The Witcher 3: Wild hunt
Jaha kolmannen läpipeluun joutuu näköjään suorittamaan
Huh, kai se on otettava toiseen läpipeluuseen aikaa. Pari vuotta sitten pelasin vasta läpi ja kaikkien aikojen Top 3- peli itselleni.
Saakohan lisäritkin päivityksen, niitä en ole vielä pelannut läpi (kadotin savet peruspelistä jotka oli koneella, niin ei motivoinut pelata ilman).
Mimmosetkohan on laitteistovaatimukset tuossa päivitetyssä versiossa?
Eivät kai ne voi millään toimia? Kun modien rikkomiseen riittää pelkkä peruspeliin tuleva päivityskin.
Enpä taida ladata ennen uutta läpipeluuta ,jollei nyt ihan grafiikat parane .Ei tämäkään ihan huonolta näytä nykykunnossa
Mitenhän noiden tallennusten laita PC:llä... pika haulla horinaa vain konsoleista? Hommasin aikoinaan W3:n ja sen päälle erikseen nuo kaksi DLC pakettia. Jossain vaiheessa julkaistiin GOTY ja sen sai GOGissa ilmatteeksi kun omisti tuon W3 setin. Ilmeisesti kuitenkin W3+DLC:t ja W3 GOTY ovat "eri peli" ja tallennukset eivät ole yhteensopivia. Mitenhän tämän next-gen updaten kanssa? Uppoaako se W3 ja W3 GOTY paketteihin molempiin? 224h kellossa ja jäi aikoinaan vähän kesken B&W lisäri, ei kyllä aikomusta pelailla koko settiä alusta. Vai onko kuitenkin niin, että PC:llä W3 savet pelaa myös W3 GOTY:ssa?
Lisärit on pelin parasta antia, luulis että rtx ja muut karkit saadaan niihinkin :hmm:
Uuh, kuukausi aikaa siis läpäistä nuo lisärit niin sen jälkeen sitten uusiksi.
Pakko sanoa että näin myöhäisheränneenä tämän pelanneena kaduttaa kyllä kun ei aikasemmin tullut tätä pelattua. Aivan loistavaa menoa ja varsinkin sivujuonen käänteet ihan kymppiä.
Teknisesti ottaen ensimmäinen kerta menossa täälläkin ja onhan tämä nyt aika huikea kokonaisuus. Tuntuu että aika pienetkin asiat esim. äänimaailmassa on tehty "juuri oikein" että on saatu tunnelma kohdilleen.
Samalla kuitenkin tarpeeksi helposti lähestyttävä tällaiselle bäfä/fifa kasuaalinäpyttelijällekin, joka ei yleensä jaksa syventyä mihinkään miekka+loitsularppaukseen.
Se onkin tylsin alue eikä peli vielä lähde kunnolla käyntiin siinä. :)
Itsekin aloitan uusiksi kyllä pleikalla.
Joo mun mielestä tunnelmaltaan ja tarinaltaan mielenkiintoinen. Gwentin kun opetteli niin siihenkin uppoutui. Mulla jotenkin tökki taistelut ja liikkuminen, joka tais olla syynä, että jäi jatkamatta. Taisin juosta muutaman kerran rinkiä hevosen ympäri ennenkuin pääsin selkään ja muuta pientä kontrolli ja liikkuvuushaastetta. Ehkä en vain osaa. Tosiaan kuten sanoin niin annetaan toinen mahku. Ehkäpä liikkuvuuskin olisi parantunut tässä vuosien välissä. Taisin tuota viimeksi koittaa 16-17 vuosina.
Geralt on vähän hötkyilevä ohjata. Jos vertaat esim. Soulseihin tai uusimpiin AC-peleihin, joissa kaikissa hahmon liikkuvuus on tukevampaa ja jämäkämpää.
Siihen tottuu kyllä jossain määrin ainakin, mutta ei se parasta ole.
Toivottavasti implementoivat jo valmiiksi ominaisuuden, jolla saa helposti HUD:n päälle/pois päältä, ettei tarvitse odottaa että joku modaaja hoitaa asian. Usein tulee fiilisteltyä maisemia ja tunnelmaa, jolloin kaikki tuollaiset kilkkeet ovat vain tiellä.
Home-nappi hoitaa tuon :tup:
On tämä kyllä niin monta kertaa jo puhki pelattu, ettei jaksa alkaa enää uudestaan, vaikka tulis minkälaisia übergrafiikkapäivityksiä. Katotaan sitten, kun nelonen tulee.
Tuleeko noi dlct myös next gen versioina, blood & wine ja mitä niitä oli? Ja jos tulee, niin oletan että pitää olla ne ostettuina että saa ne ladattua?
Ei ole tullut noita vielä hommattua nimittäin
Lisärit on mukana. Any release tuolla puhutaan.
14. päivähän siinä twiitissä taisi lukea?
Edit. Ja niinhän tuossa ylempänäkin se oli.
Niin, itse peli tulee 14.12. Tarkoitin nyt tuota uutisessakin mainittua striimiä, jossa tuosta kerrotaan lisää ja näytetään varsinaista pelikuvaa. Sen pitäisi olla tällä viikolla.
Ok. En ole sellaista kuullutkaan. Täytyypä väijyä itsekin
Next gen version traileri:
Pitäis kyllä olla joku vertailu alkuperäisen ja tämän Next Genin välillä. Näyttää juuri siltä, miltä muistelen Witcher 3:n näyttäneen. Tosin taisin edellisesllä kerralla jo käyttää modattuja 4k-tekstuureita.
Edit: Lyhyesti next-gen version uudistuksia twitch-lähetyksestä
-raytraced global illumination PC:lle
-FSR, DLS
-uusittu Screen Space Reflections
-ultra plus -asetukset PC:lle
-photo mode
-uusia kamera-asetuksia
-karttafiltterit
-4k tekstuurit, uusittuja assetteja mm kasvillisuudelle, hirviöille yms
-pieniä kontrolliuudistuksia (kävely, taiat)
-rikkinäisiä questejä korjattu ym. bugifiksejä
-pause-mahdollisuus cutscenen aikana
-uusi questi liittyen uusiin netflix-dlc:hen
Joo, en itse saa mitään eroa alkuperäiseen tuosta. Tosin kännykällä katsoin.
Kiva kuitenkin saada Ps5 60fps versio, kun haluan pelata pelin taas ja koneella en enää niin pelaa. Kiinnostaa myös nuo gameplay uudistukset/modit.
Tässä nimenomaan on sama peruspeli mutta 4k texturet ja 3d mallit high-detail variantteja. Shader pipeline on upgreidattu RT varjoilla ainakin joiltain osin.
Jos olisivat tehneet Unreal 5 moottorille,olisi ehkä hype aiheellista.Nyt modattuna HD reworked ja reshade modeilla,taitaa olla paremman näköinen kun tämä tuleva.Varsinkin kun näyttää että modit ei tule toimimaan uudella päivityksellä
Striimissä sanoivat että HD Reworked modi tulee päivityksessä + muita modeja. Bonuksena netflixin inspiroiva alternative Dandelion hirvitys
Reactions: GPO
-FSR, DLS
-photo mode
-karttafiltterit
Ei tuo nyt hirveän mullistavalta näyttänyt. Ehkä paremman kuvan saa sitten, kun itse pääsee kokeilemaan. Ray traced Global Illumination on ehkä isoin juttu. Cyberpunkissa ainakin hienosti totetutettu ja luulisi saavan valaistuksen paljon aidommaksi. RT-heijastuksista tuskin on Witcherissä paljon hyötyä, mutta RT-varjot kelpaisivat. Kaer Morhenin puuston ja kasvillisuuden yksityiskohdat kauempana osuivat heti videolla karuna silmään. Ini-tiedostoistahan noita voi fiksailla vaikka kuinka, jos koneessa riittää teho. Toki aika raskasta piirtää kaikki ruohot kauempaakin ja voi tulla pelimoottorin rajat vastaan. Skyrimissäkään ei mitään mahdottomia piirtoetäisyyksiä saanut, vaikka rauta oli tehokasta. Listassa ei myöskään mainittu uusia ja monipuolisempia säätiloja.
Mutta varmasti tulee alkuun pyörittyä paljon photo moden kanssa kuvia ottaen. Nvidia Ansel toimi kyllä jo aiemmin hyvin. Uudet questit myös pelattava. Asetuksiksi Ultra Plus + Ray tracing ja DLSS Qualitylle. Tai sitten neljäs läpipeluu oikeasti tulille :comp:
Kertaallaan tuli pelattua lisäreiden kanssa läpi jokunen vuosi sitten, varmaankin joku reilu 100h tuli silloin pelikelloon. Nyt voisi päivityksen myötä aloittaa uudestaan ja ehkä vähän erilaista hahmoa tehdä kuin ensimmäisellä kerralla. Muistaakseni oli aika lailla melee painottunut hahmo, nyt voisi kokeilla jotain toisen tyyppistä. Tai voihan sitä kai kesken pelinkin muuttaa nollaamalla kaikki skillipisteet.
Juu tarvii ottaa PS5:llä uusintakierros kunhan parannukset on kehissä. Itse asiassa toinen niistä DLC:istä jäi hieman kesken aikoinaan, olisko se Wine hommeli ollut.
Minä olen aina mennyt combat/alcemy eli puteli erilaista paljon. Saako taioilla miten kivasti juttuja? Toki perusjutut ollut käytössä, mutta en ole levelittänyt.
Tämä voisi olla nyt paikallaan pelata ekaa kertaa. RTGI + ultra hyper asetukset + DLSS Quality. Näyttää olevan Humblessa juuri olevan GOTY versio 7,9e tai suoraan steamista GOTY versio 9,9e.
Joo, muuttaa pelaamista. Peruskyvyilläkin pärjää, mutta parannettuina niissä on fiilistä ja kunnon vaikutusta. Vihollisia kiva puskea korkealta alas tai stunnata, tuli on ihan näyttävä, vihollisia mukava käskyttää toisia vastaan ja Yrden yllättävän tehokas. Suoja toki hyödyllinen, mutta helposti sitä tulee liikaa käytettyä.
Eihän niissä kyvyissä paperilla mitään ihmeellistä ole ja monista peleistä löytyy samoja asioita. Kuitenkin tässä ne olivat todella hyvin tehty ja niiden parantaminen selvästi vaikutti pelaamiseen. Fun factor on parempi kykyjä käyttäen, mutta toki saattaa mennä jo vähän ns. Witcher loren yli niiden jatkuva käyttäminen.
Pitääpä siis kokeilla ja yrittää jotenkin balanssi pitää. Itse haluan kyllä aina eläytyä. Esim. koneella en käyttänyt auto oil modia, kun minulle osa sitä taistelua on bestialityn tsekkaaminen ja öljyn itselaitto.
:D
Alkaahan se tosiaan olla aika pelata Witcher 3 taas läpi. Itse joko en käytä öljyjä ollenkaan tai käytän sitä auto-apply modia. Ylipäänsä en tykkää väliaikaisesti päällä olevista bonuksista peleissä.
Toivon mukaan DLSS/DLAA tuo vihdoin kunnollisen reunanpehmennyksen, joka toimii kunnolla myös liikkeessä ja kuvaa pahasti sumentamatta.
Sattuuko joku muistamaan tai kokemuksella tietämään kuinka kauan modaajilta yleensä menee päivittää modinsa ison peliin tulleen päivityksen jälkeen? Tällä kertaa hommaa saattaa riittää rutkasti enemmän, mutta onkohan normaalisti kyse enemmänkin viikoista kuin kuukausista?
Kai tää peli pitää nyt korkata.
Onko tästä ollut jo ps5 versio olemassa, vai tuleeko se vasta nyt?
Harmittaa kyllä pelin tapa toteuttaa varustetasot tai jopa niiden olemassaolo. Pelissä on useita hienoja ulkoasultaan uniikkeja miekkoja, mutta pahimmillaan ne ovat jo löydettäessä huonompia kuin satunnaisen ryövärin ruumiilta napattu perusmiekka. Tämän asian korjaava modi on ehkä ainut, jota päivityksen jälkeen tarvitsee. Tekstuurit on sitten valmiiksi päivitetty ja kartan merkintöihin on tulossa parannusta. Aiemmin käyttämäni modi värikoodatuin karttamerkein on kyllä myös kiva.
Isoilla pelistudioilla on useita tiimejä ja ovat kiinni eri projekteissa. Käytetään myös paljon freelancereita/väliaikaisia työntekijöitä. Riippuen missä vaiheessa kukin projekti on, siihen allokoidaan tarvittavasti resursseja. Esim. ideointi-/konseptointivaiheessa on pieni porukka jne.
En varmaan jaksaisi alottaa alusta vaikka tulisi millaiset enchanted editionit. Alkoi puuduttamaan jo se alkuperäinen kun oli kartalla aivan liikaa sidequesteja. Pidin 2 vuotta taukoa ja sitten vedin läpi päätarinan + DLC:t. Hyvä pelihän tuo silti on/oli, ja kerrankin DLC:illä sai oikeasti sisältöä.
Kingdom Come: Deliverance jatko osia odotellessa.
DF:ltä esimakua ja alustavaa vertailua konsoliversioista:
Täytyy päivitysten myötä ottaa asiaksi vihdoin pelata tämäkin läpi, kun jäi viimeksi pahasti kesken jostain syystä. Pelialusta on vielä auki. Kunhan tulee pihalle ja saavat jotaian kattavampaa vertailua tehtyä, niin saa osviittaa.
Sori en jaksanut selata aiempia viestejä mutta: Jos ostan PS4 GOTY version niin voinko pelata sitä PS5 näillä uusilla karkeilla? Aikanaan PC:llä tuli tahkottua päätarina, mutta nyt kiinnostaisi vetää uudestaan + lisärit PS5.
Sitä on ainakin markkinoitu, että pelin omistavat saavat nextgen-päivityksen. PS5:lla vain PS4-versio saatavilla, joten eiköhän se PS4 GOTY PS5-versioon korotu.
"The next-gen update is free for everyone who already owns any version of the game."
HoS nyt läpikäytynä eikä kyllä kolahtanut. Mutta niinhän se taitaa ollakin että se toinen lisäri on parempi.
Oho. Yleensä kaikki tuota kehuu. Toinen lisäri sisältää uuden alueen ihan.
Kohta pääsee aloittamaan uudestaan Ps5:lla. Pervo, kun olen niin kokeilen pystyykö 30fps ray tracing modella pelaamaan vai ei. :P
JermuJ
