Valokuitusen avoin valokuitu, erot palveluntarjoajien välillä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Dekke
Kiitoksia vastauksista. Olenkin jo jonkin aikaa kallistunut tuohon Telian suuntaan. Elättelen myös toiveita siitä, että saan tuon vuoden jälkeen neuvoteltua uuden hinnan. Ellen saa, niin seuraavaksi sitten joku muu operaattori.
Yritin vuoden jälkeen kysellä, yksi puhelinliittymä Telialta olisi riittänyt uuteen kuidun etuhintaan mutta ei ollut tarvetta jolloin siirryin Bahnhofille. Ilman muita palveluita eivät suostuneet laskemaan hintaa.
Mulla on kaksikin liittymää Telialla ja niin kauan kun se on mökkisaaressa ainoa operaattori joka toimii, niin Telialla myös pysyy. En pidättele hengitystäni että tuohon mitenkään pian tulisi muutosta.
Siinä mielessä voisin ottaa tuon Telian kuituliittymän ja saada vuodenkin päästä hintaa alennettua. Mutta asiassa on yksi mutta: Jos Telian palvelimiin iskee joku vika, niin silloin on alhaalla sekä talon, että mobiilin netti. Mutta kaipa tuo iskisi muillakin Valokuitusen operaattoreilla, koska se kuituhan on Telian.
Ainahan sitä voi kuitenkin kipaista ärrällä hakemassa joku kilpailijan prepaid, jos tuo skenario toteutuisi ja nettiin tarvii päästä.
On kyllä aika laaja vika jos menee mobiili ja kuituliittymät kummatkin alas yhtäaikaa, mitään kovin kriittisiä yhteisiä palvelimia noilla ei ole.
En muista että koskaan olisi tuollaista vikaa ollut, mutta kai se on mahdollista jos esim jokin kylän ainoa runkokuitu katkeaa, mutta silloin on todennäköisesti kaikki operaattorit samassa kaapelissa
Ei ole montaakaan vuotta, kun Telialta meni kaikki nurin.
Enää en muista kauanko katkos kesti, mieleen jäi vaan orpo (ei petteri) olo, kun mikään ei toiminut.
Harvoin, mutta on noin tapahtunut, myös Telialla. Yhdellä isolla operaattorilla oli aikoinaan haasteita IP puolella useamminkin, mistä seuras että netti ei toiminut lainkaan tai esim ulkomaanyhteydet ongelmissa.
Paikallisia haasteita joskus operaattoreilla ollut, jos kriittistä paikallista infraa vahingoittunut, niin samassa mennyt niin kiinteät kuin liikkuvat palvelut. Ihan aina ei ole toisen operaattorinkaan yhteys pelastanut, esim jos se kilpailijakin ollut samojen narujen perässä.
Mutta jos mobiilin tarkoitus olla varayhteys, niin kannatan tosiaan sitä että on toisen operaattorin. Suojaa myös asiakkuus sähläyksiä.
Tänään soitteli Valokuitusen/Telian ukkeli ja tarjosi littymää kytkettäväksi. Ja iltapäivällä se oli toiminnassa. Dynaaminen DNS-palvelukin toimii heti kättelyssä.
Ping on n. 5ms. Kun se kaapelilaajakaistalla oli 16-20 ms luokkaa.
Niin pingi mihin? :D
Ajattelin tehdä tilauksen Localnetin kanssa huomenna, mutta nyt taas kun lueskelin tätä palstaa, niin olen taas pihalla. Eikö se sellaisenaan toimikaan, pitäisi hankki vielä joku julkinen ip lisäpalveluna eli maksaa lisää. Vaimo kun tekee etätöitä työpaikan vpn:n kautta.
Ei sen julkisen IP:n sinänsä pitäisi VPN:n käyttöön vaikuttaa millään tavalla, koska tuossa tapauksessa otetaan yhteyttä "sisältä ulos". Julkista IP:tä tarvitsee jos haluat jotain tiettyä "ulkoa sisälle", esim. jos haluat hostata jotain omassa verkossasi. Esim. kotisivupalvelin, joku pelipalvelin, etäyhteys älykotihärpäkkeisiin jne. Aika hyvä peukkusääntö on, että jos et tiedä mihin julkista IP:tä tarvitsee, niin luultavasti et sitä tarvitse.
En mä tiedä mihin Speedtest pingaa. Mutta tolleen se näyttää.
Speedtest (Ogla) pingaa siihen palvelimeen minkä valinnut/valittu testipalvelimeksi.
Jos ei pysty pingaan, niin ehkä sitten näyttää edes takaisin aikaa muulla tavalla mitattuna (no en nyt tarkistannut onko se edes alkuankaan ping)
Meillä on Localnetin liittymä ja vaimon kanssa tehdään 95% ajasta etänä hommia VPN:n yli. Hyvin toimii.
LocalNetin IPv6 toimii myös hienosti, joten VPN tunneli mökiltä ja mobiileista toimii erinomaisesti eikä kiinteää IPv4 osoitetta ole tullut hankittua vaikka firman liittymä onkin.
Mutta VPN toteutukset ovat aika erilaisia, joten sun täytyy miettiä että kuinka paljon haluat riskiä tuon suhteen ottaa.
On näitä ollut vaikka kuin monet kerrat tässäkin pitäjässä. Sopivan kuidun kun katkaisee, on pimennyt keskustan maston liikenne, ja toisen kuidun kohdalla sivukylän maston liikenne.
Operaattorit vuokrailee "mustia kuituja", niin täälläkin. Aina ei ilmeisesti varayhteydet pelaa, tai niitä ei ole. Mobiilikaan ei ole tälle immuuni, se on tullut huomattua vuosin saatossa. Osa mastoista on vain kuidussa kiinni, osa kenties vain langattomasti.
On omalla kohdalla tapahtunut että saman operaattorin kiinteä ja mobiili netti kyykkäävät samaan aikaan ja sen jälkeen olen pyrkinyt pitämään talon nettiliittymän ja mobiililiittymät eri operaattoreilla. Nyt kävi kuitenkin niin, että molemmat ovat Telialla.
Hätätapauksessa voin kuitenkin kipaista hakemassa jonkun muun firman prepaidin ja jatkaa hommia sen varassa. Koko kämppään sen saa jaettua liittämällä mokkulan reitittimeen.
Ja vaikka olisi eri firmastakin mobiili ja kiinteä, niin silti voi kyykätä. Täältäpäinkin löytyy monia esimerkkejä.
hmm, siis sielläpäin kuitu ja mobiilit kyykkäilee yhtäaikaa ihan toistuvasti ? En nyt sitä epäile.
Etelämmässä, kasvukeskusten luona jos kiinteä kyykkää niin yleensä mobiili toimii, tai toisinpäin jos jonkin operaattorin mobiili kaatuu niin yleensä muut toimii.
Tiedoston kyllä että vuosikymmenten aikana ollut valtakunnallisiakin häiriöitä joissa jonkin operaattorin kaikki IP liikenne ongelmissa.
Kotitalouskäytössä jos ei hinnan päälle, niin Valokuitusen asiakas valitsee vara mokkula yhteydeksi Elisan, etelässä voi miettiä DNAtakin. jos haluaa varautaua Telian kaiken kaatavaan häriöön.
Varsinkin syrjemmässä voi miettiä kuinka tärkeä se netintoimiminen on, jolloin varmaan miettii Starlink yhteyttä varayhteytenä., miksei taajamassakkin. Keskivertokuluttajalle se netti ei ole niin tärkeä, enemmän hyötyä keskittämis alennuksista.
Ei toimi kaikkialla noin.
On tukiasemia jotka ovat pelkän kuidun varassa, tai toisinpäin, pelkän radiolinkin varassa.
Esim elisa vuokraa täällä mustaa kuitua, eikä kaikissa elisan tukiasemissa ole radiolinkkiä. Vuosi sitten oli paikallisen firman sivukylän kuituhaara kaivettu poikki, ja samoin oli pimeänä Elisan mobiiliyhteydet.
Kuitu tai mobiili, varmistusta ei kaikkialla ole, tai se ei aina toimi, eikä aina auta vaikka liittymät on eri firmasta.
Jotakin häikkää on Localnetin kanssa kun Dna viihdeboksi toimii huonosti. Kännykän hotspotin yli ei ole ongelmaa. Myös suoraan kuitumodeemilta piuhalla esiintyy pätkimistä. Kai sitä pitää olla huomenna sinne yhteydessä ja jos ei tule järkevää vastausta, niin operaattori vaihtuu.
Joo, vähän sama. Vuosi meni ilman minkäänlaista ongelmaa, mutta nyt viime aikoina itselläkin ollut nyt mystistä yskimistä netin kanssa. Bitti vaan lakkaa liikkumasta hetkeksi, tai no pahimmillaan oli melkein vuorokauden nurin, mistä oli tuossa aiemmin puhettakin. Liikenne kulkee edelleen Oulun kautta, mikä on vähän paska juttu, kun Kaisanetiltä vaihdoin pois juuri sen takia, että heillä liikenne kiersi Kajaanin kautta ja aiheutti ihan tarpeetonta viivettä liikenteeseen kun täällä PKS:llä asustan.
Tänään tilasin Telian 1000/500 liittymän (WAN-portti aktivoitui toissapäivänä). Liittymä oli tilausvahvistuksen jälkeen heti toimintavalmis.
Tökkäsin turhana olleen Telewell TW-EAV510AC-Cat 6 reitittimen kuitumuuntimen perään, mutta nopeus on käpätty noin 300/300 enkä keksi syytä. Koitan vielä suoraan kuitupurkista koneelle jos en muuta syytä löydä.
Suoraan koneelta Telian 1000/500 liittymä on speedtestillä noin 925/500 tuossa viiden aikaan perjantaina.
Tuota Telehelliä en saanut nopeammaksi, päin vastoin se onkin vain 200/200, ja kun kysyin heiltä olisiko jotain asetuksia, tekninen tuki käski vain laittaa VPN:n pois, mitä en toki edes käytä. Speedtestin aikana Telehellin cpu on 65% kuormalla, eli ei edes kyykkää. Surkeeta kun saman ikäinen ”ser-jäte” Asus Bluecave jaksaa 940mbit.
Jos manuaalissa lukee ohjeita Soneralle ja Saunalahdelle, niin alkaa kyllä epäilyttämään että suoriutuisi gbit-yhteydestä.
Hei! Onko muilla nopeus ongelmia LocalNetin verkossa? Itsellä ainakin on Download 0-40 Upload 0-150 linja 1000/1000 on. Taitaa kohta olla aika vaihtaa toimittajaa kun jatkuvasti jotain häikkää?
En olisi edes tajunnut, mutta tarkistin speedtestin. Ja näytti tälläistä. Pitäisi olla 1000/1000M. E: Tein uudelleen ja download meni aika normaaliksi, mutta tuo uppi on samaa luokkaa.
Onko Oululaisilla kokemusta miten kaisaverkko toimii kotimassa ja ulkomaille ruotsiin nopeudet verrattuna localnettiin? Itsellä ei pingit ym ole niin tärkeät kun en pelaa netissä. Ainoastaan nopeudet ulkomaille.
Localnetillä kaikki ongelmat alkoi kun ne osti cinialta netplazan aikaisia ip osoitteita. vieläkin näkyy toimittaja joissakin localnet tai netplaza.
Minulla on myös ongelmia Localnetin yhteyden kanssa. Dna viihdeboksi pätkii, wifi-puhelut pätkii, netti on hidas. Elisan viihde kyllä toimii. Olen myös kokeillut dna viihdeboksia suoraan kuitupäätteeltä ja pätkii. Alkaa keinot olemaan vähissä.
No joo, mutta tämä Telewell TW-EAV510AC Cat6 on ostettu keväällä 2020 Verkkokaupasta hintaan 224e. En todellakaan olisi ostanut jos olisin tiennyt että WAN-LAN nopeus on 200mbit. Tuo Bluecave on samaa ikää, ja on Asukselle tyypillisesti päivitysten loputtua ser-jätettä. Muok: ilmeisesti tämä on tuossa ”B-mallissa” korjattu, eli 510AC-B
Milloin tämä on tapahtunut? Ihan lähiaikoina?
E: Kaista yskii kyl miten sattuu, kun sitä testailen. Laitoin jo mailia, mutta ei ole vastattu mitään vielä.
E2: Tuli vastaus.
Joo kapaongelmaa nielussa:
LocalNet Status Status
Taisivat ostaa niitä ip:tä 21-22.10 jolloin ei moneen päivään toiminut tämä io-tech sivukaan kesti korjaus muutaman päivän.
Voisiko joku, jolla on Localnet ja IP-osoite tulee Cinialta kommentoida, mitä bgp.he.net sanoo joko kohasta "Announced as ..." tai "Your ISP is ..."?
E2: Tuli vastaus.
Valokuitusen runkoverkko-operaattorilla eli siis Telialla näkyy ongelmaa olevan. Näissä tapauksissa vähän ikävä tilanne, kun kaikki liikenne kiertää Telian verkon kautta asiakkaille.
Localnet tehnyt nyt pari päivää sitä, että esim. Yle Areena aukeaa mutta ei striimaa. Sama vaiva Ruudun kanssa.
Alkaa käymään vähän tylsäksi nämä sekoilut..
Unifi Portaliin on vihdoin tullut Netplazan sijasta taas "Local Loop" sentään.
Menin vielä tekemään vuoden sopparin (koska oli halvempi) enkä toistaiseksi voimassaolevaa, varmaan heidän mielestään näitä ongelmia ja sekoiluja ei pidetä niin mittavina että oisi pätevä irtisanomisperuste...
Voisin lyödä vetoa että jos disabloit ipv6 päätelaitteesta (reititin/modeemi) niin alkaa palvelut toimimaan.
Tietääkö kukaan onko tuossa Telian ja Valokuitusen käyttämässä Genexis XG6846B kuitumuuntimessa eri VLAN ID:t jokaiselle neljälle portille, ja onko ne eristetty toisistaan? Mitenkähän tuota kokeilisi? Jos kytkee kaksi pöytäkonetta suoraan siihen ja tracert toistensa IP:t, jos ne menee yhden hopin yli niin menee LAN-LAN? Kuitusen ohjeessa lukee "kytkimen kaikki portit ovat oletuksena siltaavassa tilassa."
Vain lan 1 portti käytössä ja se on suoraan nettiin. siitä piuha routteriin/palomuuriin wan porttiin se turvallisin vaihtoehto) jossa on useampi lan portti ja jakaa siitä muille koneille
Koitin kahdella reitittimellä kahdesta portista (reitittimien wan portteihin) ja molemmat toimii nettiin, eli lienee tuo Telian 5 julkista IP:tä vain rajana tuon suhteen montako porttia voi populoida. Tuohan näyttäisi olevan manageroitu kytkin, mutta asiakas ei sen käyttöliittymään pääse. Koitan vielä neljällä reitittimellä neljästä portista.
Muok: toimii samanaikaisesti neljällä reitittimellä kuitumuuntimen neljästä portista.
outoa, että toimii? itse ymmärtänyt, että jos haluat esim 5 ip:tä siitä ulos niin piuha lan 1 kuitupurkista 5 porttiseen switchiin ja siitä jaat reittimeen wan porttiin ja vaikka tietokoneisiin switchistä suoraan esim 3 niin sinulla on sitten käytössä 4 eri ip:tä.
Noinhan se myös menee, eli kykin kytkimen perään, mutta vaikuttaisi ettei portilla ole väliä, vaan LAN1 on vain suositus, tai ainakin LAN1 + LAN2 toimi samaan aikaan. Sitten kun Telian liittymällä kaikki 5 julkista IP:tä (tai 4 jos yksi julkinen on tuolle kuitupurkille) on varattu, ei mukaan mahdu enempää reitittimiä/laitteita ennen kuin yksi IP leaseltaan vapautuu.
Tuossa Genexiksessä voisi toki säätää vaikka mitä QoS priorisointeja porteille ja lukituksia jos se on kerran layer2/3 kytkin.
Aika vähän noille porteille on silti samanaikaista käyttöä, paitsi vaikka kämppikselle oma reititin, tai naapurille wifisilta suoraan nettiin. Tai vaikka CAT5 kaapeli väliin ja 100mbit full duplex rajoitettu reititin johonkin erikoiskäyttöön.
muok: tässä Telian yleisohjeessa mainitaan, että kuitumuuntimen joka portista voi viedä yhteyden eri huoneeseen/reitittimelle jos haluaa. Tätä tietysti Kuitusen ohjeessa halutaan välttää kun sekaannusta ja narinaahan siitä tulisi kun eri reitittimien mudostamat sisäverkot eivät näe toisiaan, ja toisaalta omakotitaloja kenties halutaan sumuttaa sen suhteen ettei liittymää jaettaisi naapurin tai vuokralaisen kanssa. Yhden reitittimen pää-SSID:n jakaminen naapurille tunnetusti aiheuttaa sen, että naapurin teini tai isäntä googlecastaa vahingossa pornoa olohuoneen telkkariin, tai kaappaa Youtube-apin ohjauksen kesken katselun.
Valokuidun käyttöönotto | Asiakastuki
DSL modeemin reittimelle joku 200 megan suorituskyky on ihan kohtuullinen, varsinkin jos siellä jotain softapohjaista päällä.
Jos haluaa palomuureititintä joka pysyy selviämään vilkaassa kotikäytössä gigabitin nettin täydeltä, niin joutuu jo vähän valitseen rautaa, ja ominaisuuksia.
Ketjussa sivuttukkin, niin perinteisesti Avoimenkuidun päätelaitteessa (kytkin) varmin valinta on se ohjeen mukainen portti, ja sen perään tarvittaessa oma kytkin. Käytännössä jos liittymässä on vain yksi nettipalvelu, niin se on ollut kaikissa porteissa. Jos useampi nettipalvelu(yhteys) niin sitten ne eri porteista, mutta kaikilla nyt taitaa olla vain yksi ja ehkä nykyään se on toimitus prosesseissakin oletus, vanha korvataan uudella.
Minullakin on tuo Localnet, kun sain sieltä verrattain hyvän tarjouksen. Ensimmäisen vuoden ajan ainakin. Pari kuukautta nyt ollut käytössä.
Se halvin 100/100 yhteys, 2-kerroksisessa pientalossa, itäisessä lähiössä, pääkaupunkiseudulla.
Kuitupurkin perään hain upouuden Ubin Unifi Express routerin ja se hoitaa yläkerran wifin, alakertaan sitten keskeiselle paikalle piuhalla vetäsin Ubin Unifi 6 Pro lautasen. Wifi kattaa joka nurkan torpasta oikein hyvin.
Aina kun mittaan, millä tahansa testiäpillä tai linkillä, tulee tuutista yli 100/100 , ping vakio 4ms.
Tänä aamuna latausnopeus oli yli 200 Mbps, liki 300Mbps. Mutta en ole sen koskaan nähnyt alle 100 Mbps menevän.
Enpä voi valittaa, kun kaikki tuntuu pelaavan kuin se kuuluisa entisaikojen junan vessa. Ja aiempaan 4G mobiililiittymään verrattuna ero on selvä, vaikkei mitenkään dramaattinen. Aiemmin sillä mobiililla oli aina silloin tällöin sellaisia katkoja, outoja pätkimisiä ja viiveitä. Jotka eivät nekään meidän käytössä niin iso ongelma olleet. Mutta havaittavissa kyllä, varsinkin kun oltiin yhtäaikaa puolison kanssa netissä. Tällä kuidulla niitä ei ole lainkaan. Pelaa aina vaan yhtä hyvin. Yhden ainoan kerran olen laitteet buutannut kun ei tuntunut oikein pelittävän.
Ja taas pätkäsi Localnet... Lyhyen aikaa, mutta kumminkin keskellä päivää.
Mikään muista palveluntarjoajista (Kuuskaista, Lounea, Telia) ei ole ollut näin LUOKATON ESITYS..
Samaan aikaan oli täälläkin hetki sitten. Huomasin myös puhelimella ollessani. Huomautti wifin olevan katkennut ja kysyi käytetäänkö mobiili dataa. Kesti tosi lyhyen aikaa, mutta kuitenkin.
Juu, täällä kanssa pätkäisi. Alkaa kyllä tällä menolla olla Localnetin lopunajat käsillä ainakin meikäläisen taloudessa, kun pitäisi tässä töitäkin saada tehtyä.
Sama täällä. 9.30 palaverin ensimmäiset viisi minuuttia meni siinä tuhratessa. :mad:
Afrikan ja Lähi-idän kaverit lohduttivat että heilläkin on joskus nettiongelmia..
Transit-operaattorin fiba - vähän osastoa paska säkä, ja ehkä vähän liian hidas yhteyskahdennus, mut nää on vähän tällaisia, välillä osuu.
Mä oon ollut localnetiin tyytyväinen, kiva kun on aidosti kotimaisiakin Pienempiä vaihtoehtoja tuomassa kilpailua isommille.
https://localnetstatus.statuspage.io/incidents/bczyx6z6c9gt
Localnet haun mukaan ensimmäisen kerran mainittu tässä ketjussa heinäkuussa, ja ilmeisesti on koukuttanut asiakkaita.
Sen jälkeen ollut huonoa tuuria, ja uusille asiakkaille joiden asiakkauus alkaa tosituvilla ongelmilla tilanne näytttää pahemmalta kuin pitkään asiakkaina olleina.
Uskon tai ainakin toivon että IP haasteet alkaa olemaan selätetty ja tuurikin kääntyy.
Janneis
