätä että täytyy olla vähintään 80+ bronze tason PSU.
Edit. Todennäköisesti sun virtalähteellä ei tule ongelmia, kun se on laadukas 80+ gold tason psu hyvillä sisuskaluilla. Mutta vasta testaamalla se selviää.
Olet varmasti oikeassa.
Minulle käytännössä riittä pitkäksi ajaksi myös RTX 3070, näin ollen ei pitäisi tulla ongelmia. Jopa nykyinen vanha GTX 980 Ti jaksaa vielä kohtuullisen hyvin. ;)
Mulla kävi samalla tavalla, kun rakensin edeltävän koneeni vuonna 2016, johon laitoin vanhan 2011 vuodelta olevan 600 wattisen Corsairin powerin ja näytönohjaimena oli Gigabyte 1080. Luulin ensin, että kortti inisee, mutta se olikin poweri. Vaihdoin silloin Corsair RM750x:n koneeseen, niin äänet katosi. Nykyisessä koneessa on 3080 ja Corsair RM850x ja äänetön on tämäkin yhdistelmä.
Kiitos! Tosi vaikea korvakuulolla paikantaa. Otin fps capin pois ja Apex huiteli jossain 300+, eikä ääni kuulunut kovempaa, kuten pitäisi, jos olisi näyttiksestä kiinni.
Kokeilen Evgan 10v takuuta, mutta tässä vaiheessa on ihan sama, jos uusi poweri pitää hankkia. Ei kestä tuollaisia ylimääräisiä ääniä. :lol:
Vaihdoin AX750 -> RM1000x ja aivan jäätävä coil whine PSU:sta, jos heittää TDP-limitin 120%.
Korttina RTX3080 STRIX OC ja board draw rasituksessa 440-450W. Jos tiputan TDP-limitin 110%:iin, on PSU äänetön.
AX750:sta joutui vaihtamaan uudempaan, kun ATX12V/PCIE-ulostulot loppuivat kesken (emo syö 2, GPU 3).
Pitäiskö vaan yrittää "burnaa" tolla 120%:llä, jos vähän asettuis noi kelat :)
Hyvä tietää etten vaihda äänetöntä 500wattista sirittävään RM1000xään.
Onhan ne toki vähän yksilöitä, mutta ostohousut kyllä putos jalasta
Mulla on HX1000i tulossa. Mietin HX1200i:tä, kun siinä pysyis tuuletin minimkierroksilla ~700W asti. HX1000i:ssä 600W asti. Mut en kai mä nyt sellasia sähkövastuksia tonne koneeseen ostais, jotta menis yli 600 watin....
Zero rpm moodikin on 1000W:ssä jotain 400W ja 1200W:ssä about 500W...
HX1200:n kanssa olikin itsellä hieman ongelmia, joten nyt täytyisi keksiä joku hyvä vaihtoehto tilalle.... vinkkejä? Varmaan se 1200W paikkeilla olis hyvä olla ettei taas heti lopu kesken....
Seasonic Prime 650w Gold on hauska laite, korttina 3070 Suprim X. 3dmark kyllä pyörii iloisesti powerit tapissa, mutta TYÖPÖYTÄKÄYTTÖ saa powerin naksauttamaan virrat pois. Selain näköjään saa GPU:n seilaamaan idle- ja 3d-kellojen välillä, ja tuosta ei taida Seasonicin kuuluisa transient-vaste tykätä.
Seasonicit kierrän kyllä kaukaa. Vuosia sitten sellaisella varustetun koneen kun jyräytti päälle, niin SeaSonicci poltti kaikki osat prossusta lähtien. Hyvät oli suojaukset ja reguloinnit ja kaikki. Tuuppasi tasan 50v +12v-linjaan
Täällä on Seasonic Ultra Prime 1000W Platinum pelittänyt hyvin 5800X Palit 3080 GR OC -combolla. Mitään häröjä tai kaatumisia ei ole näkynyt, vaikka näyttiksen power limitin on vetänyt täysille, eli ~435W. :thumbsup:
Mukavan hiljainenkin on ollut.
On kyllä käsittämätöntä että Seasonic on ryssinyt ton transientin handlauksen täysin. Noi ongelmathan on nyt 3000-sarjan julkaisun jälkeen räjähtänyt käsiin. Suorastaan uskomatonta että about kalleimmilla virtiksillä mitä kaupasta saa, on tollaisia täysin naurettavia ongelmia. Ei se paljon lohduta että sun 250euron poweri ei pärjää alle 100e:n powerille kun pitäisi pitää kone pystyssä. No joo tiedät ainakin että suojaukset toimii, siinä se. Vituttaa oikein kun tuli vasta hommattua Prime Platinum 650W, ts. en voi päivittää näytönohjainta jos en vaihda poweria samalla.
Ei suoraan otsikkoon satu, mutta tarpeeksi lähelle niin kysellään.
Suunnitelmat tuppaavat kasvamaan ja näillä näkymin RTX3090 + 5950X olisi tarkoitus tunkea O11 mini koteloon ja tottakai ottaa löysät pois kaikesta. Mahdollisena ongelmana on SFX virtalähdevaatimus. Riittääkö Corsair SF750 tai Silverstone SX800 kyseiselle kombolle? Näiden virtalähteiden pitäisi olla oikein laadukkaita ja isompiakaan ei oikein löydy...
Niin no, toisaalta voisihan tässä syyttävää sormea osoittaa vähän Nvidiaakin kohti. Ottamatta kantaa siihen, kun en sähköinsinööri ole, että ovatko nuo Seasonicin toleranssit säädetty liian tiukoiksi, mutta näin maallikkona ajatellen näytönohjaimet jotka paukuttelee niitä turvarajoja vasten tuntuu jotenkin kyseenalaiselta.
Mulla kanssa Rm1000x kelat vinkuu ja sirkuttaa jo bioksessa.Työpöydällä ja peleissä sitten vielä enemmän . Jimmssin "asiantuntijoiden" mukaan tämä on ominaisuus. Eikä vaihtoa suoriteta joten otin suoraan coirsairiin yhteyttä. Eli jos Jimmsiltä tilaa näitä niin kannattaa hommata peltorit tai vähintään suljetut kuulokkeet kanssa.
Palautin tuon jo kauppaan. Verkkokauppa.comin palautusoikeus <3
Hienoa, että joissakin kaupoissa osataan käyttää maalaisjärkeä. Kuka voi väittää, että powerin kelojen sirkutus jo bioksessa on normaalia?
Sama ongelma myös itsellä Rm1000x kanssa. No nyt sitten vain odottamaan että mistä sitä virtaa saa ja milloin...
Jonnyguru on sanonut ettei sf750:lla välttämättä toimi.
Well... 750W should be enough. The spikes are so fast that even a charge on the secondary caps should sustain them, but then you have to look at how the particular model uses the secondary caps. For example: An RM750x works flawlessly, but an SF750 does not. Because the SF750 can't hold that much of a charge in its secondary caps.
Pistetään nyt tänne, että hyvin on pelittänyt superkukka 650w platinium 9600k @ 4.8ghz 1.34V ja 3080 @ 0.912V power limit 117 % jo launchista asti. Ei ongelmia. Itse jos vaihtaisin prossua luultavasti laittaisin samalla virtalähteen vaihtoon. Testasin myös ajaa linxiä ja heaveniä päällekkäin todetakseni, että ei saa poweria polvilleen niin voi huoletta ajella normi käytössä näillä asetuksilla.
palvari
