The Elder Scrolls V: Skyrim
Muistaakseni sofia ja joku muu isompi follower modi ei tykännyt noista follower laajennuksista, sofian otin pois kun ei jaksanu. se toinen toimii, kunhan ei käytä esim ton AFT toimintoja siihen vaan modin omia käskyjä.
Ja noita isompia follower modeja on pakko käyttää, jos haluaa default armoreita muutella, tai vaihtaa heavy armor -> light tai muuten, mutta aika työläs ollu varustella, joten aika default kamat noilla ollu päällä, mutta yksikään noista ei ole bugiton.
Paras omaan käyttöön ollut iAFT Immersive Amazing Follower Tweaks
Mutta käytän LE, SE versioista en osaa sanoa mikä paras.
Alunperin noita followereita oli vaan yks, koska tehorajoitukset ja peli saattoi kaatuilla jos oli monta npc:tä.
Jos tollaien yksinkertainen modi jossa 3 slottia, en osaa auttaa, mun mielestä ei taida olla, vaan joudut pakosta noita muita käyttään.
Ainakaan mulla ei maagit isompi ongelma ole ollut, yleensä ollu max 2 followeria, jos olen omaa "haaremia" jonnekkin kiikuttanut :)
ehkä nuo follower modit on ottaneet friendly firen pois, en tiedä.
Yks ärsytys on Serana, dawnguard DLC:stä, joka conjuroi noita skeletoneita ja nostaa kuolleita väliin, menee hermot. onneksi pääsin dlc läpi ja ei kulje enää pakosta mukana.
tää on ollu jees Minerva Minerva - Custom High Elf Voiced Follower
Siinä on oma "power" mukana, jolla tuon saa summonoitua ihan minne vaan, esim jos haluat nostaa kirjat maasta lukematta, ja sen jälkeen heivata pois ja jatkaa soolona, siten tuota eniten käytän. Löytyy varmaan SE versiolle oma. joo mieluiten nätti naisfollower, kuin mies :)
Vielä vähän aikaa tekemistä niin pääsisin ekaa kertaa Dragonborn lisärin läpi ever, hyvin 10v vanhalle pelille kun vieläkin viihdyttää, kaikkia pikkusideguesteja ei jaksa millään. Sitten voikin taas pelata muuta peliä
Vinkkejä "ensikertalaiselle"? Tuli vuosia sitten pelattua muutama tunti. Tykkään pitää pelejä sopivan haastavana, joten mitään kikkoja en aio hyödyntää. Miljoona kultaa ja parhaat kamat heti ei innosta oikeen etenemään. Onko normal sopiva vaikeustaso vai kannattaako heti laittaa pykälää korkeammaksi? Ps5 pelaan special editionia. Konsoliinkin saa ilm nykyään modeja, kannattaako eka kokemus olla täysin luomu?
Jos tykkää peleistä haastavana niin vaikein päälle heti, vaikea muistaa millainen tuo oli alkuperäisenä kun modattua pelattu mutta se millä pelaa on enemmän vaikutusta. Jos menee stealth-archerina niin kaikki on ylihelppoa mutta barbaarina mäiskiessä tai hulluna maagina naamalle on hauskempaa.
Suosittelen kokeilemaan mikä tuntuu hauskemmalta, skyrimissa vaikeustaso kuitenkin vain pääosin säätää damage taken/damage given numeroita ellei modeja käytä niin eroa on vain moneenko iskuun kuolet itse tai vihu.
En tiedä mitä modeja on ps5 mutta suosittelisin silti pelintäytettä ja parannuksia. Hieman kuin jäätelöä ja päälle kastiketta, joku voi pitää pelkästä jäätelöstä mutta jos on vaihtoehto niin miksi ei.
Kokeilinpa survivalia.
> Moodi päälle tutorial dungeonin jälkeen
> 5 minsan hölkkä Riverwoodiin saa hahmon nälkäiseksi ja uniseksi
> Heitän pari omenaa naamaan ja vedän 8 tunnin torkut Alvorin talossa
> Herätessä nälkä koventunut ja hirveät debuffit
> Syön kerralla vähintään 5000 kalorin edestä, ei riitä
> Ahmin joka helvetin ruokaesineen mitä Alvorin talosta löytyy
> Nälkä selätetty
Ei oikein nappaa roolipelata henkilönä, jolla on sinivalaan dieetti.
Tee soppaa niin nälkä lähtee ku yhen kulhollisen heittää nassuun.
Ei survival ole mitään jos ei kusella ja paskalla pidä käydä. Ettikää loverslabs modi muistaakseni needs tai joku, lisää paskamakkeja peliin. Saattaa löytyä myös Nexus. Itellä on housemodi jossa noita on, mutta sitä ite modia en jaksanu laittaa
En nytten muista oliko konsoli ohjaimissa sitä "autowalk" vaihtoehtoa mutta modatussa PC ohjain tuessa on.
PC:llä voit huijata aina konsoli komenoissa noita eri taitoja mutta konsoleilla ei taida pysytyä edes modien kautta tai jos jos pystyy niin ei saa niitä palkintoja mutta "rehelisellä" keinolla on aika helppo saada sneak juttua grindattua jos pelaa sellaisella hahmolla:
Tässä kohtaan jätin vain hahmon juoksemaan about 20min ajaksi tuota kiven murikkaa vasten autowalkilla niin tuli stealth kokemusta koko aika, aina 40 tasolle saakka mutta jos konsoleilla ei voi tuota tehdä niin pitää kehittää joki pantetti ohaimeen mikä pitää vasenta tikkua ylöspäin ja antaa vain itsekseen tulla kokemusta.
Stealth+ 3x archery damage aika hyvä vaihtoehto tiputtaa vihuja.
Tuosta seuraaja määrän lisäämisestä niin Inigo ja Recorder eivät "kuluta" vanilla seuraajan slottia elikkä mahtuvat tulemaan vanila seuraajan kanssa, Inigo on aikamoinen ylijumala joka helpottaa peliä jo liiaksi varsinkin pelin alussa.
Recordissa kävi vain korvaa se hysteerinen nauru joten vaihdoin Inigoon... ja taisin aloittaa taas pelin alusta uusilla modeilla ja laitoin NAT+ENB tulille joten hienomman näköistä kuin vanillana pelata.
Minusta tuo alun haastavuus on aina parasta aikaa läpipeluussa. Ja vaikeinta on saada peliä skaalattua haastavaksi loppupuolella, ettei siitä tule tylsää. Varsinkin kun on täysi Legacy of the Dragonborn setti menossa, tekemistä ja artifakteja riittää. Nopeasti katsottuna tällä hetkellä vaikeusmodeina löytyy:
Experience (expaa seikkailusta, ei powerlevelöintiä)
Morrowloot Ultimate (Ebony+ harvinaista eikä koskaan leveled listissä)
Arena - An Encounter Zone Overhaul (ylikirjoittaa MLU:n, vihut skaalautuu paremmin)
Mortal Enemies SE
Extended Encounters
Valravn (combat overhaul)
Realistic AI Detection Lite (vaikeampi sneak)
Apothecary (tasapainottaa alchemyn)
Better Vampires
Deadly Dragons
OBIS
Vaikuttanut todellä hyvältä, lv51 eikä ole vielä tylsän helppoa.
:tup:
Legacy on kyllä mahtava lisäsisältöä tarjoava modi. On myös erittäin hyvin yhteensopiva muiden sisältömodien kanssa. Museo tarjoaa lisäksi loistavan säilytyspaikan kaikille uniikeille esineille ja artefakteille, joita jo vakiona on ihan kiitettävä määrä. Tuohon kun vielä laittaa muita artefakteja sun muita lisääviä modeja kaveriksi (itsellä on mm. Skyrim Unique Treasures ja Oblivion Artifacts), riittää pelissä metsästettävää.
Suosittelen kaikille tuota modia.
En pystyisi pelaamaan Skyrimiä enään ilman LotDia. Museokeräily tarjoaa mielestäni paljon paremman motivaation seikkailuun, kuin Skyrimin pääjuoni/tehtävät. Saavuttamisen tunne on paljon parempi, kun saat jotain erikoista melkein aina kun tutkit jonkun luolan. Täydellä LotDilla ja sitä tukevilla modeilla on vissiin lähemmäs 4000 artifactia löydettävänä. Explorers Guild ja LotDn muut tehtävät ovat myös todella hyvin tehtyjä. LotD Generic Tourist (nyt poistettu Nexusista) tuo immersiota museoon, ja itse laitan aina kaikki House Carlit vartioimaan museon eri huoneita. Haittapuolena kun museo alkaa täyttymään artifakteista ja npc:stä, fps laskee paikoin todella alas. Odyssey of the Dragonbornia odotellessa...
Tämä ehdottomasti on todella merkittävä asia. Itsekään en ilman LotD:ia enää pelaisi.
Tätä ei vissiin useasti tapahdu
Aloitin uuden kierroksen koska halusin itsekin kokeilla tuota Lecacy of the dragonbornia mutta se aiheutti sen että alun vankkuri kohtauksessa fysiikan lait lähtivät elämään omaa elämäänsä ja joku niistä vankkureista tyrmäsi sitten imperiaalien kapteenin :lol:
Luonnollisesti peli ei edennyt tuosta eteenpäin mutta onneksi tuohon on olemassa modi joka korjaa tuon.
Edit: Tuosta tulikin mieleeni että olisi kiva nähdä mitä tapahtuisi jos noi vankkurit tyrmäisi ne jousiampujat jotka ampuvat pakenevan Lokirin, lienee vaan muut jäisivät katsomaan pakenavaa Lokiria?
Huoh... juuri kun ainoa modi mikä tarvitsi enää Æ päivityksen oli Racemenu, päätti Todd heittää ilmoille taas uuden Æ päivityksen.
Kuinkahan kauan tässä vielä menee että Skyrimiä pääsee modaamaan kaikessa rauhassa.
Ja nyt oli taas peli rikki, niin vaimolla kuin minulla. Viimeksi saimme AE:n jälkeen toimimaan verifioimalla tiedostot ja buuttaamalla koneen, nyt ei auttanut ainakaan vaimon koneella. Kummallakaan ei ole modeja käytössä.
LISÄYS: ja ratkaisu oli jälleen kerran lisätä pelin exe-tiedosto (SkyrimSE.exe) F-Securen Deepguardin ohitettavien listalle.
Niin.. Kannattaiskohan se F-Secure nyt heivata..
Menee vähän offtopiciksi, mutta verrattuna aiemmin käyttämääni Nortoniin, niin F-Secure on käytettävyydeltään huomattavasti intuitiivisempi. Toki kokemukseni Nortonista on jo noin kymmenen vuoden takaa, eikä välttämättä relevantti nykyversiolle.
Ongelma Skyrimin kanssa saattoi nyt johtua nimenomaan siitä, ettei F-Secure tajunnut päivitetyn version olevan legitiimi pelitiedosto, vaan luuli sitä viruksen muokkaamaksi. Tätä on sattunut ainakin Raftin, Conan Exilesin ja King's Bounty Dark Siden kanssa, kaikkiin on auttanut sama lääke. Joskus kun poistin myöhemmin pelitiedoston ohitettavien listalta ei ongelmaa enää ollut.
Itsellä taas tyypillistä user error -sekoilua taas. Piti enchantata joitakin kamoja kun taito napsahti 90:een ja silloin saisi tuon Arcane Nexus -perkin (kaikki enchantit +25% tehokkaampia). 5 min enchanttausten jälkeen tajusin, että olin unohtanut ottaa sen perkin ja siten päivittää enchanttauspöydän Nexukseksi. No ei muuta kuin kamojen nollaus Disenchanting Fontilla ja uudet enchantit sisään. :darra:
Seuraavaksi Sielukummeliin..
En tiedä kuinka monet harrastaa tuota oman talon kasausta mutta nytten tuli opittua että esim housecarl ja Stetward ei kannatta olla sama henkilö elikkä tässä tapauksesa Rayya.
Koska sinulla on mahdollisuus siihen että sinulla kolme soturia puolustamassa kotia(kumppani, housecarl ja Steward) jos valitset korttisi oikein.
Aina tai lähes aina kun saapui Lakeview Manoriin edellisillä pelikerroilla niin siellä joku banditti, Giant tai vampyyri pahanteossa ja väsynyt Dragonborn reppu täynnä loharin kalloja jäi aina alakynteen mutta jos siellä oliskin kolme hurjaa soturia (Rayya, Aela ja Mjoll) laittamassa pahikset ojenukseen niin voisi Drabonborn vain avata kaljan ja alkaa kirjoittamaan muistelmia takan ääressä... tai ainakin tämä on tavoitteena tällä kerralla.
Koska PC on the master race ainakin skyrimin tapauksessa ja jos olet valinut väärän stetwardin niin hätä ei ole tämän näköinen:
Console commands to dismiss the steward of Lakeview Manor in Falkreath Hold:
  1. SetConsoleScopeQuest BYOHHouseBuilding
  2. EmptyRefAlias House1Steward
  3. SetPapyrusQuestVar BYOHHouseFalkreath bHaveSteward False
Console commands to dismiss the steward of Windstad Manor in Hjaalmarch:
  2. EmptyRefAlias House2Steward
  3. SetPapyrusQuestVar BYOHHouseHjaalmarch bHaveSteward False
Console commands to dismiss the steward of Heljarchen Hall in the Pale:
  2. EmptyRefAlias House3Steward
  3. SetPapyrusQuestVar BYOHHousePale bHaveSteward False
Tyhmää kun et voi "erottaa" stetwardia muuten kuin huijaamalla tai tappamalla hänet(jos hän en ole essential)
Yksi kuva nykyisestä savesta:
Lähes ihanteelinen kokoonpano, Lydian vaihtaisin vielä Mjolliin niin olisi tankki ja jouskari yhdistelmä seurana.
Pakko sanoa että jotkut 2h weapon vihut osaavat kyllä lyödä kovaa, jos ne tekee power attackin niin sovngarde kutsuu Dragonbornia vaikka healthit olisi täynnä.
Pakko sanoa, että viestistä ei edes voisi päätellä, että pelaat sitä Skyrimiä, jonka tunnen. Ilmeisesti aika tietoista roolipelaamista ilman smithingiä, enchantia jne?
Sovngarde kutsuu? Sinnehän se tarina vie vai meinaatko, että tässä voi kuollakin? Joo, jos menee ihan alussa lahtamaan jättiläisten mammutit ja jää juttusille :D
Enchanting varsinkin stealthihan ja bowia käyttämällä nousee liian ylivoimaiseksi ja toistaiseksi minulla on vasta Elven kuteet päällä ja vaikeusasteena legendary vai master niin Bandit chief jos pääsee häslingissä liian lähelle ja power attackin vetämään niin Dragonborn dööd.
Enchantia ja smithingiä käytän ainoastaan kun löydän jotain parempia tavaroita mitä sitten updradeta ja siten saa kokemusta tai kirjoja löytämällä.
Yleensä taistelu alkaa minun ja Inigon hiippailessa varjoissa ja siten ampumalla jouskarilla niin paljon kun kerkeää ja sitten kun tulee varsinainen rähinä päälle että viholliset ovat iholla niin siiryttään lähitaistelu aseisiin ja tässä kohtaa useamman kerran käynyt niin että joku 2h vihollinen päässyt selustaan ja yhdellä iskulla dragonborn pois pelistä.
Mutta sitten tietyt viholliset eivät aiheuta melkein yhtää vahinkoa, en tiedä onko sitten Legacy of the dragonbornin peruja mutta pitää jokatapauksessa varuillaan koko aika että ei voi ihan vain juoksenalla jokapaikkaan.
I like it.
Tässä pelissä on varmaan liian monta muuttujaa matkalla missä voi scripit mennä pieleen ja se taas osakkeita PC version puolesta, kiitos console commandin.
Harvinaisesti lähdin riverwoodista Esberinin ja Delphienin kanssa matkalla kohti Alduinin wallia, ei siinä mitään päästiin sille seinälle mutta Delphine jäi sinne portaiden alas "jumittaa" ja Espern sitten osanut sen ekan sytyksen jälkeen alkaa ihastelemaan sitä "wallia".
Otin saven taaksepäin ja kävin ulkona, eikä edistystä mutta console commandilla Delphinelle "disable" ja sitten "enable" komenoilla Delphine heräs ja lähti kävelee portaita ylös ja samalla sitten Esbernikin heräsi "unesta"
Kun disaboit jonkun niin hiirellä pitää klikkaa sitä hahmoa että siihen ruudulle tulee se numerosarja ja sitten kirjoita "disable" ja sitten poistu console commandista ja sitten palaa takaisin niin sitten tuo hahmon numerosarja pysyy muistissa ja sitten vain kirjoitat enable niin hahmo tulee takaisin näkyviin, se voi joskus resetoida hahmon "AI:n" kuten tässä kävi onneksi.
Jos tämä ei olisi toiminut niin olisin palanut tallenuksissa sen verta taaksepäin että olisin mennyt omia teitä sinne alduinin wallille ja antanut Espen ja Delphien mennä omia teitä.
Siksi älkää hyvät ihmset pitäkö vain muutamaa tallenusta vaan useamman tunnin ajalta jos sattuu tapahtumaan jotain outouksia varsinkin konsoleilla milloin ei voi console commandiin turvautua.
Tuo "disable+enable" pelastaa usein ainakin oman järjen. Minullakin oli vastaava tilanne äskettäin, en muista nyt tehtävää, mutta NPC ei tehnyt tarpeellisia toimia, jotta tehtävä edistyisi. Disable/enable -kombo auttoi.
Itsellä on tapana tehdä pysyvä tallennus vähintään tunnin välein. Jos jotain menee peruuttamattomasti rikki, tuolla tallennusvälillä ei menetä niin hirveästi kun pakittaa viimeiseen tallennukseen.
Toinen vinkki koskien tähän on että älä hypi eri tehtävien välissä ainakaan kovin paljoa vaan että jätä tehtävä siihen ainakin kun sinun pitää lähteä toiseen paikkaan ettei tarvitse jatkaa seuraamista tehtävän hahmooa ettei käy niin että minun tapauksessani olisit saattanut noi vain tuonne ja lähtenyt sekoilemaan ympäri mappia ja sitten huomanut tuntien päästä että hahmot töllistää paikallaan koska ovat "rikki"
Että suorita sen hetkinen tehtävä ainakin siihen saakka kunnes nykyisista hahmoista halutaan eroon.
Mulla oli silloin tälläinen kutina kun pelasin jo ihan LE versiota kun sekoilin eri tehtävien kanssa ja vaihtelin niitä vain mitkä oli lähimpänä ja kohta oli taas kaikki jumissa, sitten piti PC commandilla edistää tehtäviä.
Tämä ainakin vinkeiksi niille ketkä pelaa konsoleille ja pitäkää niitä tallenuksia ja mielellään suorittakaa yksi tehtälinja kerrallaan ja älkää jättäkö jossain tehtävässä NPC hahmoja odottamaan jotain.
Tuossa minun tapauksessani voi vaikuttaa ongelmaan joko Inigo tai Legacy of the dragonborn modi koska peli ei osanut ohjata Delphieniätä koska oli ylimääräinen seuraaja tai sitten LoD vaikuttaa tuolla cellissä tai jotain näiden yhteisvaikutuksena.
Edit: Peli vissiin otti yhteen tuon Inigo modin kanssa ja tuossa kun mulla oli kaksi ylimääräistä seuraajaa, nimittäin tuon jälkeen mä kadotin Mjollin ja eikä sitä löytynyt mistään, kuollahan se ei voi ja eikä konsoli komenot auttanut, onneksi palasin taas saveja taaksepäin ja sitten ennen Alduinin wallia otin Mjollin seuranta listasta pois mutta tapahtui tuo silti sama bugi mitä kerrottu mutta mä löysin Mhollin sitten riftenistä takaisin.
Jotkut koodit menneet kyllä väärin tuossa vaikka aina modin tekijät kehuu kuinka ovat "sopivia" kaikkien kanssa.
Joten älkää luottako täysin sokeasti mitä teille sanottaan.
Minulla oli tuo Delphine-ongelma PS4:llä, ja siihenkin löytyi jokin kikka... joka tosin taisi edellyttää jotain vanhempaa tallennusta. Toki konsoleilla homma on joka tapauksessa epävarmempaa, ja senkin takia pelaan tätä mieluummin PC:llä.
Okei nytten selvisi taas uusi joka onkin voinut sotkea aikasemin noita seuraaja modi overhouleja, jotka ovat omia vikoja elikkä olen huutanut välillä monikerroksista rakenuksilta noita omia seuraajia alaspäin mutta ne jäävät mahdollisesti "lukkoon" sille tasolle missä olet ollut.
Jos olet seuraaja pelaaja niin katso aina välillä että sinulla on kaikki mukana., nytten minulla pari kertaa on omat porukat jääneet "lukkoon" ja pitänyt käydä juttelemassa niille että heräävät.
Oletko itse rakentanut modi listan,ja montako modia löytyy? Itse asentelit ongelmien välttämiseksi Wabbajacin kautta valmiin listan
Itse käytän Loottia mutta näemmä Vortexissa on sisäänrakenttu Loot koska automaattisesti vetää.
Modit:
Unoffical pätsi
Enchanden Blood Texture Lite
SKYUI
Nat
SimpleXP
Inigo
Perk Book Point
Sitten tuon Natin kanssa on toki ENB käytössä, tuo erityisesti merkityksen sanalle mitä tarkoittaa yö kun on pimeä. ei meinaa montaa metria suihtukaa valaise.
Tämä kun jonkin verran kehittyy vielä niin voi mennä villiksi modi skene:
Edit:
On se ihme hommaa, tuossa ajassa mä en yleensä ole päässyt edes Whiteruniin Jarlia varoittaa lohareista niin tää juossut tarinan läpi.
Onkohan riittävän tehokas myrkky?
F85F9251FA04413C69D1E4A1CB96E80F70FBEBBF
Noita kun sujauttelee vihollisten taskuun, hupia seuraa.
Vanilla vai CACO? Vokrii:ssa on Alchemy 100 perkki, jolla Jarrin Root on joskus harvoin myytävänä. Tuolla olen 7000 damagea saanut, ja jopa Deadly Dragonsit tippuu hetkessä.
Ordinator.
Perkkeinä kasa tärkeimpiä, kuten Advanced Lab, Poisoner sekä tietysti That Which Does Not Kill You..., päälle vielä vähän alkemiaboosteja kamoista.
Skyblivion noin 80% valmis. Todennäköisesti ensimmäinen, mikä näistä isoista julkaistaan, ennen Odyssey of Dragonborn, Beyond Skyrim ja Skywindiä.
Anna kun arvaan: Jokainen prosentti on vaikeampi saavuttaa, mitä vähmmän niitä on jäljellä ja projekti valmistuu ehkä joskus kun tavallinen kuluttaja miettii, että eikö tän voisi portata näppärästi TES VI:n engeinelle.
Skywind kiinnosti pitkään ja paljon mutta en enää osaa sanoa, että jaksaisinko aloittaa kun Skyrimin enginekin vaikuttaa ikääntyneeltä ja Morrowind on väännetty niin monta kertaa odotellessa...
Skyblivionia on nyt väännetty se viisi vuotta, ja koska projekti on nyt parhaimmassa jamassa henkilöstöltään voisi olettaa, että vuodessa saavat ulos. TESVIn nyt menee varmaan se viisi vuotta vielä.
Skywind noista itseä vähiten kiinnostaa, koska OpenMW löytyy jo, ja johon voidaan lisätä mitä vain, fysiikkaengineä jne. Ja samalla menetettäisiin Tamriel Rebuilt, mitä ilman en enään Morrowindiä pelaisi. Skyblivioniin kuitenkin tulee ne Oblivionin tärkeimmät modit, eli Better Cities ja Uniques Landscapes sisään ympättynä.
Todd suoltaa taas päivitystä Skyrimiin. Milloinkahan tuon vihoviimeinen läpipeluuyrityksen pääsisi vihdoinkin aloittamaan.
Voisi kai sitä vetää odotellessa vaikka Fallout nelosen pitkästä aikaa tappiin modattuun kuntoon.
Voisko joku selittää miten saan tämän modin näkymään siellä mod manager menussa? Pitääkö se itte lisätä johonkin ini tiedostoon?
Asensin sen vortexilla mutta mitään ei näy.
Jaa nyt se sitten näkyy kun asensin muita modeja. Eli normaalia tietotekniikkaa.
Onkos Skyrim SE versio sekä SKYui ja SKSE versiot vaaditut vai eri. Uusin Skyrim on 1.6X ja tuo on 1.5X versioon. Samoin vaati varmaan SKSe ennen AE päivitystä skyrimiin.
Tiedoksi ultrawiden ystäville, uusi UI-modi toimii suoraan kaikilla resoluutioilla, myös 32:9. Lisäksi sisältää monta hyvää/tarvittavaa modia sisäänrakennettuna. Omalla 32:9 sain seitsemän modia korvattua kahdella.
Pitäisköhän sitä itsekin ottaa tulille taas Skyrim. En ole tainnut edes kaikkia dlc:ta pelata ja nyt olisi mahdollista pelata forgotten city vr:nä...
Joku 11 leveliä ja peli on jo tyhmän helppo. Mulla on locational damage modi (oon puolittanut kaikki arvot, mutta tuo silti lisää läiskää) myös ja toistaiseksi olen pitänyt followeria mukana lähinnä tavaramuulina, mutta siinä samassa tulee hyvä tankki archerilleni ja peli on vaan entistä helpompi. Tykkään tuosta, että headshotit on parempia, mutta pitäisi saada jollain ilveellä kokonaislämä pienemmäksi tai mieluummin joku joka saa pelin tuntumaan uudelta, mutta sellaiselta, ettei kotitekoisuus ei paistaisi läpi (overhaulit melkein aina on sellaisia). Siinä on joku listaus tälläisistä:
Miten olisi high level enemies? En löydä kovin uutta keskustelua asian tiimoilta.
Banditit lakoaa yhdestä/kahdesta ja mulla ei ole vielä edes enskattuja tavaroita (joku orcish bow).
Joskus lopetin jonain 70 levelisenä kun olin jumalasta seuraava, mutta nyt olisi kiva pelata loppuun asti tai ainakin kummatkin dlc:t + edellä mainittu forgotten city, mutta etsinkin jotain (mieluusti yksittäistä) difficulty modia tai overhaulia.
EDIT: Tai Rebalanced Encounter Zones and Leveled Actors?
Jos pelin vaikeusaste tuntuu liian helpolta niin pistä testiin:
Ultimate Deadly Encounters and Spawns at Skyrim Special Edition Nexus - Mods and Community (nexusmods.com)
Ultimate Deadly Encounters - The Way of the Dovahkiin aka Sands of Time Legendary Edition ( increased spawns ) or how to have a very bad day when you bring no followers or extra potions to the party
Itsellä on peli vielä telakalla odottamassa läpipelaamista kun Todd iskee peliin patchia patchin perään. Nyt näyttäisi kaikki modit olevan tuettuna ja päivitettynä uusinta versiota varten.
Jees pitää katsastaa kun on dlc:t läpimennyt. Aloitin tuon dawnguardin justiinsa aikalailla min. levelisenä ja locationdamagen ini puukotuksen jälkeen tuntuu itseasiassa aika passelilta. Nyt tullut vastaan jotain gargoylea ynm. tosi eksoottiselta tuntuvaa ja pari kuolemaakin, joten nää vois vetää tälläisenään. Kunhan saisi jostain väännettyä vielä followerin statseja huonommaksi ja sen, että se pysyykin matalalla kun hela menee nolliin ja eikä niin, että se pomppii aggrot menettäneenä jo siinä vaiheessa kun mä oon virittänyt healing handsin, mutta noita löytyy nopealla googletuksella useampikin modi tuohon vaivaan.
Tuntuu tyhmältä, että jotkut vihut oneshottaa mut, mutta Lydia ottaa joku kakskyt+ niitä iskua vastaan...
Lydialla on hyvät heavy armorit ja Helaa kuin elokuvissa.
Ei sillä etteikö tuo olisi tuossa suhteessa siltikään epätasapainossa mutta peli on peli, muutehan nuo seuraajat olisivat 99% ajasta kantuvei jos olisi samanalainen damagen ottaminen kuin pelaajalla.
Juuh tuopa se "probleema" on, ettei voi laittaa maagin kaapua päälle. Lydia tuntui sillä tavalla loogiselta, että tuli niin alussa vastaan.
Jalkapohjat parin päivän pelailun jälkeen hiton kipeät, mutta en valita. Hiton makee skyrim vr:nä.
Olen testaillut Wabbajackin modilistoja, ja niillähän modausprosessi kyllä helpottuu rajusti.
Nyt kysymys ENB:stä, kun siihen olen vasta nyt alkanut tutustumaan: Kun modilistassa tulee ENB ja presetti valmiina, niin mitä vaatii tuon vaihtaminen toiseen, esim. suoraan Nexuksesta otettuun? Tiedostojen vaihdon ymmärrän, mutta vaatiiko nuo visuaalisesti aina jotain hienosäätöä, vai voiko vaan lennosta käyttää oletus-presettejä?
Ilmeisesti pitää huomioida ainakin se mille säämodille mikäkin ENB presetti on tarkoitettu, mutta onko jotain muuta huomioitavaa?
Yleensä ENB on tehty tietylle säämodille, ja toimii parhaiten siinä. Tosin mikään ei estä käyttämästä toista. Varmuuskopioit vain vanhat ENB-tiedostot, ja testaamaan uusilla. Aika vaivaton prosessi kuitenkin.
Onko tuo säämodi tyypillisesti ainoa asia mikä vaikuttaa? Tätä juuri haen, että kuinka paljon erillistä hienosäätöä näissä voi muita modeja varten olla, vai onko säämodin lisäksi kaikki vain makuasioita väribalansseineen jne?
Makuasioita lähinnä. Säätäminen on aika työlästä, eli kannattanee yrittää etsiä ENB joka on suoraan mieleinen. Nighteye kannattaa kokeilla myös heti, koska siinä on usein paljon ongelmia.
Nahkapora
