The Elder Scrolls V: Skyrim
Ajatuskin vaan siitä, että asentelee jonkun 150-200 modia, jotka vie megasta kymmeneen gigaan kappaleelta ja sisältää kaikkia checkboxeja asennellessa, joista puolistakaan ei ole hajua, että tarvitsenko tämän tai tulenko ehkä tämän modausmaratonin aikana tarvitsemaan. Ja virheilmoitukset käynnistäessä on taattu...
Omalla kohdalla, modeja tulee enintään 30-40kpl. Tulee käytettyä isompia overhaul modeja, ja sitten muutamat pienet modit siihen lisäksi. ELLEI, sitten lähde lapasesta:sgiggle:
Nyt on 12 modia listalla. Mutta uupuu vielä monta
Viimein Enredal SE (epävirallinen)
EDIT: jaa vaatiikin Oldrimin, no eipä tartte vieläkään pelata.
20 modia listalla:
Unofficial patch
SMIM
Run for your lives
Alternative start
SkyUI
Ordinator
Realistic water two
Majestic mountains
Nordic snow
JK's Skyrim all in one
Quality world map
Immersive armors
Immersive citizens
Immersive sounds conpendium
Noble Skyrim
Enhanced lights and FX
Vivid weathers
Skyrim Flora overhaul
Open cities of skyrim
Point the way
Jotain tuosta vielä uupuu.
20 modia listalla:
Unofficial patch
SMIM
Run for your lives
Alternative start
SkyUI
Ordinator
Realistic water two
Majestic mountains
Nordic snow
Quality world map
Immersive armors
Immersive citizens
Noble Skyrim
Vivid weathers
Point the way
Onko sulla tuossa mitään kunnon tekstuuripakkausta? Esim. se 2020 joka vie sen 10 gigatavua.
Kehuista huolimatta itse tykkään vanillasta Ordinatoria enemmän. Siellä oli vähän liikaa sellaista "mitäköhän tälläkin tekee" AC Valhalla skillejä.
Suurin tektuuri paketti taitaa olla tuo noble skyrim.
Ordinator menee kokeiluun, sitten näkee tykkäänkö vai en. Ei ole skillit mua ennen häirinnyt, mutta tulee tehtyä aina samat jutut ja pelattua samanlaisesti niin nyt tulee varmasti muutoksia. Uusia spellejä ja aseita voisin myös laittaa peliin, niin sekin osa-alue vaihtuisi erilaiseksi.
Suosittelen Vokrii:ta (vanilla+) kun Ordinator alkaa tuntua yliammutulta perkkisoopalta.
Noble käsittääkseni koskee montaa eri osa-aluetta. Itse käytän SMIM + Noble pohjana ja sitten siihen päälle yksittäisiä osa-alueita, 3D rocks, 3D Trees and Plants jne. Parallaxia voisi jossain vaiheessa kokeilla.
Parallax vissii survotaan käsipelissä peliin? Ei ainakaan vortex latausta ole. Pitää tutkia lisää. Joku enb olis myös kiva, mutta rankaisee fps osalta jonkun verran. Itse en ole niin kriittinen tuon 60fps lukeman suhteen, kun joskus aikoinaan joku enb oli niin enemmän ihastelua se saa aikaan.
Vaikkei olisi linkkiä suoraan Vortexille niin kyllä ne voi asentaa managerin kautta ja kannattaakin jos haluaa että jää täydellinen uninstalloitavuus. Toki se vie helvetisti kiintolevytilaa kun laittaa 10-gigaisen tekstuuripaketin Vortexilla, se on sitten kolmesti kiintolevyllä ellei käy putsaamassa sitä dowloadattua kappaletta itse pois.
Eiks muuten tekstuurimodit mene niin, että perustekstuurit on aina jossain tallessa eli niitä ei päällekirjoiteta ja jos poistaa kaikki tekstuurimodit niin ne palautuu? Toisiaan ne sitten kirjoittelevat päälle ja en tiedä huolehtivatko kaikki modimanagerit siitä, että asennetuista jää talteen data jos poistaakin päälle kirjoittaneen myöhemmin. Vai pitääkö vaan asentaa vanha uudestaan päälle jos sen on kerran ylikirjoittanut?
Skyrimin vanilla tekstuurit on noin kymmenessä .bsa tiedostossa, joihin ei modit yleensä koske. Modimanagereilla ei kannata kirjoittaa oikeastaan koskaan päälle, vaan antaa järjestyksen määritellä mitä käyttää.
Ainakin NMM kysyi tekstuurimodien kohdalla lähes aina ylikirjoitusta ja sen laajuutta. Veikkaisin, että Vortex on edistyneempi koska säilyttää tosiaan modien sisällön ja osaa siis vaihdella järjestystä.
Itse vedin aina alle sen suuren yleispaketin ja sitten spesifisempiä tekstuuripaketteja päälle. Monet sää-, vesi- yms. moditkin sisälsi vielä päällekirjoitettavia tekstuureja.
En nyt muista tarkkaan miten oli NMM:n aikana ja pystyikö päällekirjoituksen välttämään. Ainakin MO2:lla ja käsittääkseni Vortexilla pystyy. NMM:ä ei enään suositella, ja kun MO2:n pääsee sisälle, ymmärtää miten paljon parempi se on.
Tuossa oma mesh/tekstuurilista ja järjestys. Mitään ei ole ylikirjoitettu vaan suurimmat modit ekana, ja sitten pienempiä millä haluaa korvata.
Okei. Kunhan saan kaikki itselle sopivat modit ladattua niin kyselen sitten asennusjärjestystä lisää. Parallax tulee nyt mukaan. Ja pari muutakin mitä yön aikana muisteli
Parallax näyttää menevän noblen, smim:n ja ELFX:n päälle suoraan.
20 modia listalla:
Unofficial patch
SMIM
Run for your lives
Alternative start
SkyUI
Ordinator
Realistic water two
Majestic mountains
Nordic snow
Quality world map
Immersive armors
Immersive citizens
Noble Skyrim
Vivid weathers
Point the way
Tuota listaa muokattu niin että ordinator vaihtui Vokrii:hin. Ja mukaan tuli
Books covers of skyrim
Apocalypse
Better shaped weapons
Lore weapon expansion
Whiterun expansion redone(tarviiko tämä jotain lisää?)
skyrim 2020
Oisko tuohon antaa asennusjärjestystä?
Asennusjärjestyksellä ei yleensä ole isompaa merkitystä, ellei tiedostoissa tule päällekkäisyyksiä. Silloinkin asennustyökalusta riippuen nuo päällekkäisyydet ei pitäisi haitata.
Skyrim flora overhaul ei nyt jotenki miellytä silmää. Esim whiterunin ympärys alueet sisältää sitä kelta/oranssia kasvillisuutta, saisko korvattua ihan vihreällä nurmella?. Vai onko tuo flora ovehaul nyt jotenki väärin?
Omat ympäristö mesh/tekstuurit, ja ei valittamista:
Cathedral Landscapes
Majestic Mountains
Skyrim 3D Trees and Plants
Skyrim 3D Rocks
Nordic Snow
Realistic Water Two
Miltäs nyt tuntuu kun Microsoft aikoo ostaa ZeniMax Median, jonka alaisuudessa myös Bethesda toimii omaksi XBOX yksinoikeuspelien tuottajakseen?
Eli tulevaisuudessa Elderscroll peleistä tehdään konsoli pelejä, josta ehkä hutaisten tehdään joku portattuversio PC:lle. Ei lupaa myöskään hyvää pelien modattavuudelle, joka on aina ollut osa Bethesdan roolipelejä tämä Microsoft kauppa, koska konsolipeleissä modattavuus ei ole yleensä kovinkaan hyvin tuettu juttu. Jos tämä kauppa toteutuu olikohan Elderscrollit sitten tässä - paitsi jos haluaa pelata konsoleilta portattuja pelejä? Konsoliporttaus melkein kun tuhosi tuon edellisen Skyriminkin kun inventory oli ihan kurasti suunniteltu kun sitä piti pystyä käyttämään controllerilla, jonka joutui modeilla korjaamaan.
Toivon että tää kauppa saa budjetoitua Elder Scrollsin kehitykselle pari mania enemmän kun tällä hetkellä niin saatais lisää pelattavaa ja vähän äkkiä.
Toi Skyrimin inventory oli kyllä rajottunu, mutta kun pelas ohjaimella eikä jaksanu välittää niin kivasti se maistu.
Ensinnäkin M$ on jo ostanut Zenimaxin, mitään aikomuksia ei ole jäljellä. Toisekseen millä ihmeen logiikalla Bethesdan peleistä tulee Xbox-yksinoikeuksia?
Ääripaska se UI on millä tahansa alustalla. Sitä on ihan turha puolustaa kun ohjainta käytettäessäkin modattu UI on kiljoona kertaa parempi käyttää.
En sanonutkaan ettei se Skyui ois ollu parempi tms, vaan meinasin vaan omaa ensimmäistä läpipeluukertaa. Silloin ei niin paljoa vituttanu se inventory kun ohjaimella pelasin sohvan pohjalta ja ihmettelin muuten sitä maailmaa ja vastaavaa paskaa.
Eikö Mikkisoftan tarkoituksena ole muutenkin koko ajan uittaa XBOXia ja PC rautaa lähemmäs toisiaan niin ei tarvii tunkkaa niin rankasti kirjastoja kahdelle eri vehkeelle. Mä luulen että siellä on tajuttu että ne jotka pelaa sekä Boxilla että kunnon PC -raudalla on kuitenkin ehkä niin marginaalinen segmentti ettei niitä tarvi huomioida siinä kun mietitään kuinka paljon paremmin tulee hilloa sisään konsolipuolen pelistä kuin samasta PC:llä.
En kuitenkaan usko, että M$:lla ollaan niin typeriä, että modattavuutta heikennettäisiin. Modit ovat kuitenkin TES-sarjan elinehto, ilman niitä sarja ei olisi edes marginaalisesti niin suosittu kuin se nykyään on. Skyrimin ja Fallout 4:n boksiversiot tavallaan osoittavat päinvastaista, modeja halutaan mukaan myös konsolipuolelle.
Vähän veikkaan että microsoftilla tosiaan ollaan niin typeriä, että modattavuus unohdetaan ja tehdään dlc:n muodossa rahanarvoseks.
Ihmisten tekemät modit maksusisällöksi = ilmaista rahnaa vaikkei tarttee tehdä duunia.
Meinasin sanoa ettei eihän tiedostojen modaaminen onnistu PC.llä jos käyttää mäsän puolta vaan siihenkin tullut muutos:
Mutta pitää toivoa että TES6 kantautuu myös steamiin ja eikä tuota seuraavan TES mod supportia oikein voi sanoa että miten hyvä se tulee olemaan jos pelimoottoria vaihdettaan.
No jokatapuksessa ei ole ihan parin seuraavan vuoden murhe tämä.
Itseasiassa tuo M$ kauppa voi olla hyväkin asia TES:lle, ts. Bethesdan yksinpeliropeille. Mitä hyvää Zenimax on saanut aikaan FO4:n jälkeen? Ei mitään, ollaan saatu loren pilaava ESO rahastus, ja naurettava FO76 rahastus ja jotain FPS-pelejä. M$ saisi hyvää pr:ä, Gamepassillekkin kun pistettäisiin paukut taas yksinpeliropeihin. Omana unelmana elää sarjojen streamlineauksen kääntäminen toiseen suuntaan vihdoin.
Voi niinkin olla, mutta se tappaa TES/FO siihen paikkaan. Zenimax sitä jo yritti, mutta sai sen verran vastustusta ettei onnistunut. Nyt kun "Creators Club" on elänyt jonkun aikaa, huomaa mitä maksulliset modit tarjoavat. Eivät mitään muuta kuin maksullisuuden. Kaikki CC-modit löytyy käytännössä Nexusista ilmaisena. FO76 puolelta sitten löytyykin sellaista paskaa, maksa 5 euroa eri väristä, että oksat pois.
No tohon F76malliin mä vähän mietinkin että tää on menossa.
Mutta, vielä ei tiedetä vittuakaan mistään muusta kun tosta kaupasta mikä on tehty jo kai jokin aikaa sitten.
Ilman kunnollista modattavuutta ei ole maksumodejakaan. Minne niiden Creation Clubin kaltaisten maksumodien tekeminen pitäisi ulkoistaa, jos ei ole enää modaajia, joille niiden tekeminen normaalisti ulkoistettaisiin?
Ilman modeja seuraava TES olisi tuhoon tuomittu jo ennen julkaisua. Ja jos virallisia työkaluja ei tule, epäviralliset tulevat varmasti. Skyriminkin kohdalla ensimmäiset modit tehtiin TES5Editillä kun virallisia työkaluja ei oltu vielä julkaistu.
Paskan vittukarvat.
Oot varmaan katellu fallout76:sta? se pärjää ihan ok modeilla jotka on ylläri ylläri maksullisia paskoja.
Meinaat että modeilla nää isot firmat yrittää tehdä ne massit? vitut
PS3 ja X360 myivät 10 miljoona per alusta skyrmiä että kyllä seuraava TES tilinsä tekee ilman modattavuutta mutta se on varmasti tosi että kun viimeinen virallinen DLC ilmestyy niin sen jälkeen kuolee pelikin kuten muutkin pelit.
Tokkopa olisin enään skyrmiin palanut enään vuoden 2012 jälkeen jos ei lasketa SSE:tä, ehkä saattanut kerran ottaa uusinta startin mutta siinä se.
Joo kyllähän nuo modit on elinehto bethesdan peleille, just tes sarja ja fallout.
Ite käytännössä alotin kunnolla pelaan molempia noin 1-2v julkasusta, kun saivat pahimpia korjattua ja modeja alko jo olemaan. ja goty versio oli.
molemmat konella melkein koko ajan, joskus pelailee kun innostuu ja yleensä tulee samalla parit uudet modit asennettua :)
Skyrimiä modaillu ja kokeillu modeja enemmän kuin pelannu itse peliä.
asentelin ja kokeilin tuota sse versiotakin, mutta kun suurin osa modeista ladattu ja asennettu jo valmiiksi oldrimiin niin sitä pelannu, vaikka se on vähän epävakaampi ja vanhempi.
oblivion ei jotenkin iskeny tosin ja sitä ei tullu pelattua edes läpi. joskus pitäs innostua sellanen speedrun ihan tarinan puolesta. Toki RL puolella oli kiirettä just siihen aikaan ja en muutenkaan ehtiny pelaan.
Morrowind oli eka peli jonka modaaminen iski kyllä lujaa tähän pelaajaan.
Maksulliseksi jos menee modit, niin kyllä katoaa modaajat ja modien luovuus.
Modit on pitkän elämän ehto mutta turha väittää ettei Oblivion tai Skyrim olisi ollut menestyksiä ilman modausta. Modaus on sitten syy sille, että nämä pelit on tullut hankittua 3-4 kertaan.
Moneen otteeseen tätä tullut pelattua, mutta läpi asti en ole vielä päässyt. Josko sitä nyt yrittäis. Yleensä tulee ihasteltua omaa modailua ja pompittua metsissä ihailemassa textuureja. Voisin kuvitella että ekan kerran jälkeen olisi pelaaminen loppunut, jos ei modeja olisi.
Vähän samaa vikaa itellä, pelannut kuitenkin 2 kertaa oikeasti main questin läpi. Mutta se saari lisäri (dragonborn) jääny kesken. Asensin viime kerralla kovalla työllä uuden enb ja ei se ollutkaan kovin hyvä, jos koittaisi vaihtaa uuden tai palata siihen vanhaan hyvään niin vois jatkaa. Tosin se perustui ikivanhaan enb versioon. Mutta Skyrim hyötyy todella paljon graafisesti enb:sitä vaikka jotkut ovat työläitä asentaa
Enb:tä katsellut itsekkin. Sen verran se muuttaa peliä kauniimmaks, että fps damagen kestää. Hidas tempoinen peli muutenkin kyseessä, niin itseä ei häiritse ollenkaan. Kunhan pysyy yli 30fps
Mä en jotenkin oo oikein syttynyt suurimpaan osaan noista SE:n graffumodeista. ENB:t näyttää erilaiselta, mutta ei mun mielestä välttämättä paremmalta (vois koittaa jotain tosi lähelle vanillaa menevää setuppia). Sama häiritsee muita modeja, esimerkiksi SMIM kyllä parantaa monia juttuja (erityisesti pyöreitä, kuten käydet ja ketjut) tosi paljon, mutta sitten se myös sörkkii paikkoihin joihin ei mun mielestä tarvis, ja näyttää siltä että joku on käynyt hiomakoneen kanssa vetämässä särmät pyöreiksi kaikista puuosista. Realistic water parantaa jotain vesijuttuja mutta huonontaa joitain muita. Sama epätasaisuus vaivaa mun mielestä aika montaa texture modia, jotkut asiat näyttää tosi hyvältä ja sitten jossain tulee whattef... tunne että mitä ne on oikein miettineet. Joku LOD modi pitäis varmaan laittaa.
Ilman SkyUI:ta pelaaminen olis kyllä melkoista hampaiden repimistä. Immersive citizens on käytössä ja jotain pieniä lisää puita metsään modeja tyylisiä.
Oldrimiin tuo enb on lähes pakollinen, se parantaa samalla toimivuutta ja korjaa bugeja. Sse en alkanu laittaan. Ja ei mulla FO4 ole enb Modia vaikka siihenkin varmaan saa. Kaikki oldrim modit ei käy suoraan se ja ei ole konvertoitu. Joitain pystyy ite muuttaan, muuta ite jämähtänyt pelaan tuota Skyrim 32bit oldrimiä. Iso homma ladata uudet modit ja testata
ENB tuo mm. DOF:in, mikä on ihan kiva juttu vanhaan peliin. Jos haluaa jotkut karkkiauringonlaskut niin niitä on myös tarjolla ellei erillistä modia niille mieluummin. Mutta ne voi tosiaan tiputtaa ruudunpäivitystä melkoisestikin. Toisaalta vanha peli jo ja jos rauta on ajanmukaista niin onhan siinä millä pyörittää. Osa ENB:eistä taas on sitten sellaista että taivas on valkoinen ja talon seinä on valkoinen ja koko maisema vaikuttaa ylivalottuneelta ja merkittävin kolmikirjaiminen lisä onkin WTF.
Kyllä sitä joka kerran jotain uutta vain löytää tästä pelistä. Ihan uusia tehtäviä tietenkin modien kautta tullut mutta onnistunut tekemään sellasia tehtäviä, joita en ennen ole onnistunut. Ja onko peruspelissä jotain death hound koiria vai mitä ne oli? sellasia tuli nyt vastaan kyllä ensimmäisen kerran.
Death Houndit tulevat Dawnguard DLC:stä
Edit:
Jos Dawnguard on uusi tuttavuus niin kannattaa käydä vilkaisemassa tätä:
Death Houndit ovat yleisiä vampyyrien hyökätessä kaupunkeihin ja kyliin.
Nuo hyökkäykset ovat hyvä Dawnguardin tuoma lisä, mutta toisaalta tuovat esiin myös modauksen "pakollisuuden". Ilman Run For Your Lives -modia NPC:t aivottomasti tapattavat itsensä hyökätessään vampyyrien kimppuun. Modin kanssa sentään yrittävät juosta pakoon.
Jair
