VALOO valokuitu
Tässä ollut Valoo nyt jo reilun vuoden verran ja kyselisin hyvän ja edullisen Mesh-reititin ratkaisun perään.
Kun Valoo tuli taloon niin heidän omalla purkilla nopeus oli speedtest sovelluksella noin 490 Mbps. Koska purkkeja oli kuitenkin vain yksi ja omistin jo Mesh-reititin setin (Jensen Omni Wi-Fi 6 Lite -mesh-järjestelmä (3 kpl) - Power.fi) niin lahjoitin reitittimen sukulaiselle.
Saan tuolla linkin setillä kuitenkin vain 99 Mbps nopeuksia (sekä up että down) ja se on alkanut häiritsemään. Onko siis vinkkejä mihin kannattaisi päivittää, jotta päästäisiin paremmille nopeuksille? Tekniikasta paremmin ymmärtävät voivat laittaa myös ehdotuksen, mikä noissa Jenseneissä on pullonkaulana?
Tottakai kiinnostaa mahdollisimman edullinen, mutta hyvä ratkaisu.
RJ45 johto on sama kuin tuolla Valoo purkillakin, nopeus ollut siis alusta asti alhaisempi - en vain aikaisemmin ole jaksanut tehdä asialle mitään.
Purkit on langattomasti yhteydessä toisiinsa, pitääpä kokeilla kytkeä 5Ghz pois, mutta eikö tämä(kin) syö nopeutta?
Llinkin teknisesti tiedoista ei nopeasti selvinnyt ihmeitä. Mesh wifi jutuissa pari yleistystä.
- Orjat, piuhalla, niille hyvä sijainti.
- Jos jotain ei saa piuhalla, niin sellainen orja paikkaan mistä hyvä laadukas yhteys isääntää ja taka yhteys 5Ghz tai 6Ghz alueella. (yli yhteys isäntään)
<99 megaa tuo myös mieleen että nettiin on sadamegan ethernet yhteys, joko vajaa kaapeli, tai reititin kättelee sen satamegaseksi syystä tai toisesta.
Jos leikaantuu tuohon jossain orjassa, niin kyse voi olla sen linistä isäntään.
Tietenkin reitittimessä voi olla asetuksia jotka rajaa nopeuden tuohon, esim QoS asetuksiin laitettu 100Mbit/s.
+ sitten liuta muita syitä :-)
Ethernet kättelyitiä vo tutkia porttien LEDeistä ja laitteiden hallinnasta.
Omni Little works for internet speeds up to 100 Mbps, while Omni works for speeds up to 300-400Mbps
Ei ihme että, asiakaspalautus paketteja melkein joka myymälässä. Tosin peruskuluttaja on huomaamattaan tyytyväinen tuohon 100M nopeuteen. (Siksipä on onnetonta, kun (erityisesti mobiili)operaattorit myyvät joka sukankuluttajalle super-hyper liittymiä)
Ei ihme että, asiakaspalautus paketteja melkein joka myymälässä. Tosin peruskuluttaja on huomaamattaan tyytyväinen tuohon 100M nopeuteen. (Siksipä on onnetonta, kun (erityisesti mobiili)operaattorit myyvät joka super-hyper liittymiä)
Ei saakeli, tuohan se. Olisi pitänyt lukea manuaali, mutta sokea luotto myyjään :(.
ISO kiitos avusta, nöyränä kauppaan sitten tällä kertaa paremmin tiedoin :thumbsup:.
Hmm
Llinkkisi prujussa lite
Lite:1 reset button
2 x 10/100Mbps ethernet ports per mesh device
(1 x10/100 Mbps combinded WAN/LAN port)
(1 x10/100 Mbps LAN port)
Omni DUO Master: 2 x 1000Mbps ethernet ports
(100/1000 Mbps combinded WAN/LAN port)
Omni DUO Extender: 1 x 10/100Mbps ethernet port
Ja myyjän sivulla
www.power.fi/tietotekniikka/verkkolaitteet/mesh-ja-alykkaat-verkkolaitteet/jensen-omni-wi-fi-6-lite-mesh-jarjestelma-3-kpl/p-3325006/
Järjestelmä sisältää yhden WAN- ja yhden LAN-portin (10/100/1000Mbps) per yksikkö
Per yksikkö:
1 x WAN-portti: 10/100/1000Mbps
1 x LAN-portti: 10/100/1000Mbps
Ja suorituskyky hehkutusta muutenkin, jos tosiaan satamegase portit niin haisee pahasti.
Hmm
Ja myyjän sivulla
Samaa mieltä! Hyvin on tieto piilotettu. Valmistajankin sivuilla hehkutetaan porttien nopeuksia, mutta taitaa sisuskalujen nopeus muodotaa pullonkaulan.
Olen lopettanut jo aikaa sitten ostamaan leluja nettisivujen perusteella. Kannattaa kaivaa laitteen varsinainen käyttöohje, niissä yleensä on mainittu (jossain alaviitteissä) myös rajoitukset.
Ja suoraan valehtelua jos oikeasti ovat satamegasia portteja ja väittävät olevan gigasia.
Voisko olla että ohje on viimevuosikymmennen malleista.
Hyvä ohje, sekin harmi että tuokaan myyjä ei linkkaa käyttöohjetta, ja entistä useammin surkeita, jopa ns isoilla merkeillä. ulkoistaneen käyttäjän keskinäiseen tukeen.
Toinen ihan sontaa on nuo arvostelut, jos ei ole kriittistä asiallista arvostelua niin , tuollakkin 5 tähteä ja mutina jotain vaikeutta,....
Toivottavasti kysyjä kirjoittaa tuonne oikean arvsotelun, ehkä joku jättää ostamatta.
Edit:
Se toki odotettavaa ettei halpa palomuureititin nyt ihmeisiin pysty vaikka olisi gigaset portit, mutta rauta natilla nyt kertaluokkaa parempaan.
Ainakin tiedoston nimi vihjaa 2024/05
Voihan portit olla gigaisia, mutta jos prossusta loppuu vääntö niin ...
Arvostelujen suhteen kannattaa aina huomioda että,
a) harva tunnustaa ostaneensa huonoa
b) mikäli laite toimii joten kuten niin, peruskäyttäjä ei huomaa (nopeus)eroa - varsinkin kun ei ole vertailukohtaa.
c) on riittävän hyvä omaan käyttöön
itse tiedostossa lukee
version 1.7 - August 2019 - © Jensen of Scandinavia AS
Ja myyjä tietää kemian , ja siksi houkkuttelee arvosteleen heti kun vielä ostohuuman tasot on korkealla.
Reactions: JPN
Onko se Jensenin etskuliitäntä vain 100Mbps tai rajoitettu hallinnasta 100Mbps tasolle? Oletko tarkastanut että se cat-kaapeli on taatusti ehjä, suoraan kytketty, 8-johtimellinen ja vähintään CAT5E-standardia?
100Mbps menee kahdella parilla, mutta gigabitti vaatii kaikki 8 karvaa ja suoraan kytkettynä. Kaikki näkemäni giga-etsku laitteet ovat olleet auto-MDI/MDX-mallisia, joten niissä ei tarvitse käyttää ristiinkytkettyjä kaapeleita, kuten 10/100Mbps-kaudella oli yleistä kun piti 2 samanlaista laitetta laittaa kiinni toisiinsa. (kytkin-kytkin, tietokone-tietokone) Jos tuollainen vajaasti- tai ristiin kytketty kaapeli on sattunut vahingossa käyttöön, se ei välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka automatiikka sen kanssakin perustoiminnallisuuden saa neuvoteltua.
Ihmettelin itse aikoinani asiakkaalla miksi saan 300Mbps liittymästä vain 100Mbps läpi, kunnes hokasin että asiakasverkkoja varten läppäriini kytkemä usb-etsku-sovitin oli vain 100Mbps-mallinen. Integroituun gigaetskuun siirtymisen jälkeen löytyi se oikea nopeus sieltä liittymästä.
Sanoisin myös että parhaimmissakaan olosuhteissa 2,5GHz wlanin kautta ei paljon yli tuon 100Mbps saa siirrettyä. Jos purkista saa rajattua pelkän 802.11n:n päälle, voi siitä saada vähän enemmän, mutta jos se on tyypillisessä 802.11b/g/n-asetuksessa, alaspäin yhteensopivuus yleensä tiputtaa nopeuden tuonne satasen kinttaalle.
Valoon kuituliittymä tilattu Kuopion syrjäseudulta (Hiltulanlahden postinumerolla). Valokuitunen taisi tehdä kuidun noin 1,5 km päähän, mutta ei tähän meille asti, mutta Valoolta tuli tarjouskirje kotiin ja netin kautta saatavuus löytyi. 1000/1000 liittymä 19,90 eur/12kk ja 390 euron asennusmaksu. Tilanne on omavaloo-palvelun kautta seuraavanlainen:
"Rakennuspäätös on tehty ja suunnittelu on käynnissä
Hienoa, meillä on riittävästi tilauksia valokuituverkon rakentamiseen! Jos olet tilannut ennen alueesi rakentamispäätöstä: Valoo Netti -liittymä on käytettävissä viimeistään 24 kk kuluessa siitä, kun rakennuspäätös alueellesi on annettu. Jos olet tilannut rakentamispäätöksen jälkeen: Valoo Netti -liittymä on käytettävissä viimeistään 24 kuukauden kuluessa tilauksestasi."
Luulen, että ei tarvitse ennen kesää 2027 juuri hätäillä tämän asian kanssa. Mutta pääasia, että yli 5 vuoden odottelun jälkeen kuitu on tulossa.
Valmistajan sivuilla on tuoreempaakin pruja, eli nyt veikkaan että linkkaamasi oli jonkun toisen/vanha tuotteen ohje.
Vähän peruuttelen myyjän haukkumisessa.
Kysyjän kannattaa tseka mikä malli hänellä, linkattu vai joku muu, jos ei selviä ne ethernetin ja asetukset joka tapauksessa tarkistaa
ja taas kerran itse nettiyhteydessä ei ollut mitään vikaa, vaan näissä helvetin langattomissa paska purkeissa joita löytyy kaikenmoisia maan ja taivaan väliltä :rofl:
Kyllä. Se oli toki oma ensi oletuksenikin.
Nyt on päivitetty purkit TP linkin DecoX55 malliin ja up/down noin 500 Mbps. Nyt kelpaa.
Tarjouksen pyytämällä saa varmuuden.
Jos tullut joku hyvätarjous, vaikkakkin tuollaisella 100m, ja loput lisähintaan, niin perinteisillä ehdoilla sellaiseen tarttumalla ei sitoudu kuin siihen tarjuttuun hintaa. (vastuuvapautus: varmistaa ehdoista). Uusilla alueilla ovat tietääkseni rakentanee sillä hintaa millä tarjonneet, ja yllättävän pitkiäkin haaroja, tai sitten peruneet. Valoolla on verkkoaja myös muualla, ja joku taajaman toiminta ei ehkä kuvaa koko maata.
Jos satojametrejä, tässä parikilometriä, vaikka onnistuisi auraamalla ja sillä tehtäisiin, ja se laskutettaisiin niin hinta pomsahtaa jostain 2500€ hinnasto hinnasta rajusti. Se sitten meneekä auraamalla, ja miten luvitus onnistuu on ama juttunsa.
Jos oman metsätilan pihatie, ja omalla työllä/talkoilla urakoi tilan reunalta rakennukseen, niin operaattorin lasku voi olla pienempi, kaivuun osalta, no parikilometriä kuitua putkineen ja lisätoineen silloinkaan ihan ilmaista.
Ei tarkoitus lannistaa, jos kuituhalu on kova, niin tarttua saatavuuteen, ja jos osoitteella markkinoivat, niin mistä sitä tietää vaikka onnistaisi halpakuitu. Valoo vedellyt kohteisiin joissa vaikea nähdä sitä taloudellisesta jujua.
Kysyin asiakaspalvelusta ja sanoivat ettei muita kuluja tule 390e lisäksi!
muista en tiedä, mutta mulla on kaveriporukan käyttöön pari pelipalvelinta ja noi on huomattavasti helpompi saada toimimaan julkisella ip-osoitteella.
Hei kiitos vielä ihan erikseen tästä vinkkauksesta, MrB.:thumbsup:
Laitoin viestin Valoon aspaan, vastasivat seur. pvänä ja julkinen dynaaminen ip avattu päivä sen jälkeen (ilmoituksen kera jopa). Peliserveri toimii heti loistokkaasti. Olisi kai pitänyt aiemmin ihmetellä asiaa ääneen, mutta entisten kaapeliyhteyden ja langattomien perusteella ei tullut ajateltua, että olisi siitä kiinni (oli automaattisesti julkinen ip voimassa tv-nettikaapelilla). Olipas tosi helppoa ja nopeaa palvelua Valoolta.
Reactions: MrB
Valoo WiFi 7 Mesh -reititin (K572)
tosta laitteesta kokemuksia? Minkäslainen tapaus?
Vajaan 70,- purkki (Huawei K572), joten hyvin perus. Mikäli haluaa useampia purkkeja Mesh-verkkoon, niin tuolta Kauppa-alueen Verkkolaitteet puolelta saa noita purkkeja (ja kutosia, myös omani) lisää.
Saako siitä DHCP:n pois päältä? Mulla on verkossa edgerouter dhcp-palvelimena, ja se saa hoitaa sitä, on sellainen määrä clienttejä että noi peruspurkit ai anna tarpeeks osotteita. Tai voinko mä jättää ton Valoon purkin kokonaa pois käytöstä ja kytkee kuituyhteyden edgerouterille suoraan?
Kytke netti edgerouterin kautta ja sit sen wlan purkin laitat AP modeen tai Access pointiksi, silloin se huawei wlan käyttäjien ip:t tulee edgerouterista.
Nyt tuli Valon tarjous tuonne "metsä kämpällekin" Liittymis maksu 0€ ja eka vuosi 2gt nopeudellla 25€/kk ja sitten normi hinta sen jälkeen.
Ainoa kulu liittymisestä olisi modeemin lähetyksen postimaksut 6,90€
Rakentamispäätös sanotaan olevan jo tehty, pelkästään tien varresta mistä runko kaapeli nyt todennäköisesti tulee menemään, on seinään noin 500m matkaa eikä yhtään lisätilaajaa välissä, mikä näillä on tämä ansainta logiikka?
Syvästi kyllä epäilen että se piuha tuonne asti koskaan oikeasti tulee.
Ansaintalogiikka on tilaajamäärien kasvu, jota esitetään sijoittajille. Soitto soi niin pitkään löytyy uutta ulkopuolista rahaa.
Valoo on varsin jousta liittymien asentamisessa. Halusin kuidun yhtenäisenä talon takakulmalta tekniseen tilaan, ilman seinäbokseja - no problem. Itse tietty piti kaivaa putkenpää esiin, mistä saivat työnnettyä vetonarun.
Myyvät tietty mielellään 2G nopeuksia, koska 12kk päästä pomppaa 80,-/kk (hitaammaksi muutaminen maksaa jotain, tällä hetkellä 19€). Tois'aalta erinomainen kilpailuvaltti on, ettei käyttämättömästä kuidusta tule mitään 'ylläpito' maksuja. Tällä pystyy halutessaan tinkimään hintaa jatkossakin.
Kaikkiaan varsinkin omakotitaloihin aivan ylivoimainen kuitu, IMHO.
Hintaisekseen mielestäni aivan toimiva (varsinkin jos ostaa esim. täältä kylkiäisboxeja 40-60e hintaan), antaa gigaiselle liittymälle ainakin käypiä nopeuksia langattomasti, 2,5G portit ja tietämättömille yksinkertainen parittaa mesh verkoksi. Jos siis vertaa esim. Deco purkkeihin jossa pitää mobiilisovelluksella tehdä noi.
Meillä on kaksikerroksinen omakotitalo, jossa kolme K572-tukiasemaa tuottavat varsin toimivan Mesh-verkon, ethernet backhaulina toki. Lähes kaikkialla talossa 500–950 Mbps nopeudet.
Yksittäisen tukiaseman kattavuus on kuitenkin selvästi heikompi kuin vanhassa kaapeli-reititin-FritzBoxissa, jossa taisi olla järeämmät antennit ja suuremmat lähetystehot.
Hienoa, onko mainitsemasi tie kunnan/valtion, eli luvituksen suhteen ei tule mitään ongelmia?
Jäänyt mielikuva että yleistän yhteistymmärrys löytyy helpolla, jos ei ehdottele mitään vaativia töitä, eli jos kaivamalla / auraamalla vaivatta, riskit tilaajan, ja sisäyksikkö vaivatti, hyvä pääsy.
Se jatkoboxi, mistä häntä kuitupäätteeseen , niin siinä parimiinaa, Valoolla puhalletaan kuitukanavaan niin ei taida standartit, määräykset haitata. samoin kuin jos vedetään jotain maakapelia jossa ominaisuus/kelposuus rajoitetta sisävetoihin. (No käytetyissä ei kai yleensä ongelmaa kohteissa missä sinne tekniseen tilaan mihin muukin sähkä/valo infra)
Niin se miina, se operaattorin pääsy siihen boxiin, jos se on ulkoseinällä niin operaattori pääsee siihen ongelmitta.
Tuo tärkeä nosto mikä kannattaa aina nostaa esille, jos tarkoitus käyttää palvelua pitkään, pärjää hitaalla, niiin se kannattaa valita määrikseen, varsinkin jos määriksen kokonais kustannus ei ole kalliimpi jos kesto sama, jos hitaamman määriksen kesto pidempi, niin se myös puoltaa hitaampaa.
Perustelu, yleensä helppo nostaa nopeutta ja samalla tinkiä, toinen, tärkeämpi, operaattorit tiputtelee uusmyynnistä halvimpia liittymiä, siellä hinnastossa on nytkin netti liittymiä mitä ei uusmyydä, mihin ei voi vaihtaa olemassaolevaa.
Nopeustestit antaa toki tyydytystä, voi silti miettiä pärjääkö ilman niitä.
Tietysti asia selviää ajan kanssa Valoon suunnalta, mutta kiinnostaisi tietää että onko jollain tietoa...
Ilmeisesti ulkoseinään tulee ulkopäätekotelo. Suostuvatkohan sen asentamaan piharakennukseen myös sisälle kylmään tilaan? Ja jos niin kuinka kauaksi läpiviennistä. Että voikohan ulkokaapeli mennä tuolla kylmän tilan läpi sinne lämpimään tilaan tai voikohan tuo kuitupäätelaite sijaita fyysisesti kauempana (teorissa kyllä, mutta...) vaikka noin 5-10 metrin päässä tuosta ulkopäätekotelosta jossa olisi lämmin tila.
Eipä tuo elämä siihen kaadu että mistä sen tuovat - kunhan nyt jotain reittiä tuovat, mutta kun oli tarkoitus koittaa saada talon ja piharakennuksen välille päivitettyä parikaapeli myös kuituun ja hieman mietin jos noita läpivientejä voisi samaa hyödyntää. Toki se operaattorin kuitukin sinne samaan suojaputkeen mahtuu vielä että eipä sen puoleen että pihan läpi kaivuulta säästyisivät jos välttämättä haluavat talon seinään laittaa.
Toki jos voin itse vaikuttaa, niin enemmin sinne piharakennukseen Valoon kuidun kytkisi, kun siellä on ns. konehuone.
Lopullisen päätöksen toki tekee paikanpäällä Valoon edustaja.
Vähän yleistäen ja muistijälkiä otsikon operaattorin sopapreista/ohjeista.
Ulkoboxiin operaattori yleensä haluaa esteettömän pääsy, ketjussa kerrottu että suostuneet asunnon sisälle asentaa, standarti/vaatimukset voi rajoittaa jonkin verran sisälle tuontia. Se ulkoboxi voi siis olla ulkona, ei sen suhteen vaatimsuksia, kylmmätila , sade ja luomi suoja on sitä parempi.
Kuitupäätteen osalta sitten tiukemmat vaatimukset, muistin varaisesti, sähkö, kuiva tila, en nyt muista oliko lämpötila rajoja, kuiva, ei tiivistyvää kosteutta , erityistä pölyä nyt oleellista, kun sisäyksiköt eivät eivät ole ulkoasenenttavia, sinne myös pitää olla operaattorilla pääsy pyydettäessä, se vaatimus kuvauttu muistaakseni papereissa.
Ulkorakennus voi sinänsä olla ihan fiksupaikka , josta sitten jatkaa ominvoimin eteenpäin. Varsinkin jos on tiedossa remottia missä se olisi muualla tiellä.
Jos oikein ymmärsin tilanenttasi, niin tee reitit valmiiksi, esim putkitukset, ulkoboxia varten riittävän isto, ja sisään tulevaa häntää varten riittää pienempi, ja se reitti voi olla pienempi taivitus säteinen.
Kuitupääte ei ole säänkestävä, eli se tulee sisätilaan.
Oletusarvoisesti topparoikka asentaa kuidun n. 15mm muoviputken ulkoseinän liitäntäboksista runkolinjaan. Meillä ko. putki kulkee maalämpökanavaa pitkin suoraan tekniseen tilaan, eikä ulkoboksia ole.
Mulla on talon ja piharakennuksen välillä jo parikaapeli suojaputkessa (onko se jotain sellaista noin 50mm) joka menee samassa kaivannossa talon ja piharakennuksen välillä olevan sähköjohdon kanssa. Mutta varmaan pitäisi niitä läpivientejä ja kaapelireittejä vähän miettiä anyway uusiksi kuitua varten. Ja tuolla piharakennuksessa on ns. konehuone mihin nuo tavarat mieluusti laittaisin kaikki. Toki sen voi tuoda taas toiselta puoleltakin rakennusta sisään, mutta siinäkin on taas vähän ongelmansa. Tuonne suojaputkeen sen oman kuidun meinasin joskus laittaa ja voihan sen operaattorinkin kuidun laittaa sinne jos haluvat välttämättä talon seinää sen viedä, matkaa siitä tulee paljon enempi ku piharakennus on tontin reunassa oletetusta kuidun tulosuunnassa ja tuon suojaputken pituus oli hieman vajaa 50 metriä.
En panisi yhtää pahakseni jos he voisivat tuoda suoraan kuidun "konehuoneeseen" ja kaikki tarvittavat tilpehöörit sinne.
Mutta katsellaan nyt ja ihmetellään miten käy, ei tästä varmasti mitään ylitsepääsemätöntä ongelmaa aikaiseksi saadaan. Että kunhan jostain sitä valoa tänne torppaan saadaan. Ei ole tosiaan aikataulusta sen tarkempaa tietoa, joskus kesällä lupasivat että kahden vuoden sisään.
No sillon kun tulevat laitteita asentelemaan niin sähän voit niille näyttää et laittakaa se sisäyksikkö tänne ulkorakennukseen jos se on siinä lähellä runkolinjaa. tuskin se niitä haittaa kuhan se on "lämmin" kuivatila. Mullakin ne oli ekana varmaan ajatelleet tuoda sen kuidun ns. päärakennuksen päästä mut mä halusin laitteet autotalliin koska se on mun "konehuone" ja siitä runkoon matkaa 5m max. ja se kävi kyllä niille kun helppo vetää sieltä runkolinjasta lyhyellä vedolla. Monesti laiteasentajat on eri porukkaa kun se joka sen tontin putkituksen tekee joten sit on toinen ryhmä mitä saa opastaa kun sen aika tulee.
Jos sain oikean mielikuva niin tuo pohtimasi sijoitus paikka kuullostaa hyvältä. Jos konehuone tarkoittaa teknistä tilaa mihin nyt tulee muutkin infaraliittymät.
Ja sinne nyt helpompi järjestää operaattorilta pääsy, ja piharakennuksen julkisivua remppoja ja muutenkin kivajalan puhtaanäpidon kannalta parempi että operaattori tulisi suoraan tekniseen tilaan. Siellä sitten mietit paikan että se ei mahdollisten putki/lämpö saneerausten aikana ole tiellä.
Konehuoneella tarkoitin tilaa jossa on palvelimet/verkkolaitteet, ei siis varsinaisesti mikään ns. tekninen tila.
Noh se jää sen ajan murheeksi miten käy. Mahtaako tässä Valoo saada kuitunsa aikaisemmin valmiiksi kuin itse tuon yhteyden. Eipä tässä vielä ole lähiverkko 10/2.5G aikakauteen edes päivitelty kytkimien osalta internetistä puhumattakaan että onhan tässä vielä hyvin aikaa miettiä ja ihmetellä.
Valoon IPTV, pystyykö siihen kirjautumaan PC:llä jollain sellaisella sovelluksella millä niitä lähetyksiä voisi tallentaa (omalle koneelle niin etteivät ne vanhene koskaan)? Oletan että se Valoon tallennusmahdollisuus on 'ajansiirto' jolla niitä 'tallenteita' pystyy katsomaan sen puolen vuotta mutta niitä ei saa pysyvään talteen.
Tuskin pystyy.
Sen jälkeen kun tekijänoikeusmafiat pääsi lobbaamaan, on kaikki IPTV tallennuspalvelut menneet maksullisiksi.
Tuskin pystyy.
https://www.valoo.fi/valoo-tv/
Ymmärtsin että kysyjä kysyi sitä voika hän itse talentaa, eli toimiiko palvelu geneerista IPTV asiakas ohjelmien/laitteiden kanssa, ja jos ei niin saako siihen ohjelmaa/laitetta joku tukee paikallista tallennusta.
Noissa lisäksi huomioitavat että onko palvelu liittymäkohtainen ilman kirjautumista, vai kirjautumisen vaativa ja jos on niin montakoa yhtäaikaista kirjatumista voi olla ja voiko samalla kirjatumisella vastaanottaa kuinka montaa streemia kerralla.
Talennuspalvelut, palveluna talennus, niin ne nyt on aina tyypillisesti aika maksullisia, eikä kartamaksullisia. Aikanaan oli palveluita jotka tallensi DVB-T lähetyksiä pilveen ja edelleen lähettivät niitä asiakkailleen. Rehdit pilveen tallentavat ovat sopineet maksut ja sopparit.
KTV DBC-C palvelussa , tulee koko sisältö tilaajalle, ei rajoituksia (salatuissa voi olla DRM rajoituksia, mutta yhteenospivilla, toimii, mutta rauta voi rajoittaa useamman salatun streemin yhtäaiakista toistoa(purkua)
Eli jos miettii uudiskohdetta, niin maanpäällinen vastaanotto valmius kannattaa pitää mielessä, ja jos vanha kohde niin ei kannata maanpäällistä vastaanottoa suinpäin purkaa, tai KTV tilausta irtisanoa.
No ei varmasti saa, koska Teostot ja Jaostot sun muut haluaa rahaa siitä että asiakas tallentaa kotona omaan käyttöönsä tallenteita, mutta sijaintina on pilvi.
IPTV palvelut, ne mitä enää virallisia on tarjolla, tarjoaa yleensä vain tuota pilveen tallentamista.
Joskus kymmenisen vuotta sitten tekijänoikeusmafiat pääsi siinä määrin lobbaamaan, että esim Maxivisionin tallennuspalvelu muuttui maksulliseksi. Sama toki kaikilla muillakin tarjoajilla.
Eikös tuota hyvitysmaksua teostomafialle juuri tuosta tekijäoikeuksienalaisen median tallentamisestaa maksettu kaikista tallennusvälineistä, niin sen suhteen omalle levylle talentamiseen pitäis olla sallittua ja "ilmaista" kun olet siitä jo kertaalleeen maksanut tallenusvälineen ostaessaasi.
En tiedä maksettiinko tuota myös yritysten hankkimista tallenusmedioista mitä sitten pilvessä käytettäisiin?
Vai ehtikö toi mafiamaksu poistua jo jossain vaiheessa?
IPTV palvelusta syntyy sen tarjoa-ajelle kustannuksia, jos joku ei halua sitä omasta pussista maksaa, niin sitten asiakkaalta.
IPTV sisältöä pitää jostain saada, eli jos ei saa ilman niin siitä pitää maksaa.
KTV palveluun ero lähinnä siinä että IPTV palvelussa tilajaa maksaa osan siirrosta (nettipalvelu) ja KTV palvelussa perille asti.
Aikanaan markkinoilla on ihan puhtaita piraatti palveluita, eli IPTV palvelu missä palvelun tarjoaja ei ollut sisällön kanssa sopinut mitään, vastaanotti DVB-T lähetyksiä ja tarjosi sitä sisältö omassa palvelussa, maksullisena, lisäksi tallensi ne ja markinoi tallentamaansa sisältöä. Yhtiö ei ollut sopinut kopioimiensa kanavayhtiöiden kanssa, eikä maksannut tekijänoikeus maksuja.
Pilvitallennuspalveluiden sopimusehdoista, hinnoista eri osapuolet väänsti aikansa, ja nyt vuosia ollut periaatteet ja sopimukset. Ja myös tallennus palveluita missä operaattori tallentaa lineaari kanavia ja markkinoi niitä käyttäjille, jotka voi katsoa sisältöä myöhemmin, tiettyyn aikarajaan asti.
Omaan käyttöö on saanut tehdä kopioita, saa tehdä edelleen, moni telkkka sitä tukee DVB vastaaotossa, sitten on digiboxeja jotka sitä tukee. Aikaneen meni erillinen media maksu medoista mitä käytettiin kotikopiointiin.
No ei varmasti saa
On IPTV "digiboxeja" jotka tukee tallentamista, ja tietenkin liuta IPTV sovelluksia joilla voi tallentaa streemin. kotikäytössä omaan käyttöön saa tehdä kopion.
Oliko vastauksesi että Valoon IPTV palvelu ei toimi ylisillä IPTV asiakas ohjelmilla/laitteilla , toimii vain palvelun omilla ja ne ei tarjoa talennus mahdollisuutta ?
Eli Valoon palvelun käyttö tarvitsee oman palvelukohtaisen boxin, tai DRM suojatun soveluksen ?, joka ei tue paikallista talennusta ? Pakottavat käyttämään lisämaksullista palvelua ? Tai sitten talentaa suoraan HDMI ulostulosta (onko DRM suojattu?)
Tällä voisi etsiä paremman ketjun.
- Yksityisenkopioinnin hyvitysmaksun perintä, hyvitysmaksuna, kasettimaksuna on poistunut, ja hyvitysmaksut suoraan budjetista ilman korvamerkittyä veroa.
- Aikanaan se perittiin medoista joita käytetiin isosti yksityiseen kopiointiin, medioiden käyttö muuttumisen myötä erot hämärty. Sitä ei peritty medialta jotka käytettiin muuhun, esim yritys oman sisällön tallentamiseen. niillä ei olut kopiointioikeutta.
Nykypilvitalennus palvelut maksaa käytön mukaa suoraan kohteille, samalla mahdollisestiin tuollaisten pilvitallennus palveluiden syntyminen.
Sitä ennen oli sitten ilman soppareita toteutettuja palveluita, siis näitä jotka talensi ja sitten tarjosivat tallenteiden sisältöä asiakkailleen.
Tulipa ilmoitus, ettei oo Valoo 19.11 klo 23-09 - siis voiko olla että, operaattori pitää valot sammuksissa arkena virka-aikaan ???
:mad:
Tulipa ilmoitus, ettei oo Valoo 19.11 klo 23-09 - siis voiko olla että, operaattori pitöö valot sammuksissa arkena virka-aikaan ???
:mad:
Siis kuituliittymän palvelut poikki ? vai mitä tarkoitat ?
Kesto kuulostaa pitkältä, mutta etukäteen suunnitellut katkokset ei ole kiellettyjä. Jotain isompaa siellä nyt tehdään kuin pitkä aika varattu.
Mitä ne kerto syyksi ? Oliko retoriikka tuollaista vai omaa luovuutta ?
Mulle tuli sama:
Hyvä asiakas, teemme verkon huoltotöitä 19.-20.11. klo 23-9 välisenä aikana. Työn aikana internet-yhteys ei ole käytettävissä, pahoittelemme häiriötä T: Valoo
Mulle tuli sama:
Valoon sivuilla on jollain paikkakunnalla huoltotiedot
Kuvaus: Kuituverkon muutostyöstä johtuen yhteyksissä on noin 8 tunnin katkos keskiviikkona 19.11. klo 23:00 – torstaina 20.11. 09:00. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä.
Poikkeaa muista siinä että on noin pitkä, ja mutoiltu niin että olisi jotain varmuudenvuoksi juttua.
Mikä voi paikallisesti kestää noin paljon, ei kuullosta yliheitolta, vaan siltä että jotain työlästä.
Aluekkin kuullostaa ihan natiivilta operaattorin alueelta, ettei siellä nyt mennä pätkiin siirtään ja hitasaileen jotain satoja kuituja radan toiselle puolelle.
Mulle tuli tämmönen: Aktivoi Valoo Netti -liittymäsi 30.11. mennessä, saat veloituksetta korotuksen 1000M/1000M nopeuteen vuodeksi. Nopeus korotetaan 1.12. alkavalla viikolla. Nopeus palaa 12 kk jälkeen tilauksesi mukaiseksi. Kampanja ei aiheuta sinulle muita toimenpiteitä, eikä muutoksia laskuihin. Etu on henkilökohtainen.
Ihan hyvä etten pitänyt kiirettä aktivoinnin kanssa kun on kuitenkin toi Elisan kuitu ollut kohtuu hinnalla tossa.
Mulla täysin sama tilanne. Kannattaa tarkistaa päätelaite ettei pala alarm punaisella. Itsellä tämä tilanne ja nyt ne alkaa selvittämään missä kohtaa on kipupiste.
Siis en ole jaksanut aktivoida, kun on ollut Elisan kuitu käytössä nyt ok hinnalla. Ei ole missään vaiheessa kyllä palanut alarm punaisella.
Ton perusteella epäilen että Valoon telkkaria ei pysty tallentamaan kuin ehkä hyvällä tuurilla jollain Android-boksilla.
"(IPTV-sovelluksen kanssa yhteensopivat TV-mallit: LG WebOS, Samsung Tizen 2019-2024 ja Android.)"
Mulle tuli sama:
Selvästikään ei ole Valoolla operaattoriperintöä. Telehommissa yliheitot ovat oletusarvoisesti tilaajalle huomaamattomia hotswappeja. Katkoksien pitäisi jäädä six sigma -tasolle (eli 5min vuodessa) Tässä mennään kerralla alle kolme sigma tason.
No, halvan kun ostaa halvan saa. Toivotaan että on reilusti marginaalia, ja olisi säälliseen aikaan pystyssä. Myöhäisillan streamin palvelut voi myöskin unohtaa.
Eikös näillä pitäisi olla myös jonkinlainen varayhteys huoltojen ajaksi? Muistelisin että kun täällä oli viimeksi huoltokatko, niin käänsivät varayhteydelle, mutta sekään ei jostain syystä toiminut, ja sitäkin piti alkaa korjaamaan, joten yhteys oli poikki monta tuntia.
Kotiliittymissä varayhteydet on tilaajan vastuulla. Ei ole virhe jos huollon aiheuttamasta katkosta ilmoitetaan etukäteen. Vakiohyvitys raja taisi mennä 24h katkoksesta jos se johtuu verkon rakentamis/kunnostus työstä ja se ilmoitettu etukäteen.
Valoolla nuo ilmoitetut näyttää olevan viidestä minuutista joihinkin tunteihin ja tuon yhden osalta arvio 8 tuntia.
Traficomilla on sitten määräyksiä verkon toteutuksesta, mutta varavoimaakaan ei tarvi joka kaappiin tuoda, eikä kahdennettua yhteyttä.
Jos palataan tuohon 8h muutostyöhön, niin keston takia siinä kiinnostaa että mistä siinä kyse, kuinkapaljon asiakkaita sen piirissä, ja kuinka tuoretta verkkoa on. Voihan tuota arvailla, ihan siitä että alueella jotain muuta rakentamista ja joutuvat siirtämään jonkin kaapin, ja siihen tulevat tilaajaa yhteydet, jolloin voi olla paljon työtä katkon aikana. jos GPON yhteksiä, niin omat laatuvaatimukset.
cat
