Valokuitusen avoin valokuitu, erot palveluntarjoajien välillä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Dekke
Täällä oli keskustelua siitä, että valokuitusella on ylläpitohinta jos ei ole aktiivista tilausta. Itse tuossa kun hommaa sumplitaan, niin myyjä ilmoitti että tuo ylläpitomaksu tulee aina vaikka olisi liittymäkin aktiivisena heidän kauttaan. Onko tämä muuttunut käytäntö vai onko se vaan neuvottelukysymys?
On aina leivottuna hintaan. Mutta mielenkiinnosta, miksei vaan käytä FTTB ->kytkentä antenniverkkoon, maksimit 1000M/100M, nopeuksien hinnat huomattavasti halvempia ja kaikki saa käyttöön ns perusnopeuden? Sitten kun taloyhtiö remppaa sisäverkon niin soittaa valokuituselle ja sopimuksen päivittää? Tällöin ei myöskään operaattori omista tuota "sisäverkkoa" tulevaisuudessa vaan teidän omistama.
Onko kokemuksia kauanko Telialta menee yhdistää liittymä? Tässä nyt 3 päivää odoteltu, ei yhteydenottoja ja modeemissa palaa keltainen valo. Pitänee huomenna soitella ja kysyä, että saisiko vahditettua aktivointia.
Jaahas, Telian nettisivujen kautta ei saa tilattua valokuitunettiä, jos on jo ennestään Telian kaapelinetti käytössä. Mielellään sitä pitäisi molemmat käytössä jonkin aikaa, niin näkisi toimiiko asennettu valokuitu edes ja välttäisi mahdolliset päiväkausien katkokset.
Silloin aikoinaan kun valokuitu otettiin käyttöön, niin myöhään aamupäivällä Telialta soiteltiin ja silloin tilattiin liittymä. Ja iltapäivällä oli liittymä käytössä.
Kokeile resetoida kuituboxi,itsellä ei lähtenyt toimimaan Localnet->Telia siirrossa ennenkuin resetoi.
Telia kyykkäsi tänään reilu tunti sitten eli klo 7.37 eikä ole vielä palautunut. Muilla ongelmia Helsingissä?
Viime kuussa otin Telian liittymän (taloyhtiössä tuore Valokuitusen kuitu asennettuna, ei aiempaa liittymää). Joskus päivällä taisin netistä tilailla ja meni ehkä tyyliin 10 min niin kilahti tekstaria ja spostia että yhteys on avattu, niin sen jälkeen liitin reitittimen ja heti lähti toimimaan.
Teliaa tarvitaan joka tapauksessa vaikka tilaisit muulta palveluoperaattorilta koska Valokuitusen verkon operoi Telia. Ne muutkin palveluoperaattorit pyytää Teliaa tekemään kytkennät eli reititykset niin, että liikenne ohjautuu ko. liittymästä oikean palveluoperaattorin verkkoon.
Nopeimmillaan niille muille palveluoperaattoreille näyttäisi saavan liittymän auki muutamassa tunnissa (~ toimistoaikana). Sitten jos tökkii oikein huolella (uudessa liittymässä jotain fyysistä vikaa tms.) niin kestää. Omatoiminen resetointi vain jos niin pyydetään tekemään. Jopa omatoiminen virtabootti väärään aikaan tehtynä voi sekoittaa etänä tehdyn firmispäivityksen niin että laite menee vaihtoon.
Toisen operaattorin kautta voisi saadakin kuidun käyttöön.
Itselleni tuli eilen sähköposti, että "Valokuitu on jo kotonasi – ota nettipalvelut käyttöön ja säästä jopa 37 %. Kun tilaat palvelut viimeistään 30.6.2025, saat ne jopa 37 % edullisemmin ensimmäisen vuoden ajaksi."
Minulla siis heidän kuitu mutta käyttämätön tällä hetkellä kun on toisen yhtiön kuitu käytössä. Yritin katsoa heidän sivuiltaan mutta itselleni ei selvinnyt mistä saisi tuon 37% alennuksen.
Nyt ovat Valokuitusen hinnat normalisoituneet. Saas nähdä kuinka pitkään pitävät nämä voimassa. Näillä hinnoilla ei kiinnosta ottaa Valokuitusen yhteyttä käyttöön.
Tänään:
Eilen:
Edit: Foorumi ei salli lisätä kuvia täysikokoisina, joten ne pitää avata uuteen välilehteen.
Tänään:
Eilen:
Kuvia tiirailleissa, niin ilmeisesti kaikilta loppuneet joku ale kammpis kuun loppuun
Jos ei tinkaamalla saa, niin ehkä kannattaa jättää toistaiseksi voimassaolevaksi, jos uutta nyt pitää saada eikä tinkaamalla irtoa, niin sama.
Mutta yhtäaikaisuudesta tuli mieleen että onko kevään tarjouksissa ollut mukana Valokuitunen, ilmeisesti keväällä oli Valokuitusen uusien kuituasiakkaiden nettitarjous, eli kuituoperaattorin puolelta ollut hintakammpista.
Netti operaattoreilla luulis siivu olevan aika kapea, joten toinen käry mikä tulee on se että Valokuitusen osuus on vahvistamatta , eli nettioperaattori ei pysty nyt tarjoamaan määriksiä. Netti operaattorille olisi tärkeää että se voisi myydä parinvuoden määriksiä ja se edellyttää sen että Valokuitunen lukitsee kuidunosuuden samaksiajaksi.
No spekulointia, mutta jos tuolla nyt ollut pitkään "alennuksia", niin pakko ne lopettaa vähäksi aikaa.
Tuossa on loppunut 1H2025 tarjoukset ja kone lyönnyt normaalit hinnat näkyviin. Veikkaan, ettei kauaa ole noilla normihinnoilla.
Kuluttaja-asiamiehen linjaukset alennusmyyntien toistumisesta ovat jokseenkin epämääräiset koskien palveluita, mutta voihan tässä olla kyse siitäkin. Viikko tai pari pidetään normaalit hinnat voimassa, ja sitten taas alennuskampanja käyntiin. :D
14 tunnin katko.
Joku fyysinen kuituvika. Mobiili varayhteys suoraan reitittimessä toimi joten eipä tuosta suurta haittaa ollut, hieman hidastumista mutta 99% kaikki toimi kuten ennenkin.
Eiköhän tuo ole selvä juttu että kilpaillulla markkinalla samanaikainen hintamuutos liittyy Valokuituseen.
Eikö se ole nimenomaan pienempi kynnys kokeilla ja ei ole mitään määräaikaista velvoitetta edes. Mikä on taas bahnhof ja se on mulla iso ei. En halua olla kiinni siinä, jos homma ei toimikaan.
Kannattaa myös muistaa, että moni nuo negaviesti tulee aina tässä ketjussa esille. Kuinka moni asiakkaista edes käyttää tätä foorumia/ketjua raportoidessaan? Harvemmin sitä positiivista tulee samalla tasolla.
Itsella on toiminut mainiosta taas. Pari kk oli pingin nousun ongelmia, mutta ne palautui. Asiakaspalvelu ainakin toimii ja ymmärtävät enemmän kuin perusasiat.
Hieman tämän viestin motivoimana kokeilen ja tilasin Localnetin alkamaan kuun lopusta kun Bahnhof päättyy. Määräaikaisuutta kun ei tosiaan ole ja hintaero olematon niin katsotaan miten pienemmällä firmalla toimii.
Telia Valokuitusen osaomistajana erikoisasemassa.
Näytti tosiaan nuo telian nettisivulla olevat hinnat pitävän paikkaansa. Tilasin itselle juuri gigasen tuohon 36.90€ hintaan ja sain jopa sovittua, että alkaa vasta 1.10.2025, kun nykyinen työnantajan maksama liittymä loppuu silloin. Tämä piti hoitaa ihan puhelimessa, ei onnistunut chättäämällä ja vähän haasteelliseksi meinasi mennä tuon aloituksen saamiseksi noin pitkän ajan päähän, mutta onnistui kuitenkin.
Itsellä meni Telian liittymän tarjoushinta/aika 12kk umpeen, mutta samaan se tipahti ihan vain chatissa kysymällä voiko asialle tehdä jotain vai joudunko vaihtamaan operaattoria. 1000/1000 39,90/kk, mikä on ihan siedettävä hinta.
Onko sulla puhelinliittymiä tai muita palveluita Telialta? Mä kun vuosi sitten tingin niin tämä olisi ollut edellytys mutta kun ei ollut tarvetta.
Mahdollista, nyt ei voi tsekata oliko tarjoukset kaikille Avoimen kudun verkkoihin, vai vain Valokuituselle.
Nyt näyttää olevan Valokuitusen uusille liittymä asiakkaille laajasti 12kk määris tarjouksia, tyyliin eka 6kk veloituksetta, tai 12kk puoleen hintaan.
Telian sivulla kuitenkin edelleen tarjoushinnat.
Joillan toisellakkin julkista tarjousta. Ainakin Bahnoff, myös muille Avoimen kuidun liittymiin
Mikä noista Valokuitusen verkostossa olevista operaattoreista on paras pelaamiseen, ja vakaimpaan internetti yhteyteen???
Telialla lähtökohtaisesti pienin ping, kun Telia verkkoa ylläpitää. Mutta jos nyt muilla kotimaassa vaikka pari ms hitaampi, niin suurempi vaikutus on varmaan sillä, mitä peliserveriä käyttää, ja millainen reitti sinne on.
Unohtu lähinnä se, että ei ole myöskään sellainen operaattori, joka pitää speedtest mittarina, että netti on niiden puolelta kunnossa. Bahnhof näyttää tätä ainakin tekevän support puolella. Tosi kiva tää jatkuva donwload latencyn hyppiminen, joka näkyy myöskin speedtest.
Myöhässä vastaan, mutta kyllä meille sai molemmat samaan aikaan.
Ainoa katkos oli kun vaihdoin kaapelin modeemista kuitupurkkiin ja toinen kun asentaja kävi lisäämässä ktv- palikan.
Soittamalla telialle sain hyvää palvelua, voi tietysti riippua henkilöstäkin
Vaihto Bahnhofilta Localnetille meni sujuvasti. Puoliltaöin katkesi ja puoliltapäivin alkoi Localnet toimia. Unifin näyttämät pingit ovat Googleen ja Cloudfareen 1 ms ja Microsoftille 7 ms.
Nyt on taas vuosi ennen uutta tinkimiskierrosta :)
Kuitu kytkettiin pari viikkoa sitten, nyt tulossa Bahnhoffilta 1000M/1000M liittymä jossa ekat 6kk 0€/kk ilman määräaikaa. Kuinka usein noilla operaattoreilla on tarjouksia liittymistä? Pitää joku vähän hitaampi napata ensi vuoden alussa
Mennyt ei tae tulevasta, mutta lähes jatkuvasti sellaista että määräaikaisessa tarjous halvempi kuin toistaiseksi voimassaoleva. Eli jos määriksen lopussa tinkaa ja saa uutta, niin joutuu maksamaan muutaman euron enemmän.
Tuo 6kk 0€/kk on taasen Valokuitusen kimppa tarjous, eli sitä ei ole saanut kuin Valokutuisen uusille asiakkaille.
Täälläkin ehkä edessä vaihto Bahnhofilta pois, kun eivät määräaikaisen jälkeen enää kovin hyvää jatkamistarjousta antaneet. Vaihtamalla saa näköjään selvästi halvemmalla.
Bahnhof toiminut Varsinais-Suomessa hyvin, eikä katkoja juuri ole ollut. Nyt näyttää olevan määräaikaistarjouksia lähinnä Localnetillä ja Telialla. Varmaan tulee päädyttyä Teliaan, joka oli käytössä ennen Bahnhofia ja muistaakseni toimi sekin oikein hyvin.
Localnetin määräaikaistarjous löytyy valokuitusen sivulta, mutta kun linkkiä painaa ja siirtyy localnetin sivuille, siellä onkin tilattavissa vain toistaiseksi jatkuvia soppareita normihinnalla. Ja kun tämä on se ensimmäinen tuntuma palvelutoimittajaan, tulee väkisin mieleen, toimiiko kaikki muukin yhtä ”hyvin”, eli enpä taida uskaltaa localnetia harkita…
Sähköpostilla on saanut jatkettua tarjousta ainakin tähän saakka localnetiltä.
Itsekin meinasin vaihtaa Teliaan (heillä 12kk halvennuksella) kun Localnetin tarjouskausi äskettäin loppui, mutta Localnet tarjosi heti samaa alennusta kun laitoin irtisanomisilmoituksen...
Onko kukaan conffanut fritzboxille vpn:aa Localnetin ipv6:n yli? FB:n oma toteutus ei toimi kait kuin ipv4:n kanssa ja julkinen ipv4 olisi Localnetilla maksullinen. Pitäisi varmaan mennä johonkin vpn-ketjuun huutelemaan vinkkejä :whistling:
Itellä olisi nyt sellainen tilanne, että asuntoon on asennettu Valokuitusen netti, jota on käyttäisin langattomasti, koska ei oikein viitsi lähteä vetämään nettipiuhaa asunnon poikki. Vaihtoehtona olisi myös DNA:n kaapelinetti, johon tosin täytyy hankkia kaapelimodeemi ja tätä pystyisin käyttämään langallisesti, koska antennipistoke tulee suoraa työhuoneeseen.
Olen tätä nyt jonkin aikaa yrittänyt selvittää, mutta vaikuttaisi siltä, että DNA:n kaapelinetti tulisi halvemmaksi. Minulla oli alunperin sellainen kuva, että valokuitu olisi edullisempi, vakaampi ja ylipäänsä parempi kuin kaapelinetti. Näillä tiedoilla kuitenkin kaapelinetti olisi se parempi vaihtoehto. Olenko missannut tai ymmärtänyt jotain väärin valokuidusta ja sen hyödyllisyydestä kaapelinettiin verrattuna?
Tämän lisäksi kuinka paljon voi olettaa, että nopeus laskee jos Valokuitusen nettiä joltain palvelun tarjoajalta käyttää langattomasti? Emolevystä löytyy Wi-Fi 6, joten ei kai hirveästi pitäisi vaikuttaa.
Valokuitunetti vs kaapelimodeeminetti.
Laadukas kaapelimodeeminetti on ihan laadukas niillä nopeusluokilla mitä tarjolla. Jossain käytössä ensimmäisenä alkaa ahdistaan paluusuunnan nopeus, ja paluusuuntaa arvostava joutuu hankimaan nimellisnopeudeltaan nopeamman liittymän, kun tyypillisesti hitaammatkin ovat epäsymmetrisiä. Eli jos haluat satamegasen paluusuunnan, niin voi olla rajoilla ja tilatta nimellisnopeudella 600Mbit tai 1000Mbit liittymä. (tarkista omalta operaattorilta)
Kaapelimodeemi netti voi olla huonolaatuinen, se on herkki asunnon antenniverkolla, laitteineen, kiinteistön verkolla ja korttelin verkolle. pahimillaan voi olla aika tappelua, lisäksi se on herkempi ruuhkalla, tilaajaverkkon on väylä, joten ruuhkaa voi olla jo siinä. jos häiriöitä niin korostuus.
Kaapelimodeemin viive, perustasoa tulee itse kaapelimodeemi osuudella, jos on kriittinen niin sitten myös vaikutusta valitulle internetoperaattorilla. Mutta kuitu asuntoon tekniikka parempi.
Kuitu siis perus tekniikkana häiriöttömämpi, kaistan osalta rajattomampi, kiinni lähinnä raudasta mitä operaattori valinnut. osa liittymistä kuitu päästä päähän, mutta ei PON tekniikkaan taviskäytössä ongelma. hitusen perusviivettä mutta ei jos verokki kaapelimodeemi niin nykyiset paprempia. Väylä/jaettukaista jutuissa muistaa että samaan putkeen ne menee kuitekin jossain kohtaan, eli kuidun PON jutut nyky tekniikalla ei ahdista. Päivittäminen vähän hitaampaa.
WiFi vs Kupariethernet.
Tämä vähän sama kuin kuitu vs kaapelinetti, laadukas WiFi silta on toimiva ja ylittää monen nettitarpeet. on myös symmetrinen, eli ihan oikeasti WiFi silta voi yltää useamman sadanmegabitin symmetriseen nopeuteen. Eli ylittää heittämällä kaapelinetin paluusuunnan.
Mutta heikkolaatunen WiFi , niin ei sillä huonoudella ole alarajaa. Huonoon kaapelinettiin verrattuna siihen WiFi laatuun voit itse vaikuttaa, toteutamalla laadukas kodin WiFi verkko.
Kiinteiden laitteiden osalta kaapeli ethernet on toki tasaalatuinen ja jos toimii niin kärjistäen se on se mikä eli laatu ei vaihtele. Ongelmat johtuu ihan muusta.
Kumman valitset.
Jos sinulla on nyt Valokuitusen kuituliittymä ja toisen operaattorin KTV liittymä, jos WiFi verkko helppototeuttaa ja todennäköisesti WiFI verkon toteutaisit myös kaapelimodeemilla. niin maksaisin nimellisesti hitaammasta kuituliittymästä vähän enemmän kuin nopeammasta kaapelitv liittymästä. (jos joka tapauksessa WiFi verkon tarvii muuhun käyttöön)
Jos ihan hinta edellä, ei palvelulla väliä, niin se kummasta saa halvemman liittymän modeemeineen. Valokuitusen liittymässä sinulla vielä reilusti jäljellä sitä ilmaiskautta ilman ylläpitomaksua. Eli sitä ei tarvitse otaa kaavoihin.
Valokuitusella nyt tilaajaetutarjouksia. Bahnhof tarjoaa toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta, jossa 6kk 0e. Onko tässä jokin sudenkuoppa?
Ei siinä pitäisi olla mitään sudenkuoppaa, jos valokuituyhteytesi on valmistunut enintään kaksi kuukautta sitten.
Valokuitunen Palveluntarjoajat sanoi:
Uuden asiakkaan tilaajaetu nettipalveluista​
Kun tilaat nettiliittymän 2 kuukauden kuluessa valokuidun kytkennästä, saat nettiyhteyden jopa 6 kuukaudeksi maksutta. Tutustu etuun, palveluntarjoajiin ja hintoihin alla. Etujakson jälkeen voit valita haluamasi palvelut alempaa tältä sivulta verkkomme kaikkien palveluntarjoajien valikoimasta. Tilaajaetu ei koske FTTB-liittymiä (kerrostaloyhtiöitä ja yrityskohteita).
Kannattaa vilkaista myös muut tarjoukset valokuitusen sivuilta ja tehdä vaikka laskelmat, että mikä on halvin. Itse päädyin telian 1000/1000 , joka on 36.90e/kk/12kk. Pitää katsella tarjousjakson jälkeen, että saako miten kilpailutettua.
Pohdin itse tuota 1000/1000 Teliaa, mutta tuo Bahnhofin tarjous mahdollistaa ilmaisen internetin 6 kuukaudeksi. Tuon ajan jälkeen voisin siirtyä Teliaan, jos nykyiset hinnat ovat vielä silloin voimassa.
Edit. Kauanko teillä on mennyt valokuituboksin asentamisesta siihen, että valokuitunen laittanu viestiä, että voi laittaa liittymän tilaukseen?
Alla oma kokemus:
Päivitellääs ihan vaikka itselle muistiin:
Itä-Suomi pienessä kunnassa, valokuitunen
1/2024 tilaus
2/2024 rakentamispäätös
4/2024 asentaja teki sisäasennukset ja vei kuidun julkisivuun
5/2024 tein tonttikaivun itse
8-9/2024 urakoitsija teki teiden alituksia alueella
9-10/2024 runkolinjojen veto meneillään alueella, samalla yhdistävät mikrokanavaputkia
10/2024 tontin nurkalta mikrokanavaputken kaivuu jakokaapille saakka valmis
10/2024 kuidun puhaltaminen tontin nurkalta rakennuksen julkisivuun
11/2024 kuidun hitsaus rakennuksen julkisivussa
1/2025 teltta ilmesty tontin nurkan jakokaapille ja päivän ilmeisesti hitsaili ympäröivien rakennusten kuituja
4/2025 (loppu näytelmä)
to 17.4. valokuitusen tekstiviesti, että liittymän voi tilata ja samana päivänä telialta soitti ja tein liittymäsopimuksen.
ma 21.4. piti tulla liittymä käyttöön, mutta eipä näkynyt edes liittymäsopimusta. Yhteys chatillä ja sain liittymäsopimuksen ja tiedon, että tiistaina tulee kuitu
ti 22.4 chatissa kyselin taas, kun ei kuitua paljon näkynyt. Asiakaspalvelija sanoi, että minun kohde näytä edes saatavuutta (WTF?!?). Lupasi selvittää ja palata seuraavana päivänä.
ke 23.4. vihdoin kuitu käyttöön, tuli vielä telialta viesti, että parin tunnin sisään tulee käyttöön
Loppu oli aika showta. Miten hemmetissä ne aiemmat asiakaspalvelijat silmät sinisinä lupas, että homma ok ja kuitu tulee. Sitten kolmas sanoo ettei ole saatavuuttakaan...
Loppuun herutuskuva (mistä lie johtuu noin kova uppikaistan latenssi?)
1000mb-liittyma-jpg.1522302
Pitää seurata miten Deco M5 jaksaa. Ainakin piuhalla vaikuttaisi tulevan hyvin. Tiedä sitten, kunhan 5 hlö käyttää nettiä yhtäaikaa.
Taas vaihteeksi valokuitusen verkossa download nopeudet jää max 300mb/s, lähetysnopeuden ollessa normaali liittymän max nopeus, 1000/1000mb/s liittymä. 36200 postinumeroalue. Mites muilla? Mulla alkaa usko loppua valokuitusen lupaukseen vakaasta netistä. Onneksi kiinteistöön tulee nyt myös elisan valokuitu jonka otan kyllä välittömästi käyttöön kunhan 1,5 vuoden kuluttua tuo valokuitusen sopimus loppuu. Näitä nopeuden suuria kyykkäyksiä on ollut tasaisesti kytkemisestä alkaen.
Mikäs operaattori on käytössä?
Itsellä on nyt alkukesän hidastelun jälkeen kaikki toiminut, tosin vähän vaikuttaa että pientä laskua on nopeuksissa. Pitäisi kokeilla verkkopiuhalla.
Kertokaas nyt arvon raati, onko mielestänne asiallisia lukuja 1000/1000 valokuituyhteydelle? Omasta mielestä täyttä paskaa.
Jaa, sinulla on Localnet... Sanotaanko nyt näin, että kokeile toista operaattoria.
Taas on varmaan kesän aikana kytketty uusia alueita ja on tullut yllätyksenä, että kaista loppuu.
Ihan hyviä lukemia sieltä wifin yli tähän samaan laitteeseen tulee silloin kun sattuu harvakseltaan tuo valokuitu toimimaan kuten valokuidun kuuluisi toimia, tässä kuva. Helpompi vain tällä mobiililla tänne kirjoitella, siksi kuva wifin yli mitattuna. Tietokoneella piuhan päässä nopeudet ovat toki sen n.945/945 silloin kun netti toimii, tällä hetkellä samoja kuin tuossa aiemmin laittamassani kuvassa. Vai onko niin herkkä paikka joillekin jos täällä vähän kritisoi jotain tiettyä liittymän toimittajaa liian usein toistuvista yhteysongelmista? Mä en ainakaan ole yhtään tyytyväinen tähän valokuitunen/xxx operaattori yhdistelmään.
mikand
