Testissä NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition
@Sampsa Kun tuo 3080 nyt vaikuttaa aika tavalla jo tehtaalla tappiin kellotetulta noiden kulutuslukemien ja ylikellotustulosten valossa, niin onko mahdollista kokeilla miten kortin kulutus muuttuu jos sitä alikellottaa hiukan?
Vahva peukutus tälle. Itseäni kiinnostaisi, kuinka alas kortin tehonkulutuksen voi saada jollain suht järjellisellä perf hitillä, esim. 10-15 %. Computerbasehan sai 50 wattia pois noin 5 % hitillä. ~225 W 3080 voisi olla houkutteleva. :)
Siis onko todella niin, että kaikkien korttien liitinten oletettu kesto on luokkaa 30 asennusta?
Asia ei ole erityisen yksinkertainen. Ei ne liittimet mene mekaanisesti rikki tuolla käyttömäärällä, vaan jokainen kytkentä keskimäärin hieman heikentää niiden kontaktia ja siten nostaa resistanssia. Tuon 30 kytkennän jälkeen joku lämpötilaraja ylittyy maksimikuormalla ja liitin ei mene enää johonkin speksiin (max 30C lämpötilannousu liittimessä). Lisäksi kyseinen liitin kuluu merkittävästi vain siitä johdon puolelta, joka voidaan tarvittaessa vaihtaa.
PCIe-liitinten spekseistä toi tulee, ei liity kortteihin tai niiden valmistajiin. Muutenkin, se osa joka tossa löystyy, ei ole siellä kortin päässä, vaan piuhassa, eli piuhat vaihtamalla saa taas uudet 30 liitäntäkertaa.
En kyllä edelleenkään ole kuullut yhdestäkään PCIe-liittimestä, joka olisi käytössä loppuunkulunut, vaikka näitäkin on aika monta vuotta ihmisillä käytössä ollut..
GTX1080 pääsee kyllä tämän myötä eläkkeelle... samalla taitaa joutua päästää vanha korean ihme Yamakasi Catleap monitori eläkkeelle, kun siinä on vielä DVI liitäntä. No, pitkään sitä oli uuden monitorin perään haikailtu, mutta nyt se on pakko hommata. Mutta se onkin toisen ketjun asia. Joka tapauksessa odotin, että tällä kortilla saisi mukavasti laittaa silmäkarkkia päälle RDR2:lle ja sen odotuksen 3080 lunasti. Ja sama oikeastaan kutakuinkin kaikille peleille, mitä meinaan tällä hetkellä sille syöttää.
Mulla on kakkos monitorissa myös vanha dvi. Siihen on adapteri dp -> dvi ja hyvin toimii
@Sampsa
Moro.
Tuli juuri äsken Microsoft Flight Simulatoriin päivitys 1.8.3.0. Saatko uutta pikatestiä 3080:lle tällä uudella patchillä?
Microsoft Flight Simulator Build 1.8.3.0 Changelog
PERFORMANCE IMPROVEMENT
  • Optimized cockpit screen display when screens are not displayed on screen.
  • New option available to control cockpit screen update frequency.
  • Tweaked CPU thread priorities to reduce interruption of frame critical threads.
  • Optimized loading system to reduce overall loading times.
  • Optimized heavy airport scenes impact on CPU.
  • Reduced the amount of GPU overdraw to improve GPU performance.
  • Memory optimizations to reduce software memory footprint and improve performance on memory limited computers.
  • Overall performance optimizations.
Hieno kortti 2160p resolla pelaaville, mutta 1440p resolla pelaaville lähestulkoon sama jos ostaisi 2080ti:n pois kuleksimasta puoleen hintaan.
minua jo alkoi kiinnostamaan jopa 4k näyttökin...
Nykyisen 1080 ainoa hdmi on kiinni TV. Tuota edellinen kortti sisälsi vain dp liittimiä. Olen kyllä laittamassa itsekkin uuden (kakkos) monitorin. Ja miettiä vielä joko 4k. Mutta taitaa olla parempi tyytyä 1440p näyttöön. Tottunu liikaa kahteen näyttöön ei osaa ilman :)
Ja ei ton 3080 4k nopeus vielä riitä oikein. Kuvankäsittely yms työskentelyyn kaipais 4k,.
Miksi ostaisi huonompaa jos saa samalla rahaa paremman ja 3 vuoden takuut
Esim. itse niin satunnaine pelailija niin kyllä tuo ehkä hieman kipurajan yli menee, katellaan mihin hintaan 2080ti hinnat tippuu/3070 testejä niin vedellään sitten ostohousuja jalkaan. Omalla kohdalla kriteerit kumminkin vain että tuleva cyberpunk 1440p resolla miellytävää ja että cs pyörii. Mutta siis hinta/laatu suhteeltaan todella hyvä julkaisu, tällä taas saadaan huippu korttien hintaa järkevämmiksi!
Kyllä nyt lähti 1080 vaihtoon 3080 malliin. Hinta ja tehot kohdallaan vs mitä 2080 oli aikanaan. Saa kääntää silmä karkkia lempi peleihin lisää ilman lagia/hiiren viiveen lisääntymättä muuten kaduttaa mutta eiköhän se ole turha murhe :)
Nvidia on vain käyttänyt sen prosessin tuoman edun lisävauhtiin, ei niinkään virran kulun pienentämiseen. GN testeissä ylikellotettuna alkoi dipata enemmän, joten voi tosiaan tullan virran kulutus vastaan. Se kummastuttaa itseä vähän, että Nvidia kertoi nostaneensa maksimiarvoa johon prossa saa lämmetä, mutta tässä ei menty lähellekkään niitä lukemia... oliko lämpötilat kortin oman anturin, vai muuten otettuja. Jos ne on oikeassa, niin powerlimitin nostolle on tilaa.
Aina normaali nostojen tuo oli, kehnon Turin julkaisun jälkeen. 30% lisää edelliseen huippukorttiin kahdessa vuodessa. 3090 ampuu sitten sen 20% lisää jos scaalaa täydellisesti. Eli ei Jytky omiin korviin, mutta oikein hyvä parannus kuitenkin.
Kyllä tämä itsellä menisi jo 4K käyttöön... tosin ei raytrasingillä. Sitä saanee odotella vielä useamman vuoden, että säteenseuranta on riittävän nopeaa, mutta ei se mikään ihme ole. Toisessa sukupolvessa vasta mennään.
Kiinnostavaa nähdä miten tämä kulkee, jos laittaa vesille... tai antaako lisävirta enää mitään ulos, vai ollaanko jo lähellä maksimeja mihin tämä kulkee.
Hyvältä tuo jäähy vaikuttaa, eli AIB korteilla on tekemistä ja olen varma, että joku valmistaja tekee sen todella huonon version, joten ei varmasti jää heikoimpien joukkoon jäähyn osalta. Huomenissa nähdään sitä sitten enemmän, mutta tämän perusteella uskoisin, että Founders pääsee jatkopeleissä jäähyn osalta tällä kertaa! Eli hyvä veto!
Kuukauden päästä tulee 3070 joka on vastaava 2080ti tehoissa. Riippuu täysin siitä kummalla saa enemmän bang vs buck, mutta luulisin että 2080ti rullaa tuota cp2077 ihan kivasti. Vielä kun AMD:n tarjonnan näkisi.
Ja onhan noita n. Vuoden vanhoja 2080ti myynnissä nyt pilvin pimein joissa takuuta on siis lähestulkoon saman verran. Joku 400€ on varmaan passeli hinta sellaisesta kunhan tuo 3070 tulee pistämään luvut uusiksi.
Ei se mielestäni ole mielenkiintoista, edelleen prosessoriin painopisteen siirtyminen resoa pienentämällä muuttaa asioita, ja siten jokin prosessorissa, muistien toiminnassa tms mentäessä 2k:sta full:hen muuttaa skaalausta. Eli ei tuo fullhd-tulos itseäni yllätä. Thats all.
Noh se siitä, itse yritän saada Gigabyten Eaglen huomenna jimssiltä.
Tai kuulua siihen onnekkaaseen joukkoon jolle kortteja riittää.
Tähän liittyen tulikin vastaan ihan hauska fakta, fullHD resoluutiolla päivitys AMD:stä Inteliin voi tuoda suuremman suorituskykyparannuksen kuin esim. 2080 Ti:n päivitys 3080 näytönohjaimeen. Kertoo paljon ko. resoluutiosta.
Jos Nvidian luvut esittelyssä tämän 3080 ja 3070 osalta skaalautuu reaalimaailmaan samalla tavalla alaspäin se 3070 voi hyvinkin olla hitaampi kuin 2080ti, siinä tapauksessa nuo 2080tit jää hinnaltaan kyllä varmaan 600€ luokkaan kunnes kaupoista loppuvat.
Pari huomiota testistä:
1) testiä ei ajeta millään ns. ilmaisella testiohjelmalla, jolla kukin käyttäjä voisi verrata tuloksia sitten omaan kokoonpanoonsa
2) tulokset voivat parantua/ muuttua kun uudet näytönohjainajurit tulevat RTX-IO tuella (PCIe 4.0 & M.2 SSD) ja peleistä & ohjelmista, jotka tätä tukevat
Nuo 1080p testit näyttävät että jos ei ihmeitä tapahdu uusien konsolien ilmestymisen kanssa, trendi että "970-1060-1650 riittää mainiosti, tehokkaampaa ei tarvita" jakuu. Sama ilmiö näkyy steamin harware surveyssakin.
Miltäköhän 3040 mahtaa näyttää?
Eiköhän tässä se jytky ole AMD, joka pakottaa vihdoin Nvidian laskemaan hintoja. Ei Nvidia voi ylihinnotella korttejaan ennen Big Navi jytkyä
Taitaa mennä vielä hetki ennen kuin hinnat laskevat. Nyt 2080 ti:tä on torissa 850 euron hinnallakin. Tori.fi - Ilmoituksia: hakusanalla geforce 2080 ti, kaikki osastot, koko Suomi.
Nyt näyttäisi jo että halvin 2080ti on 630 € ja siinä on 2 vuotta takuuta jäljellä. Eli ei tuossa mennyt toviakaan (noin 6 tuntia viestisi jälkeen) kauempaa kun hinta jo laski.
Jouluun mennessä tuollekin hinnalle jo nauretaan kun suurinpiirtein hitusen nopeampaa 3070 RTX:ää myydään siinä vähän päälle 500 €. Ainiin ja vielä on ne 2 AMD:n korttiakin näkemättä... Eli ei ole mikään kiire rynnätä kauppaan edelleenkään. :cigar:Ostajan markkinat!
Moro Sampsa!
Kiitos jälleen asiallisesti suoritetusta testistä.
Toivoisin vielä lisäksi testejä Assetto Corsa Competizionella.
Assetto Corsa Competizione on tällä hetkellä graafisesti raskain simu ja vaatii hyvää rautaa. Testit voisi ajaa vaikka sadekelillä, joka kyykyttää näytönohjainta oikein huolella.
Olisi todella huippua jos tällainen lisätesti onnistuisi vaikka 3090 testin yhteydessä ja suorittaisi sen silloin myös 3080 FEllä vertailun vuoksi.
Mielenkiitoista olisi myös nähdä miten Big Navi suorituu ko simulaattorista.
Moro Sampsa!
Sampsa tuskin ajelee lisää pelitestejä yksittäisistä pyynnöistä, mutta googlella kyllä löytyi tuon pelin tuloksia:
+50% 2080Ti:hin 1440p resolla on kyllä poikkeuksellisen suuri ero!
Tekisihän se mieli vaihtaa GTX1080 tuohon RTX3080 malliin ja samalla toki uusi näyttö nykyisen 1080p ruudun tilalle. Tällä resolla pelattaessa kun ei taida juuri GTX1080 nopeammasta kortista iloa olla. Suurin este on vain se vanhan kortin ja näytön myymisen vaiva. Ei millään kehtaisi. :D
Moro Sampsa!
Kiitos vinkistä, itselle autopelit tuntemattomampi skene ja tuo f1 2020 ei niin graafisesti raskas joten kokeillaan tätä.
Kyllä niitä 1080p ostajia on reilusti enemmän kuin 1440p. Eli kyllä, massat ostavat tätä 1080p pelaamiseen.
Ei kyllä kannattaisi, juuri tuon skaalautuvuuden puolesta hyödyt jää aika pieneksi hintaan nähden pääsääntöisesti. Kyllä tämä on selvästi 4k kortti, melkein uskoisin 3070:n antavan paremman arvon sijoitukselle 1440p:ssäkin mutta se selviää vasta sitten testien myötä.
Meinaat että 1400 on ihan passeli laskettu hinta vaikka onkin pari sataa enemmän kuin edellisen sukupolven ökykortti? :p
NVIDIAn markkinointi suorituskyvystä ehkä meni vähän metsään parhaan tapauksen prosenttileikeillä, mutta selkeästi hinnoittelussa ja tuotesijoittelussa onnistuttiin loistavasti kun porukka kokee että täsmälleen samat hinnat kun edellisessä sukupolvessa on alennettuja :rofl:
3080 FE jakaa kyllä täysin kahtia omat ajatukset, niin hyvässä kuin pahassakin.
Hienoa, että uuden GPU sukupolven myötä tehot kasvaa, mutta. Mutta se, että tehojen kasvu saadaan aikaan käytännössä kuluttamalla reilusti enemmän tehoja tuntuu ainakin allekirjoittaneen mielestä moraalikysymykseltä, vaikkakin perf/w onkin oikein hyvällä tasolla.
Hankintahinta tuntuu nyt suhteellisen alhaiselta, kun kuluttajat ovat kärsineet riistohinnoista jo useamman vuoden ajan. Toki hankintahinnan lisäksi täytyy huomioida käyttökustannukset ja vähänkin ahkerampi atk-harrastaja saa vuositasolla käyttötunteja ja kulutusta nostettua ihan merkittäviin lukemiin.
En tarkoita tätä siis minkäänlaisena poliittisena viherpiipertäjä-maailmanpelastajan ulostulona, vaan ajattelen edelleen oliko RTX 3000 sarja kuitenkaan niin herkullinen julkaisu kuin ajatellaan. Minun mielestäni ei ainakaan ollut. Teknologiamielessä olisin paljon mielummin nähnyt matalakulutuksisen kortin sopivalla performanssilla kuin high-end valtikkataistelua.
Pitää muistaa että kulutusarvoissa katsotaan aina maksimeja kun tehdään käppyröitä, lyo tämä kortti 1440p kokoonpanoon ja rajoita FPS 60:een niin kulutus pitäisi olla alhaisempi kuin edellisessä sukupolvessa. Tosin en ole nähnyt tätä vielä testattuna ulkopuolisten toimesta tarkemmin, NVIDIA jonkun käppyrän asiasta näytti mutta ne nyt on mitä on.
Ja tietenkin tämä kortti taistelee valtikasta koska on gamer flagship kortti, 3070 voi sitten olettaa olevan maltillisempi vaihtoehto ihan käytännössäkin. Ja mahdollinen/todennäköinen 3060 voi olla onnistuessaan hinnoittelussa ja tehossa suorastaan hitti.
Ei nyt ihan näinkään voi sanoa. Mikäli 3070 on tosiaan tasoissa 2080Ti:n kanssa, niin tilannetta voisi verrata edellisen sukupolven julkaisuun. Ei se ollut 2070 joka taisteli 1080Ti:tä vastaan, vaan saman hintainen (700-800 euron) 2080. Nyt mentiin heittämällä pidemmälle ja 3080 kyykyttää vanhaa Tiitistä ja polkaisi sen tuonne uuden sukupolven -70 teholuokkaan. Näin sen kuuluukin mennä ja sama temppu tehtiin myös kepler ja pascal-julkaisuissa (970 vs. 780Ti ja 1070 vs. 980Ti).
edit: Toki tuon -70 sarjan hintaluokka on tullut koko ajan ylöspäin, mutta se on eri itkun aihe. Eli 970 julkaisussa hinta oli $329 ja 1070 olikin jo $379 mutta näistä ei hirveästi maristu kun ne kuitenkin pärjäsivät edellisen sukupolven ökymallille. 2070 menikin sitten jo ihan överiksi $599 hinnallan kun se ei edes pärjännyt 1080Ti:lle, mutta nyt ollaan onneksi palattu oikealle tielle.
Edellisen sukupolven ökykortti maksaa/maksoi sen 3k € eli tuplat siitä kuin 3090. Eikös tämä ollut ihan nVidian omakin statement, että 3090 on uusi Titan, joten 2080 Ti vertaaminen 3090 kanssa ontuu. Anyway tuo n. 30 % suorituskykyparannus 2080 Ti -> 3080 on varsin normaali parannus edelliseen sukupolveen nähden. Ihmiset vaan tuppaa nykyään muistelemaan 980 Ti -> 1080 Ti parannusta, joka oli poikkeuksellisen kova, ja odottavat samaa edelleen. Nyt kun hinnatkin tippuivat inhimilliselle tasolle niin ihan onnistunut julkaisu.
Tuosta olen samaa mieltä, että nVidian prosenttileikki oli hyvin keinotekoisesti haettua ja meni monin paikoin aika pahasti metsään.
Omasta mielestä kuitenkin pääasia on se että virran kulutus ei sentään ollut ihan niin korkeaa kuin mitä alunperin puhuttiin. Epärealistisimmissakin tilanteissa "vain" noin 100w korkeampi, kuin 2080ti:n kulutus, joka ei sekään vaadi edes 850w virtalähdettä pyöriäkseen ongelmitta.
Ja noin yleisesti, testatkaa mahdollisuuksien mukaan jokunen simu myös VR:llä ja triploilla. Ne on kuitenkin ne millä tällaisten korttien ostajat noita simujaan pelaavat. Eli kiinnostaa miten paljon karkkia voi laittaa vaikka Indexeillä ACC:ta pelattaessa.
Hyvä testi. Potkuahan tuossa on paljon, eikä tässä juuri kellotteluita tarvitse miettiä ilman vesijäähdytyksen asentamista.
Minecraft RTX:ää testiin, DLSS:llä ja ilman jos mahdollista!
@Sampsa olisi kiva saada myös COD Warzone testattavien pelien listalle. Sillä on kuitenkin melkoisen paljon pelaajia tänä päivänä ja monella varmasti kiinnostaisi nähdä erot sen pelin osalta myös :)
Kyllä kun noita 3080-benchmarkkeja katselee niin ero 2080ti:hin on käsittämätön jos otetaan huomioon ei pelkästään suorituskyky, mutta myös hinta. Tuntuu että 4k pelaamisesta tulee tai on tullut täysin mainstream asia.
Sitä se olisi saanut olla jo pitkään, kun 4K-telkkaritkin on olleet täysin mainstreamiä vuosia.
RTX 3080 paritus Oled telkkareihin G-syncillä taitaa olla se pelaajan nirvana. HDMI 2.1 liittimellä G-sync 120hz 4K HDR pelaamista saattaa olla aikamoinen elämys :).
edit: @Sampsa onko tulevaisuudessa tälläistä testiä tulossa?
Hyvä artikkeli. Ei kyllä 2080 kannata vaihtaa noin pieneen teho-eroon. Edelleen hinta/teho -suhde pitää. Nahkatakkimies myy halvalla kun tehot ei riitää millään pelaajille.
Myös täältä iso peukku, jos ACC saadaan mukaan testeihin. Joskin toivoisin testejä mieluummin normikelillä, eikä sadekelillä, sillä 95% porukasta ajaa 95% ajasta kuivalla kelillä.
@Sampsa Olikos tänään tulossa se MSI kanssa yhteistyössä toteutettu striimu 3080 kanssa kellottelusta, pelailusta yms?
Samsungin Q950R 8K television kanssa taisi olla tulossa testi, mutta lienee kaupallinen yhteistyö (?)
LG:ltä jos saavat OLED:n pajalle testiin, niin voinee testejä odotella, mutta tuskin hankkivat laitetta pelkästään tuohon tarkoitukseen.
OLED-keskusteluun lienee luvassa kokemuksia kunhan kortteja saapuu, itsekin todennäköisesti tuota vähintään kokeilen ellen jopa päätä siirtyä kokonaan olohuonepelaajaksi.
Reactions: J.P
shafigh
