Projekti Ulko Pc
Pikku tilannepäivitystä! Cpun lämpötila on laskenut 15 asteeseen ja anteron sadesuojalaatikon sisälämpötila ln alaosassa (yläosassa ei mittaria) n7-5 astetta pakkasta vaikka ulkolämpötila on -17. Heh jotkut maksaa itsensä kipeäksi että saa jäähdytettyä koneen mutta halvempi ratkaisu olisi laittaa kone pihalle! Kestävyydestä en sitten niin tiedä :D Laita ketju seurantaan jos kiinnostaa tämä projekti
Voi voi nytkö se kovalevy nytkähti rikki https://m.imgur.com/ZEXN7Nc
[EDIT ei muuta kuin uusi kiintolevy koneeseen mutta ennen sitä sille voisi laittaa jotain lämmikettä esim huopaa]
Kesän tullen saat vaan sit taas purkaa ne kiintolevyn lämmikkeet sillä sit kyllä alkaa käymään helposti liian kuumana ja paskoo taas (mikäli nyt on pyörivästä HDD lätystä kyse).
Jep, tänään käyn hakemassa uuen kiintolevyn ja vielä KAKSIN KAPPALEIN jos toinen menee paskaksi. Pitää tehdä sellainen helposti irrotettava lämmike kun alkaa olla lämpimämpääniin käy avaamassa sivupaneelin ja ottaa pois [EDIT] Kone on käynnissä nyt ihan vaan koska käyn tönöön hakemassa sen kiintolevyn niin sen saa sitte hyvin asennettua ilman jotain kylmällä käynnityspellelilyä. Yöllä oli kunnon tuuli ja lumisade niin laitoin ilmarakoihin muovipussit suojaksi ja tein ilmanottoaukon seinän puolelle ettei tule niin sanotusti lunta tupaan
Tätä lukiessa tulee mieleen että oisko helpompaa heivata nuo roinat pilveen, AWS tai Azure. :)
Tämmönen kotelo varmaan helpottais parvekkaalla oloa koneelle.
Siis mulla on jo se sellasessa suojassa että vesi ei oo ongelma mutta nyt vaan pitäis saada linux asennettua
Jos kovalevyjä tarvitsee, niin mulla olisi 10kpl 160GB levyjä, löytyy myynti-ilmoitus. Saat koko pinon 20e+postit, ja voit tehdä vaikka raid 1 pakan noista. Levyn hajotessa vain uutta sisälle :D
Olisiko SSD asemat vaihtoehto? Ne kestää ulkokäyttöä paljon paremmin kuin kovot.
Kyllä normaalitkin levyt kestävät ulkokäytössä ihan ok kunhan:
-eivät ole kotelossa juuri siinä (kylmän) ulkoilman sisääntulon kohdalla (hyvät kotelot ovat yleensä juuri näin suunniteltu, jotta levyt jäähtyisivät), tämä ongelma poistuu äkkiä esim. jesarilla
-kylmästartit kovassa pakkasessa ovat pahasta eli levyjä EI saa nukuttaa koskaan.
Jos haluaa hifistellä laita siihen ulkolaatikkoon esim. 2x 12V 120mm laitetuulettimet ja tämmöiset huolehtimaan käynnistymisesta ja pysähtymisestä:
US $4.77 10% OFF|Free shipping 5pcs KSD301 20C 68F Thermostat Normal Open NO Temperature Control Switch Temp-in Switches from Lights & Lighting on Aliexpress.com | Alibaba Group
Tosi hifistelijä laittaa tuohon vielä lämpötilan mukaan säätyvän tuuletuksen:
US $3.69 19% OFF|DC 12V 5A PWM PC CPU Fan Temperature Control Speed Controller Board Speed Controller Temperature Probe Buzzle-in Fans & Cooling from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
Ilman poistokanava tuodaan ulkolaatikon yläreunasta kanavalla samalle tasolle kuin ulkolaatikon ilman sisäänotto, molemmat mieluummin reilusti varsinaisen pc:n kotelon alapuolelle . Näin ilma ei vaihdu ulkolaatikossa liki laisinkaan jos tuulettimet eivät pyöri.
Teetee80
