Projekti Ulko Pc
onko mitenkään mahdollista laittaa pc parvekkeelle. Itsellä on serverikäytössä ollut yks vanha pc niin mietin voisiko sen laittaa ulos. Muron puolella jotkut on vähän asiaa testaillut mutta olisiko teillä vähän tietoa onko ollenkaan mahdollista? Lahoaako esim poweri heti?
[EDIT] Nyt on Kone pihalla, jäädään seuraamaan miten kone pelaa. Kirjoitushetkellä cpun lämpötila on +15 astetta
[EDIT2] Kovalevy leipo. Tänään käydään ostamassa uusi kiintolevy ostan varulta 2 koska 5€ yhteensä ne saa
Kun suojaat sateelta, niin sinne vaan. Noin vuoden kuluttua osat ovat niin paskaisia, että luulisi niitä lasten hiekkaleluiksi, joten jälleenmyyntiarvoa ei ole, mutta muuten ei ole mitään ongelmaa.
Ronttosaurus
BANNATTU
BANNED
Joku luukku seinään jonka voi avata ja työntää koneen raiteilla ulkopuolelle vain kun sitä käyttää. Sit kun lopettaa niin vetää koneen takas sisäpuolelle.
Koneen tuottama lämpö auttaa kyllä pitämään tiivistyvän kosteuden poissa. Sateelta ja lumelta suojaaminen on tärkeää.
Jonkinlaisten suodattimien käyttö ilman tuloaukoissa voi olla ihan järkevää.
Kuulostaa hyvältä ettei ideani ole ihan tuhoontuomittu :)
Sellainen tuli mieleen, että jos kone ei ole jatkuvasti päällä, kosteusongelmia voi joissain olosuhteissa ehkä tullakin. Jos kone on koko ajan päällä, lämpö pitää tiivistyvän kosteuden kurissa.
Tuossa on aiempi ketju aiheesta:
Palvelimen pito parvekkella
"Neither drifting snow, wind or rain have been any problem. A bigger problem have actually been pollen grains during spring and summer. The box and chassis get full of it and have to be cleaned at least once during the summer."
Tälle +1p
Tuloilmankierto esim imurin HEPA suodattimen kautta, teet sille vaan sopivan tiukan paikan. Saat vaihdettua uuteen aina siitospölykauden jälkeen.
Esimerkki tuollaisesta suodattimesta : HEPA-suodatin EFH12 - EFH12
Jos haluaa pelata varman päälle, saman sorttinen myös poistoilma-aukkon.
Tälle +1p
Aika kalliita nuo hepa suodattimet siihen nähden että itse koneen arvo on noin 10€
Totta, hintaa noille tulee. Mutta jos vaihdat pölynimuriin noita kerta vuoteen, vanha voisi mennä vielä tässä käytössä?
Mitä tuota enempää pohtimaan tuon arvoisella koneella, ulos vaan ja testi alkakoon. Aika näyttää miten kestää sään hampaat.
Edit: jos aiheuttaa tulipalon tai muuta vahinkoa, ei kukaan korvaa, koska laiton ratkaisu ulkotilassa.
Kylmässä autotallissa NAS(HP microserver) asustellut nyt kuusi vuotta. 4 levyn pakasta hajonnut tuona aikana kaksi levyä. Nyt näyttäisi olevan ulkona noin 15 astetta pakkasta ja levyt pyörii +5 asteen kieppeillä.
Kuinka kylmä autotallissa on?
No talli on kylmä, joten melko lähellä tuota ulkolämpötilaa se lienee.
Suojaiskohan tarpeeks lumelta jos heittäisin pressun päälle. Siis siihen kohtaan parveketta johon pc tulee ei sada lunta mutta varulta jos tuulee paljon ja lumi tuiskuttaa katoksen alle
Kone on ihan sellaisenaan, mutta toki autotalli on ihan umpinainen, ei mikään katos.
E.T
Tuo on taatusti luotettavuuden kannalta liian kylmä mekaanisille levyille.
Siellä on aika hienomekaaniset osat pienillä toleransseilla ja eiköhän laakerikin ole suunniteltu pyörimään sujuvimmin huonelämpötilan yläpuolella.
Aikanaan mitä oli se iso Googlen tutkimus käyttämistään kiintolevyistä, niin 24/7 käytössä (ilman sammuksissa olon ja käytön välisiä lämpörasituksia) kestävyyden kannalta optimaalinen alue alkoi 35C paikkeilta ja 30C:n alla luotettavuus laski selvästi.
Ylöspäin mennessä luotettavuus alkoi laskea vasta 50C:n lähestyessä, mikä oli yllätys.
Kylmä-lämmin-kylmä... lämpörasitusten puute varmasti kyllä selittää sen ainakin osin.
Voihan se myös johtua vaan vanhoista levyistä.
Lasitetulla parvekkeellahan tuota lähinnä kannattaisi kokeilla. Itselläni parveke on aina täysin kuiva ja siellä on mm. valkoinen kangassohva vuoden ympäri, eikä ole sekään muuttunut mustaksi. Asiaa auttaa, kun asuu viidennessä kerroksessa. Konetta ei varmaan kannata kantaa välillä sisään, silloin se kyllä vetää ittensä kosteaksi sisuskaluja myöten.
Joo parveke joka tässä talossa on ei ole lasitettu mutta siinä on kaide jonka ns. Alaosa on lasitettu. Parvekkeessa on katos ja sinne pääsee lunta mutta varmaan noin metrin säteellä ovesta ei ole koskaan ollut vettä tai lunta mutta jotenkin tuntuu että silti kannattaisi kone jotenkin suojata.
No ei tuo nyt ihan puoltatoista ole mutta kyllä tohon kone + mahdolliset suojukset mahtuu
Toisen ketjun kysymykseen: Jonkun tilaston olen nähnyt, ja sen mukaan tietokoneen aiheuttamat tulipalot ovat hyvin harvinaisia. Lumelta ja sateelta on joka tapauksessa syytä suojautua.
Saattaa alkaa syntymään hapettumista ajan myötä mut ei tuo elektroniikka ihan hirveen herkkää tuollaselle kosteudelle tunnu loppuviimeks kuitenkaan olevan. :) Muutaman kerran on töitten lomassa tullu vastaan esim. reitittimiä mitkä on ollu kosteissa tiloissa pitkään ja toiminu kyllä ongelmitta kunnes joku on käyny paikanpäällä ja todennu et ainakin kaikki ulkoiset metallipinnat on ihan hapettuneita.
Esim tuossa kuva virtalähteestä laitteesta mikä oli vesitornissa jossa tais pitkään olla jotain kosteus ongelmia kunnes lopulta kirjaimellisesti alko sataa sisään. http://pulshu.disharmony.fi/images/vesitorni1.jpg
Joo nii arvelinkin. Ja jos ei kosteutta tule niin kai se virtalähde sen verran tuottaa lämpöä ettei rikkoudu kylmyydestä ja sama kovalevyssä
Laitan tässä viikonloppuna koneen parvekkeelle ei vaan tänään pysty asentelemaan käyttistä ja säätämään osien kanssa kun flunssa on iskenyt eikä jaksa oikein tehdä mitään katsotaan jos viikonloppuna laitan palvelimen pihalle
Alussa jo rohkasin laittamaan sinne parvekkeelle. Kuva 15 vuoden takaa. Osat tosiaan paskaantuu ajan kanssa, mutta muuta harmia ei ole.
Joo. Siis alusta asti on suunnitelma laittaa se parvekkeelle mutta vasta eilen tuli IDE-SATA adapteri postilaatikkoon jolla voin asentaa käyttiksen koneeseen. Koneessa on nimittäin pelkkä ide
[EDIT] Jos tarkoitit ”paskaantumisella” siitepölyä ja muuta pölyä niin periaatteessa noihin ilma aukkoihin voisi jotkut pölynsuodattimet laittaa. Vaikka ebaysta jotku halpis. Onkohan ruohonleikkurin ilmansuodatin liian ns ”tiheä” vai pitäiskö olla vapaammin virtaava. Muotokin olisi hyvä nimittäin tuollainen lojuu ylimääräisenä Ilmansuodatin B&S/Honda
[EDIT 2] Lisätietoa tuosta valkoisesta putkesta koneen päällä?
Starglazer
Tukijäsen
Minä ostin tämmöistä, ihan hyvää tavaraa. Toki oli taitettu kirjeeseen ja oli kivat vekit verkossa.
300mm Width Computer PC Dustproof Cooler Fans Cover Dust Filter Mesh Grills | eBay
tle88
BANNATTU
BANNED
Nukuin viime mökkireissulla pienessä edullisessa hotellissa. Huoneessa seisoi pieni ilmastointi yksikkö, jonka pelkkä poistoputki oli johdettu ulos. Mielenkiintoisesti se oli vedetty suoraan ikkunan lävitse. Ikkunassa oli noin 15 sentin halkaisijainen selkeä reikä, jossa oli jokin muovinen kaulus. Jos tietokoneen tuottama lämpö haittaa, voisi virtalähteen poistoon laittaa letkun ja johtaa pelkkä poistoilma ulos? Sama tietenkin sille takatuulettimelle. Äänestä ei pääsisi tuolla tavoin eroon, mutta levyt olisivat huoneen lämpötilassa. Rumuudesta taas pääsee eroon, kun hommaa omaa silmää miellyttävän kotelon.
T -.-
T -.-
No koneen arvo on ehkä sen 5€ ja pääsyy laittaa se ulos on kokeilunhaluisuus kone on tahallaan spraymaalattu rumaksi joten se ulkonäkö ei oikeastaan haittaa. Se oli vaan esimerkki mitä monet ovat tehneet siirtäessään tietokoneen ulos. Koneessa ei ole yhtään kotelotuuletinta mutta sellaisen varmaan voisi asentaa. Koneen osat on siis jotain 2001-2004 ikäisiä
Siis ihan ilman pienhiukkaset jää kaikkeen kiinni. Ei mulla tuohon aikaan mitään suodattimia ollut. Putki oli ajalta rivarista, jolloin ei konetta voinut laittaa ulos. Se sitten imi ilmaa ulkoa koteloon. Ei siis mitään mystistä.
Ei erityisemmin säälittänyt tuo rakkine. Kun kellotus ei lämpöjen takia sujunut halutulla tavalla, niin laitoin kylkeen datsunin flektin. Sillä saattaa olla vaikutusta likaantumiseen. :vihellys:
Nykyään ei jaksa enää kikkailla. Riittää kun kone toimii. Mikään ylimääräinen säätäminen ei enää kiinnosta.
tle88
BANNATTU
BANNED
Asia sinänsä on nyt aika mielenkiintoinen. Yksi syy miksi yli 10 vuotta sitten päädyin vag konsernin autoon, oli VCDS niminen softa, millä itse pystyi huoltotietoja kopeloimaan. Ostin sitä varten 300 euron hintaisen Asus EeePC 900 kevytläppärin, ja siitä vielä sen mallin, missä oli sellainen ensimmäisen sukupolven "ssd" -levy sisällä. Kokonaista 16 gigatavua kooltaan. Olen pitänyt sitä konetta autossa nyt 10 vuotta, ja yhä edelleen se toimii ihan täysin. Käyttöjärjestelmänä on kovasti puukotettu Windows 7, jonka olen saanut tukittua tuohon 2 gigatavun muistilla varustettuun koneeseen. Se VCDS pyörii siinä ja hoitaa hommansa.
Käsitykseni mukaan kone on ehjä vain ja ainoastaan siitä syystä, ettei siinä varsin ole mitään liikkuvia osia. En millään oikein voi uskoa, että kovalevy laakereineen selviäisi ulkona olosta. Kannattaisi ehkä laittaa jokin 10-20 euron halpis ssd koneeseen, jos sitä aikoo ulkona ajaa. Levyrikko pilaa muuten uskoakseni tuon testin. No... toisaalta... olisihan tuo sitten levytesti.
Ohh... tuli uusi viesti tähän väliin. Ai hemmetti mikä rottakone, kertakaikkiaan. Auts. Kotelohan on ihan hyvän mallinen, jos siihen on vielä kuoret olemassa? Googlaa "beige modders" tai jotain sen suuntaista. Noista vanhoista kopistahan on tehty vaikka mitä hienoa.
Kone voinee selvitä ulkona kylmässä, jos kovalevy on jokin kortti viritys ilman liikkuvia osia. Muuten vähän epäilen projektin kestävyyttä.
T -.-
No, kuten tuossa ylempänä totesin, niin kuusi vuotta nyt on NAS-rullaillut mekaanisen levyjen kanssa. Ensimmäinen levyrikko tapahtui kolmen vuoden kohdalla (meni takuuseen) ja toinen neljännen vuoden kohdalla. Kylmät kelit ovat toki voineet edesauttaa hajoamisia, tai sitten ei. Mekaanisia levyjä aina hajoaa, varsinkin kun nämä pyörivät 24/7. Hajonnut levymäärä nyt ei tuolle ajalle ole mikään mahdottoman iso.
T -.-
Kovalevy on 40gb ide joten se kyllä tuottaa ihan pirusti lämpöä ja jos ähertää siihen pienen kopan niin en jaksa uskoa että menisi miinuksen puolelle.
[EDIT] joo on tuohon koteloon kuoret. Ja vielä nimenomaan kuoret, ei oo kahta seinää niinku nykykoteloissa vaan yksi irrottettava seinä ja katto ja toinen seinä on toisissaan kiinni
Vähän tilannepäivitystä. Eilen sain käyttiksen serveriin asennettua joten tänään varmaan onnistuu tai huomenna tuo koneen pihalle vienti
Väsäsin tuossa suunitelman. Tuo ulkokuori on siis sade/ lumisuoja, sisempi laatikko on tietokone. Alhaalta edestä tulee tuloilma (sinisellä) johon en nyt alkuun laita tuuletinta. Virtalähteen keltaisella puhaltaa ilman ulos johon teen reijän poistoilmalla. Tänään tai huomennna laitan koneen pihalle. Tulee päivitystä.
Laittaisin sisääntuloilman aukon ylemmäs, menisi edes inan vähemmän pölyä koneelle asti. Kyllä sieltä silti luulisi tarpeeksi ilmaa koneelle asti päätyvän vaikka se joutuisikin pienen ylimääräisen mutkan tekemään. Olettaen että suoja on edes jossain määrin väljä.
Selvä poraan reijät vähän ylemmäs. Kovin väljä suoja ei ole. Iso muoviloota jos tuo kone sinne mahtuu en oo testannu. Jos ei mahu pitää tehdä suunnitelmanmuutos
Reilut seitsemän vuotta on valvontakameraserveriä pyöritetty eristämättömässä peltihallissa. Ei ne miksikään pakkasesta mene, ennemmin keittyy konkat hengioltä kesähelteillä. Ongelmia mitä voi tulla eteen on lähinnä sammuneen koneen käynnistys jos on ehtinyt kylmentyä. Kaikki emot eivät starttaa pakkasessa (tätä pidin urbaanina legendana kunnes HP:n USFF pikkukone todisti että näin voi tosissaan olla) ja normaali kiintolevy ei jaksa pyöriä. Ajoneuvokäytössä näitä ongelmia on kierretty pitämällä reset nappia startissa muutaman minuutin ajan pohjassa-> emo lämpiää ja kiintolevykin kerkeää starttaamaan . Joo ja kiintolevyt pyörimään jatkuvasti sekä kaikki nukahtamiset ja hibernate tilat poies tietenkin.
Joo ja eikö se oo niin että jos se kone joskus sammuu eikä lähe käyntiin niin vie sisälle ja oottaa muutaman tunnin ja sitte vasta käynnistää
248 202
yasj
