Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Miten ihmiset ovat täällä kokeneet ultrawiden työkäytössä verrattuna kahteen erilliseen näyttöön? Itselläni olisi kaksi 24 tuumaista 1080p näyttöä, jotka olen ajatellut korvata tuollaisella 34 tuuman Xiaomilla tai vastaavalla. Ikkunoita tulisi olemaan 3 kpl jatkuvasti auki eli sen verran pitäisi saada järkevästi mahtumaan.
Tuota olen itsekin pohtinut. Mietin myös että pitäisikö hankkia suoraan 38 tuumainen näyttö, niin saisi melkein 25% enemmän pikseleitä. Tietty hintaa tulisi samalla 50% lisää.
Joo, no ehkä tuon kehtaa ottaa kokeiluun. Työläppärin oma näyttö saa toimia varanäyttönä, jos alkaa tekemään tiukkaa. Pitää vain vielä kytätä, jos perjantain päätarjouksissa tulisi joku hyvä näyttö halvalla.
Tarttui Odyssey G9 verkkiksen tarjouksesta, pitää varmaan miettiä 2080ti päivitystä ja framet droppaa liikaa nykyisestä 3440x1440. Onko kellään kokemusta näistä? onko ollut millasia pommeja vai ihan toimivia yksilöitä ?
Paha rasti tuo Gigantti.. 120Hz 49" 800€ tai 240Hz 1100€. Törkyhalpaa. Etenkin 120Hz malli ois tosi edullinen jos myy vanhat näytöt.
Onko tämä MSI Optix MAG342CQRV 34" -kaareva näyttö 349,90 nyt paljon parempi näyttö kuin Buy the Philips Kaareva UltraWide-LCD-näyttö 345B1C/00 Kaareva UltraWide-LCD-näyttö
Vaikea päättää, tuon Philipsin olen jo tilannut ja oli 65 € edullisempi.
Verkkokaupasta jos ostaa tuon MSI:n saa cashbackia 30€ ja AC Valhallan mukaan. Kumpi noista on parempi en osaa sanoa mitään.
Pyytäisin asiantuntevimmilta kommenttia onko näistä näytöistä toimistotyöhön ja satunnaiseen pelailuun. Lähinnä pyöritellään exceleitä ja Adobe Indesign taittoa. En tee itse graafista suunnittelua. Tällä hetkellä 2x 24" fullhd näytöt.
Lenovo G34w-10 34" -pelinäyttö 489,90
Xiaomi 34" Mi kaareva 144Hz Ultrawide WQHD -pelimonitori, musta - 449,00€
Philips 345B1C/00 VA Curved 3440X1440 34" 34" 3440 x 1440 21:9 | Dustinhome.fi
Outoa, että verkkiksen sivuilla ei tuosta ollut mainintaa.
Tuo cashback näemmä päättyy MSI:llä 30.11. Jos nyt tilaa, niin menee varmaan ensi viikkoon joten voiko tuon hakemuksen vielä sillon tehdä? Lunastusaika ainakin päättyy 28.12.
Ai vitsi toi Xiaomi Mi 34" ja MSI Optix kutittelisi nyt kivasti. Jotenkin mua vaan epäilyttää toi 100Hz vs 144Hz. Xiaomista tänne oli kirjoitettu jo hyvään sävyyn mutta tosta MSI:stä ei oikein löydy mitään.
Itse tuli napattua Gigantin bf-tarjouksesta tuo MSI Optix MPG341CQR 34” 599e hintaan. Nyt jälkeenpäin ruvennut pohtimaan tuliko maksettua ”turhaan” ~200e matalammasta vasteajasta (1ms) verrattuna tuohon xiaomi 34” mitä aiemmin katselin. Gamer-härpäkkeille en anna arvoa, Xiaomin pelkistetty ulkonäkö olisi miellyttänyt enemmän.
Onko tässä näytössä mitään muuta parempaa millä perustelen itselleni tuon kalliimman hinnan, enkä palauta takaisin ja hanki tilalle Xiaomia?
Onko kenelläkään kokemusta kaasujousitelineistä UW-näytön kanssa? X34 kaipailisi ystäväksi sellaista. Muutama ihan kiinnostava max. 9kg teline löytyisi, mutta hiukan hirvittää kun nuo ovat silloin nimellisen kantokyvyn rajoilla. Onko tällä lopulta merkitystä? Näyttö vissiin painaa n. 8kg.
Max. 10kg näyttötelineet ovat hitusen kalliimpia.
Mahtuuko tai onko järkeä mahduttaa ultrawidea (esim. 34" tai jopa 49") 60cm syvälle pöydälle? Jääkö riittävästi tilaa näppäimistölle&hiirelle? Joku tollainen edellä mainittu hirviö vaikkapa:
Valitsin itselleni 60cm syvän pöydän kun olohuoneeseen tulee, mutta vielä ei ehtinyt lähteä toimittajalta, joten varmaan voisi vaihtaa sen 80cm syväksi tarvittaessa. 34" Xiaomi varmaan ainakin menisi tuohon?
Tiukka paketti tulisi olemaan, varsinkin näytön omalla jalalla. Näyttövarrella saa ehkä helpommin (jos pöytä ei ole pahvia, että saa sellasen kiinni hyvin). Itelläni oli ennen 60 cm syvä, nykyään 90 cm (34" ultrawide + 27") ja voin suositella kyllä, että ota suosiolla tuo syvempi, jos se vaan tilaan jotenkin sopii. Hiirimatto on jo tuon 60 cm syvä ja kattelin että n. 5 cm on 34" tuon maton sisällä varren jatkona.
Sen verran edittiä, että koskaan ei ollut tuossa 60 cm pöydässä tämä 34", mutta 27+25 tuumaset teki kyllä melko tiukaksi tuon tilan. Toki jos on vain tuo yksi näyttö niin toimii paremmin kuin kaksi jalallista näyttöä. Tuo isompi näyttö tulee melko varmasti liian lähelle omalla jalallaan, voi olla että 34 myös, kannattaa tsekata speksit ja mittailla.
Jees kiitos omakohtaisista kokemuksista. Nopeasti tuossa laskeskelee, että 40 cm syvä näyttö ja 15 senttiä näppäimistölle. 5 cm jäisi "tyhjää" tilaa. Toisaalta se voisi olla hyvä, että nenä on mahdollisimman lähellä keskuskohtaa.
Ihan sisustuksellinen juttu ottaa 60cm ja taas sisustuksellisesti näyttänee tyhmältä jos on liian ahdasta.
Taidan kysellä maanantaina saisinko upgradettua 60 cm syvää pöytää samalla bf-tarjouksella vielä 80 cm versioon (Sähköpöytä Modulus, syvennys, 1600x800 mm, valkoinen jalusta, valkoinen | AJ Tuotteet)
Toisaalta jollain monitorinvarrella saisi jalustan pois ja tilaa pöydälle. Kellään Odyssey G9 sellaista?
Itselleni vastaten:
Siinä 60 cm syvyisellä pöydällä G9
Mitä raati sanoo tästä? Onko kokemuksia?
Luultavasti samaa paneelia kuin Xiaomin vastaava VA-paneellinen näyttö.
Ennen kuin tilaat Monopricesta, tutustu takuuehtoihin (palautusoikeudet, pikselitakuu yms). Joskus noissa saattaa olla lähinnä perävalotakuu.
Itsellä on 65cm syvä pöytä jossa Lenovon 34" ultrawide monitori omalla jalallaan, matkaa pöydän takareunasta näytön jalustaan on 7cm. Hiirimatto on minulla 300mm syvä.
Joita kiinnostaa tuo G9, itsellä on se. Aluksi oli 60cm syvällä pöydällä, mutta hommasin 80cm syvän, koska pöydälläni tapahtuu monipuolisia asioita. Jos ei muuta tee kun näyttöä tuijoita, niin mielestäni 60cm pöydällä pärjää - tuo kaarevuus on aika hurja, ja keskelle jää kyllä tilaa näppikselle yms., vaikka näytön reunat tuleekin liki etureunaa. Onhan se likemmäs 120 cm leveä.
Edit: Mahtuu nyt noi kissatkin siihen loikoamaan
En tiedä mitään tuosta Xiamin näytöstä, voi olla ihan hyvä värkki. Mutta tuohon MPG341CQR:rään
Itse samaisen näytön tuosta gigantin tarjouksesta tilasin, olihan se vieläkin vähän hintava mutta tiesin kyllä mitä tilasin.
Io-techin arvostelu näytöstä oli aika lupaava, ja kyllähän tuosta pitonäyttö itselle tuli.
Ensimmäisenä kannattaa ehkä mainita että "mitä onnistun milloinkin saamaan" mallin sijaan nykyiset koneeni olen kasannut Asus Rog/intel/nvidia ja MSI/AMD teemojen ympärille. Monitori tuli siis tuohon MSI/AMD kokoonpanoon. Ja kyllä, tämä merkki/sarja/malli konsepti on maksanut minulle huomattavasti ylimääräistä jos hinta/suorituskykyä jaksaisin vertailla, mutta en jaksa... This is the way.
Saamani yksilö osoittautui virheettömäksi. Paneelin tuottamassa kuvassa ei omiin puusilmiin ollut mitään huomautettavaa, ei ongelma pikseleitä eikä havaittavaa valovuotoa. VA-paneelin luonnolliset heikkoudet ja vahvuudet ovat toki läsnä ja havaittavissa. Jalusta osoittautui erinomaiseksi, minulle tämä on tärkeä asia. Halvemmissa monitoreissa sillä jalustalla ei yleensä tee yhtään mitään (sitten ostelet jalustoja, tilailet ja paluttelet ja odottelet ja säätelet ja vääntelet. Sori, huonoja kokemuksia paljon). Sisäänrakennettu webbi-kamera jonka kuvittelin olevan täysin hyödytön paljastui aivan riittäväksi etäkokouksiin ja kursseihin (1 kokous ja 1 kurssi testattu, en ymmärrä miksi minut pitäisi kyseisissä tilanteissa yhtään 720p:tä tarkemmin nähdä), sisällöntuottajille kameran laatu tokikaan ei luulisi piisaavan (mistäs mä sen tietäisin, mutta luulisin).
Tuo näytön edessä oleva rgb on kyllä aika häiritsevä, mutta saahan sen pois. Itselleni oli myös hyvin miellyttävää ledien toiminta yhdestä sovelluksesta silloin kun ne sattuvat toimimaan (Dragon center jne.).
Pelikäytössä näytössä ei ollut moitittavaa, huomiona että edellinen näyttöni MSI MAG271CQR näytti jotenkin valjummalta? Ehkäpä ero 8bit vs 10bit värit? Ero piuhassa, edellisessä oli hdmi 2.0 ja nykyisessä DP 1.4? Oli kuinka oli, näytön koosta huolimatta ero oli selkeä. Aikani asetuksia säädeltyäni ero tuohon Asuksen kokoonpanossani olevaan PG35VG näyttöön jäi HDR:ää lukuunottamatta aika pieneksi, ehkäpä tuo asus oli siihen nähden tarjouksestakin huolimatta vähän ylihintainen mutta this is the wa...
Sitten kastoin pääni kylmää vesiämpäriin ja hetkeksi selkiydyin unohtaen kuitenkin pyyhkiä kaiken aiemmin kirjottamani. Jos näyttö on virheetön ja olet siihen tyytyväinen eikä parin hassun lisäeuron hintaero kilpailijaan verrattuna merkitse mitään niin pidä näyttö. Paneelilotossa voi käydä ja varmaankin käy aina huonommin seuraavalla kerralla. Ja sitten sitä taas ollaan tilaan/palautan/tilaan/palautan/til.. jne noidankehässä.
Niin, itse en vaihtaisi jos näytössä ei olisi vikaa tai jos se ei miellyttäisi. Jos se nyt vaan tuntuisi siltä että se Xiami olisi mukavempi niin sittenhän se pitää vaihtaa..
Oliko tuon Optixin mukana DP-kaapeli? Meikällä kun on vielä vanhassa monitorissa dvi-kaapeli niin tietää sitten samalla hommata DP-kaapelin kun hakee monitorin, jos sitä ei ole paketissa mukana
Optixin mukana tulee hdmi-piuhan lisäksi myös DP-kaapeli. Kaapelin laadusta en osaa sanoa muuta kuin että itselläni on ainakin toistaiseksi toiminut 3440*1440 144Hz 10-bit full RGB moitteetta.
Suosituksia monitorivarrelle näille 34" UW-näytöille? Nykyisessä jää näyttö hieman alas.
Pystyykö näissä ultrawideissa Picture-in-picture -toiminnolla tai jollain muulla tapaa emuloimaan kahta näyttöä niin, että Windows käsittelisi tuon kahtena fyysisenä näyttönä?
Ainakin omistani on löytynyt tuommoiset screen controllit, millä pystyy jakamaan ruutua monenlaisiin osiin, joten voisi kuvitella että semmoinen löytynee suurimmasta osasta näyttöjä.
Tietenkin kannattaa varmaan varmistua asiasta ennen tietyn mallin ostamista, jos kyseinen ominaisuus on tärkeä.
Onko kokemuksia 34" Xiaomista ja G-Syncistä eli uskaltaako/kannattaako laittaa (peli)koneeseen Nvidian näyttistä jos kyseisen näytön omistaa? Jostain lueskelin että jotain flicker-ongelmaa tms olisi esiintynyt
Odyssey G9 ei antanut 240hz:lla ennen firmware updatea kuvaa ollenkaan, sanomattakaan gsyncistä ja HDR. Uusin firmis 1008.1 sisään ja kaikki toimii OK. Paneelilotto muutenkin ihan hyvä, en ole suurempia valovuotoja havainnut, tai muita paneelin tyyppivikoja repsottavista reunoista tai vastaavista. Vähän jännitti siirtyä 3440x1440 Asus PG348Q:sta isompaan, mutta tuntuu että tämä kaarevuus tekee tästä sen että ei vaatinut sen enempää totuttelua, hyvin pysyy kaikki näkökentässä.
Itse käytän ainakin Fanzy zonea ruudun jakamiseen työkäytössä.
Antaa tiettyä vapautta, kun ei tarvitse koskea näytön asetuksiin vaan näytön "jakaminen" hoituu tarvittaessa shiftiä painamalla.
Pistin tilaukseen Gigabyten G34WQC monitorin, saa nähdä onko mistään kotoisin. Voi olla aika iso harppaus tästä 60hz 1080p monitorista. :kahvi:
Jos millään viitit niin pistä rehellistä kommenttia tänne kun vaan oot päässy sinuiks näytön kanssa. Mulla on Gigabyten G34WQC ja Xiaomi Mi 34 isoina vaihtoehtoina näyttökamppailussa.
Tässä on hyvä arvostelu Gigabytestä ja samalla kanavalla löytyy arvostelu myös Xiaomista.
Kanavan videoita on tullut kyllä katsottua. En noista response timen overshoot undershoot yms yms jutuista mitään oikein saa irti kun en mitään aiempaa monitoria omista. Mutta tosiaan, molemmat Gigabyte ja Xiaomi seurannassa jos jokin merkittävä alennus ratkaisi kilpailun. Xiaomi on toki lähtökohtaisesti jo halvempi
Acer Predator x34p näytölle tarvisin jonku erilaisen telineen. Onko mitään hyväksi todettuja, pöydän reunaan kiinnitettäviä telineitä? Seinään ei saa laittaa kiinni...
Noniin, nyt on G34WQC ollut noin 6h käytössä. Säädin värit Hardware Unboksedin G34WQC arvostelu videon mukaisesti joka paransi näyttöä entisestään. En ole mikään ammattilais monitoriarvostelija mutta näin tavan käyttäjänä voin sanoa että tämä on todella hyvä monitori ominaisuuksiltaan, mainittakoon vielä että oma yksilöni saapui virheettömänä, ei yhtään kuollutta pikseliä tai virtapistokkeen surinaa niinkun näistä on saanut lukea.
Onko Samsungin paneelilla olevissa Xiaomi ja Gigabyte näytöissä ongelmia VRR flickeringin kanssa? Käytössä oli ennen nykyistä LG 34GN850-B hetken AOC CU34G2X, joka oli väreiltään ja muutenkin todella hyvä hintaisekseen, mutta muistaakseni näytössä jotain pientä flickering ongelmaa. Tietysti myös ghostingia enemmän verrattuna LG:en, mutta värit miellyttivät ehkä jopa enemmän kun LG:ssa.
Itsellä tilanne on sellainen että työt tehdään omenalla ja pelaaminen windowsilla. Teoriassa tämä kai sopisi moiseen sekakäyttöön, mutta liekö kellään varsinaista kokemusta vastaavasta?
Aika paljon ollut keskustelua kyseisestä mallista, jos hakua jaksaa käyttää, mutta lyhyt kertaus omista kokemuksista - IPS paneeli omassa ainakin parhaimmasta päästä, ei siis häiritsevää valovuotoa. Freesync (eli Gsync 1080ti kera) on toiminut käytännössä kuin junan vessa, joskus (1-3 kertaa) vaatinut toggletuksen päälle/pois, että lähtenyt homma toimimaan. Työkäyttössä menee, mutta inasen verran isompi ois parempi (38 tuumaa, 1600 pystyreso varmaan se oma "the dream"). Vähän kaipaa kaarevaa paneelia, kun sellainen oli ennen tätä, mutta kyllä tämän kanssa toimeen tulee.
All-in-all 499€ hinnalla erittäin pätevä ostos. Kalliimmalla hinnalla katselisin jotain muuta.
Mulla ei ole vielä omia kokemuksia Xiaomini freesyncistä kun näyttis on sen verran vanha ja uuden saanti niin vaikeaa nyt. Mutta on tullut luettua monenlaista tästä ja myös gigabytestä, että joillakin toimii ja joillakin ei toimi. Siis joillakin toiminut jopa nvidian näyttiksillä tämä Xiaomi ongelmattomasti, ja joillakin taas se aiheuttanut flickeringiä. Ja joillakin käsittääkseni radeonillakin ollut joitain ongelmia. Eli ota tuosta nyt selvää. Asiaan voi ilmeisesti vaikuttaa kaapeli, ja peleittäin myös vaihtelee. Monilla ongelma koskenut vain jotain tiettyä peliä ja vain valikkoja, niin ettei se edes häiritse.
Itsellä tilauksessa sekä nvidian että AMD:n kortti ja tietysti nyt sen verran arpapeliä saatavuuden suhteen että otan sen minkä saan. Toisaalta tuntuu että AMD olisi enemmän varman päälle kun kerta nimenomaan freesync-näyttö kyseessä.
Tuosta muuten myös kysymys, että onko kokemuksia 3060 Ti:n tai suunnillen vastaavan kortin käytöstä resoluutiolla 3440x1440? Ei ole mikään ideaali kortti tälle resolle mutta toisaalta en haluaisi laittaa 700€ näyttikseen juuri nyt.
Jokseenkin huvittava tilanne tuon LG 38WN95C:n kanssa. Muistan että joskus kesäkuussa sillä oli Jimmsissä toimitusaika-arviona 30.6. ja olin silloin lähellä tilata mutta päädyin sitten siihen että pärjään vielä hyvin nykyisellä näytöllä. Tuota arviota on aina välillä hilattu eteenpäin ja välillä poistettu kokonaan. Tällä hetkellä ei ole arviota ja mitä olen tuotesivua tasaisin väliajoin vilkuillut niin ei ole Jimms tainnut yhtäkään noista saada toimitettavaksi.
Onneksi en tilannut, olisi odotus saattanut hiukan ketuttaa. Mikäköhän tuossa mättää, onko ollut isoja tuotanto- tai laatuongelmia tms.? Jenkeissä noita kuitenkin on saanut ostettua kesästä asti vaikkei välttämättä ihan helpolla sielläkään löydy.
Mitä olen GTX 1080:lla pelaillut niin katselen juuri 3060Ti suuntaan enkä yhtään ylemmä. En tiedä mitä frameja itse vaadit mutta minulle 1080 on jo ok ja 3060Ti on ymmärtääkseni valtava loikka noilla resoilla. Pelistä riippuen 60-144 fps maistuu itselle.
Ok, kuulostaa hyvältä. 60 fps vaativissa peleissä on jo ihan ok mulle, ja luin myös äsken muualta että ultrasta high:ksi asetusten muuttaminen monissa peleissä antaa paljon FPS:ää ilman että näkyy merkittävää eroa ollenkaan. Benchmarkithan on lähes aina ultralla.
Terpsi
