Valokuitusen avoin valokuitu, erot palveluntarjoajien välillä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Dekke
LocalNetiltä tuli vielä tänään vastaus kuukausi sitten tehtyyn vikailmoitukseen. Pahoittelivat kovasti viivästystä ja nyt kuulemma pitäisi olla kunnossa ja pyysivät vielä ilmoittelemaan jos ongelmat jatkuvat :lol:
Pitäisiköhän ilmoittaa että omalta osalta ongelmat loppuivat tuossa maanantaina :rofl::rofl::rofl:
Mä laittaisin ilman muuta, kiitos tiedosta, luulin sen johtuneen operaattorin vaihdosta. 😂
Olikos täällä jollain toimiva ipv6 Telian kanssa ? Minkälaisia asetuksia tarvitsee toimiakseen reitittimeen ? Vai ihan vaan automaattista ?
Jotenkin hassua, että localnetin kanssa täällä toimi tuo ipv6, mutta telian kanssa ei. Reitittimenä nykyään Unifi Express 7 ja voisi taas kokeilla, mutta ainakaan noi automaattiset asetukset eivät auttaneet.
Unifin ipv6 -tuki taitaa olla surkea. Mutta mitä ihmettä tuolla ipv6:lla edes tavan ihminen mitään tekee?
Joo, toimii Valokuitunen/Telia IPv6 ja Unifi.
Tässä linkissä tiedot eli DHCPv6 vaan päälle.
Kyllä Unifin IPv6 nykyään ihan hyvin toimii ja tuki on OK, tuohon tullut parannuksia huomattavasti viimeisen ~6kk sisällä. Esimerkiksi tässä = softa 10.0.156.
Noin yleisesti ottaen ihan samaa mieltä eli hyöty IPv6 osalta on kyllä todella pieni, eikä se itselläkään ole päällä.
Ymmärtääkseni niissä IPv6 toimii tyypillisissä suomalaisissa kuluttaja liittymissä suht helpolla, ilman ns palomuuri osaamista. Ainakin tavikset saaneet toimiin, jos ei automaatilla, niin jollain puoliautomaatilla.
Saavuttaa IPv6 takana olevat palveluimet, palvelut.
On totta että isot palvelut toimii IPv4lla, nykyään monessa kuluttaja koti härpäkkeessä on pilvipalvelut millä IPv4 NAT kiertää. Suomessa myös pienemmät palvelut, palvelimet liki järjestäien IPv4 tavoitettavissa. Ja ei viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, vielä tänäpäivänäkään kaikissa kuluttaja liittymissä ei ole IPv6 tukea, ja IPv6 tukevissakin voi olla jotain rikki. Mistä seuraa että osalle näkynyt haittana ja ensimmäiseneä IPv6 ruksittu pois.
Jos IPv6 niput olisi kunnossa, niin hyötyä olisi, ei NATia, ei osoite pulaa.
Tänäpäivänä vielä kääntäen, jos ei tiedä tarviko IPv6, niin todennäköisesti ei tarvi. (vertaa julkinen IPv4) Nyt ollaan vähän siinä solmukohdassa, osalla operaattoreita on pulaa IPv4 no ei hätää kun on IPv6, mutta osalla operaatoreita on IPv4 osoitteita yllnkyllin mutta ei IPv6 tukea.
Localnetiltä tuli sposti sisällöltään että 'ovat huomanneet minulla olevan X määrä laitteita suoraan kiinni verkossa (kuituboksissa) ilman reititintä'. Täytyypä kysellä että millä tavalla ovat tämän huomanneet, koska laitteita on tietoisesti vain yksi ja pari muuta ovat reitittimiä reitittävässä modessa, eli heidän _huomattu_ määrä on melko pielessä (tämä nyt alustavasti tiedoksi jos siellä Localnetillä luetaan näitä). Tietoturvavaaratekstiä mukana. Hassu samankaltaisuus näihin 'olemme huomanneet tililtänne maksetun summan, antaisitteko tunnuksenne jne'. :D
Onhan tuossa jo 3 laitetta suoraan kiinni kuitupäätteessä. Tietty hiukan huonosti muotoilevat "ilman reititintä", mutta varmaan laskevat vaan montako IPtä liittymä on hakenut ja jos määrä on enemmän kuin yksi niin laittavat automaatilla laittavat tuollaisen viestin.
Mikä määrä tuossa X:n tilalla oli? Oliko siis paljon enemmän kuin kolme? Ja mikä on tuo laite joka on suoraan kiinni kuitupäätteessä, ettei se vaan jostain syystä uusi IP-osoitettaan turhan useasti?
Juu tokihan jos automaattisesti viesti lähtee niin ei mitään, mutta tosiaan vähän hassu muotoilu. Heidän huomaamiaan laitteita on 5, vaikka vain yksi pelikone käynnistyy ehkä kerta viikkoon ja muu liikenne menee kahden reitittimen kautta (joiden käyttöä viestissä myös suositellaan). Ja kuitupäätteeseen ei saa kuin neljä piuhaa suoraan kiinni. Tuossa vähän sellaista selittelyä että jos koneita olisi enemmän kuin viisi kiinni suoraan kuidussa niin ylimenevät (?) tippuilevat pois verkosta joka ilmenee verkon pätkimisenä tai ettei nettiin pääse lainkaan. Tämmöstä 'ongelmaa' ei kyllä Lounean kanssa ollut koskaan.
Niin mikä se konfiguraatio nyt on? Onko sulla yksi pelikone ja kaksi reititintä kiinni siinä kuituboksissa vai mikä homma?
Jos jompikumpi reitittimistä ei jostain syystä NATtaa oikein, niiin silloin kaikki siihen kytketyt laitteet tosiaan näkyvät suoraan ulkoverkkoon.
Juu näin, pelikone ja kaksi reititintä ja nämä reitittävinä, ei siltaavina. Ja nyt siis yhteydet ovat viimeaikaisten säätöjen jälkeen toimineet ihan suht ok. Tässä nyt samalla aloin vaan pohtimaan tuota kuitupäätettä, kun sitä en ole millään lailla konffaillut seinään asennuksen jälkeen, niin se kai pitäisi olla NATattu siltaavaksi että kaikki toimii ilman tuplaNATtausta... Ehkäpä ihan kysyn tätä Localnetiltä.
Siis pelikone kiinni suoraan kuitupäätteessä? Eihän tuossa ole mitään järkeä tietoturvan eikä minkään muunkaan kannalta, ihan aiheesta ovat laittaneet viestiä.
Jonkinlainen Tupla-NATtaushan sulla tulee väkiselläkin kun on samassa verkossa kaksi DHCP-serveriä. Tällä hetkellä sulla ei myöskään ole se pelikone minkäänlaisen palomuurin takana.
Sanoisin, että kaikista järkevintä olisi joka tapauksessa, ihan vaan jo verkko-ongelmista (ja huonosta tietoturvasta) johtuvien päänsärkyjen välttämiseksi, että heität sen toisen reitittimen kaappiin varalle, käyt hakemassa kaupasta yhden tai pari tyhmää kytkintä ja kytket verkon: kuitumuunnin -> reititin -> kytkimet -> kaikki muu. Toki siihen reitittimeen voi suoraan laittaa myös laitteita, mutta pääasia että sulla on vaan yksi keskitetty DHCP jakelemassa sisäverkon osoitteita ja toimimassa palomuurina.
Eipä kovin vahvasti alkanut yhteiselo telian kanssa localnetiltä vaihdon jälkeen. Nyt 1.3 vaihtui liittymä, ei toimi. Aspaan oltu yhteydessä josta tekniseen tukeen laittoivat ilmoitusta, ei mitään tietoa koska saavat yhteyden kytkettyä, kirjoitushetkellä ei toimi. Kuitupäätettä ja reititintä resetoitu ja boottailtu. Alkaa vituttaa koko valokuitu, koskaan ei ollut 5g yhteydessä mitään vikaa.
Itsellä umpeutui sopimus Localnetin kamssa 27.2 , Telialta oli puolenyön aikaan tullut tervetuloa asiakkaaksi. 28.2 aamulla liittymä toimi kun boottasi kuitupäätteen. Monenlaisia kokemuksia siis
Liekö ruoho vihreämpää muualla, mutta Localnet irtisanottu, jäi aika tympeä maku koko hommasta.:confused2:
Tänään 09:00 kytkeytyi telia toimintaan. Eli telialla ei ole viikonloppuisin ketään töissä joka hoitaisi kytkennät, tästähän ei tietenkään asiakkaille kerrota mitään. No toivottavasti nyt toimii jatkossa kuten kuuluu. Ping on nyt 2-3ms, kun se localnetillä oli parhaimmillaan 7ms. Packet lossia ei enää ole ja down/up on tilauksen mukaiset nyt.
Mielenkiinnosta kysyn, karkeasti missä päin Suomea noi pingit? Mietin siis vaan, että mulla on Localnet ollut ainoa joka on päässyt yhtä mataliin pingeihin kuin Telia, kaikilla muilla operaattoreilla ollut isommat pingit. Turussa tämä.
Alueena Kangasala Pirkanmaalla.
Oma liittymä kytkeytyi lauantaina, liekö sitten sunnuntai liian kallis päivä..
Ei ne sunnuntaina ole töissä. Itsellä oli yliheitto myös la-su yönä ja alkoi toimia maanantaina klo8.30 kun tennaripojat pääsi töihin. Ei vissiin kummoset automaatiot ole valokuitusen kytkentään vaan käsin räpläävät
Capman Infra myy osuutensa Valokuitusesta Telialle ja Brookfieldille. Kaupan toteutumisen jälkeen Telia omistaa 49 % ja Brookfield 51 % Valokuitusesta. Kauppa edellyttää vielä viranomaishyväksyntöjä.
Vähän tutina että hinnat tuskin ainakaan halpenee tuon kaupan myötä.
Pitäisiköhän sittenkin ottaa se Elisan kuitu rinnalle...
Mikä firma tämä LocalNet oikein on?
Tilasin heiltä liittymistarjouksena netin n. kuukausi sitten, ja tuolloin ei tullut mitään muuta kuin tilausvahvistus, jossa ilmoitettiin liittymän aukeavan parissa päivässä jos ei ole mitään ongelmia.
Mitään kun ei pariin viikkoon kuulunut niin olin yhteydessä, niin vastaukset oli tosi kummallisia. Pyysin heitä lähettämään sopimuspaperit yms. , kun nuo nyt pitäisi lainkin mukaan toimittaa jo tilausvahvistuksen yhteydessä. Tämän jälkeen ovat vetäytyneet bunkkeriin ja ei vastaa mihinkään. Nyt olen pari viikkoa näitä odotellut, ja mitään ei ole kuulunut.
Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Localnetin asiantunteva ja ripeä asiakaspalvelu oli heidän myyntivalttinsa vielä vuosi pari sitten. Ja aiemmin se sitä olikin, sai todella asiantuntevia vastauksia teknisiin kysymyksiin. Mutta valitettvasti omienkin kokemusten perusteella se on vain muisto menneisyydestä. Itsekin odotellut viikkotolkulla vastauksia kysymyksiin. Täytyy miettiä vaihtoa tarjouskauden päätyttyä.
Minulla on toiminut elokuusta lähtien Localnet pk-seudulla hyvin, nopeudet luvatut ja pingit matalat. Alkuvuodesta oli parin päivän muutaman tunnin tökkiminen joka ei tämän jälkeen jatkunut. Nyt on kaksi eri kuitua Unifin "valvonnassa" eikä ole tietoa pätkimisestä.
Microsoftin pilveen ping noussut kun aiemmin oli kolmen 1 ms:n suora
Sellaisen infon sain että sopimus astuu voimaan vasta kun laissa määrätyt asiakirjat on toimitettu. Eli LocalNetillä ei ole oikeutta laskuttaa mitään, ennenkuin ovat nuo toimittaneet.
1,5kk tarjoushintaa Telialla jäljellä,Minun Telia appissa pääsee nyt valitsemaan jatkoa samaan tarjoushintaan kuin vanhakin sopimus,voi valita myös nopeamman liittymän,hitaampaa ei ole valittavissa.
Hinnat ovat samat kuin nämä:
Näin pitäisi saada puhelinliittymiinkin jatkoa,geelit työttömiksi :psmoke:
Edit: Jaaha,onkin 24kk sopimus ja vain ensimmäinen 12kk tarjoushintaan,jälkimmäinen 12kk +50e/kk...
Pientä päivitystä omaan tilanteeseen : Oma gigainen liittymä siis siirtyi tammikuussa kun lounea myi bisneksensä localnetille ja nopeus jakautui puoleen-kolmasosaan vaikka sopimuksen piti pysyä samana, sähköposteihin ei saanut järkevää vastausta asiakaspalvelusta ja jatkuvia useamman tunnin tai päivän katkoja palvelussa
vaihto kaisanettiin ei mennyt mitenkään putkeen vaan tilauksessa oli tapahtunut kämmi ja asian selvittely alkoi vasta viikko localnetin katkeamisen jälkeen, internet saatiin toimimaan muutaman päivän jälkeen mutta nopeus on edelleen alle puolet tilatusta / luvatusta.
Veikkaan että muiltakin operaattoreilta saattaa tulla viestiä sinun kytkentätavalla. Laita nyt hyvä ihminen reitittimeen kiinni ne kaikki laitteet.
Kytkennät ovat oikein. Kaksi viikkoa takana Bahnhofia ja pakko hymyillä, 1G/1G-bitin nopeus liki mitä mainosjargonissa luvataan ja palveluntarjoajalta viestein varmistelua että onhan kaikki ok ja heti vaan yhteyttä jos joku mietityttää. Localnetille pitää sen verran antaa tunnustusta, että yhteyshenkilön vaihtuessa spostikeskustelun sävykin muuttui positiiviseksi.
Aiemmin ilmeisesti oli kaksi reititintä ja yksi "pelikone" suoraan netissä. (löysin vanhan viestin missä edellinen operaattori oli varoittanut)
Nyt ilmeisesti tuo pelikone on jonkin palomuurin reittimen takana.
Ilmeisesti Bahnhofilla oletuksena GNAT (operaattori NAT), jos netti toimii, niin jakaa niitä operaattorin NAT privaatti osoitteita reilusti. En nopeasti löytänyt montako julkista saa pyytämällä.
Saatiin vihdoin meidänkin taloyhtiössä riittävä määrä ihmisiä kuituhankinnan taakse ja Valokuitusen kanssa soppari tehtynä. Pakettina mukaan Bahnhoffin taloyhtiölaajakaista. Asennuksesta / käyttöönotosta ainoa lupaus oli "vuoden 2026 aikana". Alueella on jo heidän runkoverkko ja taidetaan olla ainoa taloyhtiö, jota siihen ei vielä ole liitetty.
Oletteko millaisilla aikatauluilla saaneet itse noita toimituksia ja mikä kokemus noiden asennustöiden kestosta/sotkuisuudesta ja jälkien siivoamisesta?
Mikä on taloyhtiön "valmius" juuri nyt?
Jos siellä sisäverkko on kondiksessa niin ei siinä kauaa voi mennä .
Toki juuri nyt taas kaikki rakentaa, ja sitä myöden asentajista on uupeloa taas.
Eli ei tuohon voi kukaan oikein vastausta antaa.
Pommita taloyhtiön isännöitsijää/pjtä josko saisivat kuituselta tarkempaa infoa? Jota tosin epäilen.
Localnetillä oli päivityksiä viime yönä. Ei ole yhteys noussut ylös laitteiston uudelleenkäynnistyksistä huolimatta.
Edit: tekivät jotain Localnetin päässä ja yhteys lähti pelaamaan. Nopeudet näyttäisi hyviltä.
Eipä olisi tullut mieleen.. Liittyy aiheeseen muutaman viime sivun aikana.
Mielenkiinnosta lukaisin parit viimeiset sivut ja näyttänyt olevan ongelmia. Itse en ole käytössä huomannut ongelmia. Maksa kylläkin julkisesta ip osoitteesta.
Localnetin öinen 5min katko ei täällä juuri näkynyt. Kaikki ennallaan ilman rebootteja.
Julkinen dynaaminen käytössä, tosin ilmainen kun ehdin sen saada ennenkuin maksulliseksi tuli :D
Tämä ei varmaan yllätä ketään joka on tavannut näitä kuitusen myyjiä:
Kuluttaja-asiamies on puuttunut Valokuitunen Oy:n valokuituliittymäsopimusten markkinointiin. Valtakunnallisissa mainoskampanjoissa tarjouksia kuvattiin edullisiksi, mutta olennaista tietoa jätettiin kertomatta.
Laajakaistasopimusten mainoksissa ei kerrottu sopimusten 5 vuoden määräaikaisuudesta eikä ilmoitettu kuluttajan maksettavaksi tulevaa kokonaishintaa tai hinnan määräytymisen perusteita.
Ensimmäisessä mainoksessa liittymäsopimusta markkinoitiin näkyvästi 0 euron hintaisena. Toisessa mainoksessa markkinoitiin 12 kuukauden 50 prosentin alennusta.
Onkohan Telialla joku QoS päällä kun ruuhka-aikoina nopeudet hidastelee ja tekis mieli huutaa että kuka siellä netissä oikeesti on
Qos osalta muistettava että ns priorisointi on kielletty, mutta "Qos" ei kokonaan kielletty, ja toivottavaankin, jos kohdellaan kaikkea liikennettä tasapuolisesti. Haittaliikennettä saa suitsia ja toivottavaakin.
Ääritasapuolisuutta on vähän hölläytty, kun operaattoerilla homma lähti alussa vähän käsistä (tai siis eivät tehneet "mitään")
Jos liikenne tahmaa niin että käyttökokemuksessa tuntuu (muussakkin kuin "nopeusteisteissä"), niin ehkä "Qos" puutetta.
Taisi olla tässäkin ketjussa jo aikaseimmin keskustelua tän tyylisestä myynnistä. Mukava huomata, että näihin oikeasti puututaan, vaikkakin viive on melkoinen.
Olis toivottavaa että nopeammin, varsinkn jos alalla on puututta aiemminkin ilmaisiin, ja 0€ markkinointiin.
Menin Telian chättiin kun puhelimeen tuli aamulla uudet palveluasetukset kuukausien käytön jälkeen mikä oli hieman outoa. Noh samalla sitten chätin kaveri tarjosi kodin kuituliittymästä parempaa hintaa. Tein juuri tammikuussa sopparin 100M nopeudesta 30,90€/kk. Nyt saikin yllättäen tuon muutettua 24,99€/kk ja tarjosi vielä kahdeksi vuodeksi joten otin tuon tietenkin niin tulee mukavat 144€ säästöä kahteen vuoteen. Toiminnan suhteen ei valittamista joten Telialla pysytään pitkään!
Uudet hinnat chätin kautta 12kk tai 24kk:
100M - 24,99€/kk
200M - 30,90€/kk
500M - 33,90€/kk
100M - 24,99€/kk
200M - 30,90€/kk
500M - 33,90€/kk
Oliko joku keskittämis etu, vai ihan irallinen. Määrsin, vai hintatakuu. Siis jos joku lueskelee. (Irallinen, ei riipu onko muita liittymiä, keskittämis jutulla tarkoitan selalista että jos sanoot muut liittymät irti, niin nettiliittymän hinta pomsahtaa.
Näyttäisi olevan ihan irrallinen Yhteys kotiin L-liittymä määräaikainen 24kk kun sopimusehtoja luin eli täysin sama mikä mulla oli ennestään. Keskittämisetua en saanut kun olin siirtämässä puhelin ja nettiliittymän heille tammikuussa. Kuituun ei saanut mitään alennusta eli normaali lista hinta 30,99€/kk (100M) ja puhelinliittymä 4G 100M rajaton olisi ollut ~15-17€/kk, nämä siis chätin kautta. Jätin jälkimmäisen pois ja varasin myöhemmin Telialle soittoajan josta sain puhelinliittymään paremman diilin 11,90€/kk + 40€ lahjakortti lidliin. Täällä forumilla oli juttua että kannattaa ottaa soittoaika parhaan diilin saamiseksi josta olen erittäin kiitollinen!
Nykyiset (ellei uudetkin?) Telian asiakkaat jos teillä on nuo vanhat lista hinnat kuidussa niin käykääs chätin kautta kysymässä noita parempia hintoja joita listasin tai toki soittamallakin pitäisi onnistua. Pyry asiakaspalvelija tarjosi sitä mulle ihan yllättäen kun menin kysymään muuta asiaa. Mikä parasta tuon sopparin sai kahdeksi vuodeksi joka tuo mielenrauhaa ja pieni säästö on aina kotiin päin näinä epävakaina aikoina kun lähes kaikki muu kallistuu. Vaativammille käyttäjille nopeuden tuplaaminen hinnan vaihtumatta ei huono sekään.
Localnetin irtisanoin ja vaihdoin Telialle, lähetin Localnetille 31.3 viestin että irtisanon liittymän päättymään 14.4. Vastauksena tuli joku entistä hintaa kalliimpi tarjous hitaasta liittymästä, ja jätin tämän huomiotta. 15.4 ihmettelin, kun vielä Localnet porskuttaa, ja laitoin kyselyä aspaan, vastasivat, että en vastannut tarjoukseen niin olettivat että mietin vielä. Pyysin hoitamaan homman nyt välittömästi, niin eiköhän näin perjantai-iltana klo 23 sitten mennyt liittymä kiinni, Telian uusi liittymä tuskin aukeaa kuulemma ennen maanantaita.
On kyllä surkeinta mahdollista toimintaa tuollainen ja myös tuo valokuitusen verkossa palveluntarjoajan vaihto.
Meillä toimii ihan hyvin. Ubiquitilla ei ole pahaa sanottavaa yhteydestä tänään. Lempäälä, julkinen dynaaminen IP.
pacu
