Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Hei,
Etsin ultrawide näyttöä seuraavilla specseillä.
Käyttötarkoitus on koodaus ja kevyt pelailu.
- 49-tuumaa
- vähintään 144h (käsitin että pelailuun tärkeä)
- Ei VA paneeli, ei ehkä OLED, jos koodit palaa kiinni
- Toimii macbook m4 air ja Pron kanssa
- USB-C, jolla saa läppärin kiinni ja ladattua
- 5k reso
- max 1700€
Kiitos kaikille
Kalliimpien Samsungien VA paneeleissa ei ole mitään vikaa. Itseasiassa myös uudempien budjettihintaisten näyttöjen (Dell ja AOC) VA paneelit toimivat ihan riittävän hyvin suurimmalle osalle. Vertailukohtana QD-OLED, LG Nano IPS ja Samsung VA. Näistä itseasiassa Samsungin 5k2k VA paneeli on kokonaisutena melkeinpä paras ainakin, mikäli koneella tehdään muutakin kun pelataan. Katselukulmat eivät ole VA paneeleissa yhtä hyviä kuin IPS ja OLED näytöissä.
Mikäli kuitenkin haluaa jotain muuta kuin VA tai OLED niin LG:lla ja Dellilla on 38 ja 40 tuumaisia IPS näyttöjä.
Eikös tästä GX450A:sta pitänyt olla tulossa sellainen malli missä se kaarevuus on säädettävä? Muistan nähneeni jonkinlaisen videonkin sellaisesta alkuvuodesta kun nämä esiteltiin.
Mikähän sen tilanne/kohtalo on?
Tarkoitit varmaan GX950A (ei 450).
Se säädettävä malli on GX990A, eikä siitä ole tainnut kuulua pitkään aikaan yhtään mitään.
Itselle on ainakin täysin epäselvää myös sekin, että onko siinä oikeasti vain 2 asentoa, eli joko täysin flat tai sitten 900R kaarevuus. Niissä (CES) videoissa, mitä tuosta on ollut, sai napin painalluksella joko-tai. Olisi kyllä täysin idiootti ratkaisu, jos sitä kaarevuutta ei voisi säätää vapaasti.
Tässä julkaisumateriaalissakin mainitaan ainoastaan:
The 45-inch monitor can smoothly transition from completely flat to a 900R curvature within seconds, offering users incredible flexibility and more control over their gaming experience.
Säätöportaita on 20.
From Flat to 900R and 18 stops/steps in between
Linkki: https://youtu.be/fIVRwl3L1z0?t=166
Tuohon tuuletinpohdintaan vielä sanottava, että kyllähän aktiivista jäähdytystä on ollut jo todella pitkään hyvin monissa telkkareissa ja monitoreissa, oli sitten LCD tai OLED. Luulen, että aika monenkin pöydältä löytyvän monitorin sisältä saattaa tälläkin hetkellä löytyä pieni flekti mistä itse käyttäjä on täysin tietämätön. Nuohan nimittäin pitäisi olla sellaisia, että käyttäjän on mahdoton niitä kuulla käytännössä. Dataahan tuosta on tosi vähän saatavilla, että onko sellaista vai ei. Muistan, että Samsung (vapor chamber) ja Asus (grafeeni) ovat eritoten mainostaneet QD-Oledeissaan passiivista jäähdytysratkaisua, eli niistä nyt ei ainakaan olettaisi tuuletinta sitten löytyvän.
Tuli muuten eilen vasta itsekin rautakalibroitua tämä 45GX950 i1display pro:lla. Hienoa, että tuollainen ominaisuus löytyy - mutta samalla täytyy todeta, että itselle silminhavaittavaa eroa ei syntynyt. Se ihan perus Gamer1 profiili on suoraan pakasta aika yllättävän tarkka kun vain muistaa laittaa Windowsista ACM:n päälle joka clamppaa aika ansiokkaasti srgb/rec709 rajoihin tämän. Mutta ainakin sain kalibroinnilla validoitua mutuilemani.
Uusille käyttäjille myös vinkkinä, että firmware kannattaa päivittää. Ehkä nuo nyt tilatut jo tulevat ajantasaisella versiolla, mutta ainakin ihan ekoissa erissä oli aika vahva vinjetti laidoilla, joka keveni huomattavasti ensimmäisessä fw-päivityksessä.
Omassa yksilössä tuulettimen ääni oli siis ilmeisesti kovempi kuin yleensä, mutta äänen lisäksi vikaantuminen on yksi huolenaihe. Tuulettimet ei kuitenkaan ikuisia ole ja itsellä näytöt ja telkkarit on käytännössä olleet "loppuun" saakka, niin ei vaan napostele tuuletin näytössä. Nyt unohtui ihan tyystin selvittää koko asia ja arvosteluvideoissa ei varmaan ollut mainintaa asiasta. Halusin näytön äkkiä pois silmistä ettei totu liian hyvää, niin palautin sen eilen postiin. G-sync piirin kanssa olevissa näytöissä taisi noita tuulettimia olla aika usein.
Pikatestina ja takaisin CX:ään palatessa huomasi ettei päivitystarve oikeasti ole niin suuri, mutta aina uusi teknologia kiinnostaa ja vaihtelu virkistää. Mielenkiinnolla odotan, että joko LG G6 tarjoaa sen 240hz tai mitä muita vaihtoehto muut valmistajat tuo 5k2 osalta.
Nyt kun tässä on Giganttiin palauteltu noita näyttöjä, niin liekkö sieltä tulee aikasemmin noita viikonloppuna tilattuja näyttöjä meille muille. Palautukseen lähtee multakin, jos se tuulettimen ääni häiritsee. Firmis toki ensin pitää katsoa, onko päivitetty.
Ei näytä olevan ladattavissa päivitystä. Tiedoksi, että firmispäivitys tehdään LG Switch -softalla.
Hei,
- 49-tuumaa
- 5k reso
- max 1700€
Kiitos kaikille
Kutakuinkin samoilla spekseillä on itellekin ruutu hakusessa. Tullut tässä siihen lopputulokseen, että kyllähän noita ips ruutuja löytyy mutta ne on melko paljon kalliimpia kuin vastaavat VA tai OLED näytöt.
Molemmista ruuduista löytyy "edellisen vuoden" mallit edullisemmin.
Kiitos vastauksesta. Tuo LG etenkin vaikuttaa mielenkiintoiselta. Taitaa tulla vasta ensi vuonna kauppoihin
Kumman itse ostaisit näistä? En näe näissä juuri eroa, mutta sampan paneeli jäi epäselväksi
Tässä ei taida olla flektiä ja tohon hintaan nobrainer?
En tiedä tuulettimesta, mutta kympin halvempi samalla paneelilla.
Reactions: jml
Mikä perkele siinä on että kaarevuustietoa pitää metästämällä metästää joka näytöstä? Aika oleellinen speksi miun mielestä.
Kumman ottais, Philipsin vai AOCin? Philipsissä ois ambiglow..
AOC on n. 1.5kg painavampi (ilman jalkaa, tulisi varren päähän) kuin Philips tai LG ja LG:ssä on 800R kaarevuus joten vaaka uhkaa kallistua Philipsiin.
1800R -> 800R siirtyminen epäilyttää. Onko muilla empiiristä kokemusta?
34" ultrawide näyttöä en kyllä ottaisi tiukalla kaarevuudella, imo
itsellä on 1500R ja toivoisin lähemmäs 1000R niin olisi edes vähän enemmän tasaisella etäisyydellä silmistä näytön eri osat. 1500R:ää pitäisi katsoa puolentoista metrin päästä, oma katseluetäisyys vakiintunut tähän n. 80cm päähän eli 800R pitäisi kaiken järjen mukaan olla aika täydellinen. Tämä osasyy sille ettei vielä ole tullut päivitettyä VA->OLED kun kaikki OLEDit näyttää olevan 1800R
Kyllä toi LG vähän kieltämättä houkuttelee..
Tilasin LGn, Amazon äpillä koodilla ENJOY10 lähti kymppi vex eli n. 549€.
Kiitti vaan, njs. 🫡🤑
Reactions: njs
Onko porukka ilmoittanu palautus vaiheessa, että itse tuulettimen ääni on häirinnyt ja tämän takia sen palauttanut? Mietin vaan, että pistääkö ne kiertoon nämä palautetut yksilöt sillä oletuksella, että ne ovat edelleen myyntikelpoisia semmosenaan.
Mitä tämä tarkoittaa?
Kyllähän noita 800R OLEDejakin on kuten tämä: LG UltraGear OLED 34GX900A-B 34" -pelinäyttö 1 299,00
Alkaa mennä järki... Mikä on tällä hetkellä paras max +/-1200e budjetille suunnattu miniLED pelinäyttö 32-34"? miniLED tai WOLED, tai mikä liekään, sen takia koska käytössä pelaamiseen ja tuotantoon, eli pitää kestää samaa kuvaa. OLED ei oikein itelle sovi burn-in riskin takia.
Kellään suosituksia? Otan mielellään tässä vaiheessa vastaan. :x3:
TCL 34r83q. MiniLed VA, hyvä vasteika ja erinomainen HDR. Valmiina suht tarkat sRGB ja DCI-P3 profiilit.
Muutamaa kyseistä näyttöä kokeillut eikä niissä ollut yhdessäkään.
Mites tuo Odyssey G8, myös VA miniLED. Itsellä on VA G7 Oddyssey 240Hz, joskus vuonna nakki hankittu ja ei kyl valittamista ollut. Tuosta G8 ei tietoa, mutta vissiin aika sama kun oma, mut miniLED tekniikalla?
Kohta vuosi takana MSI MPG 34" QD-OLED kanssa, edelleen 100% tyytyväinen ollut tähän.
Hauskana detailina Gigantin nykyinen tarjous 849e on eurolleen sama millä sieltä ostin vuosi sitten...
Tuntuu että porukka etsii näistä jotain yksisarvista, sellaista tuskin ikinä löytyy. Käytännössä aina tulee vähintään joku yksittäinen asia mikä voisi olla paremmin.
Kuten yllä todettu, tuolla näytöllä kaikki vaan on toiminut ja on todella ilo sillä pelata, mutta fakta on sekin, että eiköhän tässä 2-3v sisällä viimeistään tee silti mieli hieman isompaa (pystyresoa saisi lisää) ja tekniikka mennyt taas eteenpäin muissakin asioissa sen verran että voi huoletta tuon antaa muksun käyttöön.
Saisivat halveta vielä selkeästi. Itse meinasin painaa ostonappulaa Philipsin uw-oledin kanssa, mutta maltoin silti mieleni. Paremmat mustat ja parikymmentä hertsiä lisää virkistystaajuutta nykyiseen verrattuna eivät ole 500€ arvoinen parannus. Tuollainen 240Hz malli olisi jo selkeä askel ylöspäin, mutta halvin malli (Corsair) on vielä pitkälle yli 600€ ja näyttää kaamealle valkoisine kehyksineen.
Hieman yliarvostettua tämä ”paremmat mustat”. Just vertasin QD-OLED vs LG Nano IPS, enkä kyllä maksaisi päivityksestä ainakaan montaa sataa euroa. Siinä missä IPS näytön väritoisto on kuitenkin erittäin hyvä ja VRR toimii ongelmitta, kaikissa OLED näytöissä pelaamisen kannalta niinkin oleellinen ominaisuus kuin VRR on välkkymisineen täysin keskeneräinen viritys.
Varmasti juuri näin. Telkkarina on samassa olohuoneessa samsungin oled ja täytyy sanoa, että varsinkin päiväsaikaan näiden kahden ero on yllättävänkin pieni. Nykyinen näyttö on siis viitisen vuotta vanha
AOC CU34G2X. Olen kyllä miettinyt, että olisiko pelikäytössä mitään hyötyä vaihtaa tätä nykyistä 144 Hz "Black smear" -näyttöä uudempaan 240 Hz fast va -paneeliseen? Nyt olisi tämä kohtuullisessa tarjouksessa: https://www.proshop.fi/Naeyttoe/34-AOC-CU34G4Z-3440x1440-UWQHD-240Hz-VA/3383157.
Edit: tulee pelattua lähinnä cs2 ja bf6.
Mikäs tämä välkkymisongelma on? Itsellä on LG G3 enkä enkä ole kyllä VRR:n kanssa havainnut mitään ongelmia.
Itse taas en enää ikinä vaihda takaisin lcd-paneelien harmauteen. Tuo VRR-välkkyminen koskettaa ihan kaikkia näyttöjä paneelityypistä riippumatta. Sitä joko on tai ei ole. Kakkoskoneessa on VA-paneelinen G-Sync näyttö ja siinä on varsinkin alhaisilla virkistystaajuuksilla välkettä kun taas tuossa JerryKannun mainitsemassa QD-OLED:ssa en oo havainnu mitään sellaista.
Hyvä jos VRR toimii, koska suurimmassa osassa OLED näyttöjä ei toimi.
Linkki: https://youtu.be/1_ZMmMWi_yA?si=jQC-ySelfrO_JOvk
Tuossa ylempänä on linkattu RTINGS artikkeli VRR ongelmasta. Voi toki välkkyä myös IPS ja etenkin VA-paneeleilla, mutta LG Nano IPS:ssa en ole saanut ongelmaa toistettuna viidessä vuodessa. Hyvin vähän myöskään kalliimmista VA-paneeleissa. QD-OLED sen sijaan on kun disko esim Cyberpunkin pimeimmissä taustoissa (jotka näkyvät myös RTINGS artikkelissa). Välkkymistä ei saa kokonaan korjattua FPS limiteilla tai muokkaamalla VRR rangea. Kaikista vähiten vilkkumista on kun pitää hyvän frametimen ja FPS lähellä näytön maksimia.
Taulukossa vettattu eri paneelityyppien VRR toimivuutta.
Asiaan tavallista enemmän perehtyneenä tuo Rtingsin VRR flicker testi ei ole kovin realistinen kuvaamaan oikeaa käyttötapaa. Jos katsoo tuossa artikkelissa näkyviä testin present-aikoja, kaikki 30ms ylittävät piikit ovat jo sen vertaa rajuja, että jos noita tuppaa tapahtumaan pelatessa niin ei taida näytön välkehdintä olla suurin huoli pelattavuudeessa. Toisena ongelmana Rtingsin testi pitää FPS perusarvona näytön täyttä virkistystaajuutta, mikä ei ole suunniteltu käyttötapa ja aiheuttaa lisää välkehdintää. Varsin erikoiseen ratkaisuun ovat päätyneet kerta palkkasivat tästä varmasti tietävän Aperture Grillen tekemään uuden Pursuit 2.0:n samoihin aikoihin kun tuo testi luotiin.
To do so, we designed and built a DirectX 9 "game" that would run in full-screen mode and allow us to control the frame times with extreme precision. The game cycles the frame rate limit from 10 FPS to the monitor's maximum refresh rate, creating a rapid and vast swing in the frame times generated by the GPU and thus displayed on the monitor.
Jos käyttää Nvidian kunnollisia g-sync asetuksia (Low Latency Mode Ultra tai Reflex On + G-Sync On + V-Sync On) se laskee FPS-rajaa 0.3 ms puskurin verran (esim. 240 Hz näytölle 225 FPS cap) jotta ajuri kompensoi vaihtelua ruudunpäivityksessä & välttää VRR:n hetkellisen pois päältä kytkeytymisen (& tavallisen V-Syncin puskurin). Tällä välttää suurimmat välkkymiset ja lähes mitätöi nuo tulokset. OLEDilla gamma on kuitenkin riippuvainen virkistystaajuudesta eli rajuissa ruudunpäivityksen vaihteluissa voi silti välkkyä enemmän kuin IPS.
Se kontrasti on kaikissa tummissa sävyissä OLED:illa selvästi parempi. Tuohon päälle paremmat pikselien vasteajat, ja se että valo pystytään kohdentamaan pienille alueille toisinkin edge-led IPS-näytöissä jossa se vuotaa ympäriinsä.
Ja HDR:llä ero OLED vs IPS todellakin on iso, ei IPS riitä yleensä värikartta noihin hommiin, ja kontrasti ero HDR:ssä on kyllä selkeä.
VRR se yliarvostettu on jos joku, Nvidian oma ohjelmallinen sync tai V-sync ajaa käytännössä saman asian, paitsi input lag hieman korkeampi noissa.
Mikähän olisi 49" G9:lle sopiva YKSINKERTAINEN monitorivarsi pöytäkiinnityksellä (pöytä kestää)? Ei siis sellaista, jossa on 20 niveltä ja varsia enemmän kun joulukuusessa. Oma pöytä ja tuoli ja selkä on suoria, joten ainoa säätötarve on ylös-alas suunnassa, ja se tehdään kerran. Eli jotain tyyppiä rautaputki + sopiva VESA kiinnike, alle 100e. En löydä mistään.
Tämmönenkö?
Essentials Single Static monitoriteline (musta)
Fixed vesa monitor arm hakusanalla esim löytynee muitakin
Bazzite
