Uusi pc ei vain käynnisty, virtalähteestä kuuluu releen naksahdus.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sampok
Voisiko teoreettisesti olla mahdollista ettei vain virtalähteessä riittäisi teho?
Minua jäi vaivaamaan tuo EATX12V virransyöttö. Oletko kokeillut ATX 8-pin ja oikealla 6-pin liittimellä?
Jimm'sin vastauksessa mainittiin, että PCIe 6-pin johto ei ole sopiva.
Kellotettuna tuo saattaa imasta lähes 500W mutta 1300 pitäisi riittää paremmin kuin hyvin.
Jimmsin tuki ei selvittänyt asiaa kunnolla, sillä muut pähkäilivät samaa virtaliitin ongelmaa eri foorumeilla ja olivat kokeilleet laittaa modattuja eps kaapeleita kyseiseen paikkaan jolloin emolevy ei ollut enää käynnistynyt ollenkaan. Lisäksi asuksen uusimmasta manuaalista näkee että sen on PCIE liitin. Koska 12v ja maa ovat vastakkaisilla puolilla verraten EPS.
Minulla oli noin 4 vuotta sitten z170 emolevyn kanssa vähän samanlainen onglema. Mielestäni Verkkokauppa.com toimi hienosti. Ne otti koko kasatun emolevyn (emo, cpu, muistit) testaukseen. Cpu paljastui vialliseksi ja Verkkokauppa palutti setin uudella cpulla varustettuna.
Mielestäni sinäkin voisit kysy Jimssiltä, että jos ottaisivat uon koko setin takuutestaukseen. Kysy myös mahdollista maksua, jos syyksi paljastuu oma bugi, niin ei tule sitten vääntöä, oli ratkaisu mikä tahansa.
Laitoin Jimms viestiä ja ilmoittivat että voi lähettää koko paketin sinne ja selvittävät vian 75€ hintaa, totesin että helpoin ratkaisu tällä hetkellä ongelmaani.
Jos palikat on kaikki jimmsiltä tilattuja niiden pitäisi kyllä itse selvittää ilmaiseksi missä vika on... ja jos on käyttäjässä niin silloin vasta laskuttaa. Kerran kävi verkkokaupassa niin, että kaveri vei sinne kanssa kokoonpanon joka ei toiminut selvitykseen... vastaus tuli että käyttäjässä vika ja lasku perään. Settiä tarkastellessa huomattiin että oli emo vaihtunut sarjanumeron perusteella toiseen... reklamaatio ja peruuttivat laskun "turhasta tarkastuksesta".
Kysyin tätä asiaa tuesta äsken, ilmoittivat että vaikka kakki osat ovat heiltä tilattuja sekä jostain löytyisi käyttäjästä riippumaton vika, niin veloittavat silti 75€. Koska kuulma on käyttäjän vastuulla selvittää missä komponentissa on vika, huolimatta siitä että osat olisivat heiltä tilattuja...
Jo on.. hyvä että sentään korjasivat jälkikäteen.
Jos haluat välttää maksut tee normaali 30pv:n sisällä palautus kaikkiin osiin ja tilaa ne uudelleen. He myyvät nuo sitten b-stockkina.
Valitettavasti ei enää onnistu, koska odotin jo samassa paketissa tilaamani virtalähteen takuukäsittelyä 5 viikkoa mikä meni läpi.
LN2_mode jumpperia en ole kokeillut, sillä en usko sen varsinaisesti vaikuttavan asiaan.
Tämä kyllä kuulostaa mielenkiintoiselta, mutta täysin epäselvältä myös: "LN2 Mode jumper
Set to pins 2-3 to optimize the motherboard to remedy the cold-boot bug during POST and help the system boot successfully."
Koko emolevy on hyvin epäselvä! Sillä jos katsot kuvat mitkä laitoin tänne aikaisemmin, niin esimerkiksi 6-pin portin kytkentä vaihtelee eri manuaaleissa.
Emolevyssäkin monia asetuksia mille ei löydä helposti järkevää selitystä, kuten tuo ln2 esimerkiksi.
Onko vesiloopin pumppu ollut käynnistysyrityksillä kiinni? Jos kärähtänyt pumppu tai piuhoissa jotain vikaa.
Oletko kokeillut ilman RAMmia ja näyttistä?
Ilman näyttistä olen kokeillut, mutta en ilman rameja vielä. Totesin että en jaksa enää kaivella vikaa. Lähetin emolevyn prosessorin kanssa Jimmsille ja ne saavat selvittää mikä siinä on mahdollisesti vikana. Toki voisihan tuosta nopeasti ottaa remit irti.
LN2 taitaa siis olla nestetyppi-jäähdytykselle, eli tosi kylmäkäynnistyksiin. Ei siis voittanut tämäkään arpa
Juu sen tiedän että kytketään päälle kun kellotetaan typellä/heliumilla. Mutta en tiedä miten varsinaisesti muuttaa emolevyn/prosessorin käyttäytymistä.
Voi kuullostaa tyhmältä, mutta käytä prossu vielä irti, puhalla prossu ja emolevyn prosessorin kannan pinnit puhtaaksi. Minulla oli vastaava vika ja joku kissan karvan pätkä oli päässyt eksymään pinnin ja prossun väliin.
Aikalailla eroaa Verkkokaupan ja Jimmsin prosessit tämänkaltaisessa takuunalaisten komponenttien selvityksessä. Se minun Verkkokauppa.com selvitys samankaltaisesta ongelmasta (emolevy, cpu ja muistit), maksoi 0 euroa ja läpimenoaika oli 3 vuorokautta.
Jos tieto tuollaisesta ohjaa ihmisiä hiukan valitsemaan ostopaikan paremmin, niin hyvä vain. Omaan makuun kyllä kanssa hiukan hassu, jos kaikki komponentit on ostettu tuolta ja vielä veloitetaan viallisen komponentin selvittäminen. Tietysti eri asia siinä tapauksessa, jos vika pystytään todentamaan johtuvan käyttäjästä.
Edit. Voi tätä tietysti katsoa useammalta suunnalta ja, kun kone ei ole heidän kasaamansa, niin voi sekin tietysti olla peruste kattaa omia työkuluja asian selvittämiseen joten hinnoittelu voi olla perustelu.
Kokeilin vielä uudestaan ja sama ongelma, uskon vian olevan emolevyssä koska virtalähde ei edes ala pyörittämään kovalevyjä mitkä ovat myös kytkettynä virtalähteeseen. Jostain syystä virtalähde ei suostu antamaan virtaa kun se on kytkettynä emolevyyn. Voi myös tosin johtua prosessorista.
Alhaalla kuvat kyseisestä keskustelusta, mutta minun mielestä kohtuutonta etenkin siinä vaiheessa kun olen tilannut heiltä osia yli 2000€ eurolla. Lisäksi vasteajat takuupalautuksissa ovat hyvin pitkät.
    96,2 KB · Luettu: 177
    49,9 KB · Luettu: 173
Tämmöisen huomion tein tuolla virtalähteen valmistajan sivulla. En tiedä oletko jo kokeillut.
Ettei blockia ole kiristetty liian kireälle? Ruuvimeisselillä 'sormitiukka' on eri kuin pelkillä sormilla tiukennus. :)
Mahtavaa että emolla on itsetuhonappikin :)
mutta, palaako mitkä ledit?
Emolevyllä ei siis pala mitkään valot? Ettei olisi emolevyn 24-pin hajalla.
Koita ottaa tuo DIMM.2 kortti irti. Kytke jotain CPU_FAN liittimeen jos ei ole. Koita painaa BIOS SWITCH nappia. Onko HS_FAN (eli tuo VRM:n jäähyhirviö) johto kunnolla paikallaan? Eipä tässä muuta enää tule mieleen jos ei ole muita osia millä testata. Muistitkin näytti olevan liitetty oikeisiin slotteihin. Kyllä sen emon pitäisi käynnistyä pelkällä CPU, emo ja powerikombolla.
Tulin siihen lopputulokseen että lähetän sen Jimms ja maksan 75€, sillä olen kokeillut kaikkea ja erilaisissa järjestyksissä. Ihmeellistä vielä on se että kun löin toisen emolevyn psu kiinni, niin silloin lähti kovot pyörimään. Eli Asus rampage VI extreme encore ei edes suostu pitämään virtalähdettä käynnissä. Mikä viittaisi emolevyn tai prosessorin olevan rikki. Sillä kun jopa virtalähde sammuttaa itsensä tarkoittaa se että jotain on rikki.
Ei varsinaisesti liity aiheeseen, mutta emoon tulevat muistit :D. B-die niin pitäisi pystyä vääntämään 4000Mhz. (en oikeasti tarvitse noin paljoa muistia, mutta tuli nyt hommattua niin ei lopu kesken)
    3,6 MB · Luettu: 150
Tulin vaan pilaamaan bileet: nuo ei ole B-dieta. CL18 voi olla ihan mitä tahansa.
Näin offtopiccina miksi ostit 10980xe etkä esim 64 ytimen threadripperiä kun kerta 2,5ke ramit jo pelkästään? Ja mielestäni vähän kans vaikuttaa emolevy tai prossuvialta :)
Olen ollut tyytyväinen Intelin X sarjaan, joten päätin jatkaa sillä. Tilasin osat varsinaisesti jo kesällä, mutta tullut kaikennäköistä viivästystä, niin nytten vasta varsinaisesti kasailemassa. Maksoin tuosta kitistä hieman yli 1000€.
Minä yritin muutama vuosi sitten päivittää omaan koneeseen virtalähdettä. Muissa koneissa toimivaksi testattu Silverstone ST85F-GS virtalähde ja emolevy Asus h97m-e. Virtalähde vain naksahti eikä lähtenyt käyntiin.
Huoh soppa syvenee entisestään... Nyt kaipaisin todella neuvoja miten tästä etenisi. Laitoin viestiä Jimmsin tukeen, että paljonko maksaisi jos selvittäisivät mikä on vikana emolevyssä tai prosessorissa. Sanoivat että kyseinen palvelu kustantaisi 75€. Kysyin myös että haittaako vaikka muualta tilatut muistit olisi emolevyssä kiinni ja ei kuulma haittaisi. (kuvat alhaalla). No laitoin rma hakemuksen menemään.
Rma hakemukseeni liittyvä sähköposti saapui ja siinä ilmoitettiin että jos lähetän emolevyn, missä on kiinni m.2 ssd sekä muistit niin veloittaisivat ensin 75€ sekä siihen päälle 30€ jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta jos emolevyssä olisi kiinni muita kuin takuunalaisia osia. Mielestäni erittäin törkeää palvelua heiltä koska olen tilannut tavaraa yli 2500€ edestä heiltä.
Myöskään emolevyn viallisuudesta ei ole mitään takuuta. Sillä purgiaali:n laittamassa videossa, kyseinen vika vastaa täysin minun vikaani. Sillä minulla on myös SilverStonen virtalähde ja asuksen emolevy. Eli pahimmassa tapauksessa joutuisin maksamaan yli 150€ sekä postikulut jotta toteaisivat emolevyni olevan ehjä. Onnistuin kuitenkin päivittämään biosin, mikä voisi tarkoittaa sitä ettei vain kyseinen virtalähde toimi emolevyssäni. Sillä virtalähde ei edes yritä käynnistää muita siihen liitettyjä laitteita, kuten kovalevyjä.
Olisi erittäin mukava jos jollain olisi pk-seudulla virtalähdettä lainaksi josta löytyisi 2x8-pin eps liitinnät. Voisin ottaa emolevyn mukaan ja testata sen luonasi jos se vain sopisi. Tietysti pieni vaivanpalkkio olisi kohtuullinen.
Mietin myös että pitäisikö tehdä reklamaatio kuluttajavirastolle kohtuuttomasta palvelusta? En jaksaisi yhtään enempää vääntää Jimmsin kanssa asiasta. Haluaisin vain saada pian selville mikä on vikana.
    81 KB · Luettu: 87
    148,6 KB · Luettu: 88
Olisi erittäin mukava jos jollakulla olisi pk-seudulla virtalähdettä lainaksi jossa olisi 2x8-pin eps liitinnät. Luonnollisesti antaisin pantiksi jotakin sekä pieni korvaus voisi olla paikallaan lainaajalle.
Jos olet jo kokeillut (ei enää muista mitä kaikkea tässä on käyty läpi) toisella ssd levyllä (tai irrottanut nykyisen vallan) ja muistithan jo testasitkin ja kaikkilla sama lopputulos, niin eikö noita voi lähettää ilman muistia ja ssd levyä, niin ei pitäisi jimmsin puolelta tulla enää ylimääräisiä laskutuksia? Onhan siellä sitten varmasti jotain tilalle laittaa testauksen ajan, että saa selvyyden mistä osasta tuollainen voi johtua. Toki jos jostain saas vielä virtaa lainaksi, niin melko varmasti voi virtalähteen sulkea joskaan mikä on todennäköisyys, että 2 erillistä virtalähdettä on sökönä (ei mahdottomuus tietenkään)...
OT: Kai se tuomonenkin asiakaspalvelu on tapa lisätä kasauspalveluiden käyttöä. Kieltämättä härskiä että yli kahdella tonnilla kamaa ostanutta asiakasta palvellaan tolla tavalla.
Valitettavasti asensin m.2 ssd takaisin emolevyyn jimmsin viestin jälkeen, niin tulisi lisää hommaa purkaa kaikki. Lisäksi Jimms vaatii kaikki emolevyn mukana tulleet osat lähetettäväksi sinne sata piuhoja myöten, jotka ovat jo asennettu koteloon.
Mielellään kokeilisin muun merkkisellä virtalähteellä vielä sulkeakseni purgiaali:n vian mahdollisuuden pois. Sillä näkisin sen hyvin todennäköisenä tässä tilanteessa, koska edes virtalähde ei suostu käynnistymään.
Päivitystä tilanteeseen, projekti ei ole vielä liikoja edennyt. Virtalähde kävi takuussa sekä todettiin vialliseksi, kerkesin tosin tilailla sillä aikaa Corsair AX1600i. Corsairin virtalähteellä emolevy ilmoitti q-code:ksi 00, ettei löydä prosessoria. Päätin lähettää emolevyn ja prosessorin takaisin Jimmsille. Muutama päivä sitten tuli sähköpostia, että RMA hakemus on käsitelty ja korvaavat tuotteet on tilattu.
Miten yhdessä tilauksessa voi olla rikki virtalähde, emolevy sekä prosessori?
Sanotaan näin. Tuo Jimmsin perseily on 100% syy miksi en suostu enää heiltä tilaamaan vaikka tuotetta olisi hyllyssä ja halvemmalla kuin Verkkokaupassa tms. 3viikkoa tappelua selvän PSU vian kanssa ja lopulta kaveri ajoi liikkeesee Helsingistä ja vei ja haki powerin molempiin suuntiin että sai vähän potkittua vauhtia ja silti tuli uhkailua heiltä että näin ei normaalisti toimita ja tulee olemaan viimeinen kerta ja he eivät enää tuohon poweriin koske. Ei huvita enää yhtään tapella moisen paskan asiakaspalvelun omaavan firman kanssa. Tästä johtuen on missattu jo monta hyvää tarjoista mutta minkäs teet. En moiseen puljuun rahaa syytä koska jos ongelmaa tulee niin hv. Tälläkin hetkellä yksi kärähtänyt power tuossa takuunalaisena ja en viitsi alkaa tappelemaan kun on juuri tuo edellä mainitun paskana olleen korvattu yksilö...
Ja tosiaan paskana oleva PSU voi paskoa osia. Kokemusta on, itse juuri jouduin ostamaan uuden emon kakkosskoneeseen kun vanha Crosshair Hero kärähti joltain osin ja tadaa. Oli juuri aiemman viestin PSU käräyttäny tuon.
Villejee
