Tuote: erilaisia vesijäähdytyksen osia
Hinta: eriteltynä alle
Tuote ostettu (mistä ja milloin): pääosin täältä, osa jimms, osa aquatuning
Kuitti löytyy (takuu voimassa): kuitteja löytyy, takuu ei taida näissä olla missään voimassa (yli vuoden vahoja)
1. 2x Alphacool Eiszapfen quick release coupling set G1/4 IG - Deep Black
Kuitti löytyy tarvittaessa. Olen tilannut nämä Aquatuningilta 03/2022. Suht uudenveroisessa kunnossa.
25€ kpl / 45€ yhteensä
2. Phobya Lämpötila-anturi Phobya G1/4 sisä- ja ulkokierre
Kuitti löytyy tarvittaessa. Olen tilannut tämän jimmsiltä 11/2020. Käytetty ja jotain jälkiä näkyvissä.
6€
3. 6x EK-Torgue STC 16/10 "musta" nikkeli
Vastaavat kuin linkissä, hieman tummemmat. Olen tilannut nämä aquatuningilta 03/2022. Aikalailla uudenveroiset.
5€ kpl
4. 14x EK-STC Classic 10/16 - Black
Olen ostanut nämä käytettynä täältä. Alunperin jimms 02/2021. Kuitti löytyy mukaan. Osassa kulumaa havaittavissa. Mustaa väriä lähtenyt osasta "korkeista" irti.
3€ kpl / 35€ kaikki
5. 2x tulppia
1€ kpl
6. EK-AF Extender jatkoliitin, 8mm, G1/4" uros -> G1/4" naaras
Ostettu muistaakseni täältä käytettynä. Ei kuittia. Käytönjälkeä löytyy. Oli aika tiukasti kiinni prosessorin blokissa.
2€
7. 2x musta ja 1x hopea EK-Waterblocks EK-AF Extender 20mm M-F G1/4 jatkoliitin, G1/4 ulk
Vastaavat kuin linkissä, hieman hienommalla jaotuksella. Mustat ostettu jimms 02/2021, hopea muistaakseni täältä. Kuittia en löytänyt, näkyy jimmsin tilaushistoriassa.
3€ kpl
8. 10x 90 asteen kulma hopea (muistaakseni EK:n valmistamat)
Ostettu aikoinaan täältä. Ei kuittia. Osa uudenveroisia, muutamassa jotain käytönjälkeä.
5€ kpl / 45€ kaikki
9. 2x 45 asteen kulma hopea (muistaakseni EK:n valmistamat)
Ostettu täältä aikoinaan. Ei kuittia.
4€ kpl
10. EK tupla 45 asteen kulma hopea
Ostettu täältä. Ei kuittia. Mielestäni uudenveroinen.
6€
11. Phobya SATA-virran jatkokaapeli, 60cm, musta
Ostettu 04/2022 jimms. Kuitti löytyy. Toisestä päästä lähtenyt pieni pala L- kohdasta. Täysin toimiva.
3€
12. Molex jatkokaapeli 60cm
En muista, mistä ostettu. Uudenveroinen.
4€
13. EK pienin säiliö umpikannella
5€
14. Phobya adapteri 3pion (12V) to 3pin (5V) 20cm musta
Käyttämätön. Ostettu 04/2020 aquatuning. Kuitti löytyy. Takuu ummessa.
1€
15. Lämpötilasensori näytöllä ja molex virralla
Olen ostanut tämän aliexpressistä useampi vuosi sitten.
5€
16. jumpperi virtalähteelle. Nestekierron ilmaus parempi tehdä ilman emon virtoja.
En muista ostopaikkaa.
1€
17. 180 asteen adapterit näytönohjaimelle.
Ostettu RTX 2080 kaveriksi aliexpressistä. Eivät ole olleet käytössä.
1€
18. EK-UNI Holder 50/70 yleispidike
Ostettu jimms 11/2020, kuitti löytyy. Käytönjälkeä löytyy. Olleet pumpun telineenä ja ulkoisen radin jalkoina.
Ruuveja iso kasa. Katsotaan ostajan kanssa niitä, jos tarve, muuten pelkät raudat.
3€
19. Alphacool Eishand, modaushanskat, musta
Ostettu jimms 11/2020. Kuluneet. Suojaa sormia kun kääntelee liittimiä.
Kaupan päälle johonkin jos joku haluaa.
20. EK-Waterblocks EK-Leak Tester, vuototesteri
Ostettu jimms 06/2020, kuitti löytyy.
20€
21. EK-Waterblocks 1000ml Täyttöpullo
Sama kuin linkissä, kirkkaalla korkilla. Ostettu jimms 06/2020. Voin ottaa kuvan jos joku haluaa. Eipä oikeastaan käytönjälkiä.
3€
22. Alphacool Eisblock Aurora Terminal flat straight - Acetal -liitinterminaali, musta
OStettu jimms 02/2023, kuitti löytyy. Takuu 2 vuotta. Käyttämätön.
10€
23. Freezemod D5 pumppu / säiliö yhdistelmä
Ostettu alunperin aliexpress, minä kaverilta noin 2 vuotta sitten. Olen käyttänyt kirkasta nestettä, kaverilla oli punainen neste. Ei värjäytymiä havaittavissa.
Mukaan EK-UNI Pump Bracket (120) Vertical, jalusta pumpun kiinnitykseen. Ostettu jimms 12/2022, takuu voimassa ja kuitti löytyy.
Pumpun kannessa kolme porttia, joihin ei ole tulppia. Alaporteissa tulpat (3kpl), joten jos 2 putkea tulee kiinni niin yhden tulpan joutuu laittamaan kaveriksi. Itsellä ollut tuo lämpötilasensori yhdessä portissa.
Pumpun käynnistyessä hörähtää käyntiin. En tiedä vetääkö tyhjää vai onko jokin vain löysällä. En ole avannut pumppua. Tekee toisinaan. En ole keksinyt, mikä sen aiheuttaa. Voidaan testata ostajan kanssa jos haluaa.
40€
24. EK 15.9/9.5mm ZMT letkua 2x 3 metrin pakettia yhdessä
Pätkissä vajaa 3m letkua. Pisin pätkä noin 90cm. Osa ostettu täältä ja osa jimms.
Koko setti 10€
Voin postittaa. Mieluiten nouto. Olen lähdössä reissuun ke 2.10. ja olen viikon pois.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Kempele
Toimitustapa: nouto, posti
Maksutapa: mobilepay, tilisiirto
6€
5€ kpl
3€ kpl / 35€ kaikki
5. 2x tulppia
1€ kpl
2€
3€ kpl
5€ kpl / 45€ kaikki
4€ kpl
6€
3€
4€
5€
1€
5€
1€
1€
3€
20€
3€
10€
40€
Koko setti 10€
