Myydään (VANTAA) Core 2 Quad Q6600 MSI MS-7512 4X2GB DDR2 800MHz ja Athlon II X2 250 M4A78LT-M 2X2GB DDR3 1333MHz
Kuningas
Köyhä
Pari SER-settiä:
Core 2 Quad Q6600 2.40GHz
Joku Zalmaninko? Jäähy manuaalisesti säädettävä + 3 eri automaatti moodia manuaalisesti säädettävissä 4-pin PWM johdolla varustettu flekti (kellottuu ainakin 3.60GHz 1.52vcorella (tuolloin idle kulutus 130W avg ja maks rasitus joku 330W avg) tuolla jäähyllä/muisteilla)
MSI MS-7512 VER 1.1 P45 Neo2-fr - V3.4
4X2GB DDR2 800MHz DualChannel
Athlon II X2 250 3.00GHz + AMD boxed jäähy 4-pin PWM flektillä (kellottuu tuolla setillä nätisti ainakin 3.60GHz eikä koko koneen virrankuluts täydellä rasituksellakaan tuolloin nouse kun johkin 110-120W maks, idle kulutus jotain 40W luokkaa)
M4A78LT-M
2X2GB DDR3 Kingston 1333MHz DualChannel
Hinta: Intel SER-setti 40€ ja AMD SER-setti 20€
Tuote ostettu (mistä ja milloin):sieltä sun täältä
Kuitti löytyy (takuu voimassa):ei tod. Toimivana kyllä poistettu viime kuun aikoihin käytöstä molemmat
Intel setti jollekin rankkaan kellotukseen sopiva ja miksei käyttökoneeksikin jollekin. KarhuRAM ja Prime95 24H ajot ajettu onnistuneesti noilla settingseillä.
AMD buildi hyvä vaikka serveri käyttöön hiljaisuutensa ja suht energia tehokkuudenkin ansiosta ikäänsä nähden (Emo tukee RAIDejakin jos oikein muistan) tai vaikka Age of Empire II HD 2013 LANi koneeksi. KarhuRAM ja Prime95 24H ajot ajettu onnistuneesti noilla settingseillä.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa):Vantaa
Toimitustapa:Nouto
Maksutapa:Käteinen
Kuva:
    4,2 MB · Luettu: 55
    3,8 MB · Luettu: 108
    2 MB · Luettu: 132
    1,7 MB · Luettu: 132
Tuo amd lauta syö ilmeisesti myös serveri muistia? Jos näin on niin tarjotaan setistä 15€ + pk jos jaksat lähettää.....
Mitä nyt tuol lukee ainakin et:
Memory
Dual Channel Memory Architecture
4 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1066/1800(O.C.)/1333/1600(O.C.) MHz Un-buffered, ECC, Non-ECC Memory
* Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* AMD AM3 100 and 200 series CPU support up to DDR3 1066MHz.
* Due to OS limitation, when installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Install a 64-bit Windows® OS when you want to install 4GB or more memory on the motherboard.
Eli varmaan toiminnee koska ECC-tuki löytyy?
Nara90
