Uusi pc ei vain käynnisty, virtalähteestä kuuluu releen naksahdus.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sampok
Osaluettelo:
- Asus rampage VI extreme encore
- Intel i9-10980xe
- SilverStone ST-1300-Ti (psu)
- Corsair Vengeance 4x8Gb 3200Mhz
Tilasin osat uuteen pc:seen Jimmsiltä. Osien saavuttua löin emolevyn sekä prosessorin testipenkkiin ja aloin kokeilemaan postaako ne normaalisti. Laitoin virtapiuhan kiinni niin emolevyyn syttyi valot. Kun yritin käynnistää pc:tä emolevyn virtapainikkeesta, virtalähteestä kuuluu ainoastaan kontaktorin/releen naksahdus. Mitään muuta ei tapahtunut tämän lisäksi. Katkaisin virrat hetkeksi ja kokeilin uudestaan, sama lopputulos. Kokeilin myös eri muisteilla ja näytönohjaimella, mutta aina valitettavasti sama lopputulos. Onnistuin kuitenkin päivittämään biosin Usb Bios FlashBack toiminnon avulla, sekään ei auttanut.
Ajattelin että virtalähteen on oltava rikki, kun releen naksahdus kuului sen sisältä. Lähetin sen takaisin Jimmsille jossa rma hakemukseni hyväksyttiin. Oletin täten että virtalähde oli yksinkertaisesti rikki. Eilen sain korvaavan tilalle ja löin sen emolevyyn kiinni. Aivan vastaava tilanne.
Kaipaisin ideoita mitä kokeilla seuraavaksi, valitettavasti ei ole vaihto prosessoria, emolevyä tai virtalähdettä niin en pysty analysoimaan mikä on rikki. Vai onko mahdollista että takuupalautuksessa saamani virtalähde on myös rikki.
Onko emolevyn alle laitettu korokeruuvit, ettei ota kontaktia kotelon metallirunkoon?
Kotelossa on korokeruuvit, epäilin kuitenkin että emolevy ottaisi siitä huolimatta kontaktia johonkin mikä aiheuttaisi ongelman. Otin emolevyn kokonaan ulos ja koitin käynnistää muovimaton päällä. Valitettavasti sama ongelma toistui.
    4,6 MB · Luettu: 398
    3,8 MB · Luettu: 391
Ei tuo emolevyn kuva mitään auta, kuvat pitäisi olla valmiiksi asennettuna, jotta siitä jotain käsitystä saisi.
Kokeilin käynnistää emolevyä kotelossa sekä muovimaton päällä lattialla, laitoin vain 24-pinnisen ja 2x8 pinniset kaapelit kiinni sekä näytönohjaimen. Kyseinen kuva on siis hyvin lähellä väliaikaista asennusta kun olin ottanut emolevyn ulos kotelosta sekä yrittänyt käynnistää. Eli kuvat varsinaisesta asennuksesta kotelossa eivät auta, sillä vika toistuu vaikka emolevyssä olisi minimi osat kiinni sekä se makaisi kumimatolla. Huomioitavaa on että emolevyssä on takalevy.
Tarkennan siis että virtalähteestä kuuluva naksahdus tapahtuu vaikka emolevy makaisin lattialla sekä siinä olisi kiinni yksi ram-tikku ja prosessori. En saa missään tilanteessa siitä post-koodia ulos.
Huomasitko tällaista kuvaa EATX12V virtaliittimistä.
Huomasin ja luin manuaalin asennuksen tarkasti läpi. Ei liity tähän, mutta 6-pin virtakaapelin asennusohje vaihtelee manuaalin version mukaan.
Olen yrittänyt aikalailla kaikkea. Omituista ongelmasta vielä tekee se, että lähetin ensimmäisen virtalähteen Jimmsille takuukäsittelyyn ja rma hakemus hyväksytiin sekä sain uuden virtalähteen. Kuitenkin sama ongelma toistuu edelleen.
Tiedustelin myös Jimmsin tuesta ohjeita liittyen 8-pinnisten kaapeleiden kytkentään sekä 6-pinnisen. Vaikka kytkin ne heidän ohjeistamalla tavalla sekä kokeilin myös manuaalin mukaan ei silti ongelma ratkennut.
    50,1 KB · Luettu: 110
Onhan cpu 6/8 pin kiinni emossa eikä näyttiksen?
Ovat kiinni emossa, lisäksi kokeilin myös käynnistää ilman näytönohjantainta ja silloinkin tapahtuu sama ongelma. 6pin-liitin on PCI-E ja 8-pin EPS.
Kuva 1 vanha manuaali ja kuva 2 uusi manuaali.
    128,7 KB · Luettu: 99
    692 KB · Luettu: 106
    635,7 KB · Luettu: 87
Irrottelehan kaikki ylimääräinen. Ylimääräset kovot, jätä vain 1 muistikampa jne. Osa powereista naksahtaa käynnistäessä ja sammuttaessa ihan normaalistikin.
Kokeiltu on, valitettavasti sama lopputulos aina. Emolevy ei edes postaa q-codea.
Tärkeä huomio on myös että naksahdus kuuluu vain ensimmäisen kerran käynnistäessä, kun hetken päästä painaa virtapainiketta uudestaan ei kuulu mitään. Sama toistuu kun ottaa töpselin seinästä. Ensimmäisellä yrityksellä naksahdus, toisella ei mitään. Viittaisi mielestäni johonkin suojareleen laukeamiseen joka nollaantuu virtojen katkaisulla.
Oletko kokeillut jos kytket sen 24 pinnisen omallepaikalleen ja pelkästään yhden 8 pinnisen EATX V1 paikkaan.?
Socketin pinnit ok? Koita löysyttää blokin kiristystä.
Irrotin blokin, otin prosessorin kokonaan pois paikoiltaan. Pinnit näyttivät kaikki virheettömiltä. Laitoin takaisin paikalleen ja koitin käynnistää ilman että edes kiinnitin blokkia ruuveilla. Ei valitettavasti vaikuttanut mihinkään.
Jos vika on sama kuin viimekerralla, tarkistiko edes Jimms lähettämääni virtalähdettä? Vai onko SilverStonen laaduntarkkailu äärimäisen huonoa? Onko mahdollista että tämäkin virtalähde rikki, koska rma hakemukseni hyväksyttiin ensimmäisen kohdalla?
Olen koittanut, sama lopputulos. Ensimmäisellä virtanapin painalluksella naksahdus, toisella ei mitään. Mielestäni viittaa johonkin turvareleeseen. Koska nollautuu virtojen katkaisulla.
Melkein voisin luvata pienen palkkion henkilölle joka löytää ratkaisun tähän ongelmaan, sillä itseltä kaikki keinot lopussa.
Onhan pause kytkin off asennossa? Mitä virtaliittimien vieressä olevat Q Ledit näyttää? Samoin 8 pin power plug led?
Virtalähdettähän voisi testata vanhanaikaisella keinolla, eli johdot irti emolevystä ja 24pin liittimen vihreä ja musta liitin hyppylangalla toisiinsa. Tähän tyyliin: How to Power Up an ATX Power Supply Without a PC!
Näkee, naksahtaako se silloinkin, vai pysyykö käynnissä. Tietysti omalla vastuulla. Itse olen tuon tehnyt useampaan otteeseen. Hyvä kylläkin olla vaikka joku vanha 3,5" HDD vaikka virtapiuhan päässä kiinni, niin tietää, lähteekö/pysyykö virtalähde päällä (zero fanin takia monet ei levossa juuri tuulettimiaan pyöritä...tai sitten mittaa mittarilla). pöydällä olevaa Rm750x:ää olen välillä käyttänyt "ulkoisena" virtalähteenä tuolla tavalla.:)
edit: jaa no, jos biosin päivitys onnistui, niin kai virtalähteen luulisi kunnossa olevan.
Kai emon pause-kytkin on disabled-asennossa?
Pause kytkin on off asennossa, kuten kaikki muutkin kytkimet manuaalin mukaisesti. Tässä emolevyssä Q-code tulee pieneen näyttöön mikä sijaitsee IO kilven päällä. Valitettavasti emolevyn start nappia painettaessa se ei reagoi mitenkään, vaikka pitäisi alkaa välittömästi näyttämään mahdollisia vikakoodeja. Siinä vain pyörii standby logo.
Epäilin aluksi että virtalähde rikki ja palautin sen Jimms rma hakemuksella, se hyväsyttiin sekä sain uuden tilalle. Uusi virtalähde tekee samaa, joten mietin että tarkastiko Jimms oikeasti palauttamaani virtalähdettä. Voiko mahdollisesti olla vain niin huonoa tuuria, että tämä uusikin olisi rikki.
Varmaan mennyt jokin ohi, mutta missä vaiheessa bios päivitys on onnistunu, jos kone ei ole käynnistynyt ollenkaan?
Ihan hakuammuntaa, mutta voisiko prossu pinnit olla vinossa ja voiko se vaikuttaa tuollakin (kaikki on tietysti mahdollista tässä It maailmassa)?
Entä onko emolla ja oletko kokeillut LN2_mode jumpperia tai BIOS_SWITCH, RETRY_BUTTON, SAFE_BOOT buttonia?
Emossa on USB Bios Flashback ominaisuus. Eli saa tikulta päivitettyä biosin ilman, että kone käynnistyy. Toki vaatii standby virran emolle.
Asuksen emolevyissä on ominaisuus (Usb Bios FlashBack) jonka avulla pystyy päivittämään biosin varsinaisesti käynnistämättä konetta. Eli emolevyn tarvitsee ainoastaan olla virta kytkettynä.
Prosessorinkin irroitin ja tarkistin pinnit niin kaikki näytti aivan virheettömältä.
LN2_mode jumpperia en ole kokeillut, sillä en usko sen varsinaisesti vaikuttavan asiaan. Lisäksi sitä varten todennäköisesti pitäisi olla biosissa vaihdettu asetuksia. Olen kokeillut bootata toisella biosilla tuloksetta. Retry_button ja Safe_boot painettaessa ensimmäisellä keralla kuuluu naksahdus samaan tapaan kuin Start_button painiketta painettaessa.
Hyvä sitte tuolta osin. Varmaan oletkin kokeillut, mutta kysytään vielä, että onhan muisteja irrotettu, kun kerran olen törmännyt mitä kummallisempaa ongelmaan, kun A) joko muisti kammassa oli jotain vikaa tai B) emon muistipaikassa oli jotain vikaa.
Muisteja on irroitettu sekä vaihdeltu, myös eri kampa määrillä kokeiltu. Jos ongelma olisi muisteissa, niin emolevy todennäköisesti kertoisi tästä led-valolla tai q-codella.
itsellä rikkinäinen näyttis teki just noin oliko tuossa ees mitään näyttistä kiinni?
Onko BIOS päivityksen jälkeen suoritettu myös sen manuaalinen resetointi? Eli paristo irti ja resetointipinnit oikosulkemalla.
Bios paristoa en ole ottanut irti mutta cmos olen tyhjentänyt. Voisin kokeilla vielä ottaa bios pariston irti.
ikävä kyllä tämä ei etene ilman toimivaa emoa/prossua :/
luulisi että Jimms'illä olisi jompi kumpi / molemmat valmiina.
Tiedän, valitettavasti tarvitsisin lga 2066 kantaisen emolevyn ja prosessorin jotta voisin kokeilla molemmat osat. On toki myös madollista että virtalähde rikki.
Hyvällä tuurilta täältäkin voi löytyä joku joka voi lainata osia testiin.
Ekana epäilisin tuota virtalähdettä, mutta voi se olla emo tai prossukin helposti.
Ongelman on oltava emolevy tai prosessori, sillä yritin juuri käynnistää virtalähteellä vanhaa emolevyäni (asus rampage V edition 10 & intel i7 6950x) ja se käynnistyi ongelmitta ilman virtalähteen naksahdusta. Huomasin myös että kovalevyt lähtivät käntiin samalla, tätä ei tapahdu kun yritän käynnistää asus rampage VI extreme encore. Onko myös teoreettisesti mahdollista ettei kyseinen virtalähde jaksa vain käynnistää 18-ytimistä prosessoria?
Virtalähteen kokeilin juuri vanhalla emolevyllä&prosessorilla, toimi ongelmitta.
Osaluettelo:
- Intel i9-10980xe
Minulla oli noin 4 vuotta sitten z170 emolevyn kanssa vähän samanlainen onglema. Mielestäni Verkkokauppa.com toimi hienosti. Ne otti koko kasatun emolevyn (emo, cpu, muistit) testaukseen. Cpu paljastui vialliseksi ja Verkkokauppa palutti setin uudella cpulla varustettuna.
Mielestäni sinäkin voisit kysy Jimssiltä, että jos ottaisivat uon koko setin takuutestaukseen. Kysy myös mahdollista maksua, jos syyksi paljastuu oma bugi, niin ei tule sitten vääntöä, oli ratkaisu mikä tahansa.
Pitääpi laitella jimmsille viestiä kyseisestä asiasta, olisin jopa valmis maksamaan jos suotuisivat tekemään kyseisen selvityksen.
Villejee
