The Division 2 (PC, PS4, Xbox - 15.3.2019)
eilen vasta päivittelin uusimmat ajurit koneeseen, mut just vejin emonpiiri ajurit uudesetaan ni nyt ei sitten enää valittanut ja pelitoimii. vaikka sama paketti kun edellinen asennus
mites tää mekaniikka toimii ooon tier v ja pelanut kaikki perus missut Läpi moneen kertaan mut mul strongholdit vaatii aina pelaamaan yhä uudelleen normi missuja?? kui usein nollautuu? jos onnistun grindaa taas normimissut ja strongholdit kumoon nopeasti niin nollautuuko mailma aina vain uudestaan?
Itse kanssa ihastelin kun 3700x ja 2080 Ti tuli koneeseen. Vielä ei tosin kaikilla herkuilla 5120x1440 resolla pysynyt 60 fps paremmalla puolella joka paikassa mutta pari asetusta hieromalla sain yli 60 koko ajan. :hungry:
Joo kyllä tässä pelissä ilmeisesti ytimien määrällä on merkitystä. Muutenkin huomasin, että kun siirtyi neljältä ytimestä kahdeksaan, niin kaikki moninpelit (esim. Pupg) pyörii pirun paljon sulavammin.
Noi vaihtuu aina ja jos oot huomannut, niin nuo invasion tehtävät, stronghold mukaanlukien voi tehdä Heroic vaikeustasolla. Sillä ne kannattaa ainoastaan tehdä kin, koska niistä saa parhaat palkinnot [emoji1]
Nyt kun on meneillää free weekend (+ alessa standard 21€ / gold 30€) niin on tullut nakutettu levelille 16. D1 tuli hankittua vasta nyt keväällä, mutta sen end gamea tuli pelatua suht vähän kun alkoi tökkiä. D2 tuntuu joka tasolla jotenkin viilatummalta ja sujuvammalta. Liike, gunplay, kentät, alueen, tappelut, valikot, modit, yms. tuntuu ylipäätään paremmalta. Lisäksi pidän enemmän tästä elossa olevasta kesäisestä maailmasta verrattuna D1:n harmaaseen talveen.
Piti testata miten tuo DX12 pelaa kun siitä on valitettu ja D1 en sitä käyttänyt. 1440p (asetuksia vähän pudotettu, en jaksa kaivella ja postailla että mitä) 2600k + 1070 vanhemmilla 431.36 ajureilla. En näe syytä päivittääkään, kun ei ole ongelmia.
- 60 FPS / GPU 96% / CPU69% (DX11)
- 65 FPS / GPU 98% / CPU59% (DX12)
- 69 FPS / GPU 98% / CPU69% (DX12 + vähän kelloja GPU:lle)
Ei mitään ongelmia DX11 tai DX12. Voisiha tätä vkl jälkeenkin nakutella noilla halvoilla hinnoilla, mutta RDR2 on jo tuloillaan ja ei ehkä viitsi kaikkea aikaan koneella istua. Ihan positiivinen kuva tästä kyllä jää.
Tuli itsekin poimittua tämä alesta kun D1 on loppusuoralla. Jostain syystä en saanut noita Uplay pointseja, vaikka ostettaessa mainosti. Onko muilla ollut samoja ongelmia?
100 kolikkoa meni 20% aleen ja ostoksesta sai takaisin 24 kolikkoa ja pelaamalla nyt varmasti se 100 kolikko tullut yhteensä takaisin. Eli ei ongelmia noiden kanssa.
Miten nuo exoticit pelaa, esim SMG? Se vaatii kolme exotic palikkaa Hyenas laatikoista + blueprintin tehtävästä:
- Loaded Canister (löydetty alueen ekasta lootasta)
- Creative Magazine (löydetty alueen ekasta lootasta)
- Modified Mods (ei löytynyt, tänään uusi kierros)
- Blueprint for the Chatterbox (ilmeisesti pitää olla yllä olevat kasassa ennen kuin kannattaa mennä tämän tiputtavaan missioon)
Kun nuo on kasassa SMG:n voi ilmeisesti tehdä White Housessa craftaus penkissä. Ovatko nuo kolme palikkaa kertakäyttöiset eli kun craftaat Chatterboxin item levelillä 300 ja haluat tehdä saman aseen uudelleen item levelillä 400, niin pitää kerätä uudet exotic palikat Hyenas laatikoista? Vai hoituuko parantelu / levelaus craftaus penkin exotic upgradeilla?
Ihan mukavaa pelailua ollut ja juuri eilen WT2:lle. Se mikä rassaa on keinotekoinen etenemisen hidastaminen. Et saa missioita suoraa hardille tai vaikeammalla ja vaaditaan tiettyä gear leveliä, vaikka ainakin tähän mennessä kaikki on ollut suht läpijuoksua. Vain pari missiota on saanut lopulta hardille, eikä tuo tason nosto ole juuri vaikeuteen vaikuttanut. Toivovasti se vaikeustaso ei sitten lopulta ole helppo -> helpohko -> mahdoton, niin kuin joskus on tullut vastaan.
On kertakäyttöiset yhteen craftaukseen.
Mutta siis molemmat tavat taitas toimia periaatteessa, eli voit kerätä ne palaset useampaan kertaan ja craftata korkeammalla tasolla olevassa penkissä (en muista pitikö se olemassa oleva ase siirtää toiselle hahmolle vai ei, että ne palaset alkaa taas löytyä, ei oo tullu harrastettua ko. toimintaa).
Upgrade blueprintin saat vendorilta sitten, kun oot tehny sen ensimmäisen, upgradeen taitaa tarvita sen craftatun lower level chatterboxin ja pari exotic osaa, joita saa purkamalla jonkun exoticin. Älä kuitenkaan pura sitä lower level cb:tä ellei sulla ole niitä useampia, vaan käytä se siihen upgradeen sourcena.
Mikähän tuossa on kun ainakun käynnistää pelin nii ei ole mitää specializationia valittuna. Jonkun viikon ajan tehnyt tätä.
Raidi väännetty pariin kertaan läpi ja kaikki kamat 500:sia mutta mitäpä tästä eteenpäin? Ei tipu parempaa käytännössä koskaan ja noiden kamojen vertailu ylipäätään on tässä pelissä aivan järkyttävällä tasolla ja vaatisi todennäköisesti tuntien opiskelun. Ei mielestäni palvele ideaa jos tämänkaltaisessa pelissä on gearin kokoaminen ja hahmon kehittäminen haasteellisempaa kuin suurimmassa osassa vakavia rgp-pelejä.
Juurikin tämä! On itselläkin 500 tason ar/sniperi buildi ja välillä saatan jonku kentän pelaamassa tyyliin hardilla mut ei tos tavaran määrässä ole mitään järkeä ja ainakin itselle kun soolona randomien kans pelaa niin end game on tosi tylsää. Pelimaailma itsessäsään on todella kaunis ja tuolla on ihan kiva pyöriä muuten, sisältö vaan on tosi valju kun kaikki on jo vedetty kerran läpi.
Tässä ois ollu potentiaalia niin paljon viihdyttävämpään kokemukseen.
joo ite huomasin saman ja et jos fast travelsin jonnekkin kun aloitin tehtävän niin se lähti pois, eli peli meni taas kelvottomaksi pelata. normaalia massiven toimintaa, korjataan 2 ja paskotaan 3
Ohhoh, täähän ois hintaan 15€ ubistoressa PC:lle nyt, perusversio siis. Onko järkevää maksaa 5€ lisää et sais Gold-editionin?
Hola Amigos. Tulin kysäsemään että kun ostin tän pelin ale lootasta ja nyt olis pelattu kertaalleen läpitte eli olen avannnut sen world tier systeemin ja samalla aukesi tuo expedition juttu (Kenly College) on vissiin auki. Tästä kysyisin sen verta että miten tuota pääsee pelaamaan ? onko tämä vähän niinkuin Division 1:ssä on noita weekly missioneita vai miten tuo "avautuu" vai onko suljettu kokonaan ? Expeditioneita on vissiin 3 kipaletta mutta vautuuko nämä muut siten että pelaat kaikki stronholdit läpitte uudestaan ja uudestaan.
Mitenköhän tuon jatkuvan jumittelun saisi loppumaan? Kokeilin DX12 ja sillä ne vain pahenivat. Aikaisempien alle 1 sekunnin jäätymisien sijaan ne nousivat useaan sekuntiin. Näyttiksenä RTX 2070 ja prossuna i5-6600k.
Itsellä auttoi eniten kun vaihtu prossu 8 ytimiseen. Mutta tulee tuolla vieläkin välillä "nykäsyjä" pienempiä vaan. Et kertonut onko peli hdd:llä vai ssd:llä, saattaa auttaa jos asentaa tuon ssd:lle.
Täysin sama kokemus. Mulla oli ennen 6600K ja päivitin kesällä 3700X. Sen jälkeen peli toimi kuin unelma. 6600K-prossulla oli jatkuvia ongelmia.
Yritin aluksi pelata tuota Division 1:stä i3-6100 prossulla, takkusi ja jumitti tämäntästä vaikka toimiessaan pyöri ihan sulavasti. Vaihdoin i7-7700 prossuun niin siihen loppui pysähtelyt.
Sorruin ostamaan tuon, kun alennuksen jälkeen lähti 9,60 eurolla Uplaysta. Tuskin ihan hirveästi tulee pelattua, mutta tuohon hintaan ei voi valittaa. Ainakin toistaiseksi ollut hauskaa tutkia hienosti tehtyä maailmaa ja tehtäviäkin jonkun verran menty eteenpäin.
Betassa aikanaan prossu hakkasi jatkuvasti 100%, mutta nyt ei tule kuin yksittäisiä 80-90% piikkejä. Mukavasti pyörii 80-120 FPS ultralla 1080p resoluutiolla RX 5700:lla ja näyttää hyvältä.
DX12 peli toimii sulavasti mutta kaatuilee satunnaisesti, DX11 taas ei ole niin sulavaa ja fps droppaa jopa 20 ajoittain verrattuna DX12.
Mutta on vähän contentti lopussa kun tehny pari buildia ja muut ei edes kiinnosta kokeilla, toki puuttuvia exotickejä vois metsästää, dark zone jääny täysin pelaamatta ja specializationeita ei ole kuin 1 auki kun muut ei kiinnosta.
kaikkia tehtäviä jauhanu ihan huolella, raid varmaan olis yks mutta siihen ei ole kaveripiirissä tarpeeksi pelaajia.
Ja varsinki tuota Gear 2.0 päivitystä
Huomenna sitten selviää, miten tuo käytännössä toimii. Itseäni kiinnostaisi kyllä pelata Divisionia, mutta yhtään senttiä en aio enää firman kirstuun tipauttaa (onneksi kummastakaan pelistä en ole maksanut paljoa, onkohan mennyt yhteensä 20-30e). Jos level cap nousee 40, mitenköhän peruspelillä pärjää? Taitaa kuitenkin suurin osa pelaajista siirtyä lisäosan tehtävien pariin, jolloin pelaajakunta jakautuu selvästi moneen eri osaan ja peruspelillä ei käytännössä tee enää mitään.
JOS Loot 2.0 saadaan toteutettua fiksusti JA pelaaminen ei vaadi uusinta lisäriä, tätähän voisi vielä kokeilla.
Tänään tulee lisää tietoa about 8 aikaa illalla.
Aika varmasti täytyy ostaa y2 lisäosa jos haluaa lvl 40 saavuttaa.
Tuossa on 10e liikaa jo ainakin omasta mielestä. Voisin jotenkin arvata että Warlord lisärin jälkee pukkaa sitten "Year 2" passia myyntiin :D
Mitään year passeja ei kai enää tulee vaan ne korvautuu noilla optionaalisilla season passeilla samaan tyyliin kuin Fortniten/Apex Legends jne. ja niillä kai rahoitetaan pääsääntöisesti muu lisäsisältö kaikille. Peli on joka tapauksessa itselleni tarjonnut jo sen verran hauskaa peliaikaa verrattuna moneen muuhun peliin, että hinnat sopineet mulle. En usko tuon lisäosan juttujenkaan pettävän tekemisen osalta :)
Siis joutuuko ostamaan taas jonkun seasonpassin tai year 1 passin että tuota uutta lisäosaa pääsee pelaamaan?
Tuon Warlords expansionin joutuu ostamaan, mikäli haluaa pelata New Yorkissa. Uusi gear v2, episodi 3 ja muutama muu juttu on ilmaisia kaikille.
Mutta käytännössä pelaaminen ilman lisäriä on lähes turhaa, eiköhän suuri osa aktiivisista pelaajista kuitenkin hanki sen lisärin.
Kannatti tosiaan ostaa ultimate edition aikoinaan. Go ubisoft. Hieman tulee höylätty fiilis.
Tuohan on vaan omasta asiaan perehtymisestä kiinni. Ubisoft oli selvästi viestinyt, että Ultimate Edition ei tuo kauheasti mitään etuja vaan on enemmänkin tapa tukea pelin kehitystä.
Tuohan käy oivana selityksenä kaikelle hinnoittelulle. Kaikki on vain omasta perehtymisestä kiinni halusta tukea jotain.
EE_HOO
